Dampfbremse für Gaubenwange mit OSB: Welche Folie bei beschieferter Außenseite?
❓ Fragestellung: Dampfbremse für Gaubenwange mit OSB: Welche Folie bei beschieferter Außenseite?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Wahl der Dampfbremse bauphysikalisch kritisch ist und eine falsche Auswahl oder Ausführung zu Schimmel, Bauschäden und Dämmungsversagen führt; Alle drei empfehlen – explizit oder implizit – feuchtevariable Dampfbremsfolien (z. B. Pro Clima INTELLO) als sicherste Lösung für diese Konstruktion; Alle drei betonen die Notwendigkeit fachgerechter, luftdichter Verlegung mit vollständiger Abdichtung aller Anschlüsse und Durchdringungen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine nachweislich feuchtevariable Dampfbremse mit sd-Wert-Bereich zwischen 0,2 m (bei hoher Luftfeuchte) und maximal 5 m (bei Trockenheit), berechnen Sie die gesamte Schichtung bauphysikalisch mit einem zertifizierten Bauphysiker, und verlangen Sie vor Verkleidung einen dokumentierten Blower-Door-Test zur Luftdichtheitsprüfung.
welche Dampfbremse soll ich eigentlich an den gaubenwangen nehmen, wenn die außen aus einer beschieferten OSBAbk.-Platte bestehen, die ja auch eine gewisse Dampfbremse darstellt? Ich dachte immer, dass die Dampfbremse auf der warmen Seite der Dämmung deutlich besser sein muss als die Dampfbremse auf der kalten Seite, damit Feuchte dennoch ablüften kann. Wie geht das nun bei der äußeren OSB-Platte?
Danke für jede Antwort,
Elstar
    🔴 KRITISCH: Bei beschieferter OSB-Außenschale wirkt die Konstruktion faktisch als Dampfsperre – eine klassische PE-Folie (sd > 100 m) als Innendampfbremse führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu massiver Tauwasserbildung in der Dämmung und Schäden an OSBAbk. und Holzkonstruktion.
    🔴 KRITISCH: Eine fehlerhafte Verlegung der Dampfbremse – insbesondere unluftdichte Anschlüsse an Fenstern, Kanten, Durchdringungen und Übergängen zur Dachfläche – macht selbst die beste Folie wirkungslos und erhöht das Schimmelrisiko erheblich.
    ⚠️ WICHTIG: Der sd-Wert der OSB-Platte (Herstellerdaten) und der geplanten Dampfbremse müssen bauphysikalisch abgestimmt sein – bei Beschieferung ist meist eine feuchtevariable Dampfbremse mit sd 0,2–5 m (nicht > 10 m) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und OSB ist keine Alternative zur funktionierenden Dampfbremse, aber eine notwendige Ergänzung zur Sicherstellung der Restfeuchteabfuhr – besonders bei fehlerhafter diffusionstechnischer Abstimmung.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Wahl der Dampfbremse für Ihre Gaubenwange mit OSB-Platte und beschieferter Außenseite besonders auf den sd-Wert zu achten. Der sd-Wert der Dampfbremse sollte deutlich höher sein als der sd-Wert der OSB-Platte, um sicherzustellen, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum nicht in die Dämmung eindringen kann.
    Ich würde Ihnen raten, eine feuchtevariable Dampfbremse in Betracht zu ziehen. Diese passt ihren sd-Wert an die Umgebungsbedingungen an und ermöglicht so ein Austrocknen der Konstruktion nach innen, falls Feuchtigkeit eingedrungen ist. Achten Sie darauf, dass die Dampfbremse fachgerecht und luftdicht verlegt wird, um Kondensationsschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine falsch gewählte oder schlecht verlegte Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Energieberater oder Dachdecker) beraten, um die passende Dampfbremse für Ihre spezifische Situation auszuwählen und die korrekte Ausführung sicherzustellen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Konstruktion einer Gaubenwange mit einer beschieferten OSB-Platte auf der Außenseite. Der Nutzer fragt nach der korrekten Auswahl einer Dampfbremse auf der Innenseite, da die äußere OSB-Platte bereits eine dampfbremsende Wirkung hat. Dies ist eine fachlich anspruchsvolle Frage, die das Prinzip des diffusionsoffenen Schichtenaufbaus betrifft.
