Nasse Dachdämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Schwitzwasser im Dach?
❓ Fragestellung: Nasse Dachdämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Schwitzwasser im Dach?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die nasse Dämmung als akutes Gefahrensignal mit Risiko für Schimmel, Bauschäden und Verlust der Dämmwirkung; Alle betonen die Dringlichkeit einer fachlichen Ursachenklärung durch unabhängige Experten (Dachdecker, Energieberater, Bausachverständiger); Alle weisen auf mehrere mögliche Ursachen hin: Dachleck, fehlerhafte Dampfsperre und Kondensation – und lehnen eine pauschale "Ein-Ursachen"-Zuordnung ab.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort im Sinne des Vorsichtsprinzips: Beauftragen Sie noch heute einen unabhängigen Sachverständigen mit Feuchtespezialisierung – verzichten Sie auf jedes Eigenhandeln im Dachbereich, bis die Ursache bauphysikalisch geklärt ist.
Hallo!
Unser Haus ist Baujahr 1978,160er Sparren, Frankfurter Pfannen in Pappdocken. Im Januar rissen wir die uralte, zerfetzte Isolierung heraus, ließen eine mit Teerpappe gedeckte Gaube einbauen und isolierten von innen mit 140 mm Klemmfilz 035, darunter PE-Dampfsperre veklebt mit Betral/Grünes Band/Betör, darunter 40 mm 040 Untersparrendämmung und GKB-Platten. Nun trat gestern ein winziger nasser Fleck im Gips in der Decke der Gaube, ca. 1 m vom Übergang ins Pfannendach auf. Der Dachdecker kam heute und nam einige Pfannen oberhalb der Gaube auf: Alles Klatschnass, über fast die Gesamte Dachlänge (ca. 12 m). Im Dach oberhalb der Gaube wurde seinerzeit ein Schräcgdachfenster gesetzt. Die Dampfsperre wurde von uns Laien geklebt, aber mit den Horrorberichten dieser und anderer Seiten im Hinterkopf, entsprechend sollten wenn überhaupt nur winzige Lecks da sein.
Kann es überhaupt Wasser aus dem Innenraum sein (drei Personen (Kind 4 Jahre), Duschbad im Obergeschoss, weinig und kurz Duschend, gut lüftend). Die Heizsaison hat gerade angefangen und schon kann man den Klemmfilz auswringen? Ich denke eher, dass da ein Leck im Dach ist (Starke Regenfälle im Spätsommer) und sich das Wasser dann durch Verdunstung und Kondensation fröhlich ausgebreitet hat (Dank der Pappdocken kann es ja schlecht raus ...)
Was sagen die Fachleute dazu?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen oder zertifizierten Energieberaters (DINAbk. 4108-7) zur Ursachenklärung – vor jeglicher Eigenreparatur.
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Nutzung der betroffenen Dachräume bis zur Klärung – Schimmel- und Holzfaulnisrisiko sind akut, insbesondere bei Pappdocken und "auswringbar" nasser Dämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Reduzierte Raumtemperatur und intensives Querlüften (mind. 5× täglich, 5 Minuten) bis zur Fachbeurteilung, um innere Feuchtelast zu senken.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Abdichtungsversuche mit Folien oder Dichtmassen durch Laien – dies verstärkt hygrische Blockaden und verschlechtert Kondensatbildung.
    Ich sehe, dass Ihre Dachdämmung innerhalb kurzer Zeit nass geworden ist. Das deutet auf ein Problem mit Feuchtigkeit hin. Mögliche Ursachen sind:
    • Schwitzwasserbildung: Warme, feuchte Luft kondensiert an kalten Oberflächen.
    • Undichte Dampfsperre: Fehlerhafte Verklebung oder Beschädigung der Dampfsperre ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit.
    • Leckagen im Dach: Defekte Dachpfannen oder Anschlüsse (z.B. an der Gaube) lassen Wasser eindringen.
    🔴 Gefahr: Eine nasse Dämmung verliert ihre Dämmwirkung und kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    • Ursachenforschung: Überprüfen Sie die Dampfsperre auf Beschädigungen und die Dachpfannen auf Risse oder Verschiebungen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Messen Sie die Feuchtigkeit in der Dämmung und im Dachstuhl.
