Morsche Fußpfette sanieren: Ursachen, Kosten & Methoden für die Reparatur?
❓ Fragestellung: Morsche Fußpfette sanieren: Ursachen, Kosten & Methoden für die Reparatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 2 m lange morsche Fußpfette eine akute statische Gefährdung des gesamten Dachstuhls darstellt – insbesondere bei Wind- oder Schneelast; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch Experten (Zimmermann, Statiker, Sachverständiger) vor jeglichem Eingriff; Alle warnen vor "Eigentumsreparaturen" (z. B. bloßes Herausziehen der Nägel und Austausch), da diese statisch nicht tragfähig und gefährlich sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzschutz und einen Statiker, um eine vollständige Schadensaufnahme, eine statische Berechnung und ein Sanierungskonzept zu erstellen – ohne diese Unterlagen darf kein Sanierungsschritt erfolgen.
ich werde in naher Zukunft mein Dach neu decken und isolieren.
Jetzt habe ich den Dachboden ausgemistet.
Übrigens ist das Haus Baujahr. 1922.
Nun musste ich mit entsetzen feststellen das auf einer Seite die Fußpfette auf einer Länge von 2 Metern völlig morsch ist.
Die Gesamtlänge der Pfette beträgt ca. 7 Meter.
Der Dachboden ist komplett offen. Also Null Isolierung.
Irgendwo wird wohl reichlich Feuchtigkeit eingedrungen sein.
Nun stellt sich mir die Frage:
Wie kann ich diese Pfette austauschen?
Wenn ich alle Pfannen auf der Seite runterhabe und alles offenliegt, kann ich dann die Pfette austauschen? Quasi die langen Nägel aus den 24 Sparren raus, Pfette raus, neue rein?
Oder wie sollte ich da vorgehen?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Walter
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Inanspruchnahme eines staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzschutz und eines geprüften Statikers – Standsicherheit des Daches ist akut gefährdet.
🔴 KRITISCH: Kein Eigenversuch beim Austausch der Fußpfette – die Pfette ist ein statisch hochbelastetes Bauteil; ein bloßer Tausch ohne Unterstuetzung, Berechnung und fachgerechte Anschlussausbildung ist lebensgefährlich.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung vollständige Feuchtediagnose und Identifikation der Ursache (z. B. undichte Kehle, fehlende Dampfbremse, Kondensation) – andernfalls droht sofortige Wiederbeschädigung.
⚠️ WICHTIG: Prüfung auf historische Holzschutzmittel (z. B. PCP, Lindan) bei Gebäude aus dem Jahr 1922 – erforderliche Arbeitsschutzmaßnahmen dürfen nicht vernachlässigt werden.
⚠️ WICHTIG: Gleichzeitige Überprüfung aller angrenzenden Holzteile (Sparrenköpfe, Mauerauflager, Firstbalken, Dachlatten) – Fäulnis breitet sich meist über das sichtbare Schadensausmaß hinaus aus.
🔴 Gefahr: Eine morsche Fußpfette kann die Stabilität des gesamten Daches gefährden. Es ist wichtig, die Ursache des Problems zu identifizieren und die Pfette fachgerecht zu sanieren oder auszutauschen.
- Ursachenforschung: Woher kommt die Feuchtigkeit? Undichte Stellen im Dach, Kondensation oder aufsteigende Feuchtigkeit können die Ursache sein.
- Zustandsanalyse: Wie stark ist die Pfette beschädigt? Ein Zimmermann kann den Umfang des Schadens beurteilen.
- Sanierungsmöglichkeiten: Je nach Schadensgrad gibt es verschiedene Optionen: Austausch der gesamten Pfette, Teilaustausch oder Reparatur mit Epoxidharz.
🔴 Gefahr: Arbeiten an der Dachkonstruktion sind gefährlich und sollten nur von Fachleuten durchgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Zimmermann oder Dachdecker mit der Begutachtung und Sanierung der Fußpfette. Klären Sie die Ursache der Feuchtigkeit ab, um zukünftige Schäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine massive Schädigung der Fußpfette eines Wohnhauses aus dem Jahr 1922 auf einer Länge von 2 Metern. Die Ursache ist höchstwahrscheinlich ein langjähriger Feuchteeintrag, der zu einem Befall mit holzzerstörenden Pilzen (Braunfäule, Weißfäule) geführt hat. Bei einem Gebäude dieses Alters muss zudem immer von einer möglichen Belastung mit Holzschutzmitteln wie PCP, Lindan oder DDT ausgegangen werden, die bei der Sanierung besondere Schutzmaßnahmen erfordern.
🔴 Gefahr: Die Standsicherheit des Daches ist akut gefährdet. Eine morsche Fußpfette kann ihre tragende Funktion nicht mehr erfüllen, was zu einer Verformung des Dachstuhls oder im Extremfall zum Einsturz führen kann. Die geplante Neueindeckung und Dämmung darf unter keinen Umständen ohne vorherige statische Instandsetzung erfolgen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Pfette könne durch einfaches Herausziehen der Nägel und Einsetzen einer neuen getauscht werden, ist fachlich falsch und gefährlich. Die Fußpfette ist ein zentrales, statisch hochbelastetes Bauteil, das die Lasten von 24 Sparren aufnimmt. Ein Austausch erfordert eine detaillierte statische Berechnung, die Festlegung von Unterstellungen (Stützen) während der Bauphase und eine fachgerechte Anschlussausbildung an die vorhandene Konstruktion.
➕ Ergänzung: Vor jedem Eingriff muss der gesamte Dachstuhl durch einen Sachverständigen auf weitere Schäden untersucht werden. Oft sind nicht nur die Pfette, sondern auch die angrenzenden Sparrenköpfe, der Mauerauflagerbereich und die Balkenköpfe betroffen. Zudem ist zu prüfen, ob die Feuchteursache (z.B. undichte Dachhaut, defekte Kehle, Kondensat) dauerhaft beseitigt wurde, da sonst der Neubau sofort wieder geschädigt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzschutz und einen Statiker. Lassen Sie eine vollständige Schadensaufnahme und ein statisches Sanierungskonzept erstellen. Führen Sie die Arbeiten ausschließlich durch einen qualifizierten Zimmereibetrieb aus, der Erfahrung mit historischen Holzkonstruktionen hat. Planen Sie für die Sanierung der Pfette und die Beseitigung der Feuchteursache ein ausreichendes Budget ein, bevor Sie mit der Neueindeckung beginnen.
Bei einer morschen Fußpfette im Dachstuhl eines 102 Jahre alten Gebäudes (Baujahr 1922) handelt es sich um ein gravierendes statisches Risiko, da die Fußpfette als zentrales Horizontalelement die Sparrenverbindung sichert und maßgeblich zur Stabilität des gesamten Dachstuhls beiträgt.
🔴 Gefahr: Eine 2 m lange morsche Strecke unterbricht die Lastabtragung über 24 Sparren – dies kann zu unvorhersehbaren Verformungen, Durchbiegungen oder plötzlichem Versagen des Dachstuhls führen, insbesondere bei Schneelast oder Winddruck.
🔴 Gefahr: Die fehlende Dämmung und die offensichtliche Feuchteeinwirkung deuten auf langjährigen Feuchteschaden hin – mögliche Folgeschäden wie Fäulnis an angrenzenden Sparren, Firstbalken oder Dachlatten sind nicht auszuschließen und müssen fachlich geprüft werden.
⚠️ Korrektur: Ein bloßes Austauschen der Fußpfette durch Herausziehen der Nägel und Einsetzen eines neuen Holzstücks ist technisch unzulässig – die statische Kontinuität ist nicht gewährleistet, und die Verankerung in morschem Holz bietet keinerlei Tragfähigkeit.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert mindestens: 1) eine statische Berechnung zur Dimensionierung der Ersatzpfette, 2) eine fachkundige Feuchte- und Fäulnisdiagnose aller angrenzenden Holzteile, 3) eine dauerhafte Feuchtesperrmaßnahme (z. B. Dampfbremse, Lüftungskonzept) vor Wiedereinbau.