    ✅ Zustimmung: Die Grundannahme des Nutzers ist korrekt: Die Dampfbremse auf der warmen Seite (innen) sollte diffusionsdichter sein als die äußere Schicht, um Feuchte aus der Konstruktion nach außen abtrocknen zu lassen. Dieses Prinzip wird als "Innendicht nach außen diffusionsoffen" bezeichnet.
    ⚠️ Korrektur: Eine beschieferte OSB-Platte ist keine Dampfbremse im klassischen Sinne. OSB-Platten haben einen sd-Wert (diffusionsäquivalente Luftschichtdicke) von etwa 2-5 m, was sie dampfbremsend macht. Die Beschieferung verbessert die Witterungsbeständigkeit, ändert aber kaum die Dampfdiffusion. Die Außenseite ist also nicht "deutlich besser" als eine Dampfbremse, sondern eher ähnlich oder sogar geringfügig diffusionsoffener als eine typische Innendampfbremse.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der sd-Wert der gesamten Außenkonstruktion im Vergleich zur Innenseite. Bei einer OSB-Außenschale (sd ca. 2-5 m) sollte die innenliegende Dampfbremse einen sd-Wert von mindestens 10-20 m haben, um ein ausreichendes Gefälle zu gewährleisten. Geeignet sind spezielle Dampfbremsfolien mit variablem Diffusionswiderstand (z.B. Pro Clima INTELLO) oder konventionelle PE-Folien (sd > 100 m).
    🔴 Gefahr: Ein häufiger Fehler ist die Verwendung einer zu diffusionsoffenen Innendampfbremse (z.B. einfache Papierbahn) bei einer OSB-Außenschale. Dies kann zu Tauwasserausfall in der Dämmung führen, da die Feuchte nicht schnell genug nach innen abtrocknen kann. Besonders bei beschieferten Platten ist die äußere Abdichtung oft nicht perfekt, was das Risiko erhöht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genauen sd-Werte der verwendeten OSB-Platte (Herstellerangabe) und der geplanten Innendampfbremse von einem Bauphysiker oder Energieberater berechnen. Verwenden Sie im Zweifel eine Dampfbremse mit variablem Diffusionswiderstand (intelligent membrane), die sich im Sommer öffnet und im Winter schließt. Planen Sie zudem eine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und OSB-Außenschale ein, um eventuelle Restfeuchte abführen zu können. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die fachgerechte Ausführung der Dampfbremse inklusive luftdichter Verklebung aller Stöße und Anschlüsse.
    Bei einer Gaubenwange mit beschieferter OSB-Platte außen handelt es sich um eine komplexe diffusionsoffene Konstruktion, bei der die hygrische Sicherheit stark von der richtigen Schichtung der Baustoffe abhängt. OSB-Platten weisen je nach Sorte und Herstellung eine erhebliche Dampfbremse-Wirkung auf (sd-Wert oft 2–5 m), besonders bei feuchter Belastung oder bei Verklebung mit bituminösen Schieferbahnen, was die Diffusion nach außen stark behindern kann.
    🔴 Gefahr: Eine zusätzliche innenliegende Dampfbremse mit zu hohem sd-Wert (z. B. PE-Folie mit sd > 100 m) führt bei dieser Konstruktion zu massiver Tauwasserbildung in der Dämmung oder im OSB – besonders im Übergangsbereich zur Dachfläche – mit hohem Risiko für Schimmel, Fäulnis und statische Schwächung der Gaube.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die OSB-Platte "eine gewisse Dampfbremse darstellt", ist zwar grundsätzlich richtig, doch bei Beschieferung wird ihre Diffusionsfähigkeit oft nahezu aufgehoben – sie wirkt dann faktisch als Dampfsperre, nicht als "leichte Bremse".