    • Belüftung sicherstellen: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Dachraums, um Feuchtigkeit abzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Dachdecker oder Energieberater hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine feuchte Dachdämmung in einem Haus von 1978, bei dem nach einer Sanierung durch Laien massive Feuchtigkeitsprobleme aufgetreten sind. Die Kombination aus alter Bausubstanz (Pappdocken), einer neuen Gaube und einer selbst installierten Dampfsperre birgt ein hohes Risiko für Bauschäden.
    🔴 Gefahr: Die nasse Dämmung deutet auf einen gravierenden Feuchteeintrag hin. Die Vermutung des Eigentümers, dass ein Dachleck die Ursache sein könnte, ist plausibel, da die Feuchtigkeit sich dann durch Kapillarwirkung und Kondensation in der Dämmung ausbreiten kann. Die Pappdocken erschweren die Trocknung erheblich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur "winzige Lecks" in der Dampfsperre vorhanden seien, ist bei einer Laieninstallation nicht haltbar. Bereits kleinste Undichtigkeiten in der Dampfsperre können bei einem diffusionsdichten Aufbau zu massiven Tauwasserproblemen führen, insbesondere in der Übergangszeit zur Heizsaison.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene Konstruktion (Dampfsperre innen, Klemmfilz) ist extrem anfällig für Fehler. Die Feuchtigkeit aus dem Innenraum (Kochen, Duschen, Atmen) kann bei undichter Dampfsperre in die Dämmung eindringen und dort kondensieren. Die Tatsache, dass die Dämmung bereits "auswringbar" nass ist, spricht für einen länger andauernden Prozess, der sowohl durch ein Dachleck als auch durch Kondensation verursacht sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater mit Feuchtespezialisierung beauftragen. Dieser kann mittels Endoskopie und Feuchtemessung die genaue Ursache (Dachleck vs. Kondensation) klären. Eine Sanierung ist dringend erforderlich, da die nasse Dämmung ihre Funktion verloren hat und Schimmelbildung droht. Bis zur Klärung sollte die Heizung reduziert und intensiv gelüftet werden, um die Feuchtelast zu senken.
    Der Sachverhalt beschreibt eine akute Feuchteschadensituation im Dachbereich eines 1978 errichteten Hauses nach einer umfangreichen Innendämmung mit Klemmfilz, PE-Dampfsperre und Untersparrendämmung – bei gleichzeitig fehlender oder unzureichender Hinterlüftung und unklarer Dachabdichtungssituation.
    🔴 Gefahr: Die massive Durchfeuchtung des Dämmstoffs ("Klemmfilz auswringen") weist auf ein schwerwiegendes hygrisches Versagen hin – entweder durch unzureichende Dampfbremse/Dampfsperre, fehlende oder verstopfte Dachhinterlüftung oder ein unentdecktes Dachleck; bei Pappdocken und alter Dacheindeckung besteht zudem ein hohes Risiko für langfristige Holzfaulnis und Schimmelbildung im Dachstuhl.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer nicht diffusionsoffenen PE-Folie als Dampfsperre in Verbindung mit einer dichten Innendämmung bei unklarer Luftdichtheit der Konstruktion begünstigt Kondensatbildung im Dämmstoff – besonders bei niedrigen Außentemperaturen und beginnender Heizperiode, was die beobachtete Feuchteentwicklung erklärt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "nur winzige Lecks" in der Dampfsperre vorliegen, ist irreführend: Selbst kleinste Undichtheiten in Verbindung mit fehlender Hinterlüftung und hoher Dampfdiffusion können zu massiver Tauwasseransammlung im Dämmstoff führen – die Dampfsperre muss lückenlos, vollflächig und fachgerecht verklebt sein, was bei Laienarbeit kaum zu gewährleisten ist.
    ➕ Ergänzung: Die Pappdocken sind kein Ersatz für eine funktionierende Dachhinterlüftung – sie behindern vielmehr den Feuchteabtransport und begünstigen die Stauung von Kondensat; zudem ist die Kombination aus Teerpappe (nicht diffusionsoffen) und PE-Folie (vollständig dicht) hygrisch nicht tragfähig.
