Dachdämmung nachträglich verbessern: Kosten, Methoden & Risiken bei Zugluft?
BAU-Forum: Dach
Wir möchten gerne unser Dach besser wärmedämmen bzw. gegen Zugluft abdichten. Bei stärkerem Wind zieht es merklich an den Anschlussstellen zwischen Deckenverkleidung und Giebelmauerwerk.
Ist-Situation:
Das Dach (Haus BJ 1981) ist ein Sparrendach mit 18 cm tiefen Sparren. Zwischen diesen befindet sich 10 cm Glaswolle WLG 040 mit raumseitiger Alukaschierung. Zwischen Unterspannbahn und Dämmung befindet sich eine etwa 2 cm starke von außen belüftete Luftschicht (Kaltdach).
Raumseitig zwischen der Alukaschierung und dem Raum ist Aufgrund der tiefen Sparren noch ein bisschen Luft (ca. 5-6 cm). Unter den Sparren befindet sich die Raumverkleidung mit Nut- und Feder-Holz-Paneelen.
Die Latten und die Tondachziegeln sind in einem sehr guten Zustand. Aufgrund der Zugluftproblematik befürchte ich vorhandene Schwachstellen bei der Unterspannbahn bzw. bei der Dämmung.
Planung:
Drei Varianten habe ich mir überlegt und versuche diese zu bewerten:
1. Zwischen den Sparren in den Hohlraum zwischen Alukaschierung und Paneel-Brettern einfügen einer Dämmung (Styropor?). Rauamseitig mit den Sparren bündig abschließend eine Dampfsperre. Dann wieder Paneele darauf.
=>Das scheint mir die einfachste und billigste Lösung zu sein. Was sagt die Bauphysik?
2. Dampfsperre raumseitig wie bei 1. aufbringen. Von außen Dach abdecken. Latten und Unterspannbahn entfernen. Altdämmung nach außen entfernen (nicht über den Raum, da gesundheitsschädlich!). Vollsparrendämmung mit 18 cm Mineralwolle WLG 035. Aufsparrendämmung mit weiteren 10 cm Mineralwolle. Dann duffusionsoffene Folie soweit Lattung mit Ziegel wieder darauf. Warmdach!
=>Das scheint mir bauphysikalisch und langfrisitg die sinnvollste und energiesparenste Lösung zu sein.
3. Dachsteine entfernen, Unterspannbahn entfernen, Außendämmung mit 14 cm Styropor WLG 035 (z.B. Maco-Dach) auf die Sparren außen aufsetzen. Luftdichte Ausführung (Bauschaum am Ortgang und First usw.). Dadurch wird es ein Warmdach. Dachsteine wieder darauf.
=>Hier kann ich die bauphysikalischen Eigenschaften nur schwer einschätzen. Da die Alukaschierung des vorhandenen Dämmmaterials nicht ganz so dicht ist wie eine heutige Dampfsperre, befürchte ich durch das Umwandeln in ein Warmdach Feuchtigkeitsdschäden. Evtl. kann hier die Dampfsperre von 1. auch zusätzlich angewandt werden.
Wie würden Sie die drei Varianten bewerten? Insbesondre die bauphysikalischen Eigenschaften würden mich interessieren.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation der Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
🔴 Gefahr: Arbeiten am Dach können gefährlich sein. Sorgen Sie für ausreichende Sicherheitsvorkehrungen oder beauftragen Sie einen Fachbetrieb.
Ich verstehe, dass Sie Ihr Dach nachträglich dämmen und Zugluftprobleme beheben möchten. Da es sich um ein Haus aus dem Jahr 1981 handelt, gibt es verschiedene Aspekte zu berücksichtigen.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Dämmung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen, insbesondere wenn die Dampfsperre nicht korrekt angebracht ist.
- Bestandsaufnahme: Überprüfen Sie den Zustand der vorhandenen Dämmung (Glaswolle mit Alukaschierung) und der Unterspannbahn.
- Dämmmethode wählen:
- Zwischensparrendämmung: Geeignet, wenn die Sparren ausreichend tief sind. Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung.
