Dachdämmung mangelhaft: Schimmelbildung, Wärmebrücke & Ursachen im Neubau?
❓ Fragestellung: Dachdämmung mangelhaft: Schimmelbildung, Wärmebrücke & Ursachen im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die mangelhafte Dämmung am Zwerggiebel / Betongiebel als strukturelle Ursache für Kondensation und Schimmel; Alle drei lehnen eine Innendämmung als Sanierungslösung kategorisch ab – sie verschlechtert den Feuchtehaushalt und birgt erhebliche Gesundheits- und Bauschadensrisiken; Alle drei fordern eine fachgerechte Außensanierung (Abfräsen des Betongiebels, normgerechte Dämmung, WDVS) als einzige bauphysikalisch zulässige Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18069 oder ZVSHK zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz und Wärmedämmung – vor der Baubesprechung – zur Erstellung eines gerichtsfesten Gutachtens, das die normwidrige Dämmdicke, die Wärmebrücke und die Unzulässigkeit der Innendämmung belegt.
Die Diskussion dreht sich um die Behebung von Schimmelbildung und Wärmebrücken an der Dachgaube eines Neubaus. Es wird erörtert, ob eine Innendämmung eine adäquate Alternative zur Sanierung der mangelhaften Dachdämmung darstellt. Die Wichtigkeit von Fachwissen und die Risiken einer unsachgemäßen Ausführung werden betont. Zudem wird die Problematik der Konfliktvermeidung mit dem Bauherrn im Rahmen der Baumangelbehebung thematisiert.
Im Oktober 2005 zogen wir in den Neubau unserer Doppelhaushälfte ein. Im diesem ersten Winter bildete sich an der Dachgaube an den Außenecken (2 Kinderzimmer) Feuchtigkeit, welche sich immer weiter ausbreitete und letztendlich Schimmel verursachte, solange es draußen richtig kalt war. Weder mit einem Heizlüfter, noch mit anderen Versuchen, konnte man diese Feuchtigkeit stoppen. Wurden die Temperaturen wieder milder, zog sich die Feuchtigkeit zurück und trocknete von allein ab.
Unser Bauherr, der die Doppelhaushälfte von einer Firma bauen ließ, sagte uns damals, dass diese Feuchtigkeit noch von der Baufeuchte kommen kann und das Problem nächsten Winter nicht mehr sei, was uns logisch erschien.
Wir kontrollierten mit einem Hygrometer penibel genau die Luftfeuchte und unser Lüftungsverhalten (Stoßlüften), sodass wir diese Ursache komplett ausschließen konnten. Letzten Winter, bei gleichem Problem, stöpselte man da und dort etwas an der Isolation herum, das Problem blieb aber weiterhin  -  immer an der gleichen Stelle und nur an den Außenecken des Zwerggiebels in den zwei Kinderzimmern.
Dieses Jahr ließen wir Thermografieaufnahmen machen, da wir uns nicht mehr zufrieden geben wollten und diese machten deutlich, dass ein eindeutiger Baumangel vorlag, da der Temperaturunterschied der Innen- zu den Außenwänden bis zu 15 °C betrug. Nach dieser Auswertung räumte unser Bauherr ein, dass sich jetzt "im Nachhinein" herausgestellt hat, dass
  • die Außenwand oberhalb der Rollokästen anstatt, wie eigentlich mit Ziegelwerk geplant, komplett aus Beton gegossen wurde und Beton Wasser und Kälte besser speichert,
  • der Giebel durch den Beton höher und ungleichmäßiger geworden war, weil die Schalung etwas verdrückt wurde, sodass die per DINAbk.-Norm geforderte und notwendige Dämmschicht auf der Oberkannte der Giebelmauer unterm Dach teilweise nur minimalst ca. 5-15 mm dick aufgebracht werden konnte. Eigentlich hätte man damals gar nicht weitermachen dürfen, sondern hätte den Beton wieder soweit abfräsen müssen, dass die Dämmschicht ordnungsgemäß aufgetragen werden kann.
Nach dieser Feststellung einigten wir uns darauf, dass die einzige dauerhafte Möglichkeit, dieses Feuchtigkeitsproblem in den Griff zu bekommen ist, dass wir jetzt nachträglich diesen Baumangel beheben, also das Dach am Zwerggiebel nochmals abdecken, den Betongiebel von oben her abfräsen, die notwendige Wärmedämmung aufbringen und gleichzeitig den Zwerggiebel von außen mit einem zusätzlichen Vollwärmeschutz versehen. Dies ist zwar die aufwendigste und kostspieligere Variante, aber damit würde der Baumangel und damit die Feuchtigkeit bzw. Wärmebrücke garantiert behoben sein.
