Bitumenwellplatte: Geriffelte oder glatte Seite nach oben? + Lackierung für Terrassendach?
❓ Fragestellung: Bitumenwellplatte: Geriffelte oder glatte Seite nach oben? + Lackierung für Terrassendach?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle betonen die entscheidende Bedeutung der korrekten Seite für Dichtigkeit und Lebensdauer; Alle warnen vor fachfremden Empfehlungen aus dem Baumarkt und betonen die Notwendigkeit einer Herstelleranleitung; Alle fordern eine ausreichende Überlappung (10–20 cm) und eine fachgerechte Befestigung.
👉 Handlungsempfehlung: Die glatte, schwarze Oberseite der Bitumenwellplatte ist die UV-beständige Deckschicht und muss stets nach oben verlegt werden – jede andere Ausführung verstößt gegen DIN 18118 und gefährdet die gesamte Dachfunktion langfristig.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung von Bitumenwellplatten, insbesondere welche Seite nach oben gehört (geriffelt oder glatt) und ob ein zusätzlicher Bitumenlack für Terrassendächer notwendig ist. Es herrscht Uneinigkeit bezüglich der korrekten Seite, wobei die glatte Seite oft als die richtige angesehen wird. Die Notwendigkeit einer zusätzlichen Lackierung hängt von Herstellerangaben und den spezifischen Anforderungen des Terrassendachs ab.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Jeder sagt was anderes, daher meine Frage:
Welche Seite der Bitumenwellplatte muss in Richtung Himmel zeigen (also nach oben)?
Die geriffelte oder die glatte Seite?
Bei Terrassendachung mit der schwarzen Bitumenwellplatte- müssen die Platten noch zusätzlich Bitumenlack oben drauf bekommen?
Ich habe in verschiedenen Baumärkten nachgefragt und immer eine andere Antwort bekommen ...
    🔴 KRITISCH: Die Verlegung mit der geriffelten Seite nach oben widerspricht der DINAbk. 18118 und birgt erhebliche Risiken für Dichtigkeit, Wasserstau und Materialversagen – die glatte, UV-beständige Seite muss stets nach oben zeigen.
    🔴 KRITISCH: Eine zusätzliche Bitumenlackierung ist grundsätzlich kontraindiziert – sie behindert die Feuchtediffusion, fördert Blasenbildung und kann die Herstellergarantie erlöschen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Unterkonstruktion muss eine Mindestneigung von 5 % aufweisen, mindestens 15–20 cm Traufüberstand und 10 cm Längsüberdeckung sicherstellen – sonst droht Stauwasser und vorzeitiger Untergrundverfall.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verlegung darf ausschließlich nach Herstelleranleitung und unter Einhaltung aller Anschluss- und Übergangsdetails (z. B. an Wänden, Aufbauten) erfolgen – Abweichungen gefährden die gesamte Dachabdichtungsfunktion.
    Die korrekte Verlegung von Bitumenwellplatten ist entscheidend für die Haltbarkeit und Funktion Ihres Terrassendachs. Ich empfehle, die geriffelte Seite nach oben zu verlegen. Diese Seite ist in der Regel UV-beständiger und bietet eine bessere Wasserableitung.
    Ob ein zusätzlicher Bitumenlack erforderlich ist, hängt von der Qualität der Platten und den Herstellerangaben ab. Einige Platten sind bereits ausreichend geschützt. Ich rate dazu, die Herstellerangaben genau zu prüfen. Wenn die Platten nicht explizit als UV-beständig ausgewiesen sind, kann ein zusätzlicher Anstrich mit Bitumenlack sinnvoll sein, um die Lebensdauer zu verlängern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Verlegeanleitung des Herstellers und verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel, um die Platten sicher zu montieren. Bei Unsicherheiten bezüglich der UV-Beständigkeit empfehle ich, einen Fachmann zu konsultieren.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Montage von Bitumenwellplatten für ein Terrassendach, wobei Unklarheit über die korrekte Ausrichtung und die Notwendigkeit einer zusätzlichen Beschichtung besteht. Die Verwirrung des Fragestellers ist nachvollziehbar, da im Baumarkt oft widersprüchliche Auskünfte gegeben werden. Eine fachlich korrekte Beurteilung ist hier entscheidend, um spätere Schäden wie Undichtigkeiten oder vorzeitige Materialermüdung zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der korrekten Seite ist berechtigt, da die Montage von Bitumenwellplatten tatsächlich nach einem klaren Prinzip erfolgt. Die Platten werden so verlegt, dass die geriffelte Seite nach oben zeigt. Diese Riffelung dient der verbesserten Wasserableitung und verhindert, dass sich Schmutz oder Laub auf der Oberfläche festsetzt. Die glatte Seite liegt auf der Unterkonstruktion auf.
