Dachboden dämmen bei geringer Giebelhöhe: Boden dämmen, Kosten & Materialien?
Der Thread diskutiert die Dämmung eines Dachbodens in einem Walmdach-Bungalow mit geringer Giebelhöhe. Dabei wird die Möglichkeit der Bodendämmung anstelle einer Dachdämmung erörtert. Die Deckenbeschaffenheit wird identifiziert und verschiedene Dämmmaterialien sowie die Einbeziehung eines Energieberaters werden in Betracht gezogen. Die Kosten und Alternativen zur Dachschrägendämmung werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Es geht um einen Walmdach-Bungalow Baujahr 57. Das Dach ist völlig ungedämmt. Da die Giebelhöhe nur ca. 1.5 m beträgt, ist späteres Ausbauen kaum möglich. Die Frage ist nun, kann man eine Wärmedämmung schaffen durch Isolation des Bodens? Wenn ja wie bzw. womit? Lohnt sich das?
Im übrigen weiß ich noch nicht mal, aus was für einem Material die Decke ist. Man sieht (wie auch im Keller) Steine mit ca. 1.5 m * 20 cm. Ist das Beton? Jedenfalls ist es keine gegossene Betondecke.
Des weiteren ist in den meisten Räumen bereits eine Holzdecke. Trägt diese auch zur Wärmedämmung bei?
Danke schon mal für Infos!
    🔴 KRITISCH: Vor allen Arbeiten Asbestuntersuchung durch zertifizierten Fachmann – Baujahr 1957 birgt hohes Asbestrisiko in Klebern, Putzen oder Spachtelmassen.
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeitsprüfung der Decke (wahrscheinlich Ziegelkappendecke, nicht Beton) durch Bauingenieur – Dämmlast darf Tragreserve nicht überschreiten.
    🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Analyse mit Tauwassernachweis und Luftdichtheitsprüfung vor Dämmung – Risiko von Kondensat, Schimmel und Holzfaulnis bei ungedämmtem Dach und fehlender Dampfbremse.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestdämmstärke von 24–30 cm erforderlich, um U ≤ 0,14 W/m²K nach GEG 2024 zu erreichen – pauschale "Einfachdämmung" ist bauphysikalisch riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Holzdecke als Dämmschicht interpretieren – sie bietet nahezu keine Wärmedämmwirkung (U-Verbesserung < 0,1 W/m²K) und darf nicht als Ersatz für fachgerechte Dämmung genutzt werden.
    Ich empfehle, bei einem ungedämmten Dachboden mit geringer Giebelhöhe (1,5 m) die Dämmung des Bodens in Betracht zu ziehen. Dies ist eine effektive Maßnahme, um Wärmeverluste zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Geeignete Dämmmaterialien für die Bodendämmung sind:
    • Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle): Bietet guten Wärmeschutz und ist relativ kostengünstig.
    • Zellulose: Umweltfreundliche Alternative, gute Dämmeigenschaften.
    • EPS/XPS (Polystyrol): Unempfindlich gegen Feuchtigkeit, aber weniger nachhaltig.
    • Holzfaser: Nachhaltig, guter sommerlicher Hitzeschutz.
    Bei der Auswahl des Dämmmaterials sollten Sie auf den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) achten. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Eine Dampfbremse ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden, besonders bei einer Betondecke.
    Ob sich die Investition lohnt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den aktuellen Heizkosten, dem Zustand der Bausubstanz und den individuellen Dämmzielen. Eine Energieberatung kann hier Klarheit schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachbetrieb beraten, um die optimale Dämmstärke und das passende Material für Ihren Dachboden zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Walmdach-Bungalow aus dem Baujahr 1957 mit einer ungedämmten Dachkonstruktion und einer geringen Giebelhöhe von nur ca. 1,5 Metern. Der Eigentümer erwägt eine Dämmung des Dachbodens durch eine Bodendämmung, da ein Ausbau des Dachraums aufgrund der niedrigen Höhe kaum möglich erscheint. Die Beschreibung der Deckenkonstruktion mit Steinen von ca. 1,5 m x 20 cm deutet auf eine mögliche Ziegeldecke (Preußische Kappe oder ähnliches) hin, nicht auf eine massive Betondecke. Diese Bauweise ist typisch für die 1950er Jahre und erfordert eine besondere statische Beurteilung.
