KfW40-Haus: Innenwände im Dachgeschoss bis Oberkante oder Unterkante Sparren mauern? Schallschutz & Wärmedämmung
❓ Fragestellung: KfW40-Haus: Innenwände im Dachgeschoss bis Oberkante oder Unterkante Sparren mauern? Schallschutz & Wärmedämmung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Mauern bis Unterkante Sparren (UK) ist fachlich korrekt und regelkonform für KfW40; Alle drei warnen vor Wärmebrücken, Tauwassergefahr und Dampfsperrenunterbrechung bei Ausführung bis Oberkante Sparren (OK); Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer lückenlosen Dämmung und luftdichten Ebene – keine Kompensation durch Zusatzdämmung wie EPS-Abdeckung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Planung muss unverzüglich auf die UK-Sparren-Ausführung umgestellt werden, begleitet von einer bauphysikalischen Detailplanung mit Nachweis der Wärmebrücke (Ψ-Wert), der luftdichten Anbindung und des baulichen Schallschutzes nach DIN 4109 – unter Einbindung eines zertifizierten Energieberaters oder Sachverständigen.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Ausführung von Innenwänden im Dachgeschoss eines KfW40-Hauses hinsichtlich Wärmedämmung und Schallschutz. Es wird erörtert, ob die Wände bis zur Ober- oder Unterkante der Sparren gemauert werden sollen. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Anbringung der Dampfsperre. Zudem wird auf den Brandschutz bei Wohnungstrennwänden hingewiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo ans Forum,
unser Architekt will die Innenwände in unserem KfW40-Neubau (Einfamilienhaus mit Einlieger) vom Rohbauer bis zur OK Sparren ausführen lassen. Das Mauerwerk besteht aus HLZ (11 bzw. 17,5 cm); nur die Wand, auf der die Firstpfette aufliegt (Lastabtragung), sowie eine Wohnungstrennwand (Schallschutz) werden in KS ausgeführt. Die Mauerkronen sollen dabei mit ca. 10 cm EPS abgedeckt werden.
Unsere Frage: Entspricht diese Ausführung den Regeln der Technik oder müsste  -  nach unserem Verständnis  -  mit dem Ziel einer optimalen Wärmedämmung das Mauerwerk an der UKAbk. Sparren enden, damit die Dachdämmung (vorgesehen ist ein Dämmstoff auf Basis nachwachsenden Rohstoffen, z.B. Zellulose oder Flachs) sowie die Dampfsperre (vorgesehen ist die Delta Reflex) nicht unterbrochen werden?
Der weitere Ausbau besteht aus UK (Dachlatten auf Sparren), darauf Holzpaneele (z.B. ClickBoard).
Über eine baldige Antwort freuen sich
Diana + Volker
    🔴 KRITISCH: Unterbrechung der Dampfsperre (Delta Reflex) durch Mauern bis OK Sparren führt zu massivem Tauwasserrisiko, Schimmelbildung und Bauschäden – sofortige Korrektur auf UKAbk.-Sparren-Ausführung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Jede Unterbrechung der lückenlosen Dämmung (Zellulose/Flachs) erzeugt Wärmebrücken, die den KfW40-Nachweis gefährden und den Energieverbrauch dauerhaft erhöhen.
    ⚠️ WICHTIG: Die luftdichte Anbindung der Dampfsperre an die Wandkrone (auch bei UK-Ausführung) erfordert fachgerechte Detailausführung mit zertifizierten Klebe- und Dichtungssystemen – keine Eigenleistung ohne Fachanleitung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Wohnungstrennwand im Dachgeschoss muss zusätzlich schalltechnisch nach DINAbk. 4109 geprüft und ausgeführt werden – reine Wärmedämmung genügt nicht für den baulichen Schallschutz.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob die Innenwände im Dachgeschoss Ihres KfW40-Hauses bis zur Oberkante (OK) oder Unterkante (UK) der Sparren gemauert werden sollen. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für Schallschutz und Wärmedämmung.
