Wasser auf Balkon: Ursachen, Abdichtung prüfen & Schäden vermeiden?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Wasser auf Balkon: Ursachen, Abdichtung prüfen & Schäden vermeiden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren stehendes Wasser als krankhaftes Symptom mit hohem Schadenspotenzial für Bausubstanz, Abdichtung und Wohnraum; Alle drei bestätigen Unzureichendes Gefälle und fehlerhaften Wasserspeier (zu hoch liegender Ablauf) als zentrale, planungsbedingte Mängel; Alle drei lehnen die Aussage des Bauleiters zur "notwendigen Feuchtigkeit" einhellig als fachlich falsch und gefährlich ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, dokumentieren Sie den Zustand lückenlos, lehnen Sie die Verlegung des endgültigen Belags bis zur fachgerechten Korrektur ab und fordern Sie vom Bauträger die kostenfreie Nachbesserung gemäß VOB/C und DIN 18531.
Bei Wasseransammlung auf dem Balkon sind eine mangelhafte Abdichtung, fehlende Entwässerung und falsche Ausführung die Hauptursachen. Die korrekte Ausführung der Abdichtung gemäß DIN-Normen ist entscheidend, insbesondere bei Neubauten. Eine ausreichende Anzahl an Abläufen, inklusive Notüberlauf, ist für die Entwässerung unerlässlich. Die Wahl des Belags (Fliesen, Platten auf Kies) beeinflusst den Wasserablauf und erfordert eine angepasste Abdichtung.
es hatte zwar jemand vor kurzem das gleiche Problem gepostet,
jedoch bin ich dadurch nicht schlauer geworden, da ich die Fotos nicht anschauen konnte.
Auch auf unserem Balkon (Neubau) staut sich nach einem Regen das Wasser. Er ist mit "Dachpappe" (weiß die genaue Bezeichnung nicht) ausgelegt, die überlappend verschweißt ist.
Es wird in nächster Zeit noch Kies eingelegt und darauf die Bodenplatten.
Der Balkon ist nach unten dicht, wir haben eine offene Holzbalkendecke, da wär es schon lange aufgefallen.
Aber zwischen den Überlappungen der einzelnen Bahnen, sammelt sich das Wasser, da sie höher sind, an manchen Stellen bis zu 3 cm.
Es ist an einem Eck des Balkons ein Wasserspeier eingesetzt worden. Der Auslass von demselben liegt jedoch sehr hoch.
Gemessen mit der Wasserwaage müsste das Wasser ca. 4 cm hoch stehen, damit es durch den Wasserspeier abfließt.
Den Rest des Wassers werde ich immer auf dem Balkon behalten.
Laut Aussage meines Bauleiters muss der Belag aber feucht bleiben, da er ansonsten reißt.
Mein Fliesenleger sagt jedoch, das sei nicht gut, da sich das Wasser nach oben saugt und man immer feuchte Steinfliesen hat.
Ich befürchte irgendwie, dass das Wasser im Laufe der Jahre einen
Weg nach unten findet, wenn es nicht abfließen kann.
Da sich darunter Wohnraum befindet, wäre das der GAU.
Fotos habe ich leider keine, aber ich hoffe, dass mir trotzdem jemand sagen kann, ob diese Art der Balkonabdichtung normal ist.
Vielen Dank im Voraus
M. H.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Prüfung der Abdichtung und des Gefälles durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – Stauendes Wasser auf der Abdichtungsebene führt nachweislich zu Materialermüdung, Undichtigkeiten und verdeckten Schäden an der Holzbalkendecke.
🔴 KRITISCH: Keine weitere Verlegung von Kies, Platten oder Belag vor vollständiger Korrektur der Entwässerung – dies verschleiert den Schaden und erhöht das Risiko für kapillar aufsteigende Feuchtigkeit, Frostschäden und Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Ist-Zustands mit Fotos, Wasserwaagen-Messungen des Gefälles und schriftlicher Feststellung des Wasserspiegels (bis zu 3 cm Höhe) als Beweissicherung gegenüber Bauträger und Bauleitung.
⚠️ WICHTIG: Klare Ablehnung der fachlich falschen Aussage des Bauleiters, der Belag müsse "feucht bleiben" – Abdichtungen müssen trocken verlegt und langfristig trocken bleiben; permanente Wassereinwirkung widerspricht DINAbk. 18531 und gefährdet die Bauwerksintegrität.
