Dachdämmung ohne USB: Hinterlüftetes Dach mit 13,5 cm Sparren optimal dämmen?
❓ Fragestellung: Dachdämmung ohne USB: Hinterlüftetes Dach mit 13,5 cm Sparren optimal dämmen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Unterspannbahn (USB) als gravierendes Risiko für Feuchteeintrag durch Winddruck, Flugschnee und Konvektion; Alle drei KIs bestätigen, dass die Dampfsperre falsch positioniert wäre, wenn hinter Rigips angebracht – sie muss stets auf der warmen Seite liegen; Alle drei KIs warnen vor Tauwasserbildung und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Dampfsperrenausführung oder falscher Hinterlüftung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Umsetzung ohne vorherige bauphysikalische Planung durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker – inklusive U-Wert-Berechnung, Tauwasseranalyse und Hinterlüftungsnachweis gemäß DIN 4108-5.
zig Einträge studiert und jetzt total verunsichert. Ich beschreibe mal, was ich mit dem Dachdecker Großhandel bisher geplant habe:
Dachaufbau IST: Ziegel vermörtelt, 13,5 cm Sparrendicke
Soll: Ziegel vermörtelt, 12 cm Superglas 0,35 Zwischensparrendämmung, Delta Dampfsperre, Konterlattung, 4 cm 0,35 Dämmplatten, Rigips. Soll als Wohnraum genutzt werden.
Ich vermute nun, dass ich ein Taupunktproblem bekomme. Sollte ich die Dampfsperre evtl. direkt hinter den Rigips setzen?
Die Hinterlüftung der Sparrenfelder wollte ich über ca. 2x10 cm breite Spalten zwischen den Pfannen realisieren. Evtl. Fliegengitter vorspannen, damit kein Flugschnee eindringt.
Winkel des Dachs 51 Grad. Länge Sparrenfeld 4 m, Breite 66 cm.
Was meint Ihr dazu?
🔴 KRITISCH: Dampfsperre muss zwingend auf der warmen Seite (zwischen Innenraum und Dämmung) positioniert werden – niemals hinter Rigips oder vor der Konterlattung ohne fachgerechte Integration in die luftdichte Ebene.
🔴 KRITISCH: Fehlende Unterspannbahn (USB) erfordert eine vollständig winddichte und feuchtekontrollierte Hinterlüftungsebene von mindestens 2 cm kontinuierlicher Höhe – 2×10 cm Spalten reichen nicht aus und sind technisch nicht wirksam bei 51° Neigung und 4 m Feldlänge.
⚠️ WICHTIG: Die geplante 12 cm Zwischensparrendämmung allein erreicht keinen gesetzeskonformen U-Wert von ≤ 0,24 W/m²K bei 13,5 cm Sparrenhöhe – ergänzende Aufsparrendämmung oder Sparrenaufdoppelung ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Superglas mit λ = 0,035 W/(m·K) ist zwar zulässig, aber bei fehlender USB ist ein diffusionsoffenerer Dämmstoff (z. B. Holzfaser mit λ ≤ 0,038 W/(m·K) und hoher Sorptionsfähigkeit) bauphysikalisch sicherer.
Ich beurteile die geplante Vorgehensweise kritisch, da die fehlende USB (Unterspannbahn) besondere Anforderungen an die Dampfsperre und die Hinterlüftung stellt.
- Dämmstoff: Superglas mit einem Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/(m·K) ist geeignet. Füllen Sie die Sparrenfelder möglichst vollständig aus (12 cm).
- Dampfsperre: Verwenden Sie eine hochwertige Dampfsperre (z.B. Delta) und achten Sie auf eine sorgfältige, luftdichte Verklebung aller Anschlüsse und Überlappungen. Dies ist entscheidend, um Tauwasserbildung in der Dämmung zu vermeiden.
- Hinterlüftung: Stellen Sie sicher, dass die Hinterlüftungsebene ausreichend dimensioniert ist, um Feuchtigkeit abzuführen. Ein Fliegengitter kann das Eindringen von Insekten verhindern.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Ausführung der Dampfsperre kann zu Tauwasserbildung und Schimmelbildung in der Dämmung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem erfahrenen Dachdecker oder Energieberater überprüfen.