    Wärmedämmung: Eine durchgängige Dämmungsebene ist wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden. Wenn die Wände bis zur OK Sparren gemauert werden, kann die Dämmung lückenlos an die Wand anschließen. Bei Ausführung bis UK Sparren entsteht ein Spalt, der sorgfältig gedämmt werden muss.
    Schallschutz: Für einen optimalen Schallschutz sollten die Innenwände möglichst dicht an die Dachkonstruktion anschließen. Eine Ausführung bis OK Sparren ist hier vorteilhaft, da sie eine bessere Schallübertragung verhindert.
    Dampfsperre: Achten Sie darauf, dass die Dampfsperre fachgerecht an die gemauerten Wände angeschlossen wird, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine sorgfältige Ausführung ist hier entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Details mit Ihrem Architekten und Rohbauer, um sicherzustellen, dass die Ausführung den aktuellen Regeln der Technik entspricht und die Anforderungen an Schallschutz und Wärmedämmung erfüllt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Konflikt zwischen der statisch-konstruktiven Planung des Architekten und den bauphysikalischen Anforderungen an ein KfW40-Effizienzhaus. Der Architekt plant, die Innenwände im Dachgeschoss bis zur Oberkante (OK) der Sparren zu mauern, während die Bauherren aus Gründen der Wärmedämmung und des Schallschutzes eine Ausführung bis zur Unterkante (UK) der Sparren bevorzugen. Diese Entscheidung hat weitreichende Folgen für die Gebäudehülle und die Funktionsfähigkeit der Dachdämmung.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken der Bauherren sind fachlich vollkommen berechtigt. Bei einem KfW40-Standard ist eine lückenlose, durchgehende Dämmebene und eine luftdichte Ebene (Dampfsperre) zwingend erforderlich. Ein Hochmauern bis zur OK Sparren würde die Dachdämmung und die Dampfsperre an jeder Wanddurchdringung unterbrechen. Dies führt zu massiven Wärmebrücken, erhöhtem Energieverlust und einem hohen Risiko für Tauwasserausfall und Bauschäden im Dachbereich.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee des Architekten, die Mauerkronen mit 10 cm EPS abzudecken, ist kein ausreichender Ersatz für eine durchgehende Dämmung. Diese Maßnahme kann die entstehenden Wärmebrücken nicht kompensieren und schafft lediglich eine zusätzliche, aber unzureichende Dämmschicht. Die Dampfsperre kann an diesen Stellen nicht fachgerecht angeschlossen werden, was die Luftdichtheit des gesamten Gebäudes gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung ist das Abmauern der Wände bis zur Unterkante (UK) der Sparren. Dadurch bleibt die Dachdämmung (Zellulose/Flachs) und die Dampfsperre (Delta Reflex) ununterbrochen. Die Wände enden dann im Dachraum, und der verbleibende Spalt zwischen Wandkopf und Sparren muss mit komprimierbarem Dämmstoff (z.B. Mineralfaser oder Hanf) und einer luftdichten Anbindung der Dampfsperre an die Wand verschlossen werden. Dies erfordert eine sorgfältige Detailplanung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei der Ausführung nach Architektenplan ist ein massiver Bauschaden durch Tauwasser in der Dachkonstruktion. Die Unterbrechung der Dampfsperre führt dazu, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Dies zerstört die Dämmwirkung, führt zu Schimmelbildung und beeinträchtigt die Bausubstanz nachhaltig. Die Sanierung eines solchen Schadens ist extrem aufwendig und teuer.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend ein klärendes Gespräch mit Ihrem Architekten führen und auf der Ausführung bis zur UK Sparren bestehen. Lassen Sie sich die bauphysikalischen Nachweise (Wärmebrückenberechnung, Tauwasserfreiheit) für die geplante Variante vorlegen. Sollte der Architekt auf seiner Planung beharren, ziehen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater hinzu. Die korrekte Ausführung der Luftdichtheit und Dämmung ist bei einem KfW40-Haus absolut kritisch und darf nicht den statischen Erfordernissen geopfert werden.
