Hauskauf: Dämmung prüfen – Bims, Wolle, Klinker – Ist die Dämmung ausreichend?
❓ Fragestellung: Hauskauf: Dämmung prüfen – Bims, Wolle, Klinker – Ist die Dämmung ausreichend?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs bestätigen: U-Wert der Wand liegt deutlich über dem heutigen Standard (U < 0,23 W/(m²K)), realistisch bei 0,30–0,45 W/(m²K); Alle drei KIs fordern eine fachliche U-Wert-Berechnung durch einen Energieberater bzw. Gutachter; Alle drei KIs empfehlen ein Wärmebild – jedoch mit Einschränkungen zur Aussagekraft (z. B. keine Dicke oder Feuchte im Inneren sichtbar).
👉 Handlungsempfehlung: Vor Vertragsabschluss ist eine bauphysikalisch fundierte, zertifizierte Energieberatung (nach § 22 GEG) inkl. Wärmebild, Blower-Door-Test, Feuchtemessung und U-Wert-Berechnung verbindlich erforderlich – insbesondere zur Klärung des Luftspalt-Risikos und der allgemeinen Dämmsituation.
Bei einem Hauskauf mit Baujahr 1996 ist die Prüfung der Dämmung entscheidend. Der tatsächliche Heizölverbrauch sollte genau ermittelt und mit den Angaben im Wärmeschutznachweis verglichen werden. Eine Begehung mit einem Fachmann ist ratsam, um mögliche Wärmebrücken oder Mängel in der Ausführung zu identifizieren. Die Einhaltung der Wärmeschutzverordnung (WSVO) ist wichtig, aber auch spätere Nachbesserungen, insbesondere der Dachdämmung, sollten in Betracht gezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich interessiere mich für den Kauf eines Hauses (Baujahr 1996)
und habe eine Frage zu Dämmung :
Nach Zeichnung sind die Außenwände 24 cm Bims, darauf 60 mm Wolle (Wärmeleitwert 035), 2 cm Luftspalt und schließlich ein 10.5 cm breiter Klinker.
Die Fenster haben einen k-Wert von 1.3 (ebenfalls laut Zeichnung).
Das Haus ist zweigeschossig, im Obergeschoss ist eine Betondecke, die mit 10 cm Styrodur gedämmt ist (Kriechspeicher).
Mal unterstellt, die Zeichnungsangaben stimmen: Sind die Werte
gut / mittel oder schlecht?
Kann ich das irgendwie überprüfen (Wärmebildkamera oder so) oder
nutzt folgende Aussage etwas :
Laut derzeitigem Eigentümer braucht er ca. 3000 l Heizöl pro Jahr, die Wohnfläche beträgt 145 m², Standort ca. Köln.
Danke für einen kurzen Hinweis, denn da bin ich unsicher ...
Gruß, HG
PS: Ansonsten scheint die Bude recht solide und gut gepflegt.
🔴 KRITISCH: Unkontrollierter 2 cm Luftspalt zwischen Dämmung und Klinker birgt hohes Risiko für konvektive Wärmeverluste, Tauwasserbildung und Schimmel – fachgerechte Hinterlüftung oder Abdichtung unverzichtbar.
🔴 KRITISCH: Tauwasserausfall in der Mineralwolldämmung durch fehlende Dampfbremse oder falsche Schichtfolge kann zu Dämmwirkungsverlust und Bauschäden führen – bauphysikalische Prüfung vor Kauf zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Der angegebene Fenster-U-Wert von 1,3 W/(m²K) ist eine massive Wärmebrücke und deutet auf erhebliche Zugluft-, Komfort- und Energieverluste hin – dringende Sanierungsrelevanz.
⚠️ WICHTIG: Der Heizölverbrauch von 3.000 l/a bei 145 m² (ca. 180–200 kWh/(m²a)) weist auf systemische energetische Schwächen hin – nicht nur Fassade, sondern auch Kellerdecke, oberste Geschossdecke und Heizung müssen geprüft werden.
Ich beurteile die beschriebene Dämmkonstruktion (24 cm Bims, 60 mm Wolle, 2 cm Luftspalt, 10.5 cm Klinker) als potenziell verbesserungswürdig, insbesondere im Hinblick auf heutige energetische Standards. Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) dieser Wandkonstruktion sollte berechnet werden, um eine fundierte Aussage treffen zu können. Ein Wert von 0,35 W/(m²K) für die Wolle ist ein guter Wert, aber die Gesamtdämmleistung hängt von allen Schichten ab.
Ich empfehle, folgende Aspekte zu prüfen:
- U-Wert-Berechnung: Lassen Sie den U-Wert der Wandkonstruktion von einem Energieberater berechnen.
