Aufsparrendämmung für Einfamilienhaus (EFH): Produkte, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
❓ Fragestellung: Aufsparrendämmung für Einfamilienhaus (EFH): Produkte, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die fachliche Vertretbarkeit der Aufsparrendämmung bei sichtbaren Sparren – vorausgesetzt korrekte Konstruktion; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Schichtfolge mit Hinterlüftung und Unterspannbahn; Alle drei verweisen auf den GEG-U-Wert < 0,20 W/m²K als zwingende Anforderung für Neubauten.
👉 Handlungsempfehlung: Die Aufsparrendämmung mit sichtbaren Sparren ist nur dann sicher realisierbar, wenn sie als gesamtheitliche, bauphysikalisch und statisch abgesicherte Konstruktion geplant und ausgeführt wird – keine Teillösungen oder Produkt-"Empfehlungen" ohne Nachweis.
ich plane im kommenden Jahr den Neubau eines Einfamilienhaus im Land Brandenburg. Dachneigung ca. 45 °, Lärmschutz nicht relevant. Da ich gerne die Dachsparren sichtbar haben möchte, kommt meines Wissens nur eine Aufsparrendämmung in Frage. Eine Sichtholzschalung ist nicht gewünscht, sodass ich zu einer Aufsparrendämmung inkl. "Trägerplatte" (die von innen nur noch gemalert werden muss) tendiere. Nun stellt sich die wichtige Frage - welches Produkt ist hier optimal?
Ich habe gelesen, dass bestimmte Dämmungen bei Temperaturänderungen, oder leichten Dachbewegungen knirschen. Was ist da dran?
Vielleicht hat ja auch jemand schon mehrjährige Erfahrungen mit dieser Methode und kann hier Erfahrungswerte einbringen.
Vielen Dank!
Marco
🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Planung durch zertifizierten Energieberater und statisch geprüften Dachkonstrukteur vor Baubeginn – inkl. Feuchtenachweis (Glaser-Verfahren) und U-Wert-Prüfung nach GEG (U < 0,20 W/m²K).
🔴 KRITISCH: Einhaltung der diffusionsoffenen Schichtfolge: Hinterlüftungsebene + Unterspannbahn + diffusionsoffene Dämmung + luftdichte Ebene + ggf. feuchteadaptiv-regulierende Oberflächenbeschichtung – bei 45° Dachneigung und Brandenburger Klima absolut zwingend.
⚠️ WICHTIG: Mechanische Verankerung der Dämmung und Trägerplatte mit Dehnungsfugen und vorgespannter Verlegung, um Knirschen, Wärmebrücken und Langzeitschäden an Sparren oder Unterkonstruktion zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Holzfeuchtemessung der sichtbaren Sparren vor Abschluss der Konstruktion – zulässig nur bei max. 16 % Restfeuchte nach DINAbk. 68800.
Ich empfehle Ihnen für die Aufsparrendämmung Ihres Einfamilienhauses (EFHAbk.) im Neubau folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Materialien: Polyurethan (PURAbk./PIR), Holzfaser, Mineralschaumplatten oder Steinwolle. Wählen Sie das Material basierend auf Ihren Anforderungen an Dämmwert, Nachhaltigkeit und Kosten.
- Dämmwert: Achten Sie auf einen guten U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient). Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmwirkung.
- Dachneigung: Bei einer Dachneigung von 45° sind die meisten Aufsparrendämmsysteme geeignet.
- Dachbewegungen: Berücksichtigen Sie, dass sich das Dach durch Temperaturänderungen ausdehnen und zusammenziehen kann. Wählen Sie ein Dämmsystem, das diese Bewegungen aufnehmen kann.
- Trägerplatte: Die Trägerplatte unter der Aufsparrendämmung sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein und vergleichen Sie die Produkte und Preise sorgfältig.
Der Nutzer plant einen Neubau mit Aufsparrendämmung und sichtbaren Dachsparren. Dies ist eine anspruchsvolle Konstruktion, die hohe Anforderungen an die Dämmung und den Feuchteschutz stellt. Die Wahl des Dämmstoffs ist entscheidend für die langfristige Funktionsfähigkeit und Vermeidung von Bauschäden.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung für eine Aufsparrendämmung ist bei sichtbaren Sparren fachlich korrekt. Die genannte Trägerplatte (z.B. OSBAbk. oder Gipskarton) als raumseitige Bekleidung ist üblich und ermöglicht eine saubere Oberfläche.
