Unterdach-Abdichtung an brüchiger Mauer: Risiken, Sanierung & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: DachUnterdach-Abdichtung an brüchiger Mauer: Risiken, Sanierung & Kosten?
ich habe ein Reihenhaus (Baujahr. 1960) mit einem Satteldach, das gerade mit einer Zwischensparren-Wärmedämmung versehen worden ist. Das Unterdach aus latexierten Weichfaserplatten, das auf die Sparren genagelt ist, liegt auf den Trennmauern (zu den Nachbarhäusern) auf, die an der Dachschräge alles andere als eben sind (Ziegelstücke herausgebrochen, Mörtelfugen brüchig). Diese brüchige Oberseite der Mauer ist weder ausgebessert noch irgendwie abgedichtet worden, sondern es wurde nur jeweils der Spalt zwischen dem mauernahen Sparren und der Mauer mit Flachs ausgestopft, bevor die Dampfsperre darunter angebracht wurde und Isofloc eingeblasen wurde. Der Architekt findet dies "winddicht genug", aber da er schon mehr als einmal anderen Pfusch übersehen hat, traue ich ihm nicht mehr so recht und will lieber mal nachfragen:
1. Ist dies tatsächlich eine ausreichende Abdichtung?
2. Wenn nicht, wie kann man dann den Rand nachträglich überhaupt dauerhaft abdichten? Zu Montageschaum meine ich irgendwo gelesen zu haben, dass er mit der Zeit spröde wird und dann nicht mehr dicht ist. Und bei Flachs o.ä. Stopfmaterial weiß ich nicht, ob es winddicht (genug) ist, und ob der Regen nicht in die Wärmedämmung dringen würde, wenn das Dach 'mal abgedeckt werden würde (bei einem Orkan).
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung der Maueroberseite und des Unterdachanschlusses durch einen zertifizierten Dachdecker, Bauwerksabdichter oder Sachverständigen für Feuchteschäden erforderlich – Feuchtigkeitseintrag in die Isofloc-Dämmung birgt akute Schimmel- und Bausubstanzrisiken.
🔴 KRITISCH: Die Verwendung von Flachs oder Montageschaum als alleinige Spaltfüllung ist unzulässig und erfüllt keine Anforderungen an Wind-, Regen- oder Dampfdichtheit – keine Nachbesserung „von außen“ möglich.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Abdichtung muss die Trennmauer fachgerecht instandgesetzt werden: Entfernung loser Ziegel- und Mörtelteile, glatte Mörtelauftrag und ggf. mineralische Grundierung.
⚠️ WICHTIG: Eine funktionale Abdichtung erfordert ein dauerelastisches, witterungsbeständiges System – z. B. Anschlussprofil mit vernetztem Dichtstoff oder spezielle Anschlussbahn – unter vollständiger Öffnung des Anschlussbereichs.
Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme, die ich im Folgenden erläutern werde. Es ist wichtig, diese sorgfältig zu prüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Eine brüchige Mauer in Verbindung mit einem undichten Unterdach kann zu Feuchtigkeitseintritt führen. Dies kann die Wärmedämmung (Isofloc) beschädigen und Schimmelbildung begünstigen.
- Prüfung des Mauerwerks: Zustand der Mörtelfugen und Ziegelstücke beurteilen.
- Abdichtung des Unterdachs: Den Spalt zwischen Unterdach und Mauer fachgerecht abdichten.
- Dampfsperre kontrollieren: Sicherstellen, dass die Dampfsperre (Flachs) intakt ist und korrekt angebracht wurde.
