Grenzgarage mit Satteldach: Minimaler Dachüberstand an der Traufe – Was ist möglich?
Dieser Thread diskutiert die Möglichkeiten, eine Grenzgarage mit Satteldach und minimalem Dachüberstand zu realisieren. Dabei werden baurechtliche Aspekte, technische Lösungen wie Aufdachrinnen und die Notwendigkeit einer Nachbarschaftsgenehmigung thematisiert. Die Einhaltung der Grenzabstände und die Vermeidung einer Überbauung der Grundstücksgrenze durch die Dachrinne sind zentrale Punkte.
die Garage soll möglichst an die Grundstücksgrenze, jedoch sieht
eine innenliegende Dachrinne an einer Seite unmöglich aus, wenn
die andere Seite einen Überstand hat.
Da die Garage kaum noch zur anderen Seite gerückt werden soll,
wollte ich mal fragen, ob jemand weiß, was technisch machbar
ist, um bei einem 38 ° Satteldach einen möglichst geringen
Überstand zu erreichen. Oder anders gefragt, wieviel cm muss ich
mindestens zusätzlich für den Überstand kalkulieren. Wären 20 cm
ausreichend (also der zusätzliche Abstand zur Grenze)?
Also das Dach würde nur einige Zentimeter über die Außenmauer
ragen + ca. 10 cm Breite für die Dachrinne.
Vielen Dank,
Otten.
GoogleAI-Analyse: Grenzgarage: Minimaler Dachüberstand
Bei der Errichtung einer Garage mit Satteldach direkt an der Grundstücksgrenze ist der Dachüberstand ein wichtiger Aspekt.
Dachüberstand: Ein minimaler Dachüberstand ist oft möglich, um eine funktionierende Dachentwässerung zu gewährleisten. Die genauen Maße hängen von den örtlichen Bauvorschriften ab.
- Innenliegende Dachrinne: Eine innenliegende Dachrinne kann eine Lösung sein, um den Dachüberstand zu minimieren. Allerdings ist die Wartung oft aufwendiger.
- Zusätzlicher Abstand: Wenn ein größerer Dachüberstand gewünscht ist, muss ein zusätzlicher Abstand zur Grundstücksgrenze eingehalten werden. Die genauen Abstände sind in der jeweiligen Landesbauordnung geregelt.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen mit dem zuständigen Bauamt und einem Architekten oder Bauingenieur, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
- Dachüberstand
- Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand des Gebäudes hinausragt. Er dient dazu, die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen und das ablaufende Regenwasser vom Gebäude fernzuhalten.
Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachrinne. - Traufe
- Die Traufe ist die untere Kante eines Daches, an der das Regenwasser abtropft oder in die Dachrinne geleitet wird. Sie bildet den Übergang zwischen Dachfläche und Fassade.
Verwandte Begriffe: Dachüberstand, Dachrinne, Ortgang. - Dachrinne
- Die Dachrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, das Regenwasser vom Dach aufzufangen und abzuleiten. Sie verhindert, dass das Wasser unkontrolliert an der Fassade herabläuft und Schäden verursacht.
Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachentwässerung, Traufe. - Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient dazu, die Belichtung und Belüftung der Nachbargrundstücke zu gewährleisten und den Brandschutz sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Nachbarrecht. - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bebauungsplan. - Satteldach
- Ein Satteldach ist eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die an einemFirst zusammenstoßen. Es ist eine der häufigsten Dachformen und zeichnet sich durch seine einfache Konstruktion und gute Witterungsbeständigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Pultdach, Walmdach, Krüppelwalmdach. - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Bebauungsplan.
- Welche Vorschriften gelten für den Dachüberstand bei einer Grenzgarage?
Die Vorschriften für den Dachüberstand sind in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt. Sie können je nach Bundesland variieren. Es ist wichtig, diese Vorschriften zu beachten, um rechtliche Probleme zu vermeiden. - Was ist eine innenliegende Dachrinne und welche Vorteile bietet sie?
