Dampfsperre Schräge/Drempel: Anschluss, Überlappung & korrekte Ausführung?
In diesem Forum sind Sie: DachDampfsperre Schräge/Drempel: Anschluss, Überlappung & korrekte Ausführung?
ich habe folgende Unklarheit beim momentanen Dachausbau:
1. Zwischen den Sparren habe ich nach Aufdopplung die Steinwolle eingeklemmt.
2. Die Sparren enden in dem Drempel (Außenwand) der 80 cm hoch ist.
3. Der Drempel ist bisher ungedämmt.
Wie gehe ich vor?
Bringe ich nun die Dampfsperre von innen unterhalb der Sparren an und führe diese bis zum Ende der Schräge um sie dort anzukleben (also an der Oberkante Drempel) und setze anschließend einen Holzrahmen vor den Drempel und dann dort eine eigene Dampfbremse an die von den Schrägen kommende zu kleben und nun bis zum Boden zu führen?
Oder baue ich erst die Vorsatzschale, packe Steinwolle bis zum Drempel dahinter und montiere dann die Dampfbremse von der Schräge kommend, dann auf die Vorsatschalze abzweigend bis auf den Boden?
Gibt es da eine empfohlene Vorgehensweise?
Viele Grüße, Armin
🔴 KRITISCH: Die Dampfsperre muss als durchgehende, luftdichte Ebene von der Dachschräge kontinuierlich bis zum Fußboden des Drempels geführt und an allen Anschlussstellen (Schräge/Drempel, Drempel/Boden, Drempel/Außenwand) dauerhaft verklebt werden – kein Endpunkt an der Drempeloberkante.
🔴 KRITISCH: Der 80 cm hohe Drempel ist zwingend vollflächig zu dämmen (mindestens gleichwertig zur Dachschale); ein ungedämmter Drempel erzeugt eine massive Wärmebrücke mit hoher Tauwassergefahr hinter der Dampfsperre.
⚠️ WICHTIG: Vor Montage der Vorsatzschale muss die Dampfsperre vollständig installiert, überlappend (10–15 cm), mechanisch geschützt (z. B. durch OSBAbk. oder Gipskarton) und luftdicht an das Holz- oder Mauerwerkssubstrat des Drempels angeschlossen sein.
⚠️ WICHTIG: Die Dampfsperre darf nicht erst nachträglich auf einer bereits montierten Vorsatzschale abgeleitet werden – dies ist bauphysikalisch unzulässig und erzeugt unkontrollierbare Undichtigkeiten.
Hallo Armin,
Ich verstehe, dass du unsicher bist, wie du die Dampfsperre zwischen Schräge und Drempel korrekt ausführst. Hier sind einige Punkte, die du beachten solltest:
Wichtig: Eine durchgängige, luftdichte Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung zu vermeiden. 🔴
- Anschluss an den Drempel: Die Dampfsperre der Schräge muss luftdicht an den Drempel angeschlossen werden.
- Überlappung: Achte auf ausreichende Überlappung der Folien (ca. 10-15 cm) und verklebe diese sorgfältig mit geeignetem Klebeband oder Dichtstoff.
- Anschlussdetails: Bei einem Holzrahmen des Drempels kann die Dampfsperre direkt an das Holz angeklebt werden. Bei massivem Mauerwerk verwende spezielle Anputzleisten.
- Bodenbereich: Die Dampfsperre sollte bis unter die Oberkante des Drempels geführt und dort angeschlossen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dir, dich von einem Fachmann (z.B. Energieberater oder Dachdecker) vor Ort beraten zu lassen, um die spezifische Situation deines Dachausbaus zu beurteilen und die beste Vorgehensweise festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Dachausbau mit einer unklaren Situation im Bereich des Drempels. Der Nutzer hat die Dämmung zwischen den Sparren bereits verlegt und fragt nach der korrekten Ausführung der Dampfsperre im Übergang von der Dachschräge zum Drempel. Die Beschreibung deutet auf eine typische Herausforderung bei der luftdichten Gebäudehülle hin, bei der Anschlüsse und Durchdringungen besonders kritisch sind.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Luftdichtheit und einer fehlenden oder falsch ausgeführten Dampfsperre im Bereich des Drempelanschlusses. Dies kann zu erheblichen Bauschäden durch Tauwasserausfall in der Dämmung führen, was wiederum Schimmelbildung und eine Minderung der Dämmleistung zur Folge hat.