Der vorliegende Dachaufbau zeigt mehrere kritische Planungsfehler, die zu schwerwiegenden Bauschäden führen können. Die geplante 12 cm Zwischensparrendämmung mit Superglas 0,035 in nur 13,5 cm Sparrentiefe ist unzureichend, da der U-Wert nicht den aktuellen EnEVAbk.-Anforderungen für Wohnraum entspricht. Zudem fehlt eine durchgehende Dämmebene, was zu Wärmebrücken an den Sparren führt.
🔴 Gefahr: Die geplante Hinterlüftung über 2x10 cm Spalten zwischen den Ziegeln ist völlig unzureichend und technisch nicht realisierbar. Bei einem Dachwinkel von 51 Grad und 4 m Sparrenlänge wird keine ausreichende Luftzirkulation erreicht, was zu massiven Feuchteschäden an der Konstruktion führt. Die Dampfsperre an der falschen Position (direkt hinter Rigips) würde zu Kondensatbildung in der Dämmung führen.
⚠️ Korrektur: Die Dampfsperre muss zwingend auf der warmen Seite der Dämmung (raumseitig) angebracht werden, nicht hinter dem Rigips. Die Hinterlüftung muss über eine durchgehende Hinterlüftungsebene von mindestens 5 cm Höhe zwischen Dämmung und Dachdeckung erfolgen, nicht über einzelne Spalten.
➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Dachdämmung bei 13,5 cm Sparren ist eine Aufsparrendämmung von mindestens 8-10 cm zwingend erforderlich, um den geforderten U-Wert von 0,24 W/m²K zu erreichen. Alternativ muss die Sparrenhöhe durch Aufdoppelung erhöht werden. Die Dampfsperre muss diffusionsdicht verklebt und an den Anschlüssen fachgerecht angeschlossen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts. Lassen Sie eine Tauwasserberechnung nach DINAbk. 4108-3 durchführen. Planen Sie den Dachaufbau komplett neu mit einer durchgehenden Hinterlüftungsebene und ausreichender Dämmstärke. Führen Sie keine Eigenleistung ohne fachliche Begleitung durch, da die Gefahr von Bauschäden extrem hoch ist.
Der vorgeschlagene Dachaufbau mit 12 cm Zwischensparrendämmung (λ = 0,35 W/mK) und zusätzlichen 4 cm Aufsparrendämmung (ebenfalls λ = 0,35 W/mK) bei 13,5 cm Sparrenhöhe birgt erhebliche bauphysikalische Risiken – insbesondere hinsichtlich Tauwasserbildung und mangelnder Diffusionsoffenheit.
🔴 Gefahr: Die geplante Delta-Dampfsperre vor der Konterlattung ist zwar grundsätzlich sinnvoll, doch bei fehlender Unterspannbahn (USB) und nur 2×10 cm Hinterlüftungsspalten besteht ein hohes Risiko für Feuchteeintrag durch Winddruck, Flugschnee und Konvektion – besonders bei 51° Dachneigung und 4 m Feldlänge. Die Dampfsperre hinter dem Rigips wäre bauphysikalisch falsch und würde die Feuchteabfuhr aus der Konstruktion vollständig blockieren.
🔴 Gefahr: Die Gesamtdämmstärke von 16 cm bei λ = 0,35 ergibt einen U-Wert von ca. 0,22 W/m²K – theoretisch ausreichend – doch ohne USB fehlt die notwendige Winddichtigkeit und Schutzfunktion gegen Feuchteeintrag von außen. Die Sparrenfelder sind somit nicht ausreichend vor Feuchteschäden geschützt.
⚠️ Korrektur: Eine Dampfsperre darf niemals hinter dem Rigips platziert werden – sie muss stets auf der warmen Seite, also zwischen Dämmung und Innenraum, liegen. Die Delta-Dampfsperre vor der Konterlattung ist korrekt positioniert, aber nur bei vollständiger, fehlerfreier Verklebung und Anschluss an die Wandanschlüsse.