➕ Ergänzung: Bei der Aufsparrendämmung ist der Feuchteschutz kritisch. Es muss eine diffusionsoffene Konstruktion mit einer Unterspannbahn und einer Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Dachdeckung vorgesehen werden. Die Dämmstärke sollte den aktuellen GEG-Anforderungen (U-Wert < 0,20 W/m²K) entsprechen, was bei 45° Dachneigung mindestens 20-24 cm Dämmung erfordert.
🔴 Gefahr: Das Knirschen von Dämmungen bei Temperaturänderungen tritt vor allem bei bestimmten Mineralfaserdämmstoffen auf, wenn diese nicht ausreichend vorgespannt oder falsch verlegt werden. Bei Holzfaserdämmplatten oder PU/PIR-Dämmungen ist dieses Risiko geringer. Eine unsachgemäße Verlegung kann zu Wärmebrücken und Tauwasserausfall führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Planung der Dachkonstruktion. Lassen Sie ein detailliertes Feuchtenachweisverfahren (Glaser-Verfahren) durchführen. Wählen Sie ein zertifiziertes Dämmsystem mit bauaufsichtlicher Zulassung und lassen Sie die Verarbeitung durch einen Fachbetrieb ausführen. Für die sichtbaren Sparren empfehle ich eine Holzfeuchtemessung vor dem Schließen der Konstruktion.
Die Planung einer Aufsparrendämmung für ein Einfamilienhaus mit sichtbaren Dachsparren ist grundsätzlich technisch machbar, erfordert aber eine exakte Ausführung nach aktueller Energieeinsparverordnung (GEG) und DIN 4108-4, insbesondere hinsichtlich Wärmebrücken, Luftdichtheit und Feuchteschutz.
🔴 Gefahr: Bei falscher Konstruktion – etwa fehlender oder unzureichender Dampfbremse auf der warmen Seite, mangelhafter Anschluss an die Außenwand oder ungenügender Hinterlüftung – besteht ein hohes Risiko für Tauwasserausfall, Holzschäden und Schimmelbildung im Dachstuhl, besonders bei 45°-Dachneigung und Brandenburger Klimabedingungen mit hoher Luftfeuchte im Winter.
🔴 Gefahr: Das Knirschen bei Temperaturwechseln oder Dachbewegungen deutet auf unzureichende mechanische Verankerung, fehlende Dehnungsfugen oder unpassende Materialkombinationen hin – ein Indiz für potenzielle Langzeitschäden an Dämmung, Trägerplatte oder Unterkonstruktion.
⚠️ Korrektur: Eine reine "Trägerplatte" ohne fachgerechte Unterkonstruktion, statisch abgesicherte Befestigung und diffusionsoffene Schichtfolge ist keine zulässige Dachkonstruktion – vielmehr ist eine vollwertige, statisch berechnete Aufsparrendämmung mit geeignetem Dämmstoff (z. B. Holzfaserplatten mit hoher Druckfestigkeit), luftdichter Ebene und ggf. integrierter Dampfbremse erforderlich.
➕ Ergänzung: Für sichtbare Sparren bei Aufsparrendämmung ist eine spezielle Konstruktionsvariante nötig: Die Sparren müssen als tragende Elemente ausgewiesen sein, die Dämmung zwischen ihnen muss vollflächig aufliegen, und die sichtbare Oberfläche erfordert eine feuchteadaptiv-regulierende, diffusionsoffene Beschichtung – keine herkömmliche Dispersionsfarbe.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung gegen eine Sichtholzschalung ist aus bauphysikalischer Sicht sinnvoll, da diese bei Aufsparrendämmung häufig zu unkontrollierter Feuchtespeicherung und mangelnder Luftdichtheit führt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen statisch geprüften Dachkonstrukteur, um eine bauphysikalisch sichere, statisch tragfähige und ggf. brandschutztechnisch geprüfte Aufsparrendämmkonstruktion zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung der regionalen Klimadaten Brandenburgs und der GEG-Anforderungen für Neubauten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die fachliche Vertretbarkeit der Aufsparrendämmung bei sichtbaren Sparren – vorausgesetzt korrekte Konstruktion.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Schichtfolge mit Hinterlüftung und Unterspannbahn.
