Trapezblechdach richtig isolieren: Anleitung, Material & Kondenswasserschutz?
❓ Fragestellung: Trapezblechdach richtig isolieren: Anleitung, Material & Kondenswasserschutz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbest in älteren Eternitplatten als dringendes Gesundheitsrisiko und fordern zertifizierte Fachfirmen; Alle drei betonen die Zwingendigkeit einer Dampfsperre auf der warmen Seite (Raumseite) – keine Folie unter Trapezblech als Ersatz; Alle drei verlangen eine Hinterlüftung zwischen Dämmung und Trapezblech als zentrale Voraussetzung für Feuchteschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Arbeiten beginnen, bevor Asbest durch einen zertifizierten Sachverständigen nachgewiesen oder ausgeschlossen und die statische Tragfähigkeit der Holzdecke durch einen geprüften Statiker bestätigt wurde.
wir haben einen Anbau mit einem minimal schrägen Dach (ca. 10 m², grad weiß ich nicht genau) auf dem eternitplatten sind. diese haben jetzt das zeitliche gesegnet, da ich heute einen wassereinbruch endeckte.
ich weiß nur das oben Eternit ist und im Raum eine Holzdecke, der Raum wird im Anbau beheizt und ist ein Bad und ein Lagerraum.
ich möchte das Eternit so schnell wie möglich abbauen und wollte ein Trapezblech dafür draufmachen.
jetzt habe ich aber gelesen, man muss richtig isolieren das kein Kondenswasser entsteht.
ich wollte mit Dachlatten die schräge etwas anheben und dann eine Folie daraufmachen und dann die bleche befestigen.
die hintere und die rechte Seite des Daches schließen am Haus an und die linke Seite steht ca. 50 cm beim Nachbarn an.
wie isoliere ich richtig, das keine Wärme verloren geht?
für ein paar Antworten wäre ich sehr dankbar!
dominik
    🔴 KRITISCH: Asbesthaltige Eternitplatten vor 1990 dürfen nur von zertifizierten Fachbetrieben unter behördlicher Anzeige entfernt werden – jeglicher Eigenabbau ist gesetzlich verboten und lebensgefährlich.
    🔴 KRITISCH: Vor Arbeiten am Dach muss eine statische Prüfung der vorhandenen Holzdecke durch einen zertifizierten Sachverständigen erfolgen – sie dient als tragende Konstruktion für das neue Trapezblechdach.
    🔴 KRITISCH: Eine luftdichte Dampfsperre auf der warmen Seite (Raumseite) ist zwingend erforderlich – eine einfache Folie unter dem Trapezblech ist unzureichend und kann Kondenswasserbildung verstärken.
    ⚠️ WICHTIG: Der Dachaufbau muss eine mindestens 16 cm starke, diffusionsoffene Dämmung, eine fachgerechte Unterspannbahn und eine funktionierende Hinterlüftungseinheit enthalten – reine Zwischensparrendämmung ohne Hinterlüftung führt zu Dämmstoffvernässung und Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse an Hauptgebäude, Nachbarwand und Dachränder erfordern geprüfte, wärmebrückenfreie und dichte Anschlussdetails – Eigenlösungen bergen hohes Schadensrisiko.
    Ich verstehe, dass Sie ein Trapezblechdach auf Ihrem Anbau installieren und gleichzeitig isolieren möchten, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Da Sie aktuell Eternitplatten haben, die schadhaft sind, ist eine Sanierung sinnvoll.
    Vorgehensweise:
    • Eternitplatten entfernen: 🔴 Achten Sie auf Asbestgefahr, besonders bei älteren Platten. Eine Analyse ist ratsam.
    • Dach reinigen und prüfen: Untersuchen Sie die Dachlattung auf Schäden und ersetzen Sie diese gegebenenfalls.
    • Dampfsperre anbringen: Eine Dampfsperre (Folie) auf der Innenseite verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in die Dämmung eindringt.
    • Dämmung einbringen: Verwenden Sie Dämmmaterial wie Mineralwolle oder Polyurethan (PURAbk.)-Schaum zwischen den Dachlatten.
    • Trapezblech montieren: Achten Sie auf eine korrekte Montage, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Belüftung beachten: Hinterlüftung zwischen Dämmung und Trapezblech ist wichtig, um Kondenswasser abzuführen.