    Bei KfW40-Häusern ist die Einhaltung strenger energetischer Anforderungen zwingend vorgeschrieben, insbesondere hinsichtlich lückenloser Wärmedämmung, luftdichter Ebene und Schallschutz – besonders im Dachgeschoss mit Einliegerwohnung.
    🔴 Gefahr: Das Mauern bis zur Oberkante Sparren unterbricht die kontinuierliche Dachdämmung und die luftdichte Ebene (Delta Reflex), was zu Wärmebrücken, Tauwasserausfall in der Dämmung und erheblichen Schimmelpotenzialen führen kann – insbesondere an der Mauerkrone und im Übergangsbereich zur Dachdämmung.
    ⚠️ Korrektur: Die Regel der Technik (DIN 4108-2, DIN 6946, EnEVAbk./KfW-Anforderungen) verlangt eine durchgängige, lückenlose Wärmedämmung und eine ununterbrochene luftdichte Ebene; eine Unterbrechung durch Mauerwerk bis OK Sparren ist daher nicht regelkonform.
    ➕ Ergänzung: Die Mauerkrone muss nicht nur mit EPS abgedeckt, sondern in die luftdichte Ebene integriert werden – dies erfordert eine fachgerechte Anbindung der Dampfsperre an die Wandoberfläche, z.B. mittels geeignetem Klebeband und Dichtungssystem, was bei Mauerwerk bis OK Sparren technisch extrem anspruchsvoll und häufig fehleranfällig ist.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass das Mauerwerk idealerweise bis zur Unterkante Sparren reichen sollte, um die Dachdämmung und Dampfsperre kontinuierlich zu führen, ist fachlich korrekt und entspricht dem Stand der Technik für hochgedämmte Gebäude.
    ➕ Ergänzung: Die Wohnungstrennwand in KS ist sinnvoll, aber alle übrigen Innenwände müssen zusätzlich schalltechnisch bewertet werden – insbesondere im Einliegerbereich, da KfW40 auch Mindestanforderungen an den baulichen Schallschutz (DIN 4109) stellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Architekten eine detaillierte, bauphysikalisch geprüfte Detailplanung für den Wand-Dach-Übergang ein – inkl. Nachweis der Wärmebrücke (Ψ-Wert), luftdichter Anbindung und Schallschutz. Sollte dies nicht vorliegen oder nicht nachweisbar sein, beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen bauphysikalischen Sachverständigen zur Prüfung und Korrektur der Planung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Mauern bis Unterkante Sparren (UK) ist fachlich korrekt und regelkonform für KfW40.
    • Alle drei warnen vor Wärmebrücken, Tauwassergefahr und Dampfsperrenunterbrechung bei Ausführung bis Oberkante Sparren (OK).
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer lückenlosen Dämmung und luftdichten Ebene – keine Kompensation durch Zusatzdämmung wie EPS-Abdeckung.
    • GoogleAI formuliert die Risiken moderat und verweist allgemein auf "sorgfältige Ausführung", während DeepSeek und Qwen die Gefahren (Tauwasser, Schimmel, Bauschäden) als unmittelbar und schwerwiegend einstufen.
    • GoogleAI erwähnt Schallschutz als Vorteil bei OK-Ausführung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies indirekt, indem sie die bauphysikalische Gefahr als dominant einordnen und Schallschutz erst sekundär bei korrekter Dampfsperrenanbindung bewerten.
    • DeepSeek konkretisiert die technische Lösung: komprimierbarer Dämmstoff (Mineralfaser/Hanf) im Spalt + luftdichte Anbindung der Dampfsperre an die Wand.
    • Qwen ergänzt die normativen Bezüge (DIN 4108-2, DIN 6946, DIN 4109) und fordert explizit den Nachweis des Ψ-Werts (Wärmebrückenwert) und den KfW-Konformitätsnachweis.
