Velux Außenrollo Antriebswelle abdichten: Durchführung, Materialien & Montage-Tipps?
❓ Fragestellung: Velux Außenrollo Antriebswelle abdichten: Durchführung, Materialien & Montage-Tipps?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Unsachgemäße Abdichtung der Antriebswelle birgt hohes Risiko für Wassereintritt, Feuchteschäden, Schimmel und Bauschäden; Alle stimmen darin überein, dass die Hohlkehle kein passiver Raum, sondern ein aktives Ableitelement ist – ihre Funktion darf nicht beeinträchtigt werden; Alle empfehlen exklusiv herstellerspezifische, systemkonforme Lösungen (Velux-zertifizierte Komponenten) und warnen vor Eigenlösungen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Eigenmontage. Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Velux-Fachbetrieb mit Nachweis nach DIN 18032-1, der eine systemkonforme Durchführungs- und Abdichtungslösung (z. B. ROLLO-PROTECT) verbaut und die Hohlkehlenfunktion fachlich sicherstellt.
Die korrekte Abdichtung der Antriebswelle bei Velux Außenrollos ist entscheidend für die Vermeidung von Wassereintritt. Eine fachgerechte Montage gemäß Einbauanleitung ist unerlässlich. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Die Unterscheidung zwischen Rollo und Rollladen ist wichtig, da unterschiedliche Einbauanleitungen existieren. Die Positionierung und Dichtigkeit der Antriebswelle sind kritische Punkte.
ich bin gerade dabei, ein Außenrollo an unserem Velux-Dachflächenfenster nachzurüsten. Dabei bin ich aber unsicher bei der Durchführung der Antriebswelle bzw. deren Abdichtung.
Ich habe versucht, im Anhang den Link auf ein Foto anzufügen, das die Problematik zeigt.
In Worten: Das Blechprofil mit der Bohrung für die Welle, das in den bestehenden Blechrahmen des Fenster eingesetzt wird, würde in unteren Bereich eine Art "Hohlkehle" durchdringen, die meiner Meinung nach das Wasser auffängt/ableitet, das von den Ziegel oberhalb des Fensters abtropft. Ich befürchte, entweder kurz vor einem Montagefehler zu stehen, falls das Blechprofil gar nicht hier durch muss, oder aber irgendetwas zur Abdichtung tun zu müssen  -  aber was?
Es wäre toll, wenn ich hierzu von den Profis hier im Forum einen hilfreichen Tipp bekommen könnte. Vorab vielen Dank!
Lars Volkmann
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenmontage ohne zertifizierte Velux-Durchführungs- und Abdichtungslösung – mechanische Durchdringung der Hohlkehle gefährdet die Regenwasserableitung und führt bei Fehlern zu massiven Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Ausschließliche Verwendung von herstellerspezifischen, systemkonformen Dichtkomponenten (z. B. Velux ROLLO-PROTECT); Silikon, Bauschaum oder selbstgemachte Dichtungen sind unzulässig und führen zur Garantieverweigerung.
    ⚠️ WICHTIG: Montage nur durch zertifizierten Velux-Fachbetrieb oder Dachdecker mit Nachweis nach DINAbk. 18032-1 – fachliche Abstimmung mit Dachkonstruktion, Neigung und Deckung ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Montage Prüfung der Hohlkehlenfunktion – Stauwasser oder Beschädigungen müssen vor Durchführung behoben werden; die Hohlkehle darf nicht funktional beeinträchtigt werden.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind bezüglich der Abdichtung der Antriebswelle bei der Montage eines Velux Außenrollos. Eine korrekte Abdichtung ist entscheidend, um Wassereintritt zu verhindern und die Lebensdauer des Rollos zu gewährleisten.
    • Prüfen Sie die Passgenauigkeit: Stellen Sie sicher, dass die Durchführung der Antriebswelle exakt auf das Velux-Fenster abgestimmt ist.
    • Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe: Nutzen Sie hochwertige, UV-beständige und alterungsbeständige Dichtstoffe, die speziell für den Außenbereich geeignet sind.
    • Beachten Sie die Montageanleitung: Halten Sie sich strikt an die Montageanleitung des Herstellers bezüglich der Abdichtung der Antriebswelle.