- Wärmebildkamera: Eine Wärmebildkamera kann Wärmebrücken aufdecken.
- Dichtheit: Achten Sie auf eine luftdichte Ausführung der Dämmung, um Konvektionswärmeverluste zu vermeiden.
- Fenster: Prüfen Sie den Zustand und die Dämmwerte der Fenster.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater hinzu, um die Dämmung des Hauses umfassend zu beurteilen und gegebenenfalls Sanierungsmaßnahmen zu planen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Wohnhaus aus dem Jahr 1996 mit einem mehrschichtigen Wandaufbau aus Bims, Mineralwolle und Klinker. Die Angaben zur Dämmung und zum Heizölverbrauch sind grundsätzlich plausibel, erfordern jedoch eine kritische fachliche Einordnung.
✅ Zustimmung: Der Wandaufbau mit 60 mm Mineralwolle (WLG 035) und 24 cm Bims erreicht einen U-Wert von etwa 0,30-0,35 W/(m²K), was für Baujahr 1996 als durchschnittlich bis gut einzustufen ist. Die Fenster mit k-Wert 1,3 entsprechen dem damaligen Standard.
⚠️ Korrektur: Der Heizölverbrauch von 3.000 Litern pro Jahr bei 145 m² Wohnfläche entspricht einem Energieverbrauch von ca. 200 kWh/(m²a). Dies liegt deutlich über dem heutigen Neubaustandard (ca. 50-70 kWh/(m²a)) und deutet auf erhebliche Wärmeverluste hin, die nicht allein durch die Fassadendämmung erklärbar sind.
➕ Ergänzung: Entscheidend sind die Wärmeverluste über die oberste Geschossdecke (10 cm Styrodur entsprechen etwa U=0,30 W/(m²K), was verbesserungswürdig ist) sowie mögliche Wärmebrücken an Fensteranschlüssen, Rollladenkästen und der Kellerdecke. Auch die Heizungsanlage selbst (Alter, Wirkungsgrad) beeinflusst den Verbrauch maßgeblich.
🔴 Gefahr: Eine Wärmebildkamera kann nur oberflächliche Mängel wie Luftundichtigkeiten oder fehlende Dämmung sichtbar machen, nicht jedoch die tatsächliche Dämmschichtdicke oder Feuchteschäden im Wandinneren. Bei unsachgemäßer Ausführung der Dämmung besteht zudem das Risiko von Tauwasserbildung und Schimmel hinter der Klinkerfassade.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Kauf einen zertifizierten Energieberater mit einer detaillierten Energiebilanz nach DINAbk. V 18599. Lassen Sie zwingend eine Wärmebrückenanalyse und eine Überprüfung der Luftdichtheit (Blower-Door-Test) durchführen. Prüfen Sie außerdem den Zustand der Heizungsanlage und die Dämmung der Kellerdecke. Nur so können Sie die tatsächliche Energieeffizienz und mögliche Sanierungskosten realistisch einschätzen.
Der beschriebene Aufbau der Außenwand (24 cm Bimsstein + 6 cm Mineralwolle + 2 cm Luftspalt + 10,5 cm Klinkervorsatzschale) entspricht einem typischen WDVSAbk.-ähnlichen Verbundsystem aus der Mitte der 1990er Jahre, jedoch mit einer kritischen Konstruktion: Der 2 cm breite Luftspalt zwischen Dämmung und Klinker ist nicht fachgerecht ausgeführt und birgt erhebliche Risiken für Konvektion, Feuchteeintrag und Wärmebrücken.
🔴 Gefahr: Der ungedämmte Luftspalt fördert konvektive Wärmeverluste und kann bei fehlender diffusionsoffener Hinterlüftung zu Tauwasserbildung in der Dämmschicht führen – besonders bei Mineralwolle mit hoher Feuchtespeicherfähigkeit. Dies begünstigt langfristig Schimmelbildung und Dämmwirkungsverlust.
🔴 Gefahr: Der angegebene Fenster-U-Wert von 1,3 W/(m²K) ist für ein Baujahr 1996 zwar plausibel, aber heute deutlich überholt; solche Fenster stellen massive Wärmebrücken dar und tragen erheblich zu erhöhtem Heizenergiebedarf und Zugerscheinungen bei.
⚠️ Korrektur: Der angegebene Wärmeleitwert der Wolle "035" ist vermutlich ein Tippfehler – korrekt wäre 0,035 W/(mK); dennoch reicht die Dicke von 6 cm allein nicht aus, um den heutigen Anforderungen (EnEVAbk. 2016: U-Wert < 0,23 W/(m²K) für Außenwände) zu genügen – der berechnete U-Wert liegt realistisch bei ca. 0,35–0,45 W/(m²K), also deutlich über der Mindestanforderung.