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine innenliegende, diffusionsoffene Dampfbremse mit variabler Permeabilität (sd-Wert 0,2–5 m, z. B. spezielle "smart"-Folien), die bei hoher Luftfeuchte nach innen offen wird, bei Trockenheit aber Schutz bietet – niemals eine klassische PE-Folie.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis des Fragestellers, dass die innere Dampfbremse deutlich wirksamer sein muss als die äußere, ist korrekt – allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die äußere Schicht tatsächlich diffusionsoffen bleibt, was bei Beschieferung nicht gegeben ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Feuchte "trotzdem ablüften kann", ist irreführend: Bei beschieferter OSB ist die nach außen gerichtete Diffusion praktisch blockiert – die Konstruktion ist dann auf eine funktionierende innere Feuchteregulierung und ggf. konvektive Entfeuchtung angewiesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer bauphysikalischen Feuchtesimulation (z. B. mit WUFI) für Ihre konkrete Konstruktion – inklusive Dicke und Art der Dämmung, Luftdichtheitsebene und genauer Beschreibung der Beschieferung – und lassen Sie die Dampfbremse vor Ort durch einen Fachbetrieb mit Feuchtemessung und Blower-Door-Test abnehmen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Wahl der Dampfbremse bauphysikalisch kritisch ist und eine falsche Auswahl oder Ausführung zu Schimmel, Bauschäden und Dämmungsversagen führt.
    • Alle drei empfehlen – explizit oder implizit – feuchtevariable Dampfbremsfolien (z. B. Pro Clima INTELLO) als sicherste Lösung für diese Konstruktion.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit fachgerechter, luftdichter Verlegung mit vollständiger Abdichtung aller Anschlüsse und Durchdringungen.
    • GoogleAI nennt nur allgemein "hohen sd-Wert" als Kriterium, ohne konkrete Zahlen oder die Risiken einer zu hohen Dichtigkeit zu benennen – DeepSeek (sd 10–20 m) und Qwen (sd 0,2–5 m) widersprechen sich hier in der Empfehlung, wobei Qwen mit stärkerer Begründung die Beschieferung als faktische Dampfsperre einstuft und somit den niedrigeren sd-Bereich fordert.
    • GoogleAI erwähnt keine Hinterlüftung; DeepSeek und Qwen sehen sie als wichtiges sicherheitstechnisches Element an – insbesondere bei Zweifeln an der Diffusionsöffnung nach außen.
    • DeepSeek liefert konkrete sd-Wert-Angaben für OSB (2–5 m) und benennt die Notwendigkeit einer Berechnung durch Bauphysiker.
    • Qwen ergänzt entscheidend die fehlende Diffusionsfähigkeit bei Beschieferung und verweist auf WUFI-Simulation als Sicherheitsmaßnahme – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnen.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Gefahr konvektiver Feuchteeintragung bei nicht luftdichter Ausführung – GoogleAI reduziert dies auf "luftdicht verlegen", ohne Konvektion explizit zu benennen.
    • sd-Wert-Empfehlung: DeepSeek empfiehlt sd ≥ 10–20 m, Qwen fordert sd 0,2–5 m – dieser Widerspruch ist gravierend. Qwens Argumentation (Beschieferung macht OSB faktisch dampfdicht → hoher sd-Wert blockiert Feuchte vollständig → Tauwasser in Dämmung) ist bauphysikalisch strenger und entspricht dem Vorsichtsprinzip → Qwens Empfehlung gilt als sicherere Einschätzung.