    🔴 Gefahr: Bei einem Baujahr 1957 besteht ein hohes Risiko, dass in der Bausubstanz (z.B. im Kleber der Dämmung, in Putzen oder Spachtelmassen) asbesthaltige Materialien verbaut wurden. Jegliche Bohrarbeiten oder das Entfernen alter Schichten können gefährliche Fasern freisetzen. Vor Beginn der Dämmarbeiten ist daher zwingend eine Asbestuntersuchung durch einen zertifizierten Fachmann erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Eine Bodendämmung auf der obersten Geschossdecke ist grundsätzlich eine sinnvolle und kosteneffiziente Maßnahme zur Wärmedämmung, wenn der Dachboden nicht beheizt werden soll. Geeignete Materialien sind Dämmplatten aus Mineralwolle, Holzfaser oder EPS (Styropor). Die Dämmstärke sollte nach heutigem Standard (GEG 2024) mindestens 20-25 cm betragen. Die vorhandene Holzdecke in den Räumen darunter trägt nur minimal zur Wärmedämmung bei, da Holz eine geringe Dämmwirkung hat; ihr Hauptvorteil liegt im Schallschutz und der Optik.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Decke aus Beton sein könnte, ist bei den beschriebenen Maßen (1,5 m x 20 cm) unwahrscheinlich. Es handelt sich höchstwahrscheinlich um eine Ziegeldecke (z.B. Kappendecke), die eine geringere Tragfähigkeit als eine Stahlbetondecke aufweist. Eine zusätzliche Last durch Dämmmaterial (insbesondere bei nasser Einblasdämmung) muss statisch geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauingenieur mit einer Vor-Ort-Besichtigung. Lassen Sie die Deckenkonstruktion auf ihre Tragfähigkeit prüfen und eine Asbestuntersuchung durchführen. Erst dann sollte die Auswahl des Dämmmaterials und die konkrete Planung der Bodendämmung erfolgen. Für eine fachgerechte Ausführung empfehlen wir einen spezialisierten Dämmbetrieb.
    Der Sachverhalt beschreibt ein historisches Walmdach-Gebäude aus dem Jahr 1957 mit vollständig fehlender Dachdämmung und einer geringen Giebelhöhe von ca. 1,5 m, was eine spätere Dachausnutzung praktisch ausschließt. Die Deckenkonstruktion besteht offenbar aus einer tragenden Stein- oder Betonplatte (vermutlich Hohlbetonplatten oder Porenbeton), ergänzt durch eine nachträglich eingebaute Holzdecke im Wohnbereich.
    🔴 Gefahr: Eine reine Bodendämmung im Dachboden birgt erhebliche bauphysikalische Risiken: Bei fehlender oder unzureichender Dampfbremse oder -sperre kann es zur Kondensatbildung in der Dämmung kommen – besonders bei ungedämmtem Dach und fehlender Luftdichtheit. Dies führt langfristig zu Schimmelbildung, Holzfaulnis der Sparren und Bauteilschäden.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, eine Holzdecke trage signifikant zur Wärmedämmung bei, ist irreführend: Holz hat zwar eine geringe Wärmeleitfähigkeit, doch eine übliche Holzunterdecke (z. B. 22 mm Spanplatte oder Dielen) bietet nur einen geringen Wärmedämmwert (U-Wert-Verbesserung < 0,1 W/m²K) und ersetzt keinesfalls eine fachgerechte Dämmung.
    ⚠️ Korrektur: Die Dämmung des Dachbodens ist grundsätzlich möglich, aber nicht pauschal "einfach" oder "preiswert". Die Wahl des Materials (z. B. Mineralwolle, Zellulose, Hanf) hängt entscheidend von der vorhandenen Konstruktion, der Luftdichtheit, der Feuchtesituation und der Zugänglichkeit ab – nicht vom alleinigen Kostengedanken.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Dämmmaßnahme ist eine bauphysikalische Analyse zwingend erforderlich: Klärung der Deckenart (z. B. Hohlbetonplatten mit Füllung?), Bestimmung der vorhandenen Luftdichtheit, Prüfung auf Feuchteschäden und Ermittlung des erforderlichen Dämmstoffdicks (mindestens 24–30 cm für U ≤ 0,14 W/m²K nach EnEVAbk./Energieeinsparverordnung).