Das Problem von stehendem Wasser auf Balkonen ist nicht ungewöhnlich, besonders nach Regen. Es ist wichtig, die Ursache zu finden, um Folgeschäden zu vermeiden. 🔴 Stehendes Wasser kann die Bausubstanz angreifen und zu Feuchtigkeitsschäden im Wohnraum führen.
Mögliche Ursachen sind:
- Unzureichendes Gefälle: Ein korrektes Gefälle ist essenziell, damit das Wasser ablaufen kann.
- Verstopfte Abläufe: Laub, Schmutz oder andere Ablagerungen können die Abläufe blockieren.
- Defekte Abdichtung: Beschädigte oder fehlerhafte Abdichtungen (z.B. Dachpappe) lassen Wasser eindringen.
- Risse in Fliesen oder Fugen: Wasser kann durch Risse in den Belag eindringen.
- Gefälle prüfen: Mit einer Wasserwaage das Gefälle überprüfen.
- Abläufe reinigen: Alle Abläufe gründlich von Schmutz und Laub befreien.
- Abdichtung kontrollieren: Die Abdichtung auf Risse, Beschädigungen oder Ablösungen untersuchen. 🔴 Bei Verdacht auf Schäden Fachmann hinzuziehen.
- Fliesen und Fugen prüfen: Auf Risse oder Beschädigungen achten und gegebenenfalls reparieren.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie das Problem mit Fotos und kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Balkonabdichtungen, um eine professionelle Beurteilung und Sanierung zu erhalten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mangelhafte Balkonentwässerung in einem Neubau, bei der sich nach Regenfällen Wasser auf der Abdichtungsebene staut. Die beschriebene Situation mit einem Wasserspeier, dessen Auslass 4 cm über dem tiefsten Punkt liegt, ist ein schwerwiegender Planungs- oder Ausführungsfehler. Die Aussage des Bauleiters, der Belag müsse feucht bleiben, um Risse zu vermeiden, ist fachlich falsch und widerspricht grundlegenden Regeln der Bauphysik und Abdichtungstechnik.
🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Wasserstau auf der Abdichtungsebene stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Auch wenn die Abdichtung aktuell dicht erscheint, führt ständige Feuchtigkeit zu einer enormen Belastung der Klebungen und Schweißnähte. Mikrorisse oder Undichtigkeiten an den Überlappungen der Bahnen können mit der Zeit entstehen und zu verdeckten Feuchteschäden in der darunterliegenden Holzbalkendecke führen, was einen massiven Schimmelpilzbefall und eine Zerstörung der tragenden Konstruktion zur Folge haben kann.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauleiters, der Belag müsse feucht bleiben, ist unzutreffend. Abdichtungsbahnen sind so konzipiert, dass sie auch bei Trockenheit ihre Funktion erfüllen. Ständige Nässe begünstigt vielmehr Algen- und Moosbewuchs und kann die Langzeitbeständigkeit der Bahnen beeinträchtigen. Die Einschätzung des Fliesenlegers, dass sich Wasser nach oben saugen kann, ist hingegen korrekt und weist auf ein weiteres Problem hin: Kapillar aufsteigende Feuchtigkeit kann zu Frostschäden an den Fliesen und zu einem unangenehmen Raumklima führen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Herstellung des Gefälles. Die Abdichtungsebene muss ein Mindestgefälle von 2% aufweisen, damit Wasser zügig zum Ablauf fließen kann. Ein Wasserspeier muss zwingend am tiefsten Punkt der Abdichtung angebracht werden. Die geplante Kiesschicht und die Bodenplatten werden das Problem nicht lösen, sondern lediglich die Sicht auf die stehende Nässe verdecken. Vor dem Aufbringen des Kieses muss die Entwässerungssituation zwingend fachgerecht korrigiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z.B. nach VOBAbk./C oder DIN 18195/18531). Dieser soll die fachgerechte Ausführung der Abdichtung und des Gefälles prüfen. Lassen Sie die Mängel schriftlich dokumentieren und fordern Sie den Bauträger zur sofortigen, kostenfreien Nachbesserung auf. Unter keinen Umständen sollte der Kies oder die Plattenverlegung vor der Behebung des Entwässerungsproblems erfolgen. Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand mit Fotos und Wasserwaagen-Messungen als Beweissicherung.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehler bei der Balkonabdichtung eines Neubaus: Stauendes Regenwasser bis zu 3 cm Höhe zwischen überlappenden Bahnen einer als "Dachpappe" bezeichneten Abdichtung, unzureichende Gefälleführung und ein funktionsuntüchtiger Wasserspeier, dessen Ablauf erst ab 4 cm Wasserspiegel aktiv wird.
