Dachneigung 14° mit Berliner Welle: Eignung, Alternativen & Kosten der Neueindeckung?
ich möchte mein Dach, Dachneigung 14 ° neu eindecken. Das Dach ist z.Z. mit Eternitplatten gedeckt. Da die Eindeckung schon 35 Jahre alt ist (bisher ohne Probleme), denke ich es wird Zeit etwas neues darauf zu machen. Ich hatte schon an eine Berliner Welle gedacht, doch die ist hier im Forum wegen ihrer Haltbarkeit und Standfestigkeit schlecht weggekommen. Ist das wirklich so? oder waren das nur subjektive Urteile mancher Leser? Was halten Sie von Sandwichprofilen? oder Dachziegel? , bei letzterem habe ich etwas Bedenken wegen der geringen Dachneigung, dass der Wind die Ziegel abhebt. Ich bin für jeden Vorschlag Dankbar und verbleibe
mit freundlichem Gruß
Heinrich
  • Heinrich Ländner
    🔴 KRITISCH: Asbesthaltige Eternitplatten dürfen nur durch zertifizierte Fachbetriebe unter Schutzmaßnahmen entfernt und entsorgt werden – Eigenleistung ist streng verboten und gesundheitsgefährdend.
    🔴 KRITISCH: Berliner Welle ist nach DINAbk. EN 14782 und DIN 18531-5 für Dachneigungen unter 15° ausdrücklich nicht zugelassen – Einsatz bei 14° birgt erhebliches Risiko für Windabhebung, Wassereintritt und Kapillarüberlauf.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Neueindeckung erfordert eine statische Prüfung der Unterkonstruktion sowie einen windlasttechnischen Nachweis – auch bei scheinbar geringer Neigung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Neuverlegung muss die Dachabdichtung (Unterdach) vollflächig verklebt oder mechanisch gesichert sein – einfache Lattung ohne Hinterlüftung oder Überdeckung ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse (First, Kamin, Dachfenster, Traufe) müssen nach Norm (DIN 18531) detailliert geplant und fachgerecht ausgeführt werden – hier liegt häufig die Ursache für spätere Feuchteschäden.
    Ich beurteile die Eignung der Berliner Welle für eine Dachneigung von 14° kritisch. Die Regeldachneigung für Berliner Welle liegt üblicherweise höher.
    Ich empfehle Ihnen, die technischen Datenblätter der Hersteller zu prüfen und einen Dachdecker zu konsultieren. Dieser kann beurteilen, ob zusätzliche Maßnahmen (z.B. regensicheres oder wasserdichtes Unterdach) erforderlich sind, um die Dichtigkeit zu gewährleisten.
    Alternativ könnten Sie folgende Eindeckungsmaterialien in Betracht ziehen, die besser für geringe Dachneigungen geeignet sind:
    • Dachziegel/Dachsteine: Es gibt spezielle Modelle für geringe Dachneigungen.
    • Bitumenschindeln: Diese sind flexibel und dichten gut ab.
    • Metalldächer: Blechdächer sind leicht und widerstandsfähig.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihr Dach zu finden und die Einhaltung der geltenden Normen sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Neueindeckung eines Daches mit einer Neigung von 14 Grad, das derzeit mit Eternitplatten gedeckt ist. Die Dachneigung von 14 Grad liegt im Bereich eines Flachdaches oder einer sehr flachen Steildachkonstruktion, was besondere Anforderungen an die Eindeckung stellt. Zunächst ist zu beachten, dass Eternitplatten aus der Zeit vor 1990 in der Regel Asbest enthalten, was ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellt und eine fachgerechte Sanierung durch zertifizierte Fachbetriebe erfordert.
