Dachziegel Überstand über Dachrinne: Richtlinien, Abstand & Probleme bei Altbauten?
❓ Fragestellung: Dachziegel Überstand über Dachrinne: Richtlinien, Abstand & Probleme bei Altbauten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen einen zu großen Überstand als krankhaftes Risiko für Feuchteschäden, Fassadenschäden und Bausubstanzgefährdung; Alle fordern die unverzügliche fachliche Überprüfung durch einen zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen – keine Eigenkorrektur; Alle weisen auf die Unzulänglichkeit des Schlauchtests als alleiniges Prüfverfahren hin.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den aktuellen Überstand (Rinnenrand → Ziegelunterkante) – liegt dieser über 45 mm, liegt ein normwidriger Zustand vor, der unverzüglich durch einen zertifizierten Fachmann korrigiert werden muss.
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Überstand von Dachziegeln über Dachrinnen bei Altbauten. Es wird die Bedeutung von Richtlinien, Abständen und möglichen Problemen durch Gewitterregen thematisiert. Ein Nutzer äußert Bedenken bezüglich des neu gedeckten Daches seines Altbaus und fragt nach Empfehlungen.
Vielleicht eine etwas merkwürdige Frage.
Habe bei meinem Altbau das Dach neu decken lassen. Die Dachlatten wurden auch neu gemacht da die Abstände zu den neuen Ziegeln nicht mehr gepasst hätten.
Nunmehr habe ich mir das Ganze angeschaut und irgendwie den Verdacht, dass die Dachziegel zu weit über die Dachrinne gezogen wurden, so das es bei einem starken Gewitterregen durch den Schwung, das Wasser über die Dachrinne hinausschießen könnte.
Gibt es ein Richtlinie in wieweit die Ziegel die Dachrinne überdecken dürfen?
Gibt es irgendein Verfahren um den richtigen Abstand zu prüfen.
Der Ist  -  Zustand ist so, dass 50 % der Dachrinne mit Ziegel überdeckt ist. Lässt man einen normalen Wasserschlauch das Dach herunterlaufen läuft es noch nicht über die Dachrinne hinweg
    🔴 KRITISCH: Ein Überstand von 50 % der Rinnenbreite (entspricht typischerweise 60–100 mm) ist unzulässig – max. zulässig sind 45 mm gemäß DINAbk. 18531-1 und VDIAbk. 3810 Blatt 2.
    🔴 KRITISCH: Ein zu großer Überstand führt bei Windanblasung oder Starkregen zu unkontrollierter Wasserabgabe an der Traufe – Gefahr von Feuchteschäden am Mauerwerk, Frostschäden und Schimmelbildung, besonders in Altbauten.
    ⚠️ WICHTIG: Die Unterkante der Ziegel muss 2–3 cm über dem Rinnenrand liegen – kein direkter Kontakt mit der Rinne, um Kapillarwirkung und Rückstau zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Schlauchtest allein ist keinerlei Nachweis für Funktionsfähigkeit – es fehlt die Prüfung bei seitlichem Wind, Neigung und dynamischer Regenintensität.
    Ich verstehe Ihre Frage bezüglich des Überstands der Dachziegel über die Dachrinne. Ein korrekter Überstand ist wichtig, um das Regenwasser ordnungsgemäß in die Rinne zu leiten und Schäden an der Fassade zu vermeiden.
    Es gibt tatsächlich Richtlinien und Empfehlungen für den optimalen Überstand. Dieser hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Dachneigung, der Art der Dachziegel und der Größe der Dachrinne. Ein zu geringer Überstand kann dazu führen, dass Wasser an der Fassade herunterläuft, während ein zu großer Überstand die Rinne überlasten kann, besonders bei starkem Regen.