- Alle drei verweisen auf den GEG-U-Wert < 0,20 W/m²K als zwingende Anforderung für Neubauten.
- GoogleAI nennt Materialien (PUR/PIR, Holzfaser, Steinwolle) ohne Bauphysik-Hinweise zur Druckfestigkeit oder Feuchteverhalten – DeepSeek und Qwen ergänzen hier kritisch: Holzfaserplatten benötigen hohe Druckfestigkeit; Mineralfaser birgt Knirsch-Risiko bei falscher Verlegung.
- GoogleAI erwähnt "Trägerplatte" allgemein – Qwen korrigiert präzise: Diese ist nur zulässig im Rahmen einer statisch berechneten, luftdichten Gesamtkonstruktion – keine Einzelkomponente.
- DeepSeek ergänzt das Glaser-Verfahren und den Hinweis auf bauaufsichtliche Zulassung von Dämmsystemen – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und sind bei Qwen implizit, aber nicht explizit genannt.
- Qwen ergänzt die regionale Klimabezogenheit (Brandenburg), die Notwendigkeit einer feuchteadaptiv-regulierenden Oberflächenbeschichtung sowie den Ausschluss herkömmlicher Dispersionsfarbe – keine Entsprechung bei GoogleAI oder DeepSeek.
- GoogleAI stellt "Trägerplatte als diffusionsoffen" dar – Qwen widerspricht klar: Eine Trägerplatte (z. B. OSB) ist per Definition nicht diffusionsoffen; sie muss als luftdichte Ebene wirken – die Diffusionsoffenheit muss durch die gesamte Schichtfolge (insb. Hinterlüftung und Dämmstoff) gewährleistet sein. Qwen hat hier die sicherere, bauphysikalisch korrekte Position.
- GoogleAI verharmlost das Knirsch-Risiko – DeepSeek und Qwen identifizieren es als Indiz für konstruktive Mängel mit Langzeitschadenspotenzial. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Vertrauen Sie nicht auf allgemeine Materiallisten (GoogleAI), sondern folgen Sie den bauphysikalisch abgesicherten Konstruktionsregeln von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei Feuchteschutz, statischer Integration und Klimaanpassung.
- Die Handlungsempfehlung von Qwen (zertifizierter Energieberater + Dachkonstrukteur vor Baubeginn) ist die umfassendste und wird als Mindeststandard festgelegt.
Thema Status KI-Konsens Dämmstoffwahl ⚠️ Abwägung Hohe Druckfestigkeit (z. B. Holzfaserplatten), geringes Knirschrisiko (PU/PIR bevorzugt gegenüber loser Mineralfaser); diffusionsoffen, aber luftdicht integrierbar. U-Wert-Anforderung ✅ Konsens U < 0,20 W/m²K gemäß GEG – bei 45° Neigung mindestens 20–24 cm Dämmstärke erforderlich. Feuchteschutz ✅ Konsens Hinterlüftung + Unterspannbahn + diffusionsoffene Dämmung + luftdichte Ebene; Glaser-Verfahren zwingend. Sichtbare Sparren ⚠️ Abwägung Sparren müssen statisch nachgewiesen sein; Oberfläche erfordert feuchteadaptiv-regulierende Beschichtung – keine Dispersionsfarbe. Verarbeitung ❌ Widerspruch GoogleAI: "Angebote vergleichen" → DeepSeek/Qwen: Fachbetrieb mit bauaufsichtlicher Zulassung und Vor-Ort-Abnahme zwingend – sicherere Einschätzung gilt. 👉 Handlungsempfehlung: Die Aufsparrendämmung mit sichtbaren Sparren ist nur dann sicher realisierbar, wenn sie als gesamtheitliche, bauphysikalisch und statisch abgesicherte Konstruktion geplant und ausgeführt wird – keine Teillösungen oder Produkt-"Empfehlungen" ohne Nachweis.