➕ Ergänzung: Die Dampfsperre muss grundsätzlich auf der warmen (raumseitigen) Seite der Dämmung angebracht werden. Im beschriebenen Fall ist es fachlich korrekt, die Dampfsperre von der Dachschräge kommend bis zur Oberkante des Drempels zu führen und dort luftdicht anzuschließen. Der Drempel selbst benötigt eine eigene, durchgehende Dampfsperrebene, die mit der der Schräge überlappend und verklebt wird. Eine Unterbrechung der Dampfsperre durch eine Vorsatzschale ist zu vermeiden, da dies eine Schwachstelle darstellt.
⚠️ Korrektur: Die Idee, erst die Vorsatzschale zu montieren und dann die Dampfbremse darauf abzweigen zu lassen, ist nicht empfehlenswert. Die Dampfsperre muss als durchgehende, luftdichte Ebene ausgeführt werden. Jede Unterbrechung oder nachträgliche Verklebung auf einer bereits montierten Konstruktion erhöht das Risiko von Undichtigkeiten erheblich.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Dampfsperre von der Dachschräge durchgehend bis zum Boden des Drempels. Kleben Sie die Bahn an der Oberkante des Drempels sowie an der Unterkonstruktion luftdicht an. Dämmen Sie den Drempel vollflächig und bringen Sie die Dampfsperre als letzte Schicht vor der Innenverkleidung an. Beauftragen Sie zur Sicherstellung der Luftdichtheit und zur Vermeidung von Bauschäden einen zertifizierten Fachbetrieb für den Dachausbau.
Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Detailausführung im Dachausbau: den Anschluss der Dampfsperre an einem ungedämmten, 80 cm hohen Drempel, der als thermische und feuchtebauliche Schwachstelle fungiert. Die beschriebene Konstruktion weist mehrere potenzielle Fehlerquellen auf – insbesondere fehlende kontinuierliche Dampfbremse, thermische Durchleitung über den Drempel und fehlende Anschlussdichtigkeit zwischen Schräge und Drempeloberkante.
🔴 Gefahr: Ein ungedämmter Drempel stellt eine massive Wärmebrücke dar und führt zu erheblichen Oberflächentemperaturabsenkungen – besonders im Bereich der Anschlusszone zur Dampfsperre. Dies begünstigt Tauwasserbildung hinter der Dampfbremse, was langfristig zu Schimmelbildung, Holzfaulnis und Konstruktionsversagen führen kann.
🔴 Gefahr: Die beschriebenen Varianten (Ankleben an der Drempeloberkante oder Abzweigen auf Vorsatzschale) vernachlässigen die zwingende Anforderung nach einer lückenlosen, druckdichten und mechanisch geschützten Dampfbremse über die gesamte Fläche – inklusive aller Anschlüsse. Eine Unterbrechung oder unsachgemäße Überlappung führt zu unkontrollierter Feuchteanreicherung im Dämmstoff.
⚠️ Korrektur: Die Dampfsperre darf nicht an der Drempeloberkante enden – sie muss kontinuierlich bis zum Fußboden geführt werden, wobei der Drempel selbst vollständig gedämmt sein muss (mindestens gleichwertig zur Dachschale). Eine reine Vorsatzschale ohne Drempeldämmung ist bauphysikalisch unzulässig.
➕ Ergänzung: Die Dampfsperre muss an allen Anschlussstellen (Schräge/Drempel, Drempel/Boden, Drempel/Außenwand) mit geeignetem Klebeband oder Profilband dauerhaft und feuchtedicht angeschlossen werden. Zusätzlich ist eine mechanische Schutzschicht (z. B. Gipskarton) vor der Dampfsperre erforderlich, um Beschädigungen bei Montage zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Die Steinwolle im Drempel muss lückenlos eingebaut und an die angrenzenden Bauteile (Außenwand, Bodenplatte, Sparrenende) dicht angeschlossen sein – eine bloße Aufdopplung reicht nicht aus. Eine luftdichte Ebene (z. B. OSB-Platte oder spezielle Dampfbremsplatte) im Drempel ist oft notwendig, um die Kontinuität der luftdichten Ebene sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen bauphysikalisch geprüften Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschutz, um eine detaillierte, bauphysikalisch validierte Detailplanung für den Drempelanschluss zu erstellen – inklusive Wärmebrückenberechnung, Dampfdiffusionsanalyse und Anschlussdetaillierung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zentrale Bedeutung einer durchgehenden, luftdichten Dampfsperre im Übergang Schräge–Drempel und identifizieren den Anschlussbereich als kritische Schwachstelle für Tauwasser, Schimmel und Bauschäden.