Eine innenliegende Dachrinne ist eine Dachrinne, die innerhalb der Dachfläche angeordnet ist. Sie ermöglicht eine Minimierung des Dachüberstands und kann optisch ansprechender sein. Allerdings ist die Wartung oft aufwendiger, da sie schwerer zugänglich ist. - Welchen Abstand muss ich zur Grundstücksgrenze einhalten, wenn der Dachüberstand größer ist?
Der erforderliche Abstand zur Grundstücksgrenze hängt von der Größe des Dachüberstands und den örtlichen Bauvorschriften ab. In der Regel muss der Abstand so groß sein, dass das abtropfende Regenwasser auf dem eigenen Grundstück verbleibt. - Kann ich eine Baugenehmigung für eine Garage mit minimalem Dachüberstand erhalten?
Ja, eine Baugenehmigung ist in der Regel möglich, wenn die Garage den geltenden Bauvorschriften entspricht. Ein minimaler Dachüberstand oder eine innenliegende Dachrinne können dabei helfen, die Anforderungen zu erfüllen. - Welche Alternativen gibt es, um den Dachüberstand zu reduzieren?
Neben der innenliegenden Dachrinne können auch spezielle Dachkonstruktionen oder der Verzicht auf einen klassischen Dachüberstand in Betracht gezogen werden. Eine Beratung durch einen Fachmann ist empfehlenswert. - Was passiert, wenn ich den Grenzabstand nicht einhalte?
Die Nichteinhaltung des Grenzabstands kann zu rechtlichen Konsequenzen führen, wie beispielsweise einer Abrissverfügung. Es ist daher ratsam, sich vor Baubeginn umfassend zu informieren und die Vorschriften einzuhalten. - Wie finde ich heraus, welche Bauvorschriften für mein Grundstück gelten?
Die geltenden Bauvorschriften können beim zuständigen Bauamt oder in der jeweiligen Landesbauordnung eingesehen werden. Eine Beratung durch einen Architekten oder Bauingenieur kann ebenfalls hilfreich sein. - Welche Rolle spielt die Dachentwässerung bei einer Grenzgarage?
Die Dachentwässerung ist wichtig, um Schäden durch ablaufendes Regenwasser zu vermeiden. Sie muss so geplant und ausgeführt werden, dass das Wasser ordnungsgemäß abgeleitet wird und keine Beeinträchtigung des Nachbargrundstücks entsteht.
- Dachbegrünung auf Garagen
Informationen zu den Vorteilen und Voraussetzungen einer Dachbegrünung auf Garagen. - Carport vs. Garage: Vor- und Nachteile
Ein Vergleich der beiden Bauweisen hinsichtlich Kosten, Schutz und Genehmigungspflicht. - Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
Regelungen und Einschränkungen bei der Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze. - Dachentwässerungssysteme im Vergleich
Überblick über verschiedene Systeme zur Ableitung von Regenwasser vom Dach. - Bebauungsplan verstehen
Erläuterung der Inhalte und Bedeutung eines Bebauungsplans für Bauvorhaben.
Grenzgarage: Bündiger Gebäudeabschluss – Nachbarschaftsgenehmigung!
Bündig abschließen..
... ansonsten nur mit schriftlicher Genehmigung des Nachbarn. -
Dachüberstand Garage: Minimaler Grenzabstand – 20 cm ausreichend?
Ich gehe dafür von der Grenze weg. Wieviel ist mind. nötig?
Ok, ich habe mich nicht ganz eindeutig ausgedrückt.
Ich möchte für den Überstand von der Grenze weg, aber nur soweit
wie nötig.
Reichen da 20 cm, sodass das technisch ohne großen Zusatzaufwand machbar ist. Danke nochmals. -
Grenzbebauung Garage: Kein 'bisschen' Abstand erlaubt!
sie dürfen
mit einiger Wahrscheinlichkeit nicht eben mal ein bisschen von der Grenze weg ... -
Grenzgarage: Dachüberstand minimieren – Abstand zur Grundstücksgrenze!