    • Funktion der OSB: GoogleAI und DeepSeek beschreiben OSB als "dampfbremsend", Qwen korrigiert: bei Beschieferung wirkt sie als "faktische Dampfsperre" – dieser Aspekt ist entscheidend für die Risikobewertung und wird von Qwen am präzisesten erfasst.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren bauphysikalischen Argumentation zu Beschieferungseffekten gilt Qwens Einschätzung als maßgeblich. Jede Empfehlung, die eine PE-Folie oder hohe sd-Werte (>10 m) nahelegt, ist in diesem Kontext abzulehnen. Die sicherste Lösung ist eine feuchtevariable Dampfbremse mit nachweislich niedrigem sd bei hoher Luftfeuchte (z. B. 0,2 m) und hohem sd bei Trockenheit (z. B. 5 m), kombiniert mit vollständiger Luftdichtheitsprüfung vor Verkleidung.
    Grundlegende Risikoeinschätzung ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: Falsche Dampfbremse oder Ausführung führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Tauwasser, Schimmel und Bauschäden – besonders bei beschieferter OSB.
    Wirkung der beschieferter OSB ⚠️ GoogleAI und DeepSeek beschreiben sie als dampfbremsend (sd 2–5 m); Qwen korrigiert präzise: Beschieferung reduziert Diffusion nahezu auf Null → faktische Dampfsperre. Konsens tendiert zu Qwens strengerer Bewertung als sicherer.
    Empfohlene Dampfbremse ⚠️ Alle drei empfehlen feuchtevariable Folien ("intelligent membranes"). GoogleAI bleibt vage, DeepSeek nennt sd 10–20 m, Qwen fordert sd 0,2–5 m – letztgenannte wird als sicherere Empfehlung konsolidiert.
    Fachliche Begleitung ✅ Einheitliche Forderung nach Beratung durch Energieberater, Bauphysiker oder Fachbetrieb – bei Qwen zusätzlich mit WUFI-Simulation und Blower-Door-Test als Nachweis.
    Ausführungsqualität ✅ Alle drei betonen, dass luftdichte Verlegung mit vollständiger Abdichtung aller Anschlüsse (Fenster, Kanten, Übergänge) zwingend ist – fehlerhafte Ausführung macht jede Materialwahl wirkungslos.
    🔴 Risiko Fehlender sd-Wert-Abgleich zwischen OSB und Dampfbremse Tauwasserbildung in der Dämmung → Schimmel, Holzfaulnis, statische Schwächung der Gaube
    🔴 Risiko Unluftdichte Verlegung (offene Stöße, ungedichtetes Fensteranschluss) Konvektiver Feuchteeintrag → beschleunigte Schimmelpilzbildung hinter Bekleidung, nicht sichtbar bis zum Schadensfall
    🔴 Risiko Verwendung einer klassischen PE-Folie (sd > 100 m) Vollständige Sperrung der Feuchteabfuhr → irreversible Schäden innerhalb weniger Jahre, auch bei korrekter Verlegung
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und OSB Keine konvektive Restfeuchteabfuhr bei Diffusionsstau → erhöhtes Risiko bei kurzfristigen Feuchtespitzen (z. B. Heizungsausfall im Winter)
    🔴 Risiko Keine bauphysikalische Simulation (z. B. WUFI) vor Ausführung Übersehen kritischer Schwachstellen (z. B. Übergang Gaube/Dach, Anschluss an Altbau) → unvorhersehbare Langzeitschäden
    ✅ Chance Einsatz einer feuchtevariablen Dampfbremse mit Nachweis Langfristig schadenfreie Konstruktion mit automatischer Anpassung an Raumluftfeuchte – reduziert Wartungsaufwand und Sanierungskosten
    ✅ Chance Professionelle Luftdichtheitsprüfung vor Verkleidung (Blower-Door) Frühzeitige Erkennung aller Leckagen → kostengünstige Nachbesserung vor Verdeckung, dokumentierter Nachweis für Energieausweis
    ✅ Chance Integration einer planmäßigen Hinterlüftungsebene Erhöhung der Konstruktionsresilienz gegenüber Ausfühungsfehlern und klimatischen Extremen – verlängert Lebensdauer der Gaube um 15–20 Jahre
    ✅ Chance Qualifizierte Beratung durch zertifizierten Bauphysiker Individuelle Optimierung der Schichtung für lokale Klimabedingungen und Nutzung – z. B. hohe Raumluftfeuchte bei Badnutzung in Gaube
    ✅ Chance Nutzung moderner Materialdatenbanken (z. B. DBAbk.-Info, WUFI-Materialdaten) Präzise Berechnung realer sd-Werte inkl. Einfluss von Verklebung, Feuchte- und Temperaturwechsel – Vermeidung von Standardannahmen mit hohem Risiko
    1. Kritische Materialprüfung durchführen: Fordern Sie vom Hersteller der OSB-Platte die konkreten, prüfbescheinigten sd-Werte bei 23 °C / 80 % r.F. an – und vergleichen Sie diese mit dem zertifizierten sd-Verlauf (nicht nur "maximal") der gewählten feuchtevariablen Dampfbremse (z. B. Pro Clima INTELLO, Solitex Mento Plus).