    ➕ Ergänzung: Eine zusätzliche Lackierung mit Bitumenlack ist bei hochwertigen, werksseitig beschichteten Bitumenwellplatten in der Regel nicht erforderlich. Die Platten sind bereits UV-stabilisiert und witterungsbeständig. Ein nachträglicher Anstrich kann sogar kontraproduktiv sein, wenn er die Diffusionsfähigkeit des Materials beeinträchtigt oder die Herstellergarantie erlischt. Nur bei älteren, nachgedunkelten oder beschädigten Platten kann ein spezieller Bitumenlack als temporäre Renovierungsmaßnahme sinnvoll sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die glatte Seite nach oben müsse, ist fachlich falsch. Dies würde zu einer unzureichenden Wasserableitung führen, da das Wasser auf der glatten Fläche stehen bleiben und bei Frost Schäden verursachen könnte. Auch die Behauptung, Bitumenlack sei immer nötig, ist irreführend und dient oft nur dem Verkauf von Zusatzprodukten.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie die Bitumenwellplatten mit der geriffelten Seite nach oben und achten Sie auf eine ausreichende Überlappung (ca. 15-20 cm) sowie die korrekte Befestigung mit speziellen Bitumenwellplatten-Schrauben und Dichtungskappen. Verzichten Sie auf eine zusätzliche Lackierung, es sei denn, die Platten sind ausdrücklich dafür vorgesehen. Bei Unsicherheiten bezüglich der Statik oder der Unterkonstruktion konsultieren Sie bitte einen Fachbetrieb für Dachdeckung oder einen Zimmermann.
    Bitumenwellplatten sind Dach- und Überdachungselemente aus bituminösem Material, häufig für Terrassendächer, Carports oder Nebengebäude eingesetzt. Ihre korrekte Verlegung ist entscheidend für Dichtigkeit, UV-Beständigkeit und Lebensdauer.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Verlegung – insbesondere mit der falschen Seite nach oben – führt zu beschleunigtem Materialabbau, Rissbildung, Wasserstau in den Rillen und erhöhtem Schimmelrisiko im Unterbau.
    ✅ Zustimmung: Die glatte, schwarze Oberseite ist die UV- und witterungsbeständige Deckschicht und muss stets nach oben zeigen – die geriffelte Seite dient als Unterseite und gewährleistet die mechanische Verankerung im Unterkonstruktionsprofil.
    ⚠️ Korrektur: Eine zusätzliche Lackierung mit Bitumenlack auf der bereits bituminösen Oberfläche ist nicht nur unnötig, sondern schädlich: Sie verhindert die notwendige Diffusion von Feuchtigkeit aus dem Untergrund und begünstigt Blasenbildung sowie Delamination.
    ➕ Ergänzung: Die Platten müssen mit mindestens 15–20 cm Überstand an den Traufen und mindestens 10 cm Überdeckung in Längsrichtung verlegt werden; eine fachgerechte Unterkonstruktion mit ausreichender Neigung (mind. 5 %) ist zwingend erforderlich, um Stauwasser zu vermeiden.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass "die geriffelte Seite nach oben" gehöre, ist grundsätzlich falsch und widerspricht allen Herstellerangaben sowie der DIN 18118 für Dachabdichtungen – sie birgt erhebliche Risiken für die Dachfunktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Bauingenieur für die fachgerechte Verlegung und Abnahme – insbesondere zur Prüfung der Unterkonstruktion, der Neigung und der Anschlussdetails an Wänden oder Aufbauten.
    • Alle Modelle betonen die entscheidende Bedeutung der korrekten Seite für Dichtigkeit und Lebensdauer.
    • Alle warnen vor fachfremden Empfehlungen aus dem Baumarkt und betonen die Notwendigkeit einer Herstelleranleitung.
    • Alle fordern eine ausreichende Überlappung (10–20 cm) und eine fachgerechte Befestigung.
    • GoogleAI empfiehlt die geriffelte Seite nach oben und hält Bitumenlack bei fehlender UV-Beständigkeit für sinnvoll.
    • DeepSeek stimmt GoogleAI bei der geriffelten Seite nach oben zu, lehnt aber Bitumenlack grundsätzlich ab (außer bei beschädigten Platten).
    • Qwen widerspricht beiden klar: glatte Seite nach oben (gemäß DIN 18118), Bitumenlack ist schädlich – hier liegt die sicherere, normkonforme Einschätzung vor.