    🔴 Gefahr: Die vorhandenen Eternitplatten sind höchstwahrscheinlich asbesthaltig. Bei einer Neueindeckung darf das Material nicht einfach entfernt werden, sondern muss unter strengen Sicherheitsauflagen von einem spezialisierten Unternehmen entsorgt werden. Eine unsachgemäße Handhabung kann zu schwerwiegenden Gesundheitsschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Dachneigung von 14 Grad sind herkömmliche Dachziegel in der Regel nicht geeignet, da die Gefahr des Windauftriebs und des Abhebens der Ziegel sehr hoch ist. Die Berliner Welle ist als Faserzement-Welle eine mögliche Option, jedoch ist ihre Haltbarkeit und Standfestigkeit bei so geringen Neigungen tatsächlich kritisch zu sehen, da sie für steilere Dächer optimiert ist. Sandwichprofile aus Metall (z.B. Trapezblech mit Dämmung) sind eine sehr gute Alternative, da sie wasserdicht verschraubt werden können und für flache Neigungen zugelassen sind.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers bezüglich der Berliner Welle sind berechtigt. Die im Forum geäußerte Kritik an der Haltbarkeit und Standfestigkeit bei geringen Neigungen ist fachlich nachvollziehbar. Auch die Sorge vor abhebenden Dachziegeln ist bei 14 Grad Neigung absolut richtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Asbestsanierung, um die vorhandenen Eternitplatten fachgerecht untersuchen und entsorgen zu lassen. Für die Neueindeckung empfehle ich die Prüfung von Metalldachsystemen (Sandwichprofile oder Stehfalzdach) oder speziellen Kunststoffdachbahnen, die für Dachneigungen ab 7 Grad zugelassen sind. Lassen Sie sich von einem Dachdeckerbetrieb ein detailliertes Angebot mit statischer Berechnung und Windlastnachweis erstellen.
    Bei einer Dachneigung von nur 14° handelt es sich um ein Flachdach im erweiterten Sinne, das besondere Anforderungen an die Abdichtung, Windlastsicherung und Witterungsbeständigkeit stellt – insbesondere bei der Auswahl der Dacheindeckung.
    🔴 Gefahr: Berliner Wellbleche sind bei dieser Neigung grundsätzlich ungeeignet, da sie keine ausreichende Hinterlüftung und keine sichere, dauerhafte Überdeckung der Längsfugen gewährleisten; bei Windlasten besteht erhöhte Abhebergefahr und bei Regen hohe Durchfeuchtungsrisiken durch Kapillarwirkung und seitliches Überlaufen.
    ⚠️ Korrektur: Die kritischen Bewertungen im Forum sind keine subjektiven Einzelmeinungen, sondern entsprechen der technischen Normung (DIN EN 14782, DIN 18531-5): Berliner Welle ist für Neigungen unter 15° ausdrücklich nicht zugelassen – auch bei scheinbar problemloser Vorinstallation.
    ➕ Ergänzung: Sandwichprofile können bei 14° Neigung eingesetzt werden, jedoch nur mit vollflächiger Verklebung oder mechanischer Befestigung nach statischer Berechnung und mit spezieller Kanten- und Anschlussausbildung – reine Klemmbefestigung ist unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Dachziegel sind bei 14° grundsätzlich nicht zulässig (DIN EN 1304), da die Mindestneigung für klassische Ton- oder Betonziegel bei 22–25° liegt; selbst spezielle Flachdachziegel benötigen mindestens 15–18° und zusätzliche mechanische Sicherung.
    ✅ Zustimmung: Der Wechsel nach 35 Jahren ist fachlich geboten – Eternitplatten enthalten Asbest oder asbestähnliche Fasern (je nach Herstellungszeit), deren Sanierung nur durch zertifizierte Fachbetriebe unter Schutzmaßnahmen erfolgen darf.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Neueindeckung ohne statische Prüfung der Unterkonstruktion und ohne fachgerechte Anschlüsse (z. B. an Kamin, Dachfenster oder First) birgt erhebliche Risiken für Wassereintritt, Windabhebung und langfristige Bauschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik zur Vor-Ort-Begutachtung – inkl. Asbest-Abklärung, statischer Eignungsprüfung der Unterkonstruktion und normkonformer Planung einer geeigneten Dachabdichtung (z. B. bituminöse oder kunststoffmodifizierte Bahnen mit vollflächiger Verklebung).
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Berliner Welle bei 14° Neigung nicht geeignet ist – GoogleAI „kritisch“, DeepSeek „kritisches Blickfeld“, Qwen „grundsätzlich ungeeignet und normwidrig“.
    • Alle drei betonen die Asbestgefahr bei vorhandenen Eternitplatten und die Notwendigkeit zertifizierter Fachbetriebe – DeepSeek und Qwen nennen explizit „vor 1990“, Qwen konkretisiert „asbestähnliche Fasern“ als zusätzliche Risikokomponente.
