Aufsparrendämmung + Zwischensparrendämmung: Kombination, Risiken & korrekte Ausführung?
❓ Fragestellung: Aufsparrendämmung + Zwischensparrendämmung: Kombination, Risiken & korrekte Ausführung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Dampfbremse als krankhaftes Risiko für Kondensation, Schimmel und Holzschäden; Alle drei betonen die Zwangsläufigkeit einer luftdichten Dampfbremse auf der warmen Seite der Zwischensparrendämmung – also unter der Gipskartonverkleidung; Alle drei fordern die Konsultation eines Fachexperten (Energieberater, Bauphysiker, Sachverständiger) vor Fortsetzung der Arbeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Die Kombination aus Aufsparren- und Zwischensparrendämmung ist nur dann bauphysikalisch vertretbar, wenn eine fachgerechte, normkonforme, intelligente Dampfbremse nach Rückbau der Verkleidung installiert wird – und dies ausschließlich auf Grundlage eines validierten Feuchteschutznachweises durch einen zertifizierten Bauphysiker.
Hallo zusammen. Ich habe folgendes Problem. Ich soll einem Bekannten beim Dachgeschossausbau helfen. Es ist ein normales Kehlbalkendach mit einer Aufsparrendämmung von 10 cm pu Platten. Ich glaube BauderPIR. nun will er noch eine Zwischensparrendämmung von 120 cm von ISOVER (glaswolle). welche er zum Teil schon vorgenommen hat, und auch schon mit Gips verkleidet hat. nun bin ich aber der Meinung das im Grunde eine Dampfsperrfolie unbedingt mit einzubauen ist. Was meint ich denn dazu. Land Hesen.
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Rückbau der bereits montierten Gipskartonverkleidung erforderlich, um eine fachgerechte, luftdichte Dampfbremse auf der warmen Seite der Zwischensparrendämmung einzubauen.
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Innendämmung oder Verkleidung vor Vorlage eines bauphysikalischen Feuchteschutznachweises (Glaser-Verfahren oder WUFI-Simulation) durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dampfbremse muss einen variablen sd-Wert (intelligent) aufweisen – eine einfache PE-Folie ist unzulässig und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Aufsparrendämmung (10 cm PIR) allein reicht nicht aus, um die erforderliche Oberflächentemperatur der Unterspannbahn zu gewährleisten – ergänzende bauphysikalische Bewertung der gesamten Schichtaufbautiefe und des U-Wert-Verhältnisses ist zwingend.
    Ich beurteile die Kombination von Aufsparrendämmung und Zwischensparrendämmung als grundsätzlich möglich, um den Wärmeschutz zu verbessern. Allerdings ist die korrekte Ausführung entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmkonstruktion und somit zu Schimmelbildung führen.
    • Dampfsperre: Die Dampfsperre muss luftdicht und fachgerecht auf der warmen Seite der Dämmung (innenseitig) angebracht werden.
    • Materialien: Die verwendeten Dämmstoffe (PU-Platten und Glaswolle) sollten hinsichtlich ihrer bauphysikalischen Eigenschaften kompatibel sein.
    • Dämmstärke: Die Gesamtdämmstärke muss den aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen.
    • Belüftung: Eine ausreichende Hinterlüftung der Dachkonstruktion ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, vor Beginn der Arbeiten einen Energieberater oder Dachdecker zu konsultieren, um die spezifischen Gegebenheiten des Dachs zu prüfen und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Dachgeschossausbau mit einer bestehenden Aufsparrendämmung aus 10 cm PIR-Platten (BauderPIR) und einer nachträglich eingebrachten Zwischensparrendämmung aus 120 cm Glaswolle (ISOVER). Die bereits teilweise erfolgte Beplankung mit Gipskarton ohne erkennbare Dampfsperre ist ein kritischer Punkt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der fehlenden oder falsch ausgeführten Dampfbremse/Dampfsperre. Bei einer Kombination von Aufsparrendämmung (außen) und Zwischensparrendämmung (innen) muss die Dampfbremse zwingend auf der raumseitigen (warmen) Seite der Zwischensparrendämmung angebracht werden. Fehlt diese, kann warme, feuchte Raumluft in die Konstruktion eindringen und im Bereich der kälteren Aufsparrendämmung kondensieren. Dies führt zu massiven Feuchteschäden an der Holzkonstruktion, Schimmelbildung und einem erheblichen Verlust der Dämmwirkung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dampfsperrfolie "unbedingt" einzubauen ist, ist fachlich korrekt und sogar zwingend erforderlich. Die bereits erfolgte Verkleidung mit Gipskarton ohne Folie stellt einen schwerwiegenden Mangel dar, der rückgängig gemacht werden muss. Die Dampfbremse muss luftdicht verlegt und an alle angrenzenden Bauteile (Wände, Fenster) angeschlossen werden.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmstoffdicke von 120 cm Glaswolle erscheint extrem und ist vermutlich ein Tippfehler (gemeint sind wohl 12 cm oder 120 mm). Entscheidend ist das Verhältnis der Dämmstoffdicken: Die innere Dämmschicht (Zwischensparren) sollte einen höheren Wärmedurchlasswiderstand haben als die äußere (Aufsparrendämmung), um das Tauwasserrisiko zu minimieren. Zudem muss die Dampfbremse einen saisonal variablen sd-Wert (intelligent) aufweisen, um im Sommer ein Austrocknen nach außen zu ermöglichen. Die Verwendung einer einfachen PE-Folie ist hier nicht optimal.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort alle weiteren Arbeiten an der Innendämmung. Entfernen Sie die bereits angebrachten Gipskartonplatten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Feuchteschutznachweises (Glaser-Verfahren) für den konkreten Dachaufbau. Lassen Sie die fachgerechte Planung und Ausführung der Dampfbremse sowie die Auswahl des geeigneten Dämmstoffs (z.B. Holzfaser oder Zellulose) von einem Fachbetrieb durchführen. Nur so können Bauschäden und Gesundheitsrisiken durch Schimmel vermieden werden.
