Schwarze Flecken Dachgesims: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung – Was tun?
❓ Fragestellung: Schwarze Flecken Dachgesims: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung – Was tun?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren die Flecken als mikrobiellen Befall (Algen, Pilze, Cyanobakterien) mit jahreszeitlichem Verlauf (stärker im Winter, schwächer bei Wärme/Trockenheit); Alle betonen, dass reines Überstreichen kontraproduktiv ist und die vorherige Entfernung des Befalls zwingend erforderlich ist; Alle fordern eine fachgerechte Reinigung vor Neuanstrich – zumindest mit biozidhaltigem Reiniger oder Desinfektionsvorbehandlung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur mit Standardfarbe – stattdessen: 1. Fachbetrieb für mikrobielle Fassadenreinigung beauftragen; 2. Substanzprüfung durch Bausachverständigen bei Verdacht auf Holzschäden; 3. Neubeschichtung nur mit zertifizierter, biostatisch wirksamer Fassadenfarbe nach vollständiger Trocknung und Vorprämierung.
An meinem weiß gestrichenen Dachgesims (Wetterschutzfarbe, Fa. Consolan, wasserbasiert) zeigen sich nach 3 Jahren an einigen Stellen dunkelbraune bis schwarze Flecken. Im Winter sind die Flecken ausgeprägter, jetzt bei wärmeren Temperaturen verschwinden die Flecken teilweise wieder. Würde die Stellen gerne nochmals nachbessern. Sollte ich wieder mit derselben Farbe (inkl. Grundierung) streichen, oder besser statt wasserbasierter Farbe etwas auf Acrylbasis verwenden?
    🔴 KRITISCH: Vor jedem Neuanstrich ist eine fachgerechte, biozidbasierte Reinigung und Desinfektion des Befalls erforderlich – ein reines Überstreichen führt garantiert zum erneuten Ausblühen.
    🔴 KRITISCH: Die Flecken deuten auf aktiven mikrobiellen Befall hin, der bei fortgesetzter Untätigkeit Holzfaulnis oder Putzschäden begünstigen kann – sofortige Sanierung durch Fachbetrieb erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die gewählte neue Fassadenfarbe muss zertifiziert biostatisch wirksam sein (z. B. mit Isothiazolinonen oder Carbamaten) und nicht nur "wasserabweisend", sondern diffusionsoffen sowie UV-beständig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung ist eine mikroskopische oder kulturelle Bestimmung der Beläge durch einen zertifizierten Bausachverständigen zu prüfen – insbesondere bei Verdacht auf gesundheitsrelevante Schimmelpilze oder Cyanobakterien.
    Dunkelbraune bis schwarze Flecken auf dem Dachgesims deuten häufig auf einen Befall durch Algen oder Pilze hin. Da die Flecken im Winter stärker sichtbar sind, ist Feuchtigkeit wahrscheinlich ein entscheidender Faktor.
    Mögliche Ursachen:
    • Algen- oder Pilzbefall: Feuchtigkeit begünstigt das Wachstum von Algen und Pilzen auf Holzoberflächen.
    • Mangelnder Holzschutz: Eine unzureichende oder beschädigte Wetterschutzfarbe bietet keinen ausreichenden Schutz vor Feuchtigkeit.
    • Kondensation: Kondenswasserbildung am Dachgesims kann ebenfalls das Wachstum von Algen und Pilzen fördern.
    Empfohlene Maßnahmen:
    • Reinigung: Reinigen Sie das Dachgesims gründlich mit einem geeigneten Algen- und Pilzentferner.
    • Anstrich: Tragen Sie nach der Reinigung eine neue Schicht Wetterschutzfarbe auf, idealerweise auf Acrylbasis, nachdem Sie eine passende Grundierung aufgetragen haben. Achten Sie darauf, dass die Farbe für den Außenbereich geeignet ist und einen Schutz vor Algen- und Pilzbefall bietet.
