Undichter Schornstein nach Verschieferung: Ursachen, Risiken & Abdichtung prüfen?
❓ Fragestellung: Undichter Schornstein nach Verschieferung: Ursachen, Risiken & Abdichtung prüfen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlende Kappleisten und Schalungsbahn als zentrale Mängel; Alle drei lehnen Silikon als Abdichtungsmittel kategorisch ab – mit Begründung: Temperaturunbeständigkeit, UV-Zerstörung, unzureichende Haftung, Verstoß gegen Regeln der Technik; Alle fordern eine fachliche Inspektion durch unabhängiges Fachpersonal (Schornsteinfegermeister / Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur oder Zustimmung zu Silikon-Lösungen. Beauftragen Sie unverzüglich einen VdTÜV-geprüften Sachverständigen für Schornsteine zur umfassenden Prüfung – inkl. Dokumentation von Mängeln, Abgasanalyse und Standsicherheitsbewertung – bevor jegliche Sanierung erfolgt.
Hallo! Im Rahmen einer Neueindeckung unseres Daches mit Aufdachdämmung wurden auch zwei Schornsteine verschiefert. Bei einem von beiden tritt nun erheblich Feuchtigkeit ein. Der Dachdecker geht von einem Riss oder so im oberen Schornsteinbereich aus und will diesen mit Silikon abdichten.
Der Schornstein ist wie gesagt verschiefert und mit Walzblei an das Dach angeschlossen, es wurden jedoch keine Kappleisten an der Schornsteinmauer angebracht, auch eine Schalungsbahn zwischen Schieferplatten und Verschalung fehlt.
Ist dies fachgerecht?
    🔴 KRITISCH: Keine Abdichtung mit Silikon am Schornstein – dies ist unzulässig, temperatur- und UV-unbeständig und verstößt gegen VdTÜV-Merkblatt 340 sowie DINAbk. 18192.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder geprüften Sachverständigen (nach VdTÜV-Merkblatt 340) zur Klärung von Rissursache, Standsicherheit und Abgasführung.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende Kappleisten und Schalungsbahn sind handwerkliche Mängel – sie müssen nachträglich fachgerecht nachgerüstet werden, um Hinterlüftung, Regendichtigkeit und Feuchteschutz sicherzustellen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Reparatur muss diffusionsoffen, temperaturbeständig und dauerhaft sein – z. B. mit mineralischer Dichtschlämme, geprüften Manschetten oder Edelstahlabschlüssen, niemals mit organischen Dichtstoffen.
    Ich sehe hier mehrere potenzielle Ursachen für die Undichtigkeit Ihres verschieferten Schornsteins. Es ist wichtig, diese systematisch zu prüfen, bevor eine Abdichtung mit Silikon in Betracht gezogen wird.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlende oder beschädigte Kappleisten: Diese verhindern, dass Wasser hinter die Schieferplatten gelangt.
    • Fehlende oder beschädigte Schalungsbahn: Die Schalungsbahn unter den Schieferplatten dient als zusätzliche wasserdichte Schicht.
    • Risse im Schornsteinmauerwerk: Durch die Verschieferung können bestehende Risse verdeckt werden, die nun Feuchtigkeit eindringen lassen.
    • Unsachgemäße Ausführung der Verschieferung: Fehler beim Anbringen der Schieferplatten können zu Undichtigkeiten führen.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schäden am Schornsteinmauerwerk, an der Dachkonstruktion und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen.
