Pyramidendach-Eindeckung: Creaton Domino vs. Tegalit – Unterschiede, Kosten & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dachdeckung für ein Pyramidendach, wobei Creaton Domino Dachziegel und Tegalit als Optionen betrachtet werden. Es werden alternative Dachziegel wie BMI Braas Turmalin, Erlus Linea und Nibra G10 vorgeschlagen. Die korrekte Berechnung der Schnittkanten beim Zuschneiden der Ziegel ist entscheidend. Die Möglichkeit von Gauben wird diskutiert, aber verworfen.
Hallo in die Runde
Wir bauen ein Haus mit einem Pyramidendach. 12X 12 m und 6 m hoch. Eigentlich wollte ich nur was über die Creaton Domino Dachsteine lesen, aber jetzt weiß ich nicht ob ich noch Lust zum Bauen habe. Unter dem Stichwort Domino fand ich ja alles von Schief bis Wasser in der Wand . -- Also Präzise z7u fragen versucht: Gibt es einen Fachlichen (Bauartlichen) Unterschied zwischen dem Domino und dem Tegalit? Mir ist heute erst klar geworden, dass ich viele Ziegel zerschneiden muss, denn ich habe ja 16 schräge Kanten.  -  Ist das mit Kupfer oder Blech günstiger? Ich habe als Alternative auch diese " Blechziegel" von Prefa gefunden, Ist das überhaupt eine Alternative? Spielt das Gewicht der Ziegel oder Blechbedachung bei der Statischen Berechnung des Daches eine Rolle?
Worauf muss ich noch aufpassen?
Danke fürs Lesen und kommende Tipps
Peter
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch einen zugelassenen Tragwerksplaner vor Materialentscheidung – insbesondere bei 40–55 kg/m² Ziegelgewicht vs. 5–10 kg/m² Blechziegeln.
    🔴 KRITISCH: Feuchteschutz an allen 16 schrägen Kanten (Grat, Kehle, First) erfordert systemgebundene, fachgerechte Anschlüsse – Eigenleistung oder nicht zertifizierte Verlegung birgt akutes Undichtheitsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Kupfer- oder Blechbedachungen dürfen nur durch spenglerisch qualifizierte Fachkräfte verlegt werden – fehlende Ausdehnungsfugen oder fehlerhafte Unterspannbahn führen zu Kondensatbildung und Korrosion.
    ⚠️ WICHTIG: Creaton Domino und Tegalit sind nicht austauschbare Systeme: Domino ist ein formschlüssiger Dachstein mit integrierter Unterdach-Abdeckung; Tegalit ist ein klassischer Tonziegel mit separater Unterdeckung – Mischverwendung oder falsche Systemplanung ist bauphysikalisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Zuschnitte für Pyramidengeometrie müssen werkseitig erfolgen oder durch zertifizierte Meisterbetriebe mit spezieller Erfahrung in komplexen Dachformen – handwerkliche Nachbearbeitung vor Ort erhöht Fehlerquote massiv.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, welches Material für Ihr Pyramidendach am besten geeignet ist. Die Wahl zwischen Creaton Domino und Tegalit hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Optik, Kosten, Gewicht und technische Eigenschaften.
    Creaton Domino: Domino Dachziegel zeichnen sich durch ihre geradlinige, moderne Optik aus. Sie sind in verschiedenen Farben erhältlich und bieten eine gute Wasserableitung. Allerdings können, wie Sie recherchiert haben, bei unsachgemäßer Verlegung Probleme mit der Dichtigkeit auftreten. 🔴
    Tegalit: Tegalit Dachsteine sind eine kostengünstigere Alternative zu Ziegeln. Sie sind robust und langlebig, aber optisch weniger ansprechend als Domino Ziegel. Auch hier ist eine fachgerechte Verlegung entscheidend.
    Alternativen: Blechziegel (z.B. Prefa) sind eine leichte Alternative, die besonders bei statischen Bedenken interessant sein kann. Sie sind in verschiedenen Farben und Formen erhältlich, aber in der Regel teurer als Ziegel oder Dachsteine.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Dachdeckerbetrieb beraten, der Erfahrung mit Pyramidendächern hat. Berücksichtigen Sie bei der Wahl des Materials die statischen Anforderungen Ihres Daches und holen Sie Angebote für verschiedene Optionen ein.
