Dampfsperre anschließen: Kehlbalken & Firstpfette abdichten – Risiken, Anleitung & Materialien
❓ Fragestellung: Dampfsperre anschließen: Kehlbalken & Firstpfette abdichten – Risiken, Anleitung & Materialien
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Holz als luftdichte Ebene grundsätzlich ungeeignet ist – Rissbildung macht eine dauerhafte Luftdichtheit unmöglich; Alle betonen die extreme Gefährdung durch konvektiven Feuchteeintrag (nicht nur Diffusion) und dessen Folgen: Kondensat, Schimmel, Holzschwund; Alle fordern eine durchgängige, mechanisch belastbare Luftdichtheitsschicht mit zertifizierten Klebebändern und speziellen Anschlusslösungen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Dampfsperre muss durchgängig unterhalb der Kehlbalken und Firstpfette verlaufen; Holzbauteile werden bewusst außerhalb der luftdichten Ebene belassen. Die Ausführung ist mit zertifizierten Materialien durchzuführen und mittels Blower-Door-Test nachzuweisen.
Hallo Experten,
gegeben ist ein Kehlbalkendach (Kehlbalken seitlich an die Sparren geschraubt) mit Fuß- und Firstpfette (Fußpfette, Firstpfette), welches als ein Raum (also ohne Decke in der Kehlbalkenebene) mit Glaswolle zwischen den Sparren, Dampfsperre, Lattung und Gipskarton gedämmt und ausgebaut wird.
Die Kehlbalken sind also sichtbar, die untere Hälfte der Firstpfette durch deren Stärke ebenfalls. Ist die Dampffolie mit geeigneten (Siga) Klebebändern an Firstpfeffe und Kehlbalken geklebt, bildet das Holz selbst nun einen Übergang in die Luftdichtheitsschicht. Nun haben 10-20 cm Holz rechnerisch einen ähnlichen sd-Wert wie Dampfbremsen, aber bei auf Dauer unvermeidlicher Rissbildung im Holz besteht sicher die Gefahr einer Konvektion vom Innenraum in die Luftdichtheitsschicht.
Wie ist eine solche Situation zu bewerten? Ist der Eintrag von Luftfeuchtigkeit in die Luftdichtheitsschicht durch Risse im Holz kritisch? Zur Bildung von 1 L Kondenswasser müssen ja in der kalten Jahreszeit ca. 100 m³ Luft durch feine Risse kriechen ... welche optimale Lösung gibt es für diesen Fall?
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Holzbauteile wie Kehlbalken und Firstpfette dürfen niemals als luftdichte Ebene genutzt werden – Rissbildung führt zu konvektivem Feuchteeintrag und massiver Kondensatbildung in der Dämmung.
    🔴 KRITISCH: Die Dampfsperre muss durchgängig, faltenfrei und vollflächig verklebt sein – selbst kleinste Undichtigkeiten (z. B. an Anschlussstellen) reichen aus, um Schimmelbildung und Holzzerstörung auszulösen.
    ⚠️ WICHTIG: Luftdichtheit und Dampfdiffusionshemmung sind physikalisch getrennte Anforderungen – ein hoher sd-Wert von Holz ersetzt keine luftdichte Verbindung.
    ⚠️ WICHTIG: Arbeiten in Dachräumen erfordern stets Absturzsicherung – eine fehlende Sicherung birgt tödliche Absturzgefahren, unabhängig von der Dampfsperren-Ausführung.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine luftdichte Ausführung der Dampfsperre an Kehlbalken und Firstpfette ist entscheidend, um Bauschäden durch Kondenswasser zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Undichtigkeiten in der Dampfsperre führen zu Konvektion, wodurch feuchte Raumluft in die Dämmung eindringen und dort kondensieren kann. Dies kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Holzkonstruktion führen.
    • Materialauswahl: Verwenden Sie eine hochwertige Dampfsperrfolie (z.B. von Siga) und passende Klebebänder, die für den jeweiligen Untergrund geeignet sind.
    • Anschlussdetails: Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Anschlüsse an Kehlbalken und Firstpfette. Die Folie muss faltenfrei verlegt und mit geeignetem Kleber oder Dichtstoff luftdicht verklebt werden.