    • Vorbeugung: Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Dachgesims, um Feuchtigkeit zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Zustand der Wetterschutzfarbe regelmäßig und erneuern Sie sie bei Bedarf. Bei Unsicherheit bezüglich der Ursache oder der geeigneten Maßnahmen ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt dunkle Flecken an einem weißen Dachgesims, die im Winter stärker und bei Wärme schwächer werden. Dieses jahreszeitlich abhängige Erscheinungsbild ist ein klassisches Indiz für mikrobiellen Befall, insbesondere durch Algen oder Schimmelpilze. Die wasserbasierte Wetterschutzfarbe kann durch ihre offenporige Struktur Feuchtigkeit speichern, was ideale Wachstumsbedingungen für Mikroorganismen schafft.
    🔴 Gefahr: Die Flecken deuten auf einen aktiven mikrobiellen Befall hin, der nicht nur optisch stört, sondern langfristig die Bausubstanz schädigen kann. Ein bloßes Überstreichen ohne vorherige Sanierung ist kontraproduktiv, da die Organismen unter der neuen Farbschicht weiterwachsen und diese erneut durchdringen werden.
    ➕ Ergänzung: Vor einem Neuanstrich ist eine professionelle Reinigung mit einem Biozid-haltigen Reiniger (z.B. auf Basis von Aktivchlor oder speziellen Algen- und Pilzentfernern) zwingend erforderlich. Nach der Reinigung muss die Fläche vollständig trocknen. Ein Wechsel zu einer diffusionsoffenen, aber gleichzeitig wasserabweisenden Fassadenfarbe mit integriertem Biozidschutz (z.B. auf Silikonharz- oder Silikatbasis) wäre fachlich sinnvoller als ein erneuter Anstrich mit derselben wasserbasierten Farbe.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage nach Acrylbasis ist irreführend. Die genannte Farbe ist bereits wasserbasiert und damit meist acrylhaltig. Der entscheidende Faktor ist nicht die Bindemittelbasis, sondern die konkrete Rezeptur hinsichtlich Biozidausstattung und Wasserabweisung. Reine Acrylfarben sind oft anfälliger für Algenbefall als hochwertige Silikonharzfarben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Fassadenreinigung und -beschichtung. Lassen Sie den Befall fachgerecht chemisch-mechanisch entfernen, die Fläche desinfizieren und anschließend mit einer hochwertigen, biozid-ausgerüsteten Fassadenfarbe (z.B. Silikonharzfarbe) neu beschichten. Ein einfaches Nachbessern mit derselben Farbe wird das Problem nicht lösen.
    Die beschriebenen saisonal wechselnden schwarzen bis dunkelbraunen Flecken am weiß gestrichenen Dachgesims deuten stark auf biologische Beläge hin – insbesondere Algen, Cyanobakterien oder in geringerem Maße auch Pilzmyzel, die sich bei hoher Luftfeuchte, geringer Sonneneinstrahlung und mangelnder Abtrocknung ansiedeln.
    🔴 Gefahr: Diese Beläge sind nicht nur optisch störend, sondern können bei längerer Verweildauer die Farbschicht mechanisch aufbrechen, die Untergrundporosität erhöhen und so die Voraussetzungen für Feuchtigkeitseintrag, Holzfaulnis oder Putzabplatzung schaffen – besonders kritisch bei nicht vollständig witterungsbeständigen Untergründen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Farbwechsel von wasserbasierter auf Acrylfarbe grundsätzlich hilft, ist irreführend: Entscheidend ist nicht die Bindemittelbasis, sondern die Zugabe biostatischer Wirkstoffe (z. B. Isothiazolinone, Carbamate) sowie die Oberflächenporosität und die mikrobiologische Resistenz der Farbe – viele wasserbasierte Systeme sind hier sogar besser zertifiziert als ältere Acrylprodukte.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Nachbesserung ist eine gründliche, physikalische Entfernung der Beläge (z. B. mit weichem Bürstenschwamm und pH-neutralem Reiniger) sowie eine keimtötende Vorbehandlung (z. B. mit 3–5 %igem Natriumhypochlorit oder speziellen Biozid-Primer) zwingend erforderlich – reines Überstreichen führt garantiert zum erneuten Ausblühen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Flecken im Winter intensiver und bei Wärme zurückgehen, bestätigt die biologische Ursache, da Algen- und Bakterienwachstum bei Kälte und Feuchte begünstigt, bei Trockenheit und UV-Belastung jedoch gehemmt wird.
