Aufsparrendämmung: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für Altbaudach?
In diesem Forum sind Sie: DachAufsparrendämmung: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für Altbaudach?
wie bereits an anderer Stelle erwähnt habe ich einen alten Tabakhof aus der 30 ern gekauft und bin gerade fleisig dabei ihn zu sanieren.
Jetzt habe ich ein Problem was das Dach bzw. die Dämmung angeht. Fakt ist, das Dach muss neu eingedeckt werden, die alten Ziegel sind fertig.
Es handelt sich um ein zweigesch. Haus. Unten Wohn-Essbereich, oben Zimmer, Büro und das große Bad. Im OGAbk. ist bereits Dachschräge vorhanden und insgesamt sind vier Gauben auf dem Dach. Die Dachspitze über dem OG werde ich nicht zum Wohnbereich ausbauen, da der Platz zu eng ist. Die Dachspitze soll als Speicher/Lagerraum dienen (also nicht beheizt!).
Ich habe jetzt bereits im OG sämtlichen alten Putz von der Decke und den Schrägen entfernt. Die Schrägen habe ich mit 12er Klemmrock gedämmt. Die Decke zwischen OG und Dachspitze habe ich vom OG aus mit 10er Glaswolle gedämmt, alles mit Dampfbremse so gut wie möglich abgedichtet.
Weiterhin habe ich vor von der Spitze aus die Balken der Decke zwischen OG und Spitze aufzudoppeln und von oben nochmals mit 12er Klemmrock zu dämmen.
Folgende Dämmmaßnahmen wären somit vorhanden.
Dachschräge: Dampfbremse, 12er Klemmrock
Decke: Vom OG aus gesehen: Dampfbremse, 10er Glaswolle, alte Balkendecke mit Lehm, Kies, Schlackenschüttung, 12er Klemmrock, Spanplatten als Fußboden für den Speicher.
(Habe versucht mal Laienhaft eine Skizze der Dämmung zu zeichnen:)
Ich habe mit jetzt schon mehrere Angebote für das Dach eingeholt und die wollen natürlich alle noch eine Sparrendämmung drauf packen, was die Kosten natürlich immens in die Höhe treibt.
Natürlich ist es mir ersichtlich das solch eine Maßnahme noch mehr Dämmen würde, mehr geht immer, aber mich würde einfach mal interessieren was die Meinungen so sind, von Leuten die mir eben nichts verkaufen wollen.
Muss ich noch aufsparrendämmen? Sollte ich aufsparrendämmen? Und wenn Ja in welchem Umfang?
Oder gibt es evtl. andere Möglichkeiten. Ich weiß, dass die 12 cm der Schräge eigentlich zu wenig sind, kann man evtl. auch von außen aufdoppeln und z.B. von außen nochmals 10er Klemmrock verlegen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Sebastien
Ach ja das Haus steht am Rhein zwischen Freiburg und Karlsruhe, also ziemlich südlich, also besonders strenge Winter haben wir nicht. Heizen werde ich mit Öl, WW über Solar. Im Wohnzimmer steht ein Holzofen mit ca. 8 kW, durch die offene Bauweise gehe ich davon aus, dass wenn ich den Ofen unten gut anfeuere auch oben einiges an Wärme ankommt.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Aufsparrendämmung ist eine hygrothermische Simulation (Tauwasser- und Feuchteschutzberechnung nach DINAbk. 4108-3 bzw. ISO 13788) durch einen zertifizierten Bauphysiker zwingend erforderlich – insbesondere bei bestehender Innendämmung (12 cm Klemmrock) und historischer Konstruktion (Lehm/Schlacke).
🔴 KRITISCH: Die bestehende Dampfbremse ist unvollständig und luftdicht nicht nachweisbar – eine Aufsparrendämmung ohne vorherige Sanierung der Luftdichtheitsebene führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Tauwasserausfall in der Schlackenschüttung oder im Holz.
⚠️ WICHTIG: Mindestens 16 cm Aufsparrendämmung erforderlich, um den gesetzlichen U-Wert von 0,20 W/m²K (GEG) zu erreichen – 12 cm Klemmrock allein reicht nicht aus und verstärkt Wärmebrücken.