    🔴 Gefahr: Ein falscher Überstand kann zu Feuchtigkeitsschäden an der Fassade und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich empfehle Ihnen, die einschlägigen Fachregeln für Dachdeckungen (z.B. die des Zentralverbands des Deutschen Dachdeckerhandwerks) zu konsultieren oder einen Dachdeckerfachbetrieb zu beauftragen, den korrekten Überstand zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und die notwendigen Maßnahmen ergreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Überstand der Dachziegel von einem Fachmann überprüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft den korrekten Überstand von Dachziegeln über die Dachrinne, ein typisches Detail bei Dachsanierungen im Altbau. Eine Überdeckung von 50% der Dachrinnenbreite durch die Ziegel ist in der Regel zu viel und entspricht nicht den gängigen Handwerksregeln. Der Normalfall liegt bei etwa einem Drittel der Rinnenbreite, also rund 33%, um einen ausreichenden Wasserauffang bei Starkregen zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr besteht darin, dass bei Starkregen oder starkem Wind das Wasser durch den Schwung über die Rinne hinwegschießt und an der Fassade herunterläuft. Dies kann zu Feuchteschäden am Mauerwerk, an der Dämmung oder im Keller führen. Der einfache Schlauchtest ist kein ausreichender Nachweis für die Funktion bei Extremwetter.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Position wird durch die sogenannte "Traufhöhe" und den "Rinnenabstand" definiert. Die Unterkante der Dachziegel sollte etwa 2-3 cm über dem Rinnenrand liegen. Bei einer zu geringen Höhe kann zudem das Regenwasser durch Kapillarwirkung unter die Ziegel zurückgesaugt werden. Auch die Rinnenbreite selbst muss auf die Dachfläche und den Ziegeltyp abgestimmt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Dachdeckermeister oder einen unabhängigen Bausachverständigen mit einer Überprüfung der Traufausbildung. Lassen Sie die genauen Maße (Ziegelüberstand, Rinnenabstand, Rinnenbreite) dokumentieren und mit der DIN 18461 oder den Herstellervorgaben vergleichen. Bei Mängeln muss der Dachdeckerbetrieb die Korrektur auf eigene Kosten vornehmen, da die Gewährleistung greift.
    Bei der Dachdeckung ist der Überstand der Dachziegel über die Dachrinne ein kritischer konstruktiver Parameter, der maßgeblich die Regenwasserableitung und damit die Bausubstanz schützt.
    🔴 Gefahr: Ein Überstand von 50 % der Rinne bedeutet in der Regel einen zu großen Vorlauf – typische Richtwerte liegen bei 30–45 mm Überstand gemessen von der Rinne bis zur Ziegelunterkante; bei 50 % Überdeckung ist oft ein Überstand von 60–100 mm gegeben, was bei Starkregen zu einem Ablenken des Wassers über die Rinne hinaus führen kann, insbesondere bei Windanblasung oder hoher Fallgeschwindigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass kein Überlauf beim Schlauchtest auftritt, ist irreführend – ein Schlauch simuliert nicht die dynamische Belastung durch Wind, Neigung und Regenintensität; zudem fehlt die Prüfung bei seitlichem Windanblasen, der das Wasser gezielt über die Rinne schleudern kann.
    ➕ Ergänzung: DIN 18531-1 fordert explizit, dass die Dachrinne vollständig vor Wasserübertritt geschützt sein muss; der Ziegelüberstand darf nicht so groß sein, dass der Wasserstrahl die Rinne verfehlt – dies wird durch die sogenannte "Wasserstrahlprobe" nach VDI 3810 Blatt 2 oder durch Prüfung mittels Neigungssimulation validiert.
    🔴 Gefahr: Langfristig führt ein zu großer Überstand zu unkontrollierter Wasserabgabe an der Traufe, was Erosion der Fassade, Feuchteschäden im Mauerwerk, Frostschäden im Winter und Schimmelbildung im Dachstuhl begünstigt – besonders kritisch bei Altbauten mit nicht diffusionsoffenen Putzen oder historischen Mauerwerken.
    ✅ Zustimmung: Die Erneuerung der Dachlatten war fachlich korrekt, da alte Lattenabstände oft nicht mit modernen Ziegeln kompatibel sind und eine sichere Befestigung gewährleisten müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik zur messtechnischen Überprüfung des Überstands, der Rinne und der Wasserführung – eine Korrektur ist bei Überschreitung des zulässigen Überstands (max. 45 mm) meist erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen einen zu großen Überstand als krankhaftes Risiko für Feuchteschäden, Fassadenschäden und Bausubstanzgefährdung.
    • Alle fordern die unverzügliche fachliche Überprüfung durch einen zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen – keine Eigenkorrektur.
    • Alle weisen auf die Unzulänglichkeit des Schlauchtests als alleiniges Prüfverfahren hin.
    • DeepSeek nennt 33 % der Rinnenbreite als Richtwert, Qwen konkretisiert 30–45 mm als zulässigen Überstand (gemessen von Rinnenrand zur Ziegelunterkante), GoogleAI verzichtet auf Zahlenangabe und fokussiert auf Kontextfaktoren (Neigung, Ziegelart, Rinne).
    • Qwen verweist explizit auf DIN 18531-1 und VDI 3810 Blatt 2, DeepSeek nennt DIN 18461, GoogleAI nennt keine konkrete Norm.
