Holzfaserdämmplatten unter Dampfsperre anbringen? Risiken, Aufbau & Alternativen
❓ Fragestellung: Holzfaserdämmplatten unter Dampfsperre anbringen? Risiken, Aufbau & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Anbringen von Holzfaserdämmplatten unter einer bestehenden Dampfsperre als hochgradig risikobehaftet und bauphysikalisch problematisch. Alle warnen einhellig vor Schimmelbildung, Durchfeuchtung und Bauschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Der Einbau von Holzfaserdämmplatten unter einer bestehenden Dampfsperre ist ohne vollständige Neugestaltung des Aufbaus und fachliche Berechnung nicht zulässig. Die sicherste Vorgehensweise ist die fachliche Begleitung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater ab der Planungsphase.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Holzfaserdämmplatten unter einer bestehenden Dampfsperre angebracht werden können, um den sommerlichen Wärmeschutz zu verbessern. Es werden Alternativen wie Mineralwolle und die Bedeutung der Phasenverschiebung sowie die Masse der Dämmstoffe diskutiert. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend. Gipskartonplatten könnten ebenfalls zur Erhöhung der Masse beitragen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Wir haben ein Dach mit 18 cm Mineralwolle und einer bereits montierten Dampfsperre.
Für die sommerliche Wärmedämmung würden wir gerne noch etwas Masse raumseitig einbringen.
Kann man unter der Dampfsperre auf einer Lattung nochmals 4 cm Holzfaserdämmplatten aufbringen, ohne dass es hinter diesen Platten im Winter kondensiert oder müssten wir die Dampfsperre wieder abreißen und die Platten darunter anbringen?
Danke!
    🔴 KRITISCH: Die Dampfsperre darf niemals auf der kalten Seite der neuen Holzfaserdämmung liegen – ein Einbau unterhalb der bestehenden Dampfsperre ist bauphysikalisch unzulässig ohne vollständige Neukonzeption des gesamten Aufbaus.
    🔴 KRITISCH: Eine Hinterlüftung der Holzfaserdämmplatten ist nicht gegeben; ohne diffusionsoffene raumseitige Oberfläche oder kontrollierte Trocknungsmöglichkeit nach innen droht langfristige Durchfeuchtung und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Die bestehende Dampfsperre muss vor einem Eingriff auf Dichtheit und Integrität geprüft werden – jede Undichtheit verstärkt das Tauwasserrisiko exponentiell.
    ⚠️ WICHTIG: Eine bauphysikalische Berechnung (Glaser- oder hygrothermische Simulation nach DINAbk. 4108-3) ist zwingend erforderlich, bevor eine Änderung am Dachaufbau vorgenommen wird.
    Ich beurteile die geplante Maßnahme kritisch. Das Anbringen von Holzfaserdämmplatten unterhalb der Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen, da der Taupunkt innerhalb der Konstruktion verschoben wird.
    🔴 Gefahr: Wenn Feuchtigkeit in die Holzfaserdämmplatten eindringt und nicht entweichen kann, besteht die Gefahr von Schimmelbildung und Bauschäden.
    • Dampfdichtheit: Die vorhandene Dampfsperre muss absolut dicht sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum zu verhindern.
    • Hinterlüftung: Eine Hinterlüftung der Holzfaserdämmplatten ist nicht gegeben, was die Austrocknung erschwert.
    • Materialwahl: Die Holzfaserdämmplatten sollten diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
    Ich rate dazu, die geplante Maßnahme von einem Fachmann (z.B. Energieberater oder Bauphysiker) prüfen zu lassen, um mögliche Risiken zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine bauphysikalische Berechnung durchführen, um die Taupunktlage zu bestimmen und die Risiken zu bewerten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, nachträglich raumseitig Holzfaserdämmplatten unter einer bereits vorhandenen Dampfsperre anzubringen. Dies ist ein klassischer Fall einer potenziellen Tauwasserproblematik im Dachaufbau. Die entscheidende Frage ist, ob die Dampfsperre ihre Funktion als diffusionsdichte Ebene behält, wenn sie nicht mehr die warme Innenseite des Dämmstapels bildet.