    ➕ Ergänzung: Eine langfristige Vorbeugung erfordert neben der richtigen Farbwahl auch konstruktive Maßnahmen: ausreichende Dachüberstände, optimierte Abflussführung, Vermeidung von Schattenlagen durch Bäume oder Nachbargebäude sowie regelmäßige Inspektion alle 12–24 Monate.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Fassadenpflege zur mikroskopischen und ggf. kulturellen Bestimmung der Beläge sowie zur Bewertung des Untergrundzustands – erst danach erfolgt eine gezielte Sanierung mit zertifizierter, biostatisch wirksamer Fassadenfarbe und fachgerechtem Voranstrich.
    • Alle drei Modelle identifizieren die Flecken als mikrobiellen Befall (Algen, Pilze, Cyanobakterien) mit jahreszeitlichem Verlauf (stärker im Winter, schwächer bei Wärme/Trockenheit).
    • Alle betonen, dass reines Überstreichen kontraproduktiv ist und die vorherige Entfernung des Befalls zwingend erforderlich ist.
    • Alle fordern eine fachgerechte Reinigung vor Neuanstrich – zumindest mit biozidhaltigem Reiniger oder Desinfektionsvorbehandlung.
    • GoogleAI sieht eine "Wetterschutzfarbe auf Acrylbasis" als geeignet an; DeepSeek und Qwen korrigieren dies und betonen, dass die Bindemittelbasis (Acryl vs. Silikonharz vs. Silikat) sekundär ist – entscheidend ist die Biozidausstattung und Oberflächenfunktion.
    • GoogleAI empfiehlt "gründliche Reinigung mit Algen- und Pilzentferner", ohne Spezifizierung von Biozidtyp oder Trockenzeit; DeepSeek und Qwen ergänzen hier konkret: mechanisch-chemische Reinigung, Keimtötung (z. B. Natriumhypochlorit), vollständige Trockenphase und mikrobiologisch zertifizierte Farbe.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Silikonharz- oder Silikatfarben als fachlich sinnvollere Alternative bei Neuanstrich – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt konstruktive Vorbeugemaßnahmen (Dachüberstände, Abflussführung, Schattenvermeidung) und eine regelmäßige Inspektion alle 12–24 Monate.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf die Notwendigkeit einer mikroskopischen/kulturellen Bestimmung des Befalls hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI nennt "Acrylbasis" als Ziel – DeepSeek korrigiert: "Die genannte Farbe ist bereits wasserbasiert und damit meist acrylhaltig" – also kein Wechsel zur Acrylfarbe, sondern zur biozid-ausgerüsteten, funktionellen Fassadenfarbe. Qwen bestätigt: "Entscheidend ist nicht die Bindemittelbasis, sondern die Zugabe biostatischer Wirkstoffe." → Die sicherere, konsensfähige Einschätzung lautet: Bindemittelbasis ist irrelevant – Biozidzulassung und Oberflächenfunktion entscheiden.
    • Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Fassadenpflege – inklusive biozidbasierter Reinigung, mikrobiologischer Analyse (auf Wunsch) und Neubeschichtung mit zertifizierter, biostatisch wirksamer Fassadenfarbe (Silikonharz oder hochwertige wasserbasierte Systeme mit geprüftem Biozidschutz).
    Ursache der Flecken ✅ Konsens Mikrobieller Befall (Algen, Cyanobakterien, Pilze), begünstigt durch Feuchtigkeit, Kälte und mangelnde Abtrocknung – jahreszeitlich bedingt.
    Gefährdung der Substanz ✅ Konsens Langfristig Substanzschäden möglich (Holzfaulnis, Putzabplatzung); aktiver Befall erfordert sofortige Sanierung.
    Vorbehandlung vor Neuanstrich ✅ Konsens Reinigung mit biozidhaltigem Mittel (z. B. Aktivchlor oder Natriumhypochlorit), mechanische Entfernung, vollständige Trocknung – kein Überstreichen ohne Vorbehandlung.