Montageschaum und Stopfmaterial sind in der Regel keine dauerhaften Lösungen für eine fachgerechte Abdichtung. Ich rate davon ab, diese zu verwenden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Stelle von einem Dachdecker oder Bausachverständigen begutachten, um eine professionelle Abdichtungslösung zu erhalten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Reihenhaus aus dem Baujahr 1960, bei dem nach einer Zwischensparren-Dämmung die Abdichtung des Unterdachs an den brüchigen Trennmauern kritisch zu hinterfragen ist. Die aktuelle Lösung mit Flachs als Spaltfüllung und die Einschätzung des Architekten als "winddicht genug" sind fachlich nicht ausreichend.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die brüchige Maueroberseite und der unzureichend abgedichtete Spalt als Eintrittspforte für Feuchtigkeit dienen. Bei Schlagregen oder starkem Wind kann Wasser in die Dämmebene eindringen, was zu Durchfeuchtung der Isofloc-Dämmung, Schimmelbildung und Bauschäden führt. Zudem ist die Winddichtigkeit der Flachs-Stopfung nicht gegeben, was zu Wärmeverlusten und Konvektion in der Dämmung führt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, dies sei "winddicht genug", ist fachlich falsch. Eine dauerhafte und funktionale Abdichtung erfordert eine fachgerechte Verklebung oder ein Anschlussprofil, das die Unterdachbahn luftdicht an die Mauer anschließt. Flachs oder ähnliche Stopfmaterialien sind kein Ersatz für eine wind- und schlagregendichte Abdichtung.
➕ Ergänzung: Vor einer Abdichtung muss die Maueroberseite instandgesetzt werden. Lose Ziegel und brüchiger Mörtel sind zu entfernen und die Fläche mit einem geeigneten Mörtel zu glätten. Erst dann kann eine dauerhafte Abdichtung erfolgen, z.B. mit einem elastischen Dichtband oder einer Anschlussbahn, die auf die Mauer geklebt und mit dem Unterdach verbunden wird. Montageschaum ist hierfür ungeeignet, da er UV-empfindlich ist und mit der Zeit versprödet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Bauwerksabdichter-Sachverständigen. Lassen Sie die Maueroberseite fachgerecht ausbessern und eine dauerhafte, wind- und schlagregendichte Abdichtung des Unterdachanschlusses herstellen. Eine nachträgliche Sanierung ist aufwändig, aber zwingend erforderlich, um Folgeschäden an der Dämmung und Bausubstanz zu vermeiden.
Bei der beschriebenen Konstruktion handelt es sich um eine gravierende Schwachstelle im Wärme- und Feuchteschutz des Daches: Die Unterdach-Abdichtung liegt direkt auf einer strukturell beschädigten, unebenen und nicht abgedichteten Trennmauer, wobei lediglich Flachs als mechanische Stopfung im Spalt eingesetzt wurde – ohne funktionale Anschlussabdichtung an die Maueroberfläche.
🔴 Gefahr: Die brüchige Maueroberfläche mit herausgebrochenen Ziegelstücken und aufgelösten Mörtelfugen bildet keine tragfähige, wasserdichte oder winddichte Anschlussfläche – Regen- und Winddruck können über Kapillarität, Konvektion oder Druckunterschiede Feuchtigkeit in die Zwischensparrendämmung eindringen, was zu Schimmelbildung, Holzfaulnis und Dämmwertverlust führt.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Flachs als alleinige Spaltfüllung ist weder winddicht noch regensicher; sie bietet keinerlei Barrierefunktion gegen Feuchte und verliert bei Feuchtigkeit ihre Formstabilität – zudem ist sie nicht kompatibel mit modernen Dampfsperren und kann zu Kondensatansammlung im Anschlussbereich führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, dies sei "winddicht genug", ist fachlich unzulässig: Winddichtigkeit erfordert eine durchgängige, dauerelastische, mechanisch geschützte Anschlussabdichtung – nicht bloß eine mechanische Verstopfung.
➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Sanierung erfordert die mechanische Vorbereitung der Mauer (Entfernung loser Bestandteile, Mörtelergänzung, ggf. Auftrag einer mineralischen Grundierung), gefolgt von einer fugenlosen, elastischen Anschlussabdichtung (z. B. mit vernetztem Acryl- oder Silikon-Dichtstoff) und einer rückseitig abgedichteten, formschlüssigen Anschlussleiste oder einem speziellen Unterdachanschlussprofil.