🔴 Gefahr: Die stehende Wassermasse führt zu einer dauerhaften Überlastung der Abdichtung, begünstigt Materialermüdung, Delamination an den Überlappungen und beschleunigte Alterung der Bitumenschicht – insbesondere bei Temperaturschwankungen und UV-Einwirkung vor der endgültigen Abdeckung.
🔴 Gefahr: Die Behauptung, der Belag müsse "feucht bleiben" zur Rissvermeidung, ist fachlich unzutreffend und gefährlich: Abdichtungen dürfen niemals permanent wassergesättigt sein; Feuchtigkeit im Untergrund fördert Kapillartransport nach oben (z. B. in Steinfliesen) und nach unten – mit hohem Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bauschäden im darunterliegenden Wohnraum.
⚠️ Korrektur: Eine funktionstüchtige Balkonabdichtung erfordert ein kontinuierliches, mindestens 1,5–2 %iges Gefälle zum Ablauf – nicht eine horizontale oder gar rückgestaute Fläche. Ein Wasserspeier mit zu hoch liegendem Auslass ist kein funktionierendes Ablaufsystem, sondern ein konstruktiver Mangel.
➕ Ergänzung: Die geplante Kiesauflage und Bodenplattenverlegung verschleiern das Problem nur, erhöhen aber das Risiko: Kies speichert Wasser, Platten verhindern Verdunstung, und fehlendes Gefälle führt zu langfristiger Wasserstauung unter der Belagskonstruktion – mit unvermeidlichen Folgeschäden.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauleiters, Feuchtigkeit sei zur Rissvermeidung notwendig, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18531, ZDBAbk.-Richtlinien); Abdichtungen müssen trocken, nicht nass, verlegt werden – und danach trocken bleiben.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtungen (z. B. nach DIN 4102-12 oder mit Zertifizierung nach VDB-Regelwerk); vor Verlegung des endgültigen Belags muss das Gefälle korrigiert, der Wasserspeier funktionsfähig eingebaut und die Abdichtung dringend sichtgeprüft sowie ggf. ergänzt oder erneuert werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren stehendes Wasser als krankhaftes Symptom mit hohem Schadenspotenzial für Bausubstanz, Abdichtung und Wohnraum.
- Alle drei bestätigen Unzureichendes Gefälle und fehlerhaften Wasserspeier (zu hoch liegender Ablauf) als zentrale, planungsbedingte Mängel.
- Alle drei lehnen die Aussage des Bauleiters zur "notwendigen Feuchtigkeit" einhellig als fachlich falsch und gefährlich ab.
- GoogleAI fokussiert stärker auf oberflächennahe, reparaturfähige Ursachen (Verstopfung, Risse, Fugen), während DeepSeek und Qwen die systemische Dimension betonen: Es handelt sich um einen konstruktiven Planungsfehler, nicht um einen Instandsetzungsfall.
- GoogleAI erwähnt keine expliziten Normen, DeepSeek nennt VOB/C und DIN 18195/18531, Qwen ergänzt DIN 4102-12 und VDB-Regelwerk – tiefer Normenbezug bei DeepSeek und Qwen.
- DeepSeek betont die Langzeitschäden an Klebungen und Schweißnähten durch ständige Belastung und weist auf kapillare Feuchtigkeitsaufnahme durch Fliesen hin.
- Qwen ergänzt den Aspekt der UV- und Temperaturbelastung der ungeschützten Abdichtung vor dem Belag sowie die Materialermüdung und Delamination an Überlappungen.
- GoogleAI behandelt die Situation als prüf- und korrigierbar durch Eigeninitiative (Gefälle-Messung, Ablaufreinigung), während DeepSeek und Qwen klar formulieren, dass es sich um einen gravierenden, baurechtlich relevante Mangel handelt, der nur durch einen unabhängigen Sachverständigen festgestellt und gegenüber dem Bauträger geltend gemacht werden darf. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen.
👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – der Fall erfordert keine Eigenreparatur, sondern sofortige, dokumentierte Mängelrüge mit Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen; GoogleAIs pragmatischer Ansatz ist als Vorstufe zur Dokumentation hilfreich, aber nicht ausreichend für die Lösung.
