Spitzbogen dämmen: Zusätzliche Dämmung unten sinnvoll? Kosten, Material & Anleitung
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung eines Spitzbogens aus dem Jahr 1900. Dabei wird die bestehende Zwischensparrendämmung, die durch eine beschädigte Alufolie beeinträchtigt ist, in Frage gestellt. Es wird erörtert, ob eine zusätzliche Dämmung von unten sinnvoll ist oder ob die bestehende Dachdämmung verbessert werden sollte. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen innerhalb der Deckenkonstruktion. Die Teilnehmer tauschen sich über Materialien, Kosten und Risiken aus, um die Energieeffizienz des Hauses zu steigern.
Der Spitzbogen unseres Hauses (gebaut 1900) hat vor ca. 15 Jahren eine 14 cm starke Zwischensparrendämmung bekommen (alukaschierte Mineralwolle, keine Unterspannbahn, 2 cm Luft, dann kommen außen die Ziegel). Die Alufolie ist 2007 beim Umbau beschädigt worden.
Unten ist der Spitzbogen durch eine Holzbalkendecke vom Wohnbereich getrennt (Putz, Heraklith-Platte, Lattung, Bretter, ca. 12 cm Schlacke).
Drei Dinge schweben mir vor:
1) Um den Spitzbogen besser als Abstellraum nutzen zu können, würde ich hier gerne einen neuen Fußboden (Spanplatten o.ä.) aufbringen.
2) Das Dach möchte ich mit einer von innen zusätzlich auf die vorhandene Zwischensparrendämmung aufgebrachten Dampfbremsfolie abdichten.
3) Bei dieser Gelegenheit würde ich gerne die Wärmedämmung des Spitzbodens verbessern.
Meine Fragen:
  • Wo sollte ich zusätzliches Dämmmaterial anbringen? An den Dachschrägen (Lattenkonstruktion zwischen alter Dämmung und neuer Folie) oder unter dem neuen Fußboden? Oder von beidem etwas?
  • Kann es am neuen Fußboden ein Problem mit aufsteigender warmer Luft und kondensierender Feuchtigkeit geben (die Decke ist garantiert nicht 100 %-ig dicht)?
Feuchtigkeitsprobleme kann ich im Spitzbogen übrigens nicht erkennen.
Danke für jeden hilfreichen Hinweis!
    🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Dampfbremse auf oder zwischen bestehender Dämmung anbringen – dies erzeugt eine "Folienfalle" und führt zu massiver Durchfeuchtung, Holzfaulnis und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Zusätzliche Dämmung unter dem neuen Fußboden auf der Holzbalkendecke ist bauphysikalisch kontraproduktiv und provoziert Tauwasserausfall an der Deckenunterseite.
    ⚠️ WICHTIG: Vor allen Maßnahmen: Zustand der bestehenden Dämmung (Feuchte, Schimmel, Alufolie-Integrität) sowie der Holzbalken durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater prüfen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Die vorhandene Schlackeschicht auf der Holzbalkendecke bietet keine zuverlässige Dämmwirkung mehr und darf nicht als Ersatz für eine fachgerechte Dämmung herangezogen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder neue Fußboden (z. B. Spanplatte, OSBAbk.) muss diffusionsoffen und luftdicht eingebaut werden – ohne fachgerechte Luftdichtheitserstellung ist jede Dämmmaßnahme hochrisikobehaftet.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine zusätzliche Dämmung des Spitzbogens von unten kann grundsätzlich sinnvoll sein, um die Wärmedämmung zu verbessern. Allerdings sind einige Punkte zu beachten, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Beschädigte Alukaschierung der Mineralwolle kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen. Die fehlende Unterspannbahn verstärkt dieses Risiko.
    Ich empfehle, vor der zusätzlichen Dämmung die vorhandene Zwischensparrendämmung zu überprüfen. Achten Sie auf Feuchtigkeitsschäden oder Schimmelbildung. Gegebenenfalls muss die alte Dämmung entfernt und erneuert werden.
