Zwischensparrendämmung: 20 mm Belüftung ausreichend? Dicke, WLG & Holzschicht
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Belüftung bei der Zwischensparrendämmung, die Wahl der Dämmdicke (120 mm vs. 140 mm Klemmfilz WLG 35) und die Beschaffenheit des Dachaufbaus. Eine vorhandene Bitumenpappe kann die Notwendigkeit einer Belüftung beeinflussen. Die Expertise eines Energieberaters wird empfohlen, um den Zustand des Dachs zu beurteilen und die optimale Dämmstrategie festzulegen.
Möchte Zwischensparrendämmung machen. Sparren sind 160 mm tief. Will Klemmfilz WLG 35 nutzen. Muss ich 120 mm Dicke nehmen oder könnte es auch 140 mm sein? Braucht es zwischen Dach (ist raumseitig mit einer Holzschicht versehen) unbedingt 40 mm oder können 20 mm auch reichen?
Lieben Dank für Antworten!
    🔴 KRITISCH: Eine Belüftungsschicht von nur 20 mm ist bauphysikalisch unzureichend und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Holzschäden – unabhängig von Dachneigung oder Klimazone.
    🔴 KRITISCH: Bei raumseitiger Holzschicht (z. B. Schalung oder Holzverkleidung) ist zwingend eine diffusionsoffene Unterspannbahn (mindestens Klasse W1.5) nach DINAbk. EN 13859 erforderlich – fehlt sie, steigt das Schimmelpotenzial drastisch.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Dämmstärke von 140 mm in 160 mm tiefen Sparren ist nur zulässig, wenn eine ausreichende Hinterlüftung von mindestens 40 mm sichergestellt ist – andernfalls ist 120 mm Dämmung die maximale zulässige Dicke.
    ⚠️ WICHTIG: Der Nachweis des Feuchteschutzes (Tauwasserfreiheit nach DIN 4108-3) sowie des sommerlichen Wärmeschutzes (DIN 4108-2) ist verpflichtend – reine "Schätzwerte" oder "Faustregeln" sind nicht ausreichend.
    Ich beurteile die Frage zur Zwischensparrendämmung wie folgt:
    Die ausreichende Belüftung der Zwischensparrendämmung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Ob 20 mm Belüftung ausreichen, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dachneigung, der Länge der Sparrenfelder, der Art der Dämmung und der Klimazone.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Belüftung kann zu Kondenswasserbildung innerhalb der Dämmung führen. Dies kann Schimmelbildung und Holzschäden verursachen, was die Dämmwirkung reduziert und die Bausubstanz gefährdet.
    Ich empfehle, die Dämmstoffdicke so zu wählen, dass sie optimal zu den Sparrenabmessungen passt, ohne die Belüftung zu stark einzuschränken. Bei 160 mm Sparrentiefe und der Verwendung von 140 mm Klemmfilz WLG 35 bleiben nur 20 mm für die Belüftung. Dies könnte kritisch sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, einen Energieberater oder Dachdecker zu konsultieren, um die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu beurteilen und die optimale Dämmstoffdicke und Belüftung zu bestimmen. Eine detaillierte Berechnung des Taupunktes kann hier Klarheit schaffen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Zwischensparrendämmung mit einer Sparrentiefe von 160 mm und der Verwendung von Klemmfilz der WLG 035. Der Nutzer fragt nach der optimalen Dämmstoffdicke (120 mm vs. 140 mm) und dem erforderlichen Belüftungsquerschnitt zwischen Dämmung und einer raumseitigen Holzschicht. Diese Fragestellung ist fachlich komplex und birgt mehrere bauphysikalische Risiken, die eine sorgfältige Betrachtung erfordern.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass 20 mm Belüftungsabstand ausreichend sein könnten, ist hochriskant. Bei einer raumseitigen Holzschicht (z.B. Schalung) und einer Dämmung unterhalb der Sparrenhöhe entsteht ein Hohlraum, der als Hinterlüftungsebene fungiert. Ein Querschnitt von nur 20 mm ist in den meisten Fällen völlig unzureichend, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion abzutransportieren. Dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Tauwasserausfall, Schimmelbildung und langfristiger Zerstörung der Holzkonstruktion. Die allgemein anerkannten Regeln der Technik fordern hier in der Regel einen Mindestquerschnitt von 40 mm bis 60 mm, abhängig von der Dachneigung und der Länge der Lüftungsbahn.