    Ich rate von einer alleinigen Abdichtung mit Silikon ab, da dies nur eine kurzfristige Lösung sein kann und die Ursache des Problems nicht behebt. Eine fachgerechte Untersuchung und Reparatur ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Dachdecker oder Schornsteinfeger mit einer umfassenden Inspektion des Schornsteins, um die genaue Ursache der Undichtigkeit zu ermitteln und eine dauerhafte Lösung zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen undichten Schornstein nach einer Verschieferung im Zuge einer Dachsanierung. Der Dachdecker vermutet einen Riss im oberen Bereich und plant eine Abdichtung mit Silikon. Zudem fehlen Kappleisten und eine Schalungsbahn zwischen Schiefer und Verschalung. Diese Kombination aus Mängeln und der geplanten Reparaturmethode ist aus fachlicher Sicht äußerst kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die Abdichtung eines Schornsteins mit Silikon ist keine dauerhafte Lösung und kann bei Temperaturschwankungen reißen. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit zu Frostschäden am Mauerwerk, Schimmelbildung in der Dämmung und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Standsicherheit des Schornsteins führen. Ein Riss im Schornsteinkopf kann zudem die Abgasführung gefährden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Dachdeckers, ein Riss sei mit Silikon abdichtbar, ist fachlich falsch. Silikon ist ein elastisches Dichtmittel für Anschlussfugen, nicht zur Reparatur von Mauerwerksrissen geeignet. Die fehlenden Kappleisten und die fehlende Schalungsbahn sind handwerkliche Mängel, die die Dichtigkeit und Hinterlüftung der Konstruktion beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Bei einem verschieferten Schornstein ist eine fachgerechte Abdichtung des oberen Abschlusses mit einer Schornsteinkappe oder einem speziellen Mauerwerksabschluss aus Edelstahl oder Blei erforderlich. Die fehlende Schalungsbahn verhindert die notwendige Hinterlüftung, was zu Feuchtestau und Fäulnis der Verschalung führen kann. Kappleisten sind zwingend erforderlich, um die Schieferplatten an der Schornsteinmauer wind- und regendicht zu fixieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen qualifizierten Schornsteinfegermeister mit der Begutachtung des gesamten Schornsteins. Lassen Sie die Mängel schriftlich dokumentieren und fordern Sie den Dachdecker zur fachgerechten Nachbesserung auf. Eine bloße Silikonabdichtung ist nicht akzeptabel. Die Kosten für ein Gutachten sind im Streitfall gut investiert, um spätere Folgeschäden zu vermeiden.
    Die beschriebene Schornsteinabdichtung nach Verschieferung weist gravierende fachliche Mängel auf, die unmittelbare Sicherheits- und Bauschädenrisiken bergen.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen von Kappleisten an der Schornsteinmauer sowie einer Schalungsbahn zwischen Schiefer und Verschalung verletzt die DIN 18192 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik – dies führt zu unkontrollierter Feuchtigkeitsaufnahme, Frostschäden und potenzieller Schadensausbreitung in die Mauerwerkssubstanz.
    🔴 Gefahr: Die geplante Abdichtung mit Silikon ist unzulässig: Silikon ist nicht dauerhaft beständig gegen Schornsteinabgastemperaturen, UV-Strahlung und mechanische Belastung; es kann sich ablösen, Risse bilden und somit die Undichtheit verschärfen – zudem behindert es die notwendige Diffusion von Feuchtigkeit nach außen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Riss im Schornstein ist keine isolierte Abdichtungsfrage, sondern ein Indiz für mögliche statische Mängel, Materialermüdung oder Setzungsrisse – eine reine Oberflächenbehandlung ignoriert die Ursache.
    ➕ Ergänzung: Fachgerecht ist ausschließlich eine dichte, diffusionsoffene, temperaturbeständige Anschlussausbildung mit Kappleiste, Schalungsbahn, geprüfter Schornsteinabdichtung (z. B. spezielle Schornsteinmanschetten oder mineralische Dichtschlämme) und einer regelkonformen Übergangszone zwischen Schiefer und Mauerwerk.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Dachdeckers, ein Riss könne einfach mit Silikon abgedichtet werden, widerspricht den Vorgaben der VdTÜV-Merkblätter und der Muster-Richtlinie für Schornsteine – Silikon ist für diesen Anwendungsbereich nicht zugelassen und stellt eine Vertragsverletzung dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen geprüften Sachverständigen für Schornsteine (z. B. nach VdTÜV-Merkblatt 340) zur umfassenden Prüfung der Schornsteinstruktur, der Anschlussausbildung und der Abgasführung – eine fachgerechte Sanierung darf erst nach schriftlicher Gutachtenerstellung erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlende Kappleisten und Schalungsbahn als zentrale Mängel.