    Der Bauherr plant ein Pyramidendach mit 12x12 Metern Grundfläche und 6 Metern Höhe, was eine komplexe Dachgeometrie mit 16 schrägen Kanten ergibt. Die Wahl zwischen Creaton Domino und Tegalit betrifft zwei verschiedene Dachziegelformate: Domino ist ein Flachdachziegel mit speziellem Falzsystem, während Tegalit ein klassischer Doppelmuldenziegel ist. Beide erfordern bei einem Pyramidendach umfangreiche Zuschnitte, was die Materialkosten und den Arbeitsaufwand erheblich steigert.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Kupfer oder Blech als Alternative zu Ziegeln ist kritisch zu prüfen, da Metallbedachungen bei unsachgemäßer Verarbeitung zu Kondenswasserbildung und Korrosion führen können. Zudem sind die thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Metall und Unterkonstruktion zu beachten.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach dem Gewicht der Bedachung für die statische Berechnung ist absolut berechtigt. Ziegel haben ein deutlich höheres Flächengewicht (ca. 40-50 kg/m²) als Blechziegel (ca. 5-10 kg/m²), was die Tragwerksplanung maßgeblich beeinflusst.
    ➕ Ergänzung: Bei Pyramidendächern sind First- und Gratausbildungen besonders kritisch. Die Wahl zwischen Ziegeln und Blechziegeln (z.B. Prefa) hängt auch von der Dachneigung ab: Ziegel benötigen eine Mindestneigung von ca. 22-30 Grad, während Blechziegel auch bei geringeren Neigungen einsetzbar sind. Die Verarbeitung von Kupfer oder Blech erfordert spezielle Kenntnisse im Spenglerhandwerk.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Dachdeckermeister mit der Detailplanung, der die spezifischen Anforderungen eines Pyramidendachs beurteilen kann. Lassen Sie eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner erstellen, die das tatsächliche Gewicht der gewählten Eindeckung berücksichtigt. Holen Sie Vergleichsangebote für Ziegel- und Metalldacheindeckungen ein, inklusive aller Zuschnitt- und Anschlussarbeiten. Prüfen Sie die bauphysikalischen Eigenschaften (Wärmedämmung, Schallschutz) der verschiedenen Materialien für Ihr Bauvorhaben.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Eindeckung für ein Pyramidendach (12 × 12 m, 6 m Firsthöhe) mit Fokus auf Materialwahl (Creaton Domino vs. Tegalit), Schnittaufwand, Alternativen wie Blechziegel (z. B. Prefa) sowie statische und bauphysikalische Aspekte.
    🔴 Gefahr: Bei Pyramidendächern mit 16 schrägen Kanten besteht ein erhöhtes Risiko für Feuchteschäden, wenn die Dachdeckung nicht fachgerecht an den komplexen Übergängen (Grate, Kehlen, Firste, Schrägen) abgedichtet wird – insbesondere bei Ziegel mit hohem Zuschneideaufwand, der zu unsauberen Fugen und Undichtigkeiten führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Creaton Domino und Tegalit sind keine bautechnisch vergleichbaren Systeme: Domino ist ein hochwertiger, formschlüssiger Dachstein mit speziellem Verlegeverfahren und integrierter Unterdach-Abdeckung, während Tegalit ein klassischer, flach liegender Tonziegel mit traditioneller Verlegung ist – die Systeme unterscheiden sich fundamental in Dichtungskonzept, Windlastverhalten und Unterdeckungsanforderung.
    ➕ Ergänzung: Das Gewicht spielt bei der statischen Berechnung eine entscheidende Rolle: Tonziegel (ca. 45–55 kg/m²) belasten die Konstruktion deutlich stärker als Aluminium-Blechziegel (ca. 5–7 kg/m²) oder Kupfer (ca. 7–9 kg/m²); eine Nachrechnung der Dachkonstruktion ist bei Materialwechsel zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von sogenannten "Blechziegeln" wie Prefa erfordert eine vollständig dichte, winddichte und diffusionsoffene Unterspannbahn sowie fachgerechte Anschlüsse an First, Grat und Kehle – bei unzureichender Ausführung drohen Kondensatbildung, Korrosion und gravierende Bauschäden.
