Neues Dach auf altes Dach: Risiken, Dämmung & Dampfsperre im Altbau?
❓ Fragestellung: Neues Dach auf altes Dach: Risiken, Dämmung & Dampfsperre im Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die falsche Positionierung der Dampfbremse als zentrale, kritische Gefahr, die zu Feuchtestau, Schimmel und Bauschäden führt; Alle drei bestätigen, dass der 30 cm hohe Luftraum keine funktionierende Hinterlüftung darstellt, sofern nicht nach DIN 4108-3 vollständig entlüftet; Alle drei fordern die sofortige Begutachtung durch einen zertifizierten Fachmann (Bauphysiker, Energieberater oder Sachverständigen).
👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Konstruktion ist bauphysikalisch nicht tragfähig – eine Sanierung ohne vollständigen Rückbau des alten Daches birgt ein unkalkulierbares Risiko für Schimmel, Holzfaulnis und Bauschäden. Eine fachliche Bauphysik-Begutachtung inkl. Glaser-Diagramm ist unverzüglich einzuleiten.
Jetzt habe ich folgendes Problem:
Das alte Dach war von innen nach außen folgendermaßen aufgebaut.
Putz, diese Strohplatten oder sowas, eine dünne, 20-30 mm Dämmung auf die Sparren genagelt, Lattung Pfannen.
Entstehende Dämpfe konnten nach draußen dringen und verfliegen, jedenfalls denke ich das mal.
Das neue Dach wurde darüber gesetzt, Aber zuvor wurde von außen eine Dampfsperre zwischen die alten Sparren auf die dünne alte Dämmung gelegt. darauf kamen jetzt 150 mm Steinwolle. Jetzt ist zwischen dem neuen Dach und der Steinwolle gut 30 cm Luft bevor die neuen Sparren, Folie, Lattung und Pfannen kommen.
Mein Problem ist jetzt, hat dieser Zwischenraum von 30 cm Nachteile oder kann es bedenkenlos so bleiben.
Und wichtiger ist die Frage, sammeln sich jetzt die Dampfe unter der Dampfbremse in der alten Isolierung und schädigt die alte Bausubstanz? (es ist nur eine dünne Isolierung)
Vielen Dank für eure Hilfe
MfG Ronny
🔴 KRITISCH: Die Dampfbremse wurde falsch positioniert – sie befindet sich zwischen alter und neuer Dämmung statt auf der warmen Innenseite; dies führt zu massivem Feuchtestau in den historischen Strohplatten und Holzbauteilen.
🔴 KRITISCH: Der 30 cm hohe Zwischenraum ist keine funktionierende Hinterlüftung – ohne durchgängige, winddurchströmte und an Traufe sowie First wirksam entlüftete Lüftungsebene wirkt er als Feuchtespeicher, nicht als Entfeuchtungselement.
⚠️ WICHTIG: Die alte Dämmung (20–30 mm Strohplatten) ist bauphysikalisch unzureichend und feuchteempfindlich – sie muss bei einer fachgerechten Sanierung vollständig entfernt werden.
⚠️ WICHTIG: Eine Nachbesserung ohne Rückbau des alten Daches ist in diesem Fall bauphysikalisch nicht tragfähig – ein kompletter Neuaufbau mit diffusionsoffener Konstruktion und korrekter Dampfbremse ist erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie bei der Dachsanierung Ihres Altbaus ein neues Dach über das alte gesetzt haben. Dies kann verschiedene Probleme verursachen, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeit und Dämmung.
🔴 Gefahr: Durch den Aufbau eines neuen Daches über dem alten ohne ausreichende Dampfsperre oder Dampfbremse kann es zu Feuchtigkeitsansammlungen im Zwischenraum kommen. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
Ich empfehle Ihnen dringend, den Aufbau der Dämmung und die Notwendigkeit einer Dampfsperre oder Dampfbremse von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Dabei sollte der gesamte Dachaufbau, inklusive der alten Strohplatten und der vorhandenen Dämmung, berücksichtigt werden.