    ➕ Ergänzung: Die Feuchtequelle ist wahrscheinlich nicht primär das Duschbad – bei drei Personen und guter Lüftung ist die Raumluftfeuchte in der Regel beherrschbar; entscheidend ist vielmehr die fehlende hygrische Sicherheit der Dachkonstruktion selbst.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 4108-7) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifizierung nach Bausachverständigenverband), um eine detaillierte Feuchtemessung, thermografische Aufnahme und bauphysikalische Bewertung der gesamten Dachkonstruktion vornehmen zu lassen – vor einer weiteren Sanierung ist die Ursache exakt zu identifizieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die nasse Dämmung als akutes Gefahrensignal mit Risiko für Schimmel, Bauschäden und Verlust der Dämmwirkung.
    • Alle betonen die Dringlichkeit einer fachlichen Ursachenklärung durch unabhängige Experten (Dachdecker, Energieberater, Bausachverständiger).
    • Alle weisen auf mehrere mögliche Ursachen hin: Dachleck, fehlerhafte Dampfsperre und Kondensation – und lehnen eine pauschale "Ein-Ursachen"-Zuordnung ab.
    • GoogleAI beschreibt die Situation allgemein, ohne den historischen Bauzustand (Haus 1978, Pappdocken) oder die Laien-Sanierung zu berücksichtigen; setzt auf "Überprüfung durch Eigentümer" als ersten Schritt.
    • DeepSeek und Qwen heben explizit die besondere Risikokonstellation hervor: Laienmontage + Pappdocken + PE-Folie → hygrisches Versagen mit hoher Wahrscheinlichkeit; lehnen Eigenkontrollen ab und fordern unverzügliche Fachbeauftragung.
    • DeepSeek betont die zeitliche Dynamik: Feuchteentwicklung verstärkt sich in der Übergangszeit zur Heizsaison – ein Hinweis, der bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Bewertung der Materialkombination (Teerpappe + PE-Folie = nicht tragfähig) und korrigiert die Fehleinschätzung zur Raumluftfeuchte (Duschbad nicht primäre Quelle).
    • GoogleAI schlägt als erste Maßnahme "Ursachenforschung durch Eigentümer" (Dampfsperre prüfen, Pfannen begutachten) vor – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden, da Laien nicht in der Lage sind, feine Undichtigkeiten oder kapillare Feuchteschäden zuverlässig zu identifizieren, und Eigenversuche die Situation verschärfen können.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt: Keine Eigenreparatur oder -diagnose – sofortige Fachbeauftragung. Das Vorsichtsprinzip erfordert klare Priorisierung dieser Risikominimierung vor Eigeninitiative.
    Dringlichkeit der Fachbeauftragung Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen oder zertifizierten Energieberaters ist zwingend erforderlich – kein Zeitraum für Eigenrecherchen.
    Hauptursachen für Feuchte Keine Ein-Ursachen-Zuordnung möglich: Kombination aus Dachleck, Dampfsperrenfehlern und Kondensation ist wahrscheinlich; Pappdocken und PE-Folie verschärfen das Risiko systematisch.
    Eignung von Eigenkontrolle GoogleAI sieht Eigenprüfung als ersten Schritt; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab – KI-Konsens folgt der sichereren Variante: Eigenkontrolle ist unzureichend und gefährlich.
    Risiko für Schimmel & Holzschäden Akutes Risiko bestätigt – besonders bei "auswringbar" nasser Dämmung und alter Substanz; Raumnutzung bis zur Klärung nicht sicher.
    Umgang mit Feuchte vor Expertenbesuch ⚠️ Abstimmung erforderlich: Alle KIs empfehlen Lüftung, aber Qwen/DeepSeek fordern zusätzlich Heizungsreduktion; GoogleAI bleibt hier vage – KI-Konsens: Querlüften + Temperatursenkung zur Feuchtelastminderung.
