Tondachziegel: Kratzer, Schleifspuren & Oberflächengüte – Ursachen, Folgen & Lösungen?
BAU-Forum: Dach
wir haben 2006 ein Einfamilienhaus gebaut (bei Berlin). Bereits während der Bauarbeiten bemerkte ich auf vielen Ziegeln (Ton, Koramic, L15, schwarze Engobe) Kratzer und Schleifspuren. Immer auf den Rundungen, da wo sie übereinanderliegen-reiben. Bei Sonnenschein sind diese roten Punkte aus teilweise mehr als 15 m zusehen. Laut Dachdecker, Hersteller, Bauleiter und Bauträger ist das OK und innerhalb der DINAbk. 1304.
Unabhängig vom gebrauchsüblichen Betrachtungsabstand.
Jetzt sind auf der Nordseite auch noch Moos oder Algen, auf jeden Fall grüner Bewuchs. Dieser entwickelt sich unter den beiden Dachflächenfenstern und vom Schornstein kommend. Wasser oder Bäume sind nicht in Hausnähe und die Nachbarn mit teilweise "minderwertigeren" Ziegeln haben das nicht.
Nun frage ich mich natürlich, ob das bei Ziegeln die "nur" engobiert und nicht glasiert sind hinzunehmen ist oder ob dort tatsächlich der Herstellungsprozess fehlerhaft war.
Also könnten die vielen Reibungsspuren nicht nur vom Transport kommen und der Bewuchs auch durch eine zu raue Oberfläche begünstigt sein?
Bin ich zu pingelig?
Würde mich sehr über kompetente Antworten freuen.
Dirk
🔴 Gefahr: Beschädigte Dachziegel können die Dichtigkeit des Daches beeinträchtigen und zu Wasserschäden im Gebäude führen.
Ich verstehe, dass Sie Kratzer und Schleifspuren auf Ihren Tondachziegeln bemerkt haben. Diese sind oft auf Reibung während des Transports oder der Lagerung zurückzuführen. Auch herstellungsbedingte Unebenheiten können eine Rolle spielen.
Die Sichtbarkeit solcher Spuren hängt stark vom Betrachtungsabstand und den Lichtverhältnissen ab. Leichte Kratzer sind aus der Nähe oft deutlicher erkennbar als aus der üblichen Entfernung vom Boden.
Es ist üblich, dass Tondachziegel leichte Oberflächenunregelmäßigkeiten aufweisen. Stärkere Beschädigungen, die die Funktion beeinträchtigen, sollten jedoch beanstandet werden. Achten Sie auf die Engobe, die als Schutzschicht dient. Beschädigungen dieser Schicht können die Lebensdauer der Ziegel beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Beschädigungen der Engobe können die Ziegel anfälliger für Feuchtigkeit machen, was langfristig zu Frostschäden führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Ziegel von einem Dachdecker begutachten, um das Ausmaß der Schäden festzustellen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
- Tondachziegel
- Dachdeckungsmaterial aus gebranntem Ton. Sie schützen das Haus vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Dachpfanne, Engobe, Biberschwanz - Engobe
- Eine тонfarbene Schlämme, die vor dem Brennen auf die Ziegel aufgetragen wird. Sie dient als Schutzschicht und verbessert die Optik.
Verwandte Begriffe: Glasur, Beschichtung, Oberfläche - Koramic
- Ein bekannter Hersteller von Tondachziegeln.
Verwandte Begriffe: Braas, Erlus, Nelskamp - Dachneigung
- Der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie beeinflusst die Wahl der Dachziegel.
Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel, Steildach - Dachlattung
- Die Unterkonstruktion, auf der die Dachziegel befestigt werden.
Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Unterspannbahn - Wetterseite
- Die Seite des Hauses, die der vorherrschenden Windrichtung zugewandt ist. Sie ist stärkeren Witterungseinflüssen ausgesetzt.