"Nicht eben mal ein bisschen" ist klar, deshalb frage ich nach dem Maß
Gut dann versuche ich es so ...
Dachüberstand = Abstand der Bodenplatte bzw. Außenwand zur Grundstücksgrenze.
Wenn ich jetzt wüsste, dass weniger als 20 cm (Außenwand bis
Dachrinnenaußenkante nicht machbar sind, dann gehe ich halt
20 cm + Reserve mit der Garage weg, sodass die Dachrinne später
nicht über die Grenze hinausragt.
Jetzt müsste die Frage eigentlich klar sein. -
Grenzgarage: Bauen AUF der Grenze oder Grenzabstand einhalten!
was ...
was KP Thiele sagen wollte: (und ich glaube die Fragestellung war schon ausreichend klar)
Es dürfte wahrscheinlich so sein, dass Sie die Garage entweder AUF die Grenze stellen, oder den reguläüren Grenzabstand einhalten müssen. Wenn Sie die NICHT auf die Greneze stellen, einfach mal irgendwo zwischen Grenze und regulärem Abstand bauen ist nicht immer erlaubt, mal nachfragen. -
Grenzgarage: Dach ohne Überstand – Dachrinne als einzige Überbauung?
Was es alles gibt ...
damit hätte ich nun nicht gerechnet. Wo ist denn da die Logik?
Naja, wenn's nun mal so ist, besser abklären. So war es sicher
gemeint.
Um nochmal auf die Frage zurückzukommen ... ich versuche es nochmal:
Spricht doch sicher nichts dagegen, ein Dach nur bis auf die
Außenwand laufen zu lassen, sodass der Überstand quasi fast
nur aus der Dachrinne besteht, oder?
Dank Euch, Otten. -
🔴 Achtung! Dachrinne überbaut Grenze – Unzulässige Grenzgarage!
Das spricht
dagegen:
Wenn die Garagenwand dann - wie vorgeschrieben - exakt auf der Grenze steht, dann überbaut die Dachrinne die Grenze = unzulässig. -
Grenzgarage: Minimaler Dachüberstand technisch realisierbar? (0-20cm)
Is mir jetzt wirklich klar, jetzt zeichne ich mal
Ich möchte die Dachrinne auf die Grenze bauen, nicht darüber
hinaus. Daher kommt die Wand natürlich entsprechend dem Überstand von der Grenze weg. Daher soll der Dachüberstand so gering
wie möglich sein. Am liebsten Dachende auf der Wand (0-8 cm) und
Rinne dran (ca. 14 cm) = 20 cm.
Die Frage nun, ob man den Überstand rein technisch so gering
halten kann.
Die Grenze mal außer acht gelassen und angenommen, die Garage
steht allein in der Sahara.
... aber jetzt bitte nicht "Da brauchst Du kein Dach. "
Danke, Otten. -
Alternative: Aufdachrinne für Grenzgarage – Lösung für Dachüberstand!
is das nur so schwer?
Rinne über Wand!
Beide bündig auf der Grenze.
Sie brauchen eine Aufdachrinne.
Bild im Beitrag 3 von Frank Knauber.
Grüße -
Zusatzinfo: Aufdachrinne – Link zum Einbau-Beispiel!
Grenzgarage: Innendachrinne als Alternative? Erfahrungen & Kosten!
Hier wird viel geantwortet ...
im ersten Beitrag, das war der Anlass meiner Frage, sollte es
eben nicht die In- / Aufdachrinne sein. Daher die technische Frage
nach dem geringsten Überstand.
Aber evtl. ist die Inndachrinne ja doch nicht so anfällig und
auch nicht soo viel teurer. Werde mich damit wohl nochmal auseinandersetzen müssen. Danke für den Link.
Grüße, Otten. -
✅ Wichtig: Nachbarschaftsgenehmigung für Grenzbebauung einholen!
Hier wird viel gefragt!
Auf die notwendige schriftliche Genehmigung des Nachbarn im Beitrag 1 sind Sie nicht eingegangen.
Die heißt Aufdachrinne.