- Aufsparrendämmung: Teurer, aber effektiver, da sie die gesamte Dachfläche umschließt und Wärmebrücken vermeidet.
- Innendämmung: Nur als letzte Option, da sie das Risiko von Feuchtigkeitsschäden erhöht.
- Dämmmaterialien: Mineralwolle, Glaswolle, Holzfaser oder andere geeignete Dämmstoffe. Achten Sie auf den Wärmeleitwert (λ-Wert) und die Dämmstoffdicke.
- Luftdichtheit: Eine luftdichte Ausführung ist entscheidend, um Zugluft zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Dichtbänder und -massen für die Anschlussstellen.
- Dampfsperre: Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist notwendig, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Dachdecker hinzu, um die beste Lösung für Ihr Dach zu finden und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
- Sparrendach
- Ein Sparrendach ist eine Dachkonstruktion, bei der die Dachlasten über Sparren auf die tragenden Wände abgeleitet werden. Es ist eine gängige Bauweise bei Wohnhäusern.
Verwandte Begriffe: Pfettendach, Kehlbalkendach, Dachstuhl. - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Wasserdampf aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation. - Wärmeleitwert (λ-Wert)
- Der Wärmeleitwert (λ-Wert) ist eine Kennzahl, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Dämmstoffdicke, Wärmedämmung. - Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und Wind.
Verwandte Begriffe: Regensicherheit, Winddichtheit, Diffusionsoffenheit. - Kaltdach
- Ein Kaltdach ist eine Dachkonstruktion mit einer belüfteten Luftschicht zwischen Dämmung und Dacheindeckung. Die Luftschicht dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Dämmung trocken zu halten.
Verwandte Begriffe: Warmdach, Hinterlüftung, Kondensation. - Aufsparrendämmung
- Die Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Sparren angebracht wird. Sie bietet eine hohe Dämmwirkung und vermeidet Wärmebrücken.
Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Innendämmung, Vollwärmeschutz. - Zugluft
- Zugluft entsteht durch ungewollte Luftströmungen im Gebäude, die als unangenehm empfunden werden können. Sie kann durch undichte Fenster, Türen oder Dächer verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Wärmeverlust, Behaglichkeit.
- Welche Dämmmethode ist für mein Dach am besten geeignet?
Die beste Dämmmethode hängt von der Konstruktion Ihres Daches, dem Zustand der vorhandenen Dämmung und Ihrem Budget ab. Eine Vor-Ort-Beratung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die optimale Lösung zu ermitteln. - Welche Dämmstoffe sind empfehlenswert?
Es gibt verschiedene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Glaswolle, Holzfaser oder synthetische Dämmstoffe. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von Ihren individuellen Anforderungen und Vorlieben ab. Achten Sie auf den Wärmeleitwert und die Umweltverträglichkeit. - Wie wichtig ist die Luftdichtheit bei der Dachdämmung?
Eine luftdichte Ausführung ist entscheidend, um Zugluft zu vermeiden und die Effektivität der Dämmung zu gewährleisten. Undichtigkeiten können zu Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsproblemen führen. - Benötige ich eine Dampfsperre oder Dampfbremse?
Ja, eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt und dort Schäden verursacht. Die Dampfsperre wird in der Regel auf der Raumseite der Dämmung angebracht. - Kann ich die Dachdämmung selbst durchführen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Fachwissen verfügen, können Sie die Dachdämmung selbst durchführen. Allerdings sollten Sie sich der Risiken bewusst sein und im Zweifelsfall einen Fachmann beauftragen. - Was kostet eine nachträgliche Dachdämmung?
Die Kosten für eine nachträgliche Dachdämmung hängen von der gewählten Dämmmethode, dem Dämmstoff und der Größe des Daches ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für die Dachdämmung?
Sie können im Internet nach Fachbetrieben suchen oder sich von Freunden und Bekannten Empfehlungen geben lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für die energetische Sanierung von Gebäuden. Informieren Sie sich über die aktuellen Fördermöglichkeiten und Voraussetzungen.