⚠️ WICHTIG: Keine weiteren Eigenleistungen (z. B. Nachdämmung, Verlegung von Dampfsperren) ohne vorherige fachliche Gesamtplanung – Risiko für irreversible Feuchteschäden ist hoch.
Ich beurteile die Notwendigkeit einer Aufsparrendämmung im Rahmen einer Dachsanierung Ihres Altbaus als sehr sinnvoll, da Sie ohnehin das Dach neu eindecken müssen. Dies ist der ideale Zeitpunkt, um die Dämmung zu verbessern und langfristig Heizkosten zu sparen.
Eine Aufsparrendämmung bietet folgende Vorteile:
- Verbesserte Wärmedämmung: Reduziert Wärmeverluste im Winter und Überhitzung im Sommer.
- Schutz der Bausubstanz: Verhindert Kondensatbildung und Schimmelbildung im Dachbereich.
- Wertsteigerung der Immobilie: Erhöht den Wohnkomfort und senkt die Energiekosten.
Ich empfehle Ihnen, verschiedene Dämmmaterialien und -stärken zu vergleichen, um die optimale Lösung für Ihr Dach zu finden. Achten Sie dabei auf die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) und den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Dämmstoffe. Ein niedrigerer U-Wert bedeutet eine bessere Dämmwirkung.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren Dachdeckern und Energieberatern ein, um die Kosten und den Nutzen einer Aufsparrendämmung für Ihr individuelles Projekt zu bewerten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Altbaudachs aus den 1930er Jahren mit einer geplanten Aufsparrendämmung. Der Eigentümer hat bereits Innendämmmaßnahmen durchgeführt, ist jedoch unsicher, ob eine zusätzliche Aufsparrendämmung notwendig ist. Die fachliche Beurteilung muss die bauphysikalischen Risiken der geplanten Maßnahmen berücksichtigen.
🔴 Gefahr: Die Kombination von Innendämmung (12 cm Klemmrock) mit einer geplanten Aufsparrendämmung birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung im Dachaufbau. Die vorhandene Dampfbremse kann bei unzureichender Luftdichtheit zu Feuchteschäden führen. Besonders kritisch ist die unzureichende Dämmstärke von nur 12 cm an der Dachschräge, die den heutigen Anforderungen der EnEVAbk. nicht entspricht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass milde Winter in Süddeutschland geringere Dämmstandards rechtfertigen, ist fachlich falsch. Die EnEV und das GEG stellen Mindestanforderungen an den Wärmeschutz, unabhängig von der Region. Zudem wird die Wärme aus dem Holzofen nicht ausreichen, um die Wärmeverluste über das unzureichend gedämmte Dach zu kompensieren.
➕ Ergänzung: Eine Aufsparrendämmung ist dringend zu empfehlen, um Wärmebrücken zu vermeiden und den geforderten U-Wert zu erreichen. Alternativ könnte eine Zwischensparrendämmung mit zusätzlicher Untersparrendämmung in Betracht gezogen werden. Die vorhandene Schlackenschüttung und Lehmdecke sollten auf ihre bauphysikalische Verträglichkeit geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts. Lassen Sie eine Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 durchführen. Verzichten Sie auf weitere Eigenleistungen bei der Dämmung, bis eine fachliche Gesamtplanung vorliegt. Die Aufsparrendämmung sollte mit mindestens 16 cm Dämmstärke ausgeführt werden, um den heutigen Standards zu genügen.
Der Sachverhalt beschreibt eine komplexe Dachsanierung eines denkmalgeschützten Altbaus aus den 1930er-Jahren mit bestehender, teils unvollständiger Dämmung in Dachschräge und Zwischendecke sowie der Absicht, eine Aufsparrendämmung zu prüfen oder zu vermeiden. Die aktuelle Konstruktion weist mehrere kritische Schwachstellen auf: unklare Dampfdiffusionsebene, fehlende Kontinuität der Dampfbremse, unzureichende Dicke der Dämmung in der Schräge (12 cm Klemmrock entspricht nur ca. U-Wert 0,35 W/m²K – deutlich über der EnEV-Anforderung von 0,20 W/m²K für Dachflächen), und eine nicht klimatisch abgesicherte Kombination aus Lehm/Kies/Schlacke und moderner Mineralwolle.