    ➕ Ergänzung: Für Pyramidendächer ist die Wahl des Dachdeckungssystems besonders kritisch: Ziegel erfordern hohe handwerkliche Präzision bei Grat- und Kehlenverkleidung; Blechsysteme benötigen spezielle, systemgebundene Zubehörteile – eine Mischverwendung oder Eigenleistung ohne Fachkenntnis birgt erhebliche Risiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik, um die statische Eignung, die bauphysikalische Konstruktion (Wärme-, Feuchte-, Schallschutz) sowie die detaillierte Anschlussplanung für alle 16 Kanten zu prüfen – vor Vertragsabschluss mit dem Dachdecker.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zentrale Bedeutung der statischen Prüfung bei Materialwahl – besonders im Vergleich von Ziegel (40–55 kg/m²) zu Blechziegeln (5–10 kg/m²).
    • Alle drei warnen vor schwerwiegenden Folgen unsachgemäßer Verlegung an Grat-, Kehlen- und Firstanschlüssen – insbesondere bei 16 schrägen Kanten eines Pyramidendachs.
    • Alle drei nennen Blechziegel (z. B. Prefa) als relevante Alternative, betonen aber deren höhere fachliche Anforderungen an Verarbeitung und Systemkompatibilität.
    • GoogleAI beschreibt Domino als "Flachdachziegel mit Falzsystem", während Qwen korrigierend betont: Domino ist ein formschlüssiger Dachstein mit integrierter Unterdach-Abdeckung – DeepSeek bleibt hier unpräzise.
    • DeepSeek nennt Kupfer als kritische Alternative, Qwen präzisiert: Kupfer (7–9 kg/m²) ist korrosionsanfällig bei falscher Unterspannbahn; GoogleAI erwähnt Kupfer nicht.
    • Qwen liefert die klare technische Differenzierung: Domino vs. Tegalit = Systemunterschied (formschlüssig vs. traditionell), nicht nur Optik- oder Kostenunterschied – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der Mindestdachneigung (22–30° für Ziegel, niedriger für Blech) – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer systemgebundenen Zubehörplanung für Pyramidendächer – eine Detailanforderung, die bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit enthalten ist.
    • GoogleAI stellt Domino und Tegalit als vergleichbare Alternativen dar ("optisch weniger ansprechend" bei Tegalit), während Qwen klar stellt: Sie sind bautechnisch nicht vergleichbar (verschiedene Dichtungskonzepte, Unterdeckungsanforderungen, Windlastverhalten). Qwen ist hier die sicherere, normkonforme Einschätzung – Vorsichtsprinzip gilt.
    • GoogleAI nennt Blechziegel als "leichte Alternative", ohne auf deren spezifische Anschlussanforderungen (z. B. winddichte Unterspannbahn, diffusionsoffene Ausführung) einzugehen – Qwen und DeepSeek ergänzen dies kritisch und widersprechen damit der verharmlosenden Darstellung.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der technisch präzisesten und bauphysikalisch konservativsten Einschätzung – also Qwens Systemdifferenzierung und DeepSeeks bautechnischen Mindestanforderungen (Neigung, Ausdehnung, Anschlüsse). GoogleAIs vereinfachende Darstellung ist für die Planungsphase nicht ausreichend.
    Gewicht & Statik ✅ Konsens Ziegel (40–55 kg/m²) erfordern Nachrechnung der Dachkonstruktion; Blechziegel (5–10 kg/m²) entlasten deutlich – alle Modelle bestätigen dies als zwingende Voraussetzung.
    Domino vs. Tegalit ❌ Widerspruch GoogleAI sieht beide als vergleichbar; Qwen stellt klar: Domino ist ein formschlüssiges System mit integrierter Unterdach-Abdeckung, Tegalit ein klassischer Tonziegel – Systeme sind bautechnisch nicht austauschbar. Sicherere Einschätzung: ❌ Widerspruch → Trennung zwingend.
    Pyramidenspezifika (16 Kanten) ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen erhöhtes Risiko für Undichtheiten an Grat, Kehle und First – fachgerechte, systemgebundene Anschlüsse sind zwingend.