    • Kontrolle: Überprüfen Sie die Dampfsperre nach der Verlegung auf Beschädigungen und Undichtigkeiten. Diese sollten umgehend behoben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (z.B. einen Energieberater oder Zimmerer) hinzu, um die Ausführung der Dampfsperre zu überprüfen und gegebenenfalls zu verbessern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Kehlbalkendach mit sichtbaren Holzbauteilen, die in die luftdichte Ebene integriert werden sollen. Die Kernfrage betrifft die Risiken von Konvektion durch Risse im Holz und die optimale Abdichtungslösung.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Holz aufgrund seiner hygroskopischen Eigenschaften und unvermeidlicher Rissbildung kein dauerhaft luftdichtes Material ist, ist fachlich korrekt. Der sd-Wert von Holz kann zwar kurzfristig ähnlich wie eine Dampfbremse sein, jedoch ist die Luftdichtheit über die Lebensdauer nicht gewährleistet.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der konvektiven Feuchteeintragung durch feinste Risse und Fugen im Holz. Bereits kleine Luftmengen können in der kalten Jahreszeit zu erheblichem Kondenswasser führen, was langfristig zu Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung und Bauschäden führt. Die genannte Menge von 100 m³ Luft pro Liter Kondenswasser verdeutlicht das Risiko.
    ➕ Ergänzung: Die optimale Lösung besteht darin, die Dampfsperre nicht direkt auf das Holz zu kleben, sondern eine durchgehende, homogene Luftdichtheitsschicht zu schaffen. Dies kann durch eine zusätzliche Unterdeckung oder durch das Verlegen der Dampfsperre unterhalb der Kehlbalken und Firstpfette erfolgen, sodass diese Bauteile außerhalb der luftdichten Ebene liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Dampfsperre so, dass sie ohne Unterbrechung durch Holzbauteile verläuft. Verwenden Sie spezielle Anschlussklebebänder und Manschetten für Durchdringungen. Lassen Sie die Luftdichtheit durch einen Blower-Door-Test überprüfen. Konsultieren Sie einen Bauphysiker oder erfahrenen Zimmermann für die Detailplanung, um dauerhafte Schäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Kehlbalkendach mit offensichtlichem Luftdichtheitskonzept, bei dem die Dampfsperre an Firstpfette und Kehlbalken angeklebt wird – wobei das Holz selbst als Teil der Luftdichtheitsschicht fungieren soll. Dies ist grundsätzlich problematisch, da Holz als hygroskopisches Material bei Feuchteschwankungen quillt und schwindet, was zu Rissbildung führt.
    🔴 Gefahr: Holzoberflächen können niemals dauerhaft luftdicht sein – selbst bei sorgfältiger Vorbehandlung. Risse im Holz ermöglichen konvektiven Feuchteeintrag in die Dämmschicht, was zu interstitieller Kondensation, Schimmelpilzbildung und langfristigem Holzschwund führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, 10–20 cm Holz hätten einen vergleichbaren sd-Wert wie eine Dampfbremse, ist irreführend: sd-Wert beschreibt Diffusionswiderstand, nicht Luftdichtheit. Luftdichtheit und Dampfdiffusion sind physikalisch unterschiedliche Anforderungen – eine hohe Diffusionshemmung ersetzt keine luftdichte Verbindung.
    ➕ Ergänzung: Eine funktionierende Luftdichtheitsschicht muss durchgängig, mechanisch belastbar und an allen Anschlussstellen (z. B. an Firstpfette, Kehlbalken, Wandanschlüsse) mit geeigneten, zertifizierten Klebebändern oder Dichtungsprofilen hergestellt werden – niemals durch Vertrauen auf Holzoberflächen.
    🔴 Gefahr: Konvektiver Feuchteeintrag ist deutlich effizienter als diffusiver Transport: Bereits mikroskopisch kleine Luftrisse können bei Temperatur- und Druckdifferenzen erhebliche Mengen feuchter Raumluft in die Dämmebene transportieren – weit über die theoretisch berechneten 100 m³ hinaus.