    2. Bauphysiker beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. über die Webseite der BAFA oder der Deutsche Gesellschaft für Bauphysik), um eine WUFI-Simulation für Ihre konkrete Gaubenkonstruktion inkl. Dämmstärke, Dachneigung, Beschieferungsart und Nutzungsprofil (z. B. Wohnraum oder Abstellraum) erstellen zu lassen.
    3. Hinterlüftung einplanen: Legen Sie zwischen der Dampfbremse und der OSB-Außenschale eine mindestens 20 mm tiefe, kontinuierliche Hinterlüftungsebene an (z. B. mit senkrechten Lattungen und Querlattung), die mindestens unten und oben lüftungsaktiv ist (keine Verblockung durch Dämmung).
    4. Luftdichtheitsprüfung verbindlich vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Fachbetrieb schriftlich, dass vor der Montage der Innenverkleidung ein Blower-Door-Test mit dokumentiertem Luftwechselwert (n₅₀ ≤ 1,0 1/h) durchgeführt wird – inkl. gezielter Leckortung mit Thermografie oder Rauchgas.
    5. Fachgerechte Verlegung überwachen: Stellen Sie sicher, dass alle Stöße der Dampfbremse mindestens 10 cm überlappen und mit Original-Klebeband (z. B. TESCON VANA) vollflächig verklebt werden – auch an Fensterrahmen (Anschlussprofil), Kanten und Anschluss an die Dachfläche (mit speziellem Anschlussband und Unterkonstruktion).
    6. Materialdokumentation archivieren: Sammeln Sie alle Herstellerdatenblätter (OSB, Dampfbremse, Klebeband), Prüfbescheinigungen (sd-Werte, WUFI-Report, Blower-Door-Bericht) und Fotodokumentation der Verlegung in einem digitalen Bauprotokoll ab – für spätere Sanierung oder Energieberatung unverzichtbar.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie reduziert den Feuchtigkeitstransport durch Diffusion. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Feuchteschutz.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark eine Bauteilschicht den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist die Schicht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Diffusionswiderstand.
    OSB-Platte
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, schlanken Holzspänen (Strands) hergestellt werden, die in mehreren Schichten verleimt sind. Sie werden häufig im Holzbau eingesetzt. Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Bauplatte, Dämmung.
    Gaubenwange
    Die Gaubenwange ist die seitliche Begrenzung einer Gaube. Sie verbindet die Gaube mit der Dachfläche. Verwandte Begriffe: Gaube, Dach, Dämmung.
    Feuchtevariable Dampfbremse
    Eine feuchtevariable Dampfbremse passt ihren sd-Wert an die relative Luftfeuchtigkeit an. Bei hoher Luftfeuchtigkeit lässt sie mehr Feuchtigkeit durch, bei niedriger Luftfeuchtigkeit weniger. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, sd-Wert, Diffusionsfähigkeit.
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Es gibt verschiedene Dämmstoffe mit unterschiedlichen Eigenschaften. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Energieeffizienz.
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund ihrer unterschiedlichen Konzentration vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion oft auf den Transport von Wasserdampf durch Bauteile. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfbremse, sd-Wert.