➕ Ergänzung: Die geplante Hinterlüftung mit 2×10 cm Spalten entspricht nicht den Mindestanforderungen nach DIN 4108-5: Für Dächer über 30° Neigung und Feldlängen über 3 m ist eine kontinuierliche, mindestens 2 cm hohe, freie Hinterlüftungshöhe erforderlich – nicht nur punktuell an den First- oder Traufbereichen.
➕ Ergänzung: Die verwendeten Dämmstoffe mit λ = 0,35 W/mK sind veraltet – moderne Mineralwoll- oder Holzfaserplatten mit λ ≤ 0,034 W/mK ermöglichen bei gleicher Dicke deutlich bessere Dämmwirkung und verbesserte Feuchteregulierung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Dampfsperre hinter dem Rigips die Taupunktproblematik löst, ist grundlegend falsch: Sie würde die Konstruktion luftdicht verschließen und jegliche Feuchteabfuhr über Diffusion verhindern – mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Schimmelbildung und Holzzerstörung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach §21 Energieeinsparverordnung) und einen bauphysikalisch geprüften Dachfachplaner, um eine detaillierte Feuchteschutznachweisung (DIN EN ISO 13788) sowie eine wärmetechnische Berechnung (U-Wert, Tauwasseranalyse) vorzulegen – insbesondere unter Berücksichtigung des fehlenden Unterspannbandes und der konkreten Hinterlüftungssituation.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Unterspannbahn (USB) als gravierendes Risiko für Feuchteeintrag durch Winddruck, Flugschnee und Konvektion.
- Alle drei KIs bestätigen, dass die Dampfsperre falsch positioniert wäre, wenn hinter Rigips angebracht – sie muss stets auf der warmen Seite liegen.
- Alle drei KIs warnen vor Tauwasserbildung und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Dampfsperrenausführung oder falscher Hinterlüftung.
- GoogleAI hält die 12 cm Zwischensparrendämmung mit Superglas für grundsätzlich geeignet (bei luftdichter Ausführung), während DeepSeek und Qwen sie als U-Wert-technisch unzureichend beurteilen und eine Aufsparrendämmung oder Sparrenaufdoppelung fordern.
- GoogleAI schlägt lediglich "ausreichende Hinterlüftung" vor, DeepSeek verlangt explizit eine durchgehende Hinterlüftungsebene von mindestens 5 cm, Qwen verweist auf DIN 4108-5 mit mindestens 2 cm freier, kontinuierlicher Höhe – bei 51° und 4 m ist die strengere Forderung von DeepSeek konservativ sicherer.
- Qwen weist auf die veraltete Angabe λ = 0,35 W/mK hin – korrigiert in der Beschreibung auf 0,035, und ergänzt zum Nutzen diffusionsoffenerer Materialien (Holzfaser).
- DeepSeek fordert explizit eine Tauwasseranalyse nach DIN 4108-3 und eine Neuplanung des gesamten Dachaufbaus – stärker als GoogleAI oder Qwen.
- Qwen nennt explizit die Feuchteschutznachweisung nach DIN EN ISO 13788 als zwingend.
- Qwen widerspricht klar der Annahme, eine Dampfsperre hinter Rigips könne "die Taupunktproblematik lösen" – bezeichnet dies als grundlegend falsch mit hohem Schimmelrisiko. GoogleAI erwähnt diesen Fehler nicht explizit, DeepSeek korrigiert ihn mit "muss zwingend auf der warmen Seite" – der Widerspruch wird eindeutig zugunsten der sichereren Positionierung (vor Dämmung, nicht hinter Rigips) aufgelöst.
👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der strengsten, präventivsten Einschätzung: Keine Eigenleistung ohne vorherige bauphysikalische Nachweisführung, keine Dampfsperre außerhalb der warmen Ebene, keine Hinterlüftung ohne kontinuierliche Mindesthöhe, keine Dämmung ohne U-Wert- und Tauwassernachweis.