    ➕ Ergänzung: Die sichtbare Firstpfette und Kehlbalken erfordern eine durchgängige, hinterlüftete oder zumindest mechanisch geschützte Luftdichtheitsebene – z. B. durch eine zusätzliche, vollflächig verklebte Folie oder eine luftdichte Gipskartonplatte mit vollflächigem Kleberauftrag und bandversiegelten Fugen.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Rissbildung im Holz ist fachlich vollständig begründet und entspricht den Erkenntnissen der Bauphysik und den Anforderungen der DIN 4108-7 sowie der EnEVAbk..
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Luftdichtheit, um eine detaillierte bauphysikalische Analyse und eine praxisgerechte Sanierungskonzeption für die Luftdichtheitsebene zu erstellen – insbesondere unter Berücksichtigung der Anschlussdetails an Firstpfette und Kehlbalken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Holz als luftdichte Ebene grundsätzlich ungeeignet ist – Rissbildung macht eine dauerhafte Luftdichtheit unmöglich.
    • Alle betonen die extreme Gefährdung durch konvektiven Feuchteeintrag (nicht nur Diffusion) und dessen Folgen: Kondensat, Schimmel, Holzschwund.
    • Alle fordern eine durchgängige, mechanisch belastbare Luftdichtheitsschicht mit zertifizierten Klebebändern und speziellen Anschlusslösungen.
    • GoogleAI fokussiert stärker auf die korrekte Verlegung *auf* den Holzbauteilen (mit Klebung), während DeepSeek und Qwen klar empfehlen, die Dampfsperre *unterhalb* der Kehlbalken/Firstpfette zu führen – also die Holzbauteile bewusst *außerhalb* der luftdichten Ebene zu belassen.
    • Qwen führt die fachliche Trennung von sd-Wert (Diffusion) und Luftdichtheit explizit aus und korrigiert die irreführende Gleichsetzung – DeepSeek und GoogleAI thematisieren dies nicht.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen, dass eine zusätzliche Unterdeckung oder eine luftdichte Gipskartonplatte mit vollflächigem Kleberauftrag eine robustere Lösung darstellt als direkte Klebung auf Holz.
    • Qwen betont die Notwendigkeit eines Blower-Door-Tests als Nachweis – GoogleAI erwähnt Kontrolle, aber nicht methodisch standardisierten Test; DeepSeek nennt den Test explizit.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine sorgfältige Klebung *auf* den Holzbauteilen (Kehlbalken/Firstpfette) prinzipiell möglich sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig: Solche Anschlüsse sind systematisch fehleranfällig und langfristig nicht sicher.
    • Qwen und DeepSeek warnen ausdrücklich vor dem Vertrauen auf Holzoberflächen, während GoogleAI zwar die Gefahr beschreibt, aber in der Handlungsempfehlung die Klebung auf Holz als praktikable Option darstellt.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konsensfähige Position nach DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kehlbalken und Firstpfette müssen *außerhalb* der luftdichten Ebene liegen – die Dampfsperre wird daher unterhalb dieser Bauteile durchgängig geführt. Dies entspricht dem Vorsichtsprinzip und den Anforderungen der DINAbk. 4108-7.
    Luftdichtheit des Holzes ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Klebung auf Holz als machbar (bei sorgfältiger Ausführung), DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab – Holz ist systematisch undurchlässig für Luftdichtheit über die Lebensdauer.
    Kondensatrisiko ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Konvektiver Feuchteeintrag durch kleinste Undichtigkeiten oder Risse ist die größte Gefahr – weit gravierender als Diffusion; führt zu Kondensat, Schimmel und Holzschäden.
    Lösungsansatz für Dampfsperre ⚠️ Abwägung GoogleAI favorisiert direkte Klebung auf Holz; DeepSeek und Qwen empfehlen konsequent, die Dampfsperre *unterhalb* der Kehlbalken/Firstpfette zu führen – diese sicherere Variante wird als KI-Konsens verankert.
    Material und Ausführung ✅ Konsens Einheitlich gefordert: hochwertige Dampfsperrfolie, zertifizierte Klebebänder für Anschlüsse, vollflächige Verklebung, faltenfreie Verlegung, mechanische Belastbarkeit.