    • Alle drei empfehlen fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch Dachdecker oder Sachverständigen – Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit eines „windlasttechnischen Nachweises“.
    • GoogleAI nennt Dachziegel als mögliche Alternative – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Qwen verweist auf DIN EN 1304 (Mindestneigung 22–25°), DeepSeek betont „Windauftrieb und Abheben“.
    • GoogleAI erwähnt „regensicheres Unterdach“ als mögliche Ergänzung – DeepSeek und Qwen relativieren dies: Qwen fordert „vollflächige Verklebung“, DeepSeek verweist auf „Sandwichprofile mit Dämmung“, nicht auf Ergänzungen zur Berliner Welle.
    • Qwen liefert die präziseste Normgrundlage: DIN EN 14782 und DIN 18531-5 als Verbot von Berliner Welle unter 15° – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit „Sandwichprofile“ mit konkreten Anforderungen (vollflächige Verklebung, statische Berechnung, Kanten-Ausbildung) – GoogleAI spricht nur allgemein von „Metalldächern“.
    • Qwen ergänzt die Risikothematik um „Anschlussdetails“ (Kamin, First etc.) als zentrale Fehlerquelle – diese Präzision fehlt bei den anderen Modellen.
    • GoogleAI suggeriert, dass Berliner Welle bei „zusätzlichen Maßnahmen“ (z. B. regensicheres Unterdach) denkbar sei – DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig: Qwen spricht von „ausdrücklich nicht zugelassen“, DeepSeek von „kritisch zu sehen“ und „nicht optimiert“. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • Die von Qwen genannte Normgrundlage (DIN EN 14782, DIN 18531-5) ist als verbindliche Rechtsgrundlage für Bauprodukte verbindlich – sie hat Priorität vor allgemeinen technischen Einschätzungen.
    • Die von DeepSeek und Qwen gemeinsam betonte Notwendigkeit eines „zertifizierten Asbestsanierers“ ist unverzichtbar – GoogleAI erwähnt Asbest nur nicht explizit im Sicherheitskontext.
    • Die detaillierte Hinweispflicht auf Anschlussdetails (Qwen) ist entscheidend für langfristige Dichtigkeit und muss in jede Planung einfließen.
    Eignung Berliner Welle bei 14°❌ WiderspruchEinheitliche Ablehnung nach Norm (Qwen) und fachlicher Risikobewertung (DeepSeek, GoogleAI): nicht zulässig – höchste Priorität für sicheres Alternativsystem.
    Asbestrisiko Eternitplatten✅ KonsensSämtliche Modelle bestätigen Asbest- bzw. asbestähnliche Fasern; fachgerechte Sanierung durch zertifizierte Betriebe ist zwingende Voraussetzung vor Neueindeckung.
    Geeignete Alternativen⚠️ AbwägungMetall-Sandwichprofile und Stehfalzdächer werden von DeepSeek und Qwen bevorzugt; GoogleAI nennt Metalldächer allgemein, aber ohne Differenzierung – KI-Konsens: Metallsysteme mit vollflächiger Verankerung sind die sicherste Option.
    Normative Grundlage✅ KonsensAlle Modelle verweisen – direkt (Qwen) oder indirekt (DeepSeek, GoogleAI) – auf die Notwendigkeit normkonformer Ausführung; Qwen liefert die präzisesten DIN-Nummern als Entscheidungsgrundlage.
    Statik & Windlast✅ KonsensStatische Prüfung der Unterkonstruktion und windlasttechnischer Nachweis werden von allen drei Modellen explizit gefordert – kein Modell sieht dies als verzichtbar an.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie konsequent auf Berliner Welle. Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Asbestsanierer und anschließend einen Dachdeckermeister mit Sachkundenachweis für Abdichtungstechnik (DIN 18531), der eine normkonforme, statisch berechnete Neueindeckung mit Metall-Sandwichprofil oder Stehfalzsystem inkl. vollflächiger Verankerung und detaillierter Anschlussplanung erstellt.
    🔴 RisikoUnzulässiger Einsatz von Berliner Welle bei 14° NeigungHohe Wahrscheinlichkeit für Windabhebung, Regeneindringen und Kapillarschäden – langfristig Bauschäden, Schimmelpilzbildung, Haftungsausschluss der Herstellergarantie.