    • Qwen ergänzt die Gefahr von Frostschäden und Erosion bei historischem Mauerwerk – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • DeepSeek nennt als Zusatzkriterium die Traufhöhe und den Rinnenabstand als prüfenswerte Parameter.
    • Qwen bestätigt die fachgerechte Erneuerung der Dachlatten als korrekt ("✅ Zustimmung") – bei GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert.
    • DeepSeek nennt "50 % Überdeckung ist in der Regel zu viel" – Qwen geht weiter und definiert klar: "max. 45 mm" ist zulässig. Da Qwen den strengeren, normkonformen Wert (DIN 18531-1) nennt und die konkreten Folgen (Wasserstrahlprobe, dynamische Belastung) detaillierter darlegt, gilt dieser als sicherere, zu priorisierende Einschätzung.
    • Bei Unsicherheit zum konkreten Maß entscheidet stets die messbare Distanz von Rinnenrand zur Ziegelunterkante – nicht die Prozentangabe auf Basis der Rinnenbreite, da diese bei unpassender Rinne selbst falsch sein kann.
    • Die DIN 18531-1 ist die maßgebliche Norm für Dachabdichtungen – sie überlagert ältere Regelwerke wie DIN 18461.
    Kritische Überstandshöhe ✅ Maximal 45 mm von Rinnenrand zur Ziegelunterkante; 50 % Rinnenbreite (oft 60–100 mm) ist unzulässig.
    Gefährdungspotenzial ✅ Hohe Risiken: Feuchteschäden, Fassaden- und Kellerfeuchte, Frostschäden, Schimmelbildung – besonders kritisch bei Altbauten.
    Prüfverfahren ✅ Schlauchtest allein ist unzureichend; erforderlich: messtechnische Erfassung + Bewertung nach DIN 18531-1 / VDI 3810.
    Fachliche Verantwortung ✅ Überprüfung und Korrektur nur durch Dachdeckermeister oder staatlich anerkannten Sachverständigen.
    Rinnenposition & Traufhöhe ⚠️ Notwendig zu prüfen – aber konkrete Toleranzen variieren: DeepSeek nennt 2–3 cm Überhöhe der Ziegelunterkante über Rinnenrand; Qwen verweist auf die Wasserstrahlprobe zur Validierung.
    Dachlatten-Erneuerung ✅ Fachlich korrekt, da alte Lattenabstände mit modernen Ziegeln oft inkompatibel sind.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Wasserabgabe an der Traufe bei Windanblasung Wassereintritt in Fassade und Mauerwerk → langfristige Feuchteschäden, Putzabplatzung, Salzausblühungen
    🔴 Risiko Überlastung der Dachrinne durch zu steilen Wasserstrahl Rinnenüberlauf, Verstopfungsanfälligkeit, Frostschäden in der Rinne, Wasserstau am Traufbrett
    🔴 Risiko Kapillarwirkung bei zu geringem Abstand oder direktem Kontakt Rückstau von Feuchtigkeit unter die Ziegel → Dachstuhlverrottung, Schimmelbildung im Dachboden
    🔴 Risiko Langzeitfeuchte im historischen Mauerwerk (Altbau) Verwitterung des Mauersteins, Verlust der Tragfähigkeit, Erosion der Fugen, Schäden an Denkmalschutzsubstanz
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN 18531-1) Verlust der Gewährleistungsansprüche gegenüber dem ausführenden Betrieb, Haftungsrisiko bei Schäden
    ✅ Chance Korrektur führt zu normkonformer, zukunftssicherer Wasserführung Langfristige Werterhaltung des Gebäudes, geringere Instandhaltungskosten, Sicherstellung der Abdichtung
    ✅ Chance Zeitgerechte Intervention verhindert Folgeschäden an Dämmung, Dachstuhl und Fassade Einsparung hoher Sanierungskosten (z. B. Austausch feuchter Dämmung oder Mauerwerk)
    ✅ Chance Dokumentation nach DIN und VDI schafft klare Nachweise für Versicherung und Behörden Rechtssichere Position bei Streitigkeiten, vereinfachte Schadensregulierung
    ✅ Chance Integration moderner Traufdetails (z. B. Traufschienen mit integrierter Rinne) Verbesserte Optik, bessere Schmutz- und Laubabweisung, erhöhte Lebensdauer
    ✅ Chance Ausweis der fachgerechten Ausführung bei zukünftigem Verkauf oder Denkmalschutzauflagen Steigerung der Immobilienqualität, bessere Vermarktung, Erfüllung von Auflagen (z. B. Denkmalschutz)
    1. Unverzügliche Messung vornehmen: Bestimmen Sie mit einem Maßband den Abstand von der Oberkante des Rinnenrandes bis zur Unterkante des vordersten Dachziegels – darf 45 mm nicht überschreiten.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen Dachdeckermeister mit Nachweis "DIN EN ISO/IEC 17024" oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik zur messtechnischen Prüfung und Dokumentation.