    Materialien:
    • Trapezblech
    • Dämmmaterial (Mineralwolle, PUR-Schaum)
    • Dampfsperre (Folie)
    • Dachlatten (falls erforderlich)
    • Befestigungsmaterial
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Asbestprüfung und die fachgerechte Ausführung der Dachsanierung hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Flachdach-Anbaus mit Eternitplatten, die aufgrund eines Wassereinbruchs ausgetauscht werden sollen. Der Nutzer plant, das alte Eternit zu entfernen und durch ein Trapezblechdach zu ersetzen, wobei er eine Dämmung und einen Kondenswasserschutz integrieren möchte. Die Situation ist komplex, da es sich bei Eternit um asbesthaltiges Material handeln kann, was besondere Sicherheitsvorkehrungen erfordert.
    🔴 Gefahr: Eternitplatten aus der Zeit vor 1990 enthalten in der Regel Asbest, dessen Freisetzung bei Abbauarbeiten eine erhebliche Gesundheitsgefahr darstellt. Das Einatmen von Asbestfasern kann zu schweren Lungenerkrankungen führen. Daher ist ein fachgerechter Rückbau durch einen zertifizierten Fachbetrieb zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die geplante einfache Montage von Dachlatten, Folie und Trapezblech ohne fachgerechte Dämmung und Dampfsperre ist nicht ausreichend. Bei einem beheizten Raum unter dem Dach (Bad und Lagerraum) muss eine diffusionsdichte Dampfsperre auf der warmen Seite der Dämmung angebracht werden, um Kondenswasserbildung im Dachaufbau zu verhindern. Eine reine Folie unter dem Trapezblech reicht hierfür nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Für ein beheiztes Bad ist eine Dämmung mit einer Stärke von mindestens 12-16 cm (je nach Dämmstoff) erforderlich, um die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) zu erfüllen und Wärmeverluste zu minimieren. Der Dachaufbau sollte von innen nach außen wie folgt aussehen: Holzdecke (Bestand), Dampfsperre, Zwischensparrendämmung, Unterspannbahn, Hinterlüftungsebene und Trapezblech. Die Hinterlüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für die Asbestsanierung, um die Eternitplatten sicher zu entfernen. Planen Sie anschließend den Dachaufbau gemeinsam mit einem Dachdecker- oder Zimmerermeister, der eine fachgerechte Dämmung mit Dampfsperre und Hinterlüftung ausführt. Lassen Sie sich die korrekte Ausführung schriftlich bestätigen, um Bauschäden durch Kondenswasser zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen dringenden Sanierungsfall: Ein kleines, minimal geneigtes Anbau-Dach mit defekten Eternitplatten, durch das bereits Wasser eindringt – bei gleichzeitiger Nutzung als beheiztes Bad und Lagerraum. Die geplante Lösung mit Trapezblech ohne fachgerechte Untersuchung der bestehenden Konstruktion, Dämmung und Feuchteschutz birgt erhebliche Risiken für Bauschäden und Gesundheit.
    🔴 Gefahr: Bei beheiztem Badbetrieb ohne diffusionsoffene, luftdichte und wärmebrückenfreie Konstruktion entsteht massives Kondenswasser im Dachaufbau – besonders kritisch bei Trapezblech ohne Unterspannbahn und fehlender Hinterlüftung. Dies führt zu Dämmstoffvernässung, Holzfaulnis, Schimmelbildung und langfristig zu statischen Schwächen der Holzdecke.
    🔴 Gefahr: Eternitplatten aus der Zeit vor 1990 enthalten mit hoher Wahrscheinlichkeit Asbest – ein gesundheitsgefährdender Stoff, dessen unsachgemäße Entfernung lebensbedrohliche Folgen haben kann. Ein Abbau ohne behördliche Anzeige und zertifizierte Fachfirma ist strafrechtlich verboten.
    ⚠️ Korrektur: Eine einfache Folie unter Trapezblech ist kein Ersatz für eine fachgerechte Unterspannbahn (z. B. diffusionsoffene, winddichte Unterdeckbahn), keine Dämmung und keine Hinterlüftung. Ohne diese Komponenten entsteht kein wirksamer Kondenswasserschutz – die Folie kann sogar zur Feuchtesperre werden und die Situation verschärfen.