🔴 Gefahr: Die aktuelle Schichtfolge birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall in der alten Schlackenschüttung oder im Lehm, da die Dampfbremse nur einseitig und unvollständig installiert ist – dies kann zu langfristigem Feuchteschaden, Holzzerstörung und Schimmelbildung führen, insbesondere bei intermittierendem Heizbetrieb und hoher Luftfeuchte im Bad.
🔴 Gefahr: Die geplante Aufdopplung der Balken von oben mit weiterer Mineralwolldämmung ohne fachgerechte Planung der Feuchteschutzschicht und der Luftdichtheit verstärkt das Risiko einer fehlenden Diffusionsbilanz – die Konstruktion droht zu 'verschließen' und Feuchte einzufangen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 'mehr Dämmung immer besser' sei, ist irreführend: Bei Altbeständen ist die physikalische Kompatibilität (Diffusionsverhalten, Speicherfähigkeit, Luftdichtheit) entscheidender als reine Dicke – eine unkontrollierte Aufsparrendämmung kann die Schäden beschleunigen.
➕ Ergänzung: Die klimatische Lage am Rhein (KfW-Klimazone 2) senkt zwar die Heizlast, aber nicht die Anforderung an den Feuchteschutz – hier ist die relative Luftfeuchte im Winter besonders kritisch, da warme, feuchte Raumluft bei geringer Außentemperatur stark kondensiert.
➕ Ergänzung: Die Nutzung des Dachraums als unbeheizter Speicher erfordert eine klare Trennung der klimatischen Zonen: Die Dampfbremse muss vollflächig, fehlerfrei und an allen Anschlussstellen (Gaube, Wandanschluss, First) dicht sein – aktuell ist dies nicht nachweisbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder KfW-Experte) sowie einen Bauphysiker zur detaillierten Feuchteschutzberechnung (WDVSAbk.- oder hygrothermische Simulation) und zur Prüfung der bestehenden Konstruktion – eine pauschale Entscheidung für oder gegen Aufsparrendämmung ist ohne diese Analyse fachlich nicht vertretbar und rechtlich risikobehaftet.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten eine Aufsparrendämmung grundsätzlich als sinnvoll – aber nur unter fachlicher Vorabplanung.
- Alle drei bestätigen, dass die aktuelle Dämmung (12 cm Klemmrock) den gesetzlichen Anforderungen (U-Wert 0,20 W/m²K) nicht genügt.
- Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachkundigen Begleitung – GoogleAI (Energieberater), DeepSeek (Bauphysiker + Tauwasserberechnung), Qwen (Bauphysiker + hygrothermische Simulation).
- GoogleAI betont Nutzen und Kosten-Nutzen-Verhältnis positiv, ohne Risiken der bestehenden Innendämmung zu benennen; DeepSeek und Qwen heben dagegen die erhöhte Tauwassergefahr durch Kombination als zentrale Warnung hervor.
- GoogleAI erwähnt keine regionalen Klimaeinflüsse; DeepSeek und Qwen korrigieren explizit die Fehleinschätzung, dass milde Winter süddeutscher Regionen geringere Dämmstandards rechtfertigen – beide betonen die Unabhängigkeit der gesetzlichen Mindestanforderungen von der Klimazone.
- DeepSeek ergänzt konkrete technische Vorgaben: Mindestens 16 cm Dämmstärke und Prüfung der Schlackenschüttung/Lehmdecke auf Verträglichkeit.
- Qwen ergänzt klimaspezifische Aspekte (KfW-Klimazone 2 am Rhein), betont die besondere kritische Rolle der relativen Luftfeuchte im Winter und die Notwendigkeit einer vollflächigen, fehlerfreien Dampfbremse mit dichten Anschlussdetails.