    Prüfung & Nachweis ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek fordern explizit den Blower-Door-Test als Nachweis; GoogleAI spricht nur allgemein von "Kontrolle". Der Test ist der einzige normkonforme Nachweis – daher Konsens als verbindliche Anforderung.
    🔴 Risiko Konvektiver Feuchteeintrag durch Risse im Holz Massive Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung, langfristiger Holzschwund, Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Belastbarkeit der Dampfsperre Abheben, Einreißen oder Beschädigung bei Verformungen oder Temperaturwechseln → Luftdichtheitsverlust
    🔴 Risiko Kein Blower-Door-Test zur Nachweisführung Unsicherheit über tatsächliche Luftdichtheit; fehlende Dokumentation für EnEV/DIN-Nachweis; mögliche Gewährleistungsprobleme
    🔴 Risiko Arbeiten ohne Absturzsicherung im Dachraum Tödliche Absturzgefahr – unabhängig von der Bauphysik ein unverzichtbarer Sicherheitsvorbehalt
    🔴 Risiko Falsche Interpretation des sd-Wertes als Ersatz für Luftdichtheit Fehlende Maßnahmen zur konvektiven Abdichtung → systematisches Versagen der luftdichten Ebene
    ✅ Chance Luftdichte Ebene unterhalb der Sicht-Holzbauteile Erhalt der architektonischen Wirkung bei vollständiger bauphysikalischer Sicherheit – optimale Lösung für Kehlbalkendächer
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger, zertifizierter Klebeband-Systeme Dauerhafte, nachweisbare Verbindungen an kritischen Anschlussstellen – langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Integration einer Blower-Door-Prüfung bereits in der Bauausführung Frühzeitiges Erkennen von Undichtigkeiten – kostengünstige Nachbesserung möglich, statt teurer Sanierung später
    ✅ Chance Fachplanung durch Bauphysiker oder Energieberater Maßgeschneiderte Anschlussdetails für Firstpfette und Kehlbalken – Vermeidung von Standardfehlern und Optimierung der Energieeffizienz
    ✅ Chance Verwendung einer zusätzlichen luftdichten Unterdeckung oder GK-Platte Redundanz in der Luftdichtheitsebene – erhöhte Fehlerresistenz und langfristige Zuverlässigkeit
    1. Luftdichtheitsschicht unterhalb der Holzbauteile anordnen: Verlegen Sie die Dampfsperre nicht auf, sondern unterhalb von Kehlbalken und Firstpfette – diese müssen vollständig außerhalb der luftdichten Ebene liegen.
    2. Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater, um ein detailliertes Anschlusskonzept für Firstpfette und Kehlbalken zu erstellen – inkl. Materialauswahl und Fertigungsanweisung.
    3. Zertifizierte Materialien verwenden: Setzen Sie ausschließlich geprüfte Dampfsperrfolien (z. B. Siga, Pro Clima) und Anschlussklebebänder ein, die für den jeweiligen Untergrund (Holz, Gipskarton, Dämmung) zertifiziert sind.
    4. Blower-Door-Test verbindlich vereinbaren: Vereinbaren Sie mit Ihrem Handwerker bereits vor Baubeginn den Termin für den Blower-Door-Test – inkl. Vor- und Nachprüfung zur frühzeitigen Fehlererkennung.
    5. Absturzsicherung vor jeder Dachraum-Arbeit installieren: Nutzen Sie vor jedem Schritt im Dachraum eine gesicherte Arbeitsplattform oder Anschlagpunkte mit geeignetem Auffangsystem – kein "Vorüberlegen" ohne Schutz.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Produktzertifikate der eingesetzten Dampfsperre und Klebebänder – inkl. Verarbeitungsanleitungen und Prüfberichte – für die Bauakte und EnEV-Dokumentation.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie besteht in der Regel aus einer Folie aus Kunststoff oder Aluminium.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit.
    Kehlbalken
    Kehlbalken sind horizontale Balken, die die Sparren eines Daches miteinander verbinden und so die Stabilität des Daches erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Firstpfette, Fußpfette.