Thema Status KI-Konsens Gefälle und Ablaufposition ✅ Mindestens 2 % Gefälle zum tiefsten Punkt; Wasserspeier muss exakt dort angeordnet sein – nicht 4 cm darüber. Höherliegender Auslass ist ein konstruktiver Mangel. Fachliche Bewertung der Bauleiter-Aussage ✅ Die Behauptung, der Belag müsse "feucht bleiben" zur Rissvermeidung, ist fachlich falsch und widerspricht anerkannten Regeln der Technik (DIN 18531, VDB-Regelwerk). Schadenspotenzial stehenden Wassers ✅ Stauendes Wasser (bis 3 cm) überlastet die Abdichtung dauerhaft, fördert Materialermüdung, Delamination, kapillare Feuchtaufnahme und Schimmelbildung in der Holzbalkendecke. Verlegung von Kies/Platten vor Behebung ⚠️ Alle Modelle warnen davor – DeepSeek und Qwen betonen: Dies verschleiert den Mangel und erhöht das Schadensrisiko massiv. GoogleAI erwähnt dies nicht explizit. Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Unabhängige Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung ist zwingend erforderlich – keine Eigenreparatur oder Abwarten bis zur Belagverlegung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, dokumentieren Sie den Zustand lückenlos, lehnen Sie die Verlegung des endgültigen Belags bis zur fachgerechten Korrektur ab und fordern Sie vom Bauträger die kostenfreie Nachbesserung gemäß VOB/C und DIN 18531.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langfristige Wasserstauung auf Abdichtungsebene Führt zu Delamination, Rissbildung in Bitumenschicht, Funktionsverlust der Abdichtung und verdeckten Feuchteschäden. 🔴 Risiko Unzureichendes oder fehlendes Gefälle Verhindert natürliche Entwässerung – Wasser bleibt stehen, beschleunigt Alterung aller Schichten, begünstigt Algen- und Mooswuchs. 🔴 Risiko Verlegung von Kies und Platten vor Korrektur Verschleiert den Mangel, erhöht Kapillarwirkung, reduziert Verdunstung, führt zu Dauerfeuchte unter dem Belag. 🔴 Risiko Fehlende fachliche Prüfung durch Sachverständigen Keine Rechtsgrundlage für Mängelrüge; Risiko von Eigenbeteiligung an Sanierungskosten und Haftung bei Folgeschäden. 🔴 Risiko Vertrauen in fachlich falsche Aussage des Bauleiters Fehlende Intervention, verzögerte Schadensbehebung, erhöhte Gefahr für Schimmelbildung und Holzzerstörung in der Decke. ✅ Chance Frühzeitige, dokumentierte Mängelrüge vor Abnahme Rechtliche Durchsetzung der kostenfreien Nachbesserung durch Bauträger – volle Ausschöpfung der Gewährleistungsrechte. ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Schaffung einer unanfechtbaren, gerichtsfesten Beweislage für alle nachfolgenden Verhandlungen oder Schlichtungsverfahren. ✅ Chance Korrektur vor endgültiger Verlegung Keine Zerstörung des späteren Belags, geringere Sanierungskosten, vollständige Wiederherstellung der Funktion ohne Folgeschäden. ✅ Chance Überprüfung der kompletten Abdichtungsebene Möglichkeit, verborgene Defekte (z. B. an Anschlussdetails, Durchdringungen) frühzeitig zu erkennen und zu beheben. ✅ Chance Normenkonforme Ausführung nach DIN 18531 Langfristige Werterhaltung des Balkons, Minimierung von Instandhaltungskosten und sicheres Raumklima im darunterliegenden Wohnraum. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Beauftragung eines Sachverständigen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. mit Zertifikat nach VDB-Regelwerk oder DIN 4102-12) – nicht den vom Bauträger benannten, sondern einen unabhängigen.
- Dokumentation als Beweismittel: Machen Sie Zeitstempel-Fotos des stehenden Wassers (mit Maßband für Höhe), messen Sie das Gefälle mit einer Wasserwaage und notieren Sie Datum, Uhrzeit und Wetterbedingungen.
- Schriftliche Mängelrüge: Verfassen Sie eine formelle Mängelanzeige an den Bauträger mit Kopie an den Sachverständigen – benennen Sie konkret: "Fehlendes Gefälle, zu hoch liegender Wasserspeier, Verstoß gegen DIN 18531, gefährliche Fehlauskunft des Bauleiters".