    ⚠️ Korrektur: Die Wahl der Dämmstoffdicke ist nicht allein von der Sparrentiefe abhängig. Bei 160 mm Sparrentiefe und einer angestrebten Dämmung mit WLG 035 ist der U-Wert entscheidend. Eine 140 mm dicke Dämmschicht erreicht einen besseren U-Wert als 120 mm, was grundsätzlich positiv ist. Allerdings darf die Dämmung nicht bis zur Oberkante der Sparren reichen, wenn eine Hinterlüftungsebene erforderlich ist. Die verbleibende Resthöhe für die Belüftung muss zwingend von der Sparrenhöhe abgezogen werden. Bei 160 mm Sparren und 20 mm Luftschicht blieben nur 140 mm für die Dämmung, was rechnerisch möglich ist. Bei 40 mm Luftschicht wären es nur 120 mm Dämmung. Die Frage ist also nicht entweder-oder, sondern muss im Kontext der gesamten Dachkonstruktion und der Feuchteschutzanforderungen beantwortet werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die bauphysikalische Einordnung der raumseitigen Holzschicht. Handelt es sich um eine diffusionsoffene oder diffusionshemmende Schicht? Ist eine Dampfbremse oder Dampfsperre auf der Raumseite vorgesehen? Ohne diese Angaben ist keine seriöse Beurteilung möglich. Zudem muss die Konstruktion auf der Außenseite (Dachdeckung, Unterspannbahn) betrachtet werden. Eine Zwischensparrendämmung ohne vollständige bauphysikalische Planung ist ein hohes Risiko. Die Wahl der Dämmstoffdicke sollte zudem den Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes (Überhitzung) und des winterlichen Tauwasserschutzes nach DIN 4108-3 umfassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Feuchteschutznachweises für Ihr Dach. Lassen Sie die gesamte Dachkonstruktion (von innen nach außen) inklusive der Materialien und Schichtdicken fachgerecht planen. Führen Sie auf keinen Fall Eigenleistungen ohne diese fachliche Grundlage durch, da die Gefahr von Bauschäden und Gesundheitsgefahren durch Schimmel extrem hoch ist. Die Frage nach 20 mm oder 40 mm Belüftung kann nur im konkreten Einzelfall nach Berechnung der Tauwasserfreiheit beantwortet werden.
    Bei der Planung einer Zwischensparrendämmung mit Klemmfilz (WLG 35) in 160 mm tiefen Sparren ist die korrekte Dimensionierung von Dämmstärke, Hinterlüftung und Holzschicht entscheidend für die funktionale und sicherheitstechnische Langzeitstabilität der Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Eine Belüftung von nur 20 mm ist nach aktuellem Stand der Technik (DIN 4108-7, DIN EN 16798-1) nicht ausreichend, um Feuchteansammlung, Tauwasserbildung und damit verbundene Schimmelpilzbildung oder Holzzerstörung zuverlässig zu verhindern – insbesondere bei raumseitiger Holzschicht, die die Dampfdiffusion behindert.
    ⚠️ Korrektur: Die Mindesthöhe der Hinterlüftungsschicht beträgt 40 mm (nicht 20 mm), gemäß der allgemein anerkannten Regel der ‚40-mm-Regel‘ für diffusionsoffene Dachkonstruktionen mit Klemmfilz und raumseitiger Holzverkleidung.