Thema Status KI-Konsens Dampfsperrenposition ✅ Konsens Muss zwingend auf der warmen Seite (zwischen Innenraum und Dämmung) liegen – niemals hinter Rigips oder außerhalb der luftdichten Ebene. Unterspannbahn (USB) ✅ Konsens Fehlen der USB erhöht massiv das Risiko von Flugschnee- und Winddruck-Eintrag – erfordert kompensierende, fachlich nachgewiesene Maßnahmen. Hinterlüftung ⚠️ Abwägung 2×10 cm Spalten sind unzureichend; KIs fordern entweder 2 cm (Qwen/DIN) oder 5 cm (DeepSeek); konservativ: mindestens 2 cm kontinuierlich und durchgehend. U-Wert-Erfüllung ⚠️ Abwägung 12 cm Zwischensparrendämmung allein reicht nicht aus – Konsens, dass ergänzende Aufsparrendämmung oder Sparrenaufdoppelung notwendig ist. Tauwassernachweis ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht explizit, DeepSeek und Qwen fordern zwingend Berechnung nach DIN 4108-3 bzw. ISO 13788 – sicherere Position dominiert: Nachweis ist Pflicht. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Umsetzung ohne vorherige bauphysikalische Planung durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker – inklusive U-Wert-Berechnung, Tauwasseranalyse und Hinterlüftungsnachweis gemäß DIN 4108-5.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung (nur 2×10 cm Spalten) Mangelnde Luftzirkulation → Feuchtestau → Fäulnis der Sparren und Schimmelbildung 🔴 Risiko Falsche Dampfsperrenposition (z. B. hinter Rigips) Blockierte Feuchteabfuhr → Kondensat in der Dämmung → Baustoffschäden und Gesundheitsrisiko 🔴 Risiko Fehlende Unterspannbahn (USB) Unkontrollierter Eintrag von Flugschnee und Windfeuchte → Dämmung wird nass → Wärmeleitfähigkeit steigt, Schutzfunktion versagt 🔴 Risiko Ungenaue Dämmstoffangabe (λ = 0,35 statt 0,035) Führt zu falschen U-Wert-Berechnungen → ungewollte Unterschreitung der EnEV-Anforderung → mögliche Rückbauauflage 🔴 Risiko Fehlende Tauwasseranalyse nach DIN 4108-3 Kein Nachweis für fehlende Kondensatbildung → hohe Haftungsrisiken bei späteren Bauschäden ✅ Chance Integration einer durchgehenden Hinterlüftungsebene Langfristige Schutzfunktion gegen Wind- und Schneedruck → erhöhte Lebensdauer der Dachkonstruktion ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener Dämmstoffe (z. B. Holzfaser) Bessere Feuchteregulierung → geringeres Schimmelrisiko und höhere Komfortwerte im Raum ✅ Chance Ergänzung durch Aufsparrendämmung (statt nur Zwischensparren) Wärmebrückenfreiheit → deutlich niedrigerer U-Wert, höherer Energieertrag, erfüllt Anforderungen langfristig ✅ Chance Professionelle Planung mit Energieberater nach §21 EnEV Rechtssichere Dokumentation, Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.), mögliche Steuervorteile ✅ Chance Einsatz moderner Dampfsperren mit variabler Diffusionsdichtigkeit (sd-Wert regelbar) Adaptiver Feuchteschutz – im Winter dicht, im Sommer dampfdurchlässig → optimierte Bauteilfunktion Orientierungshilfen
- Dampfsperre korrekt positionieren: Stellen Sie sicher, dass die Dampfsperre unmittelbar raumseitig vor der Dämmung angebracht wird – also zwischen Rigips und Dämmung – und nicht hinter Rigips oder vor der Konterlattung ohne Anschluss an die luftdichte Ebene.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater nach §21 EnEV und einen bauphysikalisch geprüften Dachfachplaner, um U-Wert, Tauwasseranalyse (DIN 4108-3) und Hinterlüftungsnachweis (DIN 4108-5) erstellen zu lassen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Baupläne, Sparrenquerschnitte, Dachneigung, Feldlängen sowie Materialdatenblätter der geplanten Dämmstoffe und Dampfsperren – diese benötigt der Planer für die Berechnung.