Jetzt, da die Ausbesserung vorgenommen werden sollte, sträubt sich die Rohbaufirma dagegen, da die Kosten und der Aufwand für ihn zu hoch sind und man will nun bloß von innen dämmen. Man hat uns erklärt, dass damit der gleiche Effekt erzielt wird, wie mit der Außendämmung bzw. der Beseitigung des Baumangels, allerdings mit geringerem Aufwand.
Wir sind dagegen, da dadurch die Ursache nicht behoben wird und die Dämmung am Dach trotzdem nicht vorhanden ist und bestehen auf die Beseitigung des Mangels. Durch eine innen aufgebrachte Isolierung kann man dann auch nicht mehr direkt an die Mauer sehen, was sich dahinter abspielt bzw. ob sich der Schimmel weiter ausbreitet.
Wie sollen wir uns verhalten? Es wäre eilig und wichtig, da wir am Freitag wieder eine Baubesprechung haben.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18069 / ZVSHK) zur Ursachenanalyse – die nachgewiesene 15 °C-Temperaturdifferenz in der Thermografie beweist eine massive Wärmebrücke mit hohem Schimmel- und Gesundheitsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Innendämmung vornehmen – sie kaschiert den Mangel, verschiebt den Taupunkt, begünstigt verdeckten Schimmel und gefährdet langfristig die Bausubstanz.
    🔴 KRITISCH: Ursachenbehebung vor Sanierung: Die fehlerhafte Betongiebelkonstruktion und unzureichende Dämmdicke (5–15 mm statt 120–160 mm) müssen baulich korrigiert werden – alleiniges Lüften oder Entfeuchten ist wirkungslos.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation sämtlicher Mängel (Fotos, Thermografie, Schimmelbefund), sämtlicher Kommunikation mit der Baufirma und aller Besprechungsergebnisse – für etwaige rechtliche Schritte unverzichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Gesundheitsschutz der Bewohner: Bei aktuellem Schimmelbefall in Kinderzimmern Raumluftqualität durch unabhängige Luftanalyse prüfen lassen und gegebenenfalls vorübergehende Zimmerfreigabe prüfen.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung deutet auf einen schwerwiegenden Baumangel hin, der die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner gefährden kann.
    Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit und Schimmelbildung umgehend zu klären. Mögliche Ursachen sind:
    • Mangelhafte Dämmung: Wärmebrücken an den Außenecken der Dachgaube führen zu Kondensation und Schimmelbildung.
    • Baufeuchte: Restfeuchtigkeit im Neubau kann ebenfalls Schimmelbildung begünstigen.
    • Falsches Lüftungsverhalten: Unzureichendes Lüften kann die Luftfeuchtigkeit erhöhen und Schimmelbildung fördern.
    • Undichtigkeiten: Beschädigungen in der Dachkonstruktion oder der Dämmung können das Eindringen von Feuchtigkeit ermöglichen.
    Die Thermografieaufnahmen deuten auf einen Temperaturunterschied zwischen Innen- und Außenwänden hin, was auf eine mangelhafte Dämmung schließen lässt. Die Rollokästen und der Zwerggiebel könnten Wärmebrücken darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens, um die Ursache des Problems zu ermitteln und Sanierungsvorschläge zu erhalten. Klären Sie die Verantwortlichkeit für den Baumangel und fordern Sie die Beseitigung des Mangels durch die Baufirma.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden Baumangel an einer Doppelhaushälfte aus dem Jahr 2005. Die Kernproblematik liegt in einer unzureichenden Dämmung der Dachgaube, die durch einen fehlerhaften Betongiebel verursacht wurde. Die Thermografieaufnahmen belegen einen Temperaturunterschied von bis zu 15 °C, was auf eine massive Wärmebrücke hindeutet. Diese Wärmebrücke führt zu Kondensfeuchtigkeit und Schimmelbildung, die sich in den kalten Monaten manifestiert und bei milderen Temperaturen zurückgeht.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass eine Innendämmung die Ursache nicht behebt, ist fachlich korrekt. Eine Innendämmung würde lediglich die Oberflächentemperatur erhöhen, aber die Wärmebrücke im Beton und die unzureichende Dämmung auf der Giebelmauer nicht beseitigen. Zudem birgt eine Innendämmung das Risiko, dass sich die Feuchtigkeit hinter der Dämmung staut und zu verdecktem Schimmelbefall führt, der die Bausubstanz langfristig schädigt.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Innendämmung durch die Rohbaufirma stellt ein erhebliches Risiko dar. Sie kaschiert das Problem nur oberflächlich und kann zu einer Verschlimmerung des Schimmelbefalls führen, der dann nicht mehr sichtbar ist. Dies gefährdet die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner, da Schimmelsporen die Raumluft belasten.
