Giebel-Innendämmung ohne Selbstklebeband: Probleme, Risiken & Alternativen für den Aufbau?
❓ Fragestellung: Giebel-Innendämmung ohne Selbstklebeband: Probleme, Risiken & Alternativen für den Aufbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen die fehlende Selbstklebung der Dampfbremse/Unterspannbahn als krankhaftes Risiko für Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Dämmwirkungsverlust; Alle Modelle fordern unbedingte Verklebung der Überlappungen mit herstellerspezifischem Band und lehnen mechanische Befestigung allein ab; Alle sehen die fehlerhafte Anordnung der Dampfbremse über den Sparren am Treppenhausdach als bauphysikalisch kritisch an; Alle betonen die Unzulässigkeit einer direkten Mineralwolle-Anbringung an unverputztem Giebelmauerwerk ohne luftdichte Schicht.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie ausschließlich nach den bauphysikalisch strengsten Konsenspositionen: Verklebung aller Folien, Korrektur der Dampfbremse-Position, Absicherung aller Schäden an der Unterspannbahn, Einbau einer vollflächigen Dampfbremse an Giebelwänden sowie Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen vor jeglicher weiterer Baumaßnahme.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Giebel-Innendämmung ohne die im Angebot vorgesehene selbstklebende Dampfbremse (Delta Vent S). Es werden Fragen zur Notwendigkeit der Verklebung, zum Umgang mit Beschädigungen an der Unterspannbahn und zur Bedeutung eines Luftspalts zwischen Dämmung und Unterspannbahn erörtert. Ein Ortstermin wird für eine seriöse Beurteilung der Situation empfohlen.
Hallo mal wieder,
habe nach genauer Ansicht unserer Baustelle festgestellt, das die im Angebot stehende selbstklebende diff. off. U-Bahn nicht verbaut ist, sondern nur die einfache Ausführung ohne Selbstkleberand.
Frage 1: Kann es somit für nachfolgenden Aufbau Probleme geben?
  • Ziegel
  • T-Latt. / K-Latt.
  • U-Bahn Delta Vent S 10 cm überl. aber nicht verklebt (Dörken)
  • 180 teilweise auf 200 aufgedoppelt (wegen Statik)
  • 180 035 ISOVER MW-Dämmung
  • ISOVER Vario KM
Frage 2:
Nachdem ich mir über das Gerüst die verlegte U-Bahn anschauen konnte, habe ich festgestellt, das einige Tackerversuche schief gegangen sind und kleine Löscher hinterlassen haben. Weiterhin ist im Bereich der Traufbohlenkannten die U-Bahn bereits ein wenig abgenutzt (wahrscheinlich wegen der Fußtritte bei Dachabstieg/-zustieg auf/vom Gerüst). Ist das unproblematisch oder sollte ich hier eine Ausbesserung fordern?
Frage 3:
Die alte Treppenhausdecke ist mit ca. 5 cm Rehgibs direkt an einen 180iger Sparren angenagelt. Die Dachdecker haben in diesem Bereich die o.g. Dampfbremse über die Sparren gelegt und mit Dämmung von außen gefüllt. Danach direkt die U-Bahn. Die Dämmung der anderen Bereiche im Dach soll jetzt weiter von innen erfolgen. Ist das ok?
Frage 4:
Beide Giebelseiten sind bis auf das Treppenhaus Unverputzt. Was muss ich hier bei einer späteren Dämmung beachten? Dampfbremse, MW-Dämmung direkt an das Mauerwerk?
Besten DANK für alle Antworten!
Beste Grüße
Oliver
    🔴 KRITISCH: Vollständige, fugenfreie Verklebung der Dampfbremse (ISOVER Vario KM) und der Unterspannbahn (Delta Vent S) mit herstellerspezifischem Klebeband (z. B. Delta-Fix oder Delta Multiband) ist zwingend erforderlich – mechanische Befestigung allein reicht nicht aus.
    🔴 KRITISCH: Die Dampfbremse an der Treppenhausdecke ist falsch angeordnet (außenseitig über Sparren statt innenseitig vor Dämmung) und muss unverzüglich korrigiert werden, um Tauwasserausfall in der Konstruktion zu verhindern.