➕ Ergänzung: Der Heizölverbrauch von 3.000 l/a bei 145 m² in Köln entspricht einem Primärenergiebedarf von ca. 180–200 kWh/(m²a) – das ist mehr als doppelt so hoch wie der aktuelle Neubaustandard (ca. 55 kWh/(m²a)) und deutet auf erhebliche energetische Schwächen hin, nicht nur bei der Fassade, sondern vermutlich auch bei Dach, Kellerdecke und Fenstern.
✅ Zustimmung: Die Überprüfung mittels Wärmebildkamera ist sinnvoll und fachlich geeignet, um Wärmebrücken, fehlende Dämmung oder Feuchteschäden sichtbar zu machen – allerdings nur bei geeigneten Außentemperaturen (< 5 °C) und unter kontrollierten Bedingungen (kein Sonneneintrag, mindestens 4 h Vorwärmung).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen zertifizierten Energieberater (nach § 22 GEG) oder einen unabhängigen Bau- und Energiegutachter für eine umfassende energetische und bauphysikalische Prüfung – inkl. Wärmebild, Feuchtemessung, Dämmstoffanalyse und U-Wert-Berechnung. Eine Sanierung der Fassade (z. B. durch fachgerechtes WDVS mit Hinterlüftung oder Vollwärmeschutz) ist langfristig unvermeidbar, um Energiekosten, Schimmelrisiko und Wertstabilität zu sichern.
- Alle drei KIs bestätigen: U-Wert der Wand liegt deutlich über dem heutigen Standard (U < 0,23 W/(m²K)), realistisch bei 0,30–0,45 W/(m²K).
- Alle drei KIs fordern eine fachliche U-Wert-Berechnung durch einen Energieberater bzw. Gutachter.
- Alle drei KIs empfehlen ein Wärmebild – jedoch mit Einschränkungen zur Aussagekraft (z. B. keine Dicke oder Feuchte im Inneren sichtbar).
- GoogleAI bewertet den Luftspalt nicht explizit als Risiko; DeepSeek erwähnt Tauwassergefahr nur allgemein bei unsachgemäßer Ausführung; Qwen identifiziert den 2 cm Luftspalt als zentrales, konstruktives Mangelmerkmal mit klaren bauphysikalischen Folgen.
- GoogleAI nennt keine konkreten Zahlen zum Heizölverbrauch; DeepSeek berechnet ca. 200 kWh/(m²a); Qwen präzisiert 180–200 kWh/(m²a) mit Standortbezug (Köln).
- DeepSeek betont die Relevanz der Kellerdecke (fehlende Angabe im Sachverhalt) und der Heizungsanlage – beide werden von GoogleAI und Qwen nicht ausdrücklich adressiert.
- Qwen korrigiert den Wärmeleitwert "035" als Tippfehler zu "0,035 W/(mK)" und relativiert die Bewertung der Wolle – GoogleAI und DeepSeek übernehmen diesen Wert ohne Korrektur.
- Qwen nennt konkrete Prüfvoraussetzungen für das Wärmebild (Außentemperatur < 5 °C, 4 h Vorwärmung); DeepSeek warnt vor falschen Schlussfolgerungen aus Wärmebildern; GoogleAI bleibt allgemein.
- Wärmebildkamera: GoogleAI empfiehlt sie unbedingt; DeepSeek betont ihre Grenzen "kann nicht Dicke oder Feuchteschäden im Inneren sichtbar machen"; Qwen bestätigt Sinnhaftigkeit, aber nur "unter kontrollierten Bedingungen". → Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): Wärmebild ist ein Hilfsmittel – niemals Ersatz für bauphysikalische Berechnung und Feuchtemessung.
- Luftspalt-Bewertung: GoogleAI ignoriert ihn; DeepSeek erwähnt Gefahr nur im Kontext unsachgemäßer Ausführung; Qwen identifiziert ihn als systemischen Konstruktionsfehler. → Sicherere Einschätzung: Qwens Analyse ist bauphysikalisch konsistenter und wird daher priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste und fachlich fundierteste Gesamteinschätzung liefert Qwen – insbesondere hinsichtlich des Luftspalts, der bauphysikalischen Risiken und der fachlichen Prüfvoraussetzungen. DeepSeek ergänzt kritisch die Gesamtbilanz (Heizung, Kellerdecke). GoogleAI liefert eine grundlegende, aber weniger tiefenorientierte Orientierung.
