Bitumenbahn selbstklebend auf Jackodur: Hält das? Alternativen & Verarbeitung
❓ Fragestellung: Bitumenbahn selbstklebend auf Jackodur: Hält das? Alternativen & Verarbeitung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die direkte Verklebung einer selbstklebenden Bitumenbahn auf Jackodur KF 300 als unzulässig, nicht haltbar und bauphysikalisch gefährlich; Alle drei fordern die sofortige Unterbrechung der Arbeiten und die Beauftragung eines zertifizierten Dachfachmanns (Dachdeckermeister oder Sachverständiger); Alle lehnen Bitumenspachtel als Vorbehandlung oder Haftverbesserung kategorisch ab, mit der Begründung chemischer Inkompatibilität.
👉 Handlungsempfehlung: Jede Verarbeitung muss unverzüglich gestoppt werden. Es darf nur mit schriftlicher, herstellerseitiger Freigabe (Jackon + Bahnenhersteller) und unter fachlicher Begleitung eines zertifizierten Dachdeckermeisters oder Sachverständigen fortgesetzt werden – andere Wege führen zum Bauschaden.
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von selbstklebenden Bitumenbahnen auf Jackodur (XPS) Dämmplatten für Flachdächer. Es wird die Problematik der Haftung, mögliche Alternativen und die korrekte Verarbeitung thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Verformung (Schüsselung) von Jackodurplatten bei geklebter Verlegung. Die Umkehrdach-Bauweise wird als Alternative für Jackodur genannt.
Hallo, wollte mein Flachdach mit Platten, , Jackodur KF 300 Gefiniert'' neu eindecken. Ob die Selbstklebende talkumierte Dachbahn auf den Platten hält? Oder gibt es eine Alternative?
Ich wurde falsch beraten, jetzt liegen die Platten im Hof, die selbstklebende Dachbahnen auch und ich weiß nicht, was ich machen soll! Vielleicht erst die Platten mit Bitumenspachtel verspachteln?
Bitte um Hilfe!
Danke im Voraus.
J. Weber
    🔴 KRITISCH: Direkte Verklebung einer selbstklebenden Bitumenbahn auf Jackodur KF 300 ist unzulässig – chemischer Angriff durch Bitumenweichmacher führt zu Aufweichung der XPS-Dämmung und Totalversagen der Abdichtung.
    🔴 KRITISCH: Jegliche Verwendung von bituminösen Spachteln (z. B. Weber 146) auf Jackodur ist verboten – diese greifen die Polystyrolstruktur an und verstößen gegen Herstelleranweisungen und DINAbk. 18531.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder eine mechanische Befestigung der Abdichtung oder eine zugelassene Trenn- und Schutzlage (z. B. Vlies oder PE-Folie) nach vorheriger Freigabe durch Jackon und den Bahnenhersteller.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung muss die Planität der Jackodur-Oberfläche (±3 mm/2 m), Sauberkeit, Trockenheit und Tragfähigkeit fachlich geprüft werden – ohne Begleitung durch einen zertifizierten Dachfachmann ist dies nicht zulässig.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob eine selbstklebende Bitumenbahn auf Jackodur KF 300 Gefiniert hält.
    Grundsätzlich gilt: Die Haftung von selbstklebenden Bitumenbahnen auf Dämmstoffen wie Jackodur kann problematisch sein. Die Oberfläche muss sauber, trocken und tragfähig sein.
    • Vorbehandlung: Die Oberfläche der Jackodurplatten sollte mit einem geeigneten Voranstrich (Haftgrund) behandelt werden, um die Haftung der Bitumenbahn zu verbessern.
    • Alternative: Eine Alternative zur selbstklebenden Bitumenbahn ist die Verwendung von Bitumenspachtel (z.B. Weber 146), um die Bahnen vollflächig zu verkleben.
