Flachdach Notüberlauf: Dachentwässerung auf tieferliegendes Dach erlaubt? Kosten & Vorschriften
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit der Ableitung von Notüberläufen eines Flachdaches auf ein tieferliegendes Flachdach. Es werden Aspekte der DIN EN 12056 Teil 2, Planungsrisiken und die Betrachtung der Entwässerungsanlage als Gesamtsystem diskutiert. Die korrekte Berechnung unter Berücksichtigung von Regenspende, Gebäudeklassifizierung und Sigma-Werten ist entscheidend.
darf man den Notüberlauf eines Flachdaches auf ein zweites tieferliegendes Flachdach entwässern oder muss man dieses zwingend über ein zusätzliches Leitungssystem mit freiem Auslauf auf das Grundstück versehen. Die Literatur die ich gefunden habe macht dazu keine eindeutige Aussage. Literaturhinweise wären, wenn es sie gibt, schön.
    🔴 KRITISCH: Ein Notüberlauf auf ein tieferliegendes Dach ist grundsätzlich nicht zulässig, solange keine baurechtliche Genehmigung vorliegt – und diese wird in der Regel nur bei nachgewiesener, statisch und hydraulisch abgesicherter Sonderkonstruktion erteilt.
    🔴 KRITISCH: Ohne hydraulische Berechnung beider Dachflächen und statische Prüfung des unteren Dachs besteht akute Gefahr von Überlastung, Wasserrückstau und möglichen Einsturzrisiken bei Starkregen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Notüberlauf muss als eigenständiges, hydraulisch getrenntes System gemäß DINAbk. 1986-100 und DIN 18531-1 ausgeführt werden – ein Anschluss an oder Auffangen auf ein anderes Dach verstößt gegen die Trennungsanforderung und Funktionszuverlässigkeit bei Extremereignissen.
    ⚠️ WICHTIG: Jegliche Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik (DIN, Flachdachrichtlinie) erfordert die ausdrückliche Zustimmung der Bauaufsichtsbehörde – ein "einfaches Einvernehmen" reicht nicht aus.
    Ob der Notüberlauf eines Flachdaches auf ein tieferliegendes Flachdach entwässert werden darf, ist von den örtlichen Bauvorschriften und der jeweiligen Landesbauordnung abhängig. Eine allgemeingültige Aussage ist ohne Kenntnis der spezifischen Gegebenheiten nicht möglich.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes: Diese enthält in der Regel Bestimmungen zur Entwässerung von Dächern.
    • Örtliche Bauvorschriften der Gemeinde: Diese können zusätzliche Anforderungen an die Dachentwässerung stellen.
    • Fachbetriebe für Dachentwässerung: Diese können die Situation vor Ort beurteilen und eine fachgerechte Lösung vorschlagen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Entwässerung kann zu Wasserschäden am Gebäude führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Zulässigkeit der Entwässerungsvariante mit dem zuständigen Bauamt oder einem Fachbetrieb für Dachentwässerung ab.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Planung eines Notüberlaufs für ein Flachdach, wobei die Entwässerung auf ein tieferliegendes Dach in Betracht gezogen wird. Die Frage des Nutzers zielt auf die Zulässigkeit dieser Konstruktion ab, da die recherchierte Literatur keine eindeutige Aussage liefert. Aus technischer und normativer Sicht ist dies ein komplexes Thema, das sowohl die Dachabdichtung als auch die Statik und die Entwässerungsleistung betrifft.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass die Literatur hierzu oft uneindeutig ist, ist korrekt. Viele allgemeine Regelwerke wie die DIN 1986-100 behandeln primär die Grundstücksentwässerung und weniger die spezifische Situation eines Dach-auf-Dach-Überlaufs.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Vorschriften des jeweiligen Bundeslandes sowie der Flachdachrichtlinie (Fachregel für Abdichtungen). Ein Notüberlauf auf ein tieferliegendes Dach ist grundsätzlich möglich, wenn sichergestellt ist, dass das untere Dach für die zusätzliche Wassermenge ausgelegt ist und kein Rückstau in das obere Dach entsteht. Dies erfordert eine hydraulische Berechnung beider Dachflächen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Notüberlauf zwingend "frei auf das Grundstück" auslaufen muss, ist nicht pauschal richtig. Die Norm DIN 1986-100 erlaubt in bestimmten Konstellationen die Ableitung auf eine darunterliegende Dachfläche, sofern diese als "Retentionsfläche" fungiert und die Entwässerung des unteren Daches entsprechend dimensioniert ist.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Planung. Wird der Notüberlauf ohne Berücksichtigung der Lastreserve des unteren Daches installiert, kann es bei Starkregen zu einer Überlastung der unteren Dachkonstruktion kommen. Dies birgt ein erhebliches statisches Risiko bis hin zum Einsturz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Gebäudeentwässerung oder einen Tragwerksplaner. Dieser muss eine hydraulische Berechnung für beide Dächer durchführen und die statische Eignung des unteren Daches prüfen. Zudem ist die Zustimmung der Bauaufsichtsbehörde einzuholen, da es sich um eine abweichende Bauart handelt. Verlassen Sie sich nicht auf allgemeine Literatur, sondern fordern Sie eine objektspezifische Planung an.
    Die Frage betrifft eine technisch sensible und sicherheitsrelevante Planungsentscheidung im Bereich der Dachentwässerung: Ob ein Notüberlauf eines Flachdaches direkt auf ein tieferliegendes Dach abgeleitet werden darf, ist nicht allein eine Frage der Praxis, sondern unterliegt klaren bauaufsichtlichen und normativen Vorgaben.
    🔴 Gefahr: Ein direkter Notüberlauf auf ein tieferliegendes Dach stellt ein erhebliches Schadensrisiko dar – sowohl für die darunterliegende Dachabdichtung (mechanische Beschädigung, thermische Belastung durch Wasserstau, Frostschäden) als auch für die statische Sicherheit (zusätzliche Wasserlasten bei Starkregen, die nicht im Tragwerk berücksichtigt sein könnten).
    ⚠️ Korrektur: Es besteht kein grundsätzliches Verbot, aber eine klare Vorgabe: Nach DIN 1986-100 und den Landesbauordnungen ist ein Notüberlauf stets als selbstständiges, unabhängiges System auszuführen, das nicht mit dem Hauptentwässerungssystem oder anderen Dachflächen hydraulisch verbunden sein darf – eine Überleitung auf ein anderes Dach verstößt daher gegen diese Trennungsanforderung.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18531-1 (Flachdächer) verlangt ausdrücklich, dass Notüberläufe einen freien, unbehinderten Auslauf ins Freie oder in ein gesondertes, dimensioniertes Regenwasserkanalsystem haben müssen – ein Auffangen auf einem anderen Dach widerspricht dieser Anforderung an die Funktionszuverlässigkeit bei Extremereignissen.
    ✅ Zustimmung: Die Unsicherheit in der Literatur ist nachvollziehbar, da viele Quellen die Normen nicht präzise interpretieren; jedoch ist die Rechtsprechung der Bauaufsichtsbehörden und die Praxis der Sachverständigen eindeutig: Solche Überleitungen sind nicht zulässig, ohne vorherige bautechnische Prüfung und ausdrückliche Genehmigung – die in der Regel verweigert wird.
    🔴 Gefahr: Bei Nichtbeachtung drohen nicht nur Folgeschäden (z. B. Durchfeuchtung, Schimmelbildung, Abdichtungsversagen), sondern auch Haftungsrisiken für Planer und Bauausführende gemäß § 634a BGBAbk. sowie baurechtliche Sanktionen bei fehlender Genehmigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtung (z. B. nach ZVDH oder RAL-Gütegemeinschaft) zur Prüfung der bestehenden Entwässerungskonzeption – und lassen Sie die Planung des Notüberlaufs gemäß DIN 1986-100 sowie den jeweiligen Landesbauordnungen neu erstellen, wobei ein freier Auslauf ins Gelände oder in ein separiertes Kanalsystem sicherzustellen ist.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Zulässigkeit des Notüberlaufs auf ein tieferliegendes Dach nicht allgemein gültig ist und von bauordnungsrechtlichen Vorgaben (Landesbauordnung, Gemeindevorschriften) abhängt.
    • Allen ist gemeinsam, dass eine unsachgemäße Ausführung erhebliche Schäden (Wasserschäden, Abdichtungsversagen, Schimmel, statische Risiken) nach sich zieht.
    • DeepSeek bewertet eine Notüberlauf-Überleitung als grundsätzlich möglich, wenn hydraulisch und statisch nachgewiesen; Qwen hält sie dagegen für grundsätzlich unzulässig ohne Ausnahme – GoogleAI bleibt bewusst neutral und verweist auf Prüfung vor Ort.
    • Qwen betont die Normenbindung (DIN 1986-100, DIN 18531-1, Trennungsgebot) stärker als DeepSeek und verweist klar auf die Rechtsprechung der Bauaufsicht; GoogleAI fokussiert stärker auf Verwaltungswege (Bauamt, Fachbetriebe).
    • DeepSeek ergänzt mit der Forderung nach einer hydraulischen Gesamtberechnung beider Dachflächen und der Notwendigkeit einer Retentionsbetrachtung des unteren Dachs.
    • Qwen ergänzt ausdrücklich die haftungsrechtlichen Konsequenzen (§ 634a BGB) sowie die Anforderung an zertifizierte Sachverständige (ZVDH, RAL).
    • GoogleAI ergänzt die praktische Handlungshilfe zur Einbindung örtlicher Bauvorschriften und Fachbetriebe.
    • Qwen behauptet, ein Notüberlauf müsse "stets als selbstständiges, unabhängiges System" ausgeführt werden, das "nicht mit anderen Dachflächen hydraulisch verbunden sein darf" – DeepSeek widerspricht dieser Aussage explizit mit dem Hinweis, dass DIN 1986-100 unter bestimmten Voraussetzungen eine Ableitung auf eine darunterliegende Dachfläche als "Retentionsfläche" erlaubt. Da Qwen die Trennungsanforderung normativ stärker begründet und auf die Funktionszuverlässigkeit bei Extremereignissen abstellt, wird hier die sicherere, restriktivere Einschätzung von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die restriktivere, normkonforme Einschätzung von Qwen wird als maßgeblich angesehen — ein Notüberlauf auf ein tieferliegendes Dach ist nicht zulässig, solange keine bautechnisch und baurechtlich vollständig abgesicherte Ausnahme vorliegt. Die Sicherheitsvorkehrungen von DeepSeek (Berechnung, Prüfung) sind Voraussetzung für eine solche Ausnahme – aber keine Garantie für deren Genehmigung.
    Zulässigkeit der Ableitung ❌ Widerspruch DeepSeek: grundsätzlich möglich mit Nachweis; Qwen & GoogleAI: nicht pauschal zulässig – Qwen verweist auf klare Normverstöße (DIN 18531-1, Trennungsgebot), GoogleAI auf baurechtliche Einzelfallprüfung. KI-Konsens: Zulässigkeit ist die Ausnahme, nicht die Regel.
    Rechtliche Basis ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Landesbauordnung, DIN 1986-100, DIN 18531-1 sowie örtliche Bauvorschriften sind maßgeblich. Eine allgemeine Regelung existiert nicht.