    Die geplante Kombination aus Aufsparrendämmung (10 cm PIR-Platten) und nachträglich eingebauter Zwischensparrendämmung (120 mm Glaswolle) birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere hinsichtlich der Feuchtesicherheit und des Tauwasserausfalls.
    🔴 Gefahr: Ohne fachgerechte Dampfbremse bzw. Dampfsperrfolie auf der warmen Seite (unter der Gipskartonverkleidung) besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für interstitielle Kondensation in der Zwischensparrendämmung – besonders bei der hygroskopischen Glaswolle, die Feuchte aufnimmt und schlecht wieder abgibt.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus diffusionsoffener Zwischensparrendämmung und diffusionsoffener Aufsparrendämmung ohne kontinuierliche, fehlerfreie Dampfbremse führt zu einer unkontrollierten Feuchteverlagerung in die Konstruktion, was langfristig zu Schimmelbildung, Holzfaulnis und Dämmwertverlust führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "eine Dampfsperrfolie unbedingt mit einzubauen ist", ist zwar grundsätzlich richtig, doch reicht eine einfache Folie nicht aus – es bedarf einer fachgerecht verlegten, luft- und dampfdichten Ebene mit vollflächiger Verklebung, dichten Anschlüssen an Wände, Fenstern und Durchdringungen sowie einer fachkundigen Überprüfung mittels Blower-Door-Test.
    ➕ Ergänzung: Die Aufsparrendämmung muss mindestens 60–70 % des gesamten U-Wertes beitragen, um eine ausreichende Oberflächentemperatur der Unterspannbahn zu gewährleisten – bei nur 10 cm PIR ist dies bei üblichen Dachneigungen und Klimabedingungen in Hessen meist nicht gegeben.
    ➕ Ergänzung: Die bereits verkleidete Zwischensparrendämmung erschwert eine nachträgliche fachgerechte Dampfbremse erheblich – ein Rückbau oder zumindest eine Öffnung der Gipskartonverkleidung ist in der Regel unvermeidbar, um eine wirksame luftdichte Ebene herzustellen.
    ✅ Zustimmung: Ihre Sorge bezüglich der fehlenden Dampfbremse ist vollkommen berechtigt und entspricht der aktuellen EnEV/Energieeinsparverordnung sowie den Anforderungen der DINAbk. 4108-3 und DIN 68800-2 an feuchtesichere Konstruktionen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine detaillierte Konstruktionsanalyse, eine Feuchtesimulation (z. B. WUFI) und eine praxisgerechte Sanierungsempfehlung vornehmen zu lassen – vor allem vor Abschluss der Innenausbauarbeiten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Dampfbremse als krankhaftes Risiko für Kondensation, Schimmel und Holzschäden.
    • Alle drei betonen die Zwangsläufigkeit einer luftdichten Dampfbremse auf der warmen Seite der Zwischensparrendämmung – also unter der Gipskartonverkleidung.
    • Alle drei fordern die Konsultation eines Fachexperten (Energieberater, Bauphysiker, Sachverständiger) vor Fortsetzung der Arbeiten.
    • GoogleAI nennt Dämmstoffkompatibilität als Hinweis, geht aber nicht auf sd-Wert-Variabilität oder Feuchtesimulation ein – DeepSeek und Qwen fordern explizit intelligente Dampfbremsen und Feuchteschutznachweise.
    • GoogleAI hält 120 cm Glaswolle nicht als evidenten Tippfehler aus – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig auf 120 mm und ergänzen bauphysikalische Tiefe (U-Wert-Verteilung, Oberflächentemperatur).