    3. Normkonformität prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachmann die schriftliche Beurteilung nach DIN 18531-1 und VDI 3810 Blatt 2 – inkl. Fotodokumentation und Messprotokoll.
    4. Gewährleistungsansprüche geltend machen: Liegt ein normwidriger Überstand vor, ist der ausführende Betrieb gemäß § 13 BGBAbk. zur kostenfreien Korrektur verpflichtet – lassen Sie dies schriftlich festhalten.
    5. Prüfung aller Traufkomponenten: Lassen Sie neben dem Überstand auch Traufbrett, Rinnenbefestigung, Rinnenquerschnitt und Untergrund auf Dichtheit, Neigung und Abflussverhalten untersuchen.
    6. Historische Substanz berücksichtigen: Bei Altbauten vereinbaren Sie mit dem Fachmann die Verwendung diffusionsoffener Materialien und fugenfreundlicher Traufausführungen.
    Dachüberstand
    Der Dachüberstand bezeichnet den Teil des Daches, der über die Fassade hinausragt. Er dient dazu, die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen und das Regenwasser gezielt abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachrinne.
    Dachrinne
    Die Dachrinne ist ein Bauelement, das am Rand des Daches angebracht wird, um das Regenwasser aufzufangen und abzuleiten. Sie verhindert, dass das Wasser unkontrolliert an der Fassade herunterläuft.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Rinnenhaken, Regenfallrohr.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst den Wasserablauf und die Windlast auf das Dach.
    Verwandte Begriffe: Steildach, Flachdach, Pultdach.
    Dachziegel
    Dachziegel sind einzelne Elemente, die zur Deckung eines Daches verwendet werden. Sie bestehen meist aus Ton oder Beton und schützen das Dach vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Dachpfanne, Biberschwanz, Mönch-Nonne-Ziegel.
    Fachregeln des Dachdeckerhandwerks
    Die Fachregeln des Dachdeckerhandwerks sind ein Regelwerk, das von Fachverbänden herausgegeben wird und den Stand der Technik im Dachdeckerhandwerk beschreibt. Sie dienen als Grundlage für die Planung und Ausführung von Dacharbeiten.
    Verwandte Begriffe: DIN-Normen, VOBAbk., Bauordnung.
    Traufe
    Die Traufe ist die untere Kante eines Daches, an der das Regenwasser abtropft oder in die Dachrinne geleitet wird. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Dachaufbaus.
    Verwandte Begriffe: Ortgang, First, Dachüberstand.
    Windlast
    Die Windlast bezeichnet die Kraft, die der Wind auf ein Bauwerk ausübt. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung und Ausführung von Dächern, um Schäden durch Wind zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Sog, Druck, Windzone.
    1. Gibt es eine Norm für den Überstand von Dachziegeln über die Dachrinne?
      Es gibt keine explizite DIN-Norm, aber Fachregeln des Dachdeckerhandwerks geben Empfehlungen. Diese berücksichtigen Faktoren wie Dachneigung, Ziegelart und regionale Wetterbedingungen, um einen optimalen Wasserablauf zu gewährleisten. Ein Fachbetrieb kann die Einhaltung dieser Regeln sicherstellen.
    2. Was passiert, wenn der Überstand zu gering ist?
      Ein zu geringer Überstand führt dazu, dass Regenwasser nicht richtig in die Dachrinne geleitet wird. Dies kann zu Fassadenverschmutzung, Algenbildung und Feuchtigkeitsschäden an der Fassade führen. Im Winter kann ablaufendes Wasser gefrieren und zusätzliche Schäden verursachen.
    3. Was passiert, wenn der Überstand zu groß ist?
      Ein zu großer Überstand kann die Dachrinne überlasten, besonders bei starkem Regen. Das Wasser kann über die Rinne hinausschießen und ebenfalls zu Fassadenverschmutzung und Feuchtigkeitsschäden führen. Zudem erhöht ein zu großer Überstand die Windlast auf die Ziegel.
