Badezimmertrennwand im Dachgeschoss: Durchdringung von Dach, Sparren & Konterlattung?
❓ Fragestellung: Badezimmertrennwand im Dachgeschoss: Durchdringung von Dach, Sparren & Konterlattung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Durchdringung der Dachhaut als krankhaft fehleranfällig mit hohem Risiko für Feuchteschäden, Schimmel und Holzzerstörung; Alle drei betonen die statistische Gefährdung durch Beschädigung oder Verbindung mit Sparren und fordern einen Fachplaner (Statiker/Tragwerksplaner) für Nachweise; Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer vollständigen Dampfbremsausführung – nicht nur eines Anstrichs – mit lückenloser Anbindung.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Trennwand als freistehendes, nichttragendes Bauteil, das unterhalb der Dachhaut endet und an statisch geprüften Anschlusspunkten (z. B. Sparrenkopf) befestigt wird. Verzichten Sie vollständig auf Dachhautdurchdringung. Beauftragen Sie vor Entwurfsabschluss einen Tragwerksplaner und einen Bauphysiker zur Detailabstimmung – insbesondere zur Dampfbremse, Anschlussfuge und Hinterlüftungssicherstellung.
ich bin noch Architekturstudent und hätte da eine - ich hoffe - kleine Frage.
Ich habe ein Badezimmer im Dachgeschoss geplant. Im DGAbk. befinden sich jedoch noch zusätzliche Räume. Also habe ich eine Trennwand bis an die Verkleidung des Daches hochgezogen. Jedoch kann ich mir nicht genau vorstellen, wie ich diese dort in das Dach miteinbringe.
Durchbricht die Wand Dachverkleidung und Konterlattung und wird dann mit zwei Streichsparren eingeplant und wie weit muss die Wand hochlaufen, oder muss die Trennwand gar gegen einen Sparren laufen?
Abschließend würde ich gerne noch wissen, ob ich ich außer einem wasserdampfdiffusionsfähigem Anstrich noch etwas zusätzliches brauche, um die Feuchtigkeit aus dem Dach fernzuhalten (es handelt sich ja um ein Badezimmer).
Vielen Dank für Ihre Bemühungen.
🔴 KRITISCH: Keine Durchdringung der Dachhaut – die Trennwand darf weder Dachverkleidung noch Konterlattung oder Dachhaut durchdringen; stattdessen muss sie unterhalb der wasserführenden Ebene enden und an geeigneter Unterkonstruktion (z. B. Sparrenkopf oder Zwischensparrenkonstruktion) verankert werden.
🔴 KRITISCH: Statistische Eigenverantwortung verboten – jede Verbindung oder Lastaufnahme durch die Trennwand am Sparrensystem erfordert vorab einen statisch geprüften Nachweis durch einen zertifizierten Tragwerksplaner gemäß DINAbk. EN 1995 und DIN 1055.
⚠️ WICHTIG: Vollständige, luftdichte und feuchteadaptierte Dampfbremse – nicht nur ein wasserdampfdiffusionsfähiger Anstrich – mit lückenloser Anbindung an Boden, angrenzende Wände und Dachdämmung ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Sicherstellung der Hinterlüftung der Dachkonstruktion – jede Beeinträchtigung der Luftzirkulation durch die Trennwandverankerung führt zu Kondensatbildung und Holzschäden.
Als Architekturstudent sollten Sie bei der Planung einer Badezimmertrennwand im Dachgeschoss besonders auf die Details der Dachkonstruktion achten. Die Durchdringung der Dachverkleidung, Konterlattung und Sparren durch die Trennwand birgt Risiken, die sorgfältig betrachtet werden müssen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen, was die Bausubstanz schädigt und gesundheitliche Probleme verursachen kann.
- Dachdurchdringung: Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung der Trennwand im Bereich der Dachdurchdringung.
- Sparren: Das Durchtrennen oder Beschädigen von Sparren kann die Statik des Daches beeinträchtigen. Dies sollte unbedingt von einem Statiker geprüft werden.