    ➕ Ergänzung: Bei 160 mm Sparrentiefe und WLG 35 ist eine Dämmstärke von 140 mm technisch möglich, reduziert aber die verbleibende Hinterlüftung auf nur 20 mm – was nicht zulässig ist. Stattdessen ist bei 40 mm Hinterlüftung maximal 120 mm Dämmstärke zulässig, um die erforderliche Luftschicht zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Die raumseitige Holzschicht wirkt als Dampfbremse; daher ist eine zusätzliche, diffusionsoffene Unterspannbahn (z. B. Klasse W1.5) zwingend erforderlich, um den Feuchteschutz zu sichern – dies wird im Sachverhalt nicht erwähnt.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Klemmfilz mit WLG 35 ist grundsätzlich geeignet, sofern die gesamte Konstruktion feuchtesicher ausgeführt wird – jedoch nur bei Einhaltung aller Mindestabstände und Schichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energieeinsparverordnung) oder einen Bauphysiker zur detaillierten Feuchteschutznachrechnung (z. B. Glaser-Verfahren oder hygrothermische Simulation) und zur Abstimmung aller Schichten – insbesondere bei Vorhandensein einer raumseitigen Holzschicht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten 20 mm Belüftung als bauphysikalisch unzureichend und identifizieren dies als kritische Gefahr für Tauwasser, Schimmel und Holzschäden.
    • Alle drei fordern einen fachlichen Feuchteschutznachweis (z. B. Glaser-Verfahren oder hygrothermische Simulation) vor Ausführung.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer zertifizierten Fachperson (Energieberater, Bauphysiker oder Dachdecker mit Bauphysik-Kompetenz).
    • GoogleAI nennt 20 mm als "könnte kritisch sein", ohne klare Mindestanforderung zu benennen; DeepSeek und Qwen konkretisieren explizit den Mindestquerschnitt mit 40–60 mm ("40-mm-Regel").
    • GoogleAI fokussiert auf U-Wert-Optimierung und Taupunktberechnung; DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die Rolle der raumseitigen Holzschicht als Dampfbremse und die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn stärker hervor.
    • DeepSeek verweist explizit auf die Notwendigkeit der gesamten Schichtfolge (von innen nach außen) und macht auf die fehlenden Angaben zu Dampfbremse/Dampfsperre sowie Unterspannbahn aufmerksam – ein Aspekt, den GoogleAI nicht thematisiert.
    • Qwen präzisiert die Normenbezug (DIN 4108-7, DIN EN 16798-1) und benennt die Klasse W1.5 für die Unterspannbahn – eine konkrete Normangabe, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI hält 20 mm Belüftung unter bestimmten Randbedingungen (z. B. geringe Länge der Lüftungsbahn, flache Dachneigung) für "möglicherweise ausreichend"; DeepSeek und Qwen widersprechen dem entschieden und benennen 20 mm als "hochriskant" bzw. "nicht zulässig" – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (40 mm Mindestabstand) wird priorisiert.
    • Vertrauen Sie nicht auf pauschale Aussagen zu "ausreichender" 20-mm-Lüftung – alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass dies ein systematisches Risiko darstellt und immer durch einen fachlichen Feuchteschutznachweis entkräftet werden müsste, der bei 20 mm in der Praxis nicht gelingen wird.
    Mindesthöhe der Hinterlüftungsschicht ❌ Widerspruch GoogleAI: "könnte kritisch sein"; DeepSeek & Qwen: klare Mindestanforderung von 40 mm (Qwen nennt auch 60 mm bei langen Lüftungsbahnen). Konsens: 20 mm ist nicht tragfähig – 40 mm ist technisch notwendig.
    Verträglichkeit von 140 mm Dämmung bei 160 mm Sparrentiefe ⚠️ Abwägung Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass 140 mm Dämmung nur zulässig ist, wenn 40 mm Hinterlüftung realisiert werden kann – bei 160 mm Gesamthöhe ist das nur möglich mit vermindertem Sparrenabstand, Aufdoppelung oder konstruktiver Anhebung der Lüftungsebene.
    Rolle der raumseitigen Holzschicht ✅ Konsens Alle Modelle identifizieren die Holzschicht als diffusionshemmend – dies erhöht die Notwendigkeit einer ausreichenden Luftschicht und einer diffusionsoffenen Außenschicht.
    Erforderlichkeit eines Feuchteschutznachweises ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend einen fachlichen Nachweis (Glaser-Verfahren oder hygrothermische Simulation), keine pauschalen Aussagen oder "Erfahrungswerte".
    Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn ➕ Ergänzung (Qwen & DeepSeek) Qwen benennt konkret Klasse W1.5 nach DIN EN 13859; DeepSeek spricht allgemein von "diffusionsoffen", GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: ja, erforderlich – Spezifikation stammt von Qwen.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Zwischensparrendämmung mit 20 mm Lüftung ist bauphysikalisch nicht tragfähig und widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Die Planung muss stets auf einem vollständigen, schichtweise dokumentierten Feuchteschutznachweis beruhen – mit mindestens 40 mm Hinterlüftung, diffusionsoffener Unterspannbahn und klarem Nachweis der Tauwasserfreiheit.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall in der Dämmung Massive Feuchteansammlung → Dämmwirkungseinbuße, mikrobieller Befall, langfristiger Holzschwund
    🔴 Risiko Schimmelbildung in Wohnraum (über Holzschicht) Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten, Mietminderung
    🔴 Risiko Fehlender Feuchteschutznachweis bei Genehmigung Ablehnung durch Bauaufsicht, nachträgliche Umbauten, Verlust der KfW-Förderung
    🔴 Risiko Unzureichende sommerliche Überhitzungskontrolle Unbehaglichkeit, Energiekostensteigerung durch Klimatisierung, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Widersprüchliche Ausführung durch Handwerker ohne Planung Haftungsausschluss, Kostenexplosion bei Nachbesserung, Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Optimale Dämmung mit 120 mm + 40 mm Lüftung Erreichen hoher Energieeffizienz (U-Wert ≤ 0,18 W/m²K), KfW-Förderung möglich
    ✅ Chance Einsatz moderner, hygrothermisch geprüfter Systeme Zukunftssichere Bauweise, höhere Wertstabilität, geringere Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Integration von Dampfbremse + Hinterlüftung + Unterspannbahn Langfristig schadensfreie Konstruktion, erhöhte Lebensdauer, einfache Wartung
    ✅ Chance Fachplanung als Qualitätssiegel für Verkauf oder Vermietung Höhere Akzeptanz am Markt, Nachweis für energetische Qualität, bessere Mietpreise
    ✅ Chance Auswahl diffusionsoffener Klemmfilzsysteme mit integrierter Lüftungsleiste Einfache Montage, geringeres Fehlerpotenzial, bessere bauphysikalische Sicherheit
    1. Unverzügliche Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (z. B. über die Energieeffizienz-Expertenliste des BAFA), um einen vollständigen Feuchteschutznachweis nach DIN 4108-3 zu erstellen.
    2. 40-mm-Hinterlüftung konstruktiv sichern: Planen Sie die Dachkonstruktion so, dass zwischen Dämmung und raumseitiger Holzschicht mindestens 40 mm Luftschicht verbleiben – ggf. durch Aufdoppelung der Sparren oder Einsatz von Lüftungsleisten.
    3. Unterspannbahn prüfen und nachrüsten: Stellen Sie sicher, dass die Außenseite der Dämmung mit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn der Klasse W1.5 (nach DIN EN 13859) abgedeckt wird – bei bestehender, nicht geeigneter Bahn ist ein Austausch zwingend.
    4. Dämmstärke auf 120 mm begrenzen: Verwenden Sie bei 160 mm Sparrentiefe max. 120 mm Klemmfilz WLG 35, um 40 mm Hinterlüftung sicherzustellen – verzichten Sie ausdrücklich auf 140 mm Dämmung ohne nachweislich sichergestellte Lüftung.
    5. Gesamte Schichtfolge dokumentieren lassen: Fordern Sie von Ihrem Planer eine schichtweise Bauphysik-Dokumentation (von innen nach außen mit Materialien, Dicken, λ-Werten, sd-Werten) – diese ist Grundlage für Genehmigung und Förderung.
    6. Handwerker vor Ort einbinden: Sprechen Sie bereits in der Planungsphase mit Ihrem Dachdecker über die technische Umsetzbarkeit der Lüftungsebene – eine gute Montage ist entscheidend für die Funktion.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der Dämmmaterial zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie dient dazu, den Wärmeverlust durch das Dach zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe (Dachkante) bis zum First (Dachspitze) und tragen die Dachhaut.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfetten, First
    Klemmfilz
    Klemmfilz ist ein flexibles Dämmmaterial, das sich durch seine einfache Verarbeitung auszeichnet. Es wird zwischen die Sparren geklemmt und passt sich den Unebenheiten an.