    • Kontrollieren Sie die Hohlkehle: Achten Sie darauf, dass die Hohlkehle im Blechrahmen sauber und dicht mit dem Dichtstoff verschlossen wird, um ein Eindringen von Wasser zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, ziehen Sie einen Fachmann für Dachfenster oder Rollladenmontage hinzu. Eine fehlerhafte Abdichtung kann zu erheblichen Schäden führen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Nachrüstung eines Außenrollos an einem Velux-Dachflächenfenster, wobei die Abdichtung der Antriebswelle im Bereich einer vorhandenen Hohlkehle kritisch hinterfragt wird. Der Nutzer befürchtet zu Recht, dass eine unsachgemäße Durchführung der Bohrung zu Undichtigkeiten und Feuchteschäden führen kann. Die Hohlkehle dient der gezielten Wasserableitung von den Ziegeln, und jede Durchdringung stellt eine potenzielle Schwachstelle dar.
    🔴 Gefahr: Die unsachgemäße Abdichtung der Antriebswelle im Bereich der Hohlkehle birgt ein hohes Risiko für eindringendes Niederschlagswasser. Dies kann zu massiven Feuchteschäden an der Dachkonstruktion, der Dämmung und der Fensterlaibung führen, was langfristig Schimmelbildung und Bauschäden verursacht.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Verwendung eines fachgerechten Dichtungssets, das speziell für Velux-Außenrollos und die Durchführung durch Blechprofile konzipiert ist. Meist gehören dazu spezielle Dichtmanschetten, Klemmringe und ein hochwertiges Dichtband (z.B. Butylkautschuk), das eine dauerhafte und flexible Abdichtung gewährleistet.
    ⚠️ Korrektur: Es ist ein häufiger Irrglaube, dass handelsübliches Silikon oder Bauschaum für diese Abdichtung ausreicht. Diese Materialien altern unter UV-Einstrahlung und Temperaturschwankungen schnell, verlieren ihre Klebekraft und werden spröde, was zu Undichtigkeiten führt. Nur spezifische Dichtsysteme des Herstellers sind für diese Anwendung zugelassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Velux-Fachbetrieb mit der Montage. Dieser kann die korrekte Abdichtung fachmännisch ausführen und die Garantieansprüche für das Fenster und das Rollo wahren. Versuchen Sie keine Eigenmontage ohne die exakte Herstellervorgabe, da dies zu erheblichen Folgeschäden führen kann.
    Die Nachrüstung eines Velux-Außenrollos erfordert eine fachgerechte Durchführung der Antriebswelle durch den Dachfensterrahmen, wobei die Integrität der bestehenden Dachabdichtung oberste Priorität hat. Die beschriebene Situation – bei der das Blechprofil der Welle in eine Hohlkehle eindringt, die als Wasserablauf für oberhalb liegende Ziegel dient – weist auf ein gravierendes Konfliktpotenzial mit der Regenwasserableitung hin.
    🔴 Gefahr: Ein falsch platziertes oder ungedichtetes Durchführungsprofil kann die Funktion der Hohlkehle als Ablaufrinne unterbrechen, was zu Stauwasser, Rückstau und langfristig zu Durchfeuchtung des Dachstuhls, Holzschäden oder Schimmelbildung führt.
    🔴 Gefahr: Die mechanische Durchdringung der Hohlkehle gefährdet zudem die Dichtigkeit der Dachhaut an dieser kritischen Übergangsstelle – insbesondere wenn keine werkseitig geprüfte, kompatible Velux-Durchführungs- und Abdichtungslösung verwendet wird.
    ⚠️ Korrektur: Das Blechprofil darf nicht einfach durch die Hohlkehle geführt werden; stattdessen ist eine von Velux freigegebene, systemkonforme Durchführungs- und Abdichtungseinheit (z. B. Velux ROLLO-PROTECT oder vergleichbare zertifizierte Komponenten) zwingend erforderlich – Eigenlösungen mit selbst gewählten Materialien sind nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Montage muss in Abstimmung mit der bestehenden Dachkonstruktion, der Dachneigung und der Dachdeckung erfolgen; eine fachgerechte Überlappung mit der Unterdachbahn sowie eine dauerelastische, UV-beständige und bewegungsaufnehmende Dichtung (z. B. Silikon-basiert oder spezielle Dachabdichtungsbänder) ist unverzichtbar.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Nutzers ist vollkommen berechtigt – die Hohlkehle ist kein passiver Raum, sondern ein aktives, konstruktiv vorgesehenes Element der Regenwasserableitung und darf keinesfalls funktional beeinträchtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Velux-Fachbetrieb oder einen Dachdecker mit Nachweis der Sachkunde nach DIN 18032-1 zur Prüfung und fachgerechten Montage – eine Eigenmontage birgt erhebliche Risiken für die Dachdichtigkeit und die Gewährleistung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Unsachgemäße Abdichtung der Antriebswelle birgt hohes Risiko für Wassereintritt, Feuchteschäden, Schimmel und Bauschäden.
