Dachdämmung nachträglich: Zwischensparrendämmung mit Filzmatten – Sinn, Aufbau & Alternativen?
❓ Fragestellung: Dachdämmung nachträglich: Zwischensparrendämmung mit Filzmatten – Sinn, Aufbau & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die bestehende 80-mm-SILLAN-Filzbaumatte energetisch unzureichend ist und keine aktuelle EnEV-konforme Dämmung darstellt; Alle drei warnen einheitlich vor Schimmelbildung und Bauschäden bei unsachgemäßer Aufstockung – insbesondere durch unterbrochene Hinterlüftung oder fehlende Dampfbremse; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Vor-Ort-Prüfung durch Fachpersonal (Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständigen) vor jeglicher Maßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie keine Dachdämm-Maßnahme ohne vorherige, bauphysikalische Gesamtbetrachtung durch einen DIN 4108-7-zertifizierten Sachverständigen – inkl. Luftdichtheitsmessung, Feuchtemessung im Holz, Dampfbremse-Nachweis und Hinterlüftungsanalyse. Die bestehende Konstruktion ist nicht "nachrüstbar", sondern erfordert entweder einen kompletten Aufbauwechsel oder eine Aufsparrendämmung.
Der Thread behandelt die nachträgliche Dachdämmung eines Altbaus aus dem Jahr 1972 mit Zwischensparrendämmung aus Filzmatten. Es wird diskutiert, ob die vorhandene Dämmung sinnvoll ergänzt werden kann und welche Aspekte dabei zu beachten sind. Ein wichtiger Punkt ist die Prüfung der Luftdichtheit der Gebäudehülle.
Ich im hatte Jahr 1972, mein EWH selbst gebaut.
Zwischen horizontaler Dachdecke und begehbaren belüfteten Kaltdach wurde
zwischen die Deckenbalken (8/16 cm) SILLAN Filzbaumatte SFB/R 80 mm mit Randleiten und Bitumenkaschierung (zur warmen Seite) eingebaut.
Der Abschluss zum Kaltdach wurde mit verbrettert.
Die Matten sind noch trocken und stehen gut da!
Ich möchte nun die obere Verbretterung abnehmen, und den noch freibleibenden Bereich von 80 mm nachträglich isolieren.
Frage:
Gibt das einen Sinn?
oder muss ich aus bauphysikalischen Gründen einen vollkommen neuen Aufbau planen?
Welche konstruktive Möglichkeiten schlagen Sie vor?
    🔴 KRITISCH: Asbestprüfung vor jeglicher Bearbeitung der alten Bitumenbahnen zwingend erforderlich – bei Verdacht unverzüglich Sachverständigen beauftragen.
    🔴 KRITISCH: Keine Aufdoppelung der Dämmung im Kaltdachhohlraum ohne bauphysikalische Vor-Ort-Prüfung – Gefahr von Tauwasserausfall, Schimmel und Holzzerstörung.
    ⚠️ WICHTIG: Die bestehende Bitumenkaschierung ist keine wirksame Dampfbremse nach DINAbk. 4108-7 – eine luftdichte Ebene auf der warmen Seite muss fachgerecht nachgerüstet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 2 cm Hinterlüftungsabstand zwischen Dämmung und Dachhaut muss bei jedem Dämmkonzept gewährleistet bleiben.
    ⚠️ WICHTIG: U-Wert-Anforderung gemäß aktueller Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. 2023) für Dächer beträgt ≤ 0,14 W/m²K – 80 mm Filzmatte reicht hierfür nicht aus.
    Ich beurteile die vorhandene Dämmung mit SILLAN Filzbaumatten im Kaltdach als potenziell problematisch.
    🔴 Gefahr: Bitumenkaschierung auf der warmen Seite kann bei Feuchtigkeit zu Schimmelbildung führen, da sie die Austrocknung behindert. Zudem sind 80 mm Dämmstärke heutzutage nicht mehr ausreichend, um aktuelle energetische Anforderungen zu erfüllen.
