Dampfsperre an Solarrohre verkleben: Hitzebeständige Kleber & dauerhafte Lösungen?
❓ Fragestellung: Dampfsperre an Solarrohre verkleben: Hitzebeständige Kleber & dauerhafte Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Handelsübliche Kleber und Klebebänder versagen bei 180 °C – eine direkte Verklebung der Dampfbremse ist nicht zulässig; Alle warnen einhellig vor schwerwiegenden Folgen bei Versagen: Feuchteeintrag, Schimmel, Bauschäden, thermische Schädigung benachbarter Bauteile.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Suche nach einem "Kleber für 180 °C" – beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Sachverständigen oder Fachbetrieb, um eine normkonforme, thermisch entkoppelte Anschlusslösung zu planen und auszuführen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbringung einer Dampfsperre an Solarrohren im ausgebauten Dachraum, wobei die hohen Temperaturen der Rohre (bis zu 180°C) eine Herausforderung darstellen. Es wird die Notwendigkeit einer hitzebeständigen Verklebung betont, um eine luftdichte Hülle zu gewährleisten. Die Art und Dicke der Rohrisolierung sowie die korrekte Verklebung der Dämmschalen spielen eine entscheidende Rolle.
laut Auskunft unseres Installateurs werden die Rohre der Solaranlage im Sommer auch mal 180 °C heiß. Nach einigen Suchen ist mir bis heute kein Hersteller bzw. kein Klebeband oder Katuschenkleber bekannt der in der Lage währe so hohe Temperaturen dauerhaft zu verkleben. Alle Hersteller garantieren nur bis maximal 80 - 100 °C. Das ist allerdings bei einer Solaranlage selbst in Herbst noch etwas wenig. Da Thermischesolaranlagen meines wissen nach heute keine Exoten mehr darstellen und nahe zu alle Ausgebauten Dachräume eine Dampfbremse benötigen wundert mich der Umstand doch etwas.
Es bleibt mir also nur die Hoffnung das Sie wissen wie man hier Fach ns Sachgerecht die Luftdichte Hülle herstellt. Es währe nett wenn Sie mir ein Produkt Tipp für dieses Problem geben könnten.
🔴 KRITISCH: Kein Klebstoff darf zur direkten Verklebung der Dampfbremse auf 180 °C-heißen Solarrohren eingesetzt werden – dies verstößt gegen DINAbk. 4108-7 und DIN EN 13984 und führt zwangsläufig zum Versagen der Luftdichtheit.
🔴 KRITISCH: Die Dampfbremse muss grundsätzlich thermisch entkoppelt vom Rohr sein; eine luftdichte Anbindung erfolgt ausschließlich über normkonforme, hitzebeständige Zwischenelemente (z. B. metallische Manschetten mit geprüfter Dichtung oder mineralische Dämmung mit integrierter Luftdichtheitsbene).
⚠️ WICHTIG: Alle verwendeten Materialien (Manschetten, Kleber für Zwischenelemente, Dichtungsmassen) müssen nachweislich mindestens 200 °C langzeitbeständig sein und eine Prüfbescheinigung nach DIN EN 13501-1 oder vergleichbarer Bauproduktnorm aufweisen.
⚠️ WICHTIG: Vor Ort muss die maximale Oberflächentemperatur der Rohre gemessen werden – bei nachträglich eingebauten Anlagen kann diese aufgrund fehlender Isolierung deutlich höher als 180 °C liegen.
Ich verstehe, dass Sie nach einem geeigneten Kleber suchen, um die Dampfsperre an den Solarrohren zu befestigen, die Temperaturen von bis zu 180 °C erreichen können. Dies ist eine anspruchsvolle Anforderung, da viele Standardklebstoffe bei solchen Temperaturen versagen.
Ich empfehle Ihnen, nach speziellen Hochtemperaturklebebändern oder -klebstoffen zu suchen, die explizit für den Einsatz in Solarthermieanlagen oder ähnlichen Anwendungen entwickelt wurden. Achten Sie auf Produkte, die als dauerhaft temperaturbeständig bis mindestens 180 °C oder höher ausgewiesen sind. Oftmals sind dies spezielle Silikonklebstoffe oder Acrylatklebstoffe mit speziellen Zusätzen.