➕ Ergänzung: Montageschaum ist tatsächlich ungeeignet – er altert spröde, verliert seine Elastizität und Dichtigkeit, ist nicht UV- und witterungsbeständig und behindert zudem die notwendige Diffusionsoffenheit im Anschlussbereich.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Orkan das Dach "mal abdecken" könnte, unterschätzt das Risiko: Bereits bei Dauerwind (ab 4–5 Bft) entstehen signifikante Unterdruckeffekte, die Feuchtigkeit über ungedichtete Anschlüsse in die Dämmung saugen – ohne dass ein Orkan nötig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach ZVSHK oder VFF) zur Vor-Ort-Begutachtung; eine nachträgliche fachgerechte Abdichtung ist nur bei vollständiger Öffnung des Anschlussbereichs möglich – eine "Nachbesserung von außen" ist technisch nicht realisierbar.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die brüchige Mauer + Flachs-Stopfung als akute Feuchterisikoquelle mit Gefahr für Dämmung, Bausubstanz und Gesundheit.
- Alle lehnen Montageschaum und Flachs als dauerhafte Lösung ab – sie seien nicht winddicht, nicht regendicht und alterungsanfällig.
- Alle fordern eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Fachmann (Dachdecker, Bauwerksabdichter oder Sachverständiger).
- GoogleAI konzentriert sich auf Dampfsperre (Flachs) und erwähnt die Mauerinstandssetzung nur indirekt („Zustand der Mörtelfugen beurteilen“), während DeepSeek und Qwen ausdrücklich die mechanische Vorbereitung der Mauer als zwingende Vorleistung fordern.
- Qwen betont stärker als die anderen die Diffusionsoffenheit als Systemanforderung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
- Qwen ergänzt die technische Forderung nach einer mineralischen Grundierung und nennt explizit vernetzten Acryl-/Silikon-Dichtstoff als geeignete Lösung – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen korrigiert zudem die fachlich falsche Orkan-Annahme mit dem physikalisch belastbaren Hinweis auf Unterdruckeffekte ab 4–5 Bft – eine präzise Ergänzung zur Risikobewertung.
- GoogleAI spricht von einer „fachgerechten Abdichtung“ mittels Verklebung oder Anschlussprofil, ohne klare Aussage zur Notwendigkeit einer vollständigen Öffnung des Anschlussbereichs. Qwen stellt dies explizit als technisch zwingend dar („nachträgliche fachgerechte Abdichtung ist nur bei vollständiger Öffnung möglich“). DeepSeek spricht von „nachträglicher Sanierung“, ohne den Öffnungsaspekt zu benennen. → Sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der strengsten, physikalisch fundierten und systemisch konsistenten Einschätzung: Qwen liefert die vollständigste technische Analyse mit klarer Trennung von Vorleistung (Mauerinstandsetzung), Materialanforderung (vernetzt, elastisch, diffusionsfähig) und Ausführungsbedingung (vollständige Öffnung). Die Handlungsempfehlung muss daher die unverzügliche Beauftragung eines Fachmanns mit entsprechender Zertifizierung (z. B. ZVSHK/VFF) und klarem Auftrag zur vollständigen Anschlussöffnung und Systemsanierung beinhalten.