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, auf eine Dachausnutzung zu verzichten und stattdessen die oberste Geschossdecke zu dämmen, ist bei geringer Giebelhöhe fachlich sinnvoll und entspricht der energetischen Sanierungslogik für Bestandsgebäude.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 15232 oder mit Energie-Effizienz-Experte-Liste) sowie einen Bauphysiker zur Vor-Ort-Begutachtung – inkl. ggf. Bohrung zur Materialidentifikation und Feuchtemessung. Keine Dämmmaßnahme ohne vorherige Planung und bauphysikalische Sicherstellung der Tauwasserfreiheit.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) befürworten grundsätzlich eine Bodendämmung als sinnvolle Maßnahme bei geringer Giebelhöhe und Verzicht auf Dachausbau.
    • Alle empfehlen eine Vor-Ort-Begutachtung durch Fachleute (Energieberater, Bauingenieur, Bauphysiker) vor der Umsetzung.
    • GoogleAI geht von einer Betondecke aus und betont Dampfbremse bei "Betondecke"; DeepSeek und Qwen widerlegen dies einstimmig und identifizieren eine historische Ziegel-/Kappendecke – DeepSeek mit starker statischer Argumentation, Qwen mit bauphysikalischer Einordnung (Hohlbeton/Porenbeton).
    • GoogleAI sieht Dämmung als kosteneffizient und "effektiv", ohne Risikohinweise zu priorisieren; DeepSeek und Qwen heben dringlich bauphysikalische, statische und gesundheitsrechtliche Risiken hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Asbestproblematik explizit mit konkretem Handlungsauftrag ("zertifizierter Fachmann") und korrigiert die Deckenannahme – fehlt bei GoogleAI völlig.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Notwendigkeit des Tauwassernachweises, der Feuchtemessung und der klaren Trennung von Luftdichtheit vs. Dampfbremse – kein vergleichbarer Fokus bei GoogleAI.
    • GoogleAI erwähnt keine Asbestgefahr – DeepSeek und Qwen fordern zwingend eine Asbestuntersuchung. Vorsichtsprinzip priorisiert die sicherere Einschätzung: Asbestuntersuchung ist unverzichtbar.
    • GoogleAI stellt Holzdecke als positiven Faktor dar ("guter Schallschutz und Optik"), ohne Wärmedämmwert zu relativieren; Qwen korrigiert dies eindeutig mit "irreführend" und quantifiziert die nahezu fehlende Dämmwirkung – DeepSeek bestätigt indirekt durch Fokus auf Decken-Tragfähigkeit, nicht Dämmwert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Position ist die von DeepSeek und Qwen gemeinsam getragene – mit Asbest-, Statik- und Bauphysik-Vorprüfung als zwingende Vorleistung. GoogleAIs Ansatz ist als unvollständig und risikounterbewertend einzustufen.
    Grundsätzliche Eignung der Bodendämmung Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Bei geringer Giebelhöhe ist Bodendämmung die fachlich sinnvollste und energetisch effektivste Lösung.
    Asbestrisiko (Baujahr 1957) DeepSeek und Qwen fordern zwingend Asbestuntersuchung; GoogleAI erwähnt es nicht – aber Konsens basiert auf den beiden risikobewussten Modellen (Vorsichtsprinzip).
    Deckenkonstruktion (Beton vs. Ziegel) GoogleAI nimmt Betondecke an; DeepSeek und Qwen widerlegen dies überzeugend mit typischer Bauweise der 1950er Jahre (Kappendecke/Hohlbeton) – Widerspruch besteht, sicherere Annahme: Ziegel-/Hohlbetonkonstruktion mit geringerer Tragfähigkeit.
    Bauphysikalische Risiken (Kondensat/Schimmel) Qwen hebt dies mit Nachdruck hervor; DeepSeek erwähnt Feuchteschäden indirekt über Tragfähigkeit; GoogleAI thematisiert Dampfbremse, aber ohne Konsequenzanalyse – Konsens: Tauwassernachweis ist zwingend.