- Hinterlüftung neu auslegen: Verzichten Sie auf die geplante 2×10 cm-Spaltenlösung – planen Sie stattdessen eine durchgehende, mindestens 2 cm hohe, freie Hinterlüftungsebene (z. B. mit Lattung auf Konterlattung oder speziellem Hinterlüftungsprofil).
- Dämmkonzept ergänzen: Führen Sie ergänzend zu den 12 cm Zwischensparrendämmung mindestens 6–8 cm Aufsparrendämmung mit λ ≤ 0,036 W/(m·K) ein oder lassen Sie die Sparren auf mindestens 20 cm aufdoppeln.
- Dämmstoff prüfen: Wählen Sie statt Superglas (0,035) bevorzugt einen diffusionsoffenen Dämmstoff wie nachhaltige Holzfaserplatten (λ ≤ 0,038, hohe Sorption) – besonders bei fehlender USB.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie besteht meist aus einer Folie aus Kunststoff oder Aluminium. Eine fachgerechte Anbringung ist entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Taupunkt. - Hinterlüftung
- Die Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Dämmung trocken zu halten. Eine ausreichende Hinterlüftung ist besonders wichtig bei Dächern ohne Unterspannbahn.
Verwandte Begriffe: Konterlattung, Luftzirkulation, Diffusion. - Sparren
- Sparren sind die tragenden Holzbalken eines Daches. Sie verlaufen von der Traufe bis zum First und bilden das Grundgerüst für die Dacheindeckung. Der Zwischenraum zwischen den Sparren wird als Sparrenfeld bezeichnet.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, First, Traufe. - Unterspannbahn (USB)
- Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Regensicherheit, Winddichtheit. - Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und das Wasser zu kondensieren beginnt. Wenn die Temperatur innerhalb der Dämmung unter den Taupunkt fällt, kann es zu Tauwasserbildung kommen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit. - Diffusion
- Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Wasserdampf diffundiert von Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit zu Bereichen mit niedriger Luftfeuchtigkeit. Die Diffusionsfähigkeit eines Baustoffs gibt an, wie gut er Wasserdampf durchlässt.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Diffusionswiderstand, sd-Wert. - Wärmeleitfähigkeit
- Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser dämmt der Stoff. Die Wärmeleitfähigkeit wird in der Einheit W/(m·K) angegeben.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert.
- Was ist eine USB (Unterspannbahn) und wozu dient sie?
Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser (z.B. Flugschnee) und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Inneren. - Warum ist eine luftdichte Dampfsperre so wichtig?
Eine luftdichte Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft, kondensiert das Wasser und kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. - Wie dimensioniere ich die Hinterlüftungsebene richtig?
Die Hinterlüftungsebene sollte ausreichend groß sein, um die Feuchtigkeit, die durch die Dämmung diffundiert, abzuführen. Die genaue Dimensionierung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dachneigung, der Sparrenlänge und der Klimazone. Ein Fachmann kann die optimale Größe berechnen. - Welche Dämmstoffe sind für ein hinterlüftetes Dach geeignet?
Für ein hinterlüftetes Dach eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaserdämmstoffe oder Zellulosedämmstoffe. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit abtransportiert werden kann. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
Eine Dampfsperre ist nahezu luftdicht und verhindert den Durchtritt von Feuchtigkeit. Eine Dampfbremse ist diffusionsoffen und lässt einen geringen Feuchtigkeitsaustausch zu. Bei einem Dach ohne USB ist eine Dampfsperre in der Regel die bessere Wahl. - Wie erkenne ich, ob meine Dampfsperre richtig verklebt ist?
Eine richtig verklebte Dampfsperre ist luftdicht. Sie können die Dichtigkeit mit einem Blower-Door-Test überprüfen lassen. Dabei wird ein Unterdruck im Haus erzeugt und gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten entweicht. - Was passiert, wenn Flugschnee unter die Dacheindeckung gelangt?
