PUR Aluminium Untersparrendämmung: WLG 045 Platten für Passivhaus geeignet?
BAU-Forum: Dach
bin gerade dabei die Dachdämmung für unser Passivhaus zu planen. Der Dachstuhl mit Sparren 22*6 cm mit 60 cm Sparrenabstand, Unterspannbahn, Dachziegel etc. wurde vom Bauträger erstellt.
Wäre folgender Aufbau der Dachdämmung denkbar? Von außen nach innen:
  • 22 cm Zwischensparrendämmung (Mineralwolle oder Glaswolle WLG 035)
  • Dampfbremsfolie an die Sparren befestigen und überall luftdicht verkleben.
  • 10-12 cm PU-Platten WLG 024 von unten an die Sparren schrauben.
  • Gipskartonplatte 12,5 oder 9,5 mm durch die PU-Platten in die Sparren schrauben.
Ist der Aufbau machbar? Kann die Dampfbremsfolie durch die Schrauben beschädigt werden?
  • Christian
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Ich beurteile den geplanten Aufbau der Dachdämmung mit PURAbk. Aluminium WLG 045 Platten als Untersparrendämmung für ein Passivhaus als grundsätzlich geeignet, sofern einige wichtige Punkte beachtet werden.
    PUR (Polyurethan) Dämmstoffe mit Aluminiumkaschierung bieten eine gute Dämmleistung (WLG 045) und können zur Erreichung der Passivhaus-Standards beitragen. Die Aluminiumkaschierung kann zusätzlich als Dampfbremse wirken, was den Aufbau vereinfachen kann. Es ist jedoch entscheidend, die Dichtigkeit der Dampfbremse sicherzustellen, um Bauschäden durch Kondensation zu vermeiden.
    Wichtige Aspekte:
    • Dämmstoffdicke: Die erforderliche Dämmstoffdicke hängt von den spezifischen Anforderungen des Passivhauses und den lokalen Klimabedingungen ab. Eine detaillierte Wärmebrückenberechnung ist empfehlenswert.
    • Dampfbremse: Die Dampfbremse muss fachgerecht verlegt und an Anschlüssen (z.B. Fenster, Durchdringungen) sorgfältig abgedichtet werden.
    • Belüftung: Eine ausreichende Hinterlüftung der Dachkonstruktion ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen.
    • Brandschutz: PUR Dämmstoffe können brennbar sein. Die Brandschutzanforderungen der jeweiligen Landesbauordnung sind zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Aufbau von einem Energieberater oder Bauphysiker prüfen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen an ein Passivhaus erfüllt werden und Bauschäden vermieden werden.
    Wärmeleitfähigkeit (λ)
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Sie wird in Watt pro Meter und Kelvin (W/(m·K)) gemessen. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert), Wärmeleitgruppe (WLG)
    Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und Kelvin durch ein Bauteil (z.B. eine Wand oder ein Fenster) verloren geht. Er wird in Watt pro Quadratmeter und Kelvin (W/(m²·K)) gemessen. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit (λ), Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert), Dämmwirkung
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die verhindert, dass Wasserdampf aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Eine fehlerhafte Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Passivhaus
    Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energieverbrauch hat. Es benötigt keine konventionelle Heizung, da es durch passive Maßnahmen wie gute Dämmung, solare Wärmegewinne und Wärmerückgewinnung beheizt wird.
    Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Energieeffizienz, Wärmedämmung
    PUR (Polyurethan)
    PUR (Polyurethan) ist ein Kunststoff, der als Dämmstoff verwendet wird. Es hat eine gute Dämmwirkung und ist leicht zu verarbeiten. PUR Dämmstoffe sind in verschiedenen Formen erhältlich, z.B. als Platten, Schäume oder Sprays.
    Verwandte Begriffe: EPS (expandiertes Polystyrol), Mineralwolle, Holzfaser
    Untersparrendämmung
    Die Untersparrendämmung ist eine zusätzliche Dämmschicht, die unterhalb der Sparren angebracht wird. Sie dient dazu, die Dämmwirkung zu verbessern und Wärmebrücken zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dachdämmung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten, Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrückenberechnung, Dämmung, EnEVAbk.