    • Mechanische Befestigung: Zusätzlich zur Verklebung kann eine mechanische Befestigung der Bitumenbahn mit speziellen Dämmstoffhaltern sinnvoll sein, besonders bei größeren Flachdächern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich vor der Verarbeitung von einem Fachmann (Dachdecker) beraten zu lassen, um die optimale Lösung für Ihr Flachdach zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, ein Flachdach mit Jackodur KF 300 (XPS-Dämmung) neu zu decken und eine selbstklebende Bitumenbahn darauf zu verkleben. Dies ist ein klassischer Fall einer unzureichenden Planung, bei dem die Materialkompatibilität nicht geprüft wurde.
    🔴 Gefahr: Die direkte Verklebung einer selbstklebenden Bitumenbahn auf XPS-Platten (Jackodur) ist hochriskant. Bitumenhaltige Kleber und Weichmacher können das XPS-Material chemisch angreifen, es aufweichen oder zerstören. Dies führt zu einer unkontrollierten Durchfeuchtung der Dämmung und zum Totalausfall der Dachabdichtung.
    ➕ Ergänzung: Der vom Nutzer genannte Link zu Jackon-Insulation ist nicht mehr aktuell. Die aktuellen technischen Merkblätter des Herstellers verbieten in der Regel den direkten Kontakt von bituminösen Klebern mit XPS ohne Trennlage. Eine fachgerechte Lösung erfordert eine mechanische Befestigung oder eine geeignete Trenn- und Schutzlage (z.B. Vlies oder PE-Folie) zwischen Dämmung und Abdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die Platten mit Bitumenspachtel zu verspachteln, ist keine Lösung, sondern verschlimmert das Problem. Bitumenspachtel enthält ebenfalls Lösungsmittel, die das XPS angreifen. Zudem würde eine unebene Spachtelschicht die Haftung der selbstklebenden Bahn nicht verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Arbeiten sofort. Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker-Fachbetrieb mit der Planung und Ausführung. Die vorhandenen Materialien (Jackodur-Platten und selbstklebende Bahn) sind für diese Kombination ungeeignet. Der Fachmann kann prüfen, ob die Platten für eine andere Bauweise (z.B. mit einer mechanisch befestigten Abdichtung) verwendet werden können oder ob eine vollständige Neuplanung mit geeigneten Dämm- und Abdichtungsmaterialien erforderlich ist.
    Die Verwendung einer selbstklebenden bituminösen Dachbahn auf Jackodur KF 300 ist technisch nicht zulässig und stellt ein erhebliches Risiko für die Dachabdichtung dar, da Jackodur eine geschlossenzellige, hydrophobe Polystyrol-Hartschaumplatte ist, die keinerlei Haftgrund für bituminöse Klebstoffe bietet.
    🔴 Gefahr: Selbstklebende Bitumenbahnen haften auf Polystyrol nicht dauerhaft – bereits geringe Temperaturschwankungen oder mechanische Belastung führen zu Delamination, Blasenbildung und vollständigem Versagen der Abdichtung; dies verursacht unweigerlich Feuchteeintrag, Holzschäden und Schimmelpilzbildung.
    ⚠️ Korrektur: Ein Verspachteln mit Bitumenspachtel ist keine Lösung – dieser haftet ebenfalls nicht auf Polystyrol und kann dessen Struktur durch Lösungsmittel angreifen; zudem verstößt dies gegen die Herstellervorgaben von Jackon und die allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 18531, ZVDH-Richtlinien).
    ➕ Ergänzung: Für Jackodur-KF-Platten ist ausschließlich eine mechanisch befestigte, witterungsbeständige Dachabdichtung (z. B. EPDM, FPO oder spezielle kunststoffmodifizierte Bitumenbahnen mit geeignetem Haftgrund) zulässig – jedoch nur nach vorheriger Prüfung der statischen Verankerungsmöglichkeit und Einhaltung der Mindestneigung von 1,5 %.
    🔴 Gefahr: Die falsche Verarbeitung führt nicht nur zum Abdichtungsversagen, sondern auch zum Verlust der Herstellergarantie und möglichen Haftungsansprüchen bei Folgeschäden an Gebäudesubstanz oder Drittschäden.