    ➕ Ergänzung: Die von Ihnen favorisierte Sanierung von außen ist die einzig fachgerechte Lösung. Sie umfasst das Abdecken des Dachs, das Abfräsen des Betongiebels, das Aufbringen der normgerechten Dämmung und einen zusätzlichen Vollwärmeschutz. Diese Maßnahme beseitigt die Wärmebrücke dauerhaft und stellt den bauphysikalisch korrekten Zustand her. Die Weigerung der Rohbaufirma ist angesichts der klaren Mangelhaftigkeit und der Thermografie-Nachweise nicht akzeptabel.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie schriftlich auf der fachgerechten Sanierung von außen gemäß der getroffenen Vereinbarung. Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder Rechtsanwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Position zu stärken. Dokumentieren Sie alle Kommunikationen und Mängel. Sollte die Rohbaufirma weiterhin verweigern, drohen Sie mit einer Mängelanzeige und rechtlichen Schritten. Die Baubesprechung am Freitag sollte genutzt werden, um eine verbindliche Zusage zur Außensanierung zu erzwingen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Baumangel im Neubau: eine unzureichende Wärmedämmung am Zwerggiebel infolge einer fehlerhaften Betonkonstruktion, die zu wiederholter Kondensatbildung, Schimmelwachstum und nachweisbaren Wärmebrücken führte – dokumentiert durch Thermografie mit bis zu 15 °C Temperaturdifferenz.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeitsbildung an den Außenecken der Kinderzimmer ist kein temporäres Phänomen, sondern ein strukturell bedingtes Kondensatrisiko infolge massiver Wärmebrücke – mit nachweislichem Schimmelbefall, der gesundheitliche Risiken (Atemwegserkrankungen, Allergien) birgt, insbesondere für Kinder.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Innendämmung ohne Beseitigung der Ursache (unzureichende Dämmdicke, fehlende Kontinuität, Beton als Wärmespeicher) verschlechtert die Situation: Sie verlagert den Taupunkt in die Bauteilmitte oder hinter die Dämmung, begünstigt verdeckte Schimmelbildung und kann zu Bauteilschäden (z. B. Putzabplatzung, Holzfaulnis bei Holzkonstruktionen) führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung der Rohbaufirma, eine Innendämmung erziele "den gleichen Effekt" wie die Beseitigung des Mangels, ist fachlich falsch und rechtlich unzulässig – DIN 4108-2 und EnEVAbk./Vorgänger verlangen eine durchgängige, normkonforme Wärmedämmung; eine Innendämmung ist nur bei technisch zwingender Unmöglichkeit der Außendämmung zulässig – hier aber ist die Ursache baulich korrigierbar.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Dämmschichtdicke (5–15 mm statt mindestens 120–160 mm nach Energieeinsparverordnung) und die ungleichmäßige Betonoberkante verletzen nicht nur die Wärmedämm-Anforderungen, sondern auch die Anforderungen an die Feuchteschutz- und Schimmelvermeidung nach DIN 4108-3 und DIN 4102-4.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Baufeuchte" für das wiederkehrende Problem verantwortlich sei, ist nach über 18 Jahren Betrieb vollständig widerlegt – Baufeuchte ist nach spätestens 2–3 Jahren abgebaut; die systematische Wiederkehr bei Kälte beweist eindeutig eine konstruktive Wärmebrücke.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie schriftlich die vollständige Beseitigung des Mangels gemäß § 13 Nr. 2 VOB/B bzw. § 633 BGB – also Abfräsen des Betongiebels, Aufbringen der normgerechten Dämmschicht und Anbringung eines WDVSAbk.; beauftragen Sie bis zur Baubesprechung unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz und Wärmedämmung (z. B. nach DIN 18069 oder ZVSHK), um ein gerichtsfestes Gutachten zu erstellen und die Dringlichkeit zu dokumentieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die mangelhafte Dämmung am Zwerggiebel / Betongiebel als strukturelle Ursache für Kondensation und Schimmel.