    • Alle stimmen darin überein, dass die Hohlkehle kein passiver Raum, sondern ein aktives Ableitelement ist – ihre Funktion darf nicht beeinträchtigt werden.
    • Alle empfehlen exklusiv herstellerspezifische, systemkonforme Lösungen (Velux-zertifizierte Komponenten) und warnen vor Eigenlösungen.
    • GoogleAI betont allgemeine Dichtstoffeigenschaften (UV-beständig, alterungsbeständig), während DeepSeek und Qwen explizit handelsübliches Silikon und Bauschaum ablehnen und auf Butylkautschuk, Dichtmanschetten oder Velux-Rollladen-Systemkomponenten verweisen.
    • GoogleAI nennt "Fachmann für Dachfenster oder Rollladenmontage" als Adressat, DeepSeek und Qwen spezifizieren "zertifizierter Velux-Fachbetrieb oder Dachdecker nach DIN 18032-1" – letztere Einschätzung ist sicherer und wird priorisiert.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit von speziellen Dichtmanschetten, Klemmringen und Dichtband.
    • Qwen ergänzt die Erfordernis einer fachgerechten Überlappung mit der Unterdachbahn und betont die Abstimmung mit Dachneigung und Deckung.
    • GoogleAI stellt "Prüfen der Passgenauigkeit" und "Beachten der Montageanleitung" als ausreichende Maßnahmen dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Eine Montageanleitung reicht nicht aus; nur Systemkomponenten mit Zulassung und fachmännische Ausführung sind sicher. Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengsten Anforderungen aus DeepSeek und Qwen (zertifizierter Fachbetrieb, Velux-systemkonforme Komponenten, DIN 18032-1-Sachkundenachweis) bilden die verbindliche Handlungsgrundlage – GoogleAIs allgemeinere Aussagen werden durch diese überlagert.
    Hohlkehlenfunktion ✅ Die Hohlkehle ist ein aktives Ableitelement – ihre Durchdringung erfordert fachliche Sicherstellung der Wasserführung; jede Beeinträchtigung führt zu Stauwasser und Schäden.
    Erlaubte Materialien ✅ Nur herstellerspezifische, systemkonforme Dichtkomponenten (z. B. Velux ROLLO-PROTECT) sind zulässig; Silikon, Bauschaum und Eigenlösungen sind ausdrücklich unzulässig.
    Fachliche Durchführung ✅ Montage darf nur durch zertifizierten Velux-Fachbetrieb oder Dachdecker mit nachgewiesener Sachkunde nach DIN 18032-1 erfolgen.
    Gefährdungspotenzial ✅ Hohes Risiko für Feuchteschäden, Holzzerstörung, Schimmelbildung und langfristige Bauschäden bei unsachgemäßer Ausführung.
    Garantie ⚠️ Eigenmontage ohne zertifizierte Komponenten und Fachbetrieb führt zur Garantieverweigerung bei Velux und ggf. auch bei Dachherstellern – Einzelfallprüfung erforderlich.