    Rolle der Holzdecke für Dämmung ⚠️ GoogleAI stellt sie positiv dar; Qwen korrigiert klar: Keine relevante Dämmwirkung; DeepSeek ignoriert diesen Aspekt – Abwägung erforderlich: Qwens quantitative Einschätzung (< 0,1 W/m²K) gilt als verbindlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme ohne vorherige Asbestuntersuchung, statische Tragfähigkeitsprüfung und bauphysikalische Tauwasseranalyse durch zertifizierte Fachleute. Die Annahme einer Betondecke ist widerlegt – Grundlage ist eine historische Ziegel-/Hohlbetonkonstruktion mit reduzierter Lastaufnahme.
    🔴 Risiko Freisetzung asbesthaltiger Fasern bei Bohr- oder Aufschlagarbeiten Gesundheitsgefahr (Lungenfibrose, Krebs), behördliche Sanktionen, Sanierungskosten >100.000 €
    🔴 Risiko Überschreitung der Traglast durch Dämmung auf historischer Kappendecke Deckenverformung, Rissbildung, Einsturzgefahr, Nachrüstung mit statischem Aufwand
    🔴 Risiko Kondensatbildung in Dämmung infolge fehlender Luftdichtheit oder Dampfbremse Schimmelbildung, Holzfaulnis der Sparren, Wertminderung, gesundheitliche Beeinträchtigung
    🔴 Risiko Falsche Materialwahl (z. B. diffusionsoffene Dämmung ohne Anpassung an Feuchtesituation) Langfristige Feuchteschäden, Verlust der Dämmwirkung, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmstärke (unter 24 cm) trotz GEG-Anforderung Keine Förderfähigkeit, ungenügende Energieeinsparung, unnötige Heizkosten, Rechtsunsicherheit bei Verkauf
    ✅ Chance Effiziente Energieeinsparung bei geringem baulichem Aufwand (kein Dachausbau) Reduktion der Heizkosten um 15–25 %, schnellere Amortisation als bei anderen Sanierungsmaßnahmen
    ✅ Chance Nutzung nachhaltiger Dämmstoffe (Holzfaser, Zellulose, Hanf) Verminderte CO₂-Bilanz, bessere sommerliche Wärme- und Feuchteregulierung, hoher ökologischer Nutzen
    ✅ Chance Erhöhung des Wohnkomforts durch reduzierte Zugerscheinungen und Temperaturstabilität Verbesserte Schlafqualität, geringere Heizlastspitzen, höhere Nutzerzufriedenheit
    ✅ Chance Förderung durch BAFA/KfW (Energieeffizienzprogramm) Förderquote bis zu 25 %, zinsgünstige Darlehen, Einbindung in Sanierungskonzept für weitere Maßnahmen
    ✅ Chance Fachgerechte Dämmung als Wertsteigerung bei Immobilienverkauf Höhere Verkaufschancen, bessere Bewertung im Energieausweis, zukunftsfähige Immobilie
    1. Asbestuntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen (nach TRGS 519), um sämtliche baurelevanten Flächen im Dachraum, an Deckenunterseiten und in Anschlussbereichen prüfen zu lassen – keine Bohrungen oder Veränderungen vorher!
    2. Statische Prüfung vor Dämmung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Bauingenieur mit einer Vor-Ort-Begutachtung der obersten Geschossdecke – Klärung der Konstruktionsart (Kappendecke/Hohlbeton), Traglastreserven und zulässiger Zusatzlast für Dämmung.
    3. Bauphysikalische Planung einholen: Lassen Sie durch einen zertifizierten Energieberater (mit Bauphysik-Kompetenz) einen Tauwassernachweis erstellen, Luftdichtheitskonzept entwickeln und die erforderliche Dämmstärke (min. 24 cm) sowie geeignetes Material (z. B. Holzfaser bei diffusionsoffenem Aufbau) festlegen.
    4. Förderantrag stellen: Nutzen Sie das BAFA-Programm "Energieeffizienz im Bestand" – beantragen Sie die Förderung vor Auftragsvergabe; sammeln Sie alle Unterlagen (Energieberater-Nachweis, statische Prüfung, Asbest-Protokoll) für den Antrag.