    • Alle drei lehnen eine Innendämmung als Sanierungslösung kategorisch ab – sie verschlechtert den Feuchtehaushalt und birgt erhebliche Gesundheits- und Bauschadensrisiken.
    • Alle drei fordern eine fachgerechte Außensanierung (Abfräsen des Betongiebels, normgerechte Dämmung, WDVS) als einzige bauphysikalisch zulässige Lösung.
    • GoogleAI nennt "Baufeuchte" und "falsches Lüftungsverhalten" als mögliche Mitursachen – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Qwen beziffert die Baufeuchte als "nach 2–3 Jahren abgebaut" und widerlegt sie mit der systematischen Wiederkehr bei Kälte; DeepSeek nennt Baufeuchte nicht als relevante Ursache.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Wärmebrücken an Außenecken", während DeepSeek und Qwen präzise den fehlerhaften Betongiebel als konstruktiven Mangel benennen und die Temperaturdifferenz konkret mit 15 °C belegen.
    • Qwen ergänzt die konkreten normativen Bezüge: DIN 4108-2 (Wärmedämmung), DIN 4108-3 (Feuchteschutz), DIN 4102-4 (Schimmelvermeidung) sowie die rechtliche Verankerung im BGBAbk. § 633 und VOBAbk./B § 13 Nr. 2.
    • DeepSeek betont die rechtliche Unzulässigkeit der Firma-Weigerung und empfiehlt gezielte Schritte zur Baubesprechung (verbindliche Zusage erzwingen) sowie Rechtsberatung.
    • Qwen fordert explizit die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen *vor* der Baubesprechung – zur Dringlichkeitsdokumentation und Gerichtsfestigkeit.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage der Rohbaufirma, eine Innendämmung erziele "den gleichen Effekt" – dies wird als fachlich falsch und rechtlich unzulässig bezeichnet. GoogleAI erwähnt diese Behauptung nicht; DeepSeek nennt sie als "erhebliches Risiko", aber ohne klare rechtliche Einordnung wie Qwen.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, bauphysikalisch und rechtlich fundierteste Einschätzung liefert Qwen – sie priorisiert klare Normverstöße, widerlegt irreführende Argumente der Firma und benennt konkrete rechtliche Instrumente. DeepSeek ergänzt wirkungsvoll die strategische Vorgehensweise bei der Baubesprechung. GoogleAI bietet eine gute erste Diagnose, bleibt aber im Vergleich zu den beiden anderen an entscheidenden Stellen zu vage.
    Ursache des Schimmels Massive Wärmebrücke durch fehlerhaften Betongiebel und unzureichende Dämmung (5–15 mm statt 120–160 mm); Nachweis durch Thermografie (bis −15 °C Differenz); Baufeuchte als Ursache ausgeschlossen.
    Eignung von Innendämmung Stark abzulehnen – kaschiert Mangel, verschiebt Taupunkt, begünstigt verdeckten Schimmel und Bauteilschäden; keine bauphysikalisch zulässige Lösung.
    Korrekturempfehlung Eindeutige Forderung nach Außensanierung: Abfräsen des Betongiebels, Aufbringen normgerechter Dämmung, Anbringung eines WDVS.
    Rechtliche Einordnung ⚠️ Qwen und DeepSeek erkennen klaren Baumangel gemäß § 633 BGB / § 13 VOB/B; GoogleAI erwähnt Verantwortlichkeit, ohne konkrete Rechtsgrundlagen zu nennen.
    Fachliche Dokumentation ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern explizit einen zertifizierten Sachverständigen (DIN 18069 / ZVSHK); GoogleAI empfiehlt "unabhängigen Bausachverständigen", aber ohne Zertifizierungsnachweis.
    🔴 Risiko Verdeckter Schimmel hinter Innendämmung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), insbesondere bei Kindern; schwer erkennbar, späte Entdeckung, teure Sanierung.