    🔴 Gefahr: Das Anbringen von Holzfaserdämmplatten unterhalb der Dampfsperre ist hochriskant. Die Dampfsperre würde dann nicht mehr auf der warmen, sondern auf der kalten Seite der neuen Dämmung liegen. Im Winter kann warme, feuchte Raumluft durch die neue Dämmung diffundieren und an der kalten Dampfsperre kondensieren. Das Tauwasser kann nicht mehr zurücktrocknen und führt zu Durchfeuchtung, Schimmel und Bauschäden.
    ❌ Widerspruch: Der vorgeschlagene Aufbau (Dampfsperre raumseitig, dann Holzfaserdämmung) widerspricht den grundlegenden Regeln der Bauphysik. Die Dampfsperre muss immer auf der warmen Innenseite der Dämmung sitzen, um Feuchteeintrag in die Konstruktion zu verhindern. Eine Umkehrung dieser Reihenfolge ist ohne aufwendige Berechnung und Planung nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung wäre, die vorhandene Dampfsperre zu entfernen, die Holzfaserdämmplatten direkt auf der bestehenden Mineralwolle zu verlegen und dann eine neue, durchgehende Dampfsperre auf der warmen Seite der Holzfaserdämmung zu installieren. Alternativ könnte man auf eine Dampfbremse mit variablem sd-Wert umsteigen, die ein kontrolliertes Trocknen nach außen ermöglicht. Eine reine Erhöhung der sommerlichen Wärmespeicherfähigkeit kann auch durch andere Maßnahmen wie außenliegenden Sonnenschutz erreicht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall den beschriebenen Aufbau ohne bauphysikalische Berechnung durch. Beauftragen Sie zwingend einen Energieberater oder Bauphysiker, der den gesamten Dachaufbau prüft und eine fachgerechte Lösung für den sommerlichen Wärmeschutz unter Berücksichtigung der Tauwasserfreiheit erarbeitet. Eine eigenmächtige Änderung des Dachaufbaus kann zu erheblichen und teuren Bauschäden führen.
    Die geplante Nachrüstung von 4 cm Holzfaserdämmplatten raumseitig unter einer bereits vorhandenen Dampfsperre birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, da die Dampfsperre die Diffusion von Wasserdampf aus dem beheizten Raum in die Dämmung wirksam unterbindet – und damit auch die Trocknungsmöglichkeit der neu eingebauten Holzfaserdämmung nach innen verhindert.
    🔴 Gefahr: Bei dieser Anordnung entsteht eine diffusionshemmende Schicht zwischen zwei hygroskopischen Schichten: Die Holzfaserplatten können Feuchte aus der Raumluft aufnehmen, aber nicht mehr abgeben – besonders im Winter, wenn die Temperatur- und Dampfdruckgradienten nach außen gerichtet sind. Dies führt zu langfristiger Feuchteanreicherung, Schimmelbildung, Pilzbefall und möglicher Materialzerstörung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Holzfaserdämmung unter einer Dampfsperre problemlos trocknen könne, ist bauphysikalisch falsch – Holzfaser benötigt eine diffusionsoffene raumseitige Oberfläche (z. B. diffusionsoffene Putz- oder Anstrichsysteme) oder muss außen der Dampfsperre liegen, um Feuchte abgeben zu können.
    ➕ Ergänzung: Ein sicherer Aufbau erfordert entweder die Entfernung der bestehenden Dampfsperre und Einbau der Holzfaser vor einer neu zu verlegenden, diffusionsoffenen Dampfbremse (z. B. SDAbk.-2-Klasse), oder alternativ den Einsatz einer diffusionsoffenen Innendämmung mit integrierter Feuchteregulierung (z. B. Kalk-Lehm-Verbundsysteme mit kapillaraktiver Oberfläche).
    🔴 Gefahr: Selbst bei scheinbar trockenem Einbau kann sich Feuchte über Monate hinweg in der Holzfaser anreichern, ohne dass dies sichtbar wird – spätere Schäden sind oft irreversibel und erfordern aufwendige Sanierung.
