Feuchtigkeit am Antennenmast im Dach: Ursachen, Folgen & Sanierung?
BAU-Forum: Dach
folgende Situation:
  • Dachgeschoss, gedämmt (Neubau)
  • Antennenmast ist durch die Dämmung nach außen geführt
  • Befestigung Antennenmast an einem Dachbalken und auf dem Estrich
  • Bereich zum Raum hin durch Rigips "abgemauert" mit Wartungsklappe
Durch Zufall habe ich jetzt beim Blick in die Wartungsklappe festgestellt, dass unter dem Mastende, dort wo er auf dem Estrich verdübelt ist, ein nasses Fleck ist (ca. 30 cm Durchmesser). Kann es sein, dass trotz Abtrennung durch Rigips oder evtl. durch die Wartungsklappe feuchte und warme Raumluft in den Zwischenraum eindringt, das Mastrohr wie ein Kamin wirkt und am kalten Metall die Feuchtigkeit kondensiert und nach unten raustropft? Das scheint mir im Moment die einzig plausible Erklärung.
Was kann ich tun? Solange Steinwolle von oben in den Mast stopfen, bis es unten rauskommt und dann unten verkleben? Oder schimmelt es mir dann darin weg? Oberes Mastende verkleben geht nicht, da von dort die Kabel ein- und durchgeführt werden und dort eine Wetterschutzkappe aufgesteckt ist.
Viele Dank
Günther
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte von einem Fachmann entfernt werden.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Dämmung reduziert deren Dämmwirkung, was zu höheren Heizkosten führen kann.
    Hallo Günther,
    Ich verstehe, dass Sie Feuchtigkeit im Bereich Ihres Antennenmastes im Dachgeschoss festgestellt haben. Das ist ein Problem, das man ernst nehmen sollte, da Feuchtigkeit im Dachbereich zu erheblichen Schäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Bereich des Antennenmastes kann auf eine mangelhafte Abdichtung der Durchführung durch das Dach hindeuten. Dies kann zu Schimmelbildung in der Dämmung und zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit:
    • Undichte Durchführung: Die Stelle, an der der Antennenmast durch das Dach geführt wird, ist nicht ausreichend abgedichtet.
    • Kondensation: Temperaturunterschiede zwischen dem Mastrohr (Metall leitet Wärme gut) und der Raumluft können zu Kondensation führen, besonders wenn die Abtrennung mit Rigips nicht luftdicht ist.
    • Defekte Wetterschutzkappe: Eine beschädigte oder fehlende Wetterschutzkappe kann dazu führen, dass Regenwasser eindringt.
    • Fehlende Dampfsperre/Dampfbremse: Wenn die Dampfsperre oder Dampfbremse in diesem Bereich beschädigt oder nicht korrekt ausgeführt ist, kann feuchte Raumluft in die Dämmung gelangen und dort kondensieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung des Antennenmastes von einem Dachdecker oder Spengler überprüfen und gegebenenfalls erneuern. Überprüfen Sie auch die Dampfsperre/Dampfbremse und die Wetterschutzkappe. Eine Thermografie-Aufnahme kann helfen, Wärmebrücken und Feuchtigkeitsnester zu identifizieren.
    Antennenmast
    Ein Antennenmast ist eine Konstruktion, die dazu dient, Antennen in einer erhöhten Position zu befestigen. Er besteht meist aus Metall und wird auf dem Dach oder an der Fassade eines Gebäudes montiert.
    Verwandte Begriffe: Antenne, Satellitenschüssel, Dachdurchführung
    Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Kondensation, Feuchtigkeitsschutz
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Zementestrich
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft abkühlt und ihre relative Luftfeuchtigkeit 100 % erreicht.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmelbildung
    Rigips
    Rigips ist eine Marke für Gipskartonplatten, die im Innenausbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Innenausbau
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung ist das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen. Sie tritt auf, wenn Feuchtigkeit vorhanden ist und organische Materialien als Nährboden dienen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine
    Wetterschutzkappe
    Eine Wetterschutzkappe ist eine Abdeckung, die auf dem oberen Ende eines Rohres oder Mastes angebracht wird, um das Eindringen von Regenwasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Regenschutz, Abdeckung, Dachdurchführung
    1. Warum ist Feuchtigkeit im Dachbereich so gefährlich?
      Feuchtigkeit im Dachbereich kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz (Holzkonstruktion, Dämmung) und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Schimmel kann zudem gesundheitsschädlich sein.
    2. Wie erkenne ich, ob die Abdichtung des Antennenmastes undicht ist?
      Achten Sie auf Wasserflecken, Schimmelbildung oder Feuchtigkeitsempfindungen im Bereich der Durchführung des Antennenmastes durch das Dach. Auch eine Thermografie-Aufnahme kann Aufschluss geben.
    3. Was ist eine Dampfsperre/Dampfbremse und wozu dient sie?
    4. Kann ich die Abdichtung des Antennenmastes selbst reparieren?
      Die Reparatur der Abdichtung sollte von einem Fachmann (Dachdecker, Spengler) durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass sie fachgerecht ausgeführt wird und dauerhaft dicht ist.