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall durch fehlende oder falsche Dampfbremse / luftdichte Ebene Schimmelbildung, Holzfaulnis, Bauschäden, Gesundheitsrisiko 🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung bei 45° Dachneigung Feuchtespeicherung in Dämmung und Sparren, Frostschäden im Winter 🔴 Risiko Knirschen als Zeichen fehlender Dehnungsfugen oder falscher Verankerung Mechanische Ermüdung der Trägerplatte, Wärmebrücken, Rissbildung, Langzeitschäden 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung der sichtbaren Sparren unter Dämmlast Verformung, Rissbildung in Innenoberflächen, Tragwerksgefährdung 🔴 Risiko Verwendung herkömmlicher Dispersionsfarbe auf sichtbaren Sparren Eingeschränkte Feuchteabgabe, Kondensatbildung unter Beschichtung, Schimmelpilzbildung ✅ Chance Optimale Energieeffizienz durch vollflächige, wärmebrückenfreie Aufsparrendämmung GEG-Konformität, niedrige Heizkosten, hoher Wohnkomfort, Wertsteigerung ✅ Chance Architektonische Aufwertung durch sichtbare, fachgerecht behandelte Holzoberflächen Höherer Immobilienwert, individuelle Wohnatmosphäre, Nachhaltigkeitsnachweis ✅ Chance Nutzung nachhaltiger Dämmstoffe (z. B. Holzfaser aus regionaler Forstwirtschaft) CO₂-Reduktion, Kreislaufwirtschaft, Förderfähigkeit (z. B. BAFA) ✅ Chance Integrierte Lüftungskonzepte durch luftdichte Ausführung Höhere Raumluftqualität, Reduktion von Zugerscheinungen, Kompatibilität mit dezentraler Lüftung ✅ Chance Frühzeitige Beteiligung von Energieberater und Konstrukteur Vermeidung teurer Nachbesserungen, Klarheit bei Förderung, reibungsloser Bauablauf Orientierungshilfen
- Sofort Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (DIN 18599) und einen statisch geprüften Dachkonstrukteur – bereits vor Vertragsabschluss mit dem Bauunternehmer.
- Feuchteschutz-Nachweis einholen: Fordern Sie vor Baubeginn den schriftlichen Nachweis des Glaser-Verfahrens sowie eine detaillierte Schichtfolgenzeichnung mit allen Materialdaten (z. B. sd-Wert, λ-Wert, Druckfestigkeit).
- Sparren-Feuchte prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Einbau der Dämmung eine professionelle Holzfeuchtemessung – nur bei max. 16 % Restfeuchte darf die Konstruktion geschlossen werden.
- Dämmstoff spezifisch ausschreiben: Fordern Sie im Leistungsverzeichnis ausschließlich zertifizierte Holzfaserplatten mit min. 30 kPa Druckfestigkeit oder PU/PIR-Platten mit bauaufsichtlicher Zulassung – keine "Mineralfaser nach Lieferant".
- Oberflächenbeschichtung regeln: Vereinbaren Sie vertraglich den Einsatz einer feuchteadaptiv-regulierenden Holzschutzfarbe (z. B. Silikat- oder Kaseinbasis) – keine Dispersionsfarbe.
- Verarbeitung durch Fachbetrieb sichern: Fordern Sie den Nachweis einer bauaufsichtlichen Zulassung und mindestens zwei Referenzobjekte mit identischer Konstruktion vom ausführenden Dachdecker.
- Aufsparrendämmung
- Die Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Dachsparren angebracht wird. Sie bietet eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken und ermöglicht die Sichtbarkeit der Dachsparren im Innenraum.
Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung. - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Dachkonstruktion zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsschäden führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Kondensation, Schimmelbildung. - Dachsparren
- Dachsparren sind die tragenden Holzbalken eines Daches, die von der Traufe bis zum First verlaufen. Sie bilden das Grundgerüst des Daches.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Dacheindeckung, Konterlattung. - Konterlattung
- Die Konterlattung ist eine Holzkonstruktion, die auf der Aufsparrendämmung angebracht wird und als Unterkonstruktion für die Dacheindeckung dient. Sie sorgt für eine Hinterlüftung der Dacheindeckung.
Verwandte Begriffe: Lattung, Dacheindeckung, Hinterlüftung. - Trägerplatte
- Die Trägerplatte ist eine Platte, die unter der Aufsparrendämmung angebracht wird und als Untergrund für die Dämmung dient. Sie sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
Verwandte Begriffe: Dachschalung, Unterdeckbahn, Holzwerkstoffplatte.