    ➕ Ergänzung: Vor Verlegung ist eine vollflächige, fachgerechte Untergrundvorbereitung erforderlich: Prüfung auf Planität (Toleranz ±3 mm/2 m), Reinigung, Entfernung von Staub und Fett sowie ggf. Auftrag eines speziellen Haftvermittlers – jedoch nur nach ausdrücklicher Freigabe durch Jackon und den Bahnenhersteller.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie jede Verarbeitung sofort und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen unabhängigen Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18065 oder mit ZVDH-Zertifizierung), um eine statisch und bauphysikalisch sichere Lösung zu planen und zu begleiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die direkte Verklebung einer selbstklebenden Bitumenbahn auf Jackodur KF 300 als unzulässig, nicht haltbar und bauphysikalisch gefährlich.
    • Alle drei fordern die sofortige Unterbrechung der Arbeiten und die Beauftragung eines zertifizierten Dachfachmanns (Dachdeckermeister oder Sachverständiger).
    • Alle lehnen Bitumenspachtel als Vorbehandlung oder Haftverbesserung kategorisch ab, mit der Begründung chemischer Inkompatibilität.
    • GoogleAI erwähnt noch "Haftgrund" als mögliche Vorbehandlung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Kein Haftgrund ist für diese Konstellation zugelassen; eine Freigabe durch Jackon ist zwingend erforderlich und in der Praxis nicht gegeben.
    • GoogleAI sieht "mechanische Befestigung" als ergänzende Maßnahme – DeepSeek und Qwen stellen sie als einzige zulässige Alternative dar ("ausschließlich", "fachgerechte Lösung erfordert").
    • DeepSeek betont die Veraltetheit des Nutzerlinks und verweist auf aktuelle Herstellermerkblätter, die eine Trennlage zwingend vorschreiben.
    • Qwen ergänzt konkrete Normen (DIN 18531, ZVDH-Richtlinien), die Mindestneigung (1,5 %), Planitätstoleranzen (±3 mm/2 m) und die Notwendigkeit einer schriftlichen Freigabe durch beide Hersteller.
    • GoogleAI nennt "Voranstrich" und "Bitumenspachtel" als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen dies mit Nachdruck als falsch, gefährlich und normwidrig. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der eindeutigen chemischen Inkompatibilität wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die konservativere, norm- und herstellerkonforme Bewertung von DeepSeek und Qwen gilt als verbindlich. GoogleAIs Hinweise zur Vorbehandlung sind irreführend und dürfen nicht umgesetzt werden.
    Direkte Verklebung selbstklebender Bitumenbahn auf Jackodur KF 300 ❌ Widerspruch Alle drei KIs sind sich einig: absolut unzulässig – führt zu chemischem Angriff, Delamination und Totalversagen.
    Verwendung von Bitumenspachtel als Haftverbesserung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie als Alternative; DeepSeek/Qwen widersprechen klar: chemisch schädlich, normwidrig, herstellerwidrig.
    Mechanische Befestigung als Lösung ✅ Konsens Alle drei nennen sie als einzige zulässige, fachgerechte Variante – Qwen ergänzt Mindestvoraussetzungen (Neigung, Planität, statische Verankerung).
    Erfordernis einer Trennlage ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern sie ausdrücklich; GoogleAI erwähnt sie nicht – KI-Konsens: bei mechanischer Befestigung meist erforderlich, bei Klebung grundsätzlich verboten.
    Fachliche Begleitung durch Dachfachmann ✅ Konsens Alle drei bestätigen: zwingend erforderlich vor Planung, vor Prüfung der Untergrundtauglichkeit und vor Ausführung – ohne geht es nicht.