    🔴 Risiko Unentdecktes Dachleck Langfristiger Holzschaden, Schimmelbildung, statische Instabilität bei fortgesetzter Nässe
    🔴 Risiko Fehlerhafte Dampfsperre (Laienmontage) Massive Tauwasseransammlung innerhalb der Dämmung, irreversible Dämmstoffschädigung
    🔴 Risiko Pappdocken als Dachabschluss Unterbindung der Hinterlüftung, erschwert Trocknung, erhöht Verrottungsrisiko des Dachstuhls
    🔴 Risiko PE-Folie als vollständig dichte Dampfsperre Hygrische Blockade bei fehlender Ausgleichsmöglichkeit → Dauerfeuchte im Dämmstoff
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachbeauftragung Irreversible Bauschäden, gesundheitliche Belastung durch Schimmelsporen, steigende Sanierungskosten
    ✅ Chance Fachliche Ursachenklärung durch Sachverständigen Zielgenaue Sanierung, langfristige Schadensvermeidung, Wertsteigerung des Hauses
    ✅ Chance Umbau auf diffusionsoffene Systeme Langfristige hygrische Sicherheit, verbesserte Raumluftqualität, Energieeffizienzsteigerung
    ✅ Chance Förderung durch BAFA oder KfW Teilfinanzierung einer fachgerechten Dachsanierung mit energieeffizienten und feuchteresistenten Komponenten
    ✅ Chance Modernisierung der Lüftungskonzepte Vermeidung zukünftiger Kondensatschäden, Behaglichkeitserhöhung, Reduktion von Heizkosten
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Maßnahmen Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen, Nachweis für Versicherung und Fördermittel
    1. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen Bausachverständigen mit Zertifizierung nach BVS oder einen Energieberater nach DIN 4108-7 – keine Verzögerung durch Eigenrecherche.
    2. Feuchtelast senken: Reduzieren Sie die Raumtemperatur auf maximal 18 °C und lüften Sie mindestens 5× täglich 5 Minuten stoßartig quer – vermeiden Sie Dauerlüftung oder Heizungssenkung unter 16 °C.
    3. Keine Eigenmaßnahmen: Unterlassen Sie jegliche Versuche, Dampfsperre zu "verbessern", Folien zu verkleben oder Dachpfannen zu justieren – dies verschlechtert die hygrische Situation.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen zur Sanierung (Rechnungen, Fotos, Materialdatenblätter zu Klemmfilz und PE-Folie) für den Sachverständigen.
    5. Hinterlüftung prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit eine Bewertung der vorhandenen Dachhinterlüftung – bei Pappdocken ist diese in der Regel nicht vorhanden oder unzureichend.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Recherchieren Sie nach BAFA- oder KfW-Förderprogrammen für "Feuchteschadensanierung mit energetischem Zusatznutzen" – der Sachverständige kann die Voraussetzungen bestätigen.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Sie besteht meist aus Polyethylen (PE) oder Aluminium. Eine korrekte Anbringung ist entscheidend für die Wirksamkeit.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Luftdichtheit.
    Schwitzwasser
    Schwitzwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und kondensiert. Im Bauwesen kann Schwitzwasser zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Eine gute Dämmung und Belüftung können Schwitzwasserbildung reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit.
    Klemmfilz
    Klemmfilz ist ein Dämmstoff aus Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle), der zwischen Sparren oder Balken geklemmt wird. Er ist flexibel und passt sich gut an die Form der Bauteile an. Klemmfilz ist nicht brennbar und bietet guten Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Dämmstoff, Zwischensparrendämmung.
    Dachgaube
    Eine Dachgaube ist ein Aufbau auf einem geneigten Dach, der zusätzlichen Wohnraum und Tageslicht schafft. Gauben können verschiedene Formen haben, z.B. Schleppgauben, Spitzgauben oder Walmgauben. Der Einbau einer Gaube erfordert eine Baugenehmigung.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachausbau, Wohnraum.
    Pappdocken
    Pappdocken sind Unterlagen aus Pappe, die unter Dachziegeln verwendet werden, um diese vor Beschädigungen zu schützen und Unebenheiten auszugleichen. Sie werden vor allem bei älteren Dächern eingesetzt. Pappdocken können mit der Zeit verrotten und ihre Funktion verlieren.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Unterspannbahn, Dachdeckung.
    Untersparrendämmung
    Eine Untersparrendämmung ist eine zusätzliche Dämmschicht, die unterhalb der Sparren angebracht wird. Sie dient dazu, die Dämmwirkung der Zwischensparrendämmung zu verbessern und Wärmebrücken zu reduzieren. Die Untersparrendämmung kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Holzfaserplatten oder Mineralwolle.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Wärmedämmung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Eine gute Dämmung und Konstruktion können Wärmebrücken reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz.
    1. Was ist Schwitzwasser und wie entsteht es im Dach?
      Schwitzwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und kondensiert. Im Dach kann dies passieren, wenn warme Raumluft durch eine undichte Dampfsperre in die Dämmung gelangt und dort an den kalten Dachpfannen kondensiert. Eine unzureichende Belüftung des Dachraums begünstigt die Schwitzwasserbildung.