    🔴 RisikoUnfachgemäße Asbestentsorgung durch Nicht-FachbetriebRechtliche Sanktionen, Gesundheitsgefahren durch Faserfreisetzung (Lunge, Krebs), Nachbesserungs- und Entschädigungspflichten.
    🔴 RisikoFehlende statische Berechnung der UnterkonstruktionUnterkonstruktion versagt unter Wind- oder Schneelast – Einsturzgefahr, Haftungsansprüche, Versicherungsausschluss.
    🔴 RisikoNicht normkonforme Anschlüsse (First, Kamin, Traufe)Erste Angriffspunkte für Feuchtigkeit – 80 % aller Dachschäden entstehen an Anschlussstellen; teure Folgesanierung erforderlich.
    🔴 RisikoVerzicht auf vollflächige Verklebung / Verankerung des OberdachsVersagende Hinterlüftung oder unzureichende Schraubverbindung führt zu Wellenbildung, Kondensatstau und Korrosion – frühzeitiger Austausch notwendig.
    ✅ ChanceEinsatz normkonformer Metalldachsysteme (Sandwich, Stehfalz)Lange Lebensdauer (>40 Jahre), geringe Wartung, hohe Witterungs- und Windlastresistenz, einfache Integration von Dämmung und nachträglicher Photovoltaik.
    ✅ ChanceFachgerechte Asbestsanierung im Zuge der NeueindeckungEntfernung eines Dauer-Risikofaktors, erhöhte Immobilienwerte, Rechtssicherheit und Entlastung bei zukünftigen Verkäufen.
    ✅ ChanceNeuplanung nach aktueller DIN 18531-5Zukunftsfähige Dachabdichtung mit modernen Bahnsystemen (kunststoffmodifiziert), hohe Energieeffizienz durch Dämmintegration, ggf. Förderfähigkeit (KfW).
    ✅ ChanceEinbeziehung eines Sachverständigen für DachtechnikVermeidung von Planungsfehlern, sichere Gewährleistung, Übergang zu zertifizierter Bauausführung – ggf. Versicherungsvorteile.
    ✅ ChanceDigital gestützte Ausschreibung mit Vergleich mehrerer FachbetriebeTransparente Preise, Nachweis normkonformer Leistungen, Qualitätsvergleich anhand von Zertifikaten (z. B. Dachdeckermeister, Sachkundenachweis DIN 18531).
    1. Asbestentsorgung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Asbestsanierer (z. B. über die BG BAU-Liste oder die zuständige Gewerbeaufsicht) – keine Eigenleistung, kein Versuch der Selbstentsorgung.
    2. Statikprüfung vorplanen: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik mit einer Vor-Ort-Prüfung der Unterkonstruktion und Erstellung eines windlasttechnischen Nachweises.
    3. Normkonforme Alternative wählen: Entscheiden Sie sich für ein Metalldachsystem (Sandwichprofil oder Stehfalz) mit vollflächiger Verankerung – prüfen Sie Angebote auf Nachweis der DIN EN 14782-Zulassung für 14° Neigung.
    4. Anschlussdetails festlegen: Fordern Sie von Ihrem Dachdeckerbetrieb vor Vertragsabschluss detaillierte Skizzen und Beschreibungen für alle Anschlüsse (First, Kamin, Dachfenster) gemäß DIN 18531-5.
    5. Unterdach- und Abdichtungssystem definieren: Verlangen Sie eine schriftliche Festlegung des Abdichtungssystems (z. B. zweilagige kunststoffmodifizierte Bahn mit vollflächiger Verklebung) und dessen normative Zulassung.
    6. Angebote mehrerer Fachbetriebe vergleichen: Fordern Sie mindestens drei detaillierte Angebote ein – alle müssen statische Berechnung, Herstellerzulassung, Asbestsanierungsnachweis und DIN-18531-Konformität enthalten.
    Regeldachneigung
    Die Regeldachneigung ist die vom Hersteller empfohlene Mindestdachneigung, bei der keine zusätzlichen Maßnahmen zur Regensicherheit erforderlich sind. Sie wird in Grad angegeben und ist produktabhängig.
    Verwandte Begriffe: Mindestdachneigung, Dachneigung, Unterdach.
    Berliner Welle
    Die Berliner Welle ist eine spezielle Form von Dachziegeln, die durch ihre wellenförmige Struktur gekennzeichnet ist. Sie wird häufig für die Sanierung von Altbauten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachsteine, Dacheindeckung.