- GoogleAI suggeriert, dass eine Aufsparrendämmung "sehr sinnvoll" sei, da "ohnehin das Dach neu eingedeckt wird" – DeepSeek und Qwen warnen dagegen ausdrücklich, dass die Maßnahme ohne vorherige Feuchteschutzplanung nicht nur sinnlos, sondern schädlich ist. Die sicherere, vorsorgliche Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die konservative, risikobewusste Linie von DeepSeek und Qwen ist verbindlich – eine Aufsparrendämmung darf erst nach bestandener hygrothermischer Simulation und Nachweis der Luftdichtheit erfolgen. Die Optimismus-Formulierung von GoogleAI ist nicht ausreichend für einen Altbaufall mit komplexer bestehender Konstruktion.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit einer Aufsparrendämmung ⚠️ Abwägung Grundsätzlich sinnvoll, aber nur bei nachgewiesener Bauphysik-Verträglichkeit. Ohne diese ist das Risiko größer als der Nutzen. Bestehende Innendämmung (12 cm Klemmrock) ✅ Konsens Ungenaugend (U-Wert ≈ 0,35), verletzt GEG-Anforderung (0,20) und birgt in Kombination mit Aufsparrendämmung hohes Tauwasserrisiko. Fachliche Vorabprüfung ✅ Konsens Verpflichtende hygrothermische Simulation (DIN 4108-3 / ISO 13788) sowie Prüfung der Luftdichtheit durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater. Mindestdicke Aufsparrendämmung ✅ Konsens Mindestens 16 cm, um gesetzlichen U-Wert von 0,20 W/m²K zu erreichen – 12 cm ist nicht ausreichend. Regionale Klimaanforderungen ✅ Konsens Klimazone (z. B. Rhein/KfW-Zone 2) senkt die Heizlast, aber nicht die Mindestanforderungen an Dämmung und Feuchteschutz – diese gelten bundesweit. Feuchteschutz bei historischer Konstruktion (Lehm/Schlacke) ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt das Thema nicht; DeepSeek & Qwen warnen einstimmig vor Diffusionsstau und Tauwasserausfall – Priorisierung der sichereren Einschätzung: hohe Schadensgefahr bei fehlender Planung. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Aufsparrendämmung ist technisch möglich und zielorientiert, aber nur als Bestandteil eines ganzheitlichen, bauphysikalisch validierten Sanierungskonzepts – keinesfalls als Einzelmaßnahme. Ohne vorherige hygrothermische Simulation und Luftdichtheitsprüfung ist sie rechtlich und bautechnisch nicht vertretbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall in Schlacke/Lehm durch unzureichende Dampfbremse Langfristige Holzzerstörung, Schimmelbildung, Bauschäden mit Sanierungskosten > 20.000 € 🔴 Risiko Ungültige Luftdichtheitsebene nach Aufdämmung Unkontrollierte Feuchteeintragung, Verschlechterung des Raumklimas, Gesundheitsrisiko für Bewohner 🔴 Risiko Unzulässige Kombination aus Innendämmung und Aufsparrendämmung ohne Simulationsnachweis Verstoß gegen GEG – mögliche Rückbauauflage oder Verweigerung der EnEV-Bestätigung durch Energieberater 🔴 Risiko Entwertung der Denkmaleigenschaft durch unsachgemäße Dämmmaßnahme Behördliche Rüge, Verbot weiterer Maßnahmen, Einbuße bei Förderung (z. B. KfW 461) 🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung → Eigenleistungen ohne Bauphysik-Know-how Irreversible Schäden, Haftung des Eigentümers bei Schadensfall, Ausschluss von Gewährleistung durch Handwerker ✅ Chance Erreichen des gesetzlich geforderten U-Werts (0,20) mit Aufsparrendämmung Nachweisbare Energieeinsparung von 25–35 %, Förderung durch KfW bis zu 30.000 € ✅ Chance Verbesserte Behaglichkeit durch geringere Oberflächentemperaturen an Dachflächen Keine Zugerscheinungen, reduzierte Heizkosten auch bei Holzofennutzung, höherer Wohnwert ✅ Chance Ganzheitliche Sanierungsplanung inkl. Luftdichtheits- und Wärmebrückenoptimierung Nachhaltige Wertsteigerung, zukunftsfähige Immobilie, volle Förderfähigkeit ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Bauphysiker und Energieberater Sicherstellung der Planungsqualität, Dokumentation für Förderanträge und behördliche Verfahren ✅ Chance Alternativprüfung Zwischensparren- + Untersparrendämmung bei schwieriger Aufsparren-Ausführung Flexibilität bei Dachkonstruktion, bessere Anpassung an historische Substanz, geringeres Risiko Orientierungshilfen
- Sofortige Bauphysik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. Mitglied im VDB, Bundesverband der Bauphysiker) für eine hygrothermische Simulation (Tauwasser- und Feuchteschutzberechnung) – ohne dieses Gutachten darf keine Dämmmaßnahme erfolgen.