    ➕ Ergänzung: Die bestehende 18 cm Mineralwolle ist bereits diffusionsoffen; eine zusätzliche Dämmung sollte daher nicht die bestehende Feuchtebilanz stören – dies ist bei der vorgeschlagenen Anordnung jedoch unvermeidbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor einer weiteren Planung einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Feuchteschutznachweis (z. B. Glaser- oder hygrothermische Simulation nach DIN 4108-3), um die konkrete Schichtfolge, Materialkennwerte und lokale Klimadaten zu bewerten – ein pauschaler Einbau ohne Nachweis ist nicht verantwortbar.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Bedeutung einer diffusionsoffenen Materialwahl für die Holzfaserplatten; DeepSeek und Qwen heben stattdessen die grundsätzliche Unzulässigkeit der Schichtreihenfolge hervor – Materialwahl ist nach ihrer Einschätzung sekundär, solange die Dampfsperre falsch positioniert ist.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Warnung um den Aspekt der latenzhaften Feuchteanreicherung ohne sichtbare Symptome – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen. DeepSeek und Qwen ergänzen zudem konkrete Alternativen (Entfernung der alten Dampfsperre, Neuanbringung mit SD-2-Dampfbremse oder kapillaraktive Innendämmung).
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert die Gefahr als "kritisch" mit Fokus auf die Taupunktlageverschiebung, während DeepSeek den Aufbau explizit als "❌ Widerspruch zu den grundlegenden Regeln der Bauphysik" bezeichnet und eine solche Anordnung als prinzipiell unzulässig einstuft – diese stärkere, klarere Einschätzung wird vom Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle fordern einheitlich die Einbindung eines zertifizierten Fachmanns (Bauphysiker oder Energieberater) und eine detaillierte bauphysikalische Berechnung – diese Empfehlung ist unstrittig und zentral.
    Dampfsperren-Position ❌ Widerspruch Die Dampfsperre muss immer auf der warmen Seite der gesamten Dämmung liegen – Anbringung unter der Holzfaserdämmung ist bauphysikalisch unzulässig.
    Tauwasserrisiko ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit für Tauwasserbildung an der kalten Dampfsperre im Winter, mit Folgen wie Schimmel, Pilzbefall und Materialzerstörung.
    Trocknungsverhalten ✅ Konsens Die Holzfaserdämmung kann bei dieser Anordnung keine Feuchtigkeit nach innen abgeben – Hinterlüftung fehlt, raumseitige Diffusion ist durch die Dampfsperre blockiert.
    Alternativen ⚠️ Abwägung Empfohlen wird entweder: (1) Entfernung der alten Dampfsperre + Neuanbringung einer variablen Dampfbremse (SD-2) auf der neuen warmen Seite, ODER (2) Einsatz kapillaraktiver Innendämmung ohne klassische Dampfsperre.
    Fachliche Prüfung ✅ Konsens Eine bauphysikalische Berechnung (Glaser- oder hygrothermische Simulation nach DIN 4108-3) ist zwingend erforderlich – kein Eigenversuch ohne Nachweis.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung an der kalten Dampfsperrenoberfläche Langfristige Durchfeuchtung der Holzfaserdämmung, Schimmelbildung, strukturelle Schäden am Holzunterbau
    🔴 Risiko Unsichtbare Feuchteanreicherung über Monate Späte Schadenserfassung, irreversible Schäden, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verletzung der DIN 4108-3 (Feuchteschutz) Haftungsrisiko bei Schäden, Ausschluss der Gewährleistung durch Hersteller, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Unterbrechung der bestehenden Dampfsperre bei Montage Lokale Undichtheiten, verstärkter Feuchteeintrag, Verstärkung des Tauwasserrisikos
    🔴 Risiko Reduzierte Wärme- und Feuchtespeicherfähigkeit durch fehlende Hinterlüftung Verlust der gewünschten sommerlichen Kühlleistung, geringere Behaglichkeit
    ✅ Chance Erhöhung der sommerlichen Wärmespeicherfähigkeit bei fachgerechtem Aufbau Verbesserte Raumbehaglichkeit, geringere Kühlenergie, erhöhter Komfort im Hochsommer
    ✅ Chance Verbesserung des winterlichen Wärmeschutzes durch zusätzliche Dämmung Niedrigere Heizkosten, bessere Energieeffizienzklasse, geringere CO₂-Emissionen
    ✅ Chance Erhöhung der Raumakustik durch Holzfaserdämmung Verbesserte Schallabsorption, angenehmeres Raumklima, reduzierte Geräuschreflexion
    ✅ Chance Nachhaltige Materialwahl mit guter Ökobilanz Reduktion grauer Energie, hohe Recyclingfähigkeit, geringe Umweltbelastung
    ✅ Chance Flexibler Einsatz variabler Dampfbremsen (z. B. SD-2) Kontrolliertes Feuchtemanagement, Anpassung an Saisonwechsel, künftige Flexibilität bei Sanierungen
    1. Sofortige Unterlassung: Brechen Sie jegliche Planung oder Ausführung des Einbaus von Holzfaserdämmplatten unter der bestehenden Dampfsperre ab – dieser Aufbau ist bauphysikalisch nicht tragbar.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit Nachweis nach DIN V 18599 oder DGNB und beauftragen Sie eine hygrothermische Simulation (nach DIN 4108-3) für Ihren konkreten Dachaufbau.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Dachaufbauplan, Materialkennwerte (λ-Wert, sd-Wert der Mineralwolle und Dampfsperre), Baualtersdaten, lokale Klimadaten – diese benötigt der Fachmann für die Berechnung.
    4. Dampfsperre prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen mit einer Dichtheitsprüfung (z. B. Blower-Door-Test oder Feuchtemessung) der bestehenden Dampfsperre, bevor Sie an einer Neugestaltung arbeiten.
    5. Alternativen bewerten: Besprechen Sie mit dem Fachmann die beiden sicheren Alternativen: (1) Entfernung der alten Dampfsperre und Neuanbringung einer variablen Dampfbremse (SD-2) auf der neuen warmen Seite, ODER (2) Einsatz einer kapillaraktiven Innendämmung ohne klassische Dampfsperre.
    6. Herstellerberatung einholen: Kontaktieren Sie den Hersteller der gewünschten Holzfaserdämmplatten und fordern Sie das technische Datenblatt mit Angaben zu sd-Wert, Wasserdampfdiffusionswiderstand und Verarbeitungshinweisen für Innendämmungen an.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in eine Konstruktion reduziert. Sie besteht meist aus Folien oder Beschichtungen. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Holzfaserdämmplatte
    Holzfaserdämmplatten sind Dämmstoffe aus Holzfasern, die zu Platten verpresst werden. Sie zeichnen sich durch gute Dämmeigenschaften und eine hohe Umweltverträglichkeit aus. Sie sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit regulieren.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Diffusionsoffenheit
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Er hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab. Unterschreitet die Temperatur einer Oberfläche den Taupunkt, bildet sich Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser dämmt das Material.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft abkühlt und der Taupunkt unterschritten wird. In Bauteilen kann Kondensation zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Dämmstoffe werden in verschiedenen Formen und Materialien angeboten, z.B. als Platten, Matten oder Schüttungen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert
    1. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmkonstruktion verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Konstruktion zu vermeiden.
    2. Was sind Holzfaserdämmplatten?
      Holzfaserdämmplatten sind Dämmstoffe, die aus Holzfasern hergestellt werden. Sie sind diffusionsoffen, das heißt, sie können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Sie werden häufig zur Dämmung von Dächern, Wänden und Böden eingesetzt.
    3. Was bedeutet 'Taupunkt'?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Wenn die Temperatur innerhalb einer Bauteilkonstruktion unter den Taupunkt fällt, kann es zu Kondensation und Feuchtigkeitsschäden kommen.
    4. Kann ich Holzfaserdämmplatten auch ohne Dampfsperre verwenden?
      Ja, in bestimmten Fällen können Holzfaserdämmplatten auch ohne Dampfsperre verwendet werden, insbesondere bei diffusionsoffenen Konstruktionen. Es ist jedoch wichtig, die bauphysikalischen Eigenschaften der Materialien und die klimatischen Bedingungen zu berücksichtigen.
    5. Welche Alternativen gibt es zur Innendämmung mit Holzfaserdämmplatten?
      Alternativ können andere Dämmstoffe wie Mineralschaumplatten, Calciumsilikatplatten oder Lehmbauplatten verwendet werden. Die Wahl des geeigneten Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Planung meiner Dämmung?
      Sie können sich an einen Energieberater, Bauphysiker oder Architekten wenden, der Erfahrung mit der Planung von Dämmmaßnahmen hat. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    7. Was kostet eine bauphysikalische Berechnung?
      Die Kosten für eine bauphysikalische Berechnung variieren je nach Umfang und Komplexität des Projekts. Sie sollten sich vorab ein Angebot von einem Fachmann einholen.
    8. Wie wichtig ist die Qualität der Dampfsperre?
      Die Qualität der Dampfsperre ist entscheidend für die Wirksamkeit der gesamten Dämmkonstruktion. Achten Sie auf eine hochwertige Folie und eine sorgfältige Verarbeitung, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    • Innendämmung mit Holzfaser: Vor- und Nachteile
      Eine vergleichende Betrachtung der Innendämmung mit Holzfaser hinsichtlich Kosten, Dämmwirkung und ökologischer Aspekte.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse: Was ist der Unterschied?
      Erläuterung der Unterschiede zwischen Dampfsperren und Dampfbremsen und deren Einsatzgebiete.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden: Richtiges Lüften
      Tipps und Hinweise zum richtigen Lüften, um Feuchtigkeitsschäden in Wohnräumen vorzubeugen.
    • Dach dämmen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Dämmung eines Daches, inklusive Materialauswahl und Verarbeitungshinweise.
    • Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
  2. DIN-Norm: Holzfaserdämmung unter Dampfsperre – Empfehlung
    Dämmung
    Laut DINAbk. sind 20-25 % der Dämmung (müsste nachschauen) innerhalb bzw. als "Untersparrendämmung" unter der Dampfsperre problemlos möglich.
    In diesem Fall also ohne Probleme, m.M. nach kann die Dampfsperre bleiben, wichtig ist natürlich der richtige Einbau.
  3. Alternative: Mineralwolle als Untersparrendämmung
    und
    wie soll es drunter weiterhehen?
    Ich halte eine Untersparrendämmung
    (zwischen den Montagelatten für die Beplankung)
    aus Mineralwolle für zweckdienlicher.
  4. Wärmespeicherung: Holzfaser vs. Mineralwolle – Vergleich
    Nochmal Mineralwolle?
    Hallo!
    Noch mal 4 cm Mineralwolle dürften für den Sommer nicht viel bringen. Ich habe gerade eine Berechnung erhalten:
    Beispiel (Bestand geschätzt) mit 15 % Holzanteil:
    • Ziegel
    • Lattung
    • Konterlattung
    • Unterspannbahn diffusionsoffen verklebt
    • 180 mm Mineralfaser 035 / 25 kg/m³
    • Dampfsperre verklebt
    => U=0,26 / 2,5 h Phasenverschiebung
    d.h. nach 2,5 Stunden fängt sich die Innenseite an aufzuheizen. Ich würde gerne eine Phasenverschiebung > 10 Stunden erreichen.
    Ich hatte an zusätzliche Holzfaserplatten gedacht, um WÄRMESPEICHERKAPAZITÄT (=>Phasenverschiebung), keine Dämmung (=>Temperaturamplitudenverhältnis) einzubringen.
    Darunter soll es mit Panelen bzw. Spundbrettern weitergehen.
  5. Phasenverschiebung: Definition und Informationen
    suchen
    Sie hier mal oben rechts =>
    "Phasenverschiebung"
  6. Dämmung: Masse vs. U-Wert – Effektivität der Dämmstoffe
    Hallo
    "Phasenverschiebung", usw. sind meiner Meinung nach Werbeaussagen!
    Was soll dann das bisschen Masse in der Dämmung bringen?
    Gewicht Mineralfaser 35-70 kg/m³
    Gewicht Holzfaserdämmung 60-100 kg/m³
    Gewicht Beton? /m³
    Hinzu kommt in der Regel noch der Abzug für den schlechteren U-Wert.
    Also:
    • Masse ja, innerhalb der thermischen Hülle- Mauerwerk-Betondecken-Estrich usw.
    • Masse in der Dämmung- besser das Geld sparen.
  7. Massewirkung: Gipskartonplatten als Alternative?
    Also nur Masse?
    Wenn ich das recht verstehe, bringe ich also mit 12,5 mm Gipskartonplatten (ca. 10 kg/m²) auch genug Masse ein. Möglicherweise nimmt man ja 2 Lagen ...
    Holzfaserdämmplatten unter Dampfsperre: Risiken und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Holzfaserdämmplatten unter einer bestehenden Dampfsperre angebracht werden können, um den sommerlichen Wärmeschutz zu verbessern. Es werden Alternativen wie Mineralwolle und die Bedeutung der Phasenverschiebung sowie die Masse der Dämmstoffe diskutiert. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend. Gipskartonplatten könnten ebenfalls zur Erhöhung der Masse beitragen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag DIN-Norm: Holzfaserdämmung unter Dampfsperre – Empfehlung sind 20-25% der Dämmung unter der Dampfsperre laut DINAbk.-Norm problemlos möglich, solange der Einbau korrekt erfolgt. Dies sollte jedoch individuell geprüft werden.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Wärmespeicherung: Holzfaser vs. Mineralwolle – Vergleich vergleicht die Phasenverschiebung verschiedener Dämmmaterialien und zeigt, dass zusätzliche Mineralwolle möglicherweise nicht den gewünschten Effekt für den sommerlichen Wärmeschutz bringt. Die WÄRMESPEICHERKAPAZITÄT spielt eine wichtige Rolle.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Dämmung: Masse vs. U-Wert – Effektivität der Dämmstoffe wird die Bedeutung der Masse innerhalb der thermischen Hülle (Mauerwerk, Betondecken, Estrich) hervorgehoben und die Effektivität von Masse in der Dämmung selbst in Frage gestellt. Es wird argumentiert, dass der U-Wert ebenfalls berücksichtigt werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation von Holzfaserdämmplatten unter der Dampfsperre sollte eine detaillierte bauphysikalische Berechnung durchgeführt werden, um Kondensationsrisiken auszuschließen. Alternativ kann der Beitrag Alternative: Mineralwolle als Untersparrendämmung in Betracht gezogen werden. Die Informationen zur Phasenverschiebung im Beitrag Phasenverschiebung: Definition und Informationen können hilfreich sein, um die Wirksamkeit der Dämmung besser zu verstehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzfaserdämmplatte, Dampfsperre, Innendämmung, Dachdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachsanierung nach Architektenpfusch: Kosten, Gewährleistung & Vorgehen bei Baumängeln?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innendämmung mit Sandwichplatten: Risiken, Alternativen & korrekte Anbringung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Schuppenwand: Ständerwand, Dampfsperre & Schutz vor Feuchtigkeit/Insekten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Heizungsnische schließen: Dämmung, Materialien & Kosten für sichere Verkleidung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand dämmen oder nicht? Kosten, Material & Risiken bei Betonhohlblocksteinen (BJ 1971)
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit & Schimmel im Altbau: Ursachenforschung, Sanierung & Risiken der Innenisolierung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgaube verputzen auf OSB 3: Anleitung, Material & Risiken bei Dämmung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Neubau an unbeheiztes Gebäude: Dämmung, Abstand & Alternativen zum Hochmauern?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassendecke dämmen: Materialien, Aufbau & Kosten für Geschossdecke?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzfaserdämmplatte, Dampfsperre, Innendämmung, Dachdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzfaserdämmplatte, Dampfsperre, Innendämmung, Dachdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzfaserdämmplatten unter Dampfsperre anbringen? Risiken, Aufbau & Alternativen
Suche nach: Holzfaserdämmplatten unter Dampfsperre: Was beachten?
Suche nach: Holzfaserdämmplatten, Dampfsperre, Innendämmung, Dachdämmung, sommerlicher Wärmeschutz, Feuchtigkeit, Taupunkt, Schimmel