    4. Wie kann ich den Überstand selbst überprüfen?
      Eine einfache Methode ist die Sichtprüfung bei Regen. Beobachten Sie, ob das Wasser ordnungsgemäß in die Rinne abläuft oder ob es an der Fassade herunterläuft. Für eine genaue Messung und Beurteilung empfehle ich jedoch einen Fachmann.
    5. Welche Rolle spielt die Dachneigung beim Überstand?
      Die Dachneigung beeinflusst die Geschwindigkeit des Wasserablaufs. Bei steileren Dächern ist der Wasserablauf schneller, wodurch ein geringerer Überstand ausreichend sein kann. Bei flacheren Dächern ist ein größerer Überstand oft erforderlich, um das Wasser sicher in die Rinne zu leiten.
    6. Kann man den Überstand nachträglich korrigieren?
      Ja, in vielen Fällen ist eine nachträgliche Korrektur möglich. Dies kann durch Verschieben der Ziegel oder durch Anpassen der Dachrinne erfolgen. Ein Fachbetrieb kann die beste Lösung ermitteln und umsetzen.
    7. Welche Materialien eignen sich am besten für Dachrinnen?
      Gängige Materialien sind Zink, Kupfer, Aluminium und Kunststoff. Die Wahl hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Budget, der Optik und der zu erwartenden Lebensdauer. Zink und Kupfer sind langlebig, während Kunststoff eine kostengünstige Alternative darstellt.
    8. Wie oft sollte eine Dachrinne gereinigt werden?
      Eine jährliche Reinigung der Dachrinne ist empfehlenswert, um Verstopfungen durch Laub, Äste und andere Ablagerungen zu vermeiden. Verstopfte Rinnen können zu Wasserschäden und zur Überlastung der Rinne führen.
    • Dachrinnenreinigung
      Regelmäßige Reinigung der Dachrinne zur Vermeidung von Verstopfungen und Wasserschäden.
    • Dachinspektion
      Regelmäßige Überprüfung des Daches auf Schäden und Mängel.
    • Dachsanierung
      Erneuerung oder Reparatur des Daches zur Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit.
    • Dachfenstereinbau
      Einbau von Dachfenstern zur Verbesserung der Belichtung und Belüftung des Dachgeschosses.
    • Dachdämmung
      Dämmung des Daches zur Reduzierung des Energieverbrauchs und Verbesserung des Wohnklimas.
  2. Dachziegel-Überstand: Foren-Etikette und Suchfunktion
    Guten Abend!
    namenloser Fragesteller!
    Und Suchen kann er auch nicht.
    Dachziegel Überstand über Dachrinne: Richtlinien für Altbauten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Überstand von Dachziegeln über Dachrinnen bei Altbauten. Es wird die Bedeutung von Richtlinien, Abständen und möglichen Problemen durch Gewitterregen thematisiert. Ein Nutzer äußert Bedenken bezüglich des neu gedeckten Daches seines Altbaus und fragt nach Empfehlungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dachziegel-Überstand: Foren-Etikette und Suchfunktion wird auf die Notwendigkeit der Einhaltung von Forenregeln und die Nutzung der Suchfunktion hingewiesen, bevor Fragen gestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass die Frage möglicherweise bereits im Forum behandelt wurde.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Ausführung des Dachziegel-Überstands ist entscheidend für den Wasserablauf und die Vermeidung von Schäden durch Gewitterregen. Die Einhaltung der Richtlinien und die Berücksichtigung des Abstands zur Dachrinne sind essenziell für eine funktionierende Dachdeckung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Suchfunktion des Forums zu nutzen, um bereits vorhandene Informationen zum Thema Dachziegel-Überstand und Dachrinnen zu finden. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die korrekte Ausführung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachziegel, Dachrinne, Überstand, Abstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtes Mauerwerk durch undichte Dachfuge: Bautrockner oder Abwarten? Ursachen, Risiken & Kosten
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken unter dem Dach: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schieferplatten brechen nach Verkleidung: Ursachen, Risiken & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Wand im Altbau: Ursachen, Risiken & Maßnahmen zur Trockenlegung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anlehncarport an Poroton: Montage an Hohlkammerwand, Dübel, Abstände & Statik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachziegel, Dachrinne, Überstand, Abstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachziegel, Dachrinne, Überstand, Abstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachziegel Überstand über Dachrinne: Richtlinien, Abstand & Probleme bei Altbauten?
Suche nach: Dachziegel Überstand: Richtlinien & Probleme
Suche nach: Dachziegel, Dachrinne, Überstand, Abstand, Richtlinie, Altbau, Dachdeckung, Gewitterregen, Wasserablauf