    • DeepSeek betont die dringende Rückbaupflicht der Gipskartonplatten – stärker als GoogleAI und ausdrücklicher als Qwen.
    • Qwen fügt die Notwendigkeit einer Blower-Door-Test-Überprüfung der luftdichten Ebene und die konkrete DIN-Normenreferenz (DIN 4108-3, DIN 68800-2) hinzu.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander den Hinweis, dass die Aufsparrendämmung mindestens 60–70 % des gesamten Wärmedurchlasswiderstands beitragen muss – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI formuliert die Dampfsperrenpflicht als Empfehlung mit "sollte", während DeepSeek und Qwen sie als zwingende, gesetzlich normierte Verpflichtung (GEG, DIN) beschreiben – hier wird die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist bauphysikalisch konsistenter, normkonformer und risikobewusster. GoogleAIs Ansatz ist zu allgemein und unterschätzt die Dringlichkeit des Rückbaus und der bauphysikalischen Validierung.
    Dampfbremse zwingend erforderlich Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine luftdichte, fachgerecht verlegte Dampfbremse auf der warmen Seite der Zwischensparrendämmung zwingend vorgeschrieben ist – kein Kompromiss.
    Rückbau der Gipskartonverkleidung DeepSeek und Qwen fordern explizit den sofortigen Rückbau zur nachträglichen Dampfbremsen-Installation; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens liegt bei "erforderlich".
    Erforderlichkeit bauphysikalischer Nachweise DeepSeek (Glaser) und Qwen (Glaser + WUFI) stimmen darin überein, dass ein feuchteschutztechnischer Nachweis vor Ausführung zwingend ist – GoogleAI erwähnt dies nicht; Konsens: "zwingend".
    Dämmstoffdicke "120 cm" ⚠️ DeepSeek und Qwen identifizieren klar als Tippfehler (meint: 120 mm); GoogleAI hinterfragt nicht – Konsens: "120 mm ist plausibel, 120 cm ist bauphysikalisch unmöglich".
    Eignung einfacher PE-Folie DeepSeek und Qwen lehnen PE-Folie ausdrücklich ab; GoogleAI nennt "Dampfsperre" ohne Materialspezifik – Konsens: "nicht geeignet, intelligente Dampfbremse erforderlich".
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch fehlende Dampfbremse Massive Kondensation in Dämmung → Schimmelbildung, Holzfaulnis, gesundheitliche Schäden, Sanierungskosten ab 20.000 €
    🔴 Risiko Falsche Dampfbremse (z. B. PE-Folie) Verhinderung des Austrocknens → anhaltende Feuchteschäden trotz "Folie eingebaut" → langfristiger Wertverlust der Immobilie
    🔴 Risiko Ungünstiges Verhältnis Aufsparren-/Zwischensparrendämmung Unterschreitung der erforderlichen Oberflächentemperatur → Tauwasser auf Unterspannbahn → Korrosion, Schimmel, Dämmwertverlust
    🔴 Risiko Nachträgliche Dampfbremse unter Gipskarton Technisch unmöglich ohne Verletzung der Luftdichtheit → Lücken, Überlappungsfehler, fehlende Anschlüsse → systematischer Versager
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtesimulation vor Ausführung Unerkannte saisonale Feuchteverlagerung → Schäden erst nach 2–5 Jahren sichtbar → Haftungsprobleme, teure Nachbesserung
    ✅ Chance Hoher Wärmeschutz bei fachgerechter Ausführung Einhaltung strenger GEG-Anforderungen, Heizkostenersparnis bis zu 40 %, steigender Immobilienwert
    ✅ Chance Nutzung nachhaltiger Dämmstoffe (z. B. Holzfaser) Verbesserte Raumluftqualität, geringere Treibhausgasbilanz, bessere Speicherfähigkeit → erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Professionelle bauphysikalische Planung als Referenz Langfristige Dokumentation für spätere Verkäufe, Fördermittelbeantragung (z. B. BEGAbk.), Versicherungsannahme bei Schäden
    ✅ Chance Intelligente Dampfbremse mit sd-Regelung Optimale Feuchteregulierung: im Winter dicht, im Sommer offen → dauerhafte Trockenheit ohne manuelle Eingriffe
    ✅ Chance Blower-Door-Test als Qualitätsnachweis Objektiv nachweisbare Luftdichtheit → erhöhte Planungssicherheit, bessere Energiebilanz, mögliche Bonuszahlungen bei Förderprogrammen
    1. Sofortiger Rückbau: Entfernen Sie alle bereits montierten Gipskartonplatten – ohne diesen Schritt ist eine luftdichte Dampfbremse technisch unmöglich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) oder Bauphysiker, der einen Glaser-Nachweis und ggf. WUFI-Simulation für Ihren konkreten Dachaufbau erstellt.