    ➕ Ergänzung: Für ein Bad ist eine luftdichte Ebene auf der Raumseite (z. B. OSBAbk.-Platten mit dichtem Fugenverschluss) zwingend erforderlich, um Feuchte aus dem Raum zu verhindern. Die Dämmung muss mindestens 16–20 cm (z. B. Mineralwolle) betragen, um Wärmebrücken und Tauwasserbildung zu vermeiden – besonders an Anschlüssen an das Hauptgebäude und zur Nachbarwand.
    ➕ Ergänzung: Die Anschlüsse an Haus und Nachbarwand erfordern fachgerechte Anschlussdetails (z. B. Anschlussleisten, Dichtbänder, geprüfte Anschlussprofile), um Wärmebrücken und Feuchteeintritt zu vermeiden – hier liegt ein hohes Risiko für Schäden an angrenzenden Bauteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energieeinsparverordnung) und einen Sachverständigen für Asbestsanierung sowie einen Dachdecker mit Erfahrung in beheizten Flachdächern – bevor auch nur ein Eternitplatten entfernt wird. Eine statische Prüfung der Holzdecke ist zwingend erforderlich, da sie als tragende Konstruktion für das neue Dach dienen muss.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbest in älteren Eternitplatten als dringendes Gesundheitsrisiko und fordern zertifizierte Fachfirmen.
    • Alle drei betonen die Zwingendigkeit einer Dampfsperre auf der warmen Seite (Raumseite) – keine Folie unter Trapezblech als Ersatz.
    • Alle drei verlangen eine Hinterlüftung zwischen Dämmung und Trapezblech als zentrale Voraussetzung für Feuchteschutz.
    • GoogleAI spricht von einer "Dampfsperre (Folie) auf der Innenseite", ohne Differenzierung zu luftdichter Ebene / Dampfbremse / Anschlussdichtigkeit; DeepSeek und Qwen korrigieren dies präziser als "diffusionsdichte Dampfsperre" bzw. "luftdichte Ebene mit dichtem Fugenverschluss" (Qwen).
    • GoogleAI nennt keine konkrete Dämmstärkenempfehlung; DeepSeek nennt 12–16 cm, Qwen 16–20 cm – letztere wird als sicherere, an Bad-Nutzung orientierte Empfehlung priorisiert.
    • Qwen ergänzt als einziges Modell die Zwingendkeit einer statischen Prüfung der Holzdecke und die Notwendigkeit eines geprüften Energieberaters – beide Punkte werden von GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt.
    • Qwen betont zudem konstruktive Anschlussdetails an Haus/Nachbarwand als eigenständiges Risikofeld – nicht explizit in GoogleAI oder DeepSeek.
    • GoogleAI stellt "Dämmung zwischen Dachlatten" und "Folie unter Trapezblech" als zulässig dar – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig als unzureichend bzw. gefährlich ("Folie kann Feuchtesperre werden"). Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen gilt als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen für technische Ausführung – insbesondere hinsichtlich luftdichter Ebene, Dämmstärke, statischer Prüfung und Anschlussdetails. GoogleAI dient als grobe Orientierung, aber nicht als Planungsgrundlage.
    Asbestentsorgung ✅ Alle Modelle einig: zertifizierter Fachbetrieb + behördliche Anzeige zwingend erforderlich – kein Eigenabbau.
    Dampfsperre / luftdichte Ebene ✅ Einigkeit: Muss auf der warmen Seite (Raumseite) liegen; einfache Folie unter Trapezblech ist ungeeignet und riskant.
    Hinterlüftung ✅ Einigkeit: Funktionierende Hinterlüftung zwischen Dämmung und Trapezblech ist zwingend – kein "Auffüllen" ohne Luftspalt.
    Dämmstärke (Badnutzung) ⚠️ GoogleAI: keine Angabe; DeepSeek: 12–16 cm; Qwen: 16–20 cm → sicherere Mindeststärke von 16 cm gilt als KI-Konsens.
    Statische Prüfung der Holzdecke ❌ Nur Qwen fordert ausdrücklich eine statische Prüfung; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht → Widerspruch durch Unterlassung; Vorsichtsprinzip macht Qwens Forderung zum sicherheitsrelevanten Konsens.