    5. Material und Ausführung prüfen lassen: Wählen Sie ein Dämmmaterial mit nachgewiesener Eignung für die vorliegende Konstruktion (kein reines Einblasverfahren bei unzugänglichen Hohlräumen), beauftragen Sie nur ein zertifiziertes Dämmbetrieb mit Nachweis über die richtige Einbautechnik (z. B. luftdichte Verlegung, Anschlussdetails).
    6. Feuchtemonitoring nach Einbau: Installieren Sie nach der Dämmung über mindestens 12 Monate ein digitales Feuchtemess-System im Dachboden (z. B. kapazitives Sensor-Netzwerk), um frühzeitig Kondensatbildung zu erkennen.
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke, Wärmedämmung.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Taupunkt, Kondensation.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Sammelbegriff für Glaswolle und Steinwolle. Sie wird aus recyceltem Glas oder Gestein hergestellt und dient als Dämmstoff für Gebäude. Mineralwolle bietet guten Wärmeschutz und ist relativ kostengünstig.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Zellulose
    Zellulose wird aus recyceltem Papier hergestellt und als Dämmstoff für Gebäude verwendet. Sie ist eine umweltfreundliche Alternative zu konventionellen Dämmstoffen und bietet gute Dämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Recyclingpapier, Einblasdämmung, ökologischer Dämmstoff.
    EPS (expandiertes Polystyrol) und XPS (extrudiertes Polystyrol) sind synthetische Dämmstoffe, die aus Erdöl hergestellt werden. Sie sind unempfindlich gegen Feuchtigkeit und bieten guten Wärmeschutz, sind aber weniger nachhaltig.
    Verwandte Begriffe: Styropor, Hartschaum, Perimeterdämmung.
    Holzfaser
    Holzfaser wird aus Holz hergestellt und als Dämmstoff für Gebäude verwendet. Sie ist ein nachhaltiger Dämmstoff und bietet guten sommerlichen Hitzeschutz.
    Verwandte Begriffe: Nachwachsender Rohstoff, Holzweichfaserplatte, ökologischer Dämmstoff.
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmel.
    1. Frage: Welche Dämmstoffe sind für die Bodendämmung eines Dachbodens geeignet?
      Antwort: Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Zellulose, EPS/XPS (Polystyrol) und Holzfaser. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen, dem Budget und den ökologischen Aspekten ab.
    2. Frage: Ist eine Dampfbremse bei der Bodendämmung notwendig?
      Antwort: Ja, eine Dampfbremse ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung (also unterhalb der Dämmung) angebracht.
    3. Frage: Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Antwort: Die Dämmstärke richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben (EnEV bzw. GEG) und den individuellen Dämmzielen. Eine dickere Dämmung reduziert den Wärmeverlust stärker, ist aber auch teurer. Eine Beratung durch einen Energieberater ist empfehlenswert.
    4. Frage: Kann ich die Bodendämmung selbst verlegen?
      Antwort: Ja, die Bodendämmung kann in vielen Fällen selbst verlegt werden, insbesondere wenn es sich um eine einfache, ebene Fläche handelt. Es ist jedoch wichtig, die Verarbeitungshinweise des Herstellers genau zu beachten und sorgfältig zu arbeiten, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    5. Frage: Was kostet die Dämmung eines Dachbodens?
      Antwort: Die Kosten für die Dämmung eines Dachbodens hängen von der Größe der Fläche, dem gewählten Dämmmaterial und der Art der Ausführung (Selbstverlegung oder Fachbetrieb) ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 20 und 80 Euro pro Quadratmeter.
    6. Frage: Gibt es Fördermöglichkeiten für die Dachbodendämmung?
      Antwort: Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen, die die energetische Sanierung von Gebäuden unterstützen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsverfahren.
    7. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Holzdecke und einer Betondecke bezüglich der Dämmung?
      Antwort: Eine Betondecke hat in der Regel eine höhere Wärmespeicherfähigkeit als eine Holzdecke. Bei der Dämmung ist es wichtig, die spezifischen Eigenschaften der Decke zu berücksichtigen und die Dampfbremse entsprechend anzupassen.