- Dachdämmung Kosten
Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden und Materialien. - Dampfsperre richtig anbringen
Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre. - Förderprogramme für Dachdämmung
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für energetische Sanierungen. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung bei der Dachdämmung. - Dachfenster abdichten
Anleitung zur Abdichtung von Dachfenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
Dachsanierung: Unterspannbahn & Dämmung prüfen!
was haben Sie nun
Tondachziegel oder Dachsteine (Beton)?
Der Umbau sollte nach einer Bestandsaufnahme des Daches geplant werden.
Dazu gehört auch die Überprüfung der Unterspannbahn und der Dämmung (siehe Herr Ackermann Asbest in Glaswolle) und der Giebelwandanschlüsse.
Nach der Untersuchung wird sich eine geeignete Variante (ohne Bauschaum) herausstellen.
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachdämmung nachträglich verbessern: Methoden & Risiken
💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Dachdämmung erfordert eine sorgfältige Bestandsaufnahme, inklusive Prüfung der Unterspannbahn und der vorhandenen Dämmmaterialien auf Asbest. Die Giebelwandanschlüsse sind auf Zugluft zu untersuchen. Eine geeignete Dämmvariante ohne Bauschaum sollte gewählt werden. Die Wahl zwischen Tondachziegeln und Dachsteinen (Beton) beeinflusst die Sanierungsplanung.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Vor Beginn der Dachdämmung ist die vorhandene Dämmung auf Asbest zu prüfen, wie im Beitrag von Herrn Ackermann (Asbest in Glaswolle) erwähnt. Dies ist besonders bei älteren Gebäuden relevant.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Planung der Dachsanierung sollte auf einer detaillierten Bestandsaufnahme basieren. Dies umfasst die Überprüfung der Unterspannbahn, der Dämmung und der Giebelwandanschlüsse, um Schwachstellen und Zugluftquellen zu identifizieren. Im Beitrag Dachsanierung: Unterspannbahn & Dämmung prüfen! wird die Wichtigkeit der Bestandsaufnahme hervorgehoben.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine gründliche Inspektion des Daches durch, um den Zustand der Unterspannbahn und der Dämmung zu beurteilen. Berücksichtigen Sie dabei mögliche Risiken wie Asbest in älteren Dämmmaterialien. Wählen Sie anschließend eine geeignete Dämmvariante, die den spezifischen Anforderungen Ihres Daches entspricht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Teilunterkellert, 120 m² Wohnfläche, Dach schon komplett mit Pavatex und Zwischensparren Dämmung erneuert. Die Fenster wurden beim Einzug vor 5 Jahren erneuert. Jetzt …
- … optimale Heizlösung für Ihr Haus zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Dämmung, die vorhandenen Heizkörper/Flächenheizungen und Ihre individuellen Bedürfnisse. …
- … DämmungDämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Eine gute Dämmung …
- … Altbau effizient?Die Effizienz einer Wärmepumpe im Altbau hängt von der Dämmung des Hauses und der Vorlauftemperatur der Heizung ab. Flächenheizungen sind ideal, …
- … da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeiten. Eine gute Dämmung ist wichtig, um den Wärmeverlust zu minimieren. …
- … Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Wahl der Heizung?Eine gute Dämmung reduziert den …
- … Dämmmaßnahmen im AltbauTipps und Informationen zur Verbesserung der Wärmedämmung von Altbauten, um Heizkosten zu senken. …
- … Eignung für Altbausanierung verglichen. Ein wichtiger Aspekt ist die bereits erfolgte Dachdämmung und der Fensteraustausch. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … Fassadendämmung, und Dachdämmung sind bereits eingeplant. …
- … bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie hängt von der Größe des Gebäudes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab.Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Dämmung, Energieeffizienz …