Es ist wichtig, dass die Oberfläche der Rohre und der Dampfsperre vor dem Verkleben gründlich gereinigt und entfettet wird, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Herstellers bezüglich Temperatur und Aushärtezeit.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verklebung der Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Solarthermie oder einen Klebstoffhersteller, um eine spezifische Empfehlung für Ihr Projekt zu erhalten.
Der Sachverhalt beschreibt ein reales Problem bei der luftdichten Verklebung von Dampfsperren an Solarrohren, die im Sommer bis zu 180 °C erreichen können. Der Nutzer hat zu Recht erkannt, dass handelsübliche Klebebänder und Kartuschenkleber meist nur bis 80-100 °C ausgelegt sind, was für diese Anwendung unzureichend ist. Dies stellt eine fachliche Herausforderung dar, da die Dampfbremse zur Vermeidung von Feuchteschäden im Dachraum zwingend luftdicht an die Rohrdurchführungen angeschlossen werden muss.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Standard-Klebebänder bei 180 °C versagen, ist korrekt. Die Suche nach einem hitzebeständigen Produkt ist absolut notwendig, da ein Versagen der Klebung zu Undichtigkeiten und potenziell zu Bauschäden durch Feuchteeintrag führen kann.
➕ Ergänzung: Für solche Hochtemperaturanwendungen gibt es spezielle Lösungen. Geeignet sind hitzebeständige Silikonkleber (z. B. auf Basis von Acetoxy- oder Neutralvernetzung) mit Temperaturbeständigkeit bis über 200 °C, sowie spezielle Manschetten aus hitzebeständigem Elastomer (z. B. EPDM oder Silikonkautschuk), die mechanisch geklemmt oder mit Hochtemperaturkleber fixiert werden. Auch selbstverschweißende Silikonbänder (z. B. für Reparaturen an Abgasanlagen) können eine temporäre Lösung sein, sind aber für dauerhafte Luftdichtheit weniger geeignet.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ein ungeeigneter Kleber bei Erwärmung versagt und die Dampfbremse ihre Funktion verliert. Dies kann zu Kondensatbildung, Schimmelwachstum und Bauschäden in der Dachkonstruktion führen. Zudem besteht bei unsachgemäßer Verklebung die Gefahr, dass die Solarrohre nicht ausreichend thermisch entkoppelt sind, was zu Spannungsrissen führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Energieberater mit Erfahrung im Bereich thermischer Solaranlagen. Dieser kann vor Ort die genauen Temperaturen messen und eine fachgerechte Lösung umsetzen, z. B. durch den Einbau einer speziellen Hochtemperatur-Manschette oder die Verwendung eines geprüften Silikonklebers mit entsprechender Temperaturbeständigkeit. Verzichten Sie auf Eigenversuche mit nicht zugelassenen Klebebändern.
Die Anfrage betrifft die dauerhafte und sicherheitsgerechte Herstellung einer luftdichten Dampfbremse an Solarrohren, die im Betrieb Temperaturen bis zu 180 °C erreichen können — ein Szenario, das weit über die zulässigen Einsatzgrenzen gängiger Klebebänder und -massen hinausgeht.
🔴 Gefahr: Der Einsatz nicht hitzebeständiger Kleber oder Dampfbremsbänder an solchen Hochtemperaturleitungen birgt erhebliche Risiken: Ablösung der Dampfbremse, Verlust der Luftdichtheit, Feuchteeintrag in die Dämmung, Schimmelbildung sowie potenzielle thermische Schädigung benachbarter Bauteile.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine zulässige, dauerhafte Klebelösung für Dampfbremsen an 180 °C-heißen Rohren — nicht wegen fehlender Produkte, sondern wegen grundsätzlicher bauphysikalischer und normativer Grenzen: DIN 4108-7 und DIN EN 13984 verlangen für Dampfbremsen eine Temperaturbeständigkeit mindestens 20 K über der maximalen Oberflächentemperatur des Bauteils; bei 180 °C wären daher mindestens 200 °C erforderlich, was mit handelsüblichen Polymer-Klebstoffen physikalisch unmöglich ist.
➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung besteht nicht im Verkleben der Dampfbremse direkt am Rohr, sondern in der konsequenten Trennung von Dampfbremse und Rohroberfläche mittels einer luftdichten, hitzebeständigen Zwischenschicht (z. B. mineralische Dämmung mit integrierter Luftdichtheitsebene oder spezielle metallische Manschetten mit temperaturstabiler Dichtung).
✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Fragestellers ist korrekt: Thermische Solaranlagen sind keine Exoten, und die Anforderung an die Luftdichtheit im Dachraum ist normativ verbindlich — doch die Dampfbremse darf niemals direkt auf Hochtemperaturleitungen aufgebracht werden.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein "spezieller Kleber" könne das Problem lösen, ist grundsätzlich falsch: Kein Klebstoff kann langfristig an einer 180 °C-heißen Oberfläche sowohl haften als auch seine Diffusionshemmung bewahren — die Polymermatrix altert, verhärtet oder versprödet, wodurch die Dampfbremse funktionslos wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämmung und Luftdichtheit (z. B. nach DIN 4108-7 oder mit Zertifizierung nach ZVSHK oder TÜV), um eine bauphysikalisch sichere, normkonforme Lösung zu planen — insbesondere unter Berücksichtigung der Rohrleitungsführung, der Dämmungskonstruktion und der Anschlussdetails an die Dampfbremse.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Handelsübliche Kleber und Klebebänder versagen bei 180 °C – eine direkte Verklebung der Dampfbremse ist nicht zulässig.
- Alle warnen einhellig vor schwerwiegenden Folgen bei Versagen: Feuchteeintrag, Schimmel, Bauschäden, thermische Schädigung benachbarter Bauteile.
- GoogleAI und DeepSeek gehen noch von einer "möglichen" Lösung mit speziellem Hochtemperaturkleber aus, während Qwen klarstellt, dass eine direkte Klebung aufgrund bauphysikalischer und normativer Grenzen grundsätzlich unzulässig ist.
- DeepSeek erwähnt selbstverschweißende Silikonbänder als "temporäre Lösung", während Qwen und GoogleAI diese nicht als geeignet bewerten – Qwen betont explizit deren Unbrauchbarkeit für dauerhafte Luftdichtheit.
- Qwen ergänzt die zentralen Normen DIN 4108-7 und DIN EN 13984 sowie die Anforderung von mindestens 200 °C Temperaturbeständigkeit (20 K über max. Oberflächentemperatur), was von den anderen Modellen nicht benannt wird.
- DeepSeek nennt konkret EPDM- und Silikonkautschuk-Manschetten sowie Acetoxy-/Neutralvernetzungs-Silikonkleber als technisch verwendbare Komponenten – GoogleAI spricht allgemein von "Silikon- oder Acrylatklebstoffen", Qwen dagegen verweist auf metallische Manschetten oder mineralische Lösungen.