Thema Status KI-Konsens Feuchterisiko durch brüchige Mauer & Flachs ✅ Alle drei Modelle bestätigen ein akutes Feuchterisiko mit Schimmel-, Dämm- und Bausubstanzgefahr – Eintritt auch bei Dauerwind (kein Orkan nötig). Eignung von Flachs und Montageschaum ✅ Vollständige Ablehnung als dauerhafte Lösung: nicht winddicht, nicht regendicht, alterungsanfällig, diffusionsbehindernd. Mauerinstandsetzung vor Abdichtung ⚠️ GoogleAI erwähnt Prüfung, DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich mechanische Instandsetzung (Mörtelauftrag, Glättung) – Konsens: ist zwingende Vorleistung. Fachliche Durchführung der Abdichtung ⚠️ Alle fordern fachgerechte Lösung (Anschlussprofil, Dichtband, Verklebung); Qwen ergänzt notwendige Öffnung und Materialkompatibilität – Konsens: vollständige Öffnung und systemkonforme Ausführung sind erforderlich. Fachmann-Beauftragung ✅ Alle Modelle fordern unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Fachmann – konkret genannt: Dachdecker, Bauwerksabdichter, Sachverständiger für Feuchteschäden (ZVSHK/VFF) oder Energieberater (DIN 18599). 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder Bauwerksabdichter (z. B. nach ZVSHK oder VFF) zur vollständigen Öffnung des Unterdachanschlusses, fachgerechter Instandsetzung der Mauer und systemkonformer, dauerelastischer Abdichtung – eine „Nachbesserung von außen“ ist technisch ausgeschlossen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag über ungedichteten Anschluss Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Isofloc-Dämmung, Verlust von Wärmedämmwert und Holzfaulnis 🔴 Risiko Verwendung von Montageschaum oder Flachs als Dauerlösung Technische Versagensgarantie: Sprödwerden, Rissbildung, Diffusionsbehinderung, späterer Sanierungsaufwand um Faktor 3–5 höher 🔴 Risiko Versäumte Mauerinstandsetzung vor Abdichtung Keine tragfähige Unterlage für Dichtsystem → sofortige Delamination, Spaltbildung, sekundärer Feuchteintrag 🔴 Risiko Unterdruckeinwirkung ab 4–5 Bft statt „nur bei Orkan“ Kontinuierlicher Feuchteeintrag über Konvektion – langsame, aber irreversible Schädigung ohne sichtbare Anzeichen 🔴 Risiko Fehlende Fachplanung (z. B. falsche Dampfsperrenlage) Kondensatansammlung im Anschlussbereich, erhöhte Schimmelpotenzial, Nichterfüllung der EnEVAbk.-Anforderungen ✅ Chance Vollständige, fachgerechte Sanierung des Anschlusses Nachhaltige Wärme- und Feuchteschutzfunktion, langfristige Wertstabilisierung des Gebäudes, Erhöhung der Energieeffizienz ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits vor Sanierung Vermeidung von Fehlinvestitionen, sicherstellung der Förderfähigkeit (z. B. BAFA), rechtsichere Dokumentation für Versicherung und Verkauf ✅ Chance Systemkonforme Anschlusslösung mit mineralischer Grundierung & elastischem Dichtstoff Höchste Lebensdauer (≥ 25 Jahre), Kompatibilität mit Diffusionsoffenheit, Wartungsfreiheit und geringe Folgekosten ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für Gesamtkonzept-Überprüfung (z. B. Dampfsperre, Lüftung) Vermeidung weiterer Schwachstellen, ganzheitliche Verbesserung von Behaglichkeit, Luftqualität und Energieverbrauch ✅ Chance Erstellung einer detaillierten Sanierungs- und Materialdokumentation Rechtsicherheit bei späteren Schadensfällen, Nachweis der Sorgfaltspflicht, bessere Vermarktbarkeit des Objekts Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach ZVSHK oder VFF) – nicht auf „Winddicht genug“-Aussagen verlassen.
- Mauerinstandsetzung priorisieren: Vor jeder Abdichtung muss die Trennmauer trocken, glatt und tragfähig sein – lassen Sie lose Ziegel und Mörtelreste entfernen und eine mineralische Grundierung sowie glatter Mörtelauftrag veranlassen.