    • Prüfung: Lassen Sie die vorhandene Dämmung von einem Fachmann auf Feuchtigkeit und Schimmelbefall untersuchen.
    • Dämmstärke: Erwägen Sie eine Aufdoppelung der Dämmung, um den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) zu verbessern.
    • Dämmmaterial: Alternativ zu Filzmatten könnten Sie diffusionsoffene Materialien wie Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose in Betracht ziehen.
    • Aufbau: Achten Sie auf einen korrekten Aufbau mit Dampfbremse auf der warmen Seite (raumseitig) und einer diffusionsoffenen Schicht auf der kalten Seite (Dachseite), um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Energieberater oder Dachdecker, um eine umfassende Analyse und Sanierungsempfehlung für Ihr Dach zu erhalten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Dachdämmung in einem Eigenheim aus dem Jahr 1972. Es wurde eine 80 mm dicke SILLAN Filzbaumatte mit Bitumenkaschierung zwischen den Deckenbalken eines belüfteten Kaltdachs eingebaut. Der Eigentümer plant nun, die obere Verbretterung zu entfernen und den verbleibenden Hohlraum von 80 mm nachträglich zu isolieren.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, die Dämmung zu verbessern, ist sinnvoll, da die bestehende Dämmstärke von 80 mm für heutige Energiestandards unzureichend ist. Die Feststellung, dass die Matten noch trocken sind, ist ein positives Zeichen für die bisherige Funktion der Dampfbremse.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass einfach eine zweite Lage Dämmung in den verbleibenden Raum eingebracht werden kann, ist bauphysikalisch riskant. Bei einem Kaltdach ist die Hinterlüftung zwischen Dämmung und Dachhaut zwingend erforderlich, um Feuchteschäden zu vermeiden. Ein vollständiges Ausfüllen des Hohlraums würde diese Hinterlüftung unterbrechen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Dampfbremse auf der warmen Seite (innen). Die vorhandene Bitumenkaschierung dient als Dampfbremse, muss aber fachgerecht angeschlossen sein. Bei einer Aufdoppelung der Dämmung muss die Dampfbremse zwingend auf der Innenseite der neuen Dämmung liegen, was einen vollständigen Rückbau und Neuaufbau erfordern würde.
    🔴 Gefahr: Wird die zweite Dämmstofflage ohne Beachtung der Dampfbremse und Hinterlüftung eingebaut, droht Tauwasserausfall in der Dämmung mit der Folge von Schimmelbildung und Bauschäden. Die Bausubstanz aus dem Jahr 1972 ist besonders anfällig für Feuchteschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Energieberater oder Bauphysiker mit einer Vor-Ort-Besichtigung. Lassen Sie den Ist-Zustand der Dampfbremse und der Hinterlüftung prüfen. Planen Sie gemeinsam eine fachgerechte Aufstockung der Dämmung, die entweder als Aufsparrendämmung (oberhalb der Sparren) oder als vollständig neuer Zwischensparrendämmung mit korrekter Dampfbremse und Hinterlüftung ausgeführt wird. Führen Sie keine Eigenleistung ohne bauphysikalische Planung durch.
    Die beschriebene Konstruktion aus dem Jahr 1972 stellt ein klassisches Kaltdach mit Zwischensparrendämmung dar, bei dem die Dämmung ausschließlich im Bereich der Deckenbalken unter der begehbaren Dachdecke eingebaut wurde – ohne zusätzliche Unterspannbahn, luftdichte Ebene oder oberflächennahe Dampfbremse.
    🔴 Gefahr: Die nachträgliche Aufstockung der Dämmung im noch freien 80-mm-Raum oberhalb der bestehenden Filzmatten – ohne bauphysikalische Gesamtbetrachtung – birgt erhebliches Risiko für Tauwasserausfall, Feuchtespeicherung und langfristigen Schimmelbefall im Holzkonstruktionsbereich, da die bestehende Konstruktion weder eine funktionierende Dampfbremse noch eine ausreichende Luftdichtheit aufweist.