- Was ist eine Aufsparrendämmung?
Die Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Dachsparren angebracht wird. Dies ermöglicht es, die Dachsparren im Innenraum sichtbar zu lassen. Sie bietet eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken. - Welche Vorteile bietet eine Aufsparrendämmung?
Eine Aufsparrendämmung bietet eine sehr gute Wärmedämmung, da sie eine geschlossene Dämmschicht ohne Wärmebrücken bildet. Zudem ermöglicht sie die Sichtbarkeit der Dachsparren im Innenraum und schützt die Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen. - Welche Materialien eignen sich für eine Aufsparrendämmung?
Geeignete Materialien für eine Aufsparrendämmung sind Polyurethan (PUR/PIR), Holzfaser, Mineralschaumplatten und Steinwolle. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen an Dämmwert, Nachhaltigkeit und Kosten ab. - Wie wird eine Aufsparrendämmung montiert?
Die Aufsparrendämmung wird auf die vorhandene Dachschalung oder eine Trägerplatte aufgebracht. Die Dämmplatten werden in der Regel mit Schrauben oder Klammern befestigt. Anschließend wird eine Konterlattung angebracht, auf der die Dacheindeckung befestigt wird. - Was ist bei der Auswahl der Dämmstoffdicke zu beachten?
Die Dämmstoffdicke sollte so gewählt werden, dass der geforderte U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) erreicht wird. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmwirkung. Die Dämmstoffdicke hängt vom gewählten Dämmmaterial und den bauphysikalischen Anforderungen ab. - Kann ich eine Aufsparrendämmung selbst einbauen?
Der Einbau einer Aufsparrendämmung ist anspruchsvoll und erfordert Fachkenntnisse. Ich empfehle, den Einbau von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um eine fachgerechte Ausführung und eine optimale Dämmwirkung zu gewährleisten. - Welche Kosten entstehen für eine Aufsparrendämmung?
Die Kosten für eine Aufsparrendämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem gewählten Dämmmaterial und den Montagekosten. Holen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein, um die Kosten zu vergleichen. - Wie beeinflusst eine Aufsparrendämmung das Raumklima?
Eine gut ausgeführte Aufsparrendämmung trägt zu einem angenehmen Raumklima bei, da sie im Winter vor Wärmeverlusten schützt und im Sommer vor Überhitzung. Zudem kann sie helfen, Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden, wenn sie diffusionsoffen ausgeführt wird.
- Zwischensparrendämmung
Dämmung zwischen den Dachsparren. - Untersparrendämmung
Dämmung unterhalb der Dachsparren. - Dachdämmung allgemein
Überblick über verschiedene Dämmmethoden für Dächer. - Dämmstoffe im Vergleich
Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten. - Fördermöglichkeiten für Dachdämmung
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Dachdämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aufsparrendämmung, Einfamilienhaus, EFH, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Reicht der aus? (bei 150 m² Blockbohlenhaus, Doppelbohle+Korkschüttung, Aufsparrendämmung ... nur mal so als Anhalt) …
- … Wärmedämmung: Ihr Blockbohlenhaus mit Doppelbohle, Korkschüttung und Aufsparrendämmung spielt eine große Rolle. …
- … in einem 150 m² großen Blockbohlenhaus mit guter Dämmung (Doppelbohle, Korkschüttung, Aufsparrendämmung). Die vorliegenden Angebote schwanken zwischen 10 kW und 15 kW, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
- … (Umbau, Anbau) überreden können. WENN die Kosten im Vergleich zu einem Neubau im Rahmen bleiben. …
- … hat sich mein Mann zu dem Umbau überreden lassen, da ein Neubau in dieser Größe mindestens 300-350.000 gekostet hätte. …
- … Dachdämmung 20 cm Mineralfaser Zwischensparrendämmung, (Sparrenaufdopplung nötig) plus 15 cm Pavatex Aufsparrendämmung und die Sparren selber wollte er auch noch mit Dämmmaterial versehen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
- … die Satteldachneigung darf maximal 42 Grad betragen. Wir hatten ein schönes Einfamilienhaus mit Generalübernehmer geplant und nun wurde festgestellt dass die 2-Geschossigkeit angeblich …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Planung eines zweigeschossigen Einfamilienhauses in Nordrhein-Westfalen, bei dem die Vorgaben des Bebauungsplans (maximale Drempelhöhe …
- … die baurechtliche und konstruktive Optimierung der Geschossfläche im Dachgeschoss eines zweigeschossigen Einfamilienhauses in Nordrhein-Westfalen unter strengen baulichen Vorgaben: max. 1 m Drempelhöhe, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kniestock erhöhen Kosten: 50 cm auf 150 cm – Preise, Vergleich & Angebote?