- Vollständige Öffnung des Anschlussbereichs einfordern: Keine „Klebeband-Lösung von außen“ akzeptieren – die Abdichtung muss im offenen Zustand mit vernetztem Dichtstoff und Anschlussprofil fachgerecht ausgeführt werden.
- Materialliste prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachmann eine schriftliche Bestätigung, dass alle verwendeten Materialien (Dichtstoff, Profil, Grundierung) witterungsbeständig, dauerelastisch und diffusionsfähig sind – Flachs, Schaum oder Kunststoffbänder sind auszuschließen.
- Förder- und Dokumentationscheck: Beantragen Sie vor Beginn die BAFA-Förderung für bauliche Maßnahmen (ggf. über Energieberater nach DIN 18599) und verlangen Sie ein vollständiges Sanierungsprotokoll mit Fotos und Materialzertifikaten.
- Lüftungskonzept hinterfragen: Nutzen Sie den Fachtermin, um die aktuelle Lüftungssituation im Dachgeschoss zu prüfen – eine undichte Dämmung kann die Raumluftqualität spürbar beeinträchtigen.
- Unterdach
- Das Unterdach ist eine Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die vor Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee und Wind schützt. Es besteht meist aus Holzfaserplatten, Folien oder Bitumenbahnen und dient als zusätzliche wasserableitende Ebene. Ein intaktes Unterdach ist wichtig, um die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden zu bewahren.
Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dampfsperre, Wärmedämmung - Dampfsperre
- Die Dampfsperre ist eine Folie oder ein spezielles Papier, das auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung zu verhindern. Sie verhindert, dass warme, feuchte Luft kondensiert und die Dämmwirkung beeinträchtigt. Eine korrekt angebrachte Dampfsperre ist entscheidend für eine effektive Wärmedämmung und zur Vermeidung von Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kondensation, Luftdichtheit - Wärmedämmung
- Die Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Mineralwolle, Holzfaserdämmstoffen oder Schaumstoffen und wird in Wänden, Dächern und Böden eingebaut. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Senkung der Heizkosten und zum Schutz der Umwelt bei.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Heizkosten, Dämmstoff - Mörtelfugen
- Mörtelfugen sind die Verbindungen zwischen einzelnen Mauersteinen oder Ziegeln. Sie bestehen aus Mörtel, einer Mischung aus Zement, Sand und Wasser, und dienen dazu, die Steine miteinander zu verbinden und eine stabile Wand zu bilden. Beschädigte oder brüchige Mörtelfugen können zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Bausubstanz - Abdichtung
- Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien wie Bitumenbahnen, Folien oder Dichtstoffe erfolgen und wird an Dächern, Wänden und Fundamenten eingesetzt. Eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um Schäden an der Bausubstanz und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschutz, Bausubstanz, Dichtstoff - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit in Verbindung mit organischen Materialien wie Holz, Tapeten oder Dämmstoffen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen. Eine effektive Bekämpfung von Schimmel erfordert die Beseitigung der Ursache (Feuchtigkeit) und die fachgerechte Entfernung des Schimmels.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Gesundheitsschäden, Sanierung - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Wände, Decken, Dächer und Fundamente. Sie bildet die Grundlage für die Stabilität und Nutzbarkeit des Gebäudes. Eine intakte Bausubstanz ist wichtig, um Schäden und Wertverluste zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Tragwerk, Fundament
- Warum ist eine dichte Unterdach-Abdichtung wichtig?
Eine dichte Unterdach-Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit durch Regen, Schnee oder Flugschnee. Dies schützt die Bausubstanz, die Wärmedämmung und beugt Schimmelbildung vor. Eine mangelhafte Abdichtung kann zu erheblichen Schäden und hohen Sanierungskosten führen. - Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung des Unterdachs an der Mauer?