    Bei der zusätzlichen Dämmung von unten ist eine Dampfbremsfolie unerlässlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnbereich in die Dämmung eindringt. Die Dampfbremsfolie muss fachgerecht und luftdicht verlegt werden.
    Als Dämmmaterial für die zusätzliche Dämmung eignen sich beispielsweise Mineralwolle, Holzfaserdämmplatten oder Zellulosedämmung. Achten Sie auf einen niedrigen Wärmeleitwert (λ) des Dämmmaterials.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Energieberater oder Dachdecker begutachten, bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen. Dieser kann den Zustand der vorhandenen Dämmung beurteilen und Ihnen eine passende Lösung empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Nachrüstung eines Spitzbodens in einem Gebäude von 1900 mit einer bestehenden, aber beschädigten Zwischensparrendämmung. Die geplanten Maßnahmen umfassen die Installation einer Dampfbremsfolie, die Verbesserung der Wärmedämmung und den Einbau eines neuen Fußbodens. Die zentrale Herausforderung liegt in der bauphysikalisch korrekten Anordnung der Dämmschichten, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die beschädigte Alufolie der bestehenden Dämmung stellt ein erhebliches Risiko dar. Ohne funktionierende Dampfbremse kann warme, feuchte Raumluft in die Dämmung eindringen und an der kalten Außenseite kondensieren. Dies führt zu Durchfeuchtung der Mineralwolle, Schimmelbildung und einer massiven Verschlechterung des Dämmwerts. Eine nachträgliche Dampfbremsfolie von innen ist daher zwingend erforderlich, muss aber fachgerecht und luftdicht verklebt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine zusätzliche Dämmung unter dem neuen Fußboden sinnvoll ist, ist bauphysikalisch falsch. Eine Dämmung auf der Holzbalkendecke würde die darunter liegende Wohnung von der Wärme abkoppeln, was zu einer Auskühlung der Decke und zu Tauwasserausfall an der Unterseite führen kann. Die Dämmung gehört ausschließlich an die Dachschrägen, um den gesamten Spitzboden thermisch in die Gebäudehülle zu integrieren.
    ➕ Ergänzung: Die vorhandene 12 cm dicke Schlackeschicht auf der Holzbalkendecke wirkt bereits als Dämmung und sollte nicht entfernt werden. Für den neuen Fußboden ist eine diffusionsoffene Konstruktion zu wählen, z.B. OSB-Platten mit Nut und Feder, die eine Hinterlüftung ermöglichen. Eine Dampfbremse unter dem Fußboden ist kontraproduktiv, da sie aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Wohnbereich blockieren und zu Stauwasser führen würde.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts. Die Dampfbremsfolie muss fachgerecht an den Dachschrägen installiert werden, mit luftdichten Anschlüssen an Wände und Durchdringungen. Verzichten Sie auf eine zusätzliche Dämmung unter dem Fußboden und nutzen Sie die vorhandene Schlackeschicht. Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten die bestehende Dämmung auf Feuchte und Schimmel prüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen historischen Spitzboden (Baujahr 1900) mit alter Zwischensparrendämmung aus alukaschierter Mineralwolle, bei der die Dampfbremse (Alufolie) bereits 2007 beschädigt wurde – ein gravierender Mangel, da die Funktion als Dampfbremse damit vollständig entfallen ist.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Dampfbremse kombiniert mit der ungedämmten Holzbalkendecke (Schlacke, Heraklith, Bretter) schafft ideale Voraussetzungen für interstitielle Kondensation in der Dachkonstruktion – insbesondere im Winter, wenn feuchte Raumluft aus dem Wohnbereich durch die undichte Decke nach oben diffundiert und in der kalten Dämmung kondensiert. Langfristig drohen Holzfaulnis, Schimmelbildung und statische Schwächung der Sparren.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Dampfbremsfolie auf der Innenseite der bestehenden Dämmung ist technisch nicht zulässig und extrem gefährlich: Sie würde die bereits vorhandene Feuchte in der Dämmung einkapseln und die Trocknung nach innen verhindern – ein klassischer Fall von 'Folienfalle', der zu massivem Bauschaden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, eine Dampfbremse 'von innen auf die alte Dämmung aufzubringen', ist fachlich falsch und muss unbedingt verworfen werden. Eine Dampfbremse gehört – wenn überhaupt erforderlich – immer auf der warmen Seite der Dämmung, also direkt unter der Innenverkleidung, niemals zwischen Dämmung und Sparren.