    🔴 Risiko Weiterer Bauschaden durch Feuchtigkeit (Putzabplatzung, Holzfaulnis, Betonkorrosion) Langfristige Substanzschädigung, Wertminderung, hohe Folgekosten für Sanierung.
    🔴 Risiko Rechtliche Verjährung des Mangels Verlust des Anspruchs auf kostenfreie Beseitigung durch die Baufirma bei verspäteter Mängelanzeige.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation durch Baufirma als "Lüftungsproblem" Keine sachgerechte Ursachenbehebung, Fortbestand des Mangels, Verschlechterung der Situation.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (keine Fotos, keine Thermografie, keine schriftlichen Nachweise) Erhebliche Schwächung der eigenen Position bei Streitigkeiten oder gerichtlicher Auseinandersetzung.
    ✅ Chance Fachgerechte Außensanierung als nachhaltige Wertsteigerung Langfristige Energieeinsparung, Erhöhung des Immobilienwerts, komfortablere Raumtemperatur.
    ✅ Chance Rechtlich durchsetzbare Mangelbeseitigung Kostenfreie Sanierung durch die Baufirma bei Vorliegen eines nachweisbaren, nicht verjährten Mangels.
    ✅ Chance Präventive Gesundheitsvorsorge für die Familie Vermeidung langfristiger Atemwegsprobleme, besonders schützenswert bei Kindern.
    ✅ Chance Erstellung eines gerichtsfesten Gutachtens als Verhandlungsgrundlage Stärkung der eigenen Position, höhere Wahrscheinlichkeit einer außergerichtlichen Einigung.
    ✅ Chance Nutzung der Baubesprechung zur verbindlichen Zusage Schnelle Klärung, klare Fristen, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten und zusätzlichen Kosten.
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen nach DIN 18069 oder ZVSHK zertifizierten Experten für Schimmelpilz und Wärmedämmung – zur Erstellung eines gerichtsfesten Gutachtens bis spätestens 48 Stunden vor der Baubesprechung.
    2. Mängeldokumentation vervollständigen: Sammeln Sie alle vorhandenen Thermografieaufnahmen, Schimmelbefunde (ggf. mit Datum und Raum), Fotos der betroffenen Stellen und sämtliche schriftlichen Kommunikationen mit der Baufirma – ordnen Sie diese chronologisch in einer Mappe.
    3. Rechtliche Grundlagen prüfen: Fordern Sie in der Baubesprechung schriftlich die Mangelbeseitigung gemäß § 633 Abs. 1 BGB und verweisen Sie auf die Normverstöße nach DIN 4108-2 und DIN 4108-3 – lassen Sie sich eine verbindliche Zusage mit Frist für die Außensanierung geben.
    4. Innendämmung unterlassen: Weisen Sie die Baufirma schriftlich und nachweisbar (Einschreiben) darauf hin, dass Sie jede nachträgliche Innendämmung ablehnen – mit ausdrücklichem Verweis auf die bauphysikalischen Gefahren nach DIN 4108-3.
    5. Gesundheitsvorsorge umsetzen: Lassen Sie bei aktuellem Schimmelbefall in Kinderzimmern durch ein akkreditiertes Labor eine Raumluftanalyse (Schimmelsporenbelastung) durchführen und dokumentieren Sie alle gesundheitlichen Beschwerden der Bewohner.
    6. Rechtsberatung einholen: Kontaktieren Sie noch vor der Baubesprechung einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – zur Prüfung der Mängelanzeige und zur Absicherung Ihrer rechtlichen Schritte.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken entstehen oft durch konstruktive Schwachstellen, Materialwechsel oder unzureichende Dämmung. Sie können zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEV, Thermografie
    Dämmung
    Die Dämmung ist eine Maßnahme zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch die Gebäudehülle. Sie dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Eine gute Dämmung trägt auch zur Vermeidung von Kondensation und Schimmelbildung bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EnEV, Wärmebrücke
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und Allergien auslösen. Schimmelbildung tritt häufig in schlecht belüfteten Räumen oder an Wärmebrücken auf.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Lüftung
    Thermografie
    Die Thermografie ist ein Verfahren zur Messung und bildlichen Darstellung der Oberflächentemperatur von Objekten. Im Bauwesen wird die Thermografie eingesetzt, um Wärmebrücken, Dämmfehler und Undichtigkeiten in der Gebäudehülle zu erkennen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dämmung, Infrarot
    Baufeuchte
    Baufeuchte ist die Feuchtigkeit, die während der Bauphase in Baustoffe wie Beton, Ziegel oder Holz eingebracht wird. Diese Feuchtigkeit muss nach dem Bau durch Lüften oder technische Trocknung abgeführt werden, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Schimmelbildung, Trocknung
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der über fundierte Kenntnisse in Bautechnik, Bauphysik und Baurecht verfügt. Er wird bei Baumängeln, Bauschäden und anderen Problemen im Bauwesen hinzugezogen, um die Ursache zu ermitteln, ein Gutachten zu erstellen und Sanierungsvorschläge zu unterbreiten.
