Dampfbremsfolie im Neubau: Reicht Sd-Wert 100? Qualität & korrekte Anbringung prüfen
❓ Fragestellung: Dampfbremsfolie im Neubau: Reicht Sd-Wert 100? Qualität & korrekte Anbringung prüfen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Sd-Wert von ≥100 m ist grundsätzlich ausreichend für Dampfbremsen im Neubau – jedoch nur unter der Voraussetzung fachgerechter Ausführung; Alle drei warnen einhellig vor schwerwiegenden Feuchteschäden (Schimmel, Holzzerstörung) bei fehlerhafter Verarbeitung – unabhängig vom Sd-Wert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Bauphysik, um die vollständige Luftdichtheit der Dampfbremse (inkl. aller Anschlüsse), die Dämmkonstruktion (20 cm) und die Einhaltung der DIN 4108-3 zu prüfen – vor dem Einbringen der Unterspannbahn oder Gipskarton.
bei unserem Neubau wurde heute die Dampfsperre angebracht. Dabei wurde 20 cm zwischen den Sparren gedämmt. Auf dem Boden habe ich einen Zettel der verwendeten Dampfsperre gefunden: LUP-Dampfsperrfolie Blueline 200 mmü (sorry, das mü-Zeichen bekomme ich hier nicht hin). Nun wollte ich mich im Netz etwas schlauer lesen, finden aber nur Angaben wie Sd über 100 m. Kann hier jemand die Qualität der Dampfsperre beurteilen? Reicht das aus? ist das vielleicht sogar sehr gut? Bisher hat unser Bauträger nämlich nicht gegeizt, wenn es um die Qualität der verwendeten Materialien geht.
Judith
🔴 KRITISCH: Fehlende oder lückenhafte Luftdichtheit der Dampfbremse – selbst bei Sd-Wert ≥200 m – führt zu interstitiellem Kondensat, Holzzerstörung und Schimmelbildung. Fachliche Prüfung vor Verkleidung zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Verwendung des falschen Begriffs "Dampfsperre" birgt Risiko: LUP Blueline ist eine Dampfbremse (Sd = 200 m), keine Sperre – eine echte Dampfsperre (Sd > 1.500 m) wäre hier bauphysikalisch kontraproduktiv und gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Dämmhöhe von nur 20 cm zwischen Sparren ist in vielen Klimazonen und bei steiler Dachneigung unzureichend – Wärmebrückenanalyse und U-Wert-Nachweis gemäß DINAbk. 4108-3 und DIN EN ISO 13788 zwingend.
⚠️ WICHTIG: Der Sd-Wert allein garantiert keine Sicherheit: Entscheidend ist die vollflächige, fachgerechte Verklebung aller Stöße, Durchdringungen und Anschlüsse – auch hochwertigste Folien versagen bei Verarbeitungsfehlern.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Die Frage, ob ein Sd-Wert von 100 für eine Dampfbremsfolie im Neubau ausreichend ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Konstruktion des Bauteils, der Dämmstoffdicke und den klimatischen Bedingungen.
Ein Sd-Wert von 100 ist ein Anhaltspunkt, aber es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens zu berücksichtigen. Generell gilt: Je höher der Sd-Wert, desto dichter ist die Folie und desto weniger Wasserdampf kann sie durchlassen.
🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte oder schlecht verarbeitete Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Dämmung und der Bausubstanz führen.
- Qualität der Dampfbremsfolie: Achten Sie auf eine hochwertige Folie mit den entsprechenden Zertifizierungen.
- Korrekte Anbringung: Die Dampfbremse muss luftdicht und ohne Beschädigungen angebracht werden. Überlappungen müssen verklebt und Anschlüsse an angrenzende Bauteile sorgfältig abgedichtet werden.
- Dämmstoff: Die Art und Dicke des Dämmstoffs beeinflussen die Anforderungen an die Dampfbremse.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Energieberater oder Bauphysiker hinzuzuziehen, um die spezifischen Anforderungen Ihres Neubaus zu prüfen und die geeignete Dampfbremse auszuwählen. Lassen Sie die Ausführung von einem Fachbetrieb überwachen.