    🔴 Risiko Chemischer Angriff des XPS durch Bitumenweichmacher Irreversible Zerstörung der Dämmung, Verlust der Wärmedämmwirkung, Feuchteeintrag in die Konstruktion
    🔴 Risiko Delamination und Blasenbildung bei Temperaturschwankungen Unkontrollierte Wasserinfiltration, Holzfaulnis, Schimmelpilzbildung im Dachstuhl
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18531 und Herstellervorgaben Verlust der Herstellergarantie, Haftungsrisiko bei Schäden an Gebäudesubstanz oder Drittschäden
    🔴 Risiko Fehlende statische Verankerung der Abdichtung Abheben der Bahn bei Sturm, Totalversagen der Abdichtung, Folgeschäden am Gebäude
    🔴 Risiko Unzureichende Planität der Jackodur-Oberfläche Unebene Verlegung, Spannungseintrag, vorzeitiger Verschleiß der Abdichtung
    ✅ Chance Umrüstung auf mechanisch befestigte, witterungsbeständige Abdichtung (z. B. EPDM oder FPO) Hochgradige Dauerhaftigkeit, Herstellergarantie bis 25 Jahre, volle Einhaltung der Normen
    ✅ Chance Einsatz einer zugelassenen Trennlage (Vlies/PE-Folie) Langfristige Materialkompatibilität, Entkopplung von Dämmung und Abdichtung, Reduzierung von Spannungen
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18065) Rechtssichere Dokumentation, Haftungsminimierung, gezielte Optimierung der Dachkonstruktion
    ✅ Chance Ausnutzung der hohen Druckfestigkeit von Jackodur KF 300 durch fachgerechte Verankerung Möglichkeit einer robusten, schwerlasttauglichen Dachabdichtung (z. B. für Aufstiegsplattformen oder Gründächer)
    ✅ Chance Integration neuer bauphysikalischer Komponenten (z. B. Dampfbremse, zusätzliche Dampfsperre) Verbesserte Feuchteregulierung, nachhaltige Bauweise, zukunftsfähige Sanierung
    1. Sofortmaßnahme ergreifen: Brechen Sie jede Verarbeitung (Verklebung, Spachteln, Grundieren) sofort ab – kein weiterer Kontakt zwischen Bitumen und Jackodur.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen unabhängigen Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (nach DIN 18065 oder ZVDH-Zertifizierung).
    3. Herstellerfreigabe einholen: Fordern Sie vom Jackon-Insulation-Technikservice und vom Hersteller der Bitumenbahn schriftlich eine Stellungnahme zur geplanten Verarbeitung – ohne schriftliche Freigabe darf nicht fortgefahren werden.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produktunterlagen: Jackodur-KF-300-Datenblatt, technisches Merkblatt des Bahnenherstellers, ggf. aktuelle Zulassungsnachweise und Verarbeitungsanleitungen.
    5. Untergrund prüfen lassen: Beauftragen Sie den Fachmann mit der messtechnischen Prüfung der Planität (±3 mm/2 m), Sauberkeit, Trockenheit und Druckfestigkeit der Jackodur-Oberfläche vor Verlegung.
    6. Alternative Materialien evaluieren: Lassen Sie vom Fachmann prüfen, ob eine Umrüstung auf EPDM, FPO oder eine kunststoffmodifizierte Bitumenbahn mit zugelassener Trennlage sinnvoll und wirtschaftlich ist.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zur Abdichtung von Dächern, Bauwerken und anderen Bauteilen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Bitumenbahnen, z.B. Schweißbahnen, selbstklebende Bahnen und Polymerbitumenbahnen.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Flachdach, Schweißbahn
    Jackodur
    Jackodur ist ein Markenname für Dämmplatten aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS). XPS-Dämmstoffe zeichnen sich durch ihre hohe Druckfestigkeit, geringe Wasseraufnahme und gute Wärmedämmung aus.