- Unterlassungserklärung für Belagverlegung: Fordern Sie schriftlich die Unterlassung der Kies- und Plattenverlegung, bis die Abdichtung fachgerecht korrigiert und abgenommen ist.
- Prüfung aller Anschlussbereiche: Lassen Sie vom Sachverständigen nicht nur den Ablauf, sondern auch die Anschlüsse an Wand, Geländer, Türsturz und Durchdringungen (z. B. für Markisenbefestigung) kontrollieren.
- Abnahme nur nach Nachweis: Verlangen Sie vor der Abnahme eine schriftliche Bestätigung des Sachverständigen, dass die Abdichtung normengerecht ausgeführt und die Entwässerung voll funktionsfähig ist.
- Balkonabdichtung
- Eine Balkonabdichtung ist eine wasserdichte Schicht, die verhindert, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt. Sie besteht in der Regel aus Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffen oder anderen wasserdichten Materialien. Eine intakte Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Bitumen, Flüssigkunststoff, Abdichtungsbahn - Gefälle
- Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die dafür sorgt, dass Wasser ablaufen kann. Auf einem Balkon sollte das Gefälle vom Gebäude wegführen, um stehendes Wasser zu vermeiden. Ein korrektes Gefälle ist wichtig für die Entwässerung und den Schutz der Bausubstanz.
Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Wasserablauf - Dachpappe
- Dachpappe ist ein bituminöses Abdichtungsmaterial, das häufig auf Flachdächern und Balkonen verwendet wird. Sie besteht aus einer Trägereinlage (z.B. Glasvlies oder Jute), die mit Bitumen getränkt und beschichtet ist. Dachpappe ist wasserdicht und schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtungsbahn, Bitumenbahn - Entwässerung
- Die Entwässerung ist der Prozess, bei dem Wasser von einer Fläche abgeleitet wird. Auf einem Balkon erfolgt die Entwässerung in der Regel über Abläufe oder Rinnen. Eine funktionierende Entwässerung ist wichtig, um stehendes Wasser und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Ablauf, Rinne, Gefälle - Feuchtigkeitsschäden
- Feuchtigkeitsschäden entstehen, wenn Wasser in die Bausubstanz eindringt und diese beschädigt. Mögliche Folgen sind Schimmelbildung, Fäulnis, Korrosion und Schäden an der Bausubstanz. Feuchtigkeitsschäden können teure Reparaturen verursachen.
Verwandte Begriffe: Schimmel, Fäulnis, Bauschäden - Holzbalkendecke
- Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken als tragende Elemente dienen. Bei einer Holzbalkendecke besteht die Gefahr von Fäulnis, wenn Feuchtigkeit eindringt. Eine intakte Abdichtung ist daher besonders wichtig.
Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Balken, Fäulnis - Steinfliesen
- Steinfliesen sind Bodenbeläge aus Naturstein oder Kunststein. Sie sind robust, langlebig und wasserabweisend. Allerdings können Risse in den Fliesen oder Fugen entstehen, durch die Wasser eindringen kann.
Verwandte Begriffe: Fliesen, Bodenbelag, Naturstein, Kunststein
- Warum steht Wasser auf meinem Balkon?
Mögliche Ursachen sind ein fehlendes oder unzureichendes Gefälle, verstopfte Abläufe, eine beschädigte Abdichtung oder Risse in Fliesen und Fugen. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu ermitteln, um Folgeschäden zu vermeiden. - Wie kann ich das Gefälle meines Balkons überprüfen?
Verwenden Sie eine Wasserwaage, um das Gefälle zu messen. Das Gefälle sollte vom Gebäude wegführen, damit das Wasser ablaufen kann. Wenn kein oder ein falsches Gefälle vorhanden ist, sollte dies von einem Fachmann korrigiert werden. - Was kann ich tun, wenn die Abläufe verstopft sind?
Entfernen Sie Laub, Schmutz und andere Ablagerungen aus den Abläufen. Verwenden Sie gegebenenfalls einen Staubsauger oder einen Gartenschlauch, um die Verstopfung zu lösen. Regelmäßige Reinigung der Abläufe hilft, zukünftige Verstopfungen zu vermeiden. - Wie erkenne ich eine beschädigte Abdichtung?