- Luftdichtheit vollständig dokumentieren lassen: Prüfen Sie durch den Bauphysiker, ob die bestehende Dampfbremse vollflächig, fehlerfrei und an allen Anschlussstellen (Gaube, First, Wandanschluss) luftdicht ist – lassen Sie ggf. eine Nachbesserung mit detaillierter Dichtigkeitsdokumentation vornehmen.
- Dämmkonzept mit Alternativen einholen: Fordern Sie von Ihrem Energieberater (KfW-zertifiziert) mindestens zwei Varianten an: 1) Aufsparrendämmung (16+ cm) nach bauphysikalischer Freigabe und 2) Zwischensparrendämmung + Untersparrendämmung als Risiko-minimierte Alternative.
- Förderantrag vor Baubeginn stellen: Beantragen Sie vor allen Handwerkerleistungen die KfW-Förderung (Programm 461) – die Bauphysik-Gutachten und Energieberatung sind dafür zwingende Voraussetzungen.
- Keine Eigenleistungen im Dachbereich vor Planungsabschluss: Verzichten Sie bis zur Vorlage des vollständigen, bauphysikalisch geprüften Sanierungskonzepts auf jegliche Dämm-, Dampfbrems- oder Dachdeckungsarbeiten "auf eigene Faust".
- Denkmalschutzbehörde rechtzeitig einbinden: Informieren Sie die örtliche Untere Denkmalschutzbehörde über das geplante Vorhaben und reichen Sie das Bauphysik-Gutachten mit ein – so vermeiden Sie nachträgliche Auflagen.
- Aufsparrendämmung
- Eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Dachsparren angebracht wird. Sie bietet eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken und ist besonders effektiv. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
- Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert)
- Eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Dämmstoff, Wärmedämmung.
- Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
- Ein Maß für den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert), Dämmstoff, Wärmedämmung.
- Dampfbremse
- Eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Kondensation, Schimmelbildung.
- EnEV (Energieeinsparverordnung)
- Eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie regelt unter anderem die Dämmstandards für Neubauten und Sanierungen. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Sanierung.
- Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeverlust, Kondensation.
- Altbau
- Ein Gebäude, das vor Inkrafttreten moderner Bauvorschriften errichtet wurde. Altbauten haben oft einen höheren Energiebedarf als Neubauten und erfordern spezielle Sanierungsmaßnahmen. Verwandte Begriffe: Sanierung, Energieeffizienz, Modernisierung.
- Was ist der Unterschied zwischen Aufsparren-, Zwischensparren- und Untersparrendämmung?
Die Aufsparrendämmung wird oberhalb der Sparren angebracht, die Zwischensparrendämmung zwischen den Sparren und die Untersparrendämmung unterhalb der Sparren. Die Aufsparrendämmung ist die effektivste Methode, da sie eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken bildet. - Welche Dämmmaterialien eignen sich für eine Aufsparrendämmung?
Geeignete Dämmmaterialien sind z.B. Polyurethan (PU), Mineralwolle, Holzfaserdämmplatten oder Polystyrol (EPS). Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und dem Budget ab. - Wie hoch sind die Kosten für eine Aufsparrendämmung?
Die Kosten für eine Aufsparrendämmung variieren je nach Dämmmaterial, Dachfläche und Region. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten zwischen 80 und 200 Euro pro Quadratmeter rechnen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Dachdämmung?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für energetische Sanierungsmaßnahmen wie Dachdämmung. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsverfahren. - Muss ich eine Baugenehmigung für eine Aufsparrendämmung einholen?
Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrem zuständigen Bauamt. - Kann ich eine Aufsparrendämmung selbst einbauen?
Ich rate davon ab, eine Aufsparrendämmung selbst einzubauen, da dies spezielle Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick erfordert. Fehler beim Einbau können zu Bauschäden und Feuchtigkeitsproblemen führen. - Wie lange dauert der Einbau einer Aufsparrendämmung?
Die Dauer des Einbaus hängt von der Größe des Daches und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen. - Was ist der U-Wert und warum ist er wichtig?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Er ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl des Dämmmaterials.