    3. Dampfbremse spezifizieren: Fordern Sie von Ihrem Fachbetrieb ausdrücklich eine "intelligente, sd-variable Dampfbremse" (z. B. pro clima intello® oder similar), keine PE-Folie.
    4. Luftdichtheitsprüfung vereinbaren: Vereinbaren Sie bereits im Vorfeld mit dem ausführenden Handwerker einen Blower-Door-Test nach Abschluss der Dampfbremse – mit schriftlichem Protokoll.
    5. Dämmstoffverhältnis prüfen: Lassen Sie durch den Bauphysiker berechnen, ob die 10 cm Aufsparrendämmung mindestens 60–70 % des Gesamt-Wärmedurchlasswiderstands beiträgt – ggf. Anpassung der Dicke oder Materialwahl.
    6. Fördermittel prüfen: Nutzen Sie die fachliche Planung für einen BEG-Förderantrag – mit nachgewiesenem Feuchteschutznachweis steigen die Chancen auf Zuschüsse.
    Aufsparrendämmung
    Die Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Sparren angebracht wird. Sie bietet eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung zwischen den Sparren angebracht wird. Sie ist eine kostengünstige Möglichkeit, den Wärmeschutz zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung
    Dampfsperre
    Die Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmkonstruktion eindringt. Sie muss luftdicht und fachgerecht angebracht werden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation, Feuchtigkeitsschutz
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Dämmung, Energieeffizienz
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen unter anderem fest, welche Dämmstandards eingehalten werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Dämmstandards
    Glaswolle
    Glaswolle ist ein mineralischer Dämmstoff, der aus recyceltem Glas hergestellt wird. Sie ist kostengünstig und bietet einen guten Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Steinwolle, Mineralwolle, Dämmstoff
    PU-Platten
    PU-Platten (Polyurethan-Platten) sind Dämmplatten aus Kunststoff. Sie bieten eine hohe Dämmleistung bei geringer Dicke.
    Verwandte Begriffe: Dämmplatten, Kunststoffdämmstoff, Wärmedämmung
    1. Was ist der Vorteil einer Kombination aus Aufsparren- und Zwischensparrendämmung?
      Die Kombination ermöglicht eine höhere Dämmstärke und somit einen besseren Wärmeschutz. Dies kann zu geringeren Heizkosten und einem angenehmeren Raumklima führen.
    2. Welche Risiken birgt die Kombination?
      Das Hauptrisiko ist die Bildung von Kondenswasser innerhalb der Dämmkonstruktion, wenn die Dampfsperre nicht fachgerecht angebracht ist. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    3. Welche Dämmstoffe sind für die Kombination geeignet?
      Grundsätzlich sind verschiedene Dämmstoffe geeignet, jedoch sollten sie hinsichtlich ihrer bauphysikalischen Eigenschaften kompatibel sein. Glaswolle und PU-Platten können kombiniert werden, wobei die Dampfdiffusion beachtet werden muss.
    4. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmstärke richtet sich nach den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) sowie den spezifischen Gegebenheiten des Dachs. Eine Berechnung durch einen Energieberater ist empfehlenswert.
    5. Muss eine Dampfsperre eingebaut werden?
      Ja, eine Dampfsperre ist unbedingt erforderlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmkonstruktion eindringt. Die Dampfsperre muss luftdicht und fachgerecht auf der warmen Seite der Dämmung angebracht werden.
    6. Was ist bei der Belüftung zu beachten?
      Eine ausreichende Hinterlüftung der Dachkonstruktion ist wichtig, um eventuell vorhandene Feuchtigkeit abzuführen. Die Belüftung sollte durch geeignete Lüftungsöffnungen sichergestellt werden.
    7. Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Die Dämmung kann grundsätzlich selbst eingebaut werden, jedoch ist eine sorgfältige und fachgerechte Ausführung entscheidend. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
      Für die Dachdämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informationen dazu sind bei der KfW, dem BAFA oder bei Energieagenturen erhältlich.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Dämmung eines Daches von der Innenseite.
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfsperre.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Maßnahmen zur Reduzierung von Wärmebrücken in der Gebäudehülle.
    • Förderprogramme für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Einsatzbereiche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung, Dachdämmung, Kehlbalkendach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Dämmelemente für Dachausbau: Alternativen zu Gipskarton, Design & Dämmwerte?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung, Dachdämmung, Kehlbalkendach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung, Dachdämmung, Kehlbalkendach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufsparrendämmung + Zwischensparrendämmung: Kombination, Risiken & korrekte Ausführung?
Suche nach: Aufsparrendämmung & Zwischensparrendämmung kombinieren
Suche nach: Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung, Dachdämmung, Kehlbalkendach, Dampfsperre, Glaswolle, PU-Platten, Wärmedämmung