⚠️ Achtung: Grenzbebauung vs. Abstandsfläche – Bauvorschriften beachten!
entweder Grenzbebauung oder mit vorgeschriebener Abstandsfläche, d.h. ihre ...
entweder Grenzbebauung oder mit vorgeschriebener Abstandsfläche, d.h. ihre Mauer muss! genau! auf! die Grenze. und jetzt stellen Sie sich vor Ihr Nachbar hat auch schon eine Mauer auf seiner Grenze zu stehen. und die ist 5 Meter höher als Ihre (nur vorstellen bitte). Verstanden? Also viel Spaß bei der Planung der Dachrinne. Dies, und nichts anderes sind die Bauvorschriften. -
Grenzgarage: Flexibler Dachüberstand innerhalb des Grundstücks möglich?
Ich hatte nur eine Frage zum Dach, war aber wohl nicht relevant.
Ich habe noch keinen Nachbarn. Es gibt zum Nachbargrundstück
keine Baulinie neben der Grenze. Von daher dachte ich, ich
darf mich irgendwo im Bereich ab "auf Grenze" ins innere meines
Grundstückes bewegen, also 5 cm, 20 cm 1 Meter ... Somit könnte
ich einen kleinen Dachüberstand realisieren, der die Grenze
zum Nebengrundstück nicht verletzt.
Aber schon verständlich. Wenn der spätere Nachbar auf die
Grenze bauen würde, hätten wir womöglich einen 5 cm Tunnel.
Das geht natürlich nicht.
Also sind das allgemeine Bauvorschriften. In den Bauplanrechtlichen Festsetzungen steht darüber nichts. Wenn ich also eh
1 Meter oder mehr rein muss, dann hat sich das Thema Dachüberstand eh erledigt.
Danke vielmals und Grüße,
Otten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grenzgarage mit Satteldach: Dachüberstand & Grenzabstand optimieren
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Möglichkeiten, eine Grenzgarage mit Satteldach und minimalem Dachüberstand zu realisieren. Dabei werden baurechtliche Aspekte, technische Lösungen wie Aufdachrinnen und die Notwendigkeit einer Nachbarschaftsgenehmigung thematisiert. Die Einhaltung der Grenzabstände und die Vermeidung einer Überbauung der Grundstücksgrenze durch die Dachrinne sind zentrale Punkte.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Achtung! Dachrinne überbaut Grenze – Unzulässige Grenzgarage! wird darauf hingewiesen, dass eine Dachrinne, die über die Grundstücksgrenze hinausragt, unzulässig ist. Dies gilt insbesondere, wenn die Garagenwand direkt auf der Grenze steht.
✅ Zusatzinfo: Eine mögliche Lösung für das Problem des Dachüberstands ist die Verwendung einer Aufdachrinne, wie im Beitrag Alternative: Aufdachrinne für Grenzgarage – Lösung für Dachüberstand! vorgeschlagen. Diese ermöglicht eine bündige Bauweise an der Grundstücksgrenze.
📊 Fakten/Zahlen: Der Thread beleuchtet die Frage, ob ein minimaler Dachüberstand von ca. 20 cm (inklusive Dachrinne) technisch realisierbar ist, wie im Beitrag Grenzgarage: Minimaler Dachüberstand technisch realisierbar? (0-20cm) diskutiert wird. Es wird auch erörtert, ob ein geringer Abstand zur Grenze (z.B. 5-20 cm) innerhalb des eigenen Grundstücks zulässig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die örtlichen Bauvorschriften bezüglich Grenzbebauung und Grenzabständen genau zu prüfen und gegebenenfalls eine schriftliche Genehmigung des Nachbarn einzuholen (siehe ✅ Wichtig: Nachbarschaftsgenehmigung für Grenzbebauung einholen!). Alternativ sollte die Möglichkeit einer Innendachrinne oder Aufdachrinne in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzgarage, Satteldach, Dachüberstand, Traufe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport an Grundstücksgrenze: Rechtliche Folgen, Grenzabstand & Spitzdach Höhe?