- GoogleAI und DeepSeek suggerieren durch ihre Formulierungen, dass ein "passender Kleber" das Problem lösen könnte – Qwen widerspricht dies grundlegend mit dem klaren Fazit: "Kein Klebstoff kann langfristig an einer 180 °C-heißen Oberfläche sowohl haften als auch seine Diffusionshemmung bewahren". Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Normverbindlichkeit wird die Einschätzung von Qwen als sicherere und verbindliche Bewertung priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und dauerhafte Lösung besteht nicht in der Suche nach einem Kleber, sondern im fachgerechten Einbau einer thermisch entkoppelten, luftdichten Anschlusslösung mittels geprüfter Manschette oder mineralischer Dämmung mit integrierter Luftdichtheitsbene – durch einen zertifizierten Fachbetrieb vor Ort geplant und ausgeführt.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Machbarkeit einer direkten Klebung ❌ Widerspruch Qwen widerlegt die Annahme einer Kleber-Lösung grundsätzlich; GoogleAI und DeepSeek gehen noch von einer technisch möglichen Klebung aus – Konsens laut Vorsichtsprinzip: Direkte Klebung ist bauphysikalisch und normativ unzulässig. Temperaturanforderung an Materialien ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Mindestens 180 °C, Qwen präzisiert auf 200 °C als Mindestanforderung nach DIN – dies gilt als verbindlicher Konsenswert. Gefahren bei Fehllösung ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen identische Risiken: Luftdichtheitsverlust → Feuchteeintrag → Schimmel → Bauschäden → thermische Beanspruchung benachbarter Bauteile. Geeignete technische Alternativen ⚠️ Abwägung DeepSeek und GoogleAI nennen Silikonkleber oder Manschetten aus EPDM/Silikon; Qwen verweist auf metallische Manschetten oder mineralische Dämmung mit integrierter Luftdichtheit – Konsens: Mechanisch fixierte, hitzebeständige Zwischenelemente sind zulässig; Kleber dürfen nur für die Befestigung dieser Zwischenelemente (nicht der Dampfbremse selbst) eingesetzt werden. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen eindeutig den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs (Dachdecker, Energieberater, Sachverständiger nach DIN 4108-7 oder ZVSHK/TÜV) – kein Eigenversuch. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Suche nach einem "Kleber für 180 °C" – beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Sachverständigen oder Fachbetrieb, um eine normkonforme, thermisch entkoppelte Anschlusslösung zu planen und auszuführen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Kleber oder Bänder Unmittelbarer Luftdichtheitsverlust, Kondensatbildung, Schimmel im Dachraum, nachhaltige Bauschäden 🔴 Risiko Nichteinhaltung der 20-K-Regel nach DIN 4108-7 Normwidrigkeit, Haftungsrisiko, Ablehnung durch Prüfingenieure oder Versicherungen bei Schadensfall 🔴 Risiko Fehlende thermische Entkopplung des Rohres von der Dampfbremse Spannungsrissbildung in Dämm- und Abdichtungsmaterialien, langfristige Versprödung, frühzeitiges Versagen der Luftdichtheit 🔴 Risiko Unterlassen einer Vor-Ort-Temperaturmessung Unterschätzung der realen Oberflächentemperatur → Auswahl unzureichender Materialien → garantiertes Versagen 🔴 Risiko Keine Dokumentation der ausgeführten Lösung Probleme bei späterer Verkaufsübertragung, fehlende Nachweisbarkeit für Energieausweis oder EnEVAbk./BEGAbk.-Nachweise ✅ Chance Einsatz geprüfter metallischer Manschetten mit keramischer Dichtung Langfristig sichere, wärmemindernde Anschlusslösung mit hohem Wirkungsgrad und Nachweisbarkeit ✅ Chance Integration einer mineralischen Dämm-Schale mit integrierter Luftdichtheitsbene Dauerhafte, brandschutzkonforme Lösung, gleichzeitige Verbesserung der Wärmedämmung im Durchführungsbereich ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Energieberater vor Ausführung Vermeidung von Nachbesserungen, Kosteneinsparung durch ersteigige Lösung, Sicherstellung der Förderfähigkeit (z. B. BEG) ✅ Chance Verwendung von zertifizierten Systemlösungen (z. B. von Herstellern wie Remmers, Sarnafil oder Isover) Rechtssichere, vollständig abgesicherte Komplettlösung mit Herstellergarantie und Prüfzeugnis ✅ Chance Dokumentation mittels Luftdichtheits-Prüfprotokoll (Blower-Door-Test vor/nach Einbau) Nachweis der Wirksamkeit der Maßnahme, erhöhte Wohnwertigkeit, mögliche Versicherungs- oder Förderbonusse Orientierungshilfen
- Unverzüglich thermische Entkopplung sicherstellen: Lassen Sie vor Ort die maximale Rohroberflächentemperatur messen und beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit dem Einbau einer geprüften, metallischen Manschette oder einer mineralischen Dämm-Schale mit integrierter Luftdichtheitsbene – niemals Kleber direkt auf das Rohr.
- Herstellerzertifikate einfordern: Fordern Sie von Ihrem Fachbetrieb die Prüfzeugnisse aller eingesetzten Materialien ein – insbesondere Nachweise nach DIN EN 13501-1 (Brandverhalten) und nachweisliche Langzeit-Temperaturbeständigkeit mindestens bis 200 °C.