    Blechziegel (z. B. Prefa) ⚠️ Abwägung Alle sehen Vorteile (Leichtigkeit, Neigungsfreiheit), aber unterscheiden sich in der Risikobewertung: DeepSeek warnt vor Kondensat/Korrosion, Qwen konkretisiert Unterspannbahn-Anforderungen, GoogleAI bleibt oberflächlich – Konsens: hohe Fachkompetenz erforderlich.
    Fachliche Voraussetzungen ✅ Konsens Zwingende Beteiligung eines Dachdeckermeisters mit Pyramidenerfahrung und eines Tragwerksplaners – kein Modell rät zur Eigenleistung oder Laienverlegung.
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht primär nach Optik oder Preis, sondern nach Systemkompatibilität: Wenn Sie ein formschlüssiges, witterungsbeständiges System mit integrierter Unterdeckung wünschen, ist Creaton Domino ein technisch geschlossenes Angebot – Tegalit erfordert separaten, fachgerechten Unterdeckungs- und Anschlussaufbau. Blechziegel sind nur bei Vorliegen spenglerischer Fachkompetenz und vollständiger Systemplanung sinnvoll.
    🔴 Risiko Statiküberlastung durch unzureichende Nachrechnung bei Ziegelwahl Strukturelle Schäden am Dachstuhl, langfristige Tragfähigkeitsminderung, Gefährdung der Gebäudesicherheit
    🔴 Risiko Undichtheit an Grat/Kehle durch unsachgemäße Zuschnitte oder Fugen Wassereintritt, Holzfaulnis, Schimmelbildung im Dachstuhl, Folgeschäden an Innenraum und Dämmung
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Unterspannbahn bei Blechbedachung Kondensatbildung unter dem Blech, Korrosion der Unterkonstruktion, vorzeitiger Systemversagen
    🔴 Risiko Mischverwendung von Domino- und Tegalit-Systemen oder Eigenleistung ohne Zertifizierung Bauphysikalische Fehlfunktion, Gewährleistungsverlust, Kosten für nachträgliche Sanierung mehrfach höher
    🔴 Risiko Unzureichende Planung der thermischen Ausdehnung bei Metalldächern Verformung der Blechziegel, Lockerung von Befestigungen, Geräuschentwicklung, Undichtigkeiten
    ✅ Chance Leichte Blechbedachung (z. B. Prefa) bei statisch limitierter Konstruktion Erhalt der bestehenden Dachstatik, Vermeidung kostenintensiver Verstärkungsmaßnahmen
    ✅ Chance Formschlüssiges Domino-System mit integrierter Unterdach-Abdeckung Reduzierte Anschlusskomplexität, höhere Dichtigkeits- und Windlastsicherheit bei richtiger Verlegung
    ✅ Chance Werkseitige Präzisionsschnitte für Pyramidengeometrie Erhebliche Reduktion von Fehlern vor Ort, kürzere Einbauzeit, bessere Planungssicherheit für Kosten und Termin
    ✅ Chance Modernes Dachsystem mit langer Herstellergarantie (z. B. 30 Jahre bei Domino) Langfristige Planungssicherheit, geringerer Instandhaltungsaufwand, höhere Werterhaltung
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Dachexperten mit Pyramidenerfahrung Vermeidung von Nachbesserungen, sichere Gewährleistung, schlüsselfertige Abnahme ohne Beanstandungen
    1. Statikprüfung vor Materialentscheidung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen anerkannten Tragwerksplaner – mit Angabe der exakten Dachmaße (12 × 12 m, 6 m Firsthöhe) und aller geplanten Eindeckungsvarianten (Domino, Tegalit, Prefa).
    2. Systemkompatibilität klären lassen: Fordern Sie vom Dachdeckermeister schriftlich nach, ob Domino oder Tegalit mit Ihrer geplanten Unterspannbahn, Dämmung und Unterkonstruktion bautechnisch kompatibel ist – inkl. Nachweis der Anschlussfähigkeiten an alle 16 Kanten.
    3. Werkseitige Schnitte verlangen: Vereinbaren Sie mit dem Lieferanten, dass alle Grat-, Kehlen- und Firstelemente für das Pyramidendach werkseitig und CAD-gestützt vorgeschnitten werden – keine manuelle Vor-Ort-Bearbeitung akzeptieren.