    • Qwen weist zusätzlich auf die schalltechnische Bewertung aller Innenwände – nicht nur der Trennwand – im Einliegerbereich hin.
    • GoogleAI suggeriert einen potenziellen Vorteil für Schallschutz bei OK-Ausführung; DeepSeek und Qwen sehen hier keine wirksame Verbesserung, da ein luftdichter Abschluss bei OK-Ausführung faktisch unmöglich ist – der sicherere KI-Konsens (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die Entscheidung muss sich an den bauphysikalischen Erfordernissen orientieren – nicht an statischen Annahmen oder vereinfachten Schallschutzbetrachtungen. UK-Sparren-Ausführung ist der einzige regelkonforme Weg für KfW40.
    Optimale Wandhöhe (OK vs. UK Sparren) ✅ Konsens Alle KI-Modelle einigen sich: Mauern bis Unterkante Sparren (UK) ist zwingend erforderlich für KfW40-Konformität.
    Tauwasserrisiko bei OK-Ausführung ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen massives Risiko durch Dampfsperrenunterbrechung; DeepSeek und Qwen betonen akute Schadenspotenziale.
    Wärmebrücken durch OK-Ausführung ✅ Konsens Einigung auf nicht kompensierbare Wärmebrücken; EPS-Abdeckung ist kein fachlich anerkannter Ersatz (DeepSeek/Qwen explizit, GoogleAI implizit).
    Schallschutz bei OK-Ausführung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Vorteil; DeepSeek/Qwen relativieren diesen stark – Konsens: Schallschutz ist nur bei luftdichter Ausführung wirksam, die bei OK-Ausführung nicht zuverlässig herstellbar ist.
    Normative Einordnung (DIN/EnEV) ❌ Widerspruch GoogleAI verzichtet auf konkrete Normverweise; DeepSeek und Qwen nennen DIN 4108-2, DIN 6946, DIN 4109 – der strengere, normbasierte Konsens (Qwen/DeepSeek) gilt als maßgeblich.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall in der Dämmung durch Dampfsperrenunterbrechung Massiver Bauschaden, Schimmelbildung, Sanierungskosten > 30.000 €, Gesundheitsrisiko für Bewohner
    🔴 Risiko Verlust der KfW40-Förderung durch Nichterfüllung des Primärenergiebedarfs Ablehnung der Förderung, Rückforderung bereits ausgezahlter Beträge, erhebliche Liquiditätsbelastung
    🔴 Risiko Wärmebrücken mit Ψ-Wert > 0,15 W/mK (nicht nachgewiesen) Dauerhaft erhöhter Heizenergiebedarf, Nichtbestehen der Endabnahme, Mängelrüge
    🔴 Risiko Ungeschützte Luftdichtheitsfuge zwischen Wand und Sparren Unkontrollierte Lufteinströmung, Verlust der Luftdichtheitsrate n₅₀ < 0,6 h⁻¹, gescheiterte Blower-Door-Prüfung
    🔴 Risiko Fehlende schalltechnische Validierung der Innenwände (DIN 4109) Mängelrüge durch KfW, Nachbesserungspflicht, Rechtsstreit mit Nachbarn bei Einliegerwohnung
    ✅ Chance Wand-Abschluss bis UK Sparren mit integrierter Luftdichtheitsanbindung Sicherer Nachweis aller KfW40-Anforderungen, Vermeidung von Folgekosten, langfristig niedriger Energieverbrauch
    ✅ Chance Fachgerechte Detailplanung inkl. Wärmebrücken-Ψ-Wert Stärkung der Vertragsposition gegenüber Architekten und Bauunternehmen, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Nutzung des Dachraums als vollwertige Wohnfläche (Einlieger) Erhöhung der Wohnwertigkeit und Immobilienbewertung, flexible Nutzungsmöglichkeiten
    ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Energieberaters bereits in der Bauphase Frühzeitige Fehlererkennung, Vermeidung von Nachbesserungen, Vertrauen in Bauqualität
    ✅ Chance Schallschutz-Optimierung durch zusätzliche schalltechnische Maßnahmen (z. B. Flankendämmung) Wohnkomfort-Steigerung, Rechtsicherheit bei Mieterverträgen, höhere Akzeptanz der Einliegerwohnung
    1. Sofortige Planungskorrektur fordern: Verlangen Sie vom Architekten schriftlich die Umstellung aller Innenwandpläne im Dachgeschoss auf Mauern bis Unterkante Sparren – inkl. zeichnerischer Detaildarstellung des Wand-Dach-Übergangs.