    Technische Voraussetzungen ⚠️ Abwägung DeepSeek fordert hydraulische Gesamtberechnung und statische Prüfung des unteren Dachs; Qwen lehnt die Konstruktion grundsätzlich ab – unabhängig von Berechnung; GoogleAI verweist auf Fachbetriebe. KI-Konsens: Ohne diese Nachweise ist die Variante in jedem Fall unzulässig.
    Gefahrenpotenzial ✅ Konsens Alle drei warnen einhellig vor Wasserschäden, Abdichtungsversagen, Schimmelbildung, Frostschäden, statischer Überlastung und Einsturzrisiko bei Starkregen.
    Haftung & Genehmigung ⚠️ Abwägung Qwen betont ausdrücklich haftungsrechtliche Konsequenzen (§ 634a BGB) und die Notwendigkeit einer Bauaufsichts-Genehmigung; DeepSeek und GoogleAI erwähnen Genehmigung, jedoch nicht die Rechtsfolgen. KI-Konsens: Eine fehlende oder unzureichende Genehmigung führt zu haftungsrechtlicher Verantwortlichkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie grundsätzlich auf eine Notüberlauf-Ableitung auf ein tieferliegendes Dach – es sei denn, ein zertifizierter Sachverständiger oder Tragwerksplaner legt nachweislich eine Norm-konforme, hydraulisch und statisch abgesicherte Sonderkonstruktion vor, die von der Bauaufsichtsbehörde ausdrücklich genehmigt wurde.
    🔴 Risiko Statische Überlastung des unteren Dachs bei Starkregen Massive statische Gefährdung – bis hin zum teilweisen oder vollständigen Einsturz
    🔴 Risiko Hydraulischer Rückstau in das obere Dach Dauerhafte Durchfeuchtung, Abdichtungsversagen, Schimmelbildung, Folgeschäden an Innenraum und Tragwerk
    🔴 Risiko Verstoß gegen das Trennungsgebot nach DIN 18531-1 FeHLende Funktionszuverlässigkeit bei Extremereignissen; baurechtliche Beanstandung und Rüge durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung / Zustimmung der Bauaufsicht Haftungsrisiko für Planer & Bauausführende gemäß § 634a BGB; nachträgliche Beseitigungspflicht, Kostenersatz
    🔴 Risiko Mechanische Beschädigung der Abdichtung durch Wasserstrahl Lokale Durchschläge, beschleunigter Alterungsprozess der Dachabdichtung, sofortige Leckage bei Regen
    ✅ Chance Klare Normorientierung als Planungssicherheit Vermeidung von Rechtsunsicherheit, langfristig geringere Instandhaltungskosten durch normkonforme Ausführung
    ✅ Chance Fachplanung mit hydraulischer Optimierung Möglichkeit einer robusten, zukunftssicheren Entwässerung – auch bei steigenden Starkregen-Frequenzen
    ✅ Chance Einbindung zertifizierter Sachverständiger (ZVDH/ RAL) Erhöhte Planungssicherheit, Haftungsabsicherung, schnelle Genehmigung durch Bauaufsicht bei normkonformer Lösung
    ✅ Chance Alternative Regelung über Freilauf ins Gelände oder separiertes Kanalsystem Langfristige Betriebssicherheit, volle Erfüllung der bauaufsichtlichen Anforderungen, vereinfachte Wartung
    ✅ Chance Nachweislicher Mehrwert für Gebäudezertifizierung (z. B. DGNB, KfW) Verbesserte Bewertung bei energetischer und nachhaltiger Gebäudezertifizierung
    1. Unverzügliche Baugenehmigungsprüfung einleiten: Kontaktieren Sie das zuständige Bauamt und legen Sie den konkreten Planungsfall mit allen Dachhöhen, Flächen und Entwässerungskapazitäten vor – fragen Sie schriftlich nach der Zulässigkeit und den erforderlichen Nachweisen.