    Verwandte Begriffe: Gutachten, Baumangel, Bauschaden
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Gesetze, die Mindestanforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden festlegen. Sie dienen dazu, den Energieverbrauch zu senken und den Klimaschutz zu fördern.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeschutz, Energieeffizienz
    1. Was sind Wärmebrücken und wie entstehen sie?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Sie entstehen oft durch konstruktive Schwachstellen, Materialwechsel oder unzureichende Dämmung. Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    2. Wie kann man Schimmelbildung in Innenräumen vermeiden?
      Um Schimmelbildung zu vermeiden, ist es wichtig, ausreichend zu lüften, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Zudem sollten Wärmebrücken vermieden und Baumängel, die zu Feuchtigkeitseintritt führen, behoben werden. Eine gute Dämmung und Heizung tragen ebenfalls zur Vermeidung von Schimmel bei.
    3. Was ist eine Thermografie und wie wird sie eingesetzt?
      Die Thermografie ist ein Verfahren, bei dem die Oberflächentemperatur von Objekten gemessen und bildlich dargestellt wird. Im Bauwesen wird die Thermografie eingesetzt, um Wärmebrücken, Dämmfehler und Undichtigkeiten in der Gebäudehülle zu erkennen.
    4. Welche Normen sind bei der Dämmung von Dächern zu beachten?
      Bei der Dämmung von Dächern sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG). Diese legen Mindestanforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden fest. Zudem sind die DIN-Normen für die Ausführung von Dämmarbeiten zu beachten.
    5. Was ist ein Bausachverständiger und wozu wird er benötigt?
    6. Wie oft sollte man in einem Neubau lüften?
      In einem Neubau sollte man besonders in den ersten Jahren regelmäßig und ausreichend lüften, um die Baufeuchte abzuführen. Empfohlen wird mehrmals täglich Stoßlüften, d.h. die Fenster für einige Minuten vollständig zu öffnen, um einen schnellen Luftaustausch zu gewährleisten.
    7. Welche Folgen hat eine mangelhafte Dämmung?
      Eine mangelhafte Dämmung kann zu hohen Heizkosten, Kondensation und Schimmelbildung führen. Zudem kann sie die Bausubstanz schädigen und den Wohnkomfort beeinträchtigen. Im schlimmsten Fall kann eine mangelhafte Dämmung auch zu gesundheitlichen Problemen führen.
    8. Wer ist für Baumängel verantwortlich?
      Für Baumängel ist in der Regel der Bauunternehmer oder Handwerker verantwortlich, der den Mangel verursacht hat. Im Rahmen der Gewährleistung hat der Bauherr Anspruch auf Beseitigung des Mangels. Bei Streitigkeiten kann ein Bausachverständiger hinzugezogen werden, um die Ursache und Verantwortlichkeit zu klären.
    • Schimmelbildung im Neubau
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten bei Schimmelbefall in Neubauten.
    • Wärmebrücken erkennen und vermeiden
      Wie Wärmebrücken entstehen, welche Auswirkungen sie haben und wie man sie vermeiden kann.
    • Dachdämmung nachträglich verbessern
      Möglichkeiten zur nachträglichen Verbesserung der Dachdämmung, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden in Wohngebäuden.
    • Bausachverständiger bei Baumängeln
      Die Rolle des Bausachverständigen bei der Feststellung und Bewertung von Baumängeln.
  2. 🔴 Innendämmung: Risiko mangelnder Fachkenntnis vermeiden!
    Kaufen Sie sich das Fachwissen, das Ihnen fehlt, ...
    Kaufen Sie sich das Fachwissen, das Ihnen fehlt, von einem/r Fachmann/Frau zu!