    2. Bauphysikalischen Nachweis einfordern: Fordern Sie den Nachweis des Ψ-Werts (Wärmebrücke), der Luftdichtheit (n₅₀) und des baulichen Schallschutzes (DIN 4109) – nicht nur als Aussage, sondern als rechnerisch belegtes Gutachten.
    3. Unabhängigen Energieberater beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Rohbauabschluss einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 zur Prüfung der geänderten Detailplanung und zur Begleitung der Blower-Door-Prüfung.
    4. Dampfsperrenanbindung dokumentieren lassen: Vereinbaren Sie mit dem Rohbauer, dass jede Wand-Dampfsperren-Verbindung mit Foto-Dokumentation und Herstellerzertifizierung der eingesetzten Klebebänder (z. B. Delta-MultiBand) erfolgt.
    5. Schallschutz-Planung abstimmen: Klären Sie mit Statiker und Schallschutzfachplaner, ob alle Innenwände im Dachgeschoss (nicht nur die Trennwand) die Mindestanforderungen nach DIN 4109 erfüllen – ggf. Nachweis durch Schallschutzgutachten.
    6. KfW-Fördervoraussetzungen erneut prüfen lassen: Bitten Sie den Energieberater, die geänderte Ausführung auf KfW40-Konformität zu validieren – inkl. Überprüfung des berechneten Primärenergiebedarfs.
    KfW40-Haus
    Ein KfW40-Haus ist ein energieeffizientes Gebäude, das den Anforderungen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) entspricht und einen sehr geringen Energiebedarf aufweist. Es benötigt nur 40 % der Energie eines vergleichbaren Neubaus nach Standard. Verwandte Begriffe: Energieeffizienzhaus, Passivhaus, Niedrigenergiehaus.
    Sparren
    Sparren sind schräge Tragelemente im Dachstuhl, die das Dach tragen und die Dachhaut unterstützen. Sie verlaufen vom First bis zur Traufe und bilden das Grundgerüst des Daches. Verwandte Begriffe: First, Traufe, Dachstuhl, Pfette.
    HLZ (Hochlochziegel)
    Hochlochziegel sind Mauerziegel mit einem hohen Anteil an Luftlöchern, die zur Verbesserung der Wärmedämmung beitragen. Sie werden häufig für den Bau von Innen- und Außenwänden verwendet. Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Porenbeton, Kalksandstein.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung in Gebäuden. Dies kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien oder durch eine massive Bauweise erreicht werden. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Trittschall, Luftschall.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Energieeffizienz.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu erhöhten Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsproblemen führen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung.
    Firstpfette
    Die Firstpfette ist ein horizontal verlaufendes Bauteil im Dachstuhl, das den First bildet und die Lasten der Sparren aufnimmt. Sie wird von Stützen oder Wänden getragen. Verwandte Begriffe: Pfette, Dachstuhl, First.
    1. Bis zu welcher Höhe sollten Innenwände im Dachgeschoss gemauert werden?
      Die Innenwände sollten idealerweise bis zur Oberkante der Sparren gemauert werden, um eine durchgängige Dämmungsebene zu gewährleisten und Wärmebrücken zu vermeiden. Dies verbessert auch den Schallschutz.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Dämmung zwischen Wand und Dach?
      Für die Dämmung zwischen Wand und Dach eignen sich Dämmstoffe wie Zellulose, Flachs oder Mineralwolle. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
    3. Wie wird die Dampfsperre korrekt an die Innenwände angeschlossen?
      Die Dampfsperre muss luftdicht an die Innenwände angeschlossen werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Verwenden Sie dafür geeignete Klebebänder und Dichtstoffe.