Verwandte Begriffe: Nordseite, Westseite, Schlagregen - Moosbildung
- Das Wachstum von Moos auf der Dachziegeloberfläche. Sie kann die Ziegeloberfläche angreifen.
Verwandte Begriffe: Algenbildung, Flechten, Grünbelag
- Was bedeutet Engobe bei Tondachziegeln?
Engobe ist eine тонfarbene Schlämme, die vor dem Brennen auf die Ziegel aufgetragen wird. Sie dient als Schutzschicht und verbessert die Optik. - Sind Kratzer auf neuen Tondachziegeln normal?
Leichte Kratzer können durch Transport und Lagerung entstehen. Solange die Schutzfunktion der Engobe nicht beeinträchtigt ist, sind sie meist unbedenklich. - Wie erkenne ich einen mangelhaften Tondachziegel?
Achten Sie auf tiefe Kratzer, Abplatzungen der Engobe oder Risse im Ziegel. Diese können die Lebensdauer und Dichtigkeit beeinträchtigen. - Was kann ich gegen Moosbildung auf Tondachziegeln tun?
Moosbildung ist natürlich, kann aber die Ziegeloberfläche angreifen. Eine professionelle Dachreinigung kann Abhilfe schaffen. - Beeinträchtigen Kratzer die Funktion des Daches?
Oberflächliche Kratzer beeinträchtigen die Funktion meist nicht. Tiefe Beschädigungen, die die Struktur schwächen, sollten jedoch behoben werden. - Wie oft sollte ein Dach überprüft werden?
Eine regelmäßige Dachinspektion alle 1-2 Jahre ist empfehlenswert, um Schäden frühzeitig zu erkennen. - Was kostet die Reparatur von beschädigten Dachziegeln?
Die Kosten hängen vom Ausmaß der Schäden und der Art der Ziegel ab. Ein Kostenvoranschlag vom Dachdecker ist ratsam. - Kann ich beschädigte Dachziegel selbst austauschen?
Der Austausch sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
- Dachziegelarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien (Ton, Beton, Schiefer). - Dachreinigung: Methoden und Kosten
Professionelle Reinigung von Moos und Algen. - Dachinspektion: Worauf achten?
Regelmäßige Kontrolle auf Schäden und Mängel. - Dachsanierung: Ablauf und Förderung
Erneuerung des Daches und staatliche Zuschüsse. - Versicherungsschutz bei Sturmschäden am Dach
Welche Schäden sind abgedeckt?
Tondachziegel: Transportschäden – Kratzer und Schleifspuren
schwierige frage
"Schäden" durch den Transport, Kratzer oder Schleifspuren, sind oftmals nicht zu vermeiden. Allein beim Höhentransport über den Aufzug zum Dach und dort entweder von Hand weitergereicht oder auf entsprechenden Lastwagen ist ja kein Schutzmittel mehr dazwischen. Im Normalfall sieht man diese Kratzer nicht sehr lange.
Abplatzungen, die wie Krater aussehen, an deren Kraterboden weiße oder dunkle punktartige Verfärbungen zu erkennen sind, weisen auf Schadstoffeinschlüsse hin. Bei Kalkeinschlüssen ist mit den Abplatzungen in der Regeln nach der ersten richtigen Durchfeuchtung Schluss. Bei den dunklen Eisnchlüssen handelt es sich meistens um Pyrite, die auch noch nach Jahren durch massive Temperaturänderungen zu Abplatzungen führen können.
Bei all diesen Möglichkeiten wird zumeist das subjektive Wahrnehmungsvermögen angesprochen. In den mir bekannten Fällen waren die gerügten Schäden zu über 97 % nicht auf fehlerhaften Ton zurückzuführen. Probleme bei den Oberflächen kamen meistens bei Glasuren, nicht aber bei Engoben auf.