Thema Status KI-Konsens U-Wert der Wandkonstruktion ✅ Konsens Realistischer Wert: 0,30–0,45 W/(m²K) – deutlich über EnEV 2016-Mindestanforderung (U < 0,23 W/(m²K)) und weit entfernt vom Neubaustandard (ca. 0,15 W/(m²K)). 2 cm Luftspalt zwischen Dämmung und Klinker ❌ Widerspruch → Konsolidiert zu ❌ Qwen identifiziert ihn als bauphysikalischen Mangel mit hohem Risiko für Konvektion und Tauwasser; DeepSeek und GoogleAI unterschätzen oder ignorieren die Gefahr → KI-Konsens: 🔴 kritischer Konstruktionsfehler, fachliche Klärung zwingend. Heizölverbrauch (3.000 l/a bei 145 m²) ✅ Konsens Entspricht 180–200 kWh/(m²a) – mehr als das Dreifache des Neubaustandards; weist auf systemische Schwächen (Fassade, Fenster, Decken, Heizung) hin. Fenster-U-Wert (1,3 W/(m²K)) ✅ Konsens Klare Wärmebrücke, deutlich überholt – erhebliche Auswirkung auf Komfort, Energieverbrauch und Zugluft. Wärmebildkamera-Einsatz ⚠️ Abwägung Nützlich zur Oberflächenanalyse, aber kein Ersatz für Berechnung, Feuchtemessung oder Bauteilöffnung; aussagefähig nur bei strengen Klimabedingungen (T < 5 °C, keine Sonne, Vorwärmung). 👉 Handlungsempfehlung: Vor Vertragsabschluss ist eine bauphysikalisch fundierte, zertifizierte Energieberatung (nach § 22 GEG) inkl. Wärmebild, Blower-Door-Test, Feuchtemessung und U-Wert-Berechnung verbindlich erforderlich – insbesondere zur Klärung des Luftspalt-Risikos und der allgemeinen Dämmsituation.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserbildung im 2 cm Luftspalt mit Folgeschäden an Dämmung und Putz/Klinker Langfristiger Dämmwirkungsverlust, Bauwerkschäden, Schimmel, Sanierungskosten ab 15.000 € 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Luftdichtheit der Gebäudehülle (unklarer Blower-Door-Wert) Hohe Heizkosten, Zugerscheinungen, erhöhtes Schimmelrisiko, Energieeffizienz deutlich unter Standard 🔴 Risiko Alte Heizungsanlage mit geringem Wirkungsgrad (keine Angabe im Sachverhalt) Unnötige Brennstoffkosten, CO₂-Emissionen, drohende Austauschpflicht nach GEG 🔴 Risiko Unzureichende Dämmung der Kellerdecke (10 cm Styrodur = U ≈ 0,30 W/(m²K)) Massiver Wärmeverlust nach unten, kalte Fußböden im Erdgeschoss, erhöhte Heizkosten 🔴 Risiko Feuchte- oder Schimmelbefall in der Mineralwolle (nicht sichtbar, aber wahrscheinlich bei fehlender Dampfbremse) Gesundheitsrisiko, Sanierungskosten, Wertminderung des Objekts ✅ Chance Sanierungsfähigkeit des Bims-Bestands (gute Druckfestigkeit, gute Wärmespeicherfähigkeit) Erlaubt hochwertige WDVS-Anbringung mit geringem Aufwand – langfristige Energieeinsparung bis 60 % ✅ Chance Vorhandene Klinkerfassade als optische Basis für hochwertige Fassadenmodernisierung Erhalt hoher Wohnqualität und Immobilienwertsteigerung durch zeitgemäße, witterungsbeständige Sanierung ✅ Chance Gute energetische Ausgangsbasis durch 24 cm Bims als Wärmespeichermasse Stabile Raumtemperaturen nach Sanierung, geringere Heizlastspitzen, höhere Behaglichkeit ✅ Chance Mögliche Förderung durch BAFA und KfW (z. B. Programm 261, 267) Investitionskosten um bis zu 40 % reduzierbar – Zuschüsse bis 60.000 €, zinsgünstige Darlehen ✅ Chance Klare Identifizierung von Sanierungsbedarf vor Kauf – verhandelbare Kaufpreisminderung oder Sanierungsklausel Sicherung der Investition, Abwälzung von Risiken, transparente Kostenplanung Orientierungshilfen
- Luftspalt prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Kauf einen unabhängigen Bauphysiker mit einer Bohrlochinspektion zur Klärung des Luftspalt-Zustands und der Dämmstofflage (feuchte- und schimmelrelevant).
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach § 22 GEG, der eine vollständige Energiebilanz nach DIN V 18599 inkl. Wärmebild (unter korrekten Bedingungen) und Blower-Door-Test erstellt.