    ➕ Ergänzung: Die Schlackefüllung unter der Holzbalkendecke bietet praktisch keine Wärmedämmung mehr (λ-Wert stark erhöht durch Alterung und Feuchteeintrag) und ist zudem schwer entfernbar – sie stellt eine thermische Schwachstelle dar, die bei einer energetischen Sanierung zwingend adressiert werden muss.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Spanplatte als Fußboden verstärkt das Kondensationsrisiko, da sie die Diffusionsoffenheit der Decke weiter reduziert und die Feuchteabfuhr aus dem Wohnraum behindert – ohne vorherige fachgerechte Luftdichtheitserstellung und Feuchteschutzbewertung ist dies nicht zulässig.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass aktuell keine sichtbaren Feuchtigkeitsschäden vorliegen, ist positiv – doch dies ist kein Indiz für Sicherheit, sondern lediglich ein Hinweis auf eine noch nicht abgeschlossene Schadensentwicklung; Feuchteschäden im Dachstuhl bleiben oft jahrelang verborgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (nach DINAbk. 18599) und einen statisch-technischen Sachverständigen für Altbauten, um eine umfassende Feuchte- und Wärmebrückenanalyse durchzuführen – inkl. thermografischer Untersuchung, Feuchtemessung in der Dämmung und Bewertung der Holzkonstruktion. Keine weiteren Dämmmaßnahmen ohne vorherige fachliche Begutachtung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die beschädigte Alukaschierung als krankhaftes Versagen der Dampfbremse, das zu Feuchteeintrag, Schimmel und Dämmwertverlust führt.
    • Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Experten (Energieberater, Bauphysiker oder Dachdecker) vor allen weiteren Maßnahmen.
    • Alle warnen ausdrücklich vor fehlender Luftdichtheit als zentralem Risiko bei der Nachrüstung.
    • GoogleAI sieht grundsätzlich eine zusätzliche Dämmung "von unten" (unter dem Fußboden) als umsetzbar an – unter der Voraussetzung einer fachgerechten Dampfbremse. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig: DeepSeek erklärt sie als bauphysikalisch falsch, Qwen als kontraproduktiv und gefährlich.
    • Qwen liefert den entscheidenden Hinweis auf die "Folienfalle" bei nachträglicher Dampfbremse auf alter Dämmung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht thematisiert und DeepSeek nur implizit ("fachgerecht luftdicht verklebt") adressiert.
    • DeepSeek betont die nutzbare Wirkung der Schlackeschicht als (teilweise) bestehende Dämmung, während Qwen deren Funktionalität ausdrücklich bestreitet – beide stimmen aber darin überein, dass sie nicht als alleinige Lösung reicht.
    • Qwen fordert explizit eine thermografische Untersuchung und Holzfeuchtemessung – ein detaillierter Prüfumfang, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt wird.
    • GoogleAI empfiehlt eine Dampfbremsfolie "vor der zusätzlichen Dämmung von unten" – Qwen erklärt diese Vorgehensweise als technisch unzulässig und extrem gefährlich. DeepSeek korrigiert zwar die Dämmrichtung ("nur an Dachschrägen"), aber nicht ausdrücklich die Unzulässigkeit der Folie *auf* der alten Dämmung. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren bauphysikalischen Begründung durch Qwen wird die Warnung vor der "Folienfalle" als verbindlich übernommen.
    • Die sicherste und von allen KIs geteilte Linie: keine eigenständige Dämmmaßnahme ohne vorherige fachliche Analyse. Die von Qwen geforderte thermografische und feuchtemessende Untersuchung stellt den höchsten Sicherheitsstandard dar und wird als maßgebliche Empfehlung übernommen.
    Dampfbremse auf alter Dämmung ❌ Widerspruch GoogleAI: zulässig bei luftdichter Verlegung; DeepSeek: nicht thematisiert; Qwen: streng verboten ("Folienfalle"). → KI-Konsens: ❌ Unzulässig – höchste Risikoklasse.