    Verwandte Begriffe: Dämmwolle, Mineralwolle, Glaswolle
    WLG (Wärmeleitgruppe)
    Die Wärmeleitgruppe (WLG) gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffes an. Je kleiner der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmwert
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Dämmung und der Dachhaut, der dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren. Sie ist wichtig, um Schimmelbildung und Holzschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Diffusion, Kondensation
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Dach) verloren geht. Je kleiner der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondenswasser entsteht. Die Berechnung des Taupunkts ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Dampfsperre
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe (z.B. Wasserdampf) aufgrund von Konzentrationsunterschieden ausbreiten. Bei der Dachdämmung spielt die Diffusion von Wasserdampf eine wichtige Rolle.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Luftdichtheit
    1. Welche Dämmstoffdicke ist für meine Sparren optimal?
      Die optimale Dämmstoffdicke hängt von der Sparrentiefe, dem gewünschten U-Wert und der Notwendigkeit einer ausreichenden Hinterlüftung ab. Ich empfehle, die Dämmstoffdicke so zu wählen, dass sie optimal zu den Sparrenabmessungen passt, ohne die Belüftung zu stark einzuschränken. Eine professionelle Beratung ist ratsam.
    2. Warum ist eine Hinterlüftung bei der Zwischensparrendämmung so wichtig?
      Die Hinterlüftung dient dazu, Feuchtigkeit, die in die Dämmung eingedrungen ist, abzutransportieren. Ohne ausreichende Hinterlüftung kann es zu Kondenswasserbildung, Schimmelbildung und Holzschäden kommen. Die Hinterlüftung ist besonders wichtig bei diffusionsoffenen Konstruktionen.
    3. Was bedeutet WLG 35?
      WLG steht für Wärmeleitgruppe. WLG 35 bedeutet, dass der Dämmstoff eine Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/(m·K) hat. Je kleiner der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    4. Kann ich die Zwischensparrendämmung selbst einbauen?
      Grundsätzlich ist der Einbau von Zwischensparrendämmung in Eigenleistung möglich. Ich empfehle jedoch, sich vorher gründlich zu informieren und die einschlägigen Normen und Richtlinien zu beachten. Bei komplexen Dachkonstruktionen oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Welche Alternativen gibt es zur Zwischensparrendämmung?
      Alternativen zur Zwischensparrendämmung sind die Aufsparrendämmung und die Untersparrendämmung. Die Aufsparrendämmung wird auf den Sparren angebracht und bietet eine sehr gute Dämmwirkung. Die Untersparrendämmung wird unter den Sparren angebracht und eignet sich besonders für die nachträgliche Dämmung von Innenräumen.
    6. Wie berechne ich den U-Wert meines Daches nach der Dämmung?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) kann mit speziellen U-Wert-Rechnern oder durch einen Energieberater berechnet werden. Hierfür sind die Dämmstoffdicke, die Wärmeleitfähigkeit der verwendeten Materialien und die Konstruktion des Daches erforderlich.
    7. Welche Risiken bestehen bei einer fehlerhaften Zwischensparrendämmung?
      Eine fehlerhafte Zwischensparrendämmung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Holzschäden und einer reduzierten Dämmwirkung führen. Dies kann langfristig zu hohen Sanierungskosten führen.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Qualifizierte Energieberater finden Sie über die Energieberater-Datenbank der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Handwerkskammern und Architektenkammern.
    • Dachdämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten verschiedener Dachdämmmethoden.
    • Aufsparrendämmung vs. Zwischensparrendämmung
      Vergleich der Vor- und Nachteile beider Dämmmethoden.
    • Dampfsperre richtig anbringen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre.
    • Fördermöglichkeiten für Dachdämmung
      Überblick über staatliche Förderprogramme für energetische Sanierungen.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Dachbereich.
  2. Zwischensparrendämmung: Luftraum – Unterspannbahn entscheidend!
    leider Gegenfrage
    Was ist denn zwischen Dachdeckung und Dämmung vorhanden?  -  diffusionsoffene Unterspannbahn? Dann brauchen Sie gar keinen Luftzwischenraum zwischen USB und Dämmung.
