Dachausbau: Ursachen für Eiszapfen, Tauwasser & Schimmel? Analyse & Lösungen
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Eiszapfenbildung, Tauwasser und potenziellen Schimmelproblemen nach einem Dachausbau. Hauptverdächtige sind defekte oder unsachgemäß installierte Dampfbremsen, Ziegelbruch oder Probleme mit Dachdurchdringungen. Eine sorgfältige Inspektion des Dachaufbaus und der Unterspannbahn wird empfohlen, um die genaue Ursache zu identifizieren. Die korrekte Ausführung der Dampfbremse ist entscheidend, um Kondensation und damit verbundene Schäden zu vermeiden.
ich habe letztes Jahr unser Dach von einer Fachfirma neu decken lassen. Danach habe ich von innen eine 18 cm dicke Mineralwolle angebracht, Dampfbremse, Rigipsplatten, tapeziert und angelegt.
Ich habe mir bei der Ausführung, hauptsächlich bei der Dampfbremse sehr viel Mühe gegeben. Habe sogar die Tackernadeln großzügig überklebt.
Der entstandene Raum wird nun als Kinderzimmer genutzt und auch beheizt und gelüftet. Wir denken wir machen das gut. Haben bisher keine sichtbare Schimmelprobleme oder sehr stark beschlagene Fenster oder fühlbar nasse Wände.
Jedoch bilden sich außen, unterhalb der Dachrinne, Eiszapfen oder Tropfwasser bei Wärme.
Allerdings nur auf der Nordseite. Südseite ist trocken.
Muss ich mir da Gedanken über noch kommende Probleme machen, oder ist das "normal".
Dieses Phänomen beobachte ich leider nur bei uns.
Vielen Dank für Antworten.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Prüfung der Luftdichtheit des Daches mittels Blower-Door-Test und thermografischer Untersuchung – bereits kleine Undichtigkeiten in der Dampfbremse oder im Anschlussbereich Dachrinne/Wand führen zu massiven verdeckten Feuchteschäden.
🔴 KRITISCH: Keine weiteren Eigenleistungen am Dach oder an der Dampfbremse durchführen – Manipulationen können bestehende Undichtigkeiten verschärfen und gesundheitsgefährdenden Schimmelbefall beschleunigen.
⚠️ WICHTIG: Schimmel darf keinesfalls selbst abgetragen oder überstrichen werden – bei Verdacht auf verdeckten Befall (z. B. hinter Gipskarton) ist eine fachgerechte Schadensanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Nordseite ist besonders kritisch – hier sind Wärmebrücken, unzureichende Dämmung im Dachrinnenbereich oder mangelnde Hinterlüftung besonders schädlich, da Abtrocknung kaum stattfindet.
Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme, die zu Eiszapfenbildung, Tauwasser und Schimmel führen können. Es ist wichtig, diese systematisch zu untersuchen.
Mögliche Ursachen:
- Fehlerhafte Dampfbremse: Eine nicht korrekt verlegte oder beschädigte Dampfbremse kann dazu führen, dass warme, feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Die großzügige Verwendung von Tackernadeln birgt hier ein 🔴 Risiko.
- Undichtigkeiten im Dach: Trotz neuer Dacheindeckung können Undichtigkeiten vorhanden sein, durch die Wasser eindringen kann.
- Unzureichende Dämmung: Eine 18 cm dicke Mineralwolldämmung kann unter Umständen nicht ausreichend sein, um Kondensation zu verhindern, insbesondere wenn die Dämmung feucht ist.
- Mangelnde Belüftung: Eine unzureichende Belüftung des Dachraums kann die Bildung von Tauwasser begünstigen.
- Wärmebrücken: Wärmebrücken können zu lokalen Kondensationspunkten führen.
🔴 Gefahr: Schimmelbildung deutet auf eine erhöhte Feuchtigkeit hin, die die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Energieberater oder Bausachverständigen hinzuzuziehen, der eine detaillierte Analyse der Situation vornehmen kann. Dieser kann die Dampfbremse prüfen, die Dämmung beurteilen und die Belüftungssituation untersuchen. Zudem sollte die Ursache der Eiszapfenbildung an der Dachrinne geklärt werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Dachausbau mit nachträglicher Innendämmung, bei dem sich außen an der Nordseite Eiszapfen und Tauwasser bilden. Der Nutzer hat eine 18 cm dicke Mineralwolldämmung, eine Dampfbremse und eine Gipskartonbekleidung eingebaut. Obwohl keine sichtbaren Schimmelprobleme oder beschlagene Fenster auftreten, deuten die äußeren Anzeichen auf ein potenzielles bauphysikalisches Problem hin.
🔴 Gefahr: Die Bildung von Eiszapfen und Tauwasser an der Nordseite unterhalb der Dachrinne ist ein klares Indiz für eine unzureichende oder fehlerhafte Dämmung und/oder Dampfbremse. Dies kann auf eine unkontrollierte Feuchtewanderung aus dem beheizten Innenraum in die Dachkonstruktion hindeuten. Die Feuchtigkeit kondensiert an der kalten Außenhaut und führt zu Eisbildung oder Tauwasser. Langfristig droht hier ein massiver Schimmelbefall in der Dämmebene oder an den Holzkonstruktionen, der von innen nicht sichtbar ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine sorgfältige Verklebung der Tackernadeln ausreicht, um die Dampfbremse luftdicht zu machen, ist ein häufiger Fehler. Entscheidend ist die vollflächige, dauerhaft luftdichte Verklebung aller Stöße und Anschlüsse (z.B. an Wänden, Durchdringungen). Bereits kleine Undichtigkeiten können zu erheblichen Feuchtekonvektionen führen. Die Nordseite ist besonders kritisch, da sie weniger Sonneneinstrahlung erhält und die Feuchtigkeit dort nicht so schnell abtrocknen kann.
➕ Ergänzung: Es fehlt die entscheidende Information, ob zwischen der Mineralwolldämmung und der Dampfbremse eine ausreichende Hinterlüftungsebene zur Dachhaut besteht. Bei einer Innendämmung ist eine diffusionsoffene und hinterlüftete Konstruktion zwingend erforderlich, um Feuchte abzuführen. Zudem sollte geprüft werden, ob die Dämmung tatsächlich 18 cm dick und lückenlos verlegt wurde und ob der U-Wert den aktuellen Anforderungen entspricht.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit einer detaillierten Vor-Ort-Begutachtung beauftragen. Lassen Sie die Dichtigkeit der Dampfbremse mittels Blower-Door-Test überprüfen und die Dachkonstruktion auf versteckte Feuchteschäden untersuchen. Führen Sie keine weiteren Eigenleistungen durch, bis eine fachliche Analyse vorliegt. Die Gefahr von massiven, unsichtbaren Bauschäden ist hier sehr hoch.
Der Sachverhalt beschreibt einen nachträglich gedämmten Dachausbau mit 18 cm Mineralwolle, sorgfältig verlegter Dampfbremse und vollständiger Innenausbau – dennoch treten an der Nordseite Eiszapfen und Tropfwasser unter der Dachrinne auf, während die Südseite trocken bleibt. Dies deutet auf eine ungleichmäßige Wärmeabgabe und lokale Wärmebrücken hin, die nicht durch die Dämmung vollständig kompensiert werden.
🔴 Gefahr: Die einseitige Eisbildung ist ein klares Indiz für eine kritische Wärmebrücke im Dachbereich – vermutlich im Anschlussbereich Dachrinne/Dachfläche oder im Übergang zur Außenwand. Dort kondensiert Feuchte aus der Raumluft an kalten Bauteiloberflächen, gefriert bei Minustemperaturen und schmilzt bei Temperaturanstieg zu Tropfwasser. Langfristig kann dies zu Bauteilbefall mit Schimmel, Holzfaulnis oder Korrosion der Dachentwässerung führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dieses Phänomen "normal" sei, ist fachlich falsch: Eiszapfen an der Dachrinne sind kein typisches Verhalten eines korrekt gedämmten und luftdichten Daches – sie signalisieren systematische Wärme- und Feuchteverluste.
➕ Ergänzung: Die Nordseite ist besonders anfällig, da sie weniger Sonneneinstrahlung erhält und somit kälter bleibt; jede Wärmebrücke dort wirkt verstärkt. Die fehlende Sichtbarkeit von Schimmel im Innenraum ist keine Entwarnung – Schimmel kann sich hinter Putz, Rigips oder in Hohlräumen entwickeln, ohne sichtbar zu sein.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlender Luftdichtheit im Dachanschlussbereich, möglicherweise unzureichender oder unterbrochener Dampfbremse an kritischen Stellen (z. B. bei Anschluss an die Außenwand oder bei der Dachrinne) und fehlender Wärmedämmung im Dachrinnenbereich birgt ein hohes Risiko für verdeckte Feuchteschäden.
✅ Zustimmung: Die sorgfältige Verlegung der Dampfbremse und das Überkleben der Tackernadeln sind grundsätzlich korrekte Maßnahmen – doch sie allein reichen nicht aus, wenn die Luftdichtheit im gesamten Gebäudeanschluss (insb. Dachrinne, First, Wandanschluss) nicht durchgängig sichergestellt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 4108-7 oder VDIAbk. 4700), der mittels Thermografie und Feuchtemessung die genaue Ursache der Wärmebrücke lokalisiert und eine bauphysikalisch abgesicherte Sanierungslösung vorschlägt – insbesondere im Dachrinnen- und Anschlussbereich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Eiszapfenbildung an der Nordseite als eindeutiges Indiz für ein gravierendes bauphysikalisches Problem – nicht als „normal“ zu bewerten.
- Alle betonen die Gefahr verdeckter Feuchteschäden (Schimmel, Holzfäule, Korrosion) trotz fehlender sichtbarer Symptome im Wohnraum.
- Alle fordern die Beauftragung eines externen Fachexperten (Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständiger).
- GoogleAI nennt „unzureichende Dämmung“ allgemein als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen konkretisieren: Die Dämmstärke allein ist irrelevant, entscheidend ist die lückenlose Verlegung und die Dämmung im Anschlussbereich Dachrinne (Qwen), sowie die fehlende Hinterlüftungsebene (DeepSeek).
- GoogleAI erwähnt „mangelnde Belüftung des Dachraums“, während DeepSeek und Qwen explizit auf die Luftdichtheit der Dampfbremse im Anschlussbereich und nicht auf raumseitige Lüftung abheben.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen und hinterlüfteten Konstruktion bei Innendämmung – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
- Qwen betont die besondere Risikolage der Nordseite durch fehlende Sonneneinstrahlung und identifiziert die Dachrinne als typische Wärmebrücke – eine präzise Lokalisierung, die bei GoogleAI fehlt.
- GoogleAI beschreibt „Tackernadeln“ als „Risiko“, Qwen bestätigt, dass deren Überkleben grundsätzlich korrekt ist – doch alle drei Modelle stimmen überein, dass dies allein nicht ausreicht. Da DeepSeek und Qwen die Systemgrenzen (Anschlüsse, Stöße, Hinterlüftung) als entscheidend priorisieren, gilt dieser sicherere Standpunkt als maßgeblich.
- Bei Widersprüchen wird stets die konservativere, bauphysikalisch fundiertere Einschätzung bevorzugt – hier: DeepSeek und Qwen mit Fokus auf Anschlussdetails, Dampfbremse am Dachrinnenbereich und Hinterlüftung – nicht die allgemeinere Dämmstärke-Argumentation von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Eiszapfenbildung ✅ Konsens Eindeutiges Indiz für ein bauphysikalisches Problem – keine Normalsituation; verursacht durch Wärmebrücken (insb. Dachrinne/Nordseite), fehlerhafte Dampfbremse oder fehlende Hinterlüftung. Gefahr durch verdeckten Schimmel ✅ Konsens Sehr hoch – Schimmel kann sich hinter Gipskarton oder in Hohlräumen bilden, ohne im Wohnraum sichtbar zu sein; führt langfristig zu Bauschäden und Gesundheitsrisiken. Lufdichtheit der Dampfbremse ⚠️ Abwägung Alle Modelle bestätigen ihre zentrale Bedeutung, doch Qwen und DeepSeek betonen: Allein das Überkleben von Tackernadeln reicht nicht – entscheidend ist die vollflächige, dauerhafte Abdichtung aller Anschlüsse (Wand, Rinne, Durchdringungen). Erforderliche Fachkompetenz ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständiger nach DIN 4108-7 / VDI 4700) – keine Eigenversuche. Hinterlüftung bei Innendämmung ❌ Widerspruch DeepSeek betont sie als zwingend erforderlich; GoogleAI und Qwen erwähnen sie nicht. Der sicherere Standpunkt (DeepSeek) gilt als maßgeblich: Fehlende Hinterlüftung birgt erhöhtes Risiko für Feuchteeintrag in die Dämmung. 👉 Handlungsempfehlung: Es liegt ein systematisches Bauphysik-Problem vor, das sich nicht durch Korrekturen an Einzelkomponenten (z. B. Nachbessern der Dampfbremse an einer Stelle) lösen lässt. Die fachliche Begutachtung muss die gesamte Gebäudehülle im Anschlussbereich Dachrinne, Nordwand und First umfassen – mit Methoden wie Blower-Door-Test, Thermografie und Feuchtemessung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verdeckter Schimmelbefall hinter Gipskarton Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), langfristige Bauschäden, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Feuchtebedingte Holzfäule im Dachstuhl Statistische Schwächung der Konstruktion, mögliche Einsturzgefahr, hohe Aufwendungen für Ersatz von Sparren oder Latten 🔴 Risiko Korrosion der Dachentwässerung (Rinne, Fallrohre) Funktionsausfall der Dachentwässerung, Schäden an Fassade und Fundament, nachträgliche Wassereinleitung ins Gebäude 🔴 Risiko Fehlerhafte Dampfbremse im Wand-Dach-Anschluss Dauerhafter Feuchteeintrag in Dämmung und Konstruktion, Beschleunigung aller anderen Schäden, kaum sichtbar ohne Öffnung 🔴 Risiko Unzureichende Dämmung im Dachrinnenbereich Permanente Wärmebrücke → Kondensation → Eisbildung → mechanische Beschädigung der Rinne und des Daches bei Frost-Tau-Wechsel ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose vor Schadensausbreitung Gezielte, kostengünstige Sanierung statt aufwendigem Komplettaustausch der Dachhülle ✅ Chance Optimierung der Luftdichtheit nach DIN 4108-7 Energieeinsparung bis zu 20 %, Verbesserung des Raumklimas, langfristige Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Integration einer hinterlüfteten Konstruktion Langfristige Sicherstellung der Trockenheit der Dämmung, Reduktion des Schimmelrisikos auf ein Minimum ✅ Chance Nutzung von Thermografie zur gezielten Schadenslokalisierung Präzise Planung der Sanierung, Minimierung von Rückbau und Kosten, Vermeidung von Fehlinvestitionen ✅ Chance Umsetzung nach VDI 4700 für Feuchteschadensanierung Rechtssichere Dokumentation, Nachweis für Versicherung oder Fördermittel, höchste Sanierungsqualität Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 72 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 4108-7 oder VDI 4700) – nicht einen „Handwerker“, sondern einen akkreditierten Gutachter mit Thermografie- und Blower-Door-Ausrüstung.
- Luftdichtheit systematisch testen: Fordern Sie ausdrücklich den Blower-Door-Test mit lokaler Leckortung (z. B. mit Rauchgas oder Infrarot) im Dachrinnenbereich und am Wand-Dach-Anschluss – nicht nur einen „Sichtcheck“.
- Dachrinne und Anschlussbereich detailliert untersuchen lassen: Vereinbaren Sie eine Thermografie-Aufnahme bei Minustemperaturen mit Fokus auf die Nordseite – dort ist die Aussagekraft für Wärmebrücken am höchsten.
- Keine Eigenreparaturen vor Abschluss der Begutachtung: Vermeiden Sie jegliches Aufschneiden, Überstreichen oder Abdichten an Dampfbremse, Gipskarton oder Dachhaut – das verschleiert Schadensursachen und kann gesundheitliche Risiken erhöhen.
- Unterlagen für den Gutachter vorbereiten: Sammeln Sie Fotos von Eiszapfen/Tauwasser (mit Datum), alle Verlegepläne der Dampfbremse und Dämmung, Rechnungen für die Dacheindeckung und ggf. ältere Schimmelnachweise.