✅ Zustimmung: Die geplante Dachneudeckung und Dämmung ist ein optimaler Zeitpunkt für die Sanierung – jedoch nur, wenn sie in Abstimmung mit einem statisch geprüften Sanierungskonzept erfolgt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder einen statisch geprüften Dachstuhlplaner, der vor Beginn der Dacharbeiten eine umfassende Zustandsanalyse durchführt und ein statisch abgesichertes Sanierungskonzept erstellt – dies ist zwingend erforderlich, um Leben, Gesundheit und Immobilienwert zu schützen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 2 m lange morsche Fußpfette eine akute statische Gefährdung des gesamten Dachstuhls darstellt – insbesondere bei Wind- oder Schneelast.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch Experten (Zimmermann, Statiker, Sachverständiger) vor jeglichem Eingriff.
- Alle warnen vor "Eigentumsreparaturen" (z. B. bloßes Herausziehen der Nägel und Austausch), da diese statisch nicht tragfähig und gefährlich sind.
- GoogleAI nennt Epoxidharz-Reparatur als mögliche Sanierungsoption; DeepSeek und Qwen sehen Reparaturverfahren als unzureichend an – sie fordern zwingend den Austausch unter statischer Absicherung.
- GoogleAI spricht von "Zimmermann" als primärem Ansprechpartner; DeepSeek und Qwen heben explizit die Notwendigkeit eines staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzschutz und einer statistischen Berechnung hervor.
- DeepSeek weist auf die Risiken historischer Holzschutzmittel (PCP, Lindan, DDT) hin – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
- Qwen betont die Dringlichkeit der Feuchtesperrmaßnahme vor Wiedereinbau (Dampfbremse, Lüftungskonzept), während GoogleAI nur allgemein "Ursache klären" fordert.
- GoogleAI stellt Epoxidharz-Reparatur als Option dar; DeepSeek und Qwen lehnen dies als fachlich unzulässig ab – bei Widerspruch wird die sicherere Einschätzung (Austausch unter statischer Absicherung) priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzschutz und einen Statiker; verzichten Sie auf Reparaturen ohne statische Nachweisführung und Feuchtesperrkonzept.
Thema Status KI-Konsens Statische Gefährdung ✅ Konsens Die morsche 2-m-Strecke gefährdet die Standsicherheit des gesamten Dachstuhls unmittelbar – akute Einsturzgefahr bei Belastung. Sanierungsnotwendigkeit ✅ Konsens Ein fachlicher Austausch der Fußpfette ist zwingend erforderlich; Reparaturen wie Epoxidharz sind nicht tragfähig und unzulässig. Expertenbedarf ✅ Konsens Staatlich anerkannter Sachverständiger für Holzschutz und geprüfter Statiker müssen vor Arbeiten tätig werden – kein Eigenversuch. Feuchteursache ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern Klärung der Ursache, doch nur DeepSeek & Qwen betonen die dauerhafte Beseitigung mittels Dampfbremse/Lüftungskonzept als Voraussetzung für Sanierung. Holzschutzmittelrisiko ❌ Widerspruch Nur DeepSeek benennt PCP/Lindan/DDT als relevante Gefahr bei Altbauten – GoogleAI und Qwen ignorieren diesen Arbeitsschutzaspekt vollständig. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzschutz und einen Statiker, um eine vollständige Schadensaufnahme, eine statische Berechnung und ein Sanierungskonzept zu erstellen – ohne diese Unterlagen darf kein Sanierungsschritt erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Akuter Einsturz des Dachstuhls bei Wind- oder Schneelast Lebensgefahr für Bewohner und Drittpersonen, massive Sachschäden 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende statische Absicherung bei Sanierung Versagen der neuen Konstruktion, Folgeschäden am gesamten Dachstuhl 🔴 Risiko Unentdeckte Fäulnis an angrenzenden Sparren oder Balkenköpfen Verlängerung des Sanierungsumfangs, steigende Kosten und Zeitverzögerung 🔴 Risiko Freisetzung toxischer Holzschutzmittel (PCP, Lindan) bei Bearbeitung Gesundheitsgefährdung für Handwerker und Bewohner, notwendige Sonderentsorgung, hohe Kosten 🔴 Risiko Keine dauerhafte Beseitigung der Feuchteursache Sofortige Wiederbeschädigung des neuen Holzes, dauerhafte Schimmelbildung im Dachraum ✅ Chance Geplante Neueindeckung als optimaler Sanierungszeitpunkt Einsparung von Doppelschäden, bessere Zugänglichkeit, Kosteneffizienz durch Synergien ✅ Chance Fachgerechte Dämmung im Zuge der Sanierung Verbesserte Energieeffizienz, Reduktion von Kondensatbildung und Heizkosten ✅ Chance Integrierte Dampfbremse und Lüftungskonzept Dauerhafte Vermeidung von Feuchteschäden, Schimmelprävention, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Fachliche Dokumentation durch Sachverständigenbericht Rechtssichere Nachweise für Versicherung, Fördermittel (z. B. BAFA) und potenzielle Käufer ✅ Chance Sanierung historischer Holzkonstruktion nach Denkmalschutz-Richtlinien Erhalt des Gebäudewertes, Eignung für öffentliche Förderung, mögliche Steuervorteile Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzschutz und einen geprüften Statiker – nicht erst nach, sondern vor jeder Dacharbeiten.
- Gebäudeunterlagen sammeln: Beschaffen Sie Baupläne, frühere Schadensberichte und ggf. vorhandene Gutachten zum Dachstuhl – diese sind für die statische Berechnung unverzichtbar.
- Feuchteanalyse vor Ort vereinbaren: Beauftragen Sie einen Feuchtemessdienst mit thermografischer und feuchtespezifischer Ortung (z. B. Resistenzmessung) – prüfen Sie Kehlen, Anschlüsse und Mauerauflager.
- Sicherheitskonzept für Handwerker einfordern: Fordern Sie von jedem beauftragten Zimmereibetrieb ein schriftliches Arbeitsschutzkonzept – insbesondere zur möglichen Freisetzung historischer Holzschutzmittel.
- Sanierungskonzept vor Genehmigung prüfen: Lassen Sie das geplante statische Sanierungskonzept durch einen zweiten unabhängigen Statiker begutachten – insbesondere Lastannahmen, Unterstellungsplan und Anschlussdetails.
- Dampfbremse und Lüftungskonzept festlegen: Vereinbaren Sie mit Planer und Handwerker vor Baubeginn die genaue Ausführung der Feuchtesperrmaßnahmen – inkl. Materialprüfung und Einbaukontrolle.
- Fußpfette
- Die Fußpfette ist ein horizontaler Balken, der auf dem Mauerwerk aufliegt und die Last des Daches auf die tragenden Wände überträgt. Sie bildet den unteren Abschluss des Daches. Verwandte Begriffe: Sparren, Mauerwerk, Dachstuhl.
- Sparren
- Sparren sind schräge Balken, die vom First (Dachspitze) zur Fußpfette verlaufen und die Dachhaut tragen. Sie bilden das tragende Gerüst des Daches. Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, First.
- Dachstuhl
- Der Dachstuhl ist das tragende Gerüst des Daches, bestehend aus Sparren, Pfetten und anderen Holzbalken. Er trägt die Dachhaut und leitet die Lasten auf die tragenden Wände ab. Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, Dachdeckung.