    Das Risiko, dass das ganze mit einer Innendämmung, die 1. nicht richtig geplant ist und 2. nicht richtig ausgeführt wird, wäre mir persönlich zu groß.
    Da Sie davon nichts verstehen, wird Ihnen geholfen. Nur wie, das bekommen Sie dann irgendwann raus, wenn es den Rohbauer vielleicht nicht mehr gibt.
    Zum Schutz der Kinder; Lassen Sie sich richtig beraten!
    Gruß aus Baden
  3. Innendämmung: Aufwand bei Fensterlaibungen berücksichtigen
    wenn es von Innen richtig gemacht wird ...
    ist der Aufwand auch nicht unerheblich. Es müssten z.B. alle Fensterlaibugen bearbeitet werden ...
  4. Gutachten zur Thermografie: Kompromiss mit Bauherr finden
    Danke für die schnelle Antwort ...
    Der Gutachter, der damals die Thermographie vorgenommen hat, wollte damals die Aufnahmen in einem kleinen Gutachten auswerten, so hatten wir es ausgemacht. Zum Schluss wollte er dann aber eine ganz große Sache drausmachen, was wir aber nicht wollten, da der Bauherr direkt bei uns aus dem Ort und eigentlich ein lieber Kerl ist.. 😉 Er hat in unserer Siedlung schon einige Häuser gebaut und es gab nirgendwo Probleme bzw. wenn man ein Anliegen hatte, dann war er der Letzte, der versucht hätte, sich irgendwo rauszuwinden. Und auch wir wollen es vernünftig und ohne Streit lösen, da wir ansonsten keinerlei Probleme haben und auch wirklich zufrieden sind. Es ist mehr oder weniger das Problem, weil sich die Rohbaufirma sträubt, da sie ja die Kosten tragen muss.
    Wir lösen unser Problem jetzt sicherlich auch  -  wenn wir auf die Baumangelbehebung strikt bestehen, machen Sie es auch. Die Rohbaufirma will jetzt nur einfach Kosten sparen und eine billigere Lösung suchen. Aber nach 3 Jahren Rumprobieren trauen wir nur noch dem, was Hand und Fuß hat, sprich: Entweder es wird jetzt richtig gemacht oder gar nicht.
    Mich hätte jetzt einfach nur interessiert ob es wirklich stimmt, dass man mit einer Innenisolierung genau das gleich erreichen kann, als wenn man den beim Bau passierten Fehler der Dachdämmung, der die Ursache für unsere Feuchtigkeitsproblem ist, behebt. Denn nach wie vor bliebe ein fehlerhaft gedämmtes Dach auf unserem Haus ...
    Danke im Voraus ...
    Liebe Grüße aus Bayern
  5. Thermografie-Gutachten: Konflikt mit Bauherr vermeiden
    Danke im Voraus ...
  6. Innendämmung vs. Dachsanierung: Gleichwertiger Ersatz?
    Ersetzt eine Innendämmung das fehlerhafte Dach oder nicht?
    Kann mir vielleicht jemand kurz und knapp sagen, ob eine Innendämmung genauso gut ist, als wenn man den Baumangel des fehlerhaft und viel zu wenig gedämmten Daches am Giebel richtig behebt?
    Danke
    Susan Ilschner
  7. Dämmqualität: Gute Innendämmung besser als schlechte Außendämmung?
    Theoretisch ...
    würde ich sagen: annähernd so gut.
    In der Praxis ist es davon abhängig wie beide ausgeführt werden ...
    d.h. Eine gute Innendämmung kann einer schlechten Außendämmung durchaus weit überlegen sein ...
  8. Außendämmung vs. Innendämmung: Wärmebrücken-Risiko minimieren
    Praktisch ist aber eine gute Außendämmung auch einer guten Innendämmung überlegen, oder?
    Überall wo wir uns umgehört haben, hat man uns gesagt, dass man eine Außendämmung immer einer Innendämmung vorziehen sollte, da hier Wärmebrücken von außen eingeschlossen werden, bei Innendämmung aber diese Problematik erst richtig entstehen kann, wenn es nicht richtig gamacht wird. Da wir die Tauwasserproblematik im Winter ja schon sehr schlimm haben und jetzt langfristig bautechnisch beheben wollen, glaube ich, dass in unserem Fall überhaupt keine Innendämmung zur Debatte steht. Es ist ein Neubau und kein Altbau, außerdem sind es gerade die Kinderzimmer.