- Hinterlüftungskonzept prüfen lassen: Fragen Sie den Gutachter gezielt nach dem Vorhandensein und der Funktionsfähigkeit der Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Dachhaut – dies ist entscheidend für die Dauerhaftigkeit.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um den Durchtritt von Wasserdampf in die Dämmung zu reduzieren. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit in der Dämmung kondensiert und diese beschädigt. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand.
- Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation beginnt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt fällt, bildet sich dort Kondenswasser. Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch geht an diesen Stellen mehr Wärme verloren, was zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und Kondensation führen kann. Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Dämmung.
- Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie hat gute Wärmedämmeigenschaften und ist relativ kostengünstig. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
- Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen so zu einem gesunden Raumklima bei. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport.
- Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit.
- Schimmel
- Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Schimmelbildung wird durch hohe Luftfeuchtigkeit und mangelnde Belüftung begünstigt. Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden.
- Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Dämmung vor Durchfeuchtung und somit vor Wärmeverlust und Schimmelbildung. - Warum bilden sich Eiszapfen an der Dachrinne?
Eiszapfenbildung entsteht, wenn Wärme aus dem Gebäudeinneren das Dach erwärmt und Schnee schmilzt. Das Schmelzwasser gefriert dann an der kälteren Dachrinne und bildet Eiszapfen. Dies deutet oft auf eine unzureichende Dämmung oder Wärmebrücken hin. - Wie kann ich Schimmelbildung im Dach vermeiden?
Schimmelbildung lässt sich durch eine korrekte Ausführung der Dampfbremse, eine ausreichende Dämmung, eine gute Belüftung des Dachraums und die Vermeidung von Wärmebrücken vermeiden. Regelmäßiges Lüften des Raumes ist ebenfalls wichtig. - Welche Rolle spielt die Belüftung des Dachraums?
Eine gute Belüftung des Dachraums sorgt dafür, dass Feuchtigkeit abtransportiert wird und sich nicht in der Dämmung oder an anderen Bauteilen ansammeln kann. Dies reduziert das Risiko von Schimmelbildung und Schäden durch Feuchtigkeit. - Was sind Wärmebrücken?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Dies führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und kann Kondensation und Schimmelbildung begünstigen. - Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
Einen qualifizierten Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Handwerkskammer. - Welche Dämmstoffe sind für den Dachausbau geeignet?
Für den Dachausbau eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose oder Polystyrol. Wichtig ist, dass der Dämmstoff eine gute Wärmedämmwirkung hat und diffusionsoffen ist. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit, die in die Dämmung eingedrungen ist, wieder entweichen kann.
- Dachdämmung verbessern
Informationen zur nachträglichen Verbesserung der Dachdämmung. - Dampfbremse richtig verlegen
Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremse. - Schimmel im Haus erkennen und beseitigen
Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall. - Ursachen für Feuchtigkeit im Dach
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Dachbereich. - Richtiges Lüften im Winter
Hinweise zum richtigen Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
Eiszapfenbildung – Ursache: Schwitzwasser oder Gewährleistung?
Hat keiner eine Meinung?
Hilfeeeeeee!
Gebt mir Hinweise, bitte. Das Wasser tropft hinter der Rinne am Holz runter und bei der Kälte habe ich Angst, dass mir Frostschäden entstehen.
Der Dachdeckermeister war da und sagt es könnte Schwitzwasser sein! Glaub ich aber nicht, da wir das tropfen und frieren, oder nur frieren nur bei nässe vom Himmel haben.
Ich möchte Argumente haben falls es sich um ein Gewährleistungsschaden handeln soll.
Vielen Dank -
Dachaufbau prüfen – Details zur Dämmung und Abdichtung!
Wie ist Dein Dachaufbau?
Oiso vielen Dank,
wie ist Dein Dachaufbau. -
Dachaufbau: Mineralwolle, Dampfbremse & Unterspannbahn (Details)
Dachaufbau
Oiso (witzig)
Wir hatten das Dach seit 1955. Noch vom Opa. Es waren 12 cm Sparren die dann auf 18 cm aufgedoppelt wurden. Dann kam eine Unterspannbahn, Konterlattung+Dachlattung und die Ziegel aus Ton. Von innen habe ich dann 18 cm Mineralwolle, Dampfbremse und diese wie gesagt sehr ordentlich verklebt. (ohne Spaß) habe mir sehr viel Mühe gegeben.