Flugschnee kann die Dämmwirkung der Dämmung beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Im schlimmsten Fall kann es zu Schimmelbildung und Bauschäden kommen. Eine Unterspannbahn oder eine sorgfältige Abdichtung der Dacheindeckung kann das Eindringen von Flugschnee verhindern. - Kann ich die Dämmung auch selbst einbauen?
Grundsätzlich ist es möglich, die Dämmung selbst einzubauen. Allerdings sollten Sie über ausreichend Fachkenntnisse verfügen und die Verarbeitungshinweise der Hersteller genau beachten. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur Dämmung eines Daches von der Innenseite, inklusive verschiedener Dämmmaterialien und Techniken. - Dampfsperre richtig verlegen
Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Hinterlüftung im Dachbereich
Erklärung der Funktion und Bedeutung der Hinterlüftung für ein gesundes Raumklima und eine lange Lebensdauer des Daches. - Dämmstoffe im Vergleich
Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften, um die richtige Wahl für das eigene Projekt zu treffen. - Kosten einer Dachdämmung
Informationen zu den Kosten einer Dachdämmung, inklusive Material- und Arbeitskosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Sparrendämmung, Dach, USB". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, Kosten und Nutzen. Jetzt …
- … m², verteilt auf EGAbk., OGAbk. und ein halbes DGAbk.. Fenster sowie Dachdämmung sind neu. Außenwanddämmung besteht jedoch keine (bis auf 5 mm …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
- … Photovoltaik, Leerrohre, Kabelquerschnitt, Dachausbau, Installation, PV-Anlage, Multikontaktstecker, Aufsparrendämmung, Planung …
- … Dachausbau, Energieberatung, Erneuerbare Energien …
- … Sehr geehrte Damen und Herren, ich baue gerade unseren Dachboden aus und möchte gern in absehbarer Zeit eine Photovoltaikanlage installieren. …
- … Reicht der aus? (bei 150 m² Blockbohlenhaus, Doppelbohle+Korkschüttung, Aufsparrendämmung ... nur mal so als Anhalt) …
- … Wärmedämmung: Ihr Blockbohlenhaus mit Doppelbohle, Korkschüttung und Aufsparrendämmung spielt eine große Rolle. …
- … einem 150 m² großen Blockbohlenhaus mit guter Dämmung (Doppelbohle, Korkschüttung, Aufsparrendämmung). Die vorliegenden Angebote schwanken zwischen 10 kW und 15 kW, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
- … da es in die Jahre gekommen war. Feuchter Keller, keinerlei Dämmung, Dach stellenweise undicht. Ich aber habe es nicht über's Herz gebracht …
- … Architekten drei Angebote zwischen 90.000-100.000 für den Rohbau. Ich habe gedacht damit wäre das Teuerste an dem Ganzen erledigt und den Architekten …
- … Fassadendämmung 30 cm Steinwolle, Dachdämmung 20 cm Mineralfaser Zwischensparrendämmung, (Sparrenaufdopplung nötig) plus 15 …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
- … Dach-Mangel: Firmenwahl, Haftung? …
- … Dachmangel: Wer entscheidet über die Firmenwahl zur Mängelbeseitigung? Architekt, Gutachter, Versicherung? Infos zu Kosten, Haftung & Rechten. …
- … Mangelbeseitigung, Dach, Architekt, Gutachter, Haftung, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Firmenwahl, Baugutachten, Baumangel …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufdachdämmung: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich zur Zwischensparrendämmung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Sparrendämmung, Dach, USB" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Sparrendämmung, Dach, USB" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung ohne USB: Hinterlüftetes Dach mit 13,5 cm Sparren optimal dämmen?
Suche nach: Dachdämmung: 13,5 cm Sparren optimal dämmen
Suche nach: Dachdämmung, Sparrendämmung, hinterlüftetes Dach, USB, Dampfsperre, Zwischensparrendämmung, Superglas, Taupunkt, Dämmplatten