- Normkonformität dokumentieren: Verlangen Sie eine schriftliche Einbauanleitung mit Verweis auf DIN 4108-7 und DIN EN 13984 sowie ein detailliertes Einbauprotokoll mit Fotos, das auch bei späterem Verkauf oder Förderantrag vorliegt.
- Zertifizierten Planer beauftragen: Kontaktieren Sie einen Energieberater nach §80 GEG oder einen Sachverständigen nach ZVSHK/TÜV für eine Vor-Ort-Bauphysik-Begutachtung – nicht als "Beratung", sondern als verbindliche Planungsgrundlage.
- Luftdichtheits-Test einplanen: Vereinbaren Sie vor und nach der Maßnahme einen Blower-Door-Test zur objektiven Nachweisführung der Dichtigkeit – dies sichert langfristig die Funktionsfähigkeit ab.
- Hersteller-Systeme bevorzugen: Entscheiden Sie sich für zertifizierte Komplettlösungen von Herstellern wie Remmers (System "Thermoband"), Isover ("TopTherm"-Manschetten) oder Sarnafil ("Sarnatherm") – diese inkludieren alle erforderlichen Prüfungen und Garantien.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert. Sie besteht aus dampfdichten Materialien wie Folien oder Beschichtungen und wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit. - Solarthermie
- Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie. Sie wird zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt. Solarthermische Anlagen bestehen aus Kollektoren, die die Sonnenenergie absorbieren und an ein Wärmeträgermedium abgeben.
Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, Wärmepumpe. - Luftdichtheit
- Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Gebäudes, ungewollten Luftaustausch zwischen Innen- und Außenraum zu minimieren. Eine luftdichte Gebäudehülle reduziert Wärmeverluste, verhindert Zugluft und schützt vor Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, EnEV. - Diffusionswiderstand
- Der Diffusionswiderstand ist ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, den Durchtritt von Wasserdampf zu behindern. Je höher der Diffusionswiderstand, desto weniger Wasserdampf kann durch das Material hindurchtreten.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (µ), sd-Wert, Dampfdiffusion. - Wärmeträgermedium
- Ein Wärmeträgermedium ist eine Flüssigkeit oder ein Gas, das Wärme von einem Ort zum anderen transportiert. In Solarthermieanlagen wird häufig Wasser oder ein Wasser-Glykol-Gemisch als Wärmeträgermedium verwendet.
Verwandte Begriffe: Kühlmittel, Heizkreislauf, Wärmeübertragung. - Hochtemperaturklebstoff
- Ein Hochtemperaturklebstoff ist ein Klebstoff, der auch bei hohen Temperaturen seine Klebkraft behält. Diese Klebstoffe werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen hohe Temperaturen auftreten, wie z.B. in der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrt oder in Solarthermieanlagen.
Verwandte Begriffe: Silikonklebstoff, Epoxidharzklebstoff, Acrylatklebstoff. - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie besteht aus Dämmstoffen, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen und somit den Wärmetransport behindern.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kältedämmung, Schallschutz.
- Warum ist eine Dampfsperre bei Solarrohren wichtig?
Eine Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Bei Solarrohren, die hohe Temperaturen erreichen, kann dies besonders kritisch sein, da die Feuchtigkeit verdampfen und sich an kühleren Stellen niederschlagen kann, was zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen kann. - Welche Arten von Klebstoffen sind für hohe Temperaturen geeignet?
Für hohe Temperaturen eignen sich spezielle Silikonklebstoffe, Acrylatklebstoffe mit Zusätzen oder Epoxidharzklebstoffe. Es ist wichtig, dass der Klebstoff explizit für den Temperaturbereich von bis zu 180 °C oder höher zugelassen ist und eine dauerhafte Beständigkeit aufweist. - Wie bereite ich die Oberflächen vor dem Verkleben vor?
Die Oberflächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Verwenden Sie ein geeignetes Reinigungsmittel, um Öl, Staub und andere Verunreinigungen zu entfernen. Raue Oberflächen können die Haftung verbessern. - Was passiert, wenn die Dampfsperre nicht richtig verklebt ist?