    🔴 KRITISCH: An unverputzten Giebelwänden ist eine direkte Anbringung von Mineralwolle ohne vollflächige, luftdichte Dampfbremse oder diffusionsoffenen Putz nicht zulässig – ohne diese Schicht droht Tauwasserausfall im Mauerwerk.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Tackerlöcher, Abnutzungsstellen an der Traufbohlenkante und nicht verklebte Überlappungen der Unterspannbahn müssen fachgerecht mit geeignetem Klebeband abgedichtet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine unabhängige bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder Energieberater ist vor Fortsetzung der Arbeiten zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken haben, weil die selbstklebende Dampfbremsfolie nicht wie im Angebot verbaut wurde.
    🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerecht verklebte Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
    • Dampfbremse: Die Dampfbremse soll verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Eine lückenlose Verklebung ist entscheidend für ihre Funktion.
    • Alternativen prüfen: Eine sorgfältige Ausführung mit geeignetem Klebeband kann eine fehlende Selbstklebefunktion teilweise kompensieren.
    • Herstellerangaben beachten: Die Verarbeitungshinweise des Folienherstellers (z.B. Dörken Delta Vent) sind unbedingt zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem unabhängigen Bausachverständigen prüfen. Dieser kann beurteilen, ob die gewählte Lösung ausreichend ist oder ob Nachbesserungen erforderlich sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Giebel-Innendämmung mit mehreren kritischen Punkten, die eine fachliche Überprüfung erfordern. Die Verwendung einer Unterspannbahn ohne Selbstkleberand (Delta Vent S) stellt ein erhebliches Risiko für die Luftdichtheit dar, da die Überlappungen nicht verklebt sind und somit Feuchtigkeit aus der Dämmebene in die Konstruktion gelangen kann.
    🔴 Gefahr: Die nicht verklebten Überlappungen der Unterspannbahn sowie die Tackerlöcher und Abnutzungen an der Traufbohlenkante gefährden die Dichtigkeit der Konstruktion. Dies kann zu Feuchteschäden in der Dämmung und an den Holzbauteilen führen, insbesondere in Kombination mit der innenseitigen Dampfbremse (Isover Vario KM).
    ➕ Ergänzung: Die Tackerlöcher und Abnutzungen sollten zwingend mit einem geeigneten Klebeband (z.B. Dörken Delta-Fix) abgedichtet werden. Die nicht verklebten Überlappungen der Unterspannbahn müssen nachträglich mit einem diffusionsoffenen Klebeband gesichert werden, um die Funktion der wasserführenden Schicht zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Vorgehensweise an der Treppenhausdecke (Dampfbremse über Sparren, Dämmung von außen, dann Unterspannbahn) ist fachlich nicht korrekt. Die Dampfbremse muss innenseitig der Dämmung angebracht werden, nicht außenseitig. Dies führt zu einer Umkehr des Dampfdruckgefälles und birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall in der Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Bei den unverputzten Giebelseiten ist eine direkte Anbringung von Mineralwolle an das Mauerwerk ohne Dampfbremse oder Putz nicht zulässig. Es muss eine diffusionsoffene, aber luftdichte Schicht (z.B. ein geeigneter Putz oder eine Dampfbremse) auf der Innenseite des Mauerwerks vorhanden sein, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen Energieberater mit der Begutachtung der gesamten Dach- und Giebelkonstruktion. Lassen Sie die Mängel an der Unterspannbahn (Löcher, Abnutzung, nicht verklebte Überlappungen) fachgerecht abdichten und die Dampfbremse an der Treppenhausdecke korrigieren. Für die Giebelseiten ist ein detailliertes Dämmkonzept mit korrekter Dampfbremse oder Putz erforderlich. Führen Sie keine weiteren Arbeiten durch, bevor die Mängel behoben sind.
    Die beschriebene Giebel-Innendämmung weist mehrere gravierende konstruktive und bauphysikalische Mängel auf, die zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Dämmwirkungsverlust führen können. Die fehlende Selbstklebung der U-Bahn Delta Vent S ist kein Bagatellfehler, sondern unterbricht die luftdichte Ebene und ermöglicht unkontrollierte Luftströmungen im Dämmaufbau. Die mechanische Befestigung allein reicht nicht aus, um eine dauerhafte, fugenfreie Dampfbremse zu gewährleisten – insbesondere bei thermischer Bewegung und mechanischer Belastung durch Gerüstnutzung.