- … Erhöhung des Kniestocks von 50 cm auf 150 cm bei einem Einfamilienhaus (9,50 x 10 m) mehr als 10.000 kostet. …
- … für eine Kniestockerhöhung von 50 cm auf 150 cm bei einem Einfamilienhaus mit den genannten Maßen können stark variieren. Der genannte Preis von …
- … ich habe 1,25 + Balkenhöhe der Sparren (da Aufsparrendämmung). Ja, das Dachfenster ist etwas hoch gelegen. Aber da 2 …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Optimale Dämmstärke finden – Kosten, Nutzen & Materialvergleich?
- … Ich habe bereits eine Fassade eines Einfamilienhaus, mit WDVSAbk. dämmen lassen. 160 mm o 180 mm WLG 32 …
- … Dämmung oben drauf. 160 mm Zwischensparren und Rest mm mit einer Aufsparrendämmung. …
- … EFHAbk. Massiv freistehend Baujahr 85 11,5 cm roter Vormauerziegelstein Dünnformat, 6 cm Luftschicht, hinter Mauerwerk 17,5 Gasbeton Giebel wie vorher beschrieben. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz im Poroton-Neubau mit WDVS: Was tun gegen extreme Schallweiterleitung?
- … Schallschutz im Neubau: Poroton & WDVSAbk. …
- … Extreme Schallweiterleitung im Neubau? Erfahren Sie, wie Sie den Schallschutz verbessern können. Jetzt informieren …
- … Schallschutz, Poroton, WDVSAbk., Neubau, Schallweiterleitung, Trittschall, Luftschall, Schallbrücken, DINAbk. 4109, Schallschutzmaßnahmen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachdämmung Reihenhaus (1981): Vorschriften, Kosten & Fassadengestaltung in RLP?
- … einer Fassade, die teilweise mit schwarzen Asbestplatten verkleidet ist. Die geplante Aufsparrendämmung ist grundsätzlich eine sinnvolle Maßnahme zur energetischen Verbesserung des Daches. Allerdings …
- … Fehlende Abstimmung von Aufsparrendämmung mit bestehender Innendämmung …
- … mit der bauphysikalischen Bewertung der bestehenden Innendämmung und der Planung der Aufsparrendämmung – inkl. Dampfbremse, Luftdichtheit und Anschlussdetails. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - PU-Dämmung für Altbau-Fassade: Vor- & Nachteile, Kosten, Risiken?
- … Zu meinem Vorhaben: Ich möchte meinem 1958 gebauten Einfamilienhaus im Rahmen eines Dachausbaus einen Vollwärmeschutz verpassen. Da ich mit Strom …
- … Für das Dach habe ich mich bereits für eine PU-Aufsparrendämmung entschieden (System Aprithan), da ich von den Materialeigenschaften und dem System …
- … Dämmung eines Altbaus von 1958 mit PU-Materialien und hat bereits eine Aufsparrendämmung für das Dach gewählt. Für die Fassade erwägt er ebenfalls PU-Dämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinmauerwerk Neubau: Wandaufbau, Dämmung, Schallschutz & Kosten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufsparrendämmung, Einfamilienhaus, EFH, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aufsparrendämmung, Einfamilienhaus, EFH, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufsparrendämmung für Einfamilienhaus (EFH): Produkte, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
Suche nach: Aufsparrendämmung EFH: Kosten, Produkte, Erfahrungen
Suche nach: Aufsparrendämmung, Einfamilienhaus, EFH, Neubau, Dämmung, Dachdämmung, Dach, Kosten, Erfahrungen, Produkte