    1. Was bedeutet WLG 045?
      WLG steht für Wärmeleitgruppe. WLG 045 bedeutet, dass der Dämmstoff eine Wärmeleitfähigkeit von 0,045 W/(m·K) hat. Je kleiner der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    2. Kann ich PUR Dämmplatten einfach zuschneiden?
      PUR Dämmplatten lassen sich mit einem scharfen Messer oder einer Säge zuschneiden. Achten Sie auf einen sauberen Schnitt, um Wärmebrücken zu vermeiden. Tragen Sie beim Zuschneiden eine Staubmaske, um das Einatmen von Dämmstoffpartikeln zu verhindern.
    3. Wie befestige ich PUR Dämmplatten an den Sparren?
      PUR Dämmplatten können mit Schrauben oder speziellen Klebern an den Sparren befestigt werden. Achten Sie darauf, dass die Befestigungsmittel für den jeweiligen Untergrund geeignet sind.
    4. Ist eine zusätzliche Dampfbremse notwendig, wenn die PUR Platten eine Aluminiumkaschierung haben?
      Die Aluminiumkaschierung kann als Dampfbremse wirken, aber es ist entscheidend, dass alle Anschlüsse und Überlappungen dicht sind. Im Zweifelsfall ist eine zusätzliche Dampfbremse empfehlenswert.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Energieberater?
      Geeignete Energieberater finden Sie über die Energieberater-Datenbank der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Länder.
    6. Welche Alternativen gibt es zu PUR Dämmplatten?
      Alternativen zu PUR Dämmplatten sind Mineralwolle, Holzfaserplatten, Zellulose oder EPS (expandiertes Polystyrol). Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Zwischensparren- und Untersparrendämmung?
      Die Zwischensparrendämmung wird zwischen den Sparren angebracht, während die Untersparrendämmung unterhalb der Sparren angebracht wird. Die Untersparrendämmung dient oft als zusätzliche Dämmschicht, um die Dämmwirkung zu verbessern.
    8. Wie dick sollte die Dämmung sein, um den Passivhausstandard zu erreichen?
      Die erforderliche Dämmstoffdicke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffs, der Konstruktion des Daches und den lokalen Klimabedingungen. In der Regel sind Dämmstoffdicken von 20-30 cm erforderlich, um den Passivhausstandard zu erreichen.
    • Dachdämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten verschiedener Dämmmaterialien und Einbauvarianten.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremsfolie, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Passivhaus Standards
      Überblick über die Kriterien und Anforderungen, die ein Gebäude erfüllen muss, um als Passivhaus zertifiziert zu werden.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Minimierung von Wärmebrücken in der Gebäudehülle.
    • Förderprogramme für Dämmmaßnahmen
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderkrediten für energetische Sanierungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PUR, Dämmung, Untersparrendämmung, Passivhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Puffer- und Boiler-Verluste: Normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Sommerbetrieb?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie für Heizung: Nachrüstung, Kosten, Ersparnis & Kollektorfläche im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung Neubau: Pellets, Wärmepumpe oder Öl? Kosten, Vergleich & Entscheidungshilfe
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Zuverlässigkeit: Langzeiterfahrungen, Lebensdauer & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten riechen: Ursachen für süßlichen Geruch im Dachgeschoss finden?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Eiche-Treppe wachsen oder lackieren? Vor- & Nachteile, Abriebfestigkeit, Pflege für Holzstufen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel hinter Holzverkleidung in Innenräumen? Risiken, Ursachen & Sanierung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PUR, Dämmung, Untersparrendämmung, Passivhaus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "PUR, Dämmung, Untersparrendämmung, Passivhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PUR, Dämmung, Untersparrendämmung, Passivhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PUR, Dämmung, Untersparrendämmung, Passivhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PUR Aluminium Untersparrendämmung: WLG 045 Platten für Passivhaus geeignet?
Suche nach: PUR Untersparrendämmung: WLG 045 für Passivhaus?
Suche nach: PUR Dämmung, Untersparrendämmung, Passivhaus, WLG 045, Dachdämmung, Aluminium Dämmplatten, Sparren, Dämmstoff