    🔴 Gefahr: Die beschädigten Stellen der U-Bahn (Tackerlöcher, Abnutzung an Traufbohlen) stellen direkte Durchfeuchtungsrisiken dar: Feuchte Luft aus dem Innenraum kondensiert an der kalten Dampfbremse, sammelt sich in der Dämmung und begünstigt Schimmelwachstum hinter der Dampfbremse – besonders kritisch im Giebelbereich mit geringer Durchlüftung und hohen Temperaturgradienten.
    🔴 Gefahr: Die direkte Anbringung der Dampfbremse ISOVER Vario KM über die Sparren des Treppenhausdaches ohne luftdichte Verbindung zur bestehenden Konstruktion schafft eine nicht geschlossene Dampfsperrschicht. Die Kombination aus Rehgibs-Verklebung und nachträglicher U-Bahn-Verlegung erzeugt eine unkontrollierte Feuchteverteilung und potenzielle Kondensationszonen im Sparrenquerschnitt.
    ⚠️ Korrektur: Eine Innendämmung an unverputzten Giebelwänden darf niemals ohne vollflächige, fugenlose Dampfbremse erfolgen – die Annahme, MW-Dämmung könne direkt an das Mauerwerk angebracht werden, ist bauphysikalisch falsch und führt zwangsläufig zu Tauwasserausfall im Mauerwerk oder in der Dämmung.
    ➕ Ergänzung: Für Giebelbereiche ist eine vollflächige, mechanisch gesicherte und fugenverklebte Dampfbremse zwingend erforderlich; die U-Bahn Delta Vent S muss mit speziellem Klebeband (z. B. Delta Multiband) überlappend verklebt werden – Tackerbefestigung allein ist unzulässig. Die beschädigten Stellen sind nicht nur optisch, sondern funktional nicht mehr wirksam und müssen fachgerecht ausgetauscht oder überklebt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmung des Treppenhausdaches erfordert eine durchgängige, luftdichte Ebene – die Rehgibs-Verklebung der alten Decke verhindert eine direkte Verbindung zur neuen Dampfbremse; hier ist eine lückenlose Anbindung mittels speziellem Anschlussprofil oder Klebeband erforderlich, andernfalls entsteht eine feuchteoffene Schicht im Sparrenbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich die vollständige Nachbesserung der U-Bahn-Verlegung gemäß Herstelleranforderung (fugenverklebt, überlappend, ohne mechanische Beschädigung) und die fachgerechte Anbindung der Dampfbremse im Treppenhausbereich. Beauftragen Sie vor weiteren Arbeiten einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden zur bauphysikalischen Prüfung und Dokumentation der Mängel.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen die fehlende Selbstklebung der Dampfbremse/Unterspannbahn als krankhaftes Risiko für Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Dämmwirkungsverlust.
    • Alle Modelle fordern unbedingte Verklebung der Überlappungen mit herstellerspezifischem Band und lehnen mechanische Befestigung allein ab.
    • Alle sehen die fehlerhafte Anordnung der Dampfbremse über den Sparren am Treppenhausdach als bauphysikalisch kritisch an.
    • Alle betonen die Unzulässigkeit einer direkten Mineralwolle-Anbringung an unverputztem Giebelmauerwerk ohne luftdichte Schicht.
    • GoogleAI nennt eine sorgfältige Klebeband-Ausführung als mögliche Kompensation für fehlende Selbstklebefunktion – DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzureichend und fordern korrekte Verklebung zusätzlich zur mechanischen Befestigung.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Herstellerprodukte für Klebeband – DeepSeek (Delta-Fix) und Qwen (Delta Multiband) benennen spezifische Produkte und betonen deren Herstellerkonformität.
    • DeepSeek weist auf Abnutzungsstellen an der Traufbohlenkante als zusätzliches Risiko hin – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen ergänzt dies mit dem Hinweis auf thermische Bewegung und Gerüstbelastung.
    • Qwen ergänzt detailliert die Problematik der Rehgibs-Verklebung als Barriere für luftdichte Anbindung und fordert Anschlussprofile – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht explizit.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer vollflächigen Dampfbremse auf Giebelwänden mit klarem Verbot direkter MW-Anbringung – GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht.