- … Die Effizienz einer Wärmepumpe hängt stark von der Vorlauftemperatur und der Dämmung des Gebäudes ab. Im Altbau kann eine Fußbodenheizung die Effizienz der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
- … Heizung für Altbau ohne Dämmung: Welches System? …
- … Altbau Heizung, unsaniert, Heizsysteme, Gasheizung, Wärmepumpe, Pelletheizung, Effizienz, Kosten, Dämmung, Modernisierung …
- … Heizung, Altbausanierung, Energieeffizienz, Heizkosten, Dämmung …
- … Wir kaufen ein Haus aus den 60 ern die Dämmung ist auf altem Stand, die Fenster sind aus Aluminium, die Wände …
- … uns das Geld für weitreichende Modernisierungsmaßnahmen.. wir haben etwa 20000 für Dämmung und / oder neue Heizung übrig. Im Moment hat das Häuschen eine …
- … tun. Sollten wir in eine Pelletheizung investieren oder lieber in die Dämmung oder eine Wärmepumpe? Wir wären gerne unabhängiger von Strom und Gas …
- … Für einen unsanierten Altbau aus den 60er Jahren mit schlechter Dämmung stellt sich die Frage nach dem geeigneten Heizsystem. Da das Budget …
- … und idealerweise Flächenheizungen (Fußbodenheizung). Im Altbau kann dies durch die schlechte Dämmung ineffizient sein. Eine Hybridlösung (Wärmepumpe + Gasheizung) könnte sinnvoll sein. …
- … optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Dämmung, die Heizlast und die Fördermöglichkeiten. …
- … Raumtemperatur zu halten. Sie hängt von der Größe des Gebäudes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab.Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf …
- … DämmungDämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes, indem sie den Wärmedurchgang durch die …
- … Gebäudehülle verringert. Eine gute Dämmung spart Heizkosten und schont die Umwelt.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, U-Wert …
- … hilft Hauseigentümern, den Energieverbrauch ihres Gebäudes zu senken. Er berät zu Dämmung, Heizung und Fördermöglichkeiten.Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Energieausweis, Sanierungsberatung …
- … und dem Dämmstandard des Hauses ab. Eine Wärmepumpe kann bei guter Dämmung und niedrigen Strompreisen günstiger sein als eine Gasheizung. …
- … Wie wichtig ist die Dämmung bei der Wahl der Heizung?Die Dämmung spielt eine entscheidende Rolle. …
- … Je schlechter die Dämmung, desto höher der Energieverbrauch und desto wichtiger die Wahl eines effizienten Heizsystems. …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Heizungsmodernisierung?Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund und Ländern für den Austausch alter Heizungen und die Verbesserung der Dämmung. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA. …
- … Dämmung im Altbau verbessernInformationen zu verschiedenen Dämmmethoden und Materialien für Altbauten. …
- … Energiesparen: Fenster & Dämmung – Lohnt sich die Investition? …
- … welches einsparpotential durch Fenstertausch/Wanddämmung? …
- … oder 200 m² Wand - Dämmung kostet 15-20 Tsd, Energieeinsparung rd. 8-900 /Jahr. …
- … allerdings gibt es durchaus Argumente, für e. gute Dämmung - zusammengefasst …
- … Dämmung vor Heizung: Reihenfolge für effiziente Altbau-Sanierung …
- … würde zuerst mal in die Dämmung und erst später in eine neue Heizung investieren, und zwar aus folgendem Grund: …
- … Dachdämmung im Altbau: Eigenleistung vs. Brennwertgerät-Tausch …
- … ich als allerallerallererstes mal die Dach-Dämmung einer peinlichen Befragung unterziehen. …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl des richtigen Heizsystems (Gas, Wärmepumpe, Pellet) für einen unsanierten Altbau aus den 60er Jahren. Dabei werden die hohen Kosten für Dämmmaßnahmen und die Reihenfolge von Dämmung und Heizungserneuerung thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung steigender …