Wichtig ist, dass eine funktionierende Hinterlüftungsebene vorhanden ist, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. Die neue Dämmung sollte diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit entweichen kann. Eine Dampfbremse auf der Innenseite (zum Wohnraum hin) kann helfen, das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Dachaufbau von einem Energieberater oder Dachdeckerbetrieb begutachten, um die optimale Lösung für Ihr Dach zu finden und Bauschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Dachsanierung im Altbau von 1960, bei der ein neues Dach über das alte, nicht rückgebaute Dach gesetzt wurde. Der ursprüngliche Aufbau bestand aus Putz, Strohplatten, einer dünnen Dämmung (20-30 mm) und einer diffusionsoffenen Konstruktion. Der Bauherr hat nun von außen eine Dampfsperre auf die alte Dämmung gelegt, 150 mm Steinwolle eingebracht und einen 30 cm großen Luftraum zwischen der neuen Dämmung und der neuen Dachhaut belassen.
🔴 Gefahr: Die Anordnung der Dampfsperre ist hier das zentrale Problem. Eine Dampfsperre gehört auf der warmen Innenseite der Dämmung, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Konstruktion eindringt. Durch das Aufbringen der Dampfsperre von außen auf die alte, dünne Dämmung wird diese nun auf der falschen Seite (kalt) platziert. Feuchte aus dem Innenraum kann nun ungehindert in die alte Dämmung und die Strohplatten eindringen, trifft dort auf die Dampfsperre und kondensiert. Dies führt zu einem massiven Feuchtestau in der alten Bausubstanz.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bauherrn, dass Dämpfe früher nach außen dringen konnten, ist korrekt. Der neue Aufbau unterbricht diesen Diffusionsweg jedoch vollständig. Der 30 cm große Luftraum zwischen der neuen Steinwolle und der neuen Dachhaut ist zwar grundsätzlich unkritisch, wenn er ausreichend belüftet ist, aber er löst das grundlegende Problem der eingeschlossenen Feuchte nicht. Die Dampfsperre wirkt hier als Barriere, die die Feuchte in der alten Konstruktion einschließt.
➕ Ergänzung: Es besteht ein hohes Risiko für Schimmelbildung und Fäulnis an den alten Strohplatten und Holzbauteilen. Die alte Dämmung (20-30 mm) ist zudem völlig unzureichend und hätte im Zuge der Sanierung entfernt werden müssen. Der jetzige Aufbau ist bauphysikalisch als kritisch einzustufen, da er die Feuchte in der Konstruktion fängt und nicht nach außen abführen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Konstruktion ist nicht fachgerecht und birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz. Es wird dringend empfohlen, einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater zu beauftragen. Dieser muss den Aufbau prüfen und eine Sanierung planen. In der Regel ist ein Rückbau des alten Daches und ein komplett neuer, diffusionsoffener Dachaufbau mit korrekter Dampfbremse auf der Innenseite erforderlich. Führen Sie keine weiteren Arbeiten durch, bis eine fachliche Begutachtung erfolgt ist.
Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Dachsanierung an einem Altbau aus 1960, bei der ein neues Dach konstruktiv über das bestehende Dach gesetzt wurde – ohne vollständige Demontage der alten Konstruktion. Dabei wurde eine Dampfbremse (nicht Dampfsperre) zwischen die alten Sparren auf die dünne, historische Dämmung eingebracht, gefolgt von 150 mm Steinwolle und einem 30 cm hohen Lüftungsquerschnitt vor dem neuen Dachaufbau.
🔴 Gefahr: Die eingebaute Dampfbremse wirkt im Verbund mit der alten, dampfdiffusionsoffenen Konstruktion wie eine Barriere für innen entstehende Feuchte – diese kann nun nicht mehr nach außen entweichen und kondensiert zwangsläufig in der alten, feuchteempfindlichen Dämmung (z. B. Strohplatten oder Holzweichfaser). Dies führt langfristig zu Schimmelbildung, Holzfaulnis an Sparren und Lattung sowie zu einer erheblichen Reduktion der Dämmwirkung.
🔴 Gefahr: Der 30 cm hohe Zwischenraum ist kein ausreichender Lüftungsquerschnitt im Sinne der DIN 4108-3 oder EnEVAbk., da er nicht durchgängig, nicht winddurchströmt und nicht an beiden Enden (First und Traufe) wirksam entlüftet ist – er wirkt daher nicht entfeuchtend, sondern als Feuchtespeicher.
⚠️ Korrektur: Eine Dampfbremse gehört nicht zwischen alte Dämmung und neue Dämmung, sondern immer auf der wärmeren, innenseitigen Seite der gesamten Dämmung – also unter der neuen Dämmung, direkt auf der Raumseite der neuen Unterkonstruktion. Ihre Platzierung zwischen alter und neuer Dämmung ist konstruktiv falsch und physikalisch riskant.
➕ Ergänzung: Die alte Dämmung ist vermutlich nicht diffusionsoffen im Sinne einer modernen, feuchteregulierenden Konstruktion – Strohplatten können bei Feuchteeintrag schimmeln und verrotten; ihre Dicke von 20–30 mm ist zudem thermisch unzureichend und verstärkt den Kondensationsdruck an der Dampfbremse.
➕ Ergänzung: Die Luftschicht von 30 cm ist nicht als "Lüftungsebene" zu werten, solange sie nicht durch eine kontinuierliche, mindestens 2 cm hohe, durchgängige Öffnung an Traufe und First mit ausreichendem Querschnitt (min. 1/300 der Dachfläche) verbunden ist – andernfalls entsteht ein feuchter, stagnierender Hohlraum.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifizierung nach VDI 4700 oder Bausachverständiger nach § 196 BGBAbk.), um eine detaillierte Feuchtemessung, Bauphysik-Berechnung (Glaser-Diagramm) und eine konstruktiv sichere Sanierungsoption zu erarbeiten – eine Nachbesserung ohne Demontage ist in diesem Fall meist nicht möglich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die falsche Positionierung der Dampfbremse als zentrale, kritische Gefahr, die zu Feuchtestau, Schimmel und Bauschäden führt.
- Alle drei bestätigen, dass der 30 cm hohe Luftraum keine funktionierende Hinterlüftung darstellt, sofern nicht nach DINAbk. 4108-3 vollständig entlüftet.
- Alle drei fordern die sofortige Begutachtung durch einen zertifizierten Fachmann (Bauphysiker, Energieberater oder Sachverständigen).
- GoogleAI spricht noch von einer "Dampfsperre oder Dampfbremse" und betont die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen neuen Dämmung – jedoch ohne klare Kritik an der Dampfbremse-Positionierung als konstruktiv falsch (im Gegensatz zu DeepSeek/Qwen).
- DeepSeek und Qwen unterscheiden präzise: Es handelt sich um eine Dampfbremse, deren Einbau zwischen alter und neuer Dämmung sachlich falsch ist – GoogleAI vermischt hier Begrifflichkeit und bauphysikalische Einordnung.
- Qwen liefert die detaillierteste Normreferenz (DIN 4108-3, VDIAbk. 4700, Glaser-Diagramm) und konkretisiert die Mindestanforderungen an die Lüftungsebene (1/300 der Dachfläche, 2 cm Mindesthöhe, durchgängig).
- DeepSeek betont die Fäulnisgefahr an Holzbauteilen und nennt explizit den Rückbau des alten Daches als zwingende Voraussetzung – stärker als GoogleAI.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf die fehlende Feuchteregulierung der alten Strohplatten und deren Verrottungsanfälligkeit unter Kondensationsbedingungen.