Rigips, Tapete, angelegt mit grün und gelb.
An der Dachseite mit dem Tropfwasserproblem sind die Tritte für den Schornstein und das Abwasserluftrohr (?).
Dieser Ziegel von diesem Rohr war auch lange Zeit bei starker Kälte total dick vereist!
Der guckt auch nur ganz kurz über dem Dach raus. Nachbarn haben da ein längeres Rohr.
Wie beschrieben tropft es nur bei Nässe vom Himmel.
Bei Schwitzwasser würd es doch auch bei klarem, kalten Wetter tropfen!
Vielen Dank
Thomas -
Unterspannbahn prüfen – Ober- oder Unterseite betroffen?
Vorausgesetzt es handelt sich nicht um ein Hochhaus ...
Vorausgesetzt es handelt sich nicht um ein Hochhaus würde ich als Laie zuerst mal prüfen ob das Wasser auf der Ober- oder Unterseite (Oberseite, Unterseite) der Unterspannbahn läuft, indem ich im Bereich der Tropfstelle einfach mal ein paar Ziegel abnehmen.
Läuft das Wasser auf der Unterspannbahn würde ich laienhaft vermuten dass ein Anschluss einer Dachdurchdringung an die Ziegel (z.B. Entlüftungsrohr, Kaminverwahrung) nicht ordentlich ausgeführt wurde und Niederschlags- oder Schmelzwasser (Niederschlagswasser, Schmelzwasser) eindringt. -
Dachinspektion: Ziegelbruch oder defekte Dachdurchdringung?
Oiso Thomas schau mal auf's Dach - aber von unten!
Oiso Thomas,
danke für den Dachaufbau. Wenn sich das Problem nur bei
Regen zeigt muss entweder ein Ziegelbruch (Haariss etc.) vorhanden sein oder irgendein Anschluss der Dachdurchdringungen funktioniert nicht. Test: Ist der Befall partiell oder im gesamten Traufbereich. Bei einer partiellen Belastung taucht die Belastungen in der Regel nur in dem Sparrenfeld auf an dem
oberhalb die Schadstelle liegt. Bilden sich die Eiszapfen durchgehend und relativ gleichmäßig im gesamten Traufbereich
kann es laienhaft bezeichnet Schwitzwasser sein. Hier könnte
sich das bauphysikalisch so verhalten, dass Sekundärtauwasser
welches sich zwangsläufig durch temperaturunterschiede allein
durch Tag/Nachtwechsel unterhalb der Ziegeldeckung bildet.
Das dieses nur auf der Nordseite zu beobachten ist, kann daran
liegen, dass das auch auf der Südseite auftretende Sekundärtauwasser über die vorhandene Lüftungsebene der Ziegel-Deckung besser abgeführt wird. Das das bei den Nachbarn nicht
so ist, kann mit der gut verlegten Dampfsperre zusammen hängen,
das weniger warme Luft bis zu dieser Eben vordringen kann.
Das kürzer geratene Dunstrohr tut nichts zur Sache.
Nochmal zum mitschreiben: Partielle Belastung - Schaden an der
Eindeckung. Durchgehende Eisbildung - Bauphysikalische Problem.
Gruß aus Oberbayern -
Traufe undicht? Ursachenforschung bei Eiszapfenbildung
Vielen lieben Dank!
Danke. Klingt alles recht schlüssig und logisch.
Das Problem ist bei einer Trauflänge von 9 m in einem Bereich von ca. 3-4 m. Ich denke auch das was undicht ist und an der Traufe (die evtl. schräg verläuft) entlang läuft und sich an diesen 3-4 Stellen niedertropft.
Mittlerweile ist das Dach im Süden schneefrei und im Norden noch komplett belegt. Die Zapfen sind weg und es tropft nicht. (friert ja auch). Mal gucken was passiert wenn es taut.
Danke nochmal.