    4. Welche Rolle spielt der Schallschutz bei Innenwänden im Dachgeschoss?
      Der Schallschutz ist wichtig, um eine angenehme Wohnatmosphäre zu gewährleisten. Innenwände im Dachgeschoss sollten daher eine ausreichende Masse und eine dichte Ausführung aufweisen, um Schallübertragungen zu minimieren.
    5. Was ist bei der Ausführung von Innenwänden im KfW40-Haus zu beachten?
      Bei der Ausführung von Innenwänden im KfW40-Haus ist besonders auf eine hohe Energieeffizienz zu achten. Dies bedeutet, dass die Wände gut gedämmt sein müssen und Wärmebrücken vermieden werden sollten.
    6. Warum ist eine lückenlose Dämmung im Dachgeschoss wichtig?
      Eine lückenlose Dämmung im Dachgeschoss ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Heizkosten zu sparen. Zudem schützt sie vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
    7. Welche Vorteile bietet die Ausführung bis OK Sparren im Vergleich zu UK Sparren?
      Die Ausführung bis OK Sparren ermöglicht eine einfachere und lückenlosere Dämmung, was zu einer besseren Wärmedämmung und einem verbesserten Schallschutz führt. Zudem ist der Anschluss der Dampfsperre einfacher zu realisieren.
    8. Wie beeinflusst die Wahl des Mauerwerks den Schallschutz?
      Schwere Mauerwerksmaterialien wie Kalksandstein oder Ziegel bieten einen besseren Schallschutz als leichtere Materialien wie Porenbeton. Die Wahl des Mauerwerks sollte daher auch unter dem Aspekt des Schallschutzes erfolgen.
    • Dachdämmung: Materialien und Methoden
      Informationen über verschiedene Dämmstoffe und deren Einsatz im Dachbereich.
    • Schallschutz im Dachgeschoss verbessern
      Tipps und Tricks zur Reduzierung von Lärmbelästigung im Dachgeschoss.
    • Feuchtigkeit im Dach vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
    • KfW-Förderung für energieeffizientes Bauen
      Informationen über Förderprogramme der KfW für Neubau und Sanierung.
    • Dampfsperre richtig anbringen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre im Dachbereich.
  2. Dachgeschoss: Dampfsperre korrekt an Innenwände anschließen
    Mauer
    Hallo
    Ich würde immer unterhalb der Sparren aufhören und die Isolierung sowie vor allem die Dampfsperre durchführen.
    Wird die Mauer zu hoch geführt muss die Dampfsperre rund um die zusätzlichen Wände angeklebt werden.
    Gruß Michael
  3. ⚠️ Brandschutz: Wohnungstrennwand im DG mit Mineralwolle dämmen!
    Achtung  -  Brandschutz beachten!
    Hallo Herr Christiansen,
    im Normalfall sind Wohnungstrennwände feuerbeständig auszuführen. Mit 10 cm EPS oben drauf tut das aber nicht! Wenn dann Mineralwolle. Schauen Sie mal in die Baugenehmigung bzw. wenn vorhanden in die Werkpläne.
    Gruß aus Baden
  4. Wärmedämmung DG: HLZ vs. Dämmstoff – Vergleich & Entscheidung
    Herzlichen Dank ...
    Herzlichen Dank für die beiden Tipps; allerdings sind wir dadurch jetzt auch nicht wesentlich schlauer.
    @Michael Lehmann:
    Ihr Vorschlag deckt sich mit unseren Vorstellungen, allerdings muss das Ganze unter dem Aspekt optimaler Wärmedämmung gesehen werden; hier sind wir uns nicht sicher, ob z.B. ein Dämmstoff der WLG 035 besser oder schlechter ist als HLZ 11 bzw. 17,5 cm. Die zusätzlich auszuführenden Anschlüsse sind dabei nur ein Nebenaspekt.