- … Energiepreise bei der Kosten-Nutzen-Rechnung. Die Dachdämmung wird als besonders effektive Maßnahme hervorgehoben, insbesondere bei Eigenleistung. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Dämmung vor Heizung: Reihenfolge für effiziente Altbau-Sanierung erläutert, sollte die Dämmung …
- … der Austausch von Fenstern oder die Dämmung von Wänden aufgrund hoher Investitionskosten und geringer Energieeinsparung oft nicht lohnt. Eine umfassende Analyse durch Architekten, Ingenieure oder Energieberater ist ratsam, um die Wirtschaftlichkeit zu prüfen. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Dachdämmung im Altbau: Eigenleistung vs. Brennwertgerät-Tausch empfiehlt, die Dachdämmung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
- … zu halten. Der Wärmebedarf hängt von der Größe des Gebäudes, der Dämmung und dem Klima ab.Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Heizwert …
- … die Wärmedämmung eines Bauteils. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser ist die Dämmung.Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff …
- … Optimierung der Heizkosten im AltbauTipps zur Senkung der Heizkosten durch Dämmung und effiziente Heiztechnik. …
- … die Gelegenheit nutzen und mich unabhängig vom Öl zu machen. Eine Dämmung der Außenwände ist auch für einen späteren Zeitpunkt geplant! …
- … Verbrauch senken, dann klappt es auch mit kleinerer Anlage (also erst Dämmung DANN neue Heizung). …
- … Alternative zur Pelletheizung: Wärmepumpe & Dämmung …
- … das Solargedöns weglassen und mit den gesparten Heizkosten auf eine neue Dachdämmung und ein WDVSAbk. sparen. …
- … im Altbau ist komplex. Vor der Installation sollte der Energieverbrauch durch Dämmung gesenkt werden. Die Wirtschaftlichkeit von Solarthermie ist bei Pelletheizungen oft fraglich. …
- … Alternativ sollte man, wie im Beitrag Alternative zur Pelletheizung: Wärmepumpe & Dämmung beschrieben, über eine Wärmepumpe in Kombination mit verbesserter Dämmung nachdenken. Die …
- … Altbau Dämmung: Was lohnt sich? …
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, …
- … Altbau dämmen, Altbau Sanierung, Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung, Dämmung Kosten, Dämmung Nutzen, Heizungsanlage, …
- … Altbau, Dämmung, Sanierung, Heizung …
- … Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen? …
- … Die Immobilie hat 220 m², verteilt auf EGAbk., OGAbk. und ein halbes DGAbk.. Fenster sowie Dachdämmung sind neu. Außenwanddämmung besteht jedoch keine (bis auf …
- … 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Schimmelbildung führen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung und …
- … Kellerdeckendämmung: Eine Kellerdeckendämmung ist oft eine kostengünstige und effektive Maßnahme, um …
- … Dachdämmung: Eine Dachdämmung ist besonders wichtig, da über das Dach …
- … gehen kann. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie z.B. eine Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung oder Untersparrendämmung. Die Wahl der richtigen Methode …
- … Fassadendämmung: Eine Fassadendämmung ist die aufwändigste, aber auch effektivste Maßnahme, um den Wärmeverlust …
- … z.B. ein Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.), eine vorgehängte hinterlüftete Fassade oder eine Innendämmung. Die Wahl des richtigen Systems hängt von der Bausubstanz und den …
- … niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEVAbk.. …
- … dämmung, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand geklebt und anschließend verputzt werden. …
- … dazu, den Wärmeverlust über die Fassade zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Putz. …
- … KellerdeckendämmungDie Kellerdeckendämmung ist eine Maßnahme zur …
- … Dämmung der Kellerdecke von unten. Sie reduziert den Wärmeverlust vom Erdgeschoss in …
- … den unbeheizten Keller. Verwandte Begriffe: Dämmung, Keller, Wärmeverlust. …
- … DachdämmungDie Dachdämmung ist eine Maßnahme zur Dämmung des Daches. Sie reduziert …