    • Dampfbremse am Treppenhausdach: GoogleAI beschreibt die Anordnung als "nicht wie im Angebot verbaut", aber ohne klare fachliche Einordnung als Fehler; DeepSeek und Qwen bewerten diese Anordnung eindeutig als fachlich nicht korrekt / bauphysikalisch falsch mit hohem Tauwasserrisiko – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Umfang der Dichtigkeitsanforderung: GoogleAI spricht von "lückenloser Verklebung" als entscheidend; Qwen und DeepSeek heben zusätzlich die dringende Notwendigkeit der fachgerechten Reparatur von Tackerlöchern und Abnutzungen hervor – hier wird die strengere Auffassung priorisiert.
    • Alle drei Modelle sind sich einig: Keine Weiterarbeit vor bauphysikalischer Gutachtenerstellung durch einen zertifizierten Sachverständigen.
    • Die Handlungsempfehlungen von DeepSeek und Qwen sind detaillierter und konservativer – sie bilden die verbindliche Basis für die Sicherheitshinweise und Orientierungshilfen.
    Dampfbremse (ISOVER Vario KM) – Position am Treppenhausdach ❌ Widerspruch GoogleAI: "nicht wie im Angebot verbaut" (unspezifisch); DeepSeek/Qwen: eindeutig falsch – muss innenseitig vor Dämmung angebracht sein, sonst hohes Tauwasserrisiko.
    Unterspannbahn (Delta Vent S) – Selbstklebung & Verklebung ✅ Konsens Alle drei Modelle: Keine ausreichende Funktion ohne vollflächige, überlappende, fugenfreie Verklebung mit herstellerspezifischem Band – Tackerbefestigung allein ist unzulässig.
    U-Bahn-Schäden (Tackerlöcher, Traufbohlenabnutzung) ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen explizit; Qwen ergänzt thermische Ursachen; GoogleAI erwähnt nicht – dennoch Konsens über Notwendigkeit der Abdichtung.
    Giebelwände – Dämmung ohne Putz/Dampfbremse ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern zwingend luftdichte Dampfbremse oder diffusionsoffenen Putz; GoogleAI erwähnt nicht – Konsens bildet die strengere Ansicht.
    Fachliche Prüfung durch Sachverständigen ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander: unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater vor Weiterarbeit.
    🔴 Risiko Fehlende Verklebung der Dampfbremse führt zu lückenhafter Luftdichtheit Unkontrollierte Feuchtluftströmung in die Dämmung → Tauwasserausfall, Schimmel, Bauteilzerstörung
    🔴 Risiko Falsche Position der Dampfbremse über Sparren (statt innenseitig) Umgekehrtes Dampfdruckgefälle → Kondensation im Sparrenquerschnitt → Fäulnis, statische Schwächung
    🔴 Risiko Tackerlöcher und Abnutzungsstellen an Traufbohlenkante Direkte Feuchtigkeitsbrücken → beschleunigte Durchfeuchtung der Dämmung und Holzkonstruktion
    🔴 Risiko Direkte Mineralwolleanbringung an unverputztem Giebelmauerwerk Tauwasserausfall im Mauerwerk → Ausblühungen, Salzauswanderung, Putzabbruch, Mauerwerksschäden
    🔴 Risiko Keine unabhängige bauphysikalische Prüfung vor Fertigstellung Unentdeckte Mängel führen zu späten, kostenintensiven Sanierungen und Haftungsrisiken
    ✅ Chance Korrektur der Dampfbremse und U-Bahn vor Fertigstellung Vermeidung langfristiger Schäden, Erhalt der Dämmwirkung, dauerhafte Luftdichtheit gemäß EnEVAbk./DINAbk. 4108
    ✅ Chance Einsatz herstellerspezifischer Klebebänder (Delta-Fix, Delta Multiband) Sicherstellung der Funktionsgarantie, Herstellerhaftungserhalt, Nachweisbarkeit im Sachverständigengutachten
    ✅ Chance Fachgerechte Dampfbremse an Giebelwänden statt "Ersatzlösung" Vermeidung von nachträglichen Wandöffnungen, gesicherte Raumluftqualität, Einhaltung der Bauschäden-Versicherungsvoraussetzungen
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Energieberaters / Sachverständigen Dokumentation aller Mängel als Nachweis für Auftraggeber / Versicherung, mögliche Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Systematische Sanierung aller Anschlussstellen (Traufbohle, Sparren, Rehgibs-Verklebung) Schaffung einer durchgängigen, nachweisbaren Luftdichtheitsebene – Grundlage für Energieausweis und Fördermittel
    1. Unverzügliche Sachverständigen-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Feuchteschäden (z. B. über die Bundesarchitektenkammer oder den BVS) – lassen Sie alle Giebel- und Treppenhausdach-Konstruktionen detailliert begutachten und dokumentieren.