  3. Bitumenpappe: Zwischensparrendämmung ohne Belüftung möglich?
    Hallo Herr Tilgner, Dankeschön für Ihre schnelle Reaktion! ...
    Hallo Herr Tilgner, Dankeschön für Ihre schnelle Reaktion! Da das Dach raumseitig mit den Holzleisten voll abgedichtet ist (was aber von Dämmung her nichts bringt, weil der Dachboden im Sommer schweineheiß und im Winter saukalt ist), ist nicht wirklich was zu sehen. Ich habe mal eine Dachpfanne von außen angehoben und eine Bitumenpappe gefunden. In der Baubeschreibung von vor 38 Jahren habe ich folgende Angaben gefunden: "Sparren oben mit einseitig gehobelter Schalung, abgenagelt, Spannpappe, Spalierlatten, Dachlatten, Tonhohlpfannen einschl. Entlüftungsziegel. " Ich glaube, mit Spannpappe ist diese Bitumenpappe gemeint. Die ist ja nicht diffusionsoffen. Ich nehme mal an, dass ich einen Zwischenraum bräuchte, nur halt wieviel ist es  -  wenn ich 140 mm-Dämmung WLG 035 nehme bin ich energetisch auf der sehr guten Seite, 120 mmm wäre wohl zu knapp.
  4. Dachdämmung: Energieberater für Analyse & Sanierung nötig!
    das sollte
    sich ein Energieberater (Bauingenieur) mit besonderem Verständnis für Dachaufbauten und Anschlussdetails mal vor Ort ansehen. Fraglich ist, ob, wo und wie bisher der Dachaufbau belüftet ist. Danach kann man dann entweder absolut Dampfdicht mit sd-Wert >=100 m innen abdichten oder man wählt eine moderne "adaptive" Dampfsperre (in beiden Fällen Anschlussdetails äußerst wichtig).
    Zwischensparrendämmung: Belüftung, WLG & Aufbau entscheidend
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Belüftung bei der Zwischensparrendämmung, die Wahl der Dämmdicke (120 mm vs. 140 mm Klemmfilz WLG 35) und die Beschaffenheit des Dachaufbaus. Eine vorhandene Bitumenpappe kann die Notwendigkeit einer Belüftung beeinflussen. Die Expertise eines Energieberaters wird empfohlen, um den Zustand des Dachs zu beurteilen und die optimale Dämmstrategie festzulegen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Zwischensparrendämmung: Luftraum – Unterspannbahn entscheidend! ist die Art der Unterspannbahn entscheidend für die Notwendigkeit eines Luftzwischenraums. Diffusionsoffene Bahnen können die Belüftung überflüssig machen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Bitumenpappe: Zwischensparrendämmung ohne Belüftung möglich? wird die vorhandene Bitumenpappe unter den Dachpfannen erwähnt, was die Situation komplexer macht. Die Baubeschreibung von vor 38 Jahren gibt Aufschluss über den ursprünglichen Dachaufbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Energieberater (Bauingenieur) hinzuzuziehen, der sich den Dachaufbau vor Ort ansieht (siehe Dachdämmung: Energieberater für Analyse & Sanierung nötig!). Dieser kann beurteilen, ob und wie der Dachaufbau bisher belüftet ist und die passende Dämmstrategie (dampfdicht vs. adaptive Dampfsperre) empfehlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischensparrendämmung, Sparren, Klemmfilz, WLG". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Thermografie nach Sanierung: Kosten bei Baupfusch? Architektenhaftung & Feuchtigkeit
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufdachdämmung: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich zur Zwischensparrendämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparrendämmung, Sparren, Klemmfilz, WLG" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwischensparrendämmung, Sparren, Klemmfilz, WLG" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwischensparrendämmung: 20 mm Belüftung ausreichend? Dicke, WLG & Holzschicht
Suche nach: 20mm Lüftung bei Zwischensparrendämmung?
Suche nach: Zwischensparrendämmung, Sparren, Klemmfilz, WLG 35, Belüftung, Dämmdicke, Holzschicht, Dachdämmung