- Zwischensparrendämmung im Altbau
Alternativen und Ergänzungen zur Aufsparrendämmung. - Dachdämmung Kostenvergleich
Verschiedene Dämmmethoden und ihre Preise im Überblick. - Fördermöglichkeiten für Dachsanierung
Zuschüsse und Kredite für energetische Sanierungsmaßnahmen. - Dampfbremse richtig verlegen
Anleitung und Tipps zur Vermeidung von Bauschäden. - Energieberatung für Altbauten
Professionelle Unterstützung bei der Planung und Umsetzung von Sanierungsprojekten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aufsparrendämmung, Dachdämmung, Altbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Altbau Dämmung: Was lohnt sich? …
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, Kosten und Nutzen. Jetzt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
- … Photovoltaik, Leerrohre, Kabelquerschnitt, Dachausbau, Installation, PV-Anlage, Multikontaktstecker, Aufsparrendämmung, Planung …
- … Zeit eine Photovoltaikanlage installieren. Allerdings noch nicht sofort, da noch eine Aufsparrendämmung erfolgen soll. Ich möchte den Dachboden innen aber schon soweit fertig …
- … Nachrüstung unmöglich bei Aufsparrendämmung, teure Dämmungs- und Deckenöffnungen, Projektstillstand …
- … Heizung, Pelletheizung, Energieeffizienz, Sanierung, Haustechnik …
- … [br]Reicht der aus? (bei 150 m² Blockbohlenhaus, Doppelbohle+Korkschüttung, Aufsparrendämmung ... nur mal so als Anhalt) …
- … Wärmedämmung: Ihr Blockbohlenhaus mit Doppelbohle, Korkschüttung und Aufsparrendämmung spielt eine große Rolle. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
- … Mangelbeseitigung, Dach, Architekt, Gutachter, Haftung, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Firmenwahl, Baugutachten, Baumangel …
- … ist. Ggf. müssen auch Flachsdämmmatten gewechselt und Schimmel beseitigt werden. Die Sanierung ist also recht komplex unter Mitarbeit mehrerer Gewerke. …
- … noch (zeitl.) Koordination der anderen Firmen gemäß LPh9. Eine Ausführungs- oder Sanierungsplanung für die Firmen sei nicht angezeigt, da die Firmen selbst …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
- … einen Dachgeschossausbau im Rohbauzustand, bei dem die Reihenfolge von Innenwänden und Dachdämmung geklärt werden soll. Der Nutzer plant, Ytong-Mauerwerk (11,5 cm) zu setzen …
- … Schimmelbildung in Dämmung, Holzfaulnis am Dachstuhl, gesundheitliche Belastung, hohe Sanierungskosten …
- … den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren.[br]Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
- … Dämmung, Deckenbau, Innenausbau, Bauphysik, Sanierung …
- … Decke als Alternative, ohne Risikobewertung; Qwen favorisiert stattdessen eine vollflächige Aufdachdämmung oder zweischalige Konstruktion – DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Tauwasserberechnung nach …
- … und Qwen betonen: 12 cm ist zu wenig – erforderlich ist Aufsparrendämmung oder Kombilösung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Konterlattung für Untersparrendämmung: Nageln oder Schrauben? Kosten & Vorteile
- … Dach, Dämmung, Holzbau, Handwerk, Sanierung …
- … Beauftragen Sie einen Dachdecker- oder Zimmermeisterbetrieb mit Nachweis für energetische Dachsanierungen – vereinbaren Sie die Dokumentation aller Anziehmomente und Verankerungstiefen. …
- … Sie dient zur Verbesserung der Wärmedämmung des Daches. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Wärmedämmung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lattenabstand für Untersparrendämmung: Berechnung, Dämmstoffbreite & Montage-Tipps
- … Lattenabstand, Untersparrendämmung, Dämmstoffbreite, Fermacell, Gipsfaserplatten, Montage, Dachdämmung, Sparren …
- … Wärmedämmung des Daches und zur Reduzierung des Energieverbrauchs. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dachdämmung. …
- … Aufsparrendämmung[br]Dämmung oberhalb der Sparren eines Daches. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufsparrendämmung, Dachdämmung, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aufsparrendämmung, Dachdämmung, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufsparrendämmung: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für Altbaudach?
Suche nach: Aufsparrendämmung: Ja/Nein? Kosten, Nutzen
Suche nach: Aufsparrendämmung, Dachdämmung, Altbau, Sanierung, Dämmung, Kosten, Alternativen, EnEV, Energieeffizienz, Dach