Für die Abdichtung eignen sich flexible Dichtstoffe, die speziell für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind. Diese Materialien müssen witterungsbeständig, UV-beständig und dauerelastisch sein, um Bewegungen des Gebäudes aufnehmen zu können. Auch spezielle Dichtbänder oder Folien können verwendet werden, um eine zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten. - Wie erkenne ich, ob mein Unterdach undicht ist?
Anzeichen für ein undichtes Unterdach können feuchte Stellen an der Innenseite des Daches, Schimmelbildung, tropfendes Wasser oder eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Dachgeschoss sein. Auch Verfärbungen oder Beschädigungen an der Dämmung können auf ein Problem hinweisen. Eine sorgfältige Inspektion des Dachbodens und des Unterdachs ist ratsam. - Kann ich die Abdichtung des Unterdachs selbst durchführen?
Die Abdichtung des Unterdachs erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung, um eine dauerhafte und zuverlässige Lösung zu gewährleisten. Insbesondere bei älteren Gebäuden mit komplexen Dachkonstruktionen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. Fehlerhafte Ausführungen können zu Folgeschäden und höheren Kosten führen. - Welche Kosten entstehen für die Abdichtung eines Unterdachs?
Die Kosten für die Abdichtung eines Unterdachs hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem Zustand des Mauerwerks, den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Leistungen und Preise zu vergleichen. - Was ist bei der Auswahl eines Fachbetriebs für die Unterdach-Abdichtung zu beachten?
Bei der Auswahl eines Fachbetriebs sollten Sie auf Qualifikation, Erfahrung und Referenzen achten. Fragen Sie nach, ob der Betrieb über die notwendigen Zertifizierungen und Zulassungen verfügt. Ein seriöser Fachbetrieb wird Ihnen eine detaillierte Beratung anbieten und Ihnen ein transparentes Angebot erstellen. - Wie lange hält eine fachgerechte Unterdach-Abdichtung?
Eine fachgerechte Unterdach-Abdichtung mit hochwertigen Materialien kann viele Jahre halten. Die Lebensdauer hängt von den verwendeten Materialien, der Qualität der Ausführung und den Witterungsbedingungen ab. Regelmäßige Inspektionen und Wartungsarbeiten können die Lebensdauer verlängern und Schäden frühzeitig erkennen. - Was ist der Unterschied zwischen einem Unterdach und einer Unterdeckung?
Ein Unterdach ist eine wasserdichte Schicht unterhalb der eigentlichen Dacheindeckung, die vor eindringendem Wasser schützt. Eine Unterdeckung ist eine zusätzliche Schicht unterhalb des Unterdachs, die als Notabdichtung dient und das Eindringen von Wasser bei Beschädigungen der Dacheindeckung verhindern soll. Beide Systeme dienen dem Schutz der Bausubstanz vor Feuchtigkeit.
- Dachdämmung nachträglich verbessern
Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und Materialien für eine nachträgliche Dachdämmung. - Feuchtigkeitsschäden im Dach erkennen und beheben
Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und geeignete Sanierungsmaßnahmen. - Dachziegel austauschen: Anleitung und Kosten
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch von Dachziegeln und Informationen zu den Kosten. - Unterspannbahn reparieren: So geht's richtig
Anleitung zur Reparatur einer beschädigten Unterspannbahn. - Schimmel im Dachgeschoss vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Dachgeschoss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterdach, Abdichtung, Mauer, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
- … Ist es normal, richtig, dass die Folie nicht komplett über die Mauer gezogen wird? …
- … Bimssteinwände: Bei Trennwänden aus Bimsstein ist auf eine sorgfältige Abdichtung zu achten, da Bimsstein kapillaraktiv ist und Feuchtigkeit transportieren kann. …
- … Also die Wände sind in den Ecken miteinander im Verband gemauert und werden an den Giebelwänden und dem Drempel (75 cm) über …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Nasse Stöße, Putz löst sich – Ursachen, Sanierung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Kondenswasser an Sparren & Schalung – Ursachen, Folgen & Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ameisen in WDVS Fassade: Ursachen, Bekämpfung & Risiken für Styropor?