    @Peter Oberst:
    Sie haben Recht, wenn Sie auf den Brandschutz hinweisen  -  natürlich muss auf den Wohnungstrennwänden MW und nicht EPS verwendet werden.
    @all:
    Das Grundproblem ist aber, dass der mit der Planung und Bauleitung beauftragte Architekt u.a. Aufgrund der Anforderungen an KfW40 wohl leicht bis mittelschwer überfordert ist und wir als "kundige Laien" ihm schon bei diversen Ausführungsdetails "auf die Sprünge helfen" mussten; so auch hier.
    Kann uns vielleicht jemand Informationsquellen (Links, Richtlinien, Produktbroschüren, Standardwerke o. dgl.) nennen, wo wir uns weiter schlau machen können?
    Einstweilen herzlichen Dank für die Hilfe!
    D+V
    KfW40-Haus: Innenwände im Dachgeschoss dämmen – So geht's!
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Ausführung von Innenwänden im Dachgeschoss eines KfW40-Hauses hinsichtlich Wärmedämmung und Schallschutz. Es wird erörtert, ob die Wände bis zur Ober- oder Unterkante der Sparren gemauert werden sollen. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Anbringung der Dampfsperre. Zudem wird auf den Brandschutz bei Wohnungstrennwänden hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag ⚠️ Brandschutz: Wohnungstrennwand im DG mit Mineralwolle dämmen!. Wohnungstrennwände müssen feuerbeständig sein, EPS ist hier ungeeignet. Stattdessen sollte Mineralwolle verwendet werden, um die Anforderungen der Baugenehmigung zu erfüllen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Innenwände unterhalb der Sparren enden zu lassen, um eine durchgängige Isolierung und Dampfsperre zu gewährleisten. Dies erleichtert die korrekte Ausführung der Dampfsperre rund um die Wände, wie im Beitrag Dachgeschoss: Dampfsperre korrekt an Innenwände anschließen erläutert wird.
    📊 Zusatzinfo: Die Frage, ob ein Dämmstoff der WLG 035 besser oder schlechter als HLZ 11 bzw. 17,5 cm ist, wird im Beitrag Wärmedämmung DG: HLZ vs. Dämmstoff – Vergleich & Entscheidung aufgeworfen. Hier ist eine detaillierte Analyse der Wärmedämmeigenschaften verschiedener Materialien erforderlich, um die optimale Lösung für das KfW40-Haus zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Baugenehmigung und Werkpläne auf Brandschutzanforderungen für Wohnungstrennwände. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Lösung für die Wärmedämmung im Dachgeschoss zu finden und die korrekte Ausführung der Dampfsperre sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Dachgeschoss: Dampfsperre korrekt an Innenwände anschließen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KfW, Dachgeschoss, Innenwand, Sparren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung im Altbau: Aufbau, Materialien & Risiken für KFW85-Standard?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachwohnung als Student: Vor- & Nachteile, Kosten, Erfahrungen im Altbau von 1900?
  3. BAU-Forum - Baufinanzierung - KfW-Förderung Dachgeschossausbau: Neubau oder Sanierung? Voraussetzungen, Kosten & Finanzierung
  4. BAU-Forum - Baufinanzierung - Eigenheimzulage für Dachausbau abgelehnt? Voraussetzungen, Raumhöhe & Anrechnung von Schrägen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektorfläche in Heizenergie umrechnen – Faustformel, Leistung & Wirkungsgrad?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KfW, Dachgeschoss, Innenwand, Sparren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KfW, Dachgeschoss, Innenwand, Sparren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KfW40-Haus: Innenwände im Dachgeschoss bis Oberkante oder Unterkante Sparren mauern? Schallschutz & Wärmedämmung
Suche nach: KfW40 DG: Wände bis OK/UK Sparren? Mauern, Schallschutz
Suche nach: KfW40, Dachgeschoss, Innenwände, Sparren, Schallschutz, Wärmedämmung, Mauern, HLZ, Ausbau, Dämmstoff