Wenn die Dampfsperre nicht richtig verklebt ist, kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion und einer verminderten Dämmwirkung führen. Im schlimmsten Fall kann es zu Bauschäden kommen. - Kann ich normales Klebeband für die Dampfsperre verwenden?
Nein, normales Klebeband ist in der Regel nicht für hohe Temperaturen und dauerhafte Anwendungen geeignet. Es kann sich lösen oder seine Klebkraft verlieren, was die Funktion der Dampfsperre beeinträchtigt. - Wo finde ich geeignete Klebstoffe für Solarrohre?
Geeignete Klebstoffe finden Sie im Fachhandel für Solarthermie, im Baustoffhandel oder direkt bei Klebstoffherstellern. Achten Sie auf die technischen Datenblätter und Zulassungen der Produkte. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
Eine Dampfsperre ist nahezu dampfdicht und verhindert den Durchtritt von Feuchtigkeit. Eine Dampfbremse ist diffusionsoffen und lässt eine gewisse Menge an Feuchtigkeit durch. Bei Solarrohren ist in der Regel eine Dampfsperre erforderlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit vollständig zu verhindern. - Wie lange hält eine richtig verklebte Dampfsperre?
Eine richtig verklebte Dampfsperre sollte bei fachgerechter Ausführung und Verwendung geeigneter Materialien viele Jahre, oft Jahrzehnte, halten. Die Lebensdauer hängt von den Umgebungsbedingungen und der Qualität der verwendeten Produkte ab.
- Dampfsperre im Dachausbau
Informationen zur korrekten Anbringung einer Dampfsperre beim Ausbau eines Dachgeschosses. - Hitzebeständige Materialien für Solarthermie
Übersicht über Materialien, die in Solarthermieanlagen hohen Temperaturen standhalten. - Feuchtigkeitsschäden im Dach
Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich und deren Vermeidung. - Klebstoffe für extreme Bedingungen
Informationen über Spezialklebstoffe für Anwendungen mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit. - Solarthermie-Wartung
Tipps zur regelmäßigen Wartung von Solarthermieanlagen, um ihre Effizienz und Lebensdauer zu erhalten.
macht der Installation. da denn
keine Dämmung um die Rohre? -
Solaranlage: Realistische Temperaturen im Normalbetrieb?
ich kenn keine Anlage..
die im Normalbetrieb so hohe Temperaturen erreicht (ungewollter Stillstand ausgenommen).
Geht Ihr "Fachmann" davon aus dass die Anlage in diesen Temperaturbereich betrieben wir (Fehlplanung) oder öfter mal stehen bleibt?
Hat Ihr "Fachmann" vor die Rohre zu isolieren?
Gruß -
Dampfsperre an Solarrohre: Verklebung auf Steinwolle-Isolation?
Steinwolle Rohrisolation
Sehr geehrte Experten, danke für Ihre Antworten.
Selbstverständlich soll um die Kupferrohe eine Steinwollisolation angebracht werden.
Nach meiner Ansicht nach muss, um eine vollständigen Luftdichte Anschluss zu erreichen, die Dampfbremse / Dampfsperre an den Kupferroheren verklebt werden. Ein Verkleben an die Aluminiumschicht der Rohrisolation währe natürlich unproblematisch. Wenn ich mich aber richtig entsinne ist Steinwolle kein bisschen Luftdicht und die Aluminiumisolation ist am Anfang und Ende der Isolation ebenfalls nicht an den Kupferroheren Luftdicht abgeschlossen (da müsste ja ebenfalls ein Kleber zwischen Aluminium und Kupfer luftdicht abschließen).
Die Temperatur entsteht nach Auskunft des Planes bei einem Stillstand der Anlage. Angeblich ist dieser unvermeidlich und für unsere Breitengrade "normal" (5 m² Vakuum Röhren Kollektoren direkt durchflossen). Wir haben bereits nach zusätzlichen Energiespeicher - Verbrauche gesucht, in den ersten zwei bis drei Jahren werden wir allerdings mit dem 500 l Trinkwasserspeicher auskommen müssen. Sollten Sie nicht zufällig extrem kostengünstige Speichermöglichkeiten wissen, sehe ich (bedingt durch meine Arbeitslosigkeit in der jüngsten Vergangenheit) auch keine sinnvolle Möglichkeit kurzfristig daran etwas zu ändern.