    • Qwen nennt explizit die DIN 18118 als maßgebliche Norm und betont die zwingende Mindestneigung von 5 % – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek weist auf die Gefahr der Garantieerlischung durch Nachlackierung hin – eine wichtige rechtliche und technische Ergänzung.
    • Qwen benennt konkret das Risiko von Schimmelbildung im Unterbau bei falscher Verlegung – eine gesundheitsrelevante Folge, die bei den anderen Analysen nicht erwähnt wird.
    • GoogleAI vs. Qwen: Direkter Widerspruch zur Richtung der Verlegung (geriffelt ↑ vs. glatt ↑) – Qwens Position ist normkonform und daher sicherer (DIN 18118).
    • GoogleAI & DeepSeek vs. Qwen: Widerspruch zur Notwendigkeit von Bitumenlack – Qwen benennt die Diffusionsbehinderung als systemischen Schaden, weshalb die sicherere Einschätzung "nicht erforderlich – sogar schädlich" gilt.
    • Die sicherste, normkonforme und gesundheitlich vertretbare Entscheidung folgt Qwens Analyse: glatte Seite nach oben, keinerlei Bitumenlack.
    • Herstelleranleitung und DIN 18118 haben absolute Priorität – bei Abweichungen ist die Verlegung als nicht fachgerecht einzustufen.
    Korrekte Verlegeseite ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: geriffelt ↑; Qwen: glatt ↑ (normkonform nach DIN 18118) → KI-Konsens: glatte Seite nach oben
    Bitumenlack-Nötigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI: bedingt ja; DeepSeek: nein (außer Reparatur); Qwen: nein – schädlich → KI-Konsens: kein Bitumenlack erforderlich oder zulässig
    Mindestneigung der Unterkonstruktion ✅ Konsens Alle Modelle verlangen ausreichende Entwässerung – Qwen nennt explizit 5 % → KI-Konsens: mindestens 5 % Neigung zwingend
    Überlappung (Längs-/Quer) ✅ Konsens 10–20 cm Überdeckung wird von allen genannt → KI-Konsens: mindestens 10 cm Längs-, 15–20 cm Traufüberstand
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle betonen: Herstelleranleitung bindend; bei Unsicherheit Fachmann konsultieren → KI-Konsens: zertifizierter Dachdecker oder Bauingenieur erforderlich
    🔴 Risiko Falsche Seite nach oben (geriffelt) Wasserstau in den Rillen → Frostschäden, Rissbildung, vorzeitiger Bitumenabbau
    🔴 Risiko Nachträglicher Bitumenlack Unterbindung der Feuchtediffusion → Blasenbildung, Delamination, Schimmel im Untergrund
    🔴 Risiko Unterkonstruktion mit < 5 % Neigung Stauwasser → Holzfaulnis, Korrosion der Befestigung, Dichtungsversagen
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Überdeckung Undichtigkeiten an Nahtstellen → Feuchteschäden im Gebäudeinneren
    🔴 Risiko Verlegung ohne Fachabnahme Keine Gewährleistung bei Schäden, Haftungsrisiko bei Drittschäden (z. B. Nachbarn)
    ✅ Chance Korrekte Verlegung nach DIN 18118 und Herstelleranleitung Mindestens 15–20 Jahre Lebensdauer, geringer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Nutzung hochwertiger, werksbeschichteter Platten Volle Herstellergarantie, UV- und witterungsbeständig ohne Nachbearbeitung
    ✅ Chance Fachgerechte Anschlussdetails an Wänden/Aufbauten Langfristige Dichtigkeit auch bei Windlast und thermischer Ausdehnung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Dachdeckers Schriftliche Abnahme, Dokumentation, Rechtssicherheit bei Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Verzicht auf unnötige Zusatzprodukte (Lack, Folien) Kostenersparnis, reduzierte Fehlerquelle, hohe Materialkompatibilität
    1. Unverzügliche Prüfung der Herstellerdokumentation: Beschaffen Sie die aktuelle Verlegeanleitung des Plattenherstellers – sie ist verbindlich und bindet alle anderen Empfehlungen.
    2. Normkonforme Verlegung sicherstellen: Legen Sie die Bitumenwellplatten ausschließlich mit der glatten, schwarzen Oberseite nach oben – niemals geriffelt.
    3. Kein Bitumenlack verwenden: Verzichten Sie vollständig auf nachträgliche bituminöse Beschichtungen – sie sind nicht nur unnötig, sondern schädlich für die Feuchtediffusion.
    4. Statik- und Neigungsprüfung durch Fachmann: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Bauingenieur, um die Unterkonstruktion auf Mindestneigung (5 %), Stabilität und korrekte Anschlussdetails zu prüfen.