    5. Was kostet die Reparatur einer undichten Antennenmast-Abdichtung?
      Die Kosten für die Reparatur hängen vom Umfang der Schäden und der Art der Abdichtung ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    6. Wie kann ich Kondensation im Bereich des Antennenmastes vermeiden?
      Eine luftdichte Abtrennung des Bereichs mit Rigips und eine gute Belüftung können helfen, Kondensation zu vermeiden. Auch eine Dämmung des Mastrohres kann sinnvoll sein.
    7. Welche Folgen hat Schimmelbildung im Dachbereich?
      Schimmelbildung kann zu gesundheitlichen Problemen (Allergien, Atemwegserkrankungen) und zu Schäden an der Bausubstanz führen. Sie sollte daher umgehend von einem Fachmann beseitigt werden.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Reparatur?
      Fragen Sie bei Bekannten oder Nachbarn nach Empfehlungen oder suchen Sie im Internet nach Dachdeckern oder Spenglern in Ihrer Nähe. Achten Sie auf positive Bewertungen und Zertifizierungen.
    • Dachdämmung verbessern
      Informationen zur nachträglichen Dämmung des Daches, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Schimmelpilzbefall erkennen und beseitigen
      Anleitung zur Erkennung von Schimmelpilzbefall und zur fachgerechten Beseitigung.
    • Dachfenster abdichten
      Tipps und Tricks zur Abdichtung von Dachfenstern, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Lüftung im Dachgeschoss
      Informationen zur richtigen Belüftung des Dachgeschosses, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
  2. Feuchtigkeit am Antennenmast: Lösung aus älterem Thread
    Link
    vielleicht passen bereits die Antworten aus dem u.g. älteren Thread.
  3. Kamineffekt verhindern: Schaumstoffstopfen im Antennenmast!
    Genau,
    vorherigen Link lesen, Schon ein schaumstoffstopfen im Antennenmast wirkt hier Wunder.
    Motto: Kamineffekt verhindern!
    Neubautip: Aufdachmast, damit hat man solche Probleme nicht.
    Christian
    Feuchtigkeit am Antennenmast im Dach: Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme im Dachgeschoss, die durch einen Antennenmast verursacht werden. Wichtige Punkte sind die Vermeidung des Kamineffekts durch Abdichtung des Mastes und die Berücksichtigung von Aufdachmasten bei Neubauten, um Feuchtigkeitsschäden an Dämmung und Bausubstanz vorzubeugen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kamineffekt verhindern: Schaumstoffstopfen im Antennenmast! wird auf die Bedeutung der Vermeidung des Kamineffekts hingewiesen. Ein Schaumstoffstopfen im Antennenmast kann hier bereits Wunder wirken, um den Luftstrom und damit die Kondensation zu reduzieren.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Feuchtigkeit am Antennenmast: Lösung aus älterem Thread verweist auf einen älteren Thread, der möglicherweise bereits Lösungen für das Problem der Feuchtigkeit am Antennenmast bietet. Es lohnt sich, diese Informationen zu prüfen, um potenzielle Ursachen und Sanierungsmaßnahmen zu identifizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Antennenmast auf Undichtigkeiten und dichten Sie ihn gegebenenfalls ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Bei Neubauten sollte ein Aufdachmast in Betracht gezogen werden, um spätere Feuchtigkeitsprobleme im Dachgeschoss zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung des Kamineffekts, um Kondensation im Bereich des Antennenmastes zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Antennenmast, Dachgeschoss, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - SAT-Kabel durch Kriechkeller verlegen: Risiken, Erdung & Durchführung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sat-Schüssel anbringen: Vollwärmeschutz-Montage – Risiken, Schrauben & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Dach - Feuchte Dämmung im Spitzdach: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Neubau?
  4. BAU-Forum - Dach - 14669: Feuchtigkeit am Antennenmast im Dach: Ursachen, Folgen & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Dach - Sat-Anlage Dachdurchführung: Dämmung, Abdichtung & Montage ohne Wärmebrücke?
  6. BAU-Forum - Dach - Kondenswasser am Dachständer: Ursachen, Risiken & Lösungen? Kostenübernahme durch Stromversorger?
  7. BAU-Forum - Dach - Weich-PVC Dachfolie (Trocal/Sika) verschweißen: Anleitung, Techniken & Tipps für dichte Dachabdichtung
  8. BAU-Forum - Dach - Antennenmast austauschen: Dachfolie abdichten – Anleitung, Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Dach - Antennenmast durch Dampfsperre führen: Luftdicht abdichten – So geht's!
  10. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn für Walmdach: Welche ist geeignet? Kosten & Unterschiede?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Antennenmast, Dachgeschoss, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Antennenmast, Dachgeschoss, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Antennenmast, Dachgeschoss, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Antennenmast, Dachgeschoss, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit am Antennenmast im Dach: Ursachen, Folgen & Sanierung?
Suche nach: Feuchtigkeit am Antennenmast: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Feuchtigkeit, Antennenmast, Dachgeschoss, Dämmung, Estrich, Rigips, Schimmel, Korrosion, Sanierung, Bauschaden