    Zusätzliche Dämmung unter Fußboden ❌ Widerspruch GoogleAI: grundsätzlich sinnvoll; DeepSeek & Qwen: bauphysikalisch falsch bzw. kontraproduktiv. → KI-Konsens: ❌ Abzulehnen – verursacht Tauwasser und Schäden.
    Prüfung bestehender Dämmung ✅ Konsens Alle KIs fordern vorherige fachliche Begutachtung (Feuchte, Schimmel, Integrität). → KI-Konsens: ✅ Zwingend erforderlich.
    Rolle der Schlackeschicht ⚠️ Abwägung DeepSeek: nutzbare Wirkung; Qwen: funktionslos; GoogleAI: nicht erwähnt. → KI-Konsens: ⚠️ Keine ausreichende Dämmwirkung – muss fachlich bewertet werden.
    Fußbodenmaterial & Diffusion ✅ Konsens Alle warnen vor diffusionssperrenden Materialien (Spanplatte) ohne vorherige Luftdichtheitsmaßnahmen. → KI-Konsens: ✅ Nur diffusionsoffen und luftdicht eingebaut zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämm-Maßnahme an Spitzboden vor Begutachtung durch einen zertifizierten Bauphysiker mit Thermografie und Feuchtemessung; explizites Verbot von Dampfbremsfolie auf alter Dämmung und von Dämmung unter Fußboden.
    🔴 Risiko Folienfalle durch fälschliche Dampfbremse auf alter Dämmung Massive Durchfeuchtung, Schimmelbildung, Holzfaulnis, bauliche Schäden über Jahre verborgen
    🔴 Risiko Tauwasserausfall an Holzbalkendecke durch Dämmung unter Fußboden Feuchteschäden in der Deckenkonstruktion, Schimmel im Wohnraum, statische Schwächung
    🔴 Risiko Unterlassene Feuchteprüfung vor Sanierung Unbemerkt fortschreitender Bauschaden, spätere Sanierungskosten vervielfachen sich
    🔴 Risiko Luftdichtheitslücke bei neuem Fußboden Feuchtezug in Dachkonstruktion, Kondensation in Sparrenbereich, Dämmwertverlust
    🔴 Risiko Verwendung diffusionssperrender Spanplatten ohne Vorkehrungen Blockade der Feuchteabfuhr aus Wohnraum, Stauwasserbildung, Schimmelpilzentwicklung
    ✅ Chance Fachgerechte Dämmung ausschließlich an Dachschrägen Energetische Optimierung bei Erhalt der Holzkonstruktion, nachhaltige Heizkostenreduktion
    ✅ Chance Überprüfung & ggf. Erneuerung der Alukaschierung samt Anschlussdetails Wiederherstellung der funktionsfähigen Dampfbremse, langfristige Schadensvermeidung
    ✅ Chance Einbau eines diffusionsoffenen Fußbodens (z. B. OSB mit Hinterlüftung) Ermöglicht Feuchteschutz ohne Folienfalle, nutzt vorhandene Konstruktion sicher
    ✅ Chance Professionelle thermografische & feuchtemessende Analyse Frühzeitige Schadensdetektion, zielgenaue Sanierung, Kosteneinsparung durch Vermeidung von Fehlinvestitionen
    ✅ Chance Energetische Sanierung im Zusammenspiel mit historischer Substanzpflege Aufwertung des Altbauwertes, Förderfähigkeit (z. B. BAFA), langfristiger Wertzuwachs
    1. Keine Dampfbremse anbringen: Verzichten Sie strikt darauf, eine Dampfbremsfolie auf die bestehende Mineralwolle zu kleben – dies ist eine bauphysikalisch verbotene "Folienfalle".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater nach DIN 18599, der mit Thermografie und Feuchtemessung den aktuellen Zustand der Dämmung, der Holzbalken und der Alukaschierung prüft.
    3. Dämmung nur an Dachschrägen: Planen Sie – wenn Sanierung erforderlich – ausschließlich eine fachgerechte Aufsparrendämmung oder eine ergänzende Zwischensparrendämmung an den Dachschrägen, niemals unter dem Fußboden.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauakte, falls vorhanden, sowie Fotos der aktuellen Dämmung, der Holzbalkendecke und der Schlackeschicht – diese unterstützen die fachliche Begutachtung.
    5. Fußboden neu planen: Verwenden Sie für den neuen Fußboden nur diffusionsoffene Materialien (z. B. OSB-Platten mit Hinterlüftung), und lassen Sie die Luftdichtheitsebene fachgerecht an der Innenoberfläche der Dachschrägen ausführen.
    6. Förderung prüfen: Recherchieren Sie Fördermöglichkeiten (BAFA, KfW) für Altbau-Dachsanierungen – diese sind oft an eine fachliche Begutachtung und Einhaltung der EnEVAbk./DIN-Normen geknüpft.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der Dämmmaterial zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie dient dazu, den Wärmeverlust durch das Dach zu reduzieren. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung
    Dampfbremsfolie
    Eine Dampfbremsfolie ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Sie ist diffusionsoffen, lässt aber den Durchtritt von Wasserdampf nur in geringem Maße zu.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Wärmeleitwert (λ)
    Der Wärmeleitwert (λ) ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wärmeleitwert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Dämmstoff
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand oder ein Dach) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitwert, Dämmstoff, Wärmedämmung
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet eine gute Wärmedämmung. Mineralwolle kann in verschiedenen Formen verwendet werden, z.B. als Dämmplatten oder als lose Schüttung.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
    Holzfaserdämmplatten sind Dämmplatten, die aus Holzfasern hergestellt werden. Sie sind umweltfreundlich und bieten eine gute Wärmedämmung. Holzfaserdämmplatten können in verschiedenen Stärken und Ausführungen verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Naturdämmstoff, Zellulosedämmung
    Zellulosedämmung
    Zellulosedämmung ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Papier hergestellt wird. Sie ist umweltfreundlich und bietet eine gute Wärmedämmung. Zellulosedämmung wird meist als lose Schüttung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Naturdämmstoff, Holzfaserdämmplatten
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer bei der energetischen Sanierung ihres Hauses berät. Er kann den energetischen Zustand des Hauses beurteilen, Sanierungsempfehlungen geben und bei der Beantragung von Fördermitteln helfen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Fördermittel
    1. Warum ist eine Dampfbremsfolie wichtig?
      Eine Dampfbremsfolie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Dies ist wichtig, da feuchte Dämmstoffe ihre Dämmwirkung verlieren und Schimmelbildung begünstigen. Die Folie muss luftdicht verlegt werden, um ihre Funktion zu erfüllen.
    2. Welche Dämmstoffe eignen sich für die zusätzliche Dämmung?
      Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Mineralwolle, Holzfaserdämmplatten oder Zellulosedämmung. Wichtig ist ein niedriger Wärmeleitwert (λ), der die Dämmwirkung des Materials angibt. Achten Sie auch auf die Umweltverträglichkeit des Dämmstoffs.
    3. Wie dick sollte die zusätzliche Dämmung sein?
      Die Dicke der zusätzlichen Dämmung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der vorhandenen Dämmung, dem gewünschten U-Wert und den baulichen Gegebenheiten. Ein Energieberater kann Ihnen die optimale Dämmstärke empfehlen.
    4. Was ist bei der Belüftung des Spitzbodens zu beachten?
      Eine ausreichende Belüftung des Spitzbodens ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen. Die Belüftung kann durch Lüftungsöffnungen im Dach oder durch eine kontrollierte Wohnraumlüftung erfolgen. Achten Sie darauf, dass die Belüftung nicht durch die zusätzliche Dämmung behindert wird.
    5. Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Grundsätzlich können Sie die Dämmung selbst anbringen, wenn Sie handwerklich geschickt sind und die notwendigen Kenntnisse haben. Allerdings ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler zu vermeiden und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    6. Was kostet eine zusätzliche Dämmung des Spitzbodens?