    🔴 Risiko Unterbrechung der Hohlkehlenfunktion durch Durchführung Stauwasser, Rückstau, langfristige Durchfeuchtung des Dachstuhls und der Dämmung
    🔴 Risiko Verwendung nicht-zertifizierter Dichtstoffe (z. B. Silikon) Schnelle Alterung, Sprödigkeit, Undichtigkeit unter UV- und Temperaturwechsel – Folgeschäden ab Montagebeginn
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Dachneigung und Deckung Unzureichende Witterungsbeständigkeit, Kondensatansammlung, Frostschäden an Durchführungsstelle
    🔴 Risiko Fehlende Überlappung mit Unterdachbahn Wassereintritt direkt in die Dachkonstruktion ohne Barrierewirkung – schwer lokalisierbarer Schaden
    🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie (Velux, Dachdeckung, Dämmsystem) Keine kostenfreie Beseitigung von Schäden, vollständige Eigenhaftung bei Folgekosten
    ✅ Chance Fachgerechte Montage durch zertifizierten Velux-Betrieb Langfristige Dichtigkeit, Erhalt der Gewährleistung, nachweisbare Qualitätssicherung
    ✅ Chance Einsatz von Velux-systemkonformen Komponenten Optimierte Bewegungsaufnahme, UV-Stabilität, vollständige Kompatibilität mit Fenster- und Dachsystem
    ✅ Chance Integration in bestehendes Dachabdichtungskonzept Erhöhung der Gesamt-Resilienz des Daches gegenüber Wind- und Regenlasten
    ✅ Chance Nachweisliche DIN 18032-1-Sachkunde des Monteurs Rechtssichere Dokumentation, haftungsrechtliche Absicherung, mögliche Förderfähigkeit
    ✅ Chance Professionelle Abnahme und Funktionstest Frühzeitige Fehlererkennung, dokumentierter Dichtigkeitsnachweis, ggf. anerkannt für Versicherungszwecke
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie ausschließlich einen zertifizierten Velux-Fachbetrieb mit nachweisbarer Sachkunde nach DIN 18032-1 – fragen Sie vorab nach der gültigen Zertifikatsnummer und prüfen Sie diese unter velux.de/fachbetriebe.
    2. Systemkomponenten prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Fachbetrieb ausschließlich Velux-geprüfte und zertifizierte Durchführungs- und Abdichtungslösungen (z. B. ROLLO-PROTECT) verwendet – fordern Sie den Typenschein und die Einbauanleitung an.
    3. Hohlkehlenfunktion vorab begutachten: Beauftragen Sie den Fachbetrieb, vor Montage die Hohlkehle auf Sauberkeit, Unversehrtheit und freie Wasserabflussfähigkeit zu prüfen – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    4. Unterdachbahn-Integration klären: Vereinbaren Sie schriftlich, dass die Durchführungsstelle vollständig und überlappend mit der bestehenden Unterdachbahn abgedichtet wird – fordern Sie eine Montagezeichnung mit Einbauhöhe an.
    5. Gewährleistungsbestätigung einholen: Verlangen Sie vor Montage eine schriftliche Bestätigung, dass die gewählte Lösung die Velux-Garantie sowie ggf. die Garantie des Dachdeckers nicht beeinträchtigt.
    6. Abnahme dokumentieren: Vereinbaren Sie eine Abschlussabnahme mit Funktionstest des Rollos, Dichtigkeitsprüfung (z. B. mit Wasserstrahltest) und schriftlichem Abnahmeprotokoll.
    Antriebswelle
    Die Antriebswelle ist eine Welle, die die Drehbewegung des Motors auf den Rollladen überträgt, um ihn auf- oder abzurollen.
    Verwandte Begriffe: Motor, Getriebe, Rollladenwelle.
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Substanzen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Polyurethan.
    Hohlkehle
    Eine Hohlkehle ist eine konkave Auskehlung, die oft an Übergängen zwischen Flächen angebracht wird, um eine glatte Verbindung zu schaffen und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fase, Nut, Feder.
    UV-beständig
    UV-beständig bedeutet, dass ein Material resistent gegen die schädlichen Auswirkungen von ultravioletter Strahlung ist und seine Eigenschaften auch bei längerer Sonneneinstrahlung beibehält.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständig, Lichtecht, Alterungsbeständig.
    Dachflächenfenster
    Ein Dachflächenfenster ist ein Fenster, das in die Dachfläche eines Gebäudes eingebaut wird, um Licht und Luft in den Dachraum zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Velux-Fenster, Dachfenster, Oberlicht.
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Substanzen in ein Gebäude oder Bauteil zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Versiegelung.
    Blechprofil
    Ein Blechprofil ist ein Bauelement aus Blech, das durch Umformen in eine bestimmte Form gebracht wurde und zur Verkleidung oder Abdichtung von Bauteilen dient.
    Verwandte Begriffe: Kantteil, Abdeckung, Verkleidung.