- … sind eine traditionelle Dachform, die in vielen Regionen verbreitet ist.Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Pultdach …
- … Carport-Satteldach: Wandhöhe vs. Bebauungsplan (Garage) …
- … Wandhöhe an der Grenze und wenn man dann ein Satteldach draufsetzt, ist die Garage größer als manch Haus. Unsre Garage hat nur ein 35 ° Satteldach, ist laut Bebauungsplan noch nicht mal ausgereizt (45 °) …
- BAU-Forum - Dach - Dachanschluss Wand an Garagendach: Fachgerechte Lösung, Kosten & Risiken bei Neubau?
- BAU-Forum - Dach - 14311: Grenzgarage mit Satteldach: Minimaler Dachüberstand an der Traufe – Was ist möglich?
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Nachbarbebauung: Ärger mit Grundstücksgrenze? Tipps zu Baurecht, Zäunen & Kosten
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grenzbebauung Garage: Wandhöhe, Dachneigung & Landesbauordnung – Was ist erlaubt?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Photovoltaikanlage Garagendach: Zulässigkeit, Höhe & Vorschriften in Baden-Württemberg?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Carport mit Geräteschuppen an Grundstücksgrenze Sachsen: Länge, Höhe & Bauantrag?
- … Carport, Geräteschuppen, Grenzbebauung, Sachsen, Bauantrag, Abstandsflächen, Grundstücksgrenze, Wandhöhe, Traufe, Dachhaut …
- … m Länge an der Grundstücksgrenze, d.h. 6 x 6 m offenes Satteldach-Carport plus direkt anschließend 4 x 3 m Geräteschuppen - wir …
- … m² für den verfahrensfreien Bau (§ 61 SächsBO). Es soll ein Satteldach drauf. Vorgabe laut § 61 SächsBO ist max. 3 m mittlere …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garagenerweiterung ohne Genehmigung: Baustopp, Rückbau? Rat zur Schadensbegrenzung!
- … Nun haben wir im Zuge der Garagenerneuerung das alte Satteldach abgerissen und durch ein Betonfertig-Flachdach ersetzt. Dabei haben wir uns spontan …
- … wurde nach vorne um 1,50 verlängert, die Seiten sind gleichgeblieben. Das Satteldach wurde durch ein Flachdach ersestzt. Die Garage ist 3 Meter hoch. …
- … Grenzgarage: Längen und Abmessungen – Architektenhaftung prüfen! …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garage aufstocken an der Grundstücksgrenze: Was ist in Bayern erlaubt?
- … Ich habe folgendes Problem: An unserem Haus steht eine Doppelgarage (mit Satteldach), die mit der rechten Außenwand direkt auf der Grenze zum …
- … kein Wohnraum im 3 m Grenzabstand sein darf, die Höhe einer Grenzgarage darf auch nicht mehr als 3 m betragen, sodass auch eine …
- … m Grenzabstand einhält. Dies liegt daran, weil die gesamte Doppelgarage als Grenzgarage gilt, auch der Teil, der mehr als 3 m entfernt ist. …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grenzbebauung Carport NRW: 15m-Regel, Garagenanrechnung & Nachbarrecht?
- … Doppelgarage steht allerdings mittig auf der Grenze zur Nachbarin, hat ein Satteldach und schließt jeweils rechts und links am jeweiligen Wohngebäude an. Also …
- … Die vorhandene Grenzgarage zählt voll mit 8,70 m Länge, unabhängig davon ob der Nachbar …
- … auch eine Grenzgarage angebaut hat oder nicht. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzgarage, Satteldach, Dachüberstand, Traufe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzgarage, Satteldach, Dachüberstand, Traufe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenzgarage mit Satteldach: Minimaler Dachüberstand an der Traufe – Was ist möglich?
Suche nach: Grenzgarage: Minimaler Dachüberstand
Suche nach: Grenzgarage, Satteldach, Dachüberstand, Traufe, Dachrinne, Grenzabstand, Baurecht, Garage planen