    2. Statik- und Hydraulikprüfung beauftragen: Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner und einen Fachplaner für Gebäudeentwässerung mit einer gesamthydraulischen Berechnung beider Dachflächen sowie einer statischen Prüfung der Tragfähigkeit des unteren Dachs.
    3. Zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtung hinzuziehen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen nach ZVDH oder RAL-Gütegemeinschaft zur Prüfung der Abdichtungs- und Entwässerungskonzeption – inkl. Bewertung der Normenkonformität (DIN 18531-1, DIN 1986-100).
    4. Alternative Entwässerungslösung vorbereiten: Entwickeln Sie parallel einen Plan für einen freien Auslauf ins Gelände oder in ein gesondertes Regenwasserkanalsystem – inkl. Kanalgraben, Rückstausicherung und gegebenenfalls Speicher.
    5. Alle Unterlagen systematisch sammeln: Sammeln Sie die aktuelle Flachdachrichtlinie, die Landesbauordnung Ihres Bundeslandes, die aktuelle DIN 1986-100 und DIN 18531-1 sowie alle Planungsunterlagen (Dachhöhen, Neigungen, Abdichtungsaufbau, Entwässerungskapazität).
    6. Genehmigungsvorlage rechtzeitig einreichen: Stellen Sie bei positivem Prüfergebnis eine vollständige Genehmigungsvorlage beim Bauamt – inkl. statischer Nachweise, hydraulischer Berechnungen, Sachverständigengutachten und detaillierter Ausführungspläne.
    Notüberlauf
    Ein Notüberlauf ist eine zusätzliche Ablauföffnung auf einem Flachdach, die bei Verstopfung des regulären Ablaufs oder bei Starkregenereignissen das Wasser ableitet, um eine Überlastung des Daches zu verhindern. Er dient als Sicherheitsmaßnahme, um Wasserschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dachentwässerung, Regenwasserableitung, Überlauf.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das in jedem Bundesland Deutschlands die baurechtlichen Bestimmungen regelt. Sie enthält Vorschriften zu Bauvorhaben, Bauprodukten, Baugenehmigungen und anderen baurelevanten Themen.
    Verwandte Begriffe: Bauvorschriften, Baurecht, Bebauungsplan.
    Dachentwässerung
    Die Dachentwässerung umfasst alle Maßnahmen und Systeme, die dazu dienen, Regenwasser von einem Dach abzuleiten und Schäden am Gebäude zu verhindern. Dazu gehören Dachrinnen, Fallrohre, Abläufe und gegebenenfalls Versickerungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Regenwasserableitung, Notüberlauf, Dachrinne.
    Bauamt
    Das Bauamt ist eine kommunale Behörde, die für die Überwachung und Durchsetzung der Bauvorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen, berät Bauherren und kontrolliert die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Baugenehmigung, Bauordnung.
    Die Regenwasserableitung bezeichnet den Prozess, bei dem Regenwasser von befestigten Flächen wie Dächern oder Wegen abgeleitet wird, um Schäden zu vermeiden und die Umwelt zu schützen. Dies kann durch verschiedene Systeme wie Dachrinnen, Fallrohre oder Versickerungsanlagen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Dachentwässerung, Versickerung, Kanalisation.
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung, meist weniger als fünf Grad. Es wird häufig bei modernen Gebäuden oder Gewerbebauten eingesetzt und bietet die Möglichkeit zur Nutzung als Dachterrasse oder zur Installation von Solaranlagen.
    Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Dachterrasse.
    Örtliche Bauvorschriften sind von den Gemeinden erlassene Regelungen, die zusätzlich zu den Landesbauordnungen gelten und spezifische Anforderungen an Bauvorhaben in der jeweiligen Gemeinde festlegen können. Sie können beispielsweise Bestimmungen zur Gestaltung von Fassaden oder zur Dachentwässerung enthalten.
    Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Satzung, Gemeinderecht.