- … über das Dach und trägt zur Energieeinsparung bei. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung. …
- … FassadendämmungDie Fassadendämmung …
- … trägt zur Energieeinsparung bei. Verwandte Begriffe: Wärmedämmverbundsystem, Kerndämmung, Innendämmung. …
- … ist am wichtigsten?Das hängt vom Gebäudezustand ab. Oft ist die Dachdämmung oder die Fassadendämmung am effektivsten, da hier die größten …
- … Lohnt sich eine Kellerdeckendämmung?Ja, eine Kellerdeckendämmung ist oft eine kostengünstige Maßnahme, die den …
- … Kann ich Dämmmaßnahmen selbst durchführen?Einige Dämmmaßnahmen, wie z.B. die Kellerdeckendämmung, können Sie selbst durchführen. Andere Maßnahmen, wie z.B. die Fassadendämmung …
- … Wie lange dauert eine Fassadendämmung?Die Dauer einer Fassadendämmung hängt von der Größe des Hauses und der Art des …
- … Altbau beheizen: Wärmeabfluss durch fehlende Dämmung …
- … Des weiteren haben Sie durch fehlende Dämmung einen größeren Wärmeabfluss. …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit verschiedener Heizsysteme im unsanierten Altbau, insbesondere im Hinblick auf die Kombination von Luftwärmepumpen und hohen Vorlauftemperaturen. Es wird die Notwendigkeit einer umfassenden Dämmung (Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung) zur …
- … Installation einer neuen Heizungsanlage sollte eine umfassende energetische Sanierung des Altbaus (Dämmung von Kellerdecke, Dach und Fassade) in Betracht gezogen werden, um die …
- … die Heizkosten zu senken. Siehe auch Altbau beheizen: Wärmeabfluss durch fehlende Dämmung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
- … eines Gebäudes. Sie berücksichtigt Faktoren wie die Größe des Gebäudes, die Dämmung, die Fensterflächen und die klimatischen Bedingungen. Die Heizlastberechnung ist die Grundlage …
- … Heizlast berechnen: Dämmung und Energiebedarf im Neubau …
- … Antworten, wenn ihr keine Angaben über die Dämmung des Hauses macht? …
- … Schornsteinbau, Dämmung, Brandschutz, Heizungstechnik, Bauphysik …
- … Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im …
- … 🔴 Kritisch: Falsche Dämmung am Schornstein kann zu Bränden führen. Unbedingt Brandschutzvorschriften beachten! …
- … empfehle Ihnen, bei der Dämmung Ihres Schornsteins im Deckenbereich folgende Punkte zu beachten: …
- … Dampfsperre: Eine Dampfsperrfolie ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Diese sollte raumseitig angebracht werden. …
- … 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu einem Brandrisiko führen, insbesondere bei hohen Temperaturen des Schornsteins. …
- … Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dämmung von einem Fachmann planen und ausführen, um sicherzustellen, dass alle Brandschutzbestimmungen eingehalten werden. …
- … MineralwolleMineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas-, Stein- oder Schlackenwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und eignet sich gut für die Dämmung von Schornsteinen. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff. …
- … hergestellt wird. Sie ist ebenfalls nicht brennbar und wird häufig zur Dämmung von Dächern und Wänden verwendet. Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Dämmstoff, Wärmedämmung …
- … wie gut ein Baustoff oder Bauteil im Brandfall reagiert. Für Schornsteindämmungen sind nicht brennbare Materialien der Klasse A1 oder A2 erforderlich. …
- … Dach. Oftmals ist er nicht ausgebaut und dient als Stauraum. Die Dämmung des Spitzbodens ist wichtig, um Wärmeverluste zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Dachboden, …
- … Brauche ich eine Dampfsperre bei der Schornsteindämmung?Ja, eine Dampfsperre ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus …
- … dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Diese sollte raumseitig, also auf der warmen Seite der Dämmung, angebracht werden. …
- … Welchen Abstand muss ich zwischen Dämmung und …