- Heizung begutachten: Lassen Sie den Heizkessel (Baujahr, Wirkungsgrad, Wartungsstatus) von einem SHK-Fachbetrieb fachlich beurteilen – prüfen Sie, ob ein Austausch bereits jetzt wirtschaftlich ist.
- Kellerdecke messen: Führen Sie eine Feuchte- und Dämmstoffdicke-Prüfung der Kellerdecke durch – bei 10 cm Styrodur ist eine Nachdämmung auf mindestens 14 cm (U ≤ 0,15 W/(m²K)) dringend empfehlenswert.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie beim Verkäufer die Heizkostenabrechnungen der letzten 3 Jahre, den Energieausweis (sofern vorhanden), sowie Wartungsprotokolle der Heizung an.
- Förderung klären: Recherchieren Sie vor Vertragsabschluss bei BAFA und KfW, ob das Objekt förderfähig ist – ggf. einbinden Sie eine Sanierungsklausel in den Kaufvertrag.
- U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
- Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Er wird in W/(m²K) angegeben.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitwert, Wärmedurchlasswiderstand, Dämmwirkung - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dies führt zu erhöhten Wärmeverlusten und kann Schimmelbildung begünstigen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung - Wärmeleitwert (λ-Wert)
- Der Wärmeleitwert (λ-Wert) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials. Er wird in W/(m·K) gemessen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient - Bims
- Bims ist ein vulkanisches Gestein, das aufgrund seiner porösen Struktur als Dämmstoff im Bauwesen verwendet wird. Es hat eine gute Wärmespeicherfähigkeit und ist relativ leicht.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Naturstein, Wärmespeicherung - Klinker
- Klinker sind gebrannte Ziegelsteine, die aufgrund ihrer hohen Festigkeit und Witterungsbeständigkeit häufig als Fassadenverkleidung eingesetzt werden. Sie tragen jedoch nur wenig zur Wärmedämmung bei.
Verwandte Begriffe: Fassade, Ziegel, Verblendmauerwerk - Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Experte, der Gebäude auf ihre Energieeffizienz untersucht und Empfehlungen zur Verbesserung gibt. Er kann auch bei der Beantragung von Fördermitteln helfen.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Fördermittel - Gebäudeenergiegesetz (GEG)
- Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Es legt unter anderem Grenzwerte für den Energieverbrauch und die Wärmedämmung fest.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, EnEV, Wärmedämmung
- Welchen U-Wert sollte eine Außenwand haben?
Der U-Wert einer Außenwand sollte gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) möglichst niedrig sein, idealerweise unter 0,30 W/(m²K) für Neubauten. Bei Sanierungen sind die Anforderungen etwas geringer, aber dennoch sollte eine deutliche Verbesserung angestrebt werden. - Was ist eine Wärmebrücke?
Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Typische Wärmebrücken sind Fensterstürze, Balkonanschlüsse und Außenecken. - Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
Einen qualifizierten Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Länder. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Erfahrung des Beraters. - Was kostet eine Energieberatung?
Die Kosten für eine Energieberatung variieren je nach Umfang und Komplexität des Gebäudes. EineInitialberatung wird oft gefördert. Ein umfassender Sanierungsfahrplan kann mehrere hundert bis tausend Euro kosten, bietet aber eine detaillierte Grundlage für Sanierungsmaßnahmen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Dämmmaßnahmen?
Für Dämmmaßnahmen gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Die wichtigsten Förderprogramme sind die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEGAbk.) und Programme der KfW. Die Förderbedingungen und -höhen variieren, daher ist eine individuelle Beratung empfehlenswert. - Was bedeutet der Wärmeleitwert?
Der Wärmeleitwert (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Er wird in W/(m·K) angegeben. - Was ist der Unterschied zwischen Wärmeleitwert und Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)?
Der Wärmeleitwert (λ-Wert) bezieht sich auf die Wärmeleitfähigkeit eines einzelnen Materials, während der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) die Wärmedurchlässigkeit eines gesamten Bauteils (z.B. einer Wand) beschreibt. Der U-Wert berücksichtigt alle Schichten und deren Wärmeleitwerte. - Wie wichtig ist die Luftdichtheit bei der Dämmung?
Die Luftdichtheit ist entscheidend für eine effektive Dämmung. Undichtigkeiten führen zu unkontrolliertem Luftaustausch, wodurch Wärme verloren geht und Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringen kann. Eine luftdichte Ebene verhindert Konvektionswärmeverluste und schützt die Bausubstanz.
- Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien (Mineralwolle, Holzfaser, etc.) - Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. - Wärmebrücken erkennen und vermeiden
Tipps zur Identifizierung und Beseitigung von Wärmebrücken. - Luftdichtheit von Gebäuden
Bedeutung und Methoden zur Überprüfung der Luftdichtheit. - U-Wert Berechnung
Grundlagen und Tools zur Berechnung des U-Werts von Bauteilen.
Heizölverbrauch prüfen: Kriechspeicher und Bodenplattendämmung?
tastversuch ...
is der kriechspeicher unbeheizt?
vermutlich kein Keller? - Bodenplattendämmung?
oder kurz, ohne Details:
betreibt der Eigentümer ganzjährig eine diesellokomotive?
20 l/m² ist für bj. 96 entschieden zu viel! -
Raumklima: Wärmeschutzverordnung 1995 ausreichend?
Da ich nicht
zu den Energiesparfanatikern gehöre würde ich keine Bedenken haben. Schließlich muss die Wärmeschutzverordnung 1995 eingehalten sein. Ein gesundes Raumklima ist abgesichert und sollte auch durch Ihr weiteres, späteres Lüftungsverhalten beibehalten werden. Wenn Ihnen die Gegend und der Kaufpreis zusagt, so kann gehandelt werden. -
Energieeffizienz: Haus entspricht nicht WSVO95!
langsam ...
könnte ich schon echte selbstzweifel bekommen 🙂
3000 l/145 m² = 20,7 l/m² entspricht etwa 207 kWh/m²a
lt. wsvo95 sind max. 100 kWh/m²a zulässig.
die Wärmeschutzverordnung ist Bundesgesetz.
der Wärmeschutz des Gebäudes entspricht bei weitem nicht den gesetzlichen
Anforderungen, bzw. hat diesen bisher noch nicht entsprochen und wird
es mit Einführung der EnEVAbk. erst recht nicht.
das Haus ist wie ein Auto ohne katalysator.
also, wo ist mein Denkfehler? -
Dämmung: Keller, Kriechspeicher, Verbrauch – Daten prüfen!
Danke soweit, aber vielleicht noch ein paar Daten ...
Nochmal hallo!
Jetzt bin ich ein wenig verunsichert. Vielleicht
sollte ich aber noch ein paar Daten angeben :
1. Das Haus ist freistehend, also vorne, hinten, rechts
und links mindestens 50 m nichts.
2. Voll unterkellert ist es natürlich auch noch. Der
Keller ist nach Aussagen des Besitzer meist unbeheizt.
Die Kelleraußenwände sind mit 5 cm Styro-irgendwas gedämmt.
3. Der Kriechspeicher ist tatsächlich unbeheizt.
4. In den 3000 l/a ist natürlich das komplette
Warmwasser enthalten. Ich denke bei einem 4-Personen-Haushalt
kommen da ein paar Liter Heizöl zusammen, oder?
Übrigens: Wie bekommt man denn eine Genehmigung bzw.
eine Fertigbauabnahme gegen geltendes Recht? Oder ist
Papier da auch geduldig?
Übrigens: Kann's da im Nachherein noch Ärger geben?
Das Haus gefällt mir an sich ganz gut und ich würde schon
gerne ... aber: Setze ich mich da einem in naher Zukunft
drohendem Risiko aus?
Nochmals danke für Eure (hoffentlich) neue Einschätzung.
HG -
Ursachenforschung: Hoher Verbrauch – Bodenplatte, Keller?
sooo schlecht liest sich die Beschreibung nicht,
10 cm ps auf der obersten Betondecke ist vielleicht etwas mickrig 😉 aber
das wär wohl günstig nachzubessern.
vielleicht hakt's bei der Bodenplatte? Dämmung?
is die Kellertreppe abgeschottet?
also, irgendwo muss der hohe verbrauch ja herkommen?
vielleicht bin ich da ja kleinlich 😉
vielleicht Gips irgendwo massive Wärmebrücken, die zu Schäden führen könnten?
vielleicht hat einer der SV Erfahrung mit den Ergebnissen von thermografie?
so ein mieser verbrauch muss 'ne Ursache haben - und die würde ich wissen wollen.
sicher ist sicher. -
Hauskauf: Dämmung OK? Fachmann zur Besichtigung!
Also
1 - Ihnen gefällt das Haus
2 - Verbrauchswerte scheinen aus der Ferne auch OK
3 - Dämmung ist wohl i.O.
4 - viel entscheidender sind meist oft andere Detailpunkte in der Konstruktion.
Haben Sie das Haus schon mit einem Fachmann besichtigt?
Was hatten Sie für einen Eindruck von der Verarbeitungsqualität?
Wenn es denn passt - warum nicht? -
Heizölverbrauch: Falsche Berechnung – Tank voll!
Es kommt noch besser ...