    🔴 Gefahr: Die ursprüngliche Bitumenkaschierung auf der warmen Seite ist keine Dampfbremse im Sinne der DIN 4108-7, sondern lediglich eine Feuchtesperre mit unzureichender Dampfsperrefunktion – sie kann bei fehlender Luftdichtheit im Innenraum zu Kondensationsproblemen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "die Matten noch trocken und gut da stehen" eine ausreichende Grundlage für weitere Dämmmaßnahmen darstellt, ist irreführend: Feuchteschäden im Holz können jahrelang verborgen bleiben und erst bei nachträglicher Dämmung oder Temperaturänderung sichtbar werden.
    ➕ Ergänzung: Ein sinnvoller Ausbau erfordert mindestens: (1) eine luftdichte Ebene auf der warmen Seite (z. B. innenliegende Dampfbremse), (2) eine ausreichende Dämmstärke gemäß aktueller EnEV/Energieeinsparverordnung (mindestens U-Wert ≤ 0,14 W/m²K), (3) eine diffusionsoffene Unterspannbahn im Kaltdachbereich sowie (4) ausreichende Querlüftung des Dachhohlraums.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie Aufdachdämmung oder Aufsparrendämmung sind bei begehbarem Kaltdach oft sicherer und effizienter, da sie die bestehende Konstruktion nicht beeinträchtigen und eine kontrollierte Feuchteführung ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Wärmedämmung, um eine detaillierte Feuchteschutznachweisung, Luftdichtheitsanalyse und U-Wert-Berechnung vorzunehmen – insbesondere unter Berücksichtigung der historischen Bauweise und der bestehenden Materialien.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die bestehende 80-mm-SILLAN-Filzbaumatte energetisch unzureichend ist und keine aktuelle EnEV-konforme Dämmung darstellt.
    • Alle drei warnen einheitlich vor Schimmelbildung und Bauschäden bei unsachgemäßer Aufstockung – insbesondere durch unterbrochene Hinterlüftung oder fehlende Dampfbremse.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Vor-Ort-Prüfung durch Fachpersonal (Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständigen) vor jeglicher Maßnahme.
    • GoogleAI sieht die Bitumenkaschierung als funktionierende Dampfbremse ("Feststellung, dass die Matten noch trocken sind, ist ein positives Zeichen"), während DeepSeek und Qwen klar widersprechen: DeepSeek spricht von "zwingend erforderlicher Neuanbringung", Qwen klassifiziert sie explizit als "keine Dampfbremse im Sinne der DIN 4108-7".
    • GoogleAI nennt Filzbaumatte, Mineralwolle, Holzfaser und Zellulose als gleichwertige Alternativen; DeepSeek und Qwen heben dagegen hervor, dass bei Kaltdach nur diffusionsoffene, luftdurchlässige Materialien wie Mineralwolle oder Holzfaser (nicht aber Filzmatte) im Verbund mit korrektem Aufbau sinnvoll sind.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Luftdichtheitsanalyse (nicht nur Dampfbremse) und nennt die konkrete U-Wert-Anforderung (≤ 0,14 W/m²K) – eine Präzision, die GoogleAI und DeepSeek nicht liefern.
    • DeepSeek und Qwen heben gemeinsam die historische Bauweise (Baujahr 1972) als besonderes Risiko hervor (fehlende Luftdichtheit, altersbedingte Holzschwäche), was GoogleAI nicht explizit thematisiert.