Achten Sie auf Risse, Blasenbildung, Ablösungen oder Verfärbungen der Abdichtung. Feuchte Stellen an Wänden oder Decken unter dem Balkon können ebenfalls ein Hinweis auf eine beschädigte Abdichtung sein. Bei Verdacht auf eine Beschädigung sollte ein Fachmann die Abdichtung überprüfen. - Kann ich die Abdichtung selbst reparieren?
Kleine Risse oder Beschädigungen können möglicherweise mit geeigneten Dichtstoffen repariert werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch immer ein Fachmann hinzugezogen werden, um eine fachgerechte Reparatur sicherzustellen. - Welche Folgen hat stehendes Wasser auf dem Balkon?
Stehendes Wasser kann zu Feuchtigkeitsschäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und Schäden an der Abdichtung führen. Bei einer Holzbalkendecke besteht die Gefahr von Fäulnis. Es ist wichtig, das Problem schnell zu beheben, um größere Schäden zu vermeiden. - Was kostet die Reparatur einer Balkonabdichtung?
Die Kosten für die Reparatur einer Balkonabdichtung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während eine komplette Erneuerung der Abdichtung mehrere tausend Euro kosten kann. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen. - Wie oft sollte ich meinen Balkon überprüfen?
Überprüfen Sie Ihren Balkon regelmäßig auf Schäden, insbesondere nach starken Regenfällen oder Frostperioden. Achten Sie auf stehendes Wasser, Risse in Fliesen und Fugen sowie Beschädigungen der Abdichtung. Frühzeitiges Erkennen von Schäden kann größere Reparaturen vermeiden.
- Balkon abdichten: Anleitung und Materialien
Informationen zur richtigen Abdichtung eines Balkons, um Wasserschäden zu vermeiden. - Ursachen für Feuchtigkeit im Haus
Überblick über verschiedene Ursachen für Feuchtigkeitsschäden und deren Behebung. - Schimmelbildung auf dem Balkon vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Abdichten. - Balkon sanieren: Kosten und Ablauf
Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Balkonsanierung. - Gefälle auf dem Balkon korrigieren
Anleitung zur Korrektur eines falschen Gefälles auf dem Balkon.
Balkonabdichtung: Bauleiter haftbar – Fliesenleger wichtig!
tja, mein Tipp
den Bauleiter vom Dach jagen und den Fliesenleger hätscheln 🙂
Der Bauleiter hat selber offenbar gepennt und hat anscheinend keine Ahnung.
0 ° Dächer brauchen eine besondere Art der Abdichtung. Der Dachablauf (bei Ihnen wird ein Notüberlauf ebenfalls erforderlich sein) sollte am tiefsten Punkt sitzen.
Die Überdeckungen behindern den Wasserablauf sicherlich etwas. 3 - 4 cm Überhöhung sind aber sehr viel zu viel des Guten.
Trotzdem dürfte das Wasser den Platten nicht schaden.
Stefan Ibold -
Balkonabdichtung: Keine Schwimmbad-Alternative mit Fliesen!
Fliesen sind keine Sumpfpflanzen
Werter Fragesteller
Im Prinzip hat Herr Ibold alles gesagt. Sie haben einen Balkon und kein Schwimmbad bestellt!
Mir fällt nur auf, dass Sie von einem Fliesenleger sprechen und im Text von Kies und Platten die Rede war.
Wenn auf der Abdichtung ein Splittkies (Körnung ca. 3 - 5 mm) o.ä. und darauf Terrassenplatten o.ä. verlegt werden, ist es bei einer Kiesstärke von ca. 3 cm unbedenklich, wenn auf der Abdichtung ein bisschen! Wasser steht.
Bei Fliesen im Mörtelbett sieht das anders uas, da der Mörtel ohne eine Drainschicht - oder bei Ihrem Wasserstand auch mit derselben - das Wasser aufnimmt und durch Frost zerstört wird.
Hier bitte nochmal genaue Rücksprache mit dem Verleger halten, obwohl ich vermute, dass er sein Handwerk versteht, wenn er Sie auf die Mängel vorab hinweist. -
Terrassenplatten auf Kies: Wasserablauf bei Balkonabdichtung
Kies und Terrassenplatten
danke für eure Antworten.
Auf dem Balkon wird eine Kiesschicht eingebracht, und darauf dann Terrassenplatten verlegt. Die Arbeit wird auch von meinem Fliesenleger durchgeführt.