    Vielen Dank für die Infos ..., schauen wir mal, was unser Bauherr dazu zu sagen hat.
  9. Dachdämmung: Grundwissen für Beurteilung unerlässlich!
    Im Prinzip war mit Beitrag 1 alles gesagt.
    Sie haben nicht mal das Grundwissen und können nicht beurteilen was gemacht wird. Auch der teilweise Rückbau des Gebäudes (der Gaube) kann zu Problemen führen (Ich vermute hier auch dass es auch gar keine Möglichkeit gibt dies (gerichtlich) durchzusetzen).
    Es bringt hier auch nichts zu bestätigen, dass eine Außendämmung gegenüber einer Innendämmung (wenn alles richtig gemacht wurde) leichte Vorteile hat.
    Dachdämmung mangelhaft: Schimmel & Wärmebrücke im Neubau beheben
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Behebung von Schimmelbildung und Wärmebrücken an der Dachgaube eines Neubaus. Es wird erörtert, ob eine Innendämmung eine adäquate Alternative zur Sanierung der mangelhaften Dachdämmung darstellt. Die Wichtigkeit von Fachwissen und die Risiken einer unsachgemäßen Ausführung werden betont. Zudem wird die Problematik der Konfliktvermeidung mit dem Bauherrn im Rahmen der Baumangelbehebung thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Innendämmung: Risiko mangelnder Fachkenntnis vermeiden! wird dringend empfohlen, sich professionelle Unterstützung zu suchen, um Fehler bei der Innendämmung zu vermeiden. Eine unsachgemäße Planung und Ausführung kann schwerwiegende Folgen haben.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dämmqualität: Gute Innendämmung besser als schlechte Außendämmung? stellt fest, dass eine qualitativ hochwertige Innendämmung einer mangelhaften Außendämmung überlegen sein kann. Die Ausführungsqualität ist entscheidend für die Effektivität der Dämmung.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Außendämmung vs. Innendämmung: Wärmebrücken-Risiko minimieren hebt hervor, dass eine Außendämmung in der Regel einer Innendämmung vorzuziehen ist, da sie Wärmebrücken effektiver vermeidet. Bei einer Innendämmung können Wärmebrückenprobleme entstehen, wenn diese nicht fachgerecht ausgeführt wird. Die Tauwasserproblematik sollte langfristig bautechnisch behoben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich umfassend über die Vor- und Nachteile von Innen- und Außendämmung zu informieren und gegebenenfalls ein Gutachten erstellen zu lassen. Der Beitrag Dachdämmung: Grundwissen für Beurteilung unerlässlich! betont, dass ein grundlegendes Verständnis der Materie notwendig ist, um die richtigen Entscheidungen treffen zu können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Baumangel, Schimmelbildung, Wärmebrücke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wespenbefall Neubau: Ursachen durch Putzfehler? Kosten für Beseitigung & Bauträger-Haftung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzschalung hinterfeuchtet: Ursachen für Blasenbildung unter Ölfarbe? Sanierung & Kosten
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachdecker Pfusch am Altbau: Dämmung mangelhaft – Was tun? Gutachter, Kosten, Fristen
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftspalt Giebelseite: Porenbeton/Holz – Ursachen, Risiken & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung mangelhaft: Unterschreitung der Dämmdicke, EnEV-Konformität & Folgen?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Blow-Door-Test nicht bestanden: Konsequenzen, Rechte & Risiken (Schimmel, Heizkosten)?
  8. BAU-Forum - Dach - Brandschutz am Dachanschluss: Nachbar verweigert Zustimmung zur Sanierung – was tun?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachinnendämmung Spitzboden: Übergang zum Dachgeschoss korrekt ausführen – Risiken & Lösungen
  10. BAU-Forum - Dach - Dachboden Flecken: Schimmel oder harmlos? Ursachen & Risiken im Altbau erkennen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Baumangel, Schimmelbildung, Wärmebrücke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Baumangel, Schimmelbildung, Wärmebrücke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung mangelhaft: Schimmelbildung, Wärmebrücke & Ursachen im Neubau?
Suche nach: Dachdämmung mangelhaft: Schimmel im Neubau
Suche nach: Dachdämmung, Baumangel, Schimmelbildung, Wärmebrücke, Neubau, Feuchtigkeit, Sanierung, Thermografie