Die Anfrage von Judith betrifft die Qualität und korrekte Anbringung einer Dampfbremsfolie im Neubau. Die genannte LUP-Dampfsperrfolie Blueline mit einem Sd-Wert von 200 m wird als diffusionshemmende Schicht eingesetzt, um Feuchtigkeitstransport in die Dämmung zu verhindern. Ein Sd-Wert von 200 m ist für ein Neubauvorhaben in der Regel ausreichend und liegt im Bereich hochwertiger Dampfbremsen, die oft Sd-Werte zwischen 100 und 2000 m aufweisen. Die Bezeichnung "Dampfsperre" im Titel ist hier technisch nicht ganz korrekt, da es sich um eine Dampfbremse handelt, die diffusionsoffener ist als eine vollständige Sperre.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein Sd-Wert von 100 m oder mehr für die meisten Neubaukonstruktionen geeignet ist, ist grundsätzlich richtig. Der Wert von 200 m bietet eine gute Sicherheitsreserve gegen Feuchteschäden.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Dampfsperre" sollte durch "Dampfbremse" ersetzt werden, da eine vollständige Sperre (Sd > 1000 m) in Wohngebäuden oft zu Problemen führt, da sie die Trocknung nach innen behindert. Die LUP Blueline ist eine Dampfbremse mit variablem Diffusionswiderstand, was positiv ist.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der Sd-Wert, sondern die fachgerechte Verarbeitung. Die Folie muss luftdicht verklebt sein, insbesondere an Stößen, Durchdringungen (Rohre, Kabel) und Anschlüssen an Wände oder Fenster. Eine unsachgemäße Anbringung kann zu Tauwasserausfall und Schimmel führen. Zudem sollte die Dampfbremse auf der warmen Innenseite der Dämmung angebracht sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die korrekte Anbringung der Dampfbremse durch einen unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater überprüfen. Achten Sie auf eine lückenlose Verklebung und die Einhaltung der Herstellervorgaben. Dokumentieren Sie die Ausführung mit Fotos für Ihre Bauakte. Bei Unsicherheiten zur Luftdichtheit kann ein Blower-Door-Test Klarheit schaffen.
Die verwendete LUP-Dampfsperrfolie Blueline mit einem Sd-Wert von 200 m (nicht 100 m) entspricht der DIN 4108-3 als diffusionsoffene Dampfbremse und ist für die Anwendung in gedämmten Dachkonstruktionen grundsätzlich geeignet.
✅ Zustimmung: Ein Sd-Wert von 200 m ist deutlich höher als der Mindestwert von 100 m für Dampfbremsen und liegt im Bereich guter bis sehr guter Dampfbremsfolien – dies spricht für eine sorgfältige Materialauswahl durch den Bauträger.
➕ Ergänzung: Der Sd-Wert allein ist jedoch kein Garant für funktionale Sicherheit: Entscheidend ist die lückenlose, fachgerechte Verlegung mit vollflächigem Klebebandanschluss an alle Anschlussstellen (Wände, Fenster, Durchführungen) sowie die Vermeidung von Rissen, Durchstichen oder Falten.
🔴 Gefahr: Selbst hochwertige Dampfbremsfolien versagen vollständig bei unvollständiger Anschlussdichtigkeit – dies kann zu interstitieller Kondensatbildung, Feuchteschäden und langfristig zu Schimmelbildung oder Holzzerstörung führen.
➕ Ergänzung: Die Dämmung mit nur 20 cm zwischen den Sparren ist in vielen Klimazonen (insb. bei steiler Dachneigung oder hohen Anforderungen an den U-Wert) möglicherweise unzureichend – eine Wärmebrückenanalyse und Nachweis des gesamten Wärmedurchgangswerts sind zwingend erforderlich.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Dampfsperre" ist hier irreführend: LUP Blueline ist eine Dampfbremse (Sd 200 m), keine Dampfsperre (Sd > 1.500 m); eine echte Dampfsperre wäre in dieser Konstruktion kontraproduktiv und gefährlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung, um die vollständige Anschlussdichtigkeit der Dampfbremse, die Dämmhöhe und die gesamte Konstruktion nach DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788 zu prüfen – vor dem Einbringen der Unterspannbahn oder Gipskarton.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Sd-Wert von ≥100 m ist grundsätzlich ausreichend für Dampfbremsen im Neubau – jedoch nur unter der Voraussetzung fachgerechter Ausführung.