Der Balkon ist nur zur Hälfte überdacht, d.h. sollte es regnen,
dann läuft das Wasser nicht über die Oberfläche ab wie bei einem gefliesten Balkon, sondern sickert nach unten.
Wenn ich euch richtig verstanden habe, dann ist die jetzige Ausführung schon korrekt.
Es sollte bloß nicht soviel Wasser stehenbleiben, oder?
Martin H. -
Balkonentwässerung: DIN 1986 für Betonwerkstein im Kiesbett
Balkonentwässerung bei Betonwerkstein im Kiesbett - ein ewiges Thema
Bei allseitig umwehrten Balkonflächen brauchen Sie 2 Entwässerungen (Abläufe) nach DINAbk. 1986 (möglicherweise zwischenzeitlich durch eine ähnlich lautende neuere Norm ersetzt). Einer der Abläufe soll am Tiefstpunkt der Abdichtung liegen, der zweite (sog. Notüberlauf) sollte höchstenfalls 10 cm unter der Oberkante der Dichtungsaufkantung liegen, besser auch etwas tiefer. Wichtig ist bei größeren Dach- und Terrassenflächen (Dachflächen, Terrassenflächen) auch die Revisionsfähigkeit der Entwässerungen! Oftmals werden die Entwässerungen einfach mit Kies und Platten überbaut, was aus meiner Sicht zumindest bei großen Dachterrassenflächen einen planerischen Mangel darstellt (Verstoß gegen FLL-RiLi und Flachdach-RiLi). Wie einfach wäre für diesen Fall doch ein mit L-Profilen gerahmter TZ-Rost 40 x 40 cm, welcher über dem Ablauf statt einer Werksteinplatte eingesetzt wird - aber daran denkt ja leider kaum einer. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasser auf Balkon: Ursachen, Abdichtung & Entwässerung
💡 Kernaussagen: Bei Wasseransammlung auf dem Balkon sind eine mangelhafte Abdichtung, fehlende Entwässerung und falsche Ausführung die Hauptursachen. Die korrekte Ausführung der Abdichtung gemäß DINAbk.-Normen ist entscheidend, insbesondere bei Neubauten. Eine ausreichende Anzahl an Abläufen, inklusive Notüberlauf, ist für die Entwässerung unerlässlich. Die Wahl des Belags (Fliesen, Platten auf Kies) beeinflusst den Wasserablauf und erfordert eine angepasste Abdichtung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Balkonabdichtung: Bauleiter haftbar – Fliesenleger wichtig! kann der Bauleiter bei Fehlplanung haftbar gemacht werden, während die Expertise des Fliesenlegers für die korrekte Ausführung entscheidend ist.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Balkonentwässerung: DIN 1986 für Betonwerkstein im Kiesbett betont die Notwendigkeit von zwei Entwässerungen gemäß DIN 1986, um eine ausreichende Ableitung des Wassers zu gewährleisten und Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
🔴 Risiko: Werden Fliesen ohne ausreichende Drainschicht direkt auf die Abdichtung verlegt, kann es zu Frostschäden und Feuchtigkeitsproblemen kommen, wie im Beitrag Balkonabdichtung: Keine Schwimmbad-Alternative mit Fliesen! erläutert wird. Dies kann die Bausubstanz gefährden und teure Reparaturen nach sich ziehen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Ausführung mit Terrassenplatten auf Kies ist darauf zu achten, dass das Wasser versickern kann, aber dennoch kontrolliert abgeleitet wird, wie in Terrassenplatten auf Kies: Wasserablauf bei Balkonabdichtung beschrieben. Eine fachgerechte Abdichtung unterhalb der Kiesschicht ist unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abdichtung und Entwässerung Ihres Balkons auf Mängel. Ziehen Sie einen Fachmann für Abdichtung und Entwässerung hinzu, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Ausführung in den Beiträgen dieses Threads.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Wasser, Abdichtung, Bauschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Eine bereits vorhandene Warmwasser-Solaranlage ist nämlich (bereits beim Hausbau) mit dieser speziellen Unterkonstruktion installiert …
- … zu stellen. Das von Ihnen verlinkte Beispiel bezieht sich auf Mini-PV-Anlagen/Balkonkraftwerke. Bei einer großflächigen Installation sind folgende Punkte zu beachten: …
- … oder ob eine spezielle Unterkonstruktion erforderlich ist. Eine bereits vorhandene Warmwasser-Solaranlage wurde mit einer speziellen Gründach-Unterkonstruktion installiert, was auf die Komplexität …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Dachgeschosswohnung: Lohnt sich Solarstrom für 1-2 Lampen? Kosten & Nutzen
- … Keine Dachmontage – stattdessen Prüfung von fenster- oder balkonbasierten Lösungen mit 12-V-Modul + Akku für DGAbk.-Lampen (rechtlich unbedenklich, technisch ausreichend, …
- … Schäden an Dachabdichtung durch unsachgemäße Montage …
- … Wassereintritt, Schimmelpilzbildung, Folgeschäden an Gebäudesubstanz, Haftungsausschluss der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Röhrenkollektoren Erfahrungen: Ertrag, Effizienz & Kosten im Vergleich?