      Die Kosten für eine zusätzliche Dämmung des Spitzbodens hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Spitzbodens, dem gewählten Dämmstoff und den Handwerkerkosten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Übersicht.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Qualifizierte Energieberater finden Sie beispielsweise über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Handwerkskammern. Achten Sie auf eine Zertifizierung des Energieberaters.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung?
      Für die Dämmung des Spitzbodens gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. von der KfW oder dem BAFA. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und die Voraussetzungen für eine Förderung.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Dämmung eines Daches von der Innenseite, einschließlich verschiedener Dämmmaterialien und Techniken.
    • Dachdämmung von außen
      Eine Erläuterung der Aufsparrendämmung als effektive Methode zur Dachdämmung von außen.
    • Feuchtigkeit im Dach vermeiden
      Tipps und Ratschläge zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen im Dachbereich durch korrekte Dämmung und Belüftung.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse
      Der Unterschied zwischen Dampfsperren und Dampfbremsen und deren jeweilige Anwendungsbereiche.
    • Fördermöglichkeiten für Dachdämmung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme und Zuschüsse für die energetische Sanierung von Dächern.
  2. Dachdämmung: Ergänzung statt Decken-Feuchteproblem!
    Lieber die Dachdämmung ergänzen.
    Oiso Joachim,
    bevor ich mir in die Deckenkonstruktion eventuell ein
    Feuchteproblem einbaue würde ich lieber die vorh. Dach-Dämmung ergänzen zumal die Dampfsperre sowieso beschädigt wurde. Achtung: Bei dieser Version muss allerdings
    beachtet werden, dass der Spitzbogen der quasi mit beheizt
    wird, nicht unkontroliert belüfet wird.
    Gruß aus Oberbayern
  3. Feedback: Danke für die Antwort zur Dachdämmung
    Danke
    für die Antwort.
    Servus aus Norddeutschland
    Spitzbogen dämmen: Optimale Dämmung für Energieeffizienz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung eines Spitzbogens aus dem Jahr 1900. Dabei wird die bestehende Zwischensparrendämmung, die durch eine beschädigte Alufolie beeinträchtigt ist, in Frage gestellt. Es wird erörtert, ob eine zusätzliche Dämmung von unten sinnvoll ist oder ob die bestehende Dachdämmung verbessert werden sollte. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen innerhalb der Deckenkonstruktion. Die Teilnehmer tauschen sich über Materialien, Kosten und Risiken aus, um die Energieeffizienz des Hauses zu steigern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden, sollte geprüft werden, ob die bestehende Dachdämmung ergänzt werden kann, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden (siehe Dachdämmung: Ergänzung statt Decken-Feuchteproblem!). Eine unkontrollierte Belüftung des Spitzbodens sollte vermieden werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die vorhandene Dämmung besteht aus 14 cm starker, alukaschierter Mineralwolle ohne Unterspannbahn. Zwischen Dämmung und Ziegeln befindet sich ein 2 cm breiter Luftspalt. Die Alufolie wurde im Jahr 2007 beschädigt, was die Dämmwirkung beeinträchtigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die bestehende Dachdämmung zu überprüfen und gegebenenfalls zu ergänzen, anstatt eine zusätzliche Dämmung von unten anzubringen. Dabei sollte die Dampfsperre sorgfältig abgedichtet werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Für weitere Informationen und Dankbarkeit für die erhaltenen Antworten siehe Feedback: Danke für die Antwort zur Dachdämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spitzbogen, Dach, Zwischensparrendämmung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung mit Solar: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkessel ohne Solarthermie sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für Gas-Brennwerttherme
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spitzbogen, Dach, Zwischensparrendämmung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spitzbogen, Dach, Zwischensparrendämmung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spitzbogen dämmen: Zusätzliche Dämmung unten sinnvoll? Kosten, Material & Anleitung
Suche nach: Spitzbogen dämmen: Unten zusätzlich dämmen?
Suche nach: Spitzbogen dämmen, Dach dämmen, Zwischensparrendämmung, Dämmung verbessern, Feuchtigkeitsprobleme, Wärmedämmung, Dachschrägen dämmen, nachträglich dämmen