Es gibt leider keine richtigen Regelungen, nach denen solche Erscheinungsbilder objektiv beurteilt werden können. Als Leitfaden muss man den Flyer der ARGE Ziegeldach nehmen, der zumindest versucht, einen halbwegs gleichmäßigen Standard bei der Bewertung zu geben. Schlagworte sind hier: der betrachtungsübliche Abstand und Größe der Abplatzungen.
Bei "Vergrünen" von Teilen den Eindeckung. bei den Fenstern KANN es sein, dass die Fließgeschwindigkeit etwas herabgesetzt ist und die Eindeckung hier etwas länger feucht bleibt, bzw. abgelagerte organische Stoffe nicht im vollem Umfang abgespült werden.
Je nachdem wie der Kamin (und ob) er bekleidet ist, können sich hier Kalkspuren (vorwiegend bei Gasheizungen) ablagern, die dazu führen, dass die Oberfläche tatsächlich rauer ist als der Rest. Das ist sehr häufig bei Kaminabdeckungen der Fall, wenn die Feuchtigkeit aus dem Zug an die Unterseite der Abdeckung gelangt und dort als Tauwsser abtropft.
Stefan Ibold -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Tondachziegel: Kratzer, Schleifspuren & Oberflächengüte
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Kratzer und Schleifspuren auf Tondachziegeln, insbesondere bei Modellen mit Engobe-Oberfläche wie dem Koramic L15. Ursachen sind oft im Transport und der Verarbeitung zu finden. Die optische Beeinträchtigung wird diskutiert, sowie die Frage, ob es sich um einen relevanten Bauschaden handelt. Es wird festgestellt, dass leichte Kratzer oft unvermeidbar sind und die Funktion der Dachziegel nicht beeinträchtigen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Tondachziegel: Transportschäden – Kratzer und Schleifspuren sind Kratzer durch Transport und Verarbeitung oft unvermeidbar. Es wird empfohlen, die Ziegel vor der Verlegung sorgfältig zu prüfen.
✅ Zusatzinfo: Die Oberflächengüte von Tondachziegeln kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, darunter die Qualität der Engobe und die Sorgfalt bei der Herstellung. Kratzer fallen besonders bei dunklen Engoben auf, da die darunterliegende Tonschicht sichtbar wird. Die DINAbk.-Normen geben Richtlinien für zulässige Abweichungen vor.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Neubauten sollte die Oberflächenbeschaffenheit der Tondachziegel vor der Verlegung geprüft und gegebenenfalls reklamiert werden. Bei bestehenden Dächern ist eine regelmäßige Kontrolle auf Schäden ratsam, um Folgeschäden zu vermeiden. Eine professionelle Beratung durch einen Dachdecker kann helfen, die Ursachen von Kratzern und Schleifspuren zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tondachziegel, Kratzer, Schleifspuren, Oberflächengüte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 14838: Tondachziegel: Kratzer, Schleifspuren & Oberflächengüte – Ursachen, Folgen & Lösungen?