    1. Welchen sd-Wert sollte die Dampfbremse haben?
      Der sd-Wert der Dampfbremse sollte deutlich höher sein als der der OSB-Platte. Eine feuchtevariable Dampfbremse ist oft eine gute Wahl, da sie sich an die Umgebungsbedingungen anpasst.
    2. Was passiert, wenn die Dampfbremse nicht luftdicht verlegt ist?
      Wenn die Dampfbremse nicht luftdicht verlegt ist, kann feuchte Luft aus dem Innenraum in die Dämmung gelangen und dort kondensieren. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    3. Kann ich eine normale PE-Folie als Dampfbremse verwenden?
      Ich rate davon ab, da PE-Folien oft nicht die erforderlichen Eigenschaften haben und nicht feuchtevariabel sind. Verwenden Sie stattdessen eine spezielle Dampfbremsfolie.
    4. Wie finde ich den sd-Wert der OSB-Platte heraus?
      Der sd-Wert der OSB-Platte sollte in den technischen Daten des Herstellers angegeben sein. Fragen Sie im Zweifelsfall beim Hersteller nach.
    5. Was ist eine feuchtevariable Dampfbremse?
    6. Muss ich die Dampfbremse verkleben?
      Ja, die Dampfbremse muss an allen Anschlüssen und Überlappungen luftdicht verklebt werden, um ihre Funktion zu gewährleisten. Verwenden Sie dafür geeignetes Klebeband und Dichtstoffe.
    7. Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt?
      Wenn Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt, kann dies zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer verminderten Dämmwirkung führen. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben und die Dämmung gegebenenfalls auszutauschen.
    8. Kann ich die Dampfbremse selbst verlegen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Dampfbremse selbst verlegen. Ich empfehle Ihnen jedoch, sich vorher gründlich zu informieren und die Herstellerangaben genau zu beachten. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Anbringung einer Dampfbremsfolie.
    • Feuchteschäden vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsproblemen im Haus.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften.
    • Dachsanierung planen
      Schritte zur erfolgreichen Sanierung eines Daches.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Tipps zur Verbesserung der Energiebilanz eines älteren Gebäudes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Gaubenwange, OSB-Platte, Beschieferung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gaubenwange dämmen: Gemauert vs. Holz, Dämmung, Dampfsperre & Hinterlüftung?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Gaubenwangen Schalldämmung: Schallschutz verbessern mit Gipskarton & Steinwolle?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchteadaptive Dampfbremse: Risiken & Nutzen? SD-Wert, Einbau & Alternativen
  4. BAU-Forum - Dach - Flachdach undicht am Gaubenanschluss: Ursachen, Reparatur & Kosten für Dachdecker?
  5. BAU-Forum - Dach - Gaube mit Zinkblech: Hinterlüftung zwischen Schalung & Dämmung nötig? Kosten, Aufbau
  6. BAU-Forum - Dach - 13993: Dampfbremse für Gaubenwange mit OSB: Welche Folie bei beschieferter Außenseite?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung mit Bimsstein: Alternativen zur Aufsparrendämmung bei Gauben?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachgauben-Dämmung mit Styrodur: Ist das eine sichere & kostengünstige Alternative zur Wolle?
  9. BAU-Forum - Dach - Schleppgaube Seitenflächen Aufbau: Materialien, Dämmung & Wärmeschutz-Anforderungen?
  10. BAU-Forum - Dach - Innenwand Dämmung Dachgaube: Aufbau, Materialien & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Gaubenwange, OSB-Platte, Beschieferung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Gaubenwange, OSB-Platte, Beschieferung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse für Gaubenwange mit OSB: Welche Folie bei beschieferter Außenseite?
Suche nach: Dampfbremse bei OSB-Gaube: Richtige Wahl
Suche nach: Dampfbremse, Gaubenwange, OSB-Platte, Beschieferung, Dämmung, Feuchteschutz, Bauphysik, Folie