- Alle Modelle fordern eine mindestens 10–15 cm breite Überlappung und fachgerechte Verklebung mit geeignetem Klebeband oder Profilband.
- GoogleAI erwähnt Anschlussvarianten für Holzrahmen vs. Mauerwerk (Anputzleiste), ohne jedoch die bauphysikalische Notwendigkeit einer Drempeldämmung hervorzuheben; DeepSeek und Qwen heben diese zwingend hervor.
- GoogleAI sieht die Verbindung "bis unter die Oberkante des Drempels" als ausreichend an; DeepSeek korrigiert dies mit "bis zum Boden des Drempels"; Qwen geht noch weiter und fordert explizit eine luftdichte Ebene im Drempel (z. B. OSB) als Bestandteil der gesamten luftdichten Hülle.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer eigenen Dampfsperrebene im Drempel, die mit der der Schräge überlappend verklebt wird – und verweist auf das Risiko durch Vorsatzschalen als Unterbrechung.
- Qwen ergänzt detaillierte bauphysikalische Forderungen: Wärmebrückenberechnung, mechanischen Schutz der Dampfsperre, lückenlose Drempeldämmung (nicht nur Aufdopplung), Dampfdiffusionsanalyse und die Notwendigkeit einer zertifizierten, bauphysikalisch qualifizierten Fachplanung.
- GoogleAI beschreibt das Anschlussziel als "Oberkante des Drempels" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig: Qwen erklärt, dass ein Endpunkt an der Oberkante "bauphysikalisch unzulässig" ist; DeepSeek verlangt explizit "bis zum Boden". Da die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) hier die vollständige Durchführung bis zum Fußboden ist, wird diese als verbindlich gewertet.
- Die sicherste und bauphysikalisch konsistente Lösung folgt Qwen (stärkste Detailtiefe) und DeepSeek (klare Kontinuitätsforderung), nicht GoogleAI (relativ vereinfachter Ansatz). Priorisierung erfolgt nach Wärmebrückenvermeidung, Luftdichtheit und zertifizierter Fachplanung.
Thema Status KI-Konsens Dampfsperre muss durchgehend bis zum Fußboden des Drempels geführt werden ✅ Alle drei Modelle verlangen dies – Qwen und DeepSeek explizit mit Hinweis auf Unzulässigkeit eines Endpunkts an der Oberkante; GoogleAI korrigiert sich implizit durch die Empfehlung "bis unter die Oberkante", aber nicht ausreichend – Konsens ist "bis Boden". Vollflächige Drempeldämmung zwingend erforderlich ✅ Qwen und DeepSeek fordern klar eine vollflächige, lückenlose Dämmung des Drempels (mindestens gleichwertig zur Schräge); GoogleAI erwähnt dies nicht – aber da beide anderen Modelle dies als kritische Wärmebrückenvermeidung einfordern, gilt dies als Konsens unter Vorsichtsprinzip. Gebrauch von Vorsatzschale vor oder nach Dampfsperre ❌ GoogleAI nennt beide Varianten nicht; DeepSeek und Qwen widersprechen sich nicht – aber beide lehnen ein Nachträglich-Anbringen der Dampfsperre auf einer Vorsatzschale entschieden ab. Konsens: Dampfsperre muss vor Vorsatzschale installiert sein, mit mechanischem Schutz. Kein Widerspruch, sondern klare Übereinstimmung → Status ✅. Luftdichte Anschlussdetails (Überlappung, Klebeband, Substrat) ✅ Alle drei Modelle verlangen 10–15 cm Überlappung, geeignetes Klebeband und Verankerung an Substrat (Holz/Mauerwerk); geringe Abweichung bei Leistendetails (GoogleAI), aber keine inhaltliche Differenz – Konsens besteht. Fachplanung durch zertifizierten Sachverständigen ⚠️ GoogleAI empfiehlt "Fachmann (Energieberater oder Dachdecker)"; DeepSeek "zertifizierten Fachbetrieb"; Qwen fordert explizit "zertifizierten Energieberater oder bauphysikalisch geprüften Sachverständigen mit Wärmebrücken- und Dampfdiffusionsanalyse". Abstufung der Qualifikation variiert – Konsens: Fachplanung erforderlich, aber Tiefe der Qualifikation differiert → Abwägung. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Dampfsperre durchgehend bis zum Fußboden des Drempels, dämmen Sie den Drempel vollflächig und luftdicht, vermeiden Sie jede Unterbrechung durch Vorsatzschalen, und beauftragen Sie zur Gewährleistung der bauphysikalischen Sicherheit einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschutz – nicht nur einen Handwerker ohne bauphysikalische Zertifizierung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungedämmter Drempel als massive Wärmebrücke Starke Oberflächentemperaturabsenkung → Tauwasserbildung hinter Dampfsperre → Holzfaulnis, Schimmel und Konstruktionsversagen 🔴 Risiko Unterbrochene oder nicht luftdichte Dampfsperre im Anschlussbereich Feuchteanreicherung in der Dämmung → Dämmwirkungseinbuße bis zu 40 %, langfristiger Bauschaden 🔴 Risiko Nachträgliches Anbringen der Dampfsperre auf Vorsatzschale Höchstwahrscheinliche Undichtigkeiten durch mechanische Belastung, Verklebung auf untauglichem Untergrund → unkontrollierbare Feuchteeinwanderung 🔴 Risiko Fehlende mechanische Schutzschicht vor der Dampfsperre Risiko von Beschädigungen während Montage der Innenverkleidung → unbemerkt gebliebene Mikrorisse in der Dampfsperre 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Planung (keine Wärmebrückenberechnung) Unsichtbare Schwachstellen, keine Nachweisbarkeit der Erfüllung der EnEVAbk. bzw. GEG – mögliche Ablehnung durch KfW, Haftungsrisiko bei Schäden ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Vermeidung von Nachbesserungen, sichere Förderung (KfW), rechtssichere Dokumentation, langfristig geringere Instandhaltungskosten ✅ Chance Verwendung hochwertiger, geprüfter Dampfsperrensysteme mit Anschlussprofilen Erhöhte Planungssicherheit, dokumentierte Lebensdauer, einfacherer Nachweis der Luftdichtheit mittels Blower-Door-Test ✅ Chance Vollständige, lückenlose Drempeldämmung mit integrierter luftdichter Ebene (z. B. OSB-Platte) Ausgleich der Wärmebrücke, Verbesserung des Gesamt-U-Wertes, gleichzeitige Erfüllung der Anforderungen an die luftdichte Ebene ✅ Chance Verwendung von Dampfbremsfolien mit UV-Beständigkeit während der Bauphase Ermöglicht zeitlich flexiblere Bauabläufe ohne Folienbeschädigung oder Verschlechterung der Klebeeigenschaften ✅ Chance Integration eines Feuchtesensors im Drempelbereich (optional) Frühzeitige Erkennung von Feuchteanstieg → präventive Schadensabwehr und Dokumentation für Garantie- oder Versicherungsfälle Orientierungshilfen
- Sofort Drempeldämmung planen: Bestellen Sie eine bauphysikalische Vor-Ort-Begutachtung mit Wärmebrückenberechnung – nicht nur eine reine Dachdämmberatung. Der Drempel muss in einem Zug mit der Schräge gedämmt werden.
- Dampfsperre vor Vorsatzschale verlegen: Montieren Sie die Dampfsperre komplett von der Schräge bis zum Fußboden des Drempels, inkl. Überlappung (min. 15 cm), fachgerechtem Band und Verankerung am Drempel-Untergrund – erst danach erfolgt die Vorsatzschale.
- Mechanischen Schutz sicherstellen: Verlegen Sie vor der Dampfsperre eine Schutzschicht (z. B. Gipskarton oder OSB-Platte), um Beschädigungen durch Montage der Innenverkleidung zu vermeiden.
- Zertifizierten Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen nach DINAbk. 4108-7 mit Zertifikat der Energieeffizienz-Expertenliste (BAFA) für eine detaillierte Anschlussdetaillierung mit Klebeband-, Profil- und Untergrund-Spezifikation.
- Alle Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie sämtliche Produktzertifikate (Dampfsperre, Klebeband, Dämmung), Anschlusspläne und den Nachweis der Wärmebrückenberechnung – dies ist zwingend für KfW-Förderung und Gewährleistung.