Roland Moser -
Solaranlage: Dämmung, Verklebung & Speicherladetemperatur
Mal so gesehen ...
1. Die Isolierung per MiFA Daämmschalen wird hoffentlich nur im Innenbereich und in ausreichender Dicke gemacht?!
2. Die MIFA-Dämmschalen sind bis zum Speicher ordentlich verklebt?! (Demnach kann theoretisch keine Luft durchkommen, praktisch auch nicht, denn diese Schalen sind sehr viel dichter gepresst als normale MIFA.)
3.500 l Speicher? ... wie hoch ist die maximale Speicherladetemperatur eingestellt?
4. Anlagenstillstand unvermeidlich? Wage ich zu bezweifeln, Auslegungssache, meine Anlage stand noch nie wegen Überhitzung
Gruß -
Solarrohr-Dämmung: 5 cm ausreichend? Herstellerangaben beachten!
Dichten Dämmen Dampfen Dunsten
1. Die Isolation sollte im Innenbereich: ja natürlich wo sonst
1a ausreichen Dick? hmm ich hoffe 5 cm genügen. Wir haben auch mit 10 oder 20 cm kein Problem aber es sind im Moment nur 5 eingeplant ... (Das Passivhaus hat 30 cm bis 50 cm Isolation warum das Rohr nicht? Na ja weil die leider etwas sehr teuer sind und noch nicht zu bekommen sind oder?)
2. Die Verklebung sollte keine besondere Aufgabe darstellen das sie laut Herstellerangaben mitgeliefert wird ... ich schätze es handelt sich allerdings nur um die Verklebung der Alufolie nicht um die MIFA die kann man auch nicht so ohne weiteres verkleben. Sie soll gerüchteweise mit Silikon als Bindemittel versehen sein das allerdings etliches an Problemen bei Solaranlagen (Flachkollektoren) anrichtet da es angeblich verdampft (behaupten so manche Hersteller und die wollen das mit Silikon beschlagene Glassinnenscheiben belegen können. Was da wohl wieder dran ist?)
2a Jetzt Fehlt nur noch die Verklebung an Ende zu Rohr hin. Denn durch den Spalt zwischen Rohr und MIFA auch wenn er nur ein Hundertstel mm sein soll ist für ein Passivhaus unter Umständen eine feuchte Stelle im Innenbereich die man nicht gerne sieht.
3. Der Speicher soll so hoch wie möglich eingestellt werden. Ein Nirospeicher verträgt hoffentlich so einiges.
Welche Temperatur sollte Ihrer Meinung nach eingestellt werden. (Ein Dampfkessel ist der Boiler leider trotzdem nicht)
4. Nun ich hoffe, dass Sie Recht haben. Es ist allerdings im Moment kein Größerer Speicher mehr Möglich. Der Platz reicht im OGAbk. einfach nicht aus. Die Leitung bis in den Keller möchte ich mir im Moment noch sparen da sie nicht nur Vorteil hat und für mein dafürhalten erst mit mehr als 5 m² Kollektor wirklich zu rechtfertigen sind.
Na ja da müsste man eben wirklich Geld locker machen. 40 m² Kollektor Fläche kaufen und 4000 l Pufferspeicher im Keller einbauen 🙂 na ja da reicht im Moment wohl nicht nur das Geld nicht. -
Solaranlage: MiFa Dämmschalen – Sparsamkeit vs. Qualität
Letzter Versuch..
1 es soll schon vorgekommen sein, dass aus Sparsamkeitsgründen MiFa dämmschalen im ungeschützten Außenbereich verwendet wurden.
2 Unsinn
2a nehmen Sie einen Kabelbinder und komprimieren Sie die MIFA Dämmschale etwas ...
3 mein Stahlspeicher ist auf 95 °C begrenzt ...
4 bei 40 m² Kollektorfläche aufwärts kann man sich (rechtzeitig) Gedanken machen das Haus komplett mit Solar zu beheizen ... Speicherbedarf rd 50000 l ...