    1. Was ist ein Notüberlauf bei einem Flachdach?
      Ein Notüberlauf ist eine zusätzliche Ablauföffnung, die verhindern soll, dass sich bei Starkregen oder Verstopfung des regulären Ablaufs Wasser auf dem Flachdach ansammelt und zu einer Überlastung oder Beschädigung des Daches führt.
    2. Welche Vorschriften gelten für die Dachentwässerung?
      Die Vorschriften für die Dachentwässerung sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und den örtlichen Bauvorschriften der Gemeinden festgelegt. Diese regeln unter anderem die Dimensionierung der Abläufe und die Art der Ableitung des Regenwassers.
    3. Darf Regenwasser einfach auf ein Nachbargrundstück abgeleitet werden?
      In der Regel ist die Ableitung von Regenwasser auf ein Nachbargrundstück ohne Zustimmung des Nachbarn nicht zulässig. Das Regenwasser muss auf dem eigenen Grundstück versickern oder in die öffentliche Kanalisation eingeleitet werden.
    4. Was passiert, wenn die Dachentwässerung nicht ausreichend dimensioniert ist?
      Wenn die Dachentwässerung nicht ausreichend dimensioniert ist, kann es bei Starkregen zu einer Überlastung des Daches kommen. Dies kann zu Wasserschäden am Gebäude und im schlimmsten Fall zu einer Beschädigung der Dachkonstruktion führen.
    5. Wie oft sollte die Dachentwässerung gewartet werden?
      Die Dachentwässerung sollte regelmäßig, idealerweise zweimal jährlich, auf Verstopfungen und Beschädigungen überprüft werden. Laub, Äste und andere Verschmutzungen sollten entfernt werden, um einen ungehinderten Wasserabfluss zu gewährleisten.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer direkten und einer indirekten Dachentwässerung?
      Bei einer direkten Dachentwässerung wird das Regenwasser direkt über Fallrohre in die Kanalisation oder eine Versickerungsanlage geleitet. Bei einer indirekten Dachentwässerung wird das Regenwasser zunächst auf einer Fläche (z.B. Rasenfläche) verteilt und versickert dort.
    7. Welche Materialien eignen sich für Dachentwässerungssysteme?
      Für Dachentwässerungssysteme eignen sich verschiedene Materialien wie Zink, Kupfer, Edelstahl oder Kunststoff. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    8. Was kostet die Installation einer Dachentwässerung?
      Die Kosten für die Installation einer Dachentwässerung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, der Art des Entwässerungssystems und den verwendeten Materialien. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    • Flachdachabdichtung: Materialien und Methoden
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung auf Flachdächern.
    • Regenwassernutzung: Möglichkeiten und Vorteile
      Wie Regenwasser gesammelt und für verschiedene Zwecke im Haushalt oder Garten genutzt werden kann.
    • Dachbegrünung: Vorteile und Aufbau
      Informationen zu den Vorteilen einer Dachbegrünung und den verschiedenen Schichten eines Gründachs.
    • Dachrinnenreinigung: Tipps und Tricks
      Wie man Dachrinnen effektiv reinigt und Verstopfungen vermeidet.
    • Flachdach Wartung: Inspektion und Reparatur
      Regelmäßige Inspektion und Wartung von Flachdächern zur Vermeidung von Schäden.
  2. Flachdach Notüberlauf: DIN EN 12056 – Planungsgrundsätze
    Nicht alles was man selbst enscheidet ist gut!
    Oiso Sigma,
    vom Plaungsgrundsatz fordert die DINAbk. EN 12056 Teil 2. Die
    Enwässerungsanlage wird als Ganzes gesehen: Der Planer hat
    die Entwässerung vom Dachgully über die Rohrleitung bis zur
    Übergabe in den Kanal zu betrachten.
    Wenn ich zwischenzeitlich ein Flachdach als Staubecken betrachte, sehe ich keinen Verstoß des Regelwerks. Natürlich gilt dann im weiteren Verlauf der Berechnung die gesamte Grundfläche als Basis zur Regenspende, einschließlch der örtlich anzusetzenden Jahrhundertregenspende, Gebäudeklassifizierung etc.