    4. Spengler-Fachkompetenz bei Blech verifizieren: Bei Interesse an Prefa oder Kupfer: Prüfen Sie die Zertifizierung des Unternehmens im Spenglerhandwerk (z. B. Meisterbrief mit Blechverarbeitungsnachweis) und fordern Sie Referenzen für mindestens drei komplett realisierte Pyramidendächer ein.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter (Domino Systemhandbuch, Tegalit Verlegeanleitung, Prefa Anschlusskatalog), die aktuelle Dachstatik und die Baubeschreibung – geben Sie diese vollständig an Ihren Fachplaner weiter.
    6. Vertragsbindung nur nach Fachplanung: Unterzeichnen Sie keinen Vertrag mit dem Dachdecker, bevor Sie die schriftliche Bestätigung des Tragwerksplaners und des Dachexperten zur Systemtauglichkeit vorliegen haben.
    Dachziegel
    Ein Dachziegel ist ein Bauelement aus gebranntem Ton, das zur Eindeckung von Dächern verwendet wird. Dachziegel sind in verschiedenen Formen und Farben erhältlich und bieten einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Dachstein, Tondachziegel, Betondachziegel
    Dachstein
    Ein Dachstein ist ein Bauelement aus Beton, das zur Eindeckung von Dächern verwendet wird. Dachsteine sind kostengünstiger als Dachziegel und bieten eine gute Funktionalität.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Betondachstein, Tegalit
    Blechziegel
    Blechziegel sind Dachziegel, die aus Metall gefertigt sind. Sie sind leicht, langlebig und in verschiedenen Farben und Formen erhältlich. Blechziegel sind besonders geeignet für Dächer mit geringer Traglast.
    Verwandte Begriffe: Metalldachziegel, Prefa, Blechbedachung
    Pyramidendach
    Ein Pyramidendach ist eine Dachform, bei der die Dachflächen in Form einer Pyramide zusammenlaufen. Pyramidendächer sind oft bei modernen Gebäuden zu finden und erfordern eine besondere Planung und Ausführung der Dachdeckung.
    Verwandte Begriffe: Zeltdach, Kegeldach, Walmdach
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Stabilität befasst. Bei der Planung eines Daches ist die Statik von großer Bedeutung, um sicherzustellen, dass das Dach den auftretenden Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastenberechnung, Baustatik
    Tegalit
    Tegalit ist ein Markenname für einen Betondachstein, der von der Firma Braas hergestellt wird. Tegalit Dachsteine sind robust, langlebig und kostengünstig.
    Verwandte Begriffe: Dachstein, Braas, Betondachstein
    Creaton Domino
    Creaton Domino ist ein Markenname für einen Tondachziegel, der von der Firma Creaton hergestellt wird. Domino Dachziegel zeichnen sich durch ihre geradlinige, moderne Optik aus.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Creaton, Tondachziegel
    Dachdeckung
    Die Dachdeckung ist die äußere Schicht eines Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Die Dachdeckung kann aus verschiedenen Materialien bestehen, darunter Ziegel, Steine, Blech oder Schiefer.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dachhaut, Dachabdichtung
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Dachziegel und einem Dachstein?
      Dachziegel werden aus Ton gebrannt, während Dachsteine aus Beton hergestellt werden. Dachziegel sind in der Regel teurer, aber auch langlebiger und optisch ansprechender. Dachsteine sind kostengünstiger und bieten eine gute Funktionalität.
    2. Welche Rolle spielt das Gewicht der Dachdeckung?
      Das Gewicht der Dachdeckung ist wichtig für die Statik des Daches. Bei leichten Dachkonstruktionen sollte man leichtere Materialien wie Blechziegel oder bestimmte Dachsteine wählen. Ein zu hohes Gewicht kann zu Schäden an der Dachkonstruktion führen.
    3. Was sind die Vorteile von Blechziegeln?
      Blechziegel sind leicht, langlebig und in verschiedenen Farben und Formen erhältlich. Sie sind besonders geeignet für Dächer mit geringer Traglast oder für moderne Architektur. Allerdings sind sie in der Regel teurer als Ziegel oder Dachsteine.