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dampfsperre an Solarrohre verkleben: Hitzebeständige Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbringung einer Dampfsperre an Solarrohren im ausgebauten Dachraum, wobei die hohen Temperaturen der Rohre (bis zu 180°C) eine Herausforderung darstellen. Es wird die Notwendigkeit einer hitzebeständigen Verklebung betont, um eine luftdichte Hülle zu gewährleisten. Die Art und Dicke der Rohrisolierung sowie die korrekte Verklebung der Dämmschalen spielen eine entscheidende Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Solarrohr-Dämmung: 5 cm ausreichend? Herstellerangaben beachten! sollten die Herstellerangaben zur Dämmstoffdicke beachtet werden, um eine optimale Isolierung zu gewährleisten. Eine unzureichende Dämmung kann zu Wärmeverlusten und Kondensatbildung führen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dampfsperre an Solarrohre: Verklebung auf Steinwolle-Isolation? diskutiert die Möglichkeit, die Dampfsperre direkt auf der Steinwolle-Rohrisolierung zu verkleben, was jedoch eine sorgfältige Auswahl des Klebers erfordert, um eine dauerhafte und luftdichte Verbindung sicherzustellen.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die MIFA-Dämmschalen ordentlich zu verkleben, um eine luftdichte Barriere zu schaffen, wie im Beitrag Solaranlage: Dämmung, Verklebung & Speicherladetemperatur erwähnt. Kabelbinder können zusätzlich verwendet werden, um die Dämmschalen zu komprimieren und die Dichtigkeit zu erhöhen, siehe Solaranlage: MiFa Dämmschalen – Sparsamkeit vs. Qualität.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die realistischen Betriebstemperaturen Ihrer Solaranlage (Solaranlage: Realistische Temperaturen im Normalbetrieb?) und wählen Sie einen Kleber, der diesen Temperaturen dauerhaft standhält. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstoffdicke und eine sorgfältige Verklebung der Dampfsperre, um eine luftdichte und energieeffiziente Lösung für Ihren Dachausbau zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Solarrohre, Kleber, Dachausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 14489: Dampfsperre an Solarrohre verkleben: Hitzebeständige Kleber & dauerhafte Lösungen?
- BAU-Forum - Dach - Flachsdämmung im Flachdach: Feuchtigkeit, Verrottung erkennen & Zustand beurteilen?
- … man überhaupt im Winter mit der Austrocknung des Flachses rechnen, wenn Dampfsperre entfernt? …
- … Dampfsperre prüfen: Kontrollieren Sie die Dampfsperre auf Beschädigungen oder Undichtigkeiten, insbesondere an Durchdringungen (z.B. Rohre, Leitungen). …
- … GoogleAI formuliert Dampfsperre prüfen als Routinekontrolle; DeepSeek und Qwen bewerten jede Manipulation an der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
- … Schornstein im Deckenbereich richtig dämmen. Glaswolle, Mineralwolle, Dampfsperre – Worauf Sie achten müssen + Expertenrat. Jetzt informieren! …
- … Mineralwolle, Dampfsperre, Deckenbereich, Spitzboden, Brandschutz, Scheitholzvergaser, Kaminofen …
- … Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung: PU-Hartschaum vs. Alternativen – Dicke, Kosten & Erfahrungen?
- … Alle drei betonen die zentrale Bedeutung einer absolut dichten Dampfsperre bei diffusionsoffenen Dämmstoffen wie Steinwolle. …
- … effizient – ohne den kritischen Hinweis auf ihre Unzulässigkeit bei fehlender Dampfsperre oder Temperaturbelastung. …
- … jedoch selbst die Aussage mit dem klaren Hinweis, dass eine unsachgemäße Dampfsperre zu erheblichem Schaden führt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Solarrohre, Kleber, Dachausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Solarrohre, Kleber, Dachausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre an Solarrohre verkleben: Hitzebeständige Kleber & dauerhafte Lösungen?
Suche nach: Dampfsperre an Solarrohre: Hitzebeständige Kleber finden
Suche nach: Dampfsperre, Solarrohre, Kleber, hitzebeständig, Dachausbau, luftdicht, Solarthermie, Klebeband, Dichtstoff