- … Kann ich die Dämmung selbst anbringen?Ich empfehle, die Dämmung von einem Fachmann planen und …
- … zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Brandschutzbestimmungen eingehalten werden und die Dämmung fachgerecht angebracht wird. …
- … Was passiert, wenn die Dämmung zu nah am …
- … Schornstein ist?Wenn die Dämmung zu nah am Schornstein ist, kann es zu einer Überhitzung des Dämmmaterials kommen, was im schlimmsten Fall zu einem Brand führen kann. …
- … Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Schornsteindämmung?Ich rate Ihnen, sich an einen Schornsteinfeger oder einen Fachbetrieb …
- … Welche Normen muss ich bei der Schornsteindämmung beachten?Ich empfehle Ihnen, die DINAbk. 18160-1 (Abgasanlagen – Planung und Ausführung) …
- … DachdämmungInformationen zur richtigen Dämmung des Daches, um Wärmeverluste zu minimieren. …
- … dämmungWie Sie die Kellerdecke dämmen, um Heizkosten zu sparen und ein …
- … FassadendämmungTipps und Tricks zur Fassadendämmung, um den Energieverbrauch zu senken und das äußere Erscheinungsbild des Hauses …
- … InnendämmungDie Vor- und Nachteile der Innendämmung und worauf Sie bei der Ausführung achten müssen. …
- … Schornstein Dämmung: Luftdichtheit bei Trockenbau herstellen …
- … Dämmung und pe-Folie an Schornstein …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dämmung eines Schornsteins im Deckenbereich eines Neubaus, insbesondere im Hinblick auf Brandschutz, …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Schornstein Dämmung: Luftdichtheit bei Trockenbau herstellen beschreibt die Herausforderung, wie man im Bereich …
- … des Schornsteins genau zu prüfen und gegebenenfalls alternative Lösungen für die Dämmung und Luftdichtheit in Betracht zu ziehen. Fachberatung durch einen Experten im …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
- … Holzheizung, Elektroheizpatrone, Zusatzheizung, Dämmung, Wärmetauscher, Fußbodenheizung, Holzvergaser, Pufferspeicher, Warmwasserbereitung, Heizkosten …
- … Heizung, Holzheizung, Elektroheizung, Dämmung, …
- … gedämmtes Haus (18 cm WDVSAbk., Keller mit 12 cm Styrodur, Aufdachdämmung 10 cm + Zwischensparrendämmung Steinwolle, Zwischendeckendämmung 4 cm + Kellerdecke …
- … WDVSWDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um eine Dämmung, die an der Außenseite der Fassade angebracht wird, um den Wärmeverlust …
- … zu reduzieren.Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Außendämmung …
- … DämmungDämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes …
- … zu reduzieren.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung …
- … Frage: Was bedeutet WDVSAbk.?Antwort: WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um eine Dämmung, die an der Außenseite der Fassade angebracht wird, um …
- … Die richtige Dämmung für mein Haus: Materialien, Stärken und KostenInformationen über verschiedene Dämmstoffe und …
- … deren Eigenschaften, sowie Tipps zur Auswahl der passenden Dämmung. …
- … Die Heizlast ist Dank der guten Dämmung und der KWR mit WRG sehr gering. Kommt natürlich noch …
- … vorgeschlagen, besonders im Hinblick auf die Warmwasserbereitung im Sommer. Die gute Dämmung und Wärmerückgewinnung reduzieren die Heizlast erheblich. Die solare Brauchwassererwärmung spielt eine …
- … 📊 Zusatzinfo: Die Heizlast wird durch eine gute Dämmung (18 cm WDVSAbk., Keller mit 12 cm Styrodur, Aufdachdämmung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
- … Mineralwolle für Kollektordämmung: Auswahl & Sicherheit …
- … Mineralwolle zur Kollektordämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet? Worauf bei Ausgasung, Dämmwerten und …
- … Mineralwolle, Kollektordämmung, Dämmstoffe, Ausgasen, Solarthermie, Rockwool, Pavatex, Dämmwerte, Absorber …
- … Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen? …
- … dass zwischen die Konterlatten, also unter die Absorberstreifen eine Schicht Wärmedämmung kommt, um den Kollektor rückseitig zu dämmen. An sich müsste das …