- Alle drei warnen einhellig vor schwerwiegenden Feuchteschäden (Schimmel, Holzzerstörung) bei fehlerhafter Verarbeitung – unabhängig vom Sd-Wert.
- GoogleAI nennt generell "Sd-Wert von 100" als Referenz; DeepSeek und Qwen korrigieren präzise auf den tatsächlichen Wert der verwendeten Folie: Sd = 200 m (LUP Blueline). Qwen betont zusätzlich die DIN-4108-3-Konformität.
- GoogleAI thematisiert Dämmstoffart/Dicke als Einflussfaktor; Qwen konkretisiert dies mit der kritischen Angabe "20 cm Dämmung zwischen Sparren" und verlangt U-Wert-Nachweis – DeepSeek erwähnt dies nicht.
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die wichtige Differenzierung: "Dampfbremse" (Sd 100–1.500 m) ≠ "Dampfsperre" (Sd > 1.500 m); GoogleAI verwendet nicht den Begriff "Dampfsperre", geht aber nicht auf die terminologische Irreführung ein.
- Qwen und DeepSeek fordern explizit die Dokumentation (Fotos) und den Einsatz des Blower-Door-Tests zur Luftdichtheitsprüfung – GoogleAI bleibt bei der Empfehlung "Fachbetrieb überwachen" allgemeiner.
- GoogleAI spricht pauschal von "Sd-Wert von 100 als Anhaltspunkt", ohne den realen Wert der Folie (200 m) zu benennen – dies steht im Widerspruch zu DeepSeek und Qwen, die korrekt auf Sd = 200 m verweisen und betonen, dass dies eine positive Sicherheitsreserve darstellt. Die sicherere, präzisere Angabe (Sd = 200 m) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Bei terminologischen und quantitativen Abweichungen ("Dampfsperre" vs. "Dampfbremse", "Sd 100" vs. "Sd 200") wird stets die präzisere, bauphysikalisch korrekte und konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen übernommen – insbesondere die klare Ablehnung einer echten Dampfsperre in dieser Konstruktion.
Thema Status KI-Konsens Sd-Wert-Angabe (tatsächlich) ✅ Die verwendete LUP Blueline hat Sd = 200 m – dies ist deutlich über dem Mindestwert von 100 m und entspricht DIN 4108-3 für Dampfbremsen. Begriffsverwendung ✅ "Dampfsperre" ist irreführend und technisch falsch; korrekter Begriff ist "Dampfbremse" – eine echte Dampfsperre wäre bauphysikalisch riskant. Verarbeitungsqualität ✅ Lückenlose, vollflächige Verklebung aller Stöße, Durchdringungen und Anschlüsse ist zwingend – ohne diese ist jede Sd-Wert-Angabe irrelevant. Dämmung (20 cm) ⚠️ Die Dämmhöhe von 20 cm zwischen Sparren ist möglicherweise unzureichend; ein U-Wert-Nachweis und Wärmebrückenanalyse sind zwingend erforderlich – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek und Qwen stimmen überein. Prüfung & Dokumentation ⚠️ Unabhängige Prüfung durch Energieberater/Sachverständigen vor Verkleidung wird von Qwen und DeepSeek gefordert; GoogleAI empfiehlt "Energieberater hinzuzuziehen", aber nicht mit gleicher Dringlichkeit und klarem Zeitpunkt ("vor Gipskarton"). Risiko bei Fehler ✅ Alle drei KI-Modelle warnen einhellig: Unsachgemäße Anbringung führt zu Tauwasserausfall, Feuchteschäden, Schimmel und Holzzerstörung – unabhängig vom Sd-Wert. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Bauphysik, um die vollständige Luftdichtheit der Dampfbremse (inkl. aller Anschlüsse), die Dämmkonstruktion (20 cm) und die Einhaltung der DIN 4108-3 zu prüfen – vor dem Einbringen der Unterspannbahn oder Gipskarton.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit an Stößen/Durchführungen Interstitielles Kondensat → Schimmelbildung, Holzfaulnis, Bauschäden, Gesundheitsrisiko 🔴 Risiko Falsche Terminologie führt zu Verwechslung mit Dampfsperre Gefahr der Einbau einer zu dichten Folie → verhinderte Trocknung → langfristige Feuchteschäden 🔴 Risiko Unzureichende Dämmhöhe (20 cm) bei steilem Dach U-Wert nicht erfüllt → Wärmebrücken, erhöhte Heizkosten, Kondensatrisiko an kalten Bauteilen 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Dampfbrems-Verlegung Keine Nachweisbarkeit bei späteren Schäden → Haftungsprobleme, Schwierigkeiten bei Versicherung/Rechtsstreit 🔴 Risiko Verzicht auf Blower-Door-Test vor Verkleidung Unentdeckte Leckagen → spätere teure Nachbesserung oder Sanierung mit Aufwand und Zeitverzug ✅ Chance Sd-Wert von 200 m bietet Sicherheitsreserve Erhöhte Toleranz bei kleineren Verarbeitungsunsicherheiten – solange Anschlüsse vollständig abgedichtet sind ✅ Chance DIN-konforme Dampfbremse (Blueline) Hohe Planungssicherheit, einfache Nachweisführung für EnEVAbk./GEG-Nachweis, bessere Vermarktbarkeit ✅ Chance Frühzeitige fachliche Prüfung durch Sachverständigen Vermeidung teurer Nachbesserungen, langfristige Wertstabilität des Objekts, Rechtssicherheit ✅ Chance Dokumentation mittels Fotos & Protokoll Klare Nachweisbarkeit für Bauakte, einfache Schadensaufklärung, gestärkte Position bei Gewährleistungsfragen ✅ Chance Korrekte Einordnung als "Dampfbremse" Bauphysikalisch optimale Konstruktion mit kontrollierter Diffusion → langfristige Trockenheit und Schadensfreiheit Orientierungshilfen
- Auf die korrekte Terminologie achten: Korrigieren Sie sofort jeden Verweis auf "Dampfsperre" zu "Dampfbremse" – informieren Sie alle Beteiligten (Bauträger, Handwerker, Architekten) schriftlich über die bauphysikalische Notwendigkeit dieser Unterscheidung.
- Luftdichtheitsprüfung vor Verkleidung organisieren: Beauftragen Sie bis spätestens 3 Werktage vor Einbringen der Unterspannbahn einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für eine komplette Prüfung der Dampfbremse – inkl. aller Anschlüsse, Durchführungen und Stöße; verlangen Sie ein schriftliches Protokoll.
- Dokumentationssicherung umsetzen: Fotografieren Sie jede Verlegephase der Dampfbremse – besonders alle verklebten Anschlüsse – und speichern Sie die Bilder mit Datumsangabe in Ihrer Bauakte.
- U-Wert-Nachweis einfordern: Fordern Sie vom Bauträger oder Architekten den Nachweis des gesamten Wärmedurchgangswerts gemäß DIN 4108-3 ein – unter Einbeziehung der 20 cm Dämmung und der Dachneigung; lassen Sie diesen durch den Energieberater prüfen.
- Blower-Door-Test vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Energieberater einen Blower-Door-Test nach Fertigstellung der Dampfbremse, aber vor Einbringen der Gipskarton-Verkleidung – das Ergebnis muss unter 1,0 h⁻¹ liegen (GEG-Anforderung).
- Herstellervorgaben genau umsetzen: Fordern Sie beim Verarbeiter die Einhaltung aller Verlegehinweise von LUP (z. B. Mindestüberlappung, Klebeband-Typ, Temperaturmindestanforderung) schriftlich ein und dokumentieren Sie die Abnahme.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht in der Gebäudehülle, die den Durchtritt von Wasserdampf aus dem Innenraum in die Dämmung reduziert. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringt und dort kondensiert, was zu Schäden führen kann.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Sd-Wert, Diffusion, Kondensation. - Sd-Wert
- Der Sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) ist ein Maß für den Wasserdampfdurchlasswiderstand eines Bauteils. Er gibt an, welcher Dicke einer ruhenden Luftschicht der Wasserdampfdurchlasswiderstand des Bauteils entspricht. Je höher der Sd-Wert, desto dichter ist das Material.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, Diffusionswiderstand. - Diffusion
- Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion meist auf die Bewegung von Wasserdampf durch Bauteile.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Sd-Wert, Kondensation, Wasserdampfdurchlässigkeit. - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und Wasser ausfällt.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Dampfbremse, Diffusion, Schimmelbildung. - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird durch den Einbau von Dämmstoffen in die Gebäudehülle erreicht.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Energieeffizienz. - Neubau
- Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude. Im Gegensatz zu einem Altbau unterliegt ein Neubau in der Regel strengeren energetischen Anforderungen.
Verwandte Begriffe: Altbau, Bauphysik, Energieeffizienz, Baustandard. - Bauphysik
- Die Bauphysik ist ein Teilgebiet der Physik, das sich mit den physikalischen Vorgängen in Gebäuden befasst. Sie umfasst Themen wie Wärmeschutz, Feuchteschutz, Schallschutz und Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Feuchteschutz, Schallschutz, Energieeffizienz.
- Was bedeutet der Sd-Wert bei einer Dampfbremse?
Der Sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark eine Bauteilschicht den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der Sd-Wert, desto dichter ist die Schicht und desto weniger Wasserdampf kann hindurchdiffundieren. Er wird in Metern angegeben. - Wann ist ein Sd-Wert von 100 für eine Dampfbremse ausreichend?
Ob ein Sd-Wert von 100 ausreichend ist, hängt von der spezifischen Baukonstruktion, der Dämmstoffdicke und den klimatischen Bedingungen ab. In vielen Fällen ist ein Sd-Wert von 100 für Innenanwendungen ausreichend, aber eine detaillierte bauphysikalische Berechnung ist ratsam, um sicherzustellen, dass keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen. - Was passiert, wenn die Dampfbremse nicht richtig angebracht ist?
Wenn die Dampfbremse nicht luftdicht und fachgerecht angebracht ist, kann feuchte Luft aus dem Innenraum in die Dämmung eindringen. Dies kann zu Kondensation innerhalb der Dämmung führen, was die Dämmwirkung reduziert und das Risiko von Schimmelbildung und Bauschäden erhöht. - Welche Alternativen gibt es zur Dampfbremsfolie?
Neben herkömmlichen Dampfbremsfolien gibt es auch variable Dampfbremsen, die ihren Sd-Wert je nach Luftfeuchtigkeit anpassen können. Diese sind besonders geeignet für diffusionsoffene Bauweisen. Auch feuchteadaptive Plattenwerkstoffe können eingesetzt werden. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Anbringung der Dampfbremse?
Suchen Sie nach zertifizierten Handwerkern oder Energieberatern mit Erfahrung im Bereich der Bauphysik und des Feuchteschutzes. Referenzen und Bewertungen können Ihnen bei der Auswahl helfen. - Kann ich die Dampfbremse selbst anbringen?
Die Anbringung einer Dampfbremse erfordert Fachkenntnisse und Sorgfalt. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Arbeit einem Fachmann überlassen, um Fehler und spätere Schäden zu vermeiden. - Welche Rolle spielt die Lüftung in Bezug auf die Dampfbremse?
Eine ausreichende Lüftung ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Innenraum zu reduzieren und die Wirksamkeit der Dampfbremse zu unterstützen. Regelmäßiges Stoßlüften oder eine kontrollierte Wohnraumlüftung sind empfehlenswert. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. In der Praxis werden die Begriffe oft synonym verwendet, aber Dampfbremsen sind in der Regel diffusionsoffener als Dampfsperren.
- Dampfbremse vs. Dampfsperre: Unterschiede und Anwendungsbereiche
Erklärung der Unterschiede zwischen Dampfbremsen und Dampfsperren und wann welche Lösung geeignet ist. - Feuchteschäden vermeiden: Die richtige Planung der Dampfbremse
Tipps zur korrekten Planung und Ausführung der Dampfbremse, um Feuchteschäden vorzubeugen. - Variable Dampfbremsen: Funktionsweise und Vorteile
Informationen über variable Dampfbremsen und ihre Vorteile gegenüber herkömmlichen Folien. - Dämmstoffe im Vergleich: Welcher Dämmstoff passt zu welcher Dampfbremse?
Überblick über verschiedene Dämmstoffe und die jeweils passende Dampfbremse. - Luftdichtheit im Neubau: Warum sie so wichtig ist
Erläuterung der Bedeutung der Luftdichtheit für die Energieeffizienz und den Feuchteschutz im Neubau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Dampfsperre, Sd-Wert, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Schornstein im Deckenbereich richtig dämmen. Glaswolle, Mineralwolle, Dampfsperre – Worauf Sie achten müssen + Expertenrat. Jetzt informieren! …
- … Mineralwolle, Dampfsperre, Deckenbereich, Spitzboden, Brandschutz, Scheitholzvergaser, Kaminofen …
- … Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
- … Flachdach, Terrasse, Aufbau, Dämmung, Abdichtung, Wohnraum, Innendämmung, Bitumen, Dampfsperre, Kosten …
- … Nach unten im Wohnraum divisionsoffen mit variabler Dampfbremse unterhalb der Dämmung, da die Feuchtigkeit zwischen zwei Dampfsperren eingeschlossen …
- … Alles von unten komplett Dampf und Luftdicht mit Dampfsperre am besten >1500 Sg unterhalb der Dämmung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupläne kleines Büro (25m²) online finden: Holzrahmenbau, Flachdach & Materialstärken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
- … sich fortgesetzt Feuchtigkeitsschäden in der unbelüfteten Dachkonstruktion (Abdichtungsfehler äußere Durchdringungen, fehlerhafte Dampfsperre, etc. - vgl. Forum Bauphysik 178,255, 273 sowie Forum Dach 1245 …
- … und 2801). Der Gerichtsgutachter hat nun einen Planungsfehler des Architekten (vergessene Dampfsperre am Wechsel zwischen Vollsparrendämmung zu Umkehrdach) sowie mehrere Ausführungsfehler des beteiligten …
- … Karphosit-Lehmbausteine - erst dahinter liegt die aussteifende OSBAbk.-Platte, an der die Dampfsperre angeklebt ist. Ggf. müssen auch Flachsdämmmatten gewechselt und Schimmel beseitigt werden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
- … GoogleAI formuliert die Notwendigkeit einer Dampfsperre als korrekte Ausführung entscheidend , DeepSeek und Qwen präzisieren: sie ist …
- … bei dampfdichten Unterdächern zwingend vorgeschrieben, bei diffusionsoffenen Systemen hingegen als Dampfbremse dimensioniert und eingebunden. …
- … DeepSeek ergänzt den konkreten sd-Wert-Anspruch ( …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauüberwachung mangelhaft: Haftung für Rohbau, Zimmermannsarbeiten & Statik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Dampfsperre, Sd-Wert, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Dampfsperre, Sd-Wert, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremsfolie im Neubau: Reicht Sd-Wert 100? Qualität & korrekte Anbringung prüfen
Suche nach: Dampfbremse: Sd-Wert 100 ausreichend?
Suche nach: Dampfbremse, Dampfsperre, Sd-Wert, Neubau, Dämmung, Feuchteschutz, Blueline 200, Qualität, Anbringung, Bauschäden