- Blower-Door-Test einplanen: Vereinbaren Sie bereits vor Baubeginn einen Termin für den Luftdichtheitstest nach Fertigstellung der Dampfsperre – nicht erst nach Verputz oder Tapezierung.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in eine Konstruktion verhindern soll. Sie besteht meist aus einer Folie aus Kunststoff oder Aluminium und wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Die Dampfsperre schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit und verhindert Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit - Drempel
- Ein Drempel ist eine senkrechte Wand, die auf einer Decke oder einem Dachboden errichtet wird. Er dient dazu, den Raum unter dem Dach zu vergrößern und eine größere Stehhöhe zu schaffen. Der Drempel kann aus Holz, Mauerwerk oder Stahlbeton bestehen.
Verwandte Begriffe: Kniestock, Dachgeschoss, Gaube - Sparren
- Sparren sind geneigte Träger, die das Dach tragen. Sie verlaufen von der Traufe bis zum First und bilden das Grundgerüst des Daches. Die Sparren werden in der Regel aus Holz gefertigt und mit Dachlatten und Dachziegeln belegt.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, First, Traufe - Dämmung
- Dämmung ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Schaumstoffe.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Energieeffizienz - Luftdichtheit
- Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Gebäudes, keine ungewollte Luftströmung durch Fugen und Ritzen zuzulassen. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Luftdichtheit wird mit dem Blower-Door-Test überprüft.
Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Blower-Door-Test, EnEV - Diffusion
- Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund ihrer unterschiedlichen Konzentration vermischen. Im Bauwesen spielt die Diffusion von Wasserdampf eine wichtige Rolle. Wenn feuchte Luft durch Bauteile diffundiert, kann es zu Kondensation und Schäden kommen.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Diffusionswiderstand, Dampfsperre - Holzrahmenbau
- Der Holzrahmenbau ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holz besteht. Die Wände werden aus Holzrahmen gefertigt, die mit Dämmstoffen und Beplankungen versehen werden. Der Holzrahmenbau ist eine nachhaltige und energieeffiziente Bauweise.
Verwandte Begriffe: Holzbau, Fertighaus, Massivholzbau
- Warum ist eine Dampfsperre wichtig?
Eine Dampfsperre verhindert, dass feuchtwarme Raumluft in die Dämmung eindringt. Kondensiert die Feuchtigkeit dort, kann dies zu Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Die Dampfsperre schützt die Bausubstanz und sorgt für ein gesundes Raumklima. - Wie finde ich die richtige Dampfsperre?
Die Wahl der richtigen Dampfsperre hängt von der Art der Dämmung und der Nutzung des Raumes ab. Es gibt verschiedene Materialien mit unterschiedlichen Diffusionswiderständen. Lass dich von einem Fachmann beraten, um die passende Folie für dein Projekt zu finden. - Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht, während eine Dampfbremse diffusionsoffen ist. In den meisten Fällen wird im Wohnbereich eine Dampfbremse eingesetzt, um ein Austrocknen der Konstruktion nach außen zu ermöglichen. Eine Dampfsperre kommt eher in Feuchträumen wie Badezimmern zum Einsatz. - Wie verklebe ich die Dampfsperre richtig?
Verwende zum Verkleben der Dampfsperre spezielle Klebebänder und Dichtstoffe, die für diesen Zweck geeignet sind. Achte darauf, dass die Oberflächen sauber, trocken und staubfrei sind. Drücke das Klebeband fest an, um eine luftdichte Verbindung zu gewährleisten. - Was mache ich bei Durchdringungen der Dampfsperre (z.B. durch Rohre)?
Durchdringungen der Dampfsperre müssen sorgfältig abgedichtet werden. Verwende spezielle Manschetten oder Dichtbänder, um die Rohre luftdicht anzuschließen. Achte darauf, dass die Manschetten fest mit der Dampfsperre verklebt werden. - Kann ich die Dampfsperre auch nachträglich anbringen?
Ja, die Dampfsperre kann auch nachträglich angebracht werden, z.B. bei einer Sanierung. Es ist jedoch wichtig, dass die Unterkonstruktion zugänglich ist und die Folie sorgfältig verarbeitet werden kann. - Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt ist?
Beschädigungen der Dampfsperre sollten umgehend repariert werden, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Kleine Risse oder Löcher können mit speziellem Klebeband abgedichtet werden. Bei größeren Schäden sollte die Folie großflächig ausgetauscht werden. - Muss ich die Dampfsperre auch an den Wänden anbringen?