    • Qwen benennt als Alternative ausdrücklich die Aufsparrendämmung als sicherere Lösung bei begehbarem Kaltdach – DeepSeek erwähnt sie als Option, GoogleAI nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Aufdoppelung "erwogen" werden kann, sofern "Dampfbremse auf der warmen Seite" berücksichtigt wird. DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig: Beide erklären, dass eine Aufdoppelung *im bestehenden Hohlraum* bauphysikalisch unmöglich ist, da sie die Hinterlüftung unterbricht – daher ist eine Aufsparrendämmung oder ein vollständiger Rückbau mit Neuaufbau die einzige sichere Variante. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    • Vertrauen Sie nicht der Annahme "die Matten sind trocken – also ist alles in Ordnung" (GoogleAI). Qwen und DeepSeek korrigieren dies entscheidend: Feuchteschäden sind oft lange verborgen; eine fehlende Luftdichtheit macht jede Dampfbremse wirkungslos.
    • Für die Planung gilt: Nur ein bauphysikalisch validierter Gesamtaufbau mit nachgewiesener Luftdichtheit, funktionierender Dampfbremse *und* garantierter Hinterlüftung ist zulässig – Einzelmaßnahmen wie "nur noch etwas reinstecken" sind nicht vertretbar.
    Energetische Ausreichung der 80-mm-Dämmung Alle KIs stimmen überein: 80 mm Filzmatte erfüllt nicht die aktuelle EnEV-Anforderung (U ≤ 0,14 W/m²K); Nachrüstung ist erforderlich.
    Funktion der Bitumenkaschierung als Dampfbremse GoogleAI: ja (mit Einschränkung); DeepSeek & Qwen: nein – keine DIN-konforme Dampfbremse. Konsens geht nach Vorsichtsprinzip zu ❌: Es handelt sich um eine unzureichende Feuchtesperre ohne Dampfsperrefunktion.
    Aufdoppelung im bestehenden Kaltdach-Hohlraum GoogleAI: "erwägenswert"; DeepSeek & Qwen: "bauphysikalisch nicht zulässig – Hinterlüftung wird unterbrochen". Konsens: ❌ – keinesfalls zulässig ohne vollständige Neugestaltung.
    Notwendigkeit einer Vor-Ort-Prüfung Alle drei KIs fordern ausdrücklich Experten-Prüfung vor Maßnahme – durch Energieberater, Bauphysiker oder zertifizierten Sachverständigen.
    Sicherste Dämmalternative bei Kaltdach ⚠️ GoogleAI nennt mehrere Materialien; DeepSeek & Qwen priorisieren Aufsparrendämmung als sicherste Variante bei begehbarem Dach. Konsens: ⚠️ – Aufsparrendämmung ist die konservativste und risikoärmste Option.
    🔴 Risiko Unentdeckte Asbestbelastung in Bitumenbahnen Gesundheitsgefahr (Asbestose, Krebs), hohe Sanierungskosten, Baustopp durch Behörden
    🔴 Risiko Unterbrochene Hinterlüftung durch falsche Aufdoppelung Tauwasserausfall, Schimmelbildung, Fäulnis des Dachstuhls, statische Schwächung
    🔴 Risiko Fehlende oder undichte Dampfbremse Langfristige Feuchtespeicherung in Holz und Dämmstoff, Bauschäden ohne sichtbare Anzeichen
    🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit im Innenraum (Altbau 1972) Verlust der Wirkung jeder Dampfbremse, erhöhte Kondensationsgefahr, erhöhter Heizenergiebedarf
    🔴 Risiko Überlastung der bestehenden Deckenbalken durch zusätzliche Dämm- und Konstruktionslast Statikprobleme, Durchbiegung, Rissbildung im Putz/Decke, Gefahr von Einsturz bei schweren Materialien
    ✅ Chance Aufsparrendämmung ohne Eingriff in bestehende Dachkonstruktion Kein Risiko für Hinterlüftung oder Feuchteschutz, hohe Energieeinsparung, einfache Montage
    ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener Dämmstoffe (z. B. Holzfaserplatten) Natürliche Feuchteregulierung, geringere Schimmelgefahr, Verbesserung Raumklima
    ✅ Chance Integration moderner Luftdichtheitskonzepte (z. B. Klebeband-Systeme mit Blower-Door-Test) Langfristige Energieeffizienz, Wertsteigerung des Hauses, Erfüllung Förderkriterien (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Dachsanierung als Anlass für komplette Energieberatung inkl. Heizungsoptimierung Gesamte Energiebilanz verbessern, mögliche Förderung für gesamtes Sanierungspaket nutzen
    ✅ Chance Historische Substanz nach Sanierung "zukunftsfähig" machen Erhalt denkmalgeschützter Substanz, hohe Lebensdauer, Nachweis für nachhaltiges Bauen
    1. Asbestprüfung durchführen: Beauftragen Sie vor jeglichem Öffnen oder Bearbeiten der Bitumenbahnen ein akkreditiertes Labor mit einer Asbest-Analyse – bei positivem Befund nur von zugelassenen Fachfirmen sanieren lassen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater nach DIN 4108-7 und DIN V 18599, um eine Vor-Ort-Bauphysik-Diagnose mit Blower-Door-Test und Feuchtemessung im Dachstuhl durchzuführen.