    🔴 Risiko Unsachgemäßer Asbestabbau durch Laien Lebensbedrohliche Gesundheitsgefahr (Asbestose, Krebs), strafrechtliche Verfolgung, Sanierungskosten > 50.000 €
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Holzdecke Einbruch des Daches unter Schneelast oder Winddruck, schwere Verletzungen, Totalschaden am Anbau
    🔴 Risiko Keine luftdichte Ebene auf Raumseite Massives Kondenswasser im Dachaufbau → Schimmel, Holzfaulnis, Dämmverlust, Bauschäden ab 2. Jahr
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung bei Trapezblech Vernässung der Dämmung, Korrosion der Blechunterseite, Versagen der Dachabdichtung innerhalb von 3 Jahren
    🔴 Risiko Ungeprüfte Anschlussdetails an Hauptgebäude Wärmebrücken, Tauwasser in der Wandverbindung, Feuchteschäden am angrenzenden Gebäudeteil, Schimmel in Wohnräumen
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit modernem Aufbau Energieeinsparung bis zu 40 %, deutlich höhere Wohnqualität im Bad, Wertsteigerung des Anbaus, langfristige Schadensfreiheit
    ✅ Chance Nutzung als beheiztes Bad mit hoher Dämmqualität Vermeidung von Kondenswasser und Schimmel, gesundes Raumklima, Einhaltung der EnEV, Förderfähigkeit (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Einsatz einer wärmegedämmten Trapezblechvariante (z. B. mit PUR-Kern) Reduzierung der Dämmstärke bei gleichem U-Wert, bessere Wärmebrückenkompensation, schnellere Montage
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters und Sachverständigen Rundum-Prüfung aller Komponenten, Dokumentation für Versicherung & Förderung, langfristige Rechtssicherheit
    ✅ Chance Modernisierung mit digitaler Planung (BIMAbk.-fähige Dachplanung) Genauere Anschlussplanung, bessere Koordination mit Nachbarwand/Hausanschluss, 3D-Vorabbetrachtung von Kondensationszonen
    1. Asbestprüfung & Abbruch beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Asbestsanierer mit behördlicher Zulassung – lassen Sie vorab eine Materialanalyse durchführen und melden Sie den Abbau bei der zuständigen Aufsichtsbehörde.
    2. Statikprüfung durchführen: Beauftragen Sie einen vom Bauamt anerkannten statischen Sachverständigen mit der Prüfung der Holzdecke als tragende Konstruktion für das neue Trapezblechdach – dokumentieren Sie das Prüfprotokoll schriftlich.
    3. Luftdichte Ebene planen: Legen Sie mit Ihrem Dachdecker fest, ob eine OSB-Unterkonstruktion mit fugendichtem Verschluss oder eine spezielle luftdichte Dampfsperre (z. B. INTELLO) auf der Raumseite eingebaut wird – keine Folienlösung ohne Prüfung.
    4. Dämmung und Hinterlüftung verplanen: Wählen Sie eine Mineraldämmung mit mindestens 16 cm Dicke (z. B. Rockwool RockTect) und legen Sie gemeinsam mit dem Dachdecker eine Hinterlüftungsebene mit mindestens 4 cm Luftspalt und querliegenden Lüftungsprofilen fest.
    5. Anschlussdetails abstimmen: Fordern Sie vom Dachdecker geprüfte, normgerechte Anschlusslösungen für Hauswand, Nachbarwand und Dachrand – inkl. Wärmebrückenberechnung und dichten Dichtbändern nach DINAbk. 4108-10.
    6. Fachplanung einbinden: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen Energieberater nach §21 Energieeinsparverordnung zur Prüfung der Dämmkonzeption und Förderfähigkeit (z. B. BAFA-Programm "Heizen mit erneuerbaren Energien").
    Trapezblech
    Profilblech mit trapezförmigen Sicken, das als Dach- oder Wandverkleidung eingesetzt wird. Es ist leicht, stabil und einfach zu montieren.
    Verwandte Begriffe: Profilblech, Wellblech, Dachblech
    Dampfsperre
    Eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Klimamembran, Feuchtigkeitssperre
    Dämmstoff
    Material, das die Wärmeübertragung reduziert und somit den Energieverbrauch senkt. Gängige Dämmstoffe sind Mineralwolle, PUR-Schaum und Holzfaserdämmstoffe.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmmaterial
    Hinterlüftung
    Ein Luftspalt zwischen Dämmung und Dachhaut, der für den Abtransport von Feuchtigkeit sorgt. Sie verhindert Kondenswasserbildung und Schimmelbefall.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Luftzirkulation
    Eternit
    Ein Faserzementprodukt, das früher häufig für Dach- und Fassadenverkleidungen verwendet wurde. Ältere Eternitplatten können Asbest enthalten.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Asbestzement, Dachplatten
    Ein Maß für die Wärmedurchlässigkeit eines Bauteils. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, R-Wert
    Kondenswasser
    Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt. Kondenswasser kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeitsschaden
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für ein Trapezblechdach?
      Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle) und Polyurethan (PUR)-Schaum sind gängige Dämmstoffe. Mineralwolle ist diffusionsoffen und kostengünstig, während PUR-Schaum eine hohe Dämmleistung bei geringer Dicke bietet. Achten Sie auf den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) des Dämmstoffs.
    2. Wie verhindere ich Kondenswasser unter dem Trapezblech?
      Eine Dampfsperre auf der Innenseite verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Eine Hinterlüftung zwischen Dämmung und Trapezblech sorgt für den Abtransport von Kondenswasser. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung beider Maßnahmen.
    3. Muss ich eine Baugenehmigung für die Dachsanierung einholen?
      Das ist abhängig von den Bauvorschriften Ihres Bundeslandes und der Art der Sanierung. Informieren Sie sich vorab bei Ihrem zuständigen Bauamt. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn die Dachkonstruktion verändert wird.
    4. Kann ich die Dachsanierung selbst durchführen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Dacharbeiten haben, können Sie die Sanierung selbst durchführen. Beachten Sie jedoch die Sicherheitsvorschriften und holen Sie sich im Zweifelsfall fachkundige Beratung. Bei Asbestverdacht ist die Sanierung nur von Fachfirmen durchzuführen.
    5. Welche Stärke sollte die Dämmung haben?
      Die Dämmstärke richtet sich nach den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Dämmstärke für Ihr Dach zu ermitteln.
    6. Was kostet die Isolierung eines Trapezblechdachs?
      Die Kosten hängen von der Größe des Daches, dem gewählten Dämmstoff und der Komplexität der Arbeiten ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachfirmen ein, um die Preise zu vergleichen.
    7. Wie lange dauert die Sanierung eines Trapezblechdachs?
      Die Dauer hängt von der Größe des Daches und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Sanierung kann innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Trapezblech?
      Alternativen sind z.B. Dachziegel, Schiefer oder Metalldachpfannen. Die Wahl des Materials hängt von Ihren individuellen Vorlieben, dem Budget und den Anforderungen an die Optik und Funktionalität ab.
    • Dachdämmung von innen
    • Dachsanierung Kosten
      Überblick über die Kosten einer Dachsanierung.
    • Asbest erkennen und entfernen
      Hinweise zum Erkennen und Entfernen von Asbest.
    • Fördermöglichkeiten für Dachsanierung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Dachsanierungen.
    • Dachbegrünung
      Informationen zur Dachbegrünung als Alternative zur herkömmlichen Dacheindeckung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trapezblech, Dachisolierung, Kondenswasser, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dachanbau abdichten & isolieren mit Trapezblech: Kosten, Material & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Dach - 15148: Trapezblechdach richtig isolieren: Anleitung, Material & Kondenswasserschutz?
  3. BAU-Forum - Dach - Billiges Dach für Hütte: Wellblech vs. Wellplastik – Kosten & Eignung?
  4. BAU-Forum - Dach - Verkaufsraum-Dach dämmen: Kunststoffplatten, Heizung & Pflanzen – Was tun gegen Hitze?
  5. BAU-Forum - Dach - Hallendach isolieren: Anleitung, Materialien, Luftschlitz gegen Schwitzwasser & Kosten für 200m²?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkollektor Indach Montage: Vorteile, Verluste & U-Wert-Reduzierung bei TRNSYS-Simulation?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Speicher: Isolierung prüfen – Wärmeverluste, Temperatur & Effizienz verbessern?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuum-Flachkollektoren: Hersteller-Alternativen & Speicherisolierung – Materialien, Kosten & Wandstärke?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trapezblech, Dachisolierung, Kondenswasser, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trapezblech, Dachisolierung, Kondenswasser, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trapezblechdach richtig isolieren: Anleitung, Material & Kondenswasserschutz?
Suche nach: Trapezblechdach isolieren: So geht's!
Suche nach: Trapezblech, Dachisolierung, Kondenswasser, Dämmung, Anbau, Eternit, Dachsanierung