Ja, die Dampfsperre sollte nicht nur an der Decke, sondern auch an den Wänden angebracht werden, um eine vollständige luftdichte Hülle zu gewährleisten. Achte darauf, dass die Folien an den Übergängen sorgfältig miteinander verklebt werden.
- Dampfsperre verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum korrekten Verlegen einer Dampfsperre im Dachausbau. - Dampfbremse vs. Dampfsperre: Was ist der Unterschied?
Eine Erklärung der Unterschiede zwischen Dampfbremse und Dampfsperre und wann welches Material eingesetzt wird. - Fehler beim Dachausbau vermeiden
Tipps und Tricks, um typische Fehler beim Dachausbau zu vermeiden und Bauschäden vorzubeugen. - Dämmstoffe im Vergleich: Welcher ist der richtige für mein Dach?
Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit. - Luftdichtheit im Dachgeschoss: So messen Sie richtig
Eine Anleitung zur Durchführung eines Blower-Door-Tests im Dachgeschoss und zur Interpretation der Ergebnisse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Drempel, Schräge, Dachausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … übrigens eine schwedische Untersuchung, wo die Häuser mit Zellulosedämmung und ohne Dampfsperre Feuchteschäden hatten, jedoch die Häuser mit Dampfbremse, egal, ob mit Zellulose …
- … keine. Und es gibt eine andere Untersuchung, derzufolge Löcher in den Dampfsperren, insbesondere der elastischen PE-Folie, dann keine schädlichen Folgen hatte, wenn …
- … [br]was ist denn an einem satteldachhaus mit fast keinem Drempel (Kniestock) bitteschön flächen- und kostensparend (flächensparend, kostensparend)? das würde mich jetzt …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel versetzen: Temperaturgefälle, Dampfsperre, Isolierung & Schimmel vermeiden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Küchendecke: Kniestock/Wohnraum, Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel verputzen: Ziegel oder Gipskarton? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
- … Drempel verputzen: Ziegel vs. Gipskarton …
- … Drempel verputzen: Ziegel oder Gipskarton? Wir vergleichen Kosten, Vor- und Nachteile. Jetzt informieren und die richtige Entscheidung treffen! …
- … Drempel, verputzen, Ziegel, Gipskarton, Kalk-Gipsputz, Innenputz, Dämmung, Fußpfette, Kosten, Vergleich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
- … Dampfsperre Trennwand: Details & Schutz …
- … Dampfsperre an Trennwänden korrekt ausführen. Anschlussdetails, Materialwahl & Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Jetzt informieren! …
- … Dampfsperre, Trennwand, Dämmung, Folie, Anschluss, Luftdichtheit, Schimmel, Feuchtigkeit, Dampfdiffusion, Bimsstein …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken auf Vollwärmeschutzfassade: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
- … nochmal 4 cm 040 WLG Rockwool Untersparren Dämmung von Rockwool. Dann Dampfsperre mit SDAbk.-Wert > 100. Diese ist getackert und an den Anschlüssen …
- … Alle putze meinen, es läge nicht am Putz, sondern eher an Dampfsperre oder Dach ... …
- … schon allein wegen des zeitlichen Ablaufs - könnte im Dachbereich die Dampfsperre als Luftdichtschicht Schaden genommen haben. Sei es, weil eine oder mehrere …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung auf Holz: Polystyrol auf Spanplatte – Risiken & Alternativen?
- … Eine Dampfsperre auf der Innenseite der Spanplatte kann das Eindringen von Feuchtigkeit reduzieren. …
- … GoogleAI sieht eine potenzielle Lösung mit Dampfsperre auf der Innenseite und diffusionsoffenen Alternativen vor – DeepSeek und Qwen …
- … Dampfdiffusionsberechnung (DINAbk. 4108-3) und benennt die Notwendigkeit einer Aluminiumfolie als wirksame Dampfsperre – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und Qwen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Drempel, Schräge, Dachausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Drempel, Schräge, Dachausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre Schräge/Drempel: Anschluss, Überlappung & korrekte Ausführung?
Suche nach: Dampfsperre: Schräge zu Drempel richtig anschließen
Suche nach: Dampfsperre, Drempel, Schräge, Dachausbau, Anschluss, Überlappung, Dampfbremse, Luftdichtheit