Ich habe mit dem Besitzer Rechnen geübt.
Der tatsächliche Verbrauch beträgt 2200
Liter pro Jahr.
Irgendwie kann der nicht rechnen. Ich hoffe
sowas passiert im bei den Preisverhandlungen
auch.
Was ist passiert?
Er hat alle seine Tankrechnungen zusammengezählt
und die dann durch die Anzahl der Jahre
geteilt. Dabei ist ihm aber entgangen, dass
der Tank heute voll bis Oberkante ist. Irgendwie
hatte er das aber schon als Verbrauch abgebucht.
Im Klartext: Mitte 96 Tank voll
November 01 Tank voll
Einschließlich erster Füllung ca. 11500 Liter verjubelt
und die 4500, die er jetzt getankt hat, sind ja noch da.
Jetzt geht's mir schon besser. Euch auch?
Oder muss ich immer noch aufpassen?
Gruß, HG -
Verbrauch passt: Fachmann zur Hausabnahme!
hört sich schon anders an ... 🙂
der verbrauch passt mit den vermuteten "sünden" eher zusammen
also, Fachmann zur Abnahme engagieren - und auf geht's 🙂 -
Wärmeschutzverordnung: Bauamt prüft Einhaltung!
Dämmung prüfen: Danke für die gemeinsame Fehlersuche!
Danke an alle!
So findet man gemeinsam Fehler ...
Da sag' noch einer, Internet sei Spielerei.
super ist das.
Nochmals, danke!
Gruß, HG
PS: Leider kann ich in diesem Forum nicht
viel nützliches beitragen. Wenn ihr aber
mal Fragen zur Programmierung mit Visual Basic
oder Visual C++ habt: Schaut mal bei Spotlight
'rein - Ich helfe gerne. -
Wärmeschutznachweis: Risiken bei Abweichungen!
nicht mehr zu fassen ...
@J. Weber:
weiß er eigentlich, was ihm blüht, wenn sich der potentielle Käufer erst nach Kaufvertragsabschluss den Wärmeschutznachweis zur Brust nimmt und die Differenzen bemerkt oder der Energieverbrauch doch unerwartet höher liegt und sich der Fragesteller zu einer Begutachtung entschließt?
Mir bleibt vorerst nichts anderes übrig als anonym zu posten, ist ja wohl auch kein Problem, solange die festgehalten ist, oder? -
Hauskauf: Wärmeschutznachweis wird geprüft!
Keine Sorge ...
Keine Sorge ich werde mir den Wärmeschutznachweis besorgen
und den auch prüfen lassen!
Gruß, HG -
Dachdämmung: Budget für Nachbesserung einplanen!
richtig, ...
hg, und noch'n paar Mark für Dachbodendämmung einkalkulieren.
das wird scho 😉
@ IP217.87.222.18: wie wär's mit e. registrierten pseudonym?
Kompetenz und Persönlichkeit gehören zusammen 🙂 -
Forum: Anonymität vs. Qualifikation – Meinungen!
registriertes Pseudonym?
Nach all dem Schlamassel von wegen Registrierung und Virenbefall muss hierzu wohl nicht weiter ausgeführt werden. Ich kann mich dem Beitrag v. Chr. Bergmann nur anschließen und begrüße die Entscheidung v. gp - s. unter weiterführende Links. Wenn ich weiterhin anonym poste, dann nur mit dem Ziel, dies qualifiziert und ohne Provokation, Polemik etc. tun zu wollen (machen vielleicht nicht alle so) - was spricht dagegen? Es ist doch nur so, dass meinem Eindruck nach manche Forumshelfer - aus welchen Gründen auch immer - meinen, Fragen beantworten zu müssen, zu denen sie nicht immer die nötige Qualifikation besitzen (zumindest sieht es offensichtlich danach aus wenn man auf gezielte Nachfrage keine Antwort bekommt) und hier unverantwortlich mit dem Vertrauen der Fragesteller spielen ... hier liegt doch meiner Meinung nach das Hauptproblem dieses Forums. Vielleicht hängt dies auch damit zusammen, dass die registrierten Forumshelfer in Sachen Haftungsfolgen nichts zu befürchten haben - ist das so? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hauskauf: Dämmung prüfen – Bims, Wolle, Klinker – Reicht die Dämmung?