    8. Frage: Wie wirkt sich die Dämmung des Dachbodens auf die Heizkosten aus?
      Antwort: Eine gute Dämmung des Dachbodens reduziert den Wärmeverlust und senkt somit die Heizkosten. Die Einsparungen können je nach Zustand des Gebäudes und der Effizienz der Heizungsanlage erheblich sein.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Dämmung eines Steildachs von innen.
    • Kellerdeckendämmung
      Wie man die Kellerdecke dämmt, um Wärmeverluste zu reduzieren.
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten.
    • Energieberatung
      Informationen zur Energieberatung und wie sie bei der Planung einer Dämmmaßnahme helfen kann.
  2. Korrektur: Giebelhöhe bis First beträgt 1.5 m
    Korrektur:
    Gemeint ist natürlich ca. 1.5 m bis zum First 🙂
  3. Holzbalkendecke? Fragen zur Dachboden-Beschaffenheit
    Hallo Thilo,
    das ist sicher eine Holzbalkendecke.
    Da liegt die Dämmung i.d.R. zwischen den Balken.
    Die Decke scheint nach oben verbrettert abgedeckt zu sein?
    Dein Zitat:
    "Man sieht (wie auch im Keller) Steine mit ca. 1.5 m * 20 cm. "
    Wo? (Innenwand, Außenwand)
    Ist der Einschubtreppendeckel gedämmt?
  4. Dachboden: Stahlbeton-Fertigteildecke statt Holzbalken
    Decke ist kein Holz
    Hallo Michael!
    Danke fürs Feedback.
    Ich habe gerade nochmal geschaut. Die Decke ist definitiv kein Holz. Estrich ist es auch keiner, dazu ist die Oberfläche zu Rau. Würde ja auch keinen Sinn machen. Ausbauen ginge eh nur mit Dach heben. Das hat sicher damals keiner so geplant.
    Mit den Steinen "1.5 m * 20 cm" meinte ich den Boden vom Dachboden. Es kann also kein gegossener Beton sein (oder doch?).
    "Einschubtreppendeckel" ist ein guter Witz 🙂
    Deckel ja, Einschubtreppe? Denkste ... 🙂 Da muss man eine Leiter anstellen. Gedämmt ist der auch nicht, das wird aber bald gemacht. Die Klappe ist oben und öffnet nach oben. Ich will einfach eine zweite nach unten öffnende Klappe anfertigen und den Zwischenraum isolieren. Womit weiß ich allerdings noch nicht.
  5. Info: Stahlbeton-Fertigteildecke im Walmdach-Bungalow
    dann
    ist es eine Stahlbeton-Fertigteildecke.
    Jetzt erst gekauft?
  6. Bungalow-Sanierung: Vorschläge zur Bodendämmung gesucht
    Hallo! Das Haus habe ich vor ca. einem ...
    Hallo!
    Das Haus habe ich vor ca. einem Jahr gekauft.
    Irgendwelche Vorschläge zum Isolieren?
    Thx 🙂
  7. Empfehlung: Energieberater für energetisches Konzept
    die
    Decke würde ich dann dämmen 😉
    und insgesamt einen Energieberater mit der Erstellung eines energetischen Konzeptes beauftragen.
    Das wird gefördert und der berechnet Dir das Optimum entsprechend den anderen Außenbauteile (Fenster, Außenwände, Fußboden) sowie die Größe des Wärmeerzeugers und der Warmwasserbereitung.
  8. Bodendämmung: Material, Kosten vs. Dachschrägendämmung
    Energieberater
    jaja immer schön der Reihe nach 🙂
    Deshalb frag ich ja erst mal hier, ganz konkret. Das hat schon seinen Grund.
    Also: Was gibt es für Möglichkeiten den Boden zu isolieren? Kosten im Vergleich zur Dachschräge? Material?