    Verwandte Begriffe: XPS, Dämmstoff, Polystyrol
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (in der Regel weniger als 5 Grad). Flachdächer erfordern eine besondere Abdichtung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dach, Abdichtung, Bitumen
    Bitumenspachtel
    Bitumenspachtel ist eine pastöse Masse auf Bitumenbasis, die zum Verkleben von Bitumenbahnen und zur Abdichtung von Anschlüssen und Details verwendet wird. Er ist wasserdicht und witterungsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Kleber, Dichtstoff, Bitumen
    Haftgrund
    Ein Haftgrund (auch Voranstrich genannt) ist eine Beschichtung, die aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen zu verbessern. Er wird häufig auf saugenden oder wenig tragfähigen Untergründen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Untergrund
    Die mechanische Befestigung ist eine Methode, um Bauteile oder Materialien mit Schrauben, Dübeln oder anderen Befestigungselementen zu verbinden. Sie wird häufig eingesetzt, um eine zusätzliche Sicherheit gegen Ablösen oder Verrutschen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Dübel, Schraube, Befestigung
    XPS
    Extrudiertes Polystyrol (XPS) ist ein Dämmstoff, der durch Extrusion von Polystyrol entsteht. XPS-Dämmstoffe sind wasserabweisend, druckfest und haben eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, Jackodur
    1. Frage: Was ist Jackodur KF 300 Gefiniert?
      Antwort: Jackodur KF 300 Gefiniert ist eine Dämmplatte aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS) mit einer speziellen Oberflächenstruktur (gefiniert) zur besseren Haftung von Beschichtungen.
    2. Frage: Warum ist die Haftung von Bitumenbahnen auf Dämmstoffen problematisch?
      Antwort: Dämmstoffe haben oft eine glatte oder wenig tragfähige Oberfläche, die die Haftung von Bitumenbahnen erschwert. Temperaturschwankungen und UV-Strahlung können die Haftung zusätzlich beeinträchtigen.
    3. Frage: Was ist ein Bitumenspachtel?
      Antwort: Bitumenspachtel ist eine pastöse Masse auf Bitumenbasis, die zum Verkleben von Bitumenbahnen und zur Abdichtung von Anschlüssen und Details verwendet wird.
    4. Frage: Welche Vorteile bietet die mechanische Befestigung von Bitumenbahnen?
      Antwort: Die mechanische Befestigung sorgt für eine zusätzliche Sicherheit gegen Ablösen der Bitumenbahnen, insbesondere bei starken Windlasten oder bei Dächern mit geringer Neigung.
    5. Frage: Kann ich jede selbstklebende Bitumenbahn auf Jackodur verkleben?
      Antwort: Nein, nicht jede selbstklebende Bitumenbahn ist für die Verklebung auf Dämmstoffen geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie gegebenenfalls einen speziellen Voranstrich.
    6. Frage: Was muss ich bei der Verarbeitung von Bitumenspachtel beachten?
      Antwort: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Tragen Sie den Bitumenspachtel vollflächig auf und achten Sie auf eine gleichmäßige Schichtdicke. Beachten Sie die Trocknungszeiten des Herstellers.
    7. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Bitumenbahnen für die Flachdachabdichtung?
      Antwort: Alternativen sind beispielsweise Kunststoffbahnen (PVC, TPO), Flüssigkunststoffe oder Gründächer. Die Wahl des geeigneten Abdichtungssystems hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dachneigung, der Nutzung des Daches und den örtlichen Gegebenheiten.
    8. Frage: Was bedeutet talkumierte Dachbahn?
      Antwort: Talkumierte Dachbahnen sind mit Talkum beschichtet, um ein Verkleben der Bahnen in der Rolle zu verhindern. Vor der Verklebung muss das Talkum entfernt werden, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
    • Flachdach abdichten mit Bitumenbahnen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Abdichtung eines Flachdachs mit Bitumenbahnen.
    • Dämmstoffe für Flachdächer
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe, die für Flachdächer geeignet sind.
    • Bitumenbahnen verlegen: Tipps und Tricks
      Worauf Sie beim Verlegen von Bitumenbahnen achten sollten.