- Holzschutz
- Holzschutz umfasst Maßnahmen, die das Holz vor Schäden durch Feuchtigkeit, Insekten oder Pilze schützen. Dazu gehören chemische Holzschutzmittel, konstruktiver Holzschutz und die richtige Holzauswahl. Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, konstruktiver Holzschutz.
- Feuchtigkeitsschäden
- Feuchtigkeitsschäden entstehen durch eindringende Feuchtigkeit, die zu Schimmelbildung, Holzfäule oder Korrosion führen kann. Sie können die Bausubstanz erheblich schädigen. Verwandte Begriffe: Schimmel, Kondensation, Wasserschaden.
- Statik
- Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es diesen Kräften standhält. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Baustatik.
- Dachdeckung
- Die Dachdeckung ist die äußere Schicht des Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht aus Ziegeln, Schiefer, Blech oder anderen Materialien. Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachpfanne, Dacheindeckung.
- Was ist eine Fußpfette?
Die Fußpfette ist ein horizontaler Balken, der auf dem Mauerwerk aufliegt und die Sparren des Daches trägt. Sie verbindet Dach und Mauerwerk und verteilt die Last des Daches. - Welche Ursachen kann eine morsche Fußpfette haben?
Hauptursache ist Feuchtigkeit, die durch undichte Stellen im Dach, Kondensation oder aufsteigende Feuchtigkeit eindringen kann. Auch mangelnder Holzschutz oder Schädlingsbefall können zu Schäden führen. - Wie erkenne ich eine morsche Fußpfette?
Anzeichen sind weiches Holz, Verfärbungen, Pilzbefall oder sichtbare Schäden durch Insekten. Auch ein federndes Gefühl beim Betreten des Dachbodens in der Nähe der Pfette kann ein Hinweis sein. - Kann ich eine morsche Fußpfette selbst reparieren?
Von Selbstreparaturen rate ich dringend ab. Die Reparatur oder der Austausch einer Fußpfette erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung, um die Statik des Daches nicht zu gefährden. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer morschen Fußpfette?
Die Kosten hängen vom Umfang des Schadens und der gewählten Sanierungsmethode ab. Ein Teilaustausch ist günstiger als der komplette Austausch der Pfette. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. - Wie kann ich einer morschen Fußpfette vorbeugen?
Achten Sie auf eine intakte Dacheindeckung, regelmäßige Kontrolle des Dachbodens auf Feuchtigkeit und eine gute Belüftung. Ein vorbeugender Holzschutz kann ebenfalls sinnvoll sein. - Was ist bei der Auswahl eines Fachbetriebs zu beachten?
Achten Sie auf Qualifikationen, Erfahrung und Referenzen des Betriebs. Fragen Sie nach, ob der Betrieb über eine Haftpflichtversicherung verfügt. - Muss ich die Sanierung einer morschen Fußpfette genehmigen lassen?
Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt.
- Dachsanierung Kosten
Informationen zu den Kosten einer kompletten Dachsanierung. - Holzschutzmittel für Dachbalken
Welche Holzschutzmittel sind für Dachbalken geeignet? - Feuchtigkeit im Dachboden erkennen
Wie man Feuchtigkeitsprobleme im Dachboden frühzeitig erkennt. - Dachstuhl reparieren
Anleitung zur Reparatur eines beschädigten Dachstuhls. - Versicherung bei Dachschäden
Welche Versicherung zahlt bei Schäden am Dach?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußpfette, Dachsanierung, Holzschäden, Holzschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Zangenanlage entfernen: Statik, Risiken & Vorgehen beim Dachausbau?
- … Es gibt verschiedene Arten von Pfetten, wie z.B. Firstpfette, Mittelpfette und Fußpfette. Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Zangenanlage. …
- … von Dämmung, Fenstern, Treppen und die Anpassung der Haustechnik. Verwandte Begriffe: Dachsanierung, Aufstockung, Gaube. …
- … Dachsanierung planen Informationen zu den verschiedenen Aspekten einer Dachsanierung, von der Dämmung bis zur Neueindeckung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Kondenswasser an Sparren & Schalung – Ursachen, Folgen & Sanierung?