Gruß Thomas -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachausbau: Eiszapfen, Tauwasser & Schimmel – Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Eiszapfenbildung, Tauwasser und potenziellen Schimmelproblemen nach einem Dachausbau. Hauptverdächtige sind defekte oder unsachgemäß installierte Dampfbremsen, Ziegelbruch oder Probleme mit Dachdurchdringungen. Eine sorgfältige Inspektion des Dachaufbaus und der Unterspannbahn wird empfohlen, um die genaue Ursache zu identifizieren. Die korrekte Ausführung der Dampfbremse ist entscheidend, um Kondensation und damit verbundene Schäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Dachinspektion: Ziegelbruch oder defekte Dachdurchdringung? wird darauf hingewiesen, dass bei Problemen, die nur bei Regen auftreten, entweder ein Ziegelbruch oder eine defekte Dachdurchdringung die Ursache sein könnte. Es wird empfohlen, den Traufbereich auf partielle Belastungen zu untersuchen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Unterspannbahn prüfen – Ober- oder Unterseite betroffen? empfiehlt, die Unterspannbahn zu überprüfen, um festzustellen, ob das Wasser auf der Ober- oder Unterseite läuft. Dies kann helfen, die Quelle des Wassereintritts zu identifizieren.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache der Eiszapfenbildung zu finden, sollte man laut dem Beitrag Dachinspektion: Ziegelbruch oder defekte Dachdurchdringung? das Dach von unten inspizieren und auf Anzeichen von Wassereintritt achten. Bei Verdacht auf Ziegelbruch sollten die Ziegel im betroffenen Bereich überprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Als nächsten Schritt sollte der Dachaufbau gemäß dem Beitrag Dachaufbau prüfen – Details zur Dämmung und Abdichtung! detailliert geprüft werden, um die korrekte Installation der Dampfbremse und die Dämmung mit Mineralwolle sicherzustellen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um potenzielle Gewährleistungsansprüche zu prüfen, wie im Beitrag Eiszapfenbildung – Ursache: Schwitzwasser oder Gewährleistung? angedeutet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachausbau, Eiszapfen, Tauwasser, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 15127: Dachausbau: Ursachen für Eiszapfen, Tauwasser & Schimmel? Analyse & Lösungen
- BAU-Forum - Dach - Wärmedämmung im Neubau: Firstdämmung vs. Kehlbalkendämmung – Was ist sinnvoll?
- … Wichtig ist, dass die Dämmung fachgerecht ausgeführt wird, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Achten Sie auf eine ausreichende Hinterlüftung der Dämmung …
- … Bauphysikalische Risiken (Tauwasser, Schimmel)& …
- … als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, EnEVAbk.. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie im Altbau nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen mit Vaillant, Paradigma?
- … 1965 mit ca. 150 m² Wohnfläche, 4 Personen, im Rahmen eines Dachausbaus mit einer Solaranlage zur Trink- / Brauchwaasererwärmung ausrüsten. …
- … DeepSeek ergänzt explizit den Aspekt der Heizungsunterstützung durch Dachausbau und empfiehlt Kombi-/Pufferspeicher ab 500 L. …
- … als erste Orientierung; DeepSeek liefert den praxisrelevanten Systemvergleich mit technisch-dynamischem Kontext (Dachausbau); Qwen liefert den normativen Sicherheitsrahmen (DINAbk., VDIAbk., Zertifizierung). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … und damit kaum Abkühlung an den Außenwänden. Sonst würde ich da Schimmel ohne Ende erwarten. Aber ein Außenluft ziehender Ofen sorgt eh für …
- … erst 05.05! denken sie auch dass bzgl. Überhitzung z.B. bei einem Dachausbau kein Unterschied zwischen einer Dämmung mit Kunststoffen bzw. nawaros besteht - …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar-Klimaanlage für Dachgeschoss: Kosten, Effizienz & Autarkie durch Photovoltaik?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachausbau, Eiszapfen, Tauwasser, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachausbau, Eiszapfen, Tauwasser, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachausbau: Ursachen für Eiszapfen, Tauwasser & Schimmel? Analyse & Lösungen
Suche nach: Eiszapfen, Tauwasser, Schimmel im Dach: Ursachen?
Suche nach: Dachausbau, Eiszapfen, Tauwasser, Schimmel, Dampfbremse, Mineralwolle, Dämmung, Kondensation