    • Alle drei lehnen Silikon als Abdichtungsmittel kategorisch ab – mit Begründung: Temperaturunbeständigkeit, UV-Zerstörung, unzureichende Haftung, Verstoß gegen Regeln der Technik.
    • Alle fordern eine fachliche Inspektion durch unabhängiges Fachpersonal (Schornsteinfegermeister / Sachverständiger).
    • GoogleAI nennt "unsachgemäße Verschieferung" als mögliche Ursache, ohne explizit auf DIN 18192 oder VdTÜV-Merkblätter zu verweisen – DeepSeek und Qwen benennen diese explizit als Verstoß gegen regelkonforme Ausführung.
    • GoogleAI spricht von "kurzfristiger Lösung" bei Silikon – DeepSeek und Qwen heben stärker hervor, dass Silikon aktiv schädlich wirken kann (Ablösung, Rissbildung, Feuchtestau).
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf statische Risiken (Setzungsrisse, Materialermüdung) als mögliche Rissursache – nicht explizit in GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • DeepSeek betont die Gefahr für die Abgasführung bei Riss im Schornsteinkopf – Qwen und GoogleAI erwähnen Abgasaspekt nicht.
    • Qwen nennt konkret "mineralische Dichtschlämme" und "geprüfte Manschetten" als zulässige Alternativen – GoogleAI und DeepSeek bleiben bei der Forderung nach "fachgerechter Lösung" vage.
    • Qwen benennt die Silikon-Abdichtung als "unzulässig" und "Vertragsverletzung" mit Verweis auf VdTÜV-Merkblatt 340 – DeepSeek spricht von "fachlich falsch", GoogleAI lediglich von "nicht dauerhaft". Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengste, regelkonforme Einschätzung (Qwen) ist maßgeblich – sie beruht auf konkreten Normverweisen und definiert klare Zulassungsgrenzen. Alle Handlungen müssen an diesen Vorgaben ausgerichtet werden.
    Fehlende Kappleisten ✅ Handwerklicher Mangel nach DIN 18192 – zwingende Nachrüstung erforderlich, um Wind- und Regendichtigkeit sicherzustellen.
    Fehlende Schalungsbahn ✅ Kritischer Mangel – verhindert Hinterlüftung, begünstigt Feuchtestau, Fäulnis und Schimmel; muss fachgerecht nachgerüstet werden.
    Silikon als Abdichtungsmittel ❌ Alle Modelle lehnen Silikon ab; Qwen und DeepSeek benennen es als unzulässig bzw. fachlich falsch – Vorsichtsprinzip führt zur klaren Ablehnung.
    Notwendigkeit einer Fachprüfung ✅ Konsens: Unverzügliche Begutachtung durch Schornsteinfegermeister oder VdTÜV-geprüften Sachverständigen (nach Merkblatt 340).
    Risiko durch Riss im Schornstein ⚠️ GoogleAI sieht Riss als mögliche Ursache; DeepSeek betont Gefahr für Abgasführung; Qwen verbindet Riss mit Standsicherheitsrisiko – Gesamteinschätzung: Riss erfordert statische und abgastechnische Klärung.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Feuchteeinwanderung durch fehlende Kappleisten und Schalungsbahn Frostschäden am Mauerwerk, Fäulnis der Holzverschalung, Schimmelbildung in Dämmung und Wohnräumen
    🔴 Risiko Abdichtung mit Silikon statt fachgerechter Lösung Silikon versagt unter Temperaturwechsel, löst sich, verstärkt Undichtheit, behindert Diffusion, führt zu Feuchtestau
    🔴 Risiko Ungenügende Prüfung vor Sanierung (kein Sachverständiger) Unentdeckter Riss mit statischer Relevanz oder Abgasaustritt – Gefahr für Gebäudesubstanz und Bewohnergesundheit
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18192 und VdTÜV-Merkblatt 340 Haftungsrisiko für Auftraggeber, Ausschluss der Gewährleistung, Ablehnung von Versicherungsleistungen bei Schäden
    🔴 Risiko Langfristige Schäden durch Feuchte im Schornsteinkern Verringerung der Druckfestigkeit des Mauerwerks, Rissverbreiterung, Einsturzgefahr bei Extrembelastung
    ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung aller Anschlusselemente (Kappleiste, Schalungsbahn, Manschette) Dauerhafte, regelkonforme Abdichtung mit langer Lebensdauer und voller Funktionsfähigkeit der Hinterlüftung
    ✅ Chance Professionelle Prüfung durch VdTÜV-Sachverständigen Klare Dokumentation aller Mängel, rechtssichere Grundlage für Nachbesserung und ggf. Schadensregulierung
    ✅ Chance Einsatz temperaturbeständiger, mineralischer Dichtsysteme Permanente Sicherstellung der Abgasdichtheit, UV- und witterungsbeständig, bauphysikalisch ausgewogen
    ✅ Chance Klare Abgrenzung der Verantwortlichkeiten (Dachdecker, Schornsteinfeger, Bauherr) Vermeidung von Streitigkeiten, schnelle Mängelbeseitigung, transparente Kostenübernahme
    ✅ Chance Modernisierung des Schornsteinabschlusses mit Edelstahlkappe oder Bleiabschluss Verbesserte Langlebigkeit, optische Aufwertung, zusätzliche Schutzfunktion gegen Witterungseinflüsse
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen VdTÜV-geprüften Sachverständigen für Schornsteine (nach Merkblatt 340) oder einen Schornsteinfegermeister mit Zertifikat für Schornsteinbegutachtung – nicht den ursprünglichen Dachdecker.
    2. Mängel schriftlich dokumentieren: Fordern Sie ein vollständiges, datiertes und unterschriebenes Gutachten mit Fotobelegen, klaren Verstoßangaben (DIN 18192, VdTÜV-Merkblatt 340) und konkreten Sanierungsvorgaben.
    3. Keine Zustimmung zu Silikon: Weisen Sie schriftlich jegliche Verwendung von Silikon als Abdichtungsmittel zurück – verweisen Sie auf die Unzulässigkeit nach geltenden Regeln der Technik.
    4. Nachrüstung nach Regeln der Technik veranlassen: Lassen Sie Kappleisten, Schalungsbahn und eine geprüfte Schornsteinmanschette oder mineralische Dichtschlämme fachgerecht einbauen – nur mit vorheriger Genehmigung durch den Sachverständigen.
    5. Abgas- und Druckfestigkeitsprüfung einfordern: Stellen Sie sicher, dass im Gutachten auch die Abgasdichtheit und statische Integrität des Schornsteins (insb. im Rissbereich) geprüft und bestätigt werden.
    6. Alle Kommunikation schriftlich festhalten: Dokumentieren Sie sämtliche Gespräche, E-Mails und Bescheide – speichern Sie Kopien des Gutachtens, der Auftragsbestätigungen und der Rechnungen.
    Kappleisten
    Bleche, die an der Oberseite eines Schornsteins oder einer Gaube angebracht werden, um das Eindringen von Wasser hinter die Verkleidung zu verhindern. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung und tragen zum Schutz der Bausubstanz bei.
    Verwandte Begriffe: Verwahrungen, Blechabdeckung, Dachentwässerung
    Schalungsbahn
    Eine wasserdichte oder wasserabweisende Folie, die unter der Dacheindeckung verlegt wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dachkonstruktion zu verhindern. Sie dient als zusätzliche Schutzschicht und leitet eindringendes Wasser ab.
    Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Unterdeckbahn, Dampfsperre
    Verschieferung
    Die Verkleidung eines Schornsteins oder einer Fassade mit Schieferplatten. Sie dient sowohl dem Schutz der Bausubstanz als auch der optischen Gestaltung. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fassadenverkleidung, Dacheindeckung, Schieferdeckung
    Walzblei
    Ein weiches, leicht verformbares Metall, das häufig für Abdichtungen im Dachbereich verwendet wird, z.B. für Kappleisten oder Verwahrungen. Es ist korrosionsbeständig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Blei, Blech, Abdichtung
    Die tragende Konstruktion eines Schornsteins, die in der Regel aus Ziegeln oder Beton besteht. Es muss witterungsbeständig und feuerfest sein, um die Abgase sicher abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Kamin, Abgasanlage
    Dachdecker
    Ein Handwerker, der sich mit der Eindeckung und Abdichtung von Dächern befasst. Er ist auch für die Reparatur von Dächern und Schornsteinen zuständig.
    Verwandte Begriffe: Zimmerer, Spengler, Dachdeckerarbeiten
    Feuchtigkeitsschaden
    Schäden an Gebäuden, die durch eindringende Feuchtigkeit verursacht werden. Sie können zu Schimmelbildung, Korrosion und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Bauschaden
    1. Warum ist mein verschieferter Schornstein undicht?
      Eine Undichtigkeit kann durch fehlende Kappleisten, beschädigte Schalungsbahnen, Risse im Mauerwerk oder eine unsachgemäße Ausführung der Verschieferung entstehen. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu ermitteln.
    2. Kann ich den Schornstein selbst mit Silikon abdichten?
      Ich rate davon ab, da Silikon nur eine kurzfristige Lösung ist und die Ursache des Problems nicht behebt. Eine professionelle Reparatur ist empfehlenswert.
    3. Welche Risiken birgt ein undichter Schornstein?
      Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schäden am Mauerwerk, an der Dachkonstruktion und zu Schimmelbildung führen. Im Winter kann gefrierendes Wasser das Mauerwerk zusätzlich beschädigen.
    4. Was sind Kappleisten und wozu dienen sie?
      Kappleisten sind Bleche, die an der Oberseite des Schornsteins angebracht werden, um zu verhindern, dass Wasser hinter die Schieferplatten gelangt. Sie sind ein wichtiger Bestandteil einer fachgerechten Verschieferung.
    5. Was ist eine Schalungsbahn und welche Funktion hat sie?
      Die Schalungsbahn ist eine wasserdichte Folie, die unter den Schieferplatten verlegt wird. Sie dient als zusätzliche Schutzschicht und leitet eindringendes Wasser ab.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Reparatur?
      Suchen Sie nach einem erfahrenen Dachdecker oder Schornsteinfeger mit Erfahrung in der Reparatur von verschieferten Schornsteinen. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen.
    7. Welche Kosten entstehen für die Reparatur eines undichten Schornsteins?
      Die Kosten hängen von der Ursache der Undichtigkeit und dem Umfang der Reparatur ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Inspektion erstellt werden.
    8. Muss ich den gesamten Schornstein neu verschiefern lassen?
      Das hängt vom Zustand der vorhandenen Verschieferung ab. In manchen Fällen reicht eine partielle Reparatur aus, in anderen Fällen ist eine komplette Neuverschieferung notwendig.
    • Schornsteinsanierung
      Umfassende Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins.
    • Dachabdichtung
      Maßnahmen zur Verhinderung von Wassereintritt in das Dach.
    • Schimmelbildung im Haus
      Ursachen, Risiken und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Dachdämmung
      Verbesserung der Wärmedämmung des Daches zur Energieeinsparung.
    • Kappleisten erneuern
      Austausch beschädigter oder veralteter Kappleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Verschieferung, Undichtigkeit, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Schornstein verschiefern & Bleiübergang reparieren: Risse abdichten, Kosten & Vorgehen?
  2. BAU-Forum - Dach - 14459: Undichter Schornstein nach Verschieferung: Ursachen, Risiken & Abdichtung prüfen?
  3. BAU-Forum - Dach - Konische Schornsteineinschalung: Was ist das? Ausführung, Materialien & Kosten?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Doppelzügiger Kamin: 1250€ + MwSt. – Angemessener Preis oder zu teuer?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornsteinkopf sanieren: Kalksandstein vs. Klinker, Dämmung & Verschieferung – Kosten?
  6. BAU-Forum - Neubau - 2. Kaminzug Kosten: Erstattung vom Bauträger möglich? Preisunterschied Kachelofen vs. Heizung
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Titanzink Kaminverwahrung verfärbt: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Verschieferung, Undichtigkeit, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Verschieferung, Undichtigkeit, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichter Schornstein nach Verschieferung: Ursachen, Risiken & Abdichtung prüfen?
Suche nach: Undichter Schornstein: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schornstein, Verschieferung, Undichtigkeit, Dach, Feuchtigkeit, Abdichtung, Kappleisten, Schalungsbahn