    1. Welche Dichtstoffe sind für die Abdichtung der Antriebswelle geeignet?
      Ich empfehle die Verwendung von dauerelastischen, UV-beständigen und speziell für den Außenbereich geeigneten Dichtstoffen wie Silikon oder Polyurethan. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verträglichkeit mit den verwendeten Materialien.
    2. Wie kann ich sicherstellen, dass die Abdichtung dauerhaft dicht ist?
      Ich empfehle, die Dichtflächen vor dem Auftragen des Dichtstoffs gründlich zu reinigen und anzurauen. Tragen Sie den Dichtstoff gleichmäßig auf und glätten Sie ihn mit einem geeigneten Werkzeug. Überprüfen Sie die Dichtigkeit regelmäßig und erneuern Sie die Abdichtung bei Bedarf.
    3. Was passiert, wenn Wasser durch die Durchführung der Antriebswelle eindringt?
      Ich rate dazu, dass eindringendes Wasser zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und Korrosion der Rollladenmechanik führen kann. Beheben Sie Undichtigkeiten daher umgehend.
    4. Kann ich die Abdichtung selbst vornehmen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Ich empfehle, dass wenn Sie unsicher sind oder keine Erfahrung mit Abdichtungsarbeiten haben, sollten Sie einen Fachmann beauftragen. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend für die Langlebigkeit des Rollos und den Schutz des Gebäudes.
    5. Welche Werkzeuge benötige ich für die Abdichtung der Antriebswelle?
      Ich empfehle, dass Sie benötigen in der Regel eine Kartuschenpistole für den Dichtstoff, ein Cuttermesser zum Zuschneiden der Kartuschenspitze, ein Glättwerkzeug zum Glätten des Dichtstoffs und Reinigungsmittel zum Reinigen der Dichtflächen.
    6. Wie oft sollte ich die Abdichtung der Antriebswelle überprüfen?
      Ich rate dazu, dass Sie die Abdichtung mindestens einmal jährlich überprüfen, idealerweise im Frühjahr und Herbst. Achten Sie auf Risse, Ablösungen oder andere Beschädigungen des Dichtstoffs.
    7. Gibt es spezielle Dichtungen für Velux-Außenrollos?
      Ich empfehle, dass Velux bietet spezielle Dichtungen und Dichtsets für ihre Außenrollos an. Diese sind auf die spezifischen Anforderungen der Fenster und Rollos abgestimmt und gewährleisten eine optimale Abdichtung.
    8. Was ist bei der Montage des Außenrollos bezüglich der Abdichtung zu beachten?
      Ich rate dazu, dass Sie die Montageanleitung des Herstellers genau beachten und alle Dichtflächen sorgfältig reinigen und vorbereiten. Verwenden Sie nur die empfohlenen Dichtstoffe und achten Sie auf eine gleichmäßige und vollständige Abdichtung.
    • Dachfenster abdichten
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Dachfenstern, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Rollladenmontage
      Anleitungen und Tipps zur korrekten Montage von Rollläden, inklusive der Abdichtung relevanter Bauteile.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch korrekte Abdichtung und Belüftung.
    • Materialien für Abdichtungen im Außenbereich
      Übersicht über geeignete Dichtstoffe und Dichtungsmaterialien für den Einsatz im Außenbereich.
    • Velux Fenster Wartung
      Regelmäßige Wartungsarbeiten an Velux Fenstern, um deren Funktion und Dichtigkeit zu erhalten.
  2. Velux Außenrollo: Fachgerechte Montage statt Eigenregie!
    Der hilfreichste Tipp
    wäre, das Rollo jemanden einbauen zu lassen der sich damit auskennt ... bevor Ihnen irgendwann die Eimer zum Unterstellen unter der Kurbel ausgehen.
    In der Einbauanleitung ist die Sache meines Wissens eigentlich ausreichend beschrieben ... schauen Sie bitte nochmals genau hin. Da wo das Schneiden des hohen Falzes erklärt wird.
  3. Abdichtung Antriebswelle: Dichtigkeitsprobleme beim Velux Rollo
    Danke!
    Hallo Herr Knauber,
    das war wirklich der hilfreichste Tipp  -  wäre ich selbst nicht drauf gekommen ... Aufgrund zahlreicher positiver Erfahrungen aus der Vergangenheit werde ich trotzdem weiter allein werkeln.