- Konterlattung: Die Konterlattung dient der Hinterlüftung des Daches. Stellen Sie sicher, dass diese Funktion durch die Trennwand nicht beeinträchtigt wird.
Ich empfehle, einen erfahrenen Dachdecker oder Zimmerer hinzuzuziehen, um die Details der Ausführung zu planen und umzusetzen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung von einem Statiker und einem Fachhandwerker überprüfen, um Feuchtigkeitsschäden und statische Probleme zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Badezimmertrennwand im Dachgeschoss, die bis an die Dachverkleidung heranreicht. Als Architekturstudent wird nach der korrekten Einbindung der Wand in die Dachkonstruktion sowie nach dem Feuchteschutz gefragt. Die Fragestellung zeigt grundlegende Kenntnisse, aber auch typische Unsicherheiten in der Detailplanung.
🔴 Gefahr: Die geplante Durchdringung von Dachverkleidung, Konterlattung und Sparren durch eine Trennwand stellt einen massiven Eingriff in die Dachkonstruktion dar. Dies kann die Statik des Daches gefährden und zu Undichtigkeiten sowie Wärmebrücken führen. Ein solcher Eingriff erfordert eine detaillierte statische und bauphysikalische Planung durch einen Fachplaner.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Wand müsse Dachverkleidung und Konterlattung durchdringen, ist in der Regel falsch. Eine Trennwand im Dachgeschoss sollte idealerweise unterhalb der Dachhaut enden und an einen vorhandenen Sparren oder eine Unterkonstruktion angeschlossen werden. Ein Durchdringen der wasserführenden Schicht ist konstruktiv sehr aufwändig und fehleranfällig.
➕ Ergänzung: Für den Feuchteschutz in einem Badezimmer unter dem Dach reicht ein wasserdampfdiffusionsfähiger Anstrich allein nicht aus. Es ist eine vollständige Dampfbremse auf der Raumseite der Dämmung erforderlich, die luftdicht an die angrenzenden Bauteile (Wand, Boden, Dach) angeschlossen wird. Zudem muss die Hinterlüftung der Dachkonstruktion sichergestellt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Als Architekturstudent sollten Sie dieses Detail nicht eigenständig lösen. Ziehen Sie unbedingt einen erfahrenen Tragwerksplaner und einen Bauphysiker hinzu. Lassen Sie zunächst prüfen, ob die Trennwand nicht alternativ an einem bestehenden Sparren enden kann. Beauftragen Sie für die Ausführung einen zertifizierten Fachbetrieb für Dach- und Holzbau.
Die Planung einer Badezimmertrennwand im Dachgeschoss, die bis an die Dachverkleidung reicht, birgt erhebliche bauphysikalische und statische Risiken, insbesondere bei Durchdringung von Dachhaut, Konterlattung und Sparrensystem.
🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerecht ausgeführte Durchdringung der Dachhaut führt zwangsläufig zu Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Holzzerstörung – besonders kritisch im feuchtebelasteten Badezimmerbereich.
🔴 Gefahr: Die Trennwand darf keinesfalls statisch mit dem Sparrensystem verbunden oder gar als Lastabtragungselement genutzt werden, ohne statische Nachweise – dies gefährdet die Dachstabilität und verstößt gegen DIN 1055 und DIN EN 1995.
⚠️ Korrektur: Die Wand muss als freistehendes, nichttragendes Bauteil konzipiert werden; eine Verbindung mit Sparren oder Konterlattung ist ohne statische Freigabe unzulässig und hochgradig gefährlich.
➕ Ergänzung: Neben einem wasserdampfdiffusionsfähigen Anstrich ist zwingend eine durchgängige, feuchteadaptierte Dampfbremse (nicht Dampfsperre!) im Wandquerschnitt erforderlich – mit lückenloser Anbindung an die Dachdämmung und die Raumluftseite.
➕ Ergänzung: Die Wand muss mindestens bis zur oberen Kante der Dämmung reichen und eine luftdichte, feuchtekontrollierte Anschlussfuge zur Dachhaut aufweisen – eine reine Anbringung bis zur Verkleidung ist bauphysikalisch unzureichend.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine Trennwand im Dachgeschoss zu planen, ist zulässig – jedoch nur unter strikter Einhaltung der Anschlussdetails nach DIN 4108-7 und DIN 68800-2.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater und einen statisch geprüften Bauphysiker, um die Anschlussdetails, die Dampfbremsausführung und die statische Unabhängigkeit der Wand fachlich abzusichern.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Durchdringung der Dachhaut als krankhaft fehleranfällig mit hohem Risiko für Feuchteschäden, Schimmel und Holzzerstörung.
- Alle drei betonen die statistische Gefährdung durch Beschädigung oder Verbindung mit Sparren und fordern einen Fachplaner (Statiker/Tragwerksplaner) für Nachweise.
- Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer vollständigen Dampfbremsausführung – nicht nur eines Anstrichs – mit lückenloser Anbindung.
- GoogleAI geht noch von einer möglichen, aber fachgerecht abgedichteten Durchdringung aus; DeepSeek und Qwen lehnen jede Dachhautdurchdringung grundsätzlich ab und fordern explizit das Enden der Wand unterhalb der Dachhaut.
- Qwen betont die Differenz zwischen "Dampfbremse" (erforderlich) und "Dampfsperre" (nicht geeignet), während GoogleAI und DeepSeek diesen Bauphysik-Unterschied nicht explizit nennen.
- Qwen ergänzt die Anforderung nach mindestens Erreichen der oberen Dämmkante und einer luftdichten, feuchtekontrollierten Anschlussfuge zur Dachhaut – eine Detailanforderung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
- DeepSeek liefert die konstruktiv sicherste Alternative: Anschluss an bestehenden Sparren statt Durchdringung – ergänzt um die Warnung, dass die Annahme einer Durchdringung "in der Regel falsch" sei.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI formuliert die Durchdringung als technisch umsetzbar ("achten Sie auf fachgerechte Abdichtung"), während DeepSeek und Qwen sie als grundsätzlich unzulässig bzw. "massiven Eingriff" und "konstruktiv sehr aufwändig und fehleranfällig" einstufen. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: DeepSeek/Qwen haben Recht – Durchdringung der Dachhaut ist zu vermeiden.
👉 Empfehlung: Orientierung am sichersten Ansatz: Trennwand unterhalb der Dachhaut enden, Anschluss an vorhandene statisch geprüfte Konstruktion (z. B. Sparrenkopf oder Zwischensparren-Unterkonstruktion), vollständige Dampfbremse mit Anschlussdetails gemäß DIN 4108-7 und DIN 68800-2, fachliche Begleitung durch Bauphysiker und Tragwerksplaner vor Ausführung.
Thema Status KI-Konsens Dachhautdurchdringung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht fachgerechte Ausführung als möglich an; DeepSeek & Qwen lehnen sie grundsätzlich ab – KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: Verboten. Ersatzlösung: Wand unterhalb Dachhaut enden. Statik & Sparrenbezug ✅ Konsens Keine Verbindung oder Lastaufnahme ohne statischen Nachweis durch zertifizierten Tragwerksplaner; jede Beschädigung oder Durchtrennung von Sparren ist unzulässig. Feuchteschutz / Dampfbremse ✅ Konsens Ein wasserdampfdiffusionsfähiger Anstrich reicht nicht aus; zwingend erforderlich ist eine feuchteadaptierte, luftdichte Dampfbremse mit lückenloser Anbindung an alle angrenzenden Bauteile. Hinterlüftung ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern deren Erhaltung; Qwen und DeepSeek betonen die Kondensatgefahr bei Beeinträchtigung – GoogleAI erwähnt sie als Funktion der Konterlattung, ohne Konsequenzen zu benennen. Fachliche Begleitung ✅ Konsens Eine eigenständige Lösung durch Architekturstudenten ist unzulässig – verpflichtende Einbindung von Tragwerksplaner, Bauphysiker und zertifiziertem Fachhandwerker vor Planung und Ausführung. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Trennwand als freistehendes, nichttragendes Bauteil, das unterhalb der Dachhaut endet und an statisch geprüften Anschlusspunkten (z. B. Sparrenkopf) befestigt wird. Verzichten Sie vollständig auf Dachhautdurchdringung. Beauftragen Sie vor Entwurfsabschluss einen Tragwerksplaner und einen Bauphysiker zur Detailabstimmung – insbesondere zur Dampfbremse, Anschlussfuge und Hinterlüftungssicherstellung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Durchdringung der Dachhaut Massiver Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Holzzerstörung – langfristig Bauschäden und Gesundheitsrisiken 🔴 Risiko Fehlende oder lückenhafte Dampfbremse Kondensat in Dämmung und Konstruktion, verborgener Schimmel, Feuchteschäden ohne sichtbare Anzeichen 🔴 Risiko Statistisch ungeprüfte Verbindung mit Sparren Verlust der Dachstabilität, Rissbildung, langfristige Gefährdung der Gebäudesicherheit 🔴 Risiko Beeinträchtigung der Dachhinterlüftung Kondensatansammlung, Verrottung der Dachkonterlattung und Unterkonstruktion 🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Begleitung Fehlplanung mit Nachbesserungskosten, Haftungsrisiko, ggf. baurechtliche Sanktionen ✅ Chance Frühzeitige Einbindung von Tragwerksplaner und Bauphysiker Optimale Detailplanung, vermeidbare Nachbesserungen, zukunftssichere, wertsteigernde Lösung ✅ Chance Nutzung bestehender Sparren als Anschlusspunkt Kostengünstige, statisch sichere Verankerung ohne konstruktive Eingriffe in die Dachhaut ✅ Chance Umsetzung einer feuchteadaptierten Dampfbremse Langfristig trockenes Raumklima, Schutz der Bausubstanz, Vermeidung von Sanierungskosten ✅ Chance Klare Trennung von Raum- und Dachkonstruktion Reduzierte Wärmebrücken, verbesserte Energieeffizienz, nachweisbare Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GEG) ✅ Chance Dokumentation aller Anschlussdetails nach DIN Rechtssichere Baubeschreibung, einfache Abnahme, höhere Verkaufs- und Versicherungswert Orientierungshilfen
- Keine Dachhautdurchdringung – sofort umplanen: Passen Sie den Entwurf an, sodass die Trennwand unterhalb der Dachhaut (also unterhalb der Dachverkleidung und Konterlattung) endet und an einem statisch geprüften Sparrenkopf oder einer separaten Zwischensparren-Unterkonstruktion verankert wird.
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner, um die Tragfähigkeit des gewählten Anschlusspunkts zu prüfen und ggf. eine ergänzende Unterkonstruktion zu dimensionieren.
- Bauphysik-Check vor Detailplanung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit der Erstellung einer Anschlussdetailzeichnung gemäß DIN 4108-7, inkl. Dampfbremse, Anschlussfuge zur Dachdämmung und Hinterlüftungskonzept.
- Dampfbremse fachgerecht einbauen: Verwenden Sie eine feuchteadaptierte Dampfbremse (nicht Dampfsperre) und stellen Sie deren lückenlose Verklebung mit Boden, angrenzenden Wänden, Dachdämmung und Anschlussfuge sicher – dokumentieren Sie jede Naht.
- Hinterlüftung vor Ort kontrollieren: Lassen Sie vor Einbau der Trennwand vom Dachdecker prüfen, ob die Luftzufuhr im First- und Traufbereich sowie die Querlüftung entlang der Trennwand durch die neue Konstruktion nicht behindert wird.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vor Bauantrag alle Nachweise (Statik, Bauphysik, Produktzertifikate der Dampfbremse, Handwerkerqualifikationen) für die Bauaufsicht.
- Sparren
- Sparren sind tragende Holzbalken im Dachstuhl, die das Gewicht des Daches auf die Wände ableiten. Sie bilden das Grundgerüst des Daches und sind entscheidend für die Stabilität. Das Durchtrennen oder Beschädigen von Sparren kann die Statik des gesamten Daches gefährden.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Tragwerk, Pfette - Konterlattung
- Die Konterlattung ist eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, die auf den Sparren befestigt wird und die Dacheindeckung trägt. Sie dient der Hinterlüftung des Daches, indem sie einen Luftraum zwischen Dämmung und Dacheindeckung schafft. Eine gute Hinterlüftung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Lattung, Hinterlüftung, Dacheindeckung - Dachdurchdringung
- Eine Dachdurchdringung entsteht, wenn ein Bauteil, wie z.B. ein Kamin, ein Fenster oder eine Trennwand, durch das Dach geführt wird. Die Abdichtung der Dachdurchdringung ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit zu verhindern. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachentwässerung, Dachfenster - Feuchtraum
- Ein Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Küche. In Feuchträumen ist es besonders wichtig, feuchtraumgeeignete Materialien zu verwenden und auf eine gute Belüftung zu achten, um Schimmelbildung zu vermeiden. Die Bauvorschriften für Feuchträume sind strenger als für andere Räume.
Verwandte Begriffe: Badezimmer, Schimmel, Lüftung - Gipskartonplatte (imprägniert)
- Imprägnierte Gipskartonplatten sind spezielle Gipskartonplatten, die mit einer wasserabweisenden Beschichtung versehen sind. Sie eignen sich besonders für den Einsatz in Feuchträumen, da sie weniger anfällig für Feuchtigkeitsschäden sind. Trotzdem ist eine zusätzliche Abdichtung der Fugen und Anschlüsse erforderlich.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Feuchtraum, Bauplatte - Statik
- Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass ein Gebäude oder Bauteil den auftretenden Belastungen standhält. Bei Veränderungen an tragenden Bauteilen, wie z.B. dem Durchtrennen von Sparren, ist eine statische Prüfung unerlässlich.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Standsicherheit - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen. Eine gute Belüftung und die Vermeidung von Feuchtigkeit sind wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung. Bei Schimmelbefall ist eine professionelle Sanierung erforderlich.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Bauschaden, Gesundheit
- Welche Materialien eignen sich für eine Badezimmertrennwand im Dachgeschoss?
Für eine Badezimmertrennwand im Dachgeschoss eignen sich feuchtraumgeeignete Materialien wie Gipskartonplatten (imprägniert), Zementbauplatten oder spezielle Kunststoffpaneele. Achten Sie auf eine wasserabweisende Oberfläche und eine gute Hinterlüftung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Wie dichte ich die Trennwand im Bereich der Dachdurchdringung richtig ab?
Die Abdichtung der Trennwand im Bereich der Dachdurchdringung ist entscheidend, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Verwenden Sie spezielle Dichtmanschetten oder Dichtbänder, die für den Einsatz im Dachbereich geeignet sind. Achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung und eine dauerhafte Elastizität der Dichtstoffe. - Darf ich Sparren einfach durchtrennen, um die Trennwand zu installieren?
Nein, das Durchtrennen von Sparren ohne statische Berechnung ist äußerst riskant und kann die Stabilität des Daches gefährden. Konsultieren Sie unbedingt einen Statiker, um die Auswirkungen auf die Tragfähigkeit zu beurteilen und gegebenenfalls alternative Lösungen zu finden. - Wie vermeide ich Schimmelbildung hinter der Trennwand?
Um Schimmelbildung hinter der Trennwand zu vermeiden, ist eine gute Hinterlüftung wichtig. Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation, indem Sie Lüftungsöffnungen vorsehen oder eine Hinterlüftungsebene einplanen. Verwenden Sie zudem feuchtraumgeeignete Materialien und achten Sie auf eine korrekte Abdichtung. - Welche Vorschriften muss ich beim Bau einer Badezimmertrennwand im Dachgeschoss beachten?
Beim Bau einer Badezimmertrennwand im Dachgeschoss sind verschiedene Vorschriften zu beachten, insbesondere hinsichtlich des Brandschutzes, des Schallschutzes und des Wärmeschutzes. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt über die geltenden Bestimmungen und lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Fachmann beraten. - Wie kann ich die Trennwand nachträglich dämmen?
Eine nachträgliche Dämmung der Trennwand kann den Wärmeschutz verbessern und Heizkosten sparen. Verwenden Sie Dämmstoffe, die für den Einsatz in Feuchträumen geeignet sind, wie z.B. Mineralwolle oder Schaumglas. Achten Sie auf eine dampfdichte Ausführung, um Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung zu verhindern. - Was ist bei der Installation von Sanitärleitungen in der Trennwand zu beachten?
Bei der Installation von Sanitärleitungen in der Trennwand ist auf eine fachgerechte Ausführung und Abdichtung zu achten. Verwenden Sie geeignete Rohrmaterialien und Dichtungen, um Wasserschäden zu vermeiden. Planen Sie Revisionsöffnungen ein, um im Bedarfsfall Wartungsarbeiten durchführen zu können. - Wie kann ich die Trennwand an die Dachschräge anpassen?
Um die Trennwand an die Dachschräge anzupassen, können Sie spezielle Profile oder Winkel verwenden. Achten Sie auf eine saubere und präzise Ausführung, um eine optisch ansprechende Lösung zu erzielen. Eine Verkleidung mit Gipskartonplatten oder Holzpaneelen kann die Anpassung erleichtern.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Feuchteschäden im Dachgeschoss
Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchteschäden im Dachgeschoss. - Trockenbau im Badezimmer
Hinweise zur Verwendung von Trockenbauplatten im Badezimmer und deren Abdichtung. - Statische Berechnung für Dachausbau
Warum eine statische Berechnung bei einem Dachausbau notwendig ist und was dabei berücksichtigt werden muss. - Belüftung im Dachgeschoss
Tipps zur richtigen Belüftung eines Dachgeschosses, um Schimmelbildung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badezimmertrennwand, Dachgeschoss, Dachdurchdringung, Sparren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 14575: Badezimmertrennwand im Dachgeschoss: Durchdringung von Dach, Sparren & Konterlattung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
- … Warmwasserspeicher, Speicher verlegen, Dachgeschoss, Keller, Statik, Solaranlage, Umrüstung, Kosten …
- … in dem typischerweise die Therme und der Wasserspeicher (160 L) im Dachgeschoss DGAbk.=2. OGAbk. stehen. …
- … Ich verstehe, dass Sie Ihren Warmwasserspeicher aus statischen Gründen vom Dachgeschoss in den Keller verlegen möchten. Das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- … wir bewohnen ein Haus ohne Keller, eingeschossig mit ausgebautem Dachgeschoss und ungedämmten Spitzbogen (Boden ca. 2 m hoch) …
- … Die Anfrage beschreibt ein eingeschossiges Holzrahmenhaus mit ausgebautem Dachgeschoss und ungedämmtem Spitzboden, das mit einer Gasbrennwerttherme und einem 120-Liter-Warmwasserspeicher beheizt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
- … Durchlauferhitzer im Dachgeschoss eines Altbaus? Erfahren Sie, ob ein Solarkollektor zur Gasheizung eine sinnvolle …
- … Durchlauferhitzer, Dachgeschoss, Solarkollektor, Gasheizung, Altbau, Warmwasser, Warmwasserbereitung, Kosten …
- … Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Dachgeschosswohnung: Lohnt sich Solarstrom für 1-2 Lampen? Kosten & Nutzen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage im Niedrigenergiehaus: Welche Heizleistung (kW) ist optimal für 140m²?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badezimmertrennwand, Dachgeschoss, Dachdurchdringung, Sparren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badezimmertrennwand, Dachgeschoss, Dachdurchdringung, Sparren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badezimmertrennwand im Dachgeschoss: Durchdringung von Dach, Sparren & Konterlattung?
Suche nach: Badezimmertrennwand im Dach: Dachdurchdringung beachten!
Suche nach: Badezimmertrennwand, Dachgeschoss, Dachdurchdringung, Sparren, Konterlattung, Feuchtigkeit, Trennwand, Dachausbau