- … Sie erreichen höhere Temperaturen als Flachkollektoren, was vorteilhaft für die Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung ist. …
- … betrieben werden kann. Dies ist eine typische Frage zur solaren Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung, die jedoch einige kritische Aspekte aufweist. …
- … GoogleAI betont positiv die Winterleistung und effiziente Warmwasseraufbereitung, nennt aber keine konkreten Grenzen für Heizungsunterstützung. …
- … Wärmepumpe, Sole-Wärmepumpe, Betonkernaktivierung, Passivhaus, Heizung, Kühlung, Sofath, Nathea, Kupferrohre, PE-Ummantelung, Brauchwassererwärmung, Energiesparhaus …
- … als Kleinanlage (2-3 kW für ein Energiesparhaus 40) mit eventueller Brauchwasser-Erwärmung durch Nutzung der Überhitzungswärme der Wärmepumpe im Bypass oder mit …
- … ergänzen unabhängig voneinander den Hinweis auf Hygieneprobleme bei Überhitzungswärme für Brauchwasser, den GoogleAI nicht adressiert. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Kosten/Nutzen: Lohnt sich die Investition? Preise, Förderung & Wirtschaftlichkeit
- … kann rund 50 % der Jahres-Warmwasser-Energie …
- … hier die Kosten und den Nutzen von Solaranlagen, sowohl für Warmwasserbereitung (Solarthermie) als auch für Stromerzeugung (Photovoltaik). Die Wirtschaftlichkeit hängt stark …
- … Solarthermie (Warmwasser): Geringere Investitionskosten, aber begrenzter Nutzen auf die Warmwasserbereitung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Amortisation & Wirtschaftlichkeit nach mehrjährigem Betrieb? Erfahrungen & Hersteller?
- … Wärmeerzeugung in einem Öl- oder Gasheizkessel wird eine Solaranlage zur Warmwasserbereitung oder WWB+Heizungsunterstützung heute in der Regel nicht wirtschaftlich sein …
- … Der hat mal jede Steckdose, jedes Gerät, die Heizung, Lüftung, Warmwasser haarklein spezifiziert und in Tabellenform zusammengeführt. Dann Entstehungskosten gegengerechnet. E-Auto außen …
- … sind, es rechnet sich eigentlich nicht. Ich hab dann zu einem Balkonkraftwerk mit kleinem Speicher geraten, da ist eine Amortisationszeit recht überschaubar, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
- … Langzeitschäden an der Konstruktion durch stehendes Wasser, Durchfeuchtung und Frostsprengungen. …
- … eines Gründachs (falls Statik es zulässt) für besseres Mikroklima und Regenwasserrückhalt. …
- … genutzt wird. Sie kann ebenerdig oder erhöht angelegt sein. Verwandte Begriffe: Balkon, Dachterrasse, Freisitz. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
- … die Enge des Grundstücks bestimmt Rohrwege, Schachttiefen und Zugangswege für Erschließung (Wasser, Strom, Abwasser). …
- … Umgebungen zu genießen. Bei der Planung einer Dachterrasse sind statische Aspekte, Abdichtung und Geländer zu berücksichtigen. …
- … Verwandte Begriffe: Terrasse, Balkon, Dachgarten …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Wasser, Abdichtung, Bauschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Wasser, Abdichtung, Bauschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser auf Balkon: Ursachen, Abdichtung prüfen & Schäden vermeiden?
Suche nach: Wasser auf Balkon: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Balkon, Wasser, Abdichtung, Bauschaden, Feuchtigkeit, Neubau, Dachpappe, Entwässerung, Fliesen, Steinfliesen