    3. Luftdichtheitskonzept vor Dämmung: Lassen Sie ein luftdichtes Konzept für die warme Seite (z. B. mit innenliegender Dampfbremse und vollflächigem Klebebandanschluss an Wänden, Fenstern und Decken) erarbeiten und vor der Dämmung umsetzen.
    4. Priorisierung Aufsparrendämmung: Entscheiden Sie sich – basierend auf der Expertenempfehlung – für eine Aufsparrendämmung (z. B. mit Holzfaserplatten), da sie die bestehende Kaltdach-Konstruktion nicht beeinträchtigt und Hinterlüftung garantiert.
    5. Förderung prüfen: Recherchieren Sie rechtzeitig Fördermöglichkeiten (BAFA, KfW) für "Dachdämmung in Kombination mit Luftdichtheitsmaßnahmen", da diese nur bei Nachweis einer kompletten Sanierungskonzeption gewährt werden.
    6. Statikprüfung einholen: Lassen Sie die Tragfähigkeit der bestehenden Deckenbalken durch einen statisch geprüften Sachverständigen (z. B. Ingenieurbüro) für die geplante Dämmkonstruktion und ggf. zusätzliche Belastung (z. B. Begehbarkeit nach Sanierung) berechnen.
    Kaltdach
    Ein Kaltdach ist ein belüftetes Dach, bei dem zwischen Dämmung und Dacheindeckung ein Luftraum vorhanden ist. Dieser dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Warmdach, belüftetes Dach, Hinterlüftung.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die den Wasserdampfdurchtritt in die Dämmung reduziert. Sie wird auf der warmen Seite (raumseitig) der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Diffusionsoffene Materialien lassen Wasserdampf durch, wodurch Feuchtigkeit aus dem Bauteil entweichen kann.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und Quadratmeter bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet guten Schall- und Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Holzfaser
    Holzfaser ist ein natürlicher Dämmstoff, der aus Holz gewonnen wird. Sie ist diffusionsoffen und bietet guten Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Zellulose, Naturdämmstoff, ökologisches Bauen.
    Zellulose
    Zellulose ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Papier hergestellt wird. Sie ist diffusionsoffen und bietet guten Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Holzfaser, Naturdämmstoff, ökologisches Bauen.
    1. Frage: Warum ist die vorhandene Dämmung möglicherweise nicht ausreichend?
      Antwort: 80 mm Dämmstärke entsprechen nicht mehr den aktuellen energetischen Standards. Eine höhere Dämmstärke reduziert Wärmeverluste und Heizkosten.
    2. Frage: Was bedeutet diffusionsoffen?
      Antwort: Diffusionsoffene Materialien lassen Wasserdampf durch, wodurch Feuchtigkeit aus dem Dachaufbau entweichen kann. Dies minimiert das Risiko von Schimmelbildung.
    3. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Filzmatten?