- … Abdichtung: Verschließen Sie alle Risse und Fugen im Sockelbereich und unter der Dachschalung sorgfältig mit geeignetem Dichtmaterial. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Ameisenbefall in einer neu errichteten WDVSAbk.-Fassade aus Styropor. Die Ameisen nutzen offenbar Spalten zwischen der Dachschalung und den Dämmplatten als Zugang, was auf eine unzureichende Abdichtung hindeutet. Dies ist ein ernstzunehmendes Problem, da Ameisen nicht nur …
- … beim Kompriband (Verklebung, Überdeckung, Materialverträglichkeit) und benennt präzise die notwendige Systemabdichtung (Anschlussband mit Klebevlies, Dichtschlämmung). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwand Aufbau: Vor- und Nachteile verschiedener Wandaufbauten im Vergleich?
- … Einnistung in der Dämmung. Wir empfehlen anstelle des Windschutzpapiers eine entsprechende Unterdachplatte, wie z.B. Agepan DWD, Kronospan WP, Pavatex Pavaplan o.ä. einzubauen. …
- … im Bereich der Hinterlüftung mit einer geeigneten Unterspannbahn versehen werden. Die Abdichtung der Dämmung nach innen mit einer Dampfbremse ist zwar generell möglich, …
- BAU-Forum - Bauphysik - Hinterlüftete Fassade am Industriegebäude: Funktioniert die Hinterlüftung bei Pultdach-Variante?
- … Hinterlüftung, Fassade, Pultdach, Industriegebäude, Dämmung, Stahlblech, Unterdachbahn, Konterlattung, Belüftung, Gebäudehülle …
- … hinterlüftet ausgeführt. Aufbau von innen nach außen: Stahlblech / Betonwand / Dämmung / Unterdachbahn / Konterlattung / Fassade (Trapezblech) …
- … Beim Dach würde ich gerne ein Pultdach ausführen lassen. Da das Dach bombiert ist, muss ich für das Pultdach eine zusätzliche Unterkonstruktion erstellen. Deshalb wird der hinterlüfteter Bereich nicht Parallel zur Unterdachbahn geführt (siehe Skizze). Aufbau von innen nach außen: (Stahlblech …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Öko-Dampfbremse für Sauna: Hitzebeständige Alternativen & Einbau-Tipps?
- … Innen eine Dampfbremspappe. Zwischen den Sparren wird eine Zellulosedämmung eingeblasen. Als Unterdach ist eine Holzfaserplatte montiert. Nun soll eine Sauna eingebaut werden, aber …
- … Einbau einer Sauna im Dachgeschoss mit einer Zellulosedämmung und einer Holzfaser-Unterdachplatte. Die geplante Dampfbremspappe ist laut Hersteller nicht hitzebeständig genug, was …
- … der geplanten Saunainstallation in einem ausgebauten Dachgeschoss mit Zellulosedämmung und Holzfaserplatten-Unterdach stellt die fehlende Hitzebeständigkeit der verwendeten Dampfbremspappe ein gravierendes Risiko dar, …
- BAU-Forum - Dach - Helle Dachziegel/Dachsteine: Welche Farbe reflektiert am besten? Hersteller & Kosten
- BAU-Forum - Dach - Flachdach 10°: Hinterlüftung bei Zwischensparrendämmung nötig? Aufbau, Kosten & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterdach, Abdichtung, Mauer, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterdach, Abdichtung, Mauer, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterdach-Abdichtung an brüchiger Mauer: Risiken, Sanierung & Kosten?
Suche nach: Unterdach abdichten: Risiken & Lösungen
Suche nach: Unterdach, Abdichtung, Mauer, Sanierung, Dachschräge, Feuchtigkeit, Reihenhaus, Zwischensparrendämmung, Weichfaserplatten