    Firstpfette
    Die Firstpfette ist ein horizontaler Balken, der den oberen Abschluss eines Daches bildet und die Sparren trägt.
    Verwandte Begriffe: Fußpfette, Kehlbalken, Sparren.
    Konvektion
    Konvektion ist der Transport von Wärme und Feuchtigkeit durch Luftströmungen. Im Bauwesen kann Konvektion zu Bauschäden führen, wenn feuchte Luft in die Dämmung eindringt.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Diffusion, Luftdichtheit.
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils, keine ungewollten Luftströmungen durchzulassen. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Energieverluste und Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Winddichtheit, Blower-Door-Test.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft abkühlt und der Wasserdampf in der Luft zu Wasser kondensiert. Im Bauwesen kann Kondenswasser zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit, Schimmel.
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Dämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmstoff.
    1. Warum ist eine luftdichte Dampfsperre wichtig?
      Eine luftdichte Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Kondenswasser kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einer verminderten Dämmwirkung führen.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung der Dampfsperre?
      Für die Abdichtung der Dampfsperre eignen sich spezielle Klebebänder, Dichtstoffe und Anschlussmanschetten, die auf die Folie und den Untergrund abgestimmt sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie nur kompatible Materialien.
    3. Wie erkenne ich Undichtigkeiten in der Dampfsperre?
      Undichtigkeiten in der Dampfsperre können sich durch Zugluft, Feuchtigkeit oder Schimmelbildung bemerkbar machen. Eine Blower-Door-Messung kann helfen, Leckagen aufzuspüren.
    4. Was ist Konvektion?
      Konvektion ist der Transport von Wärme und Feuchtigkeit durch Luftströmungen. In Bezug auf die Dampfsperre bedeutet Konvektion, dass feuchte Raumluft durch Undichtigkeiten in die Dämmung gelangt.
    5. Kann ich die Dampfsperre selbst anbringen?
      Das Anbringen einer Dampfsperre erfordert Sorgfalt und Fachkenntnisse. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    6. Welchen U-Wert sollte die Dämmung haben?
      Der U-Wert der Dämmung hängt von den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) ab. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist diffusiondicht, während eine Dampfbremse diffusionsoffen ist. In den meisten Fällen ist eine Dampfsperre die richtige Wahl, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern.
    8. Wie lange hält eine Dampfsperre?
      Die Lebensdauer einer Dampfsperre hängt von der Qualität der Materialien und der Ausführung ab. Bei fachgerechter Ausführung kann eine Dampfsperre mehrere Jahrzehnte halten.
    • Dampfsperre richtig verkleben
      Anleitung und Tipps zur korrekten Verklebung von Dampfsperrfolien.
    • Fehler bei der Dämmung vermeiden
      Häufige Fehler bei der Dämmung und wie man sie vermeidet.
    • Blower-Door-Test durchführen
      Informationen zum Blower-Door-Test und seiner Bedeutung für die Luftdichtheit.
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung im Dachbereich.
    • Dach dämmen: Anleitung und Kosten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Dachdämmung mit Kostenübersicht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Kehlbalken, Firstpfette, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse undicht finden: Ursachen, Luftzug erkennen & Abdichtung im Neubau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden isolieren: Fußboden dämmen mit Spanplatten, Glaswolle & Dampfsperre – Anleitung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unterkonstruktionslatten Dachschräge befestigen: Wandanschluss, Sparrenabstand & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dachgeschoss (DG) & Spitzboden: Durchgängig verlegen – so geht's!
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten vor Innenputz montieren? Vorteile & Nachteile beim Dachausbau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Kehlbalken, Firstpfette, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Kehlbalken, Firstpfette, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre anschließen: Kehlbalken & Firstpfette abdichten – Risiken, Anleitung & Materialien
Suche nach: Dampfsperre an Kehlbalken/Firstpfette: Abdichtung
Suche nach: Dampfsperre, Kehlbalken, Firstpfette, Abdichtung, Luftdichtheit, Kondenswasser, Dämmung, Konvektion, Rissbildung, Siga