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Folie, die unter der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser.
    Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Dampfsperre, Dampfbremse.
    Dachziegel
    Dachziegel sind gebrannte Tonplatten, die zur Dacheindeckung verwendet werden. Es gibt verschiedene Formen und Farben.
    Verwandte Begriffe: Dachsteine, Betondachsteine, Tondachziegel.
    Bitumenschindeln
    Bitumenschindeln sind Dachdeckungen aus Bitumen, die mit einer mineralischen oder organischen Deckschicht versehen sind. Sie sind flexibel und wasserdicht.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Bitumenbahnen, Dachabdichtung.
    Metalldach
    Ein Metalldach besteht aus Metallplatten, die als Dacheindeckung dienen. Es ist leicht, langlebig und widerstandsfähig.
    Verwandte Begriffe: Blechdach, Titanzinkdach, Aluminiumdach.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel zwischen der horizontalen Ebene und der Dachfläche. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Wahl des geeigneten Eindeckungsmaterials.
    Verwandte Begriffe: Regeldachneigung, Mindestdachneigung, Dachgefälle.
    1. Welche Dachneigung ist für Berliner Welle ideal?
      Die ideale Dachneigung für Berliner Welle variiert je nach Hersteller, liegt aber meist über 22°. Bei geringeren Neigungen sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich.
    2. Was ist eine Regeldachneigung?
      Die Regeldachneigung ist die vom Hersteller empfohlene Mindestdachneigung, bei der keine zusätzlichen Maßnahmen zur Regensicherheit erforderlich sind. Sie ist in den technischen Datenblättern der Produkte angegeben.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Berliner Welle bei geringer Dachneigung?
      Alternativen sind z.B. spezielle Dachziegel für geringe Neigungen, Bitumenschindeln oder Metalldächer. Die Wahl hängt von den individuellen Gegebenheiten und Vorlieben ab.
    4. Was ist ein regensicheres Unterdach?
      Ein regensicheres Unterdach ist eine zusätzliche Abdichtungsebene unter der Dacheindeckung, die das Eindringen von Wasser bei extremen Wetterbedingungen verhindert. Es ist bei Unterschreitung der Regeldachneigung oft erforderlich.
    5. Was ist ein wasserdichtes Unterdach?
      Ein wasserdichtes Unterdach ist noch dichter als ein regensicheres Unterdach und wird bei sehr geringen Dachneigungen eingesetzt. Es besteht meist aus verschweißten Bitumenbahnen oder speziellen Folien.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Dachdecker?
      Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Zertifizierungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    7. Welche Normen sind bei der Dacheindeckung zu beachten?
      Wichtige Normen sind die DIN 4108 (Wärmeschutz), DIN 18531 (Dachabdichtung) und die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks.
    8. Was kostet eine Dacheindeckung?
      Die Kosten variieren je nach Material, Dachgröße und Aufwand. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
    • Dachsanierung Kosten
    • Dach dämmen
      Welche Dämmstoffe sind geeignet und wie wird eine Dachdämmung richtig ausgeführt?
    • Flachdach abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Flachdächern.
    • Dachfenster einbauen
      Tipps und Tricks für den Einbau von Dachfenstern.
    • Dachbegrünung
      Vorteile und Nachteile einer Dachbegrünung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachneigung, Welle, Dacheindeckung, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand: Material, Stärke & Dämmung – Was ist wichtig für Schallschutz & Wärmedämmung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelwand-Dach Übergang offen: Abdichtung, Dämmung & Risiken beim Innenausbau?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag ohne Gefälle: WPC Dielen, Entwässerungsrinne & Stolperstufen vermeiden?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonentwässerung nach Flachdachrichtlinie: Notwendigkeit, Gefälle & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle korrigieren: Aufbau, Kosten & Lösungen für mangelhaftes Gefälle?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachneigung, Welle, Dacheindeckung, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachneigung, Welle, Dacheindeckung, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachneigung 14° mit Berliner Welle: Eignung, Alternativen & Kosten der Neueindeckung?
Suche nach: Dachneigung 14°: Berliner Welle geeignet?
Suche nach: Dachneigung, Berliner Welle, Dacheindeckung, Sanierung, Dachziegel, Regeldachneigung, Unterspannbahn, Windsog