- … Tondachziegel: Kratzer & Schleifspuren …
- … Kratzer und Schleifspuren auf Tondachziegeln? Ursachen, Folgen und was Sie dagegen tun …
- … Tondachziegel, Kratzer, Schleifspuren, Oberflächengüte, Engobe, Dachziegel, Koramic, L15, Dach, Bauschäden …
- … Tondachziegel: Kratzer, Schleifspuren & Oberflächengüte – Ursachen, Folgen & Lösungen? …
- … wir haben 2006 ein Einfamilienhaus gebaut (bei Berlin). Bereits während der Bauarbeiten bemerkte ich auf vielen Ziegeln (Ton, Koramic, L15, schwarze Engobe) Kratzer und Schleifspuren. Immer auf den Rundungen, da wo sie …
- … Ich verstehe, dass Sie Kratzer und Schleifspuren auf Ihren Tondachziegeln bemerkt haben. Diese sind oft …
- … solcher Spuren hängt stark vom Betrachtungsabstand und den Lichtverhältnissen ab. Leichte Kratzer sind aus der Nähe oft deutlicher erkennbar als aus der üblichen …
- … Es ist üblich, dass Tondachziegel leichte Oberflächenunregelmäßigkeiten aufweisen. Stärkere Beschädigungen, die die Funktion beeinträchtigen, sollten jedoch beanstandet werden. Achten Sie auf die Engobe, die als Schutzschicht dient. Beschädigungen dieser Schicht können die Lebensdauer der Ziegel beeinträchtigen. …
- … TondachziegelDachdeckungsmaterial aus gebranntem Ton. Sie schützen das Haus vor Witterungseinflüssen.Verwandte …
- … KoramicEin bekannter Hersteller von Tondachziegeln.Verwandte Begriffe: Braas, Erlus, Nelskamp …
- … Was bedeutet Engobe bei Tondachziegeln?Engobe ist eine тонfarbene Schlämme, die vor dem Brennen auf die …
- … Sind Kratzer auf neuen Tondachziegeln normal?Leichte Kratzer können durch Transport und …
- … Wie erkenne ich einen mangelhaften Tondachziegel?Achten Sie auf tiefe Kratzer, Abplatzungen der Engobe oder Risse …
- … Was kann ich gegen Moosbildung auf Tondachziegeln tun?Moosbildung ist natürlich, kann aber die Ziegeloberfläche angreifen. Eine professionelle …
- … Beeinträchtigen Kratzer die Funktion des Daches?Oberflächliche Kratzer beeinträchtigen die Funktion meist nicht. Tiefe Beschädigungen, die die Struktur schwächen, …
- … Tondachziegel: Transportschäden – Kratzer und Schleifspuren …
- … oder Schleifspuren, sind oftmals nicht zu vermeiden. Allein beim Höhentransport über …
- … ist ja kein Schutzmittel mehr dazwischen. Im Normalfall sieht man diese Kratzer nicht sehr lange. …
- … Tondachziegel: Kratzer, Schleifspuren & Oberflächengüte …
- BAU-Forum - Dach - Glänzende Betondachsteine: Erfahrungen, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
- … Kratzer: Kleine Kratzer sind auf glänzenden Oberflächen oft deutlicher sichtbar. …
- … sind in verschiedenen Formen, Farben und Oberflächen erhältlich. Verwandte Begriffe: Dachziegel, Tondachziegel, Dachdeckung. …
- … reinigen sein. Allerdings können sie auch anfälliger für Blendeffekte und sichtbare Kratzer sein. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme einzugsfertiges Gebäude: Checkliste, Ablauf, Kosten & Mängelprotokoll?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Solaranlage Mängel entdeckt: Was tun? Kosten, Rechte & Gewährleistung nach 20 Jahren?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelleisten am Parkett reklamieren: Was tun bei unebenen Abschlüssen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen wegen Baumängel? Bauleitung mangelhaft – Vorgehen, Fristen, Kosten
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauforum-Qualität: Wie finde ich kompetente Antworten & vermeide unqualifizierte Beiträge?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - CAD Muster Dachziegel/Dachsteine: 2D Blöcke für Nemetschek gesucht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dielenboden Holzart: DIN-Normen, Druckfestigkeit & Schädlingsbefall – Was ist zu beachten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tondachziegel, Kratzer, Schleifspuren, Oberflächengüte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Tondachziegel, Kratzer, Schleifspuren, Oberflächengüte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tondachziegel, Kratzer, Schleifspuren, Oberflächengüte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tondachziegel, Kratzer, Schleifspuren, Oberflächengüte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tondachziegel: Kratzer, Schleifspuren & Oberflächengüte – Ursachen, Folgen & Lösungen?
Suche nach: Tondachziegel: Kratzer & Schleifspuren
Suche nach: Tondachziegel, Kratzer, Schleifspuren, Oberflächengüte, Engobe, Dachziegel, Koramic, L15, Dach, Bauschäden