    2. Wie erkenne ich eine undichte Dampfsperre?
      Eine undichte Dampfsperre kann sich durch Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung, Schimmelbildung oder Stockflecken an der Decke bemerkbar machen. Überprüfen Sie die Dampfsperre auf Risse, Löcher oder schlecht verklebte Stellen, besonders an Durchdringungen wie Rohren oder Kabeln.
    3. Welche Folgen hat eine nasse Dachdämmung?
      Eine nasse Dachdämmung verliert ihre Dämmwirkung, was zu höheren Heizkosten führt. Zudem kann die Feuchtigkeit zu Schimmelbildung, Holzfäule und Bauschäden führen. Im schlimmsten Fall kann die Statik des Daches beeinträchtigt werden.
    4. Kann ich eine nasse Dachdämmung selbst trocknen?
      Das Trocknen einer nassen Dachdämmung ist schwierig und oft nicht erfolgreich, da die Ursache der Feuchtigkeit behoben werden muss. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung. Ich empfehle, die Dämmung von einem Fachmann begutachten und gegebenenfalls austauschen zu lassen.
    5. Wie kann ich Schimmelbildung in der Dachdämmung vermeiden?
      Um Schimmelbildung zu vermeiden, ist es wichtig, eine dichte Dampfsperre einzubauen, den Dachraum ausreichend zu belüften und Leckagen im Dach zu beheben. Achten Sie auch auf eine korrekte Ausführung der Dämmarbeiten.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung vollständig verhindern soll. Eine Dampfbremse hingegen lässt eine geringe Menge Feuchtigkeit durch, um die Dämmung vor zu hoher Feuchtigkeit zu schützen. Welche Variante geeignet ist, hängt von der Bauweise und den klimatischen Bedingungen ab.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Dachdecker oder Energieberater?
      Sie können im Internet nach Dachdeckern oder Energieberatern in Ihrer Nähe suchen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen anderer Kunden. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Sanierung einer Dachdämmung?
      Für die Sanierung einer Dachdämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und lassen Sie sich von einem Energieberater beraten.
    • Dachdämmung: Materialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für das Dach.
    • Dampfsperre: Einbau und Funktion
      Korrekte Anbringung und Bedeutung der Dampfsperre.
    • Schimmel im Dach: Ursachen und Beseitigung
      Wie entsteht Schimmel und was kann man dagegen tun?
    • Dachfenster: Einbau und Abdichtung
      Worauf man beim Einbau von Dachfenstern achten sollte.
    • Fördermöglichkeiten für Dachsanierung
      Welche Zuschüsse und Kredite gibt es?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Schwitzwasser, Feuchtigkeit, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Offene Treppe zum Spitzboden: Dämmung, Lüftung & Schimmelrisiko im Holzhaus?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bimshohlsteinwände dämmen: Außendämmung sinnvoll? Risiken, Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Dachgeschoss Innenisolation: Aufbau, Folie, Risiken (Schimmel, Schwitzwasser) & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Dach - Schwarze Flecken am Kaltdach: Ursachen, Risiken & Lösungen für ungedämmten Spitzboden?
  5. BAU-Forum - Dach - Feuchtigkeit im Dach erkennen: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen?
  6. BAU-Forum - Dach - Konterlattung Dach: Pflicht oder Ausnahme? Vorschriften, Neigung & Folgen ohne Konterlattung
  7. BAU-Forum - Dach - Doppeltes Hängewerk Umbau: Machbarkeit prüfen & Statik-Check für Ihr Dach?
  8. BAU-Forum - Dach - Gartenpavillon Dach dämmen: Hanf, Zwischensparrendämmung & Dampfbremse – Was beachten?
  9. BAU-Forum - Dach - Feuchter Klemmfilz im Dachgeschoss: Ursachen, Folgen & Sanierung im Neubau?
  10. BAU-Forum - Dach - Aufsparrendämmung teilweise realisierbar? Kosten, Nutzen & Alternativen für Ihr Dach?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Schwitzwasser, Feuchtigkeit, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Schwitzwasser, Feuchtigkeit, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nasse Dachdämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Schwitzwasser im Dach?
Suche nach: Nasse Dachdämmung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dachdämmung, Schwitzwasser, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung, Dampfsperre, Leckage, Dachdecker, Klemmfilz, Untersparrendämmung