- … benötigen. Holzfäule kann die Tragfähigkeit von Holzkonstruktionen beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Holzschutz, Bauschäden …
- … Was kostet eine Dachsanierung bei Kondenswasserschäden? Die Kosten für eine Dachsanierung bei Kondenswasserschäden hängen von …
- … Dachsanierung: Kosten und Fördermöglichkeiten Überblick über die Kosten einer Dachsanierung und Informationen zu staatlichen Förderprogrammen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachloggia Abdichtungsprobleme: Estrichaufbau, Feuchtigkeit & Wohnraum darunter sanieren?
- BAU-Forum - Bauphysik - Mittelpfette abstützen: Punktlast, Knicksicherheit & Statik der Metallstütze?
- … auf die darunterliegenden Wände oder Stützen verteilt. Verwandte Begriffe: Dachsparren, Firstpfette, Fußpfette. …
- … Dachsanierung Informationen zur Sanierung eines Daches, einschließlich der Verstärkung von Dachsparren und Pfetten. …
- … Holzschutz Hinweise zum Schutz von Holzbauteilen vor Feuchtigkeit und Schädlingsbefall. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Feuchtigkeit am Dachanschluss: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
- … vielleicht eine Wärmebrücke und das Kondenswasser? Wie müsste die Außendämmung der Fußpfette ausgeführt werden, wenn die nicht eine Ebene mit der Gemauerten Außenwand …
- … sollte. Vielmehr liegt der Verdacht auf einer Wärmebrücke im Bereich der Fußpfette nahe, die durch einen Versatz der Außendämmung zur Mauerwerksebene entstanden sein …
- … Alle drei betonen die Gefahr einer Wärmebrücke im Bereich Fußpfette / Außendämmung als zentrale Ursache für Kondenswasserbildung, Durchfeuchtung und Schimmel. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dampfsperre oder Dampfbremse: Welche Folie ist die Richtige für meinen Dachaufbau?
- BAU-Forum - Dach - Dachboden Ausbau: Stehhöhe durch Dämmung reduziert – Was tun?
- … besonders effektiv bei der Sanierung von Dächern. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachsanierung …
- … Dachsanierung Fördermöglichkeiten Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Dachsanierung. …
- … müssen mit Berechnungen, Belichtungen und Belüftungen, Zugangstreppen, Stromversorgung etc. Nach der Dachsanierung sind diese Aufwendungen unverhältnismäßig und eine Genehmigung unwahrscheinlich. Der Dachdecker hätte …
- BAU-Forum - Dach - Geteilte Sparren im Pfettendach: Zulässigkeit, Statik & Alternativen?
- … Sparren auf die tragenden Wände ableiten. Es gibt Firstpfetten, Mittelpfetten und Fußpfetten. Verwandte Begriffe: Sparren, Ständer, Dachstuhl …
- … Dachkonstruktion, bei der die Dachlasten über horizontal verlaufende Pfetten (Firstpfette, Mittelpfette, Fußpfette) auf die tragenden Wände abgeleitet werden. Die Sparren liegen auf diesen …
- … Dachsanierung: Kosten und Ablauf Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Dachsanierung. …
- BAU-Forum - Dach - Kniestock verschoben: Ursachen, Risiken & Sanierung bei alten Fußpfetten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußpfette, Dachsanierung, Holzschäden, Holzschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußpfette, Dachsanierung, Holzschäden, Holzschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Morsche Fußpfette sanieren: Ursachen, Kosten & Methoden für die Reparatur?
Suche nach: Morsche Fußpfette? Ursachen & Sanierung
Suche nach: morsche Fußpfette, Fußpfette sanieren, Dachsanierung, Holzschäden, Holzschutz, Dachreparatur, Bausubstanz, Feuchtigkeitsschäden