    Ich bin mir sicher, die Position richtig gewählt zu haben, jedoch mit der beschriebenen Unsicherheit bzgl. Dichtigkeit.
    Vielleicht findet sich noch ein anderer User, der mir etwas fundierter helfen kann!
    Lars Volkmann
  4. Velux Rollo oder Rollladen? Kurbelbedienung prüfen!
    Haben Sie jetzt ein Rollo
    oder einen Rollladen?
    Mir ist nämlich kein Kurbelbedientes Außenrollo bekannt.
    Wenn Rollladen, dann gibt es auch bei Velux nochmals eine Einbauanleitung zum runterladen. Hier ist es in meinen Augen sehr deutlich bebildert ... so könnte man das gar nicht beschreiben.
    Bild 5, b und c
    Velux Außenrollo Antriebswelle abdichten: Tipps & Tricks
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Abdichtung der Antriebswelle bei Velux Außenrollos ist entscheidend für die Vermeidung von Wassereintritt. Eine fachgerechte Montage gemäß Einbauanleitung ist unerlässlich. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Die Unterscheidung zwischen Rollo und Rollladen ist wichtig, da unterschiedliche Einbauanleitungen existieren. Die Positionierung und Dichtigkeit der Antriebswelle sind kritische Punkte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Velux Außenrollo: Fachgerechte Montage statt Eigenregie! wird darauf hingewiesen, dass bei Unsicherheiten ein Fachmann die Montage übernehmen sollte, um spätere Wasserschäden zu vermeiden. Die Einbauanleitung sollte genau beachtet werden, insbesondere der Abschnitt zum Schneiden des Falzes.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Velux Rollo oder Rollladen? Kurbelbedienung prüfen! klärt die Frage, ob es sich um ein Rollo oder einen Rollladen handelt, da dies die Wahl der korrekten Einbauanleitung beeinflusst. Velux bietet separate Anleitungen für Rollladen zum Download an, die detaillierte Bebilderungen enthalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst, ob es sich um ein Velux Rollo oder einen Rollladen handelt und laden Sie die entsprechende Einbauanleitung von Velux herunter. Achten Sie besonders auf die korrekte Abdichtung der Antriebswelle gemäß Anleitung. Bei Unsicherheiten oder Problemen mit der Dichtigkeit, ziehen Sie einen Fachmann für Dachfenster und Rollladen Montage hinzu. Beachten Sie den Beitrag Abdichtung Antriebswelle: Dichtigkeitsprobleme beim Velux Rollo für weitere Hinweise zur Abdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Velux, Außenrollo, Antriebswelle, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster sanieren oder tauschen? Altes Rollo weiter nutzen – Kosten & Möglichkeiten
  2. BAU-Forum - Dach - Dachfenster Rollladen: Hitzeschutz, Energieeinsparung & Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster GHU S08 Federkraft einstellen: Anleitung & Tipps zur Reparatur?
  4. BAU-Forum - Dach - 13982: Velux Außenrollo Antriebswelle abdichten: Durchführung, Materialien & Montage-Tipps?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss Schlafzimmer kühl halten: Tipps gegen Hitze - Velux, Dämmung, Klimaanlage?
  6. BAU-Forum - Dach - Roto Dachfenster: Sonnenschutz & Verdunkelung – Außenrollo vs. Folie? Erfahrungen, Kosten, Vergleich
  7. BAU-Forum - Dach - Dachfenster Beschattung: Außenjalousie vs. Innenrollo – Was ist besser? Kosten & Vorteile?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Dachfenster: Anforderungen, Hersteller & Probleme bei Dachschrägenfenstern?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Dachfenster günstig nachrüsten: Rooflite vs. Velux/Roto - Erfahrungen, Kosten & Vergleich?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Dachfenster Sonnenschutz: Rollos, Jalousien & Hitzeschutz – Vergleich & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Velux, Außenrollo, Antriebswelle, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Velux, Außenrollo, Antriebswelle, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Velux Außenrollo Antriebswelle abdichten: Durchführung, Materialien & Montage-Tipps?
Suche nach: Velux Rollo: Antriebswelle abdichten
Suche nach: Velux, Außenrollo, Antriebswelle, Abdichtung, Dachfenster, Montage, Durchführung, Blechprofil, Hohlkehle