- GoogleAI suggeriert, dass eine "diffusionsoffene neue Dämmung" den Schaden mindern könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Die falsche Dampfbremse-Position macht jede Dämmart unwirksam und gefährdet die Substanz unabhängig von der Diffusionsfähigkeit der neuen Dämmung. → Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Analyse von DeepSeek und Qwen ist bauphysikalisch präziser und konservativer. GoogleAI ist weniger streng im Urteil und unterschätzt die Unumkehrbarkeit des Schadens bei falscher Dampfbremse-Positionierung.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse-Position ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt unklar/vage; DeepSeek & Qwen sind eindeutig: Position zwischen alter und neuer Dämmung ist bauphysikalisch falsch und gefährlich – korrekt nur auf der warmen Innenseite der gesamten Dämmung. Lüftungsquerschnitt (30 cm) ✅ Konsens Keine funktionierende Hinterlüftung ohne Traufen- und Firstöffnung nach DIN 4108-3 – wirkt stattdessen als Feuchtespeicher. Alte Strohplatten-Dämmung ✅ Konsens Feuchteempfindlich, thermisch unzureichend (20–30 mm), muss bei Sanierung entfernt werden – keine Aufwertung durch Überdämmung möglich. Sanierungsoption ⚠️ Abwägung GoogleAI lässt "Nachbesserung" offen; DeepSeek & Qwen betonen: Rückbau des alten Daches ist in diesem Fall zwingend – kein fachgerechter Neuaufbau ohne Demontage. Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Bauphysiker, Energieberater (DIN 18599) oder Sachverständigen (VDI 4700 / § 196 BGB) ist zwingend erforderlich – vor jeglichen weiteren Arbeiten. 👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Konstruktion ist bauphysikalisch nicht tragfähig – eine Sanierung ohne vollständigen Rückbau des alten Daches birgt ein unkalkulierbares Risiko für Schimmel, Holzfaulnis und Bauschäden. Eine fachliche Bauphysik-Begutachtung inkl. Glaser-Diagramm ist unverzüglich einzuleiten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtestau in Strohplatten durch falsche Dampfbremse-Position Langfristige Schimmelbildung, Verrottung der Substanz, Gesundheitsgefahr für Bewohner 🔴 Risiko Keine funktionierende Hinterlüftung trotz 30 cm Luftraum Feuchteansammlung in Holzkonstruktion, beschleunigte Korrosion von Metallteilen, Dämmwirkungsverlust 🔴 Risiko Altbestand ohne feuchtephysikalische Bewertung verbaut Unvorhersehbare Kondensationsflächen, unkontrollierbare Schadensentwicklung, spätere Sanierungskosten x3–x5 🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung vor Ausführung Verstoß gegen Bauordnung und Energieeinsparverordnung, Haftungsrisiko für Bauherrn und ausführende Firmen 🔴 Risiko Verzögerung der Schadenserkennung ("versteckter Schaden") Späte Erkennung erst bei sichtbarem Schimmel oder Holzbruch – irreversible Substanzschäden ✅ Chance Nutzung der Sanierung für barrierefreie Dachbodennutzung Wertsteigerung durch nutzbare Wohnfläche, Einhaltung moderner EnEV-Anforderungen ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Materialien mit hygrothermischer Speicherfähigkeit Verbesserte Raumklima-Stabilität, geringerer Heizenergiebedarf, erhöhte Behaglichkeit ✅ Chance Integration erneuerbarer Energien (z. B. Photovoltaik auf neuem Dach) Langfristige Energiekosteneinsparung, CO₂-Reduktion, Förderfähigkeit über BAFA/KfW ✅ Chance Historisch-sensitive Sanierung mit authentischen Materialien (z. B. Holzweichfaser statt Steinwolle) Erhalt der Bausubstanz, Denkmalschutz-Kompatibilität, höhere Akzeptanz bei Behörden ✅ Chance Durchführung einer energetischen Gesamtsanierung im Verbund mit Fassade & Fenstern Optimierte Wärmebilanz, höhere Förderquote (z. B. KfW 261), nachhaltige Werteerhaltung Orientierungshilfen
- Sofortige Bauphysik-Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 72 Stunden einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater nach DIN 18599 mit Erfahrung in Altbau-Sanierungen – nicht nur einen Dachdecker.
- Feuchtemessung vor Ort organisieren: Vereinbaren Sie eine punktgenaue Feuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessgerät und Thermografie) an Strohplatten, Sparren und Lattung – dokumentieren Sie alle Befunde schriftlich.
- Dampfbremse nicht ergänzen oder abdichten: Unterlassen Sie weitere Veränderungen am Dach – insbesondere kein Nachbringen von Folien, Dichtmassen oder Dämmmaterial ohne vorherige Berechnung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planunterlagen, Rechnungen und Materialdatenblätter der Dachsanierung (insbesondere zur Dampfbremse, Steinwolle und Dachhaut) für die fachliche Bewertung.
- Sanierungsplan mit Rückbau prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen einen konkreten, bauphysikalisch nachgewiesenen Sanierungsplan – dieser muss einen kompletten Rückbau des alten Daches und einen Neuaufbau mit korrekter Dampfbremse-Position sowie nach DIN 4108-3 zertifizierter Hinterlüftung vorsehen.
- Fördermittelanfrage vorbereiten: Prüfen Sie gemeinsam mit dem Berater die Förderfähigkeit über KfW (Programm 261/430) oder BAFA – viele Altbau-Sanierungen sind hier vollständig förderfähig.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie besteht in der Regel aus einer Folie aus Kunststoff oder Aluminium. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Kondensation.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie ist diffusionsoffen und ermöglicht einen gewissen Feuchtigkeitstransport. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Raumklima.
- Hinterlüftung
- Eine Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Dämmung und der Dachdeckung, der für den Abtransport von Feuchtigkeit sorgt. Sie verhindert Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz. Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Kondensation.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Dämmstoffe ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen zu einem gesunden Raumklima bei. Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Dampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitshaushalt.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeisolierung, Energieeffizienz.
- Dämmwirkung
- Die Dämmwirkung beschreibt die Fähigkeit eines Materials, den Wärmeverlust zu reduzieren. Eine gute Dämmwirkung trägt zu niedrigeren Heizkosten und einem angenehmen Raumklima bei. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, Energieeffizienz.
- Kondensation
- Kondensation ist die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Kondensation kann in der Dämmung auftreten, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
- Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
Eine Dampfsperre ist nahezu undurchlässig für Wasserdampf, während eine Dampfbremse diffusionsoffen ist und eine gewisse Menge Wasserdampf durchlässt. Im Altbau wird oft eine Dampfbremse empfohlen, um die Bausubstanz atmen zu lassen und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Warum ist eine Hinterlüftungsebene im Dach wichtig?
Eine Hinterlüftungsebene sorgt dafür, dass Feuchtigkeit, die in die Dämmung eingedrungen ist, abtransportiert werden kann. Dies verhindert Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz. - Welche Dämmstoffe sind für ein Dach mit altem Bestand geeignet?
Für ein Dach mit altem Bestand eignen sich diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser, Zellulose oder Mineralwolle. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen zu einem gesunden Raumklima bei. - Was passiert, wenn ich keine Dampfsperre oder Dampfbremse einbaue?
Wenn keine Dampfsperre oder Dampfbremse eingebaut wird, kann Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringen und dort kondensieren. Dies führt zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einer reduzierten Dämmwirkung. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Dachsanierung?
Ich empfehle Ihnen, sich an einen Energieberater oder einen Dachdeckerbetrieb mit Erfahrung in der Altbausanierung zu wenden. Diese Fachleute können den Zustand Ihres Daches beurteilen und Ihnen die optimale Lösung empfehlen. - Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
Der Einbau der Dämmung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Dämmung korrekt angebracht wird und keine Wärmebrücken entstehen. Insbesondere bei der Anbringung der Dampfsperre oder Dampfbremse ist Sorgfalt geboten. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachsanierung?
Für die Dachsanierung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Ich empfehle Ihnen, sich bei der KfW oder der BAFA über die aktuellen Förderprogramme zu informieren. - Wie oft sollte ich mein Dach überprüfen lassen?
Ich empfehle Ihnen, Ihr Dach alle paar Jahre von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Insbesondere nach Stürmen oder starken Schneefällen ist eine Überprüfung ratsam.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen. - Dampfsperre richtig anbringen
Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre. - Feuchtigkeit im Dach erkennen
Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich. - Dachsanierung Kosten
Übersicht über die Kosten einer Dachsanierung. - Fördermöglichkeiten für Dachsanierung
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Dachsanierungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachsanierung, Altbau, Dämmung, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardachziegel vs. Aufdach-Solaranlage: Kosten, Haltbarkeit & Dichtigkeit für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - BUSO Solardach Erfahrungen: Lohnt sich die Anschaffung? Kosten, Vor- & Nachteile?
- … Effiziente Kombination aus Dachsanierung, Wärmepumpe und Photovoltaik über einheitlichen Förderantrag (z. B. KfW 261/262). …
- … geotechnischen Sachverständigen und einen Bauphysiker, um Drainage, kapillarbrechende Schicht und Perimeterdämmung für das kellerlose EFHAbk. zu planen und nachzuweisen – dies ist …
- … Dachsanierung Aspekte der Dachsanierung im Zusammenhang mit Solaranlagen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
- … Solaranlage zur Heizungsunterstützung im Altbau nachrüsten? Erfahren Sie mehr über Kosten, Nutzen und wichtige Aspekte. Jetzt …
- … Solaranlage, Heizungsunterstützung, Altbau, Nachrüstung, Dachsanierung, Sonnenkollektor, Warmwasser, Buderus, Gasbrenner, Ecomatic …
- … Heizungstechnik, Solarenergie, Altbausanierung, Dachsanierung, Erneuerbare Energien …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau: Typische Schäden, Sanierungsmethoden, Bauweisen & Vorschriften im Überblick
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt überschreitet Kostenschätzung (DIN 276) um 45%: Was tun? Alternativen & Rechte
- … Architekt, Kostenschätzung, DINAbk. 276, Überschreitung, Baurecht, Altbau, Dachausbau, Honorar, Nachtrag …
- … Architektur, Baurecht, Kostenplanung, Altbausanierung, Dachausbau …
- … ein äußerst unerfreuliches Gespräch mit unserem Architekten. Wir wollen bei einem Altbau (Baujahr 1890 in Frankfurt/Hessen) das Dachgeschoss ausbauen und um eine …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für EFH-Sanierung in Oberhavel finden: Kosten, Planung & regionale Experten?
- … Einheitlicher Konsens: Mehrere Angebote, Erfahrung mit Altbausanierung, regionale Kenntnis (Brandenburg/Oberhavel), HOAIAbk.-bezogene Vertragslage. …
- … Fehlende GEG-Konformität bei Dämmung oder Fensteraustausch …
- … Sie die offizielle Architektenliste der Architektenkammer Brandenburg (www.akb.de), filtern Sie nach Altbausanierung und Oberhavel , und fordern Sie von mindestens drei Kandidaten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauberater nach HOAI beauftragen? Kosten, Leistungen & Alternativen bei Dachsanierung?
- … Bauberater nach HOAIAbk. beauftragen? Welche Kosten entstehen bei einer Dachsanierung? Leistungen, Alternativen & Honorar im Check. Jetzt informieren! …
- … gebeten, eine Kfw-Energieberatung durchzuführen und 2 Handwerksbetriebe nach Angeboten für die Dachsanierung gefragt. Die Angebote lagen bei 60 bzw. 40 Tsd. für die …
- … Neben der Dachsanierung wollte ich außerdem noch 2 Badzimmer sanieren, sowie den Anbau (ca. 80 m²) des Hauses zur FeWo umbauen lassen. Da ich 600 km von München entfernt wohne und die Angebote nicht vergleichbar waren, dachte ich mir, dass es sinnvoll ist, jemanden für die Ausschreibung und Bauüberwachung zu engagieren. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vordach für Jahrhundertwende-Haus: Stil, Material & Montage-Optionen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauernhaus Dachsanierung mit Kniestock: Machbarkeit, Statik & Kosten im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachsanierung, Altbau, Dämmung, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachsanierung, Altbau, Dämmung, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Neues Dach auf altes Dach: Risiken, Dämmung & Dampfsperre im Altbau?
Suche nach: Dachsanierung: Neues Dach auf altes? Risiken & Lösungen
Suche nach: Dachsanierung, Altbau, Dämmung, Dampfsperre, Dampfbremse, Zwischensparrendämmung, Bauschäden, Feuchtigkeit, Hinterlüftung