    2. Alle Folienverklebungen fachgerecht nachbessern: Lassen Sie sämtliche Überlappungen der Dampfbremse (ISOVER Vario KM) und der Unterspannbahn (Delta Vent S) mit herstellerspezifischem Klebeband (z. B. Delta-Fix) vollflächig, überlappend und fugenfrei verkleben – keine "Punktverklebung" oder mechanische Befestigung allein.
    3. Dampfbremse am Treppenhausdach korrigieren: Die aktuell über den Sparren angebrachte Dampfbremse muss vollständig entfernt und innenseitig der Dämmung neu installiert werden – mit lückenloser Anbindung an die bestehende Deckenkonstruktion (ggf. unter Einsatz eines Anschlussprofils).
    4. Schäden an der Unterspannbahn fachgerecht reparieren: Alle Tackerlöcher, Risse und Abnutzungsstellen an der Traufbohlenkante sind mit diffusionsoffenem Klebeband (z. B. Delta Multiband) zu überkleben – ggf. Abschnittsweise Austausch der Folie bei stärkerer Beschädigung.
    5. Dampfbremse an unverputzten Giebelwänden nachrüsten: Bringen Sie eine vollflächige, fugenfreie Dampfbremse (z. B. Isover Vario KM) direkt auf dem Mauerwerk an – vor Einbringen der Mineralwolle – und verkleben Sie alle Anschlüsse lückenlos.
    6. Alle Herstellerdatenblätter einfordern und prüfen: Fordern Sie vom ausführenden Unternehmen die Verarbeitungshinweise für Delta Vent S, Isover Vario KM und alle eingesetzten Klebebänder an – vergleichen Sie die ausgeführten Maßnahmen mit den dort vorgeschriebenen Anforderungen.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um den Durchtritt von Wasserdampf in die Dämmkonstruktion zu reduzieren. Sie verhindert Kondensation innerhalb der Dämmung und schützt vor Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    U-Wert
    Der U-Wert, auch Wärmedurchgangskoeffizient genannt, ist ein Maß für die Wärmedurchlässigkeit eines Bauteils. Er gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit und Fläche bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin durch das Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, EnEV.
    Diffusionsfähigkeit
    Die Diffusionsfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Materialien mit hoher Diffusionsfähigkeit lassen Wasserdampf leichter passieren als solche mit niedriger Diffusionsfähigkeit. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. In der Bauphysik tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und der Wasserdampf aus der Luft ausfällt. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Ein Bausachverständiger ist eine Fachperson mit fundierten Kenntnissen im Bauwesen. Er kann Bauleistungen beurteilen, Schäden feststellen und Gutachten erstellen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Schadensanalyse.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Standsicherheit befasst. Sie stellt sicher, dass ein Bauwerk den auftretenden Belastungen standhält. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Standsicherheit.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Er wird in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz.
    1. Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie soll verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Dies ist wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    2. Warum ist eine selbstklebende Dampfbremse vorteilhaft?
      Eine selbstklebende Dampfbremse erleichtert die luftdichte Verklebung der Folie an Anschlüssen und Durchdringungen. Dies minimiert das Risiko von Undichtigkeiten, durch die Feuchtigkeit in die Dämmung gelangen kann.
    3. Was tun, wenn die Dampfbremse nicht selbstklebend ist?
      Wenn keine selbstklebende Dampfbremse verwendet wurde, ist eine besonders sorgfältige Verklebung mit geeignetem Klebeband erforderlich. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie ein zum Folientyp passendes Klebeband.
    4. Wie erkenne ich eine mangelhafte Dampfbremse?
      Anzeichen für eine mangelhafte Dampfbremse können Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung oder erhöhte Luftfeuchtigkeit im Innenraum sein. Auch Zugluft an Anschlüssen kann ein Hinweis sein.
    5. Welche Rolle spielt die Statik bei der Giebel-Innendämmung?
      Die Statik spielt eine Rolle, da die zusätzliche Dämmung das Gewicht des Giebels erhöht. Es muss sichergestellt sein, dass die vorhandene Konstruktion diese Last tragen kann. Im Zweifelsfall ist eine statische Berechnung erforderlich.
    6. Was bedeutet der U-Wert bei der Dämmung?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme isoliert. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    7. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Giebel-Innendämmung?
      Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Polystyrol. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den bauphysikalischen Anforderungen und den persönlichen Vorlieben.
    8. Muss ich bei der Innendämmung eine Baugenehmigung einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde.
    • Dampfbremsfolie richtig verkleben
      Anleitung zur fachgerechten Verklebung von Dampfbremsfolien, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Schimmelbildung in der Innendämmung
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung bei Innendämmung.
    • U-Wert Berechnung für Giebelwände
      Wie der U-Wert von Giebelwänden berechnet wird und welche Werte optimal sind.
    • Förderprogramme für Innendämmung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Innendämmmaßnahmen.
    • Materialien für Innendämmung im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für die Innendämmung von Giebeln.
  2. Giebel Innendämmung: Ortstermin für seriöse Beurteilung!
    hier hilft nur ...
    der Ortstermin. Anhand von Beschreibungen ohne Bilder gibt es nur Orakeln aber keine seriösen Antworten.
  3. Delta Vent S: Verkleben nötig? Luftspalt bei Innendämmung?
    hiermit die Bilder und einige Fragen ...
    1. Die Unterspannbahn soll laut Angebot selbstklebend sein ist es aber nicht
    => derzeit mit 10 cm überlappend verlegt (diff. offen)
    => Dämmung wird ca. 2 cm Luft zur U-Bahn haben
    Frage: Ist es erforderlich die U-Bahn zu verkleben ggf. jetzt noch von außen und sind die 2 cm wichtig/unwichtig?
    (siehe auch Bilder)
    2. Leider hat die Unterspannbahn durch Aufbringen der Lattung und durch die Belastung der Handwerker an einigen Stellen kleine Löscher/Risse
    => derzeit sind noch keine Ziegel drauf
    => Sparren sind durch letzten Regen leicht feucht bzw. 2 etwas nasser (siehe Bilder)
    Frage: Ist das OK und normal oder sollte es schon jetzt und trotz Lattungsnägel etc. trocken sein?
    3. Diese Bilder zeigen den Bereich vom Treppenhaus, welches direkt an der außeren Giebelwand hoch geht und wo die Zwischensparrendämmung von außen eingebracht wurden. Hier ist die Frage einer möglichen Feuchteproblematik im Bereich der Giebelwandecken, an der der letzte Sparren direkt verlegt ist und kein Platz für normale Dämmung ist. Kann hier ggf. mit PU-Schaum gearbeitet werden?
    (siehe auch Punkt 6)
    4. Folgende Bilder zeigen die Lattungsbefestigung bei der ich denke das es auch anders gehen muss? . Die Auflagen aus Profilholzresten hält doch nicht ewig und wird doch auch trotz Ziegel feucht?
    5. Der Schornstein wurde leider entgegen wie im Angebot beschriebenen statt für 4 cm Dämmung nur für 2.5 cm verschalt. Die 2.5 cm sollen nun von außen eingestopft werden. Meine Frage ist, ob es überhaut (noch) Sinn macht und ist es OK, das die Ecklattung für den Schiefer nicht druckimpregniert ist?
    6. Der Giebel ist auf der Seite vom Treppenhaus mit ca. 5 cm Dämmschicht und Faserzementplatten versehen. Die andere Seite zum Nachbar ist nur Klinker. Die Frage ist, ob hier auf beiden Seiten wegen der direkt an den Giebel verlaufenden Sparren eine Dämmung von außen auf dem Giebel hätte gebracht werden müssen/können, oder ist die Verarbeitung laut dem was man auf den Bildern erkennen kann ok?
    Und zu guter letzt ...
    7. Gibt es in den Regeln des Dachdeckerhandwerks eine Vorgabe wann die Ziegel mit Klammer versehen werden müssen?
    Danke und Gr
    Oliver
    (Ich bin auch nur ein Leihe ☹)
  4. Innendämmung Giebel: Standardangaben vs. Detaillösungen
    viele Bilder, viele fragen
    Sie können mich auch telefonisch kontaktieren. Eigentlich mache ich das nicht gerne, da es hier aussieht, als ob ich Akquise betreiben wolle. Nur die Vielzahl der Bilder bringt eine Vielzahl von Antworten, die am Telefon einfach schneller abzuarbeiten sind.
    Allerdings gilt: Trotz der Bilder kann ich nur Standardangben machen. Detaillösungen kann es seriös nur nach einem OT geben.
    Giebel-Innendämmung: Risiken ohne Selbstklebeband minimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Giebel-Innendämmung ohne die im Angebot vorgesehene selbstklebende Dampfbremse (Delta Vent S). Es werden Fragen zur Notwendigkeit der Verklebung, zum Umgang mit Beschädigungen an der Unterspannbahn und zur Bedeutung eines Luftspalts zwischen Dämmung und Unterspannbahn erörtert. Ein Ortstermin wird für eine seriöse Beurteilung der Situation empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Delta Vent S: Verkleben nötig? Luftspalt bei Innendämmung? ist die korrekte Ausführung der Dampfbremse entscheidend für die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in der Innendämmung. Eine nicht verklebte Unterspannbahn kann zu Problemen führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Bilder im Thread helfen bei der Beurteilung der Situation, ersetzen aber keine professionelle Begutachtung vor Ort. Giebel Innendämmung: Ortstermin für seriöse Beurteilung! betont die Wichtigkeit eines Ortstermins durch einen Fachmann, um die spezifischen Gegebenheiten der Baustelle zu berücksichtigen und detaillierte Lösungen zu erarbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für einen Ortstermin zu kontaktieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen zur korrekten Ausführung der Giebel-Innendämmung festzulegen. Dabei sollte besonderes Augenmerk auf die Dampfbremse und die Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen gelegt werden. Beachten Sie auch den Beitrag Innendämmung Giebel: Standardangaben vs. Detaillösungen.
    Die korrekte Ausführung der Innendämmung, insbesondere im Giebelbereich, ist entscheidend für ein gesundes Raumklima und die Vermeidung von Bauschäden. Die Verwendung einer diffusionsoffenen Unterspannbahn (Delta Vent S) erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung, um die gewünschten Eigenschaften zu gewährleisten. Eine nicht fachgerechte Ausführung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    Die Diskussion zeigt, dass die Thematik der Giebel-Innendämmung komplex ist und eine individuelle Betrachtung der jeweiligen Baustellensituation erfordert. Die im Thread genannten Aspekte, wie die Verklebung der Dampfbremse, der Luftspalt zur Dämmung und die Beschädigung der Unterspannbahn, sollten bei der Planung und Ausführung der Innendämmung berücksichtigt werden, um langfristig eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Giebel, Innendämmung, Dampfbremse, Selbstklebeband". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelseitendämmung bei Klinkerfassade: Wärmebrückenrisiko & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgeschoss Neubau: Bauformen, Kosten & Dämmung im Vergleich? Kniestock erhöhen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalziumsilikatplatten auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & fachgerechte Sanierung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Tauwasserberechnung: Rechnerischer Anfall OK? Steinwolle vs. Styropor, Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie bei Klinkerfassade im Staffelgeschoss: Position, Notwendigkeit & Aufbau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand Dämmung: 36,5 cm ausreichend? Kosten, Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondensat nach Fassadendämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung der Untersichtschalung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Giebel, Innendämmung, Dampfbremse, Selbstklebeband" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Giebel, Innendämmung, Dampfbremse, Selbstklebeband" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Giebel-Innendämmung ohne Selbstklebeband: Probleme, Risiken & Alternativen für den Aufbau?
Suche nach: Giebel-Innendämmung: Risiken ohne Klebeband
Suche nach: Giebel Innendämmung, Dampfbremse, Selbstklebeband, Bauausführung, Feuchtigkeit, Ziegel, Delta Vent, Dörken