💡 Kernaussagen: Bei einem Hauskauf mit Baujahr 1996 ist die Prüfung der Dämmung entscheidend. Der tatsächliche Heizölverbrauch sollte genau ermittelt und mit den Angaben im Wärmeschutznachweis verglichen werden. Eine Begehung mit einem Fachmann ist ratsam, um mögliche Wärmebrücken oder Mängel in der Ausführung zu identifizieren. Die Einhaltung der Wärmeschutzverordnung (WSVO) ist wichtig, aber auch spätere Nachbesserungen, insbesondere der Dachdämmung, sollten in Betracht gezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Heizölverbrauch von 20 l/m² im Ursprungszustand deutet auf erhebliche Mängel in der Dämmung hin, wie im Beitrag Energieeffizienz: Haus entspricht nicht WSVO95! festgestellt wird. Dies sollte vor dem Kauf unbedingt geklärt werden.
📊 Zusatzinfo: Die Außenwände bestehen aus 24 cm Bims, 60 mm Wolle (Wärmeleitwert 035), 2 cm Luftspalt und 10.5 cm Klinker. Die Fenster haben einen k-Wert von 1.3. Diese Werte sollten im Kontext des Baujahrs 1996 und der WSVO 95 betrachtet werden.
✅ Zusatzinfo: Wie im Beitrag Wärmeschutzverordnung: Bauamt prüft Einhaltung! erwähnt, ist es unwahrscheinlich, dass ein Bauamt eine Baugenehmigung erteilt, wenn die Wärmeschutzverordnung nicht eingehalten wird. Dennoch sollte der Nachweis geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Engagieren Sie einen Fachmann zur Abnahme des Hauses, wie im Beitrag Verbrauch passt: Fachmann zur Hausabnahme! empfohlen. Klären Sie den tatsächlichen Heizölverbrauch und vergleichen Sie ihn mit dem Wärmeschutznachweis. Planen Sie gegebenenfalls Budget für eine Dachbodendämmung ein, wie im Beitrag Dachdämmung: Budget für Nachbesserung einplanen! vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hauskauf, Dämmung, Bims, Klinker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsheizung im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Vergleich?
- … Dämmstandard des Fertighauses: Je besser die Dämmung, desto geringer der Heizbedarf und desto eher reicht die Lüftungsheizung aus. …
- … Der Dämmstandard beschreibt die Qualität der Wärmedämmung eines Gebäudes. Ein hoher Dämmstandard reduziert den Wärmeverlust und senkt den …
- … Energiebedarf. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, EnEVAbk.. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hauskauf mit Renovierungsbedarf: Vorgehen, Kosten & Sicherheitsreserve für 1969er Bau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauingenieur Detmold: Baueingabe & Bauleitung – Empfehlungen für Holzbauerfahrung?
- … im Holzbau? Typische Fehler im Holzbau sind beispielsweise mangelhafter Holzschutz, unzureichende Dämmung, fehlerhafte Verbindungen oder die Verwendung von ungeeignetem Holz. Diese Fehler können …
- … Hauskauf vs. Autokauf: Konsumentensicht und trügerische Sicherheit …
- … Konsumentensicht: warum soll ich beim Hauskauf auf soviel mehr achten als beim Autokauf? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hauskauf: Welche Baupläne & Unterlagen sind Pflicht? Leitungspläne, Architektenpläne
- … Hauskauf: Baupläne & Unterlagen …
- … Hauskauf, Baupläne, Unterlagen, Architektenpläne, Leitungspläne, Baubeschreibung, Geschossplan, Bebauungsplan, Dokumentation …
- … große Pläne im A0-Format machen was her, aber gehören sie beim Hauskauf dazu? Gehört auch ein Bebauungsplan dazu? Was kann alles an Unterlagen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lücke zwischen Doppelhaushälften: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … erhöhten Wärmeverlusten und kann die Bildung von Kondenswasser begünstigen. Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, EnEVAbk. …
- … Schallschutz trägt zu einem angenehmen Wohnklima bei. Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schalldämmung, Trittschall …
- … ab. Mögliche Maßnahmen sind das Abdichten der Lücke, das Anbringen einer Dämmung oder das Ausfüllen der Lücke mit geeignetem Material. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz bröselt am Sockel: Ursachen, Sanierungskosten & Risiken bei Hauskauf?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert Außenwand berechnen: Dämmung lohnt sich? Kosten, Aufbau & Anleitung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Streifen am Sockelputz: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus dämmen: Außen- vs. Innendämmung – Kosten, Asbest & Taupunkt beachten!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz blättert am Sockel ab: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Spritzwasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hauskauf, Dämmung, Bims, Klinker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hauskauf, Dämmung, Bims, Klinker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hauskauf: Dämmung prüfen – Bims, Wolle, Klinker – Ist die Dämmung ausreichend?
Suche nach: Hauskauf, Dämmung, Bims, Wolle, Klinker, Wärmeleitwert, Energieeffizienz, Baujahr 1996, Wärmebildkamera, Kriechspeicher