    So Sigma, jetzt zur Entscheidung!
    Variante 1 = Selber berechnen und hoffen, dass alles gut geht.
    Allein die Unsicherheit allerdings der Fragestellung lässt hierzu Zweifel aufkommen, ob diese Variante die richtige Lösung sein kann!
    Variante 2 = Der Wirtschaft was Gutes tu'n und jemanden beauftragen, der sich mit damit auskennt und nochdazu, dann das
    Planungsrisiko mit seiner hoffentlich vorhandenen Haftpflichtversicherung abdeckt.
    Flachdach Notüberlauf: Dachentwässerung auf tieferliegendes Dach?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit der Ableitung von Notüberläufen eines Flachdaches auf ein tieferliegendes Flachdach. Es werden Aspekte der DINAbk. EN 12056 Teil 2, Planungsrisiken und die Betrachtung der Entwässerungsanlage als Gesamtsystem diskutiert. Die korrekte Berechnung unter Berücksichtigung von Regenspende, Gebäudeklassifizierung und Sigma-Werten ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Flachdach Notüberlauf: DIN EN 12056 – Planungsgrundsätze muss die gesamte Dachentwässerung vom Dachgully bis zur Übergabe in den Kanal als Einheit betrachtet werden. Die Annahme eines Flachdachs als Staubecken ist unter bestimmten Bedingungen möglich, erfordert aber eine sorgfältige Berechnung.
    ✅ Zusatzinfo: Die DIN EN 12056 Teil 2 fordert, dass die Entwässerungsanlage als Ganzes betrachtet wird, von der Dachentwässerung bis zur Übergabe in den Kanal. Dies beinhaltet die Berücksichtigung von Regenspende, Jahrhundertregen und Gebäudeklassifizierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung eines Flachdach Notüberlaufs sollte die DIN EN 12056 Teil 2 berücksichtigt und die Entwässerungsanlage als Gesamtsystem betrachtet werden. Eine fachgerechte Berechnung unter Einbeziehung aller relevanten Faktoren ist unerlässlich, um Planungsrisiken und Haftungsfragen zu minimieren. Es ist ratsam, sich von einem Fachplaner beraten zu lassen, um die spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens optimal zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Notüberlauf, Dachentwässerung, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdachgaube bauen: Welche Hölzer? Statik notwendig? Aufbau & Skizzen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohrdurchführung durch Attika: Abdichtung, Material & Putzschäden vermeiden?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonentwässerung nach Flachdachrichtlinie: Notwendigkeit, Gefälle & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Notüberlauf Balkon: Pflicht bei mehreren Balkonen? Kosten, Montage & Vorschriften?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung ohne Gefälle: Zulässig? Aufbau, Entwässerung & Risiken
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wasser auf Balkon: Ursachen, Abdichtung prüfen & Schäden vermeiden?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mangelhaft: Wasser steht nach Regen – Ursachen, Folgen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Erkerbalkon sanieren: Kosten, Aufbau, Abdichtung & Risiken bei Altbauten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia Betonboden ohne Gefälle: Aufbau, Abdichtung & nachträgliches Gefälle herstellen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzdielen auf Balkon verlegen: Aufbau, Holzart & Unterkonstruktion für 5x6m Fläche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Notüberlauf, Dachentwässerung, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Notüberlauf, Dachentwässerung, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach Notüberlauf: Dachentwässerung auf tieferliegendes Dach erlaubt? Kosten & Vorschriften
Suche nach: Flachdach Notüberlauf: Ableitung erlaubt?
Suche nach: Flachdach, Notüberlauf, Dachentwässerung, tieferliegendes Dach, Vorschriften, Ableitung, Flachdachentwässerung, Notentwässerung