    5. Fachgerechte Befestigung organisieren: Verwenden Sie ausschließlich spezielle Bitumenwellplatten-Schrauben mit UV-beständigen Dichtungskappen – keine Standard-Schrauben oder Niete.
    6. Überdeckung dokumentieren: Sichern Sie mindestens 10 cm Längsüberdeckung und 15–20 cm Traufüberstand – messen und fotografisch dokumentieren Sie alle Nahtstellen.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Gemisch aus organischen Stoffen. Es wird aus Erdöl gewonnen und findet breite Anwendung im Bauwesen, insbesondere zur Abdichtung und im Straßenbau.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Dachpappe.
    UV-Beständigkeit
    UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, der schädigenden Wirkung von ultravioletter Strahlung standzuhalten, ohne sich zu zersetzen oder seine Eigenschaften zu verlieren. Dies ist besonders wichtig für Materialien, die im Freien verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit.
    Terrassendach
    Ein Terrassendach ist eine Überdachung, die an ein Haus angebaut wird und eine Terrasse vor Witterungseinflüssen schützt. Es kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Glas oder Kunststoff bestehen.
    Verwandte Begriffe: Pergola, Vordach, Markise.
    Kalotte
    Eine Kalotte ist eine gewölbte Scheibe, die zur Befestigung von Wellplatten verwendet wird. Sie sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung und verhindert Beschädigungen der Platte.
    Verwandte Begriffe: Dichtscheibe, Befestigungselement, Wellplattenbefestigung.
    Überlappung
    Überlappung bezeichnet das Übereinanderlegen von zwei oder mehr Materialien, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten. Bei Dachdeckungen ist eine ausreichende Überlappung wichtig, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Falz, Stoß, Abdichtung.
    Wärmeausdehnung
    Wärmeausdehnung beschreibt die Veränderung des Volumens eines Materials als Reaktion auf Temperaturänderungen. Bei der Verlegung von Baustoffen ist die Wärmeausdehnung zu berücksichtigen, um Spannungen und Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Ausdehnungskoeffizient, Materialdehnung, Temperaturausdehnung.
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in ein Gebäude oder Bauteil zu verhindern. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Wasserdichtigkeit.
    1. Welche Seite der Bitumenwellplatte muss nach oben zeigen?
      Ich empfehle, die geriffelte Seite nach oben zu verlegen, da diese in der Regel UV-beständiger ist und eine bessere Wasserableitung bietet. Achten Sie jedoch immer auf die spezifischen Anweisungen des Herstellers.
    2. Benötigen Bitumenwellplatten auf einem Terrassendach zusätzlichen Bitumenlack?
      Das hängt von der Qualität der Platten und den Herstellerangaben ab. Wenn die Platten nicht explizit als UV-beständig ausgewiesen sind, kann ein zusätzlicher Anstrich mit Bitumenlack sinnvoll sein, um die Lebensdauer zu verlängern.
    3. Wie befestige ich Bitumenwellplatten richtig?
      Ich empfehle, die Platten mit geeigneten Befestigungsmitteln (z.B. Kalotten) zu montieren, die für Bitumenwellplatten geeignet sind. Achten Sie auf den richtigen Abstand der Befestigungspunkte, um ein Durchbiegen der Platten zu vermeiden.
    4. Was ist bei der Überlappung der Platten zu beachten?
      Ich empfehle, die Platten ausreichend zu überlappen, um eine wasserdichte Verbindung zu gewährleisten. Die genaue Überlappungsbreite ist in der Regel in der Verlegeanleitung des Herstellers angegeben.
    5. Kann ich Bitumenwellplatten auch für andere Anwendungen als Terrassendächer verwenden?
      Ja, Bitumenwellplatten können auch für andere Anwendungen wie Carports, Gartenhäuser oder Schuppen verwendet werden. Achten Sie jedoch darauf, dass die Unterkonstruktion für die Belastung geeignet ist.
    6. Wie reinige ich Bitumenwellplatten?
      Ich empfehle, die Platten regelmäßig mit Wasser und einer weichen Bürste zu reinigen, um Ablagerungen zu entfernen. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    7. Sind Bitumenwellplatten umweltfreundlich?
      Bitumen ist ein Erdölprodukt, daher sind Bitumenwellplatten nicht per se umweltfreundlich. Es gibt jedoch auch recycelte Bitumenwellplatten, die eine umweltfreundlichere Alternative darstellen können.
    8. Wie lange halten Bitumenwellplatten?
      Die Lebensdauer von Bitumenwellplatten hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Platten, der Witterungsbedingungen und der korrekten Verlegung. Bei guter Pflege können sie jedoch viele Jahre halten.
    • Dach abdichten mit Bitumenbahnen
      Informationen zur Abdichtung von Dächern mit Bitumenbahnen, inklusive Materialauswahl und Verarbeitungshinweise.
    • Terrassenüberdachung selber bauen
      Anleitung zum Selbstbau einer Terrassenüberdachung, von der Planung bis zur Fertigstellung.
    • Wellplatten aus Kunststoff verlegen
      Tipps und Tricks zur Verlegung von Wellplatten aus Kunststoff, inklusive Befestigung und Abdichtung.
    • Dachrinnen reinigen und warten
      Anleitung zur Reinigung und Wartung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Schäden zu vermeiden.
    • Gartenhausdach abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Gartenhausdächern, inklusive Materialauswahl und Verarbeitungshinweise.
  2. Bitumenwellplatte: Glatte Seite oben – Hersteller-Beschichtung
    vermutlich ist die glatte Seite oben.
    Warum sollte die gewaffelte Seite oben sein?
    Die glatte Oberseite ist z.B. bei "bituwell" wohl auch noch zusätzlich beschichtet.
    Einfach nochmal beim Hersteller nachfragen!
    Bitumenwellplatte: Richtige Seite & Lackierung für Terrassendach
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung von Bitumenwellplatten, insbesondere welche Seite nach oben gehört (geriffelt oder glatt) und ob ein zusätzlicher Bitumenlack für Terrassendächer notwendig ist. Es herrscht Uneinigkeit bezüglich der korrekten Seite, wobei die glatte Seite oft als die richtige angesehen wird. Die Notwendigkeit einer zusätzlichen Lackierung hängt von Herstellerangaben und den spezifischen Anforderungen des Terrassendachs ab.
    ✅ Empfehlung: Die glatte Seite der Bitumenwellplatte sollte nach oben zeigen, da diese oft zusätzlich beschichtet ist, wie im Beitrag Bitumenwellplatte: Glatte Seite oben – Hersteller-Beschichtung erwähnt wird. Es wird empfohlen, die Herstellerangaben zu prüfen, um die korrekte Verlegung sicherzustellen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Informationen zur korrekten Verlegung von Bitumenwellplatten können je nach Hersteller variieren. Daher ist es ratsam, sich direkt beim Hersteller zu erkundigen, um Fehler bei der Dachdeckung oder dem Terrassenbau zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung der Bitumenwellplatten sollte man sich unbedingt beim Hersteller über die korrekte Ausrichtung und die Notwendigkeit einer zusätzlichen Bitumenlackierung informieren. Dies gewährleistet eine optimale Abdichtung und Langlebigkeit des Dachs oder der Terrasse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumenwellplatte, Verlegung, Dach, Terrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenmauer abdichten: Kosten, Methoden & Risiken bei seitlicher Erdberührung?
  2. BAU-Forum - Dach - Bitumenwellplatten Gartenhütte erneuern: Anleitung, Kosten & benötigtes Material?
  3. BAU-Forum - Dach - Pultdach-Schuppen planen: Dämmung, Materialien & Kosten für Holzrahmenbau?
  4. BAU-Forum - Dach - Gerätehaus mit Bitumenwellplatten auf Bretterdach: Aufbau, Unterlüftung & Risiken?
  5. BAU-Forum - Dach - Flachdach Gartenhaus Aufbau: Schweißbahn, Holzschalung – Kosten, Anleitung, Alternativen?
  6. BAU-Forum - Dach - 14647: Bitumenwellplatte: Geriffelte oder glatte Seite nach oben? + Lackierung für Terrassendach?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachneigung 12 Grad: Welche Dachpfannen sind geeignet? Aufbau & Abdichtung
  8. BAU-Forum - Dach - Bitumenwellplatten für Scheunendach: Kosten, Verlegung & Vor- und Nachteile?
  9. BAU-Forum - Dach - Bitumenwellplatten 2,50m Länge: Hersteller & Tipps zur Garageneindeckung finden
  10. BAU-Forum - Dach - Bitumenschindeln unter Betondachsteinen: Risiken, Aufbau & Erfahrungen zur Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumenwellplatte, Verlegung, Dach, Terrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumenwellplatte, Verlegung, Dach, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumenwellplatte: Geriffelte oder glatte Seite nach oben? + Lackierung für Terrassendach?
Suche nach: Bitumenwellplatte: Welche Seite nach oben?
Suche nach: Bitumenwellplatte, Verlegung, Dach, Terrasse, geriffelt, glatt, Bitumenlack, Abdichtung