- … 18 cm Rockwool + Pavatex liegen, aber ohne diese weiteren 4 cm Dämmung würde der Wind durch den Kollektor blasen, was sicherlich nicht gut …
- … die zu beschlagenen Kollektorscheiben führt. Ich würde irgendwelche ISOVER-Rollen für Untersparren-Dämmung oder Ähnliches nehmen, aber ist das ein geeignetes Material? …
- … 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Überhitzung und Leistungsminderung der Kollektoren führen. …
- … Für die Dämmung von Sonnenkollektoren, insbesondere bei Bausätzen, ist die Wahl des richtigen …
- … Feuchtigkeitsbeständigkeit: Da die Dämmung unter den Kollektoren der Witterung ausgesetzt ist, sollte sie feuchtigkeitsbeständig sein. …
- … diffusionsoffene Folie, die unter der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Dachfolie. …
- … Welche Dämmstärke ist für die Kollektordämmung empfehlenswert?Die Dämmstärke hängt vom verwendeten Material und den klimatischen Bedingungen …
- … Wie vermeide ich Ausgasungen bei der Kollektordämmung?Wählen Sie Dämmstoffe, die als emissionsarm oder speziell für Hochtemperaturanwendungen gekennzeichnet …
- … Was passiert, wenn die Dämmung feucht wird?Feuchtigkeit in der Dämmung kann den Dämmwert reduzieren und …
- … Muss ich beim Einbau der Dämmung spezielle Schutzmaßnahmen treffen?Beim Umgang mit Mineralwolle empfehle ich das Tragen …
- … Kann ich die Kollektordämmung selbst anbringen?Wenn Sie handwerklich geschickt sind und die notwendigen Kenntnisse …
- … haben, können Sie die Dämmung selbst anbringen. Ich empfehle jedoch, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen. …
- … Welche Rolle spielt die Unterspannbahn bei der Kollektordämmung?Die Unterspannbahn schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und Wind. …
- … Sie darauf, dass die Unterspannbahn diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen zu lassen. …
- … Feuchteschutz bei DachdämmungTipps und Hinweise zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in der Dach …
- … dämmung. …
- … Materialtipp: ISOVER Protect für Solar-Kollektordämmung …
- … Dämmung für Kollektoren …
- … zwar keine Dämmung enthalten, gerne empfehlen wir Ihnen jedoch ein geeignetes Produkt. Hier ein Standard-Produkt aus dem Hause Grünzweig und Hartmann (G&H): …
- … Zu einem Verzicht auf diese Dämmung raten wir nicht, da dies zwar wie erwähnt die Stillstandstemperatur …
- … Eine konkrete Materialempfehlung für die Dämmung ist genau das, was ich haben wollte. Die Plattenabmessungen erscheinen mir …
- … Mineralwolle für Kollektordämmung: Optimale Dämmstoffe & Sicherheit …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Zusätzliche Dämmung kann im Sommer die Leerlauftemperatur erhöhen und den Kollektor beschädigen, was …
- … möglicherweise die Garantie beeinträchtigt. Siehe Beitrag Kollektordämmung: Überhitzung & Garantieverlust vermeiden!. …
- … ✅ Zusatzinfo: Für die Kollektordämmung wird ISOVER Protect empfohlen, eine weiche Brandschutzplatte mit wenig Bindemittel. …
- … verschiedenen Stärken erhältlich. Details im Beitrag Materialtipp: ISOVER Protect für Solar-Kollektordämmung. …
- … Absorberstreifen zu berücksichtigen, um eine optimale Dämmung zu gewährleisten. Die Materialempfehlung und Plattenabmessungen werden im Beitrag Dämmstoff-Empfehlung: Absorberstreifen & Plattenabmessungen diskutiert. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation der zusätzlichen Dämmung sollte geprüft werden, ob die Gefahr der Überhitzung besteht und …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung nachträglich verbessern: Kosten, Methoden & Risiken bei Zugluft?
Suche nach: Dachdämmung verbessern: Methoden, Kosten, Risiken
Suche nach: Dachdämmung, nachträgliche Dämmung, Zugluft, Sparrendach, Dämmmaterial, Kaltdach, Warmdach, Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung, Innendämmung