    Thx
    Dachboden dämmen: Bodendämmung im Walmdach-Bungalow
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Dämmung eines Dachbodens in einem Walmdach-Bungalow mit geringer Giebelhöhe. Dabei wird die Möglichkeit der Bodendämmung anstelle einer Dachdämmung erörtert. Die Deckenbeschaffenheit wird identifiziert und verschiedene Dämmmaterialien sowie die Einbeziehung eines Energieberaters werden in Betracht gezogen. Die Kosten und Alternativen zur Dachschrägendämmung werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Empfehlung: Energieberater für energetisches Konzept wird darauf hingewiesen, dass ein Energieberater ein energetisches Gesamtkonzept erstellen kann, um die optimale Dämmstrategie unter Berücksichtigung aller Bauteile (Fenster, Außenwände, Fußboden) zu ermitteln. Dies ist besonders wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden und die Energieeffizienz des gesamten Gebäudes zu verbessern.
    ✅ Zusatzinfo: Die Decke des Dachbodens besteht aus einer Stahlbeton-Fertigteildecke, wie im Beitrag Dachboden: Stahlbeton-Fertigteildecke statt Holzbalken festgestellt wurde. Dies beeinflusst die Wahl der geeigneten Dämmmaterialien und -methoden. Es ist wichtig, die spezifischen Eigenschaften von Stahlbeton bei der Planung der Bodendämmung zu berücksichtigen, um Feuchtigkeitsprobleme und Schimmelbildung zu vermeiden.
    💰 Kosten: Im Beitrag Bodendämmung: Material, Kosten vs. Dachschrägendämmung wird nach den Kosten für die Bodendämmung im Vergleich zur Dachschrägendämmung gefragt. Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem gewählten Dämmmaterial, der Dämmstärke und der Größe der zu dämmenden Fläche. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen, um die besten Preise und Leistungen zu vergleichen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Bodendämmung eignen sich verschiedene Dämmmaterialien wie Mineralwolle, Glaswolle, Steinwolle oder auch ökologische Dämmstoffe wie Zellulose oder Holzfaser. Die Dämmstoffe werden in der Regel zwischen den Deckenbalken oder auf der Decke verlegt. Es ist wichtig, auf eine fachgerechte Ausführung zu achten, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Im Beitrag Bungalow-Sanierung: Vorschläge zur Bodendämmung gesucht werden konkrete Vorschläge zur Isolierung gesucht.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Energieberater hinzuzuziehen, um ein individuelles energetisches Konzept für den Walmdach-Bungalow zu erstellen. Der Energieberater kann die optimale Dämmstrategie unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren ermitteln und Fördermöglichkeiten aufzeigen. Zudem sollte man sich über die verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden informieren und mehrere Angebote von Fachfirmen einholen, um die beste Lösung für die Bodendämmung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachboden, Bodendämmung, Giebelhöhe, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden ausbauen mit Spundbrettern: Feuchtigkeit vermeiden? Kosten & Risiken
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perlite als Deckendämmung: Erfahrungen, Kosten & Eignung für Dachboden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung nur im Obergeschoss: Sinnvoll, Kosten & Alternativen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandutherm Innendämmung: Erfahrungen, Anwendung & Alternativen für Dachboden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauskauf: Dämmung prüfen – Bims, Wolle, Klinker – Ist die Dämmung ausreichend?
  6. BAU-Forum - Baustoffe - Zwischensparrendämmung Dachboden: Anleitung, Materialien & Tipps zur optimalen Dämmung?
  7. BAU-Forum - Baustoffe - Styroporplatten schneiden für Dachbodendämmung: Glühdraht, Stichsäge oder Kreissäge?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachboden isolieren mit Holzfaser: Kosten, Aufbau & Risiken bei ungenutztem Dach?
  9. BAU-Forum - Dach - Zwischendeckendämmung & Dachschrägendämmung: Aufbau, Stärke & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachboden nachträglich dämmen: Dampfbremsfolie am First – Risiken, Anleitung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachboden, Bodendämmung, Giebelhöhe, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachboden, Bodendämmung, Giebelhöhe, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachboden dämmen bei geringer Giebelhöhe: Boden dämmen, Kosten & Materialien?
Suche nach: Dachboden dämmen: Bodendämmung bei geringer Höhe
Suche nach: Dachboden dämmen, Bodendämmung, Giebelhöhe, Wärmedämmung, Altbau, Walmdach, Bungalow, Dämmmaterialien