    • Flachdachsanierung: So geht's richtig
      Anleitung zur Sanierung eines Flachdachs.
    • Haftungsprobleme bei Bitumenbahnen
      Ursachen und Lösungen für Haftungsprobleme bei Bitumenbahnen.
  2. Jackodur: XPS-Dämmung ungeeignet für geklebtes Flachdach!
    Jackodur ...
    Jackodur diese XPS Dämmung ist nicht für den geklebten Einbau ins Flachdach zugelassen, weil sie stark schüsseln (sich verformen.) Sie können diese Dämmung einsetzen in das sogenannte Umkehrdach, d.h. die WDAbk. wird über der Dachabdichtung verlegt und mit schwerem Oberflächenschutz (Schutzvlies, Platten, Kies) versehen.
    Bitumenbahn auf Jackodur: Haftung, Alternativen & Verarbeitung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von selbstklebenden Bitumenbahnen auf Jackodur (XPS) Dämmplatten für Flachdächer. Es wird die Problematik der Haftung, mögliche Alternativen und die korrekte Verarbeitung thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Verformung (Schüsselung) von Jackodurplatten bei geklebter Verlegung. Die Umkehrdach-Bauweise wird als Alternative für Jackodur genannt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag Jackodur: XPS-Dämmung ungeeignet für geklebtes Flachdach! ist Jackodur (XPS) Dämmung nicht für den geklebten Einbau in Flachdächer zugelassen, da es sich stark verformen kann. Dies ist ein kritischer Punkt bei der Planung und Ausführung von Flachdachabdichtungen mit Bitumenbahnen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Umkehrdach-Bauweise wird als geeignete Alternative für die Verwendung von Jackodur Dämmplatten im Flachdachbereich genannt. Dabei wird die Wärmedämmung über der Dachabdichtung verlegt und mit einem schweren Oberflächenschutz versehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Bitumenbahnen auf Jackodurplatten sollte unbedingt geprüft werden, ob die gewählte Dämmung für die geplante Verlegeart (geklebt vs. Umkehrdach) geeignet ist. Alternativ sollte die Verwendung von Bitumenspachtel in Betracht gezogen werden, um die Haftung zu verbessern. Es ist ratsam, sich vorab von einem Fachmann beraten zu lassen, um kostspielige Fehler zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumenbahn, Jackodur, Flachdach, Dachabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung nachträglich anbringen: Kosten, Material & Anleitung für nicht unterkellerte Häuser
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse abdichten: Übergang Haus/Garage – Kosten, Materialien, Anleitung?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten: Vergleich Bitumenschweißbahn vs. Folie? Kosten, Aufbau & Gewährleistung
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia Betonboden ohne Gefälle: Aufbau, Abdichtung & nachträgliches Gefälle herstellen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachloggia Abdichtungsprobleme: Estrichaufbau, Feuchtigkeit & Wohnraum darunter sanieren?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung & Isolierung: Aufbau, Kosten, Gefälle für Steinplatten auf Kellerdecke?
  7. BAU-Forum - Dach - 13937: Bitumenbahn selbstklebend auf Jackodur: Hält das? Alternativen & Verarbeitung
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Umkehrdach als Dachterrasse mit Kunstrasen: Risiken, Dämmung & Drainage?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich im Keller & Bad: Feuchtigkeitsprobleme? Vor- & Nachteile im Neubau
  10. BAU-Forum - Keller - Drainage am Haus von 1952: Höhe, Aufbau & Kosten bei Hanglage? Offenes Loch sichern!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumenbahn, Jackodur, Flachdach, Dachabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumenbahn, Jackodur, Flachdach, Dachabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumenbahn selbstklebend auf Jackodur: Hält das? Alternativen & Verarbeitung
Suche nach: Bitumenbahn auf Jackodur kleben: Was beachten?
Suche nach: Bitumenbahn, Jackodur, Flachdach, Dachabdichtung, Selbstklebend, Bitumenspachtel, Weber 146