      Antwort: Geeignete Alternativen sind Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose oder auch moderne synthetische Dämmstoffe. Wichtig ist die Abstimmung auf den gesamten Dachaufbau.
    4. Frage: Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Antwort: Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird. Sie reduziert den Wasserdampfdurchtritt in die Dämmung und schützt vor Feuchtigkeitsschäden.
    5. Frage: Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Antwort: Grundsätzlich ist der Einbau in Eigenleistung möglich, jedoch empfehle ich, besonders bei komplexen Dachaufbauten, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Fehler zu vermeiden.
    6. Frage: Was ist ein U-Wert?
      Antwort: Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    7. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Energieberater?
      Antwort: Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über regionale Handwerkskammern.
    8. Frage: Was kostet eine nachträgliche Dachdämmung?
      Antwort: Die Kosten variieren je nach Dämmmaterial, Dämmstärke und Aufwand. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Anbringung der Dämmung von der Innenseite des Daches.
    • Dachdämmung Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmaterialien und Einbauvarianten.
    • Dampfbremse richtig anbringen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremsfolie.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Dachbereich.
    • Fördermöglichkeiten für Dachdämmung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energetische Sanierungen.
  2. Energieberater: Dachdämmung & Luftdichtheit im Altbau prüfen!
    Es macht Sinn ...
    Suchen Sie sich einen Energieberater aus Ihrer Region und lassen Sie neben der Möglichkeiten zur Erhöhung des Wärmedurchgangswiderstandes Ihrer obersten Geschossdecke auch unbedingt die Luftdichtheit der gesamten Gebäudehülle ) Blower-Door-Test (BDT)) prüfen!
    KPS
    Dachdämmung nachträglich: Zwischensparrendämmung mit Filzmatten optimieren
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die nachträgliche Dachdämmung eines Altbaus aus dem Jahr 1972 mit Zwischensparrendämmung aus Filzmatten. Es wird diskutiert, ob die vorhandene Dämmung sinnvoll ergänzt werden kann und welche Aspekte dabei zu beachten sind. Ein wichtiger Punkt ist die Prüfung der Luftdichtheit der Gebäudehülle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Energieberater: Dachdämmung & Luftdichtheit im Altbau prüfen! wird empfohlen, einen Energieberater hinzuzuziehen, um die Möglichkeiten zur Erhöhung des Wärmedurchgangswiderstandes und die Luftdichtheit der Gebäudehülle (Blower-Door-Test) zu prüfen. Dies ist besonders wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme und Schimmelbildung zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die vorhandene Zwischensparrendämmung mit SILLAN Filzbaumatten SFB/R 80 mm und Bitumenkaschierung ist noch in gutem Zustand. Es stellt sich die Frage, ob eine zusätzliche Dämmung sinnvoll ist, um die Energieeffizienz des Hauses zu verbessern. Dabei sollte der Aufbau des Kaltdachs und die Diffusionsoffenheit berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Energieberater zu konsultieren, um eine umfassende Analyse der Dachdämmung und der Gebäudehülle durchzuführen. Der Energieberater kann die bestehenden Dämmmaterialien bewerten, die Luftdichtheit prüfen und Empfehlungen für eine optimale nachträgliche Dachdämmung geben. Die nachträgliche Dachdämmung sollte unter Berücksichtigung der Bauphysik und der Energieeffizienz erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Zwischensparrendämmung, Filzmatten, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufdachdämmung: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich zur Zwischensparrendämmung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Zwischensparrendämmung, Filzmatten, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Zwischensparrendämmung, Filzmatten, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung nachträglich: Zwischensparrendämmung mit Filzmatten – Sinn, Aufbau & Alternativen?
Suche nach: Dachdämmung nachträglich: Filzmatten optimal?
Suche nach: Dachdämmung, Zwischensparrendämmung, Filzmatten, Altbau, nachträglich dämmen, Kaltdach, SILLAN, Bitumenkaschierung, Aufbau, Dämmmaterial