    Farbwahl für Neuanstrich ⚠️ Abwägung Bindemittelbasis (Acryl/Silikonharz/Silikat) ist sekundär; entscheidend ist die zertifizierte biostatische Wirksamkeit (z. B. mit Isothiazolinonen), Diffusionsöffnung und Witterungsbeständigkeit.
    Konstruktive Vorbeugung ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek benennen konstruktive Maßnahmen (Dachüberstände, Abflussführung, Schattenvermeidung); GoogleAI erwähnt nur Belüftung – Konsens: ergänzend wichtig, aber keine Ersatzmaßnahme für Sanierung.
    Professionelle Begleitung ✅ Konsens Bei Verdacht auf tieferen Befall, Unsicherheit zur Ursache oder bei größeren Flächen ist ein zertifizierter Fachbetrieb bzw. Bausachverständiger zwingend empfohlen.
    🔴 Risiko Unbehandelter mikrobieller Befall führt zu Holzfaulnis Strukturelle Schäden am Dachgesims, hohe Sanierungskosten, Gefahr von Abplatzungen und Verletzungen
    🔴 Risiko Fehlende Biozidvorbehandlung vor Neuanstrich Erneutes Ausblühen innerhalb weniger Monate, unnötige Mehrfachkosten für Farbe und Arbeitszeit
    🔴 Risiko Nicht zertifizierte oder ungeeignete Farbe verwendet Keine dauerhafte Wirkung, beschleunigte Neubefallsrate, verminderte Lebensdauer der Beschichtung
    🔴 Risiko Irrtümliche Selbstbehandlung mit Bleichmitteln ohne Schutzausrüstung Gesundheitsgefahr durch Hautkontakt oder Einatmen, Beschädigung benachbarter Pflanzen und Bauteile
    🔴 Risiko Unterlassene Ursachenanalyse (z. B. Schattenlage, fehlender Dachüberstand) Dauerhafte Neubefallsgefahr trotz Sanierung, wiederholte Kosten, langfristiger Wertverlust
    ✅ Chance Professionelle Sanierung mit zertifizierter Biozidfarbe Dauerhafter Schutz für 8–12 Jahre, erhebliche Reduktion von Wartungsaufwand und Kosten
    ✅ Chance Integration konstruktiver Maßnahmen (z. B. Anpassung von Dachüberständen) Langfristige Reduktion von Feuchtebelastung – nachhaltige Lösung ohne chemische Vorbeugung
    ✅ Chance Regelmäßige Inspektion alle 12–24 Monate Früherkennung von Befall, kostengünstige Intervention vor Substanzschäden
    ✅ Chance Verwendung moderner Silikonharzfarben mit integriertem Biozidschutz Hohe Witterungsbeständigkeit, selbstreinigende Effekte durch Oberflächenstruktur, geringere Verschmutzungsneigung
    ✅ Chance Fachliche Bewertung durch Bausachverständigen inkl. mikroskopischer Bestimmung Zielgenaue Sanierung, Ausschluss gesundheitsgefährdender Pilzarten, Dokumentation für Versicherung oder Wertgutachten
    1. Sofortige Reinigung durch Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Fassadenreinigung, der mit biozidhaltigen Reinigern (z. B. auf Basis von Aktivchlor oder Natriumhypochlorit) und mechanischer Entfernung arbeitet – keine Eigenreinigung mit unbekannten Mitteln.
    2. Mikroskopische Bestimmung veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen mit der mikroskopischen oder kulturellen Analyse der Flecken, um gefährliche Schimmelpilzarten oder Cyanobakterien auszuschließen.
    3. Substanzprüfung durchführen: Lassen Sie vor dem Neuanstrich den Untergrund (Holz, Putz, Anstrich) auf Schäden durch Feuchtigkeit oder Mikroorganismen prüfen – ggf. mit Feuchtemessung und Sichtkontrolle auf Rissbildung oder Verfärbung.
    4. Neubeschichtung mit zertifizierter Biozidfarbe: Wählen Sie eine Fassadenfarbe mit nachgewiesener biostatischer Wirkung (z. B. mit Isothiazolinonen oder Carbamