Dachboden isolieren im Altbau: Anleitung, Kosten & Alternativen ohne Dachabdeckung?
❓ Fragestellung: Dachboden isolieren im Altbau: Anleitung, Kosten & Alternativen ohne Dachabdeckung?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine Dachbodendämmung ohne Dachabdeckung grundsätzlich möglich ist – vor allem mittels Zwischensparrendämmung oder Dämmung der obersten Geschossdecke; Alle warnen einhellig vor Schimmel- und Feuchteschäden bei fehlender bzw. falscher Dampfbremse, Hinterlüftung und Luftdichtheit; Alle betonen die Notwendigkeit fachlicher Beratung vor Arbeitsbeginn (Energieberater, Sachverständiger, Zimmermann).
👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Dämmung ohne vorherige fachliche Begutachtung – die Risiken aus verdeckten Schäden, Altlasten und unzureichendem Feuchteschutz überwiegen sämtliche Einsparpotenziale bei Eigenleistung.
Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, einen Dachboden im Altbau zu isolieren, ohne die Dachabdeckung entfernen zu müssen. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit, den Zustand von Eindeckung und Schalung zu prüfen. Die Beauftragung eines Fachmanns oder Planers wird empfohlen, um ein Sanierungskonzept zu erstellen und potenzielle Risiken zu minimieren. Die Innendämmung wird als gängige Praxis für offene Dächer erwähnt.
🔴 KRITISCH: Vor allen Dämmarbeiten: fachliche Prüfung der Holzkonstruktion auf Schädlingsbefall, Feuchteschäden und Altlasten (z. B. Asbest, PCP, Lindan) durch zertifizierten Sachverständigen.
🔴 KRITISCH: Keine Dämmung ohne luftdichte Dampfbremse auf der warmen Seite und ausreichende Hinterlüftung – sonst besteht hohes Risiko für verdeckte Tauwasserbildung, Holzfaulnis und Schimmel.
⚠️ WICHTIG: Bei Nutzung des Dachbodens als Aufenthaltsraum ist zusätzlich die Statik der Sparren bzw. Balken durch einen Tragwerksplaner zu prüfen – sichtbare Intaktheit ist kein Ersatz für statische Berechnung.
⚠️ WICHTIG: Einhaltung der geltenden Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und der Energieeinsparverordnung – insbesondere bei Sanierungen mit Nutzungswandel oder Erstinstallation.
Ich verstehe, dass Sie ein altes Haus gekauft haben und den Dachboden isolieren möchten, ohne das Dach abzudecken. Das ist grundsätzlich möglich, aber es gibt einiges zu beachten.
Möglichkeiten der Dachbodendämmung ohne Dachabdeckung:
- Zwischensparrendämmung: Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle, Holzfaser) wird zwischen die Sparren geklemmt.
- Untersparrendämmung: Dämmung wird unterhalb der Sparren angebracht. Reduziert die Raumhöhe.
- Dämmung der obersten Geschossdecke: Wenn der Dachboden nicht genutzt wird, ist dies oft die einfachste und kostengünstigste Lösung.
Wichtige Punkte:
- 🔴 Gefahr: Achten Sie auf eine ausreichende Hinterlüftung der Dämmung, um Schimmelbildung zu vermeiden.
- Dämmstoffdicke: Je dicker die Dämmung, desto besser die Wärmedämmung. Beachten Sie die Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG).
- Feuchtigkeitssperre: Eine Dampfbremsfolie auf der Innenseite verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdecker vor Ort beraten, um die beste Lösung für Ihr Haus zu finden.
Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch, einen Dachboden in einem sehr alten Haus zu isolieren, ohne das Dach abdecken zu müssen. Der Eigentümer hat offensichtlich wenig Erfahrung mit Bauarbeiten und bittet um eine einfache Erklärung. Die vorhandenen Bretter und Balken werden als noch in Ordnung beschrieben, was ein erster positiver Eindruck ist, aber keine abschließende Beurteilung der Bausubstanz darstellt.
🔴 Gefahr: Bei einem sehr alten Haus besteht ein hohes Risiko, dass die Balken oder Bretter mit Schädlingen wie dem Hausbockkäfer befallen sind oder dass frühere Holzschutzmittel wie PCP oder Lindan verwendet wurden. Zudem kann in Altbauten vor 1990 Asbest in Dämmstoffen oder Putzen vorkommen, was eine ernste Gesundheitsgefahr darstellt. Eine Isolierung ohne vorherige fachliche Prüfung könnte diese Risiken verschleiern und zu langfristigen Schäden führen.
➕ Ergänzung: Eine Dachbodenisolierung ist grundsätzlich auch ohne vollständige Dachabdeckung möglich, wenn die Dämmung von innen zwischen den Balken (den sogenannten Sparren) angebracht wird. Allerdings erfordert dies eine fachgerechte Dampfbremse und Hinterlüftung, um Feuchteschäden zu vermeiden. Der Laie sollte unbedingt einen Energieberater oder Zimmermann hinzuziehen, der die Statik und den Feuchteschutz beurteilen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn aller Arbeiten einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz und Altbausanierung. Dieser kann den Zustand der Balken prüfen, auf Schadstoffe testen und eine fachgerechte Dämmung planen. Lassen Sie sich die Maßnahmen in einfachen Worten erklären und holen Sie mehrere Angebote ein. Nur so vermeiden Sie teure Fehler und gesundheitliche Risiken.
Der Sachverhalt beschreibt einen ungedämmten Dachboden in einem sehr alten Haus, bei dem die tragenden Holzteile (Balken und Bretter) sichtbar und augenscheinlich intakt sind – jedoch keinerlei Wärmedämmung vorhanden ist.
🔴 Gefahr: Ein ungedämmter Dachboden führt zu massiven Wärmeverlusten (bis zu 30 % der gesamten Heizenergie), erhöhtem Schimmelrisiko durch Kondensat an kalten Bauteilen und kann langfristig zur Feuchteschädigung der Holzkonstruktion führen – besonders bei unzureichender Lüftung.
⚠️ Korrektur: Eine Isolierung ist nicht nur sinnvoll, sondern nach aktueller Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./Energieeinsparrecht) bei Sanierungen meist gesetzlich vorgeschrieben – auch ohne Dachabdeckung ist eine fachgerechte Dämmung möglich, aber nicht beliebig einfach oder risikofrei.
➕ Ergänzung: Ohne Dachabdeckung kommen vor allem Aufsparrendämmung (von oben) oder Zwischensparrendämmung (zwischen den Balken) infrage – letztere erfordert jedoch unbedingt eine luftdichte Unterspannung und ausreichende Aufstandsfläche, um Feuchteschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Fehlende Luftdichtheit oder falsche Materialwahl (z. B. Dampfbremse statt Dampfsperre) kann zu Tauwasserbildung im Dämmstoff führen – das bleibt unsichtbar, schädigt Holz und begünstigt Schimmelbildung über Jahre hinweg.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass sichtbar intakte Balken automatisch eine sichere Grundlage für Dämmung darstellen, ist irreführend: Feuchteschäden im Holz können tief unter der Oberfläche liegen und erst nach Einbau der Dämmung sichtbar werden – oder gar nicht mehr.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Dämmung einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Bauschäden, der den Zustand der Holzkonstruktion, die Feuchtesituation und die geeignete Dämmstrategie vor Ort prüft – eine pauschale Anleitung ohne Baubegleitung ist hier nicht sicher und rechtlich riskant.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine Dachbodendämmung ohne Dachabdeckung grundsätzlich möglich ist – vor allem mittels Zwischensparrendämmung oder Dämmung der obersten Geschossdecke.
- Alle warnen einhellig vor Schimmel- und Feuchteschäden bei fehlender bzw. falscher Dampfbremse, Hinterlüftung und Luftdichtheit.
- Alle betonen die Notwendigkeit fachlicher Beratung vor Arbeitsbeginn (Energieberater, Sachverständiger, Zimmermann).
- GoogleAI nennt "Dämmung der obersten Geschossdecke" als kostengünstigste Option – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf die Dachkonstruktion selbst und erwähnen diese Variante nicht als primäre Lösung.
- GoogleAI erwähnt die GEG-Vorgaben allgemein, während Qwen die Rechtslage präziser einordnet ("bei Sanierungen meist gesetzlich vorgeschrieben") und DeepSeek gänzlich auf rechtliche Aspekte verzichtet.
- DeepSeek ergänzt kritisch die Gefahr von Altlasten (Asbest, PCP, Lindan) und Holzschädlingen – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
- Qwen ergänzt die Risikokette "fehlende Luftdichtheit → verdecktes Tauwasser → Holzschäden über Jahre" und korrigiert die Fehlannahme "sichtbar intakt = statisch sicher".
- Qwen stellt klar: "Die Annahme, dass sichtbar intakte Balken automatisch eine sichere Grundlage für Dämmung darstellen, ist irreführend" – dies widerspricht implizit der eher optimistischen Einschätzung in DeepSeek ("Bretter und Balken werden als noch in Ordnung beschrieben, was ein erster positiver Eindruck ist"). Die sicherere Position (Qwen) wird priorisiert.
- Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Inanspruchnahme von Fachpersonal – mit abgestufter Dringlichkeit: GoogleAI ("Energieberater oder Dachdecker"), DeepSeek ("zertifizierter Sachverständiger für Holzschutz und Altbausanierung"), Qwen ("zertifizierter Energieberater oder Sachverständiger für Bauschäden"). Die präzisere, risikobasierte Empfehlung von DeepSeek und Qwen gilt als Leitlinie.
Thema Status KI-Konsens Dämmbarkeit ohne Dachabdeckung ✅ Grundsätzlich möglich – bevorzugt Zwischensparrendämmung oder (bei Nichtnutzung) Dämmung der obersten Geschossdecke. Feuchteschutz-Anforderungen ✅ Zwingende Dampfbremse auf der warmen Seite + ausreichende Hinterlüftung erforderlich – sonst hohe Schimmel- und Holzschadensgefahr. Baugesundheitliche Risiken ⚠️ Schädlinge, Altlasten (Asbest, PCP, Lindan) und verdeckte Feuchteschäden sind bei Altbauten höchst wahrscheinlich – sichtbare Intaktheit ist kein Indikator für Sicherheit. Statik und Nutzung ⚠️ Bei geplanter Dachbodennutzung ist eine statische Prüfung der Tragkonstruktion durch einen Tragwerksplaner zwingend – nicht durch Augenschein ersetzbar. Rechtliche Verpflichtung ⚠️ Nach GEG/EnEV ist bei Sanierungen – insbesondere mit Nutzungswandel – häufig eine Dämmung vorgeschrieben; konkrete Pflicht hängt vom Einzelfall ab. Fachliche Begleitung ✅ Absolut notwendig: zertifizierter Sachverständiger (Holzschutz/Bauschäden) oder Energieberater vor Beginn aller Arbeiten. 👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Dämmung ohne vorherige fachliche Begutachtung – die Risiken aus verdeckten Schäden, Altlasten und unzureichendem Feuchteschutz überwiegen sämtliche Einsparpotenziale bei Eigenleistung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verdeckte Schädlinge (Hausbock, Nager) in alten Holzbalken Statischer Versagen, teure Sanierungskosten, langfristige Schäden ohne Vorwarnung 🔴 Risiko Altlasten wie Asbest oder chlorierte Holzschutzmittel Gesundheitsgefahr bei Staubentwicklung, aufwendige Entsorgung, Sanierungsstopp bis Freigabe 🔴 Risiko Feuchteschäden hinter sichtbar intakten Brettern Unsichtbare Fäulnis, nachträglicher Einsturz, Schimmelkontamination der Raumluft 🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Dampfbremse Tauwasserbildung in der Dämmung → langfristige Holzerweichung, Schimmelpilzbefall, unerkannt über Jahre 🔴 Risiko Unzureichende statische Bemessung bei Nutzung als Aufenthaltsraum Überlastung der Balken, Rissbildung, Deckendurchbiegung oder Einsturz bei Belastung ✅ Chance Energieeinsparung bis zu 30 % der Heizkosten Langfristige Kostensenkung, geringere CO₂-Bilanz, erhöhter Wohnkomfort ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch energetische Sanierung Höhere Verkaufs-/Vermietbarkeit, bessere Bewertung im Energieausweis ✅ Chance Nutzung des Dachbodens als Wohnfläche nach Dämmung Zusätzlicher Wohnraum ohne Aufstockung, hohe Lebensqualität ✅ Chance Vermeidung von Kondensat an kalten Oberflächen Reduziert Schimmelrisiko im gesamten oberen Geschoss, verbessert Raumluftqualität ✅ Chance Fördermittel durch BAFA oder KfW bei fachgerechter Umsetzung Investitionskosten bis zu 30 % gedeckt, schnelle Amortisation Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor allen Überlegungen einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz und Altbausanierung – nicht nur für eine Beratung, sondern für eine schriftliche, belegte Stellungnahme zum Zustand der Balken, auf Schädlingsbefall, Altlasten und Feuchte.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauakte Ihres Hauses (sofern vorhanden), alte Sanierungsunterlagen und evtl. vorhandene Energieausweise – diese erleichtern die fachliche Einschätzung.
- Statik klären: Soll der Dachboden genutzt werden, beauftragen Sie einen Tragwerksplaner mit einer statischen Berechnung der Balken – auf Grundlage der Sachverständigen-Dokumentation.
- Feuchteschutz planen: Lassen Sie gemeinsam mit einem Energieberater die Dampfbremse, Lüftungsquerschnitte und Dämmstoffe aufeinander abstimmen – keine Materialwahl nach Katalog, sondern nach Bauphysik.
- Förderung prüfen: Beantragen Sie vor Vertragsabschluss mit einem Handwerker einen Vor-Ort-Termin beim BAFA oder KfW-Partner – nur so ist die Förderfähigkeit sicherzustellen.
- Handwerker auswählen: Beauftragen Sie nur Firmen mit Erfahrung in Altbau-Dämmung und Nachweis ihrer Qualifikation (z. B. Zertifikat nach DINAbk. 4108-10) – keine "Allround-Handwerker" ohne Spezialisierung.
- Sparren
- Sparren sind die schrägen Tragebalken eines Daches, die das Gewicht der Dachhaut tragen. Sie verlaufen von der Traufe (untere Kante des Daches) bis zum First (oberste Kante des Daches).
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfetten, First. - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Kondensation. - Wärmeleitfähigkeit
- Die Wärmeleitfähigkeit ist ein Maß dafür, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser dämmt das Material.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmwert, U-Wert. - Gebäudeenergiegesetz (GEG)
- Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein Gesetz, das die energetischen Anforderungen an Gebäude regelt. Es legt z.B. fest, wie gut ein Gebäude gedämmt sein muss.
Verwandte Begriffe: Energieeinsparverordnung (EnEV), Energieausweis, Energieeffizienz. - Zwischensparrendämmung
- Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der Dämmmaterial zwischen die Sparren eines Daches geklemmt wird.
Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung. - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glaswolle oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist relativ günstig und hat gute Dämmeigenschaften.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff. - Holzfaser
- Holzfaser ist ein Dämmstoff, der aus Holzfasern hergestellt wird. Sie ist umweltfreundlich und hat gute Dämmeigenschaften.
Verwandte Begriffe: Naturdämmstoff, Ökologische Dämmung, Dämmstoff.
- Welche Dämmstoffe sind für die Zwischensparrendämmung geeignet?
Geeignet sind z.B. Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaserdämmstoffe oder Einblasdämmstoffe. Achten Sie auf eine gute Dämmwirkung (Wärmeleitfähigkeit) und auf die Verarbeitungshinweise des Herstellers. - Wie dick sollte die Dämmung sein?
Die Dämmstoffdicke richtet sich nach den Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und dem gewünschten Dämmwert. Eine dickere Dämmung ist in der Regel besser, aber auch teurer. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Brauche ich eine Dampfbremse?
Ja, eine Dampfbremse ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. Die Dampfbremse wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht. - Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Dämmung selbst einbauen. Achten Sie aber auf die Verarbeitungshinweise des Herstellers und auf die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann beauftragen. - Was kostet eine Dachbodendämmung?
Die Kosten für eine Dachbodendämmung hängen von der Art der Dämmung, der Dämmstoffdicke und der Größe des Dachbodens ab. Eine einfache Dämmung der obersten Geschossdecke ist in der Regel günstiger als eine Zwischensparrendämmung. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachbodendämmung?
Für die Dachbodendämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten vom Staat (z.B. KfW, BAFA). Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und die Voraussetzungen für die Förderung. - Was ist der Unterschied zwischen Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung?
Die Aufsparrendämmung wird oberhalb der Sparren angebracht, die Zwischensparrendämmung zwischen den Sparren und die Untersparrendämmung unterhalb der Sparren. Die Aufsparrendämmung ist die aufwändigste, aber auch effektivste Lösung. - Wie finde ich einen guten Energieberater?
Einen guten Energieberater finden Sie z.B. über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena). Achten Sie auf die Qualifikation und Erfahrung des Energieberaters.
- Dachdämmung Kosten
Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden und Materialien. - Dachdämmung Förderung
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die Dachdämmung. - Dachdämmung selber machen
Anleitung und Tipps für die Do-it-yourself Dachdämmung. - Dachdämmung Materialvergleich
Vergleich verschiedener Dämmmaterialien hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten. - Feuchtigkeit im Dach
Ursachen und Maßnahmen bei Feuchtigkeitsproblemen im Dachbereich.
Dachboden dämmen: Fachmann vor Ort ist beste Lösung
Wie Du das machst ...
Wie Du das machst ist ganz einfach. Du holst Dir einen Fachmann vor Ort.
Hier wird das nichts - sach ich mal.
Freundliche Grüße -
Dach dämmen ohne Abdeckung? Vorab-Infos für Altbau-Besitzer
ja aber, ich wüsste gern
Ja aber ich wüsste gern, bevor die "Fachmänner" kommen, gern etwas Bescheid.
Also nochmal meine Frage: Kann man ein Dach Dämmen ohne das Dach abnehmen zu müssen? -
Altbau: Dachdämmung von innen – Zustand prüfen!
idR
wird ein innen offenes Dach auch von innen gedämmt.
Welchen Zustand haben aber Eindeckung, Schalung und gibt es eine Abdeckung der Schalung?
Wenn Ihr Lebenspartner auch keinerlei Ahnung hat
und Euer sehr altes Haus seinen Charakter erhalten soll
wäre es besser Ihr beauftragt einen Planer
der sich auf diese Häuser spezialisiert hat,
ein Sanierungskonzept erstellt, Ausschreibungen macht und die Ausführung kontrolliert.
Ansonsten besteht die Gefahr, dass die von Euch bestellten "Fachmänner" alle was anderes empfehlen,
was nicht falsch sein muss, Ihr aber aus dem Gefühl heraus was entscheidet,
was dann doch nicht im Zusammenspiel der Hauskomponenten zünde gedacht ist.
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachboden im Altbau isolieren: Kosten, Anleitung & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, einen Dachboden im Altbau zu isolieren, ohne die Dachabdeckung entfernen zu müssen. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit, den Zustand von Eindeckung und Schalung zu prüfen. Die Beauftragung eines Fachmanns oder Planers wird empfohlen, um ein Sanierungskonzept zu erstellen und potenzielle Risiken zu minimieren. Die Innendämmung wird als gängige Praxis für offene Dächer erwähnt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Altbau: Dachdämmung von innen – Zustand prüfen! wird darauf hingewiesen, dass der Zustand von Eindeckung und Schalung vor der Dämmung unbedingt geprüft werden muss, um Folgeschäden zu vermeiden.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Dachboden dämmen: Fachmann vor Ort ist beste Lösung rät dazu, einen Fachmann vor Ort zu konsultieren, um eine professionelle Einschätzung der Situation zu erhalten. Dies ist besonders wichtig, wenn keine Vorkenntnisse vorhanden sind.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Dachbodendämmung im Altbau beginnen, holen Sie Angebote von Fachleuten ein und lassen Sie sich ein Sanierungskonzept erstellen. Klären Sie, ob eine Dämmung ohne Abdeckung des Daches möglich ist und welche Dämmmaterialien geeignet sind. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Dach dämmen ohne Abdeckung? Vorab-Infos für Altbau-Besitzer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachboden, Altbau, Dachisolierung, Zwischensparrendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
- … Kaminofen, Schornstein, Mehrfachbelegung, raumluftunabhängig, Verbrennungsluftzufuhr, Altbau, Brandschutz, Schornsteinsanierung …
- … Schornstein, Kaminofen, Heizung, Altbau, Brandschutz …
- … In unserem Altbau möchten wir im EGAbk. und DGAbk. je einen Kaminofen an einen bestehenden gemauerten Schornstein anschließen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung für Neubau: Echte Erfahrungen & Anlagentypen im Vergleich?
- … Standards entspricht. Neubauten haben in der Regel einen geringeren Wärmebedarf als Altbauten. Verwandte Begriffe: Energieeffizienzhaus, Passivhaus, Niedrigenergiehaus …
- … ab. Ein Neubau benötigt in der Regel weniger Leistung als ein Altbau. Lassen Sie den Wärmebedarf von einem Fachmann berechnen. …
- … direkt neben dem Kessel, oder weiter weg / Sacksilo / Erdtank draußen / Dachboden? Und schon engt sich die Wahl des Kessels ein. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragende Wand entfernen? Wanddurchbruch 11,5 cm – Kosten, Statik & Risiken
- … um eine 11,5er Wand im 1. OGAbk.. Darüber befindet sich der Dachboden mit durchgehender Betondecke. Auf diesem Stück Wand bzw. der darüber liegenden …
- … Wand im ersten Obergeschoss entfernt werden. Die darüber liegende Betondecke zum Dachboden sowie die Dachkonstruktion (Satteldach mit Firstpfette und Scheren) sind zu berücksichtigen. …
- … mit einer Länge von 60 cm. Die darüberliegende Ebene ist ein Dachboden mit durchgehender Betondecke, das Dach ist als Satteldach mit Firstfette und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hauskauf: Kosten für Gutachter? Welche Art der Begutachtung bei Altbau (1950)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fachwerkhaus Dachausbau mit Estrich: Statiker notwendig? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Maximale Bodenbelastung im Dachgeschoss: DIN-Normen, Verkehrslast & zulässige Lasten pro m²?
- … Notwendigkeit einer Bestandsaufnahme – nicht nur einer Neuberechnung – was bei Altbauten besonders relevant ist. …
- … Höhe. Er wird häufig als Abstellraum genutzt. Verwandte Begriffe: Dachraum, unausgebauter Dachboden, Speicher. …
- … Statikprüfung im Altbau Wann eine Statikprüfung im Altbau notwendig ist und wie sie abläuft. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenverkleidung im Altbau: Paneele ohne Deckenmontage – Risiken, Alternativen & Kosten?
- … Deckenverkleidung im Altbau ohne Montage in der Decke? Welche Risiken bestehen? Welche Alternativen gibt …
- … Deckenverkleidung, Paneele, Altbau, Deckenmontage, Lattenkonstruktion, Putzdecke, Instabilität, Schrägen, Renovierung …
- … Innenausbau, Deckenverkleidung, Altbausanierung, Trockenbau, Raumgestaltung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachboden, Altbau, Dachisolierung, Zwischensparrendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachboden, Altbau, Dachisolierung, Zwischensparrendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachboden isolieren im Altbau: Anleitung, Kosten & Alternativen ohne Dachabdeckung?
Suche nach: Dachboden isolieren: So geht's!
Suche nach: Dachboden isolieren, Altbau, Dachisolierung, Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dämmmaterial, Kosten, Anleitung