    4. Wie wichtig ist die fachgerechte Verlegung der Dachdeckung?
      Die fachgerechte Verlegung ist entscheidend für die Dichtigkeit und Langlebigkeit der Dachdeckung. Fehler bei der Verlegung können zu Wassereintritt, Schimmelbildung und Schäden an der Dachkonstruktion führen. Daher sollte man die Verlegung immer von einem Fachbetrieb durchführen lassen.
    5. Was muss ich bei der Wahl der Dachdeckung für ein Pyramidendach beachten?
      Bei einem Pyramidendach ist besonders auf die Geometrie des Daches und die daraus resultierenden Anforderungen an die Dachdeckung zu achten. Die Dachdeckung muss wasserdicht sein und sich gut an die Form des Daches anpassen. Zudem sollte man auf das Gewicht der Dachdeckung achten, um die Statik des Daches nicht zu gefährden.
    6. Welche Kosten entstehen bei der Eindeckung eines Pyramidendachs?
      Die Kosten für die Eindeckung eines Pyramidendachs hängen von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Größe des Daches, das gewählte Material und die Komplexität der Verlegung. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Dachdeckerbetrieben einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Dachdeckerbetrieb?
      Sie können im Internet nach Dachdeckerbetrieben in Ihrer Nähe suchen und Bewertungen anderer Kunden lesen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Betriebs. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich beraten, bevor Sie einen Auftrag erteilen.
    8. Was ist bei der Wartung eines Pyramidendachs zu beachten?
      Ein Pyramidendach sollte regelmäßig auf Schäden und Undichtigkeiten überprüft werden. Entfernen Sie Laub und Schmutz von den Dachflächen und Dachrinnen. Lassen Sie beschädigte Ziegel oder Dachsteine umgehend austauschen.
    • Dachsanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Dachsanierung.
    • Dachdämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet?
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe für die Dachdämmung.
    • Gründach: Vorteile und Nachteile
      Informationen zu den Vor- und Nachteilen eines Gründachs.
    • Photovoltaik auf dem Dach: Lohnt sich das?
      Informationen zur Installation von Photovoltaikanlagen auf dem Dach.
    • Dachfenster: Einbau und Wartung
      Informationen zum Einbau und zur Wartung von Dachfenstern.
  2. Dachziegel-Empfehlung: Creaton statt Blech für Pyramidendach
    Prefa?
    Bääh, Sie wollen doch ein schönes Dach nehme ich mal an. Nehmen Sie den Creaton Tondachziegel und lassen Sie die Arbeiten von einem Fachmann (Dachdeckermeister) vornehmen. Sicherlich müssen die Dachziegel an den Graten beigeschrotet werden, da kommen Sie nicht dran vorbei.
    Aber es gibt hierfür saubere Lösungen die vor allem auch regensicher sind.
  3. Alternative Dachziegel: BMI Braas Turmalin, Erlus Linea, Nibra G10
    oder andere
    Oder BMI BRAAS Turmalin oder Erlus Linea oder Nibra G10 oder einen von den vielen anderen flachen. Nicht, dass die Auswahl zu leicht wird 😉
    Viel Glück bei Suchen
    A. Schultz
    • Herr And-857-Sch
  4. Pyramidendach: Berechnung der Schnittkanten bei Dachziegeln
    leider lebt mein
    ehemaliger mathelehrer nicht mehr, sonst würden wir sicherlich mal gemeinsam nach den 16 Schnittkanten suchen. bisher bin ich bei der pyramide immer von 4 graten und somit 8 Schnittkanten ausgegangen.
    ach ja ... ... actua
  5. Pyramidendach: Gauben als mögliche Komplikation?
    @Frank
    reingefallen.
    Da sind doch sicher noch Gauben drauf.
    Vielleicht 2
  6. Pyramidendach: Ziegel schneiden – Anzahl der Schnittflächen
    danke für die Mathenachhilfe gg
    Ich war so geschockt von dem was da alles pssieren kann das ich mich glatt verrechnet habe an den Fingern --4 Flächen mit 2 Kanten gibt 8 "Schnittflächen"- Also kanten um Ziegelschneiden- nicht das mir wer mit der Mengenlehre kommt
    soo ich lese mal weiter -- klar ist, dass das ein Dachdecker macht! Der ganze Bau ist / wird ausgeschrieben und vergeben. Ich bau nen Kanienchenstall oder Fahradschuppen, dann ist aber auch gut .!
    Danke erstmal, auch für die Ziegeltipps.  -  Uns schweben glatte Ziegel vor (Am liebsten hätte ich Schiefer oder Biberschwanz, aber das kann ja keiner mehr bezahlen)
    Danke
    Peter
  7. Zeltdach-Korrektur: Pyramidendach ohne Gauben – Info!
    wie konnte ich nur ;-(
    Zeltdach; 6 m = 2 Vollgeschosse
    natürlich keine Gauben.
    Sorry Frank! 😉
    Pyramidendach-Eindeckung: Creaton Domino vs. Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dachdeckung für ein Pyramidendach, wobei Creaton Domino Dachziegel und Tegalit als Optionen betrachtet werden. Es werden alternative Dachziegel wie BMI Braas Turmalin, Erlus Linea und Nibra G10 vorgeschlagen. Die korrekte Berechnung der Schnittkanten beim Zuschneiden der Ziegel ist entscheidend. Die Möglichkeit von Gauben wird diskutiert, aber verworfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Wahl der Dachziegel sollte auf eine regensichere Lösung geachtet werden, insbesondere an den Graten, wie im Beitrag Dachziegel-Empfehlung: Creaton statt Blech für Pyramidendach erwähnt.
    ✅ Zusatzinfo: Neben Creaton Domino und Tegalit gibt es zahlreiche weitere flache Dachziegel, die für ein Pyramidendach in Frage kommen, siehe Alternative Dachziegel: BMI Braas Turmalin, Erlus Linea, Nibra G10.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein Pyramidendach mit 4 Flächen hat 8 Schnittkanten, die beim Zuschneiden der Dachziegel berücksichtigt werden müssen, wie in Pyramidendach: Ziegel schneiden – Anzahl der Schnittflächen erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Eindeckung des Pyramidendachs sollte von einem Fachmann (Dachdeckermeister) durchgeführt werden. Die Statik des Daches und das Gewicht der Dachdeckung sind wichtige Faktoren, die bei der Planung berücksichtigt werden müssen. Beachten Sie die Korrektur in Zeltdach-Korrektur: Pyramidendach ohne Gauben – Info! bezüglich des Dach-Typs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pyramidendach, Dachdeckung, Creaton, Domino". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Zeltdach Eindeckung: Titanzink vs. Betondachsteine – Kosten, Aufwand & Lebensdauer?
  2. BAU-Forum - Dach - Flachziegel für Zeltdach geeignet? Erfahrungen, Alternativen & Kosten für Neubau
  3. BAU-Forum - Dach - Titanzinkdach auf Reithalle: Hinterlüftung notwendig? Aufbau, Schalung & Risiken
  4. BAU-Forum - Dach - 14356: Pyramidendach-Eindeckung: Creaton Domino vs. Tegalit – Unterschiede, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Dach - Bauder top VENT 02 NSK: Regensicherheit bei Metalldach – Erfahrungen & Einbau?
  6. BAU-Forum - Dach - Zeltdach ohne passende Spitzfirstabdeckung: Blechlösung, Bedenken & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Dach - Prefa Dach vs. Ziegeldach: Preisunterschied, Kosten & Erfahrungen für 9x9m Zeltdach?
  8. BAU-Forum - Dach - Zeltdach mit Zinkdeckung: Geeignete Materialien, Aufbau & Risiken bei 12 Grad Neigung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkollektor Indach Montage: Vorteile, Verluste & U-Wert-Reduzierung bei TRNSYS-Simulation?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Indach vs. Aufdach: Vor- & Nachteile, Kosten & Montage beim Pultdach?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pyramidendach, Dachdeckung, Creaton, Domino" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pyramidendach, Dachdeckung, Creaton, Domino" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pyramidendach-Eindeckung: Creaton Domino vs. Tegalit – Unterschiede, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Domino vs. Tegalit: Pyramidendach optimal eindecken
Suche nach: Pyramidendach, Dachdeckung, Creaton Domino, Tegalit, Dachziegel, Blechziegel, Blechbedachung, Dachkonstruktion, Statik, Gewicht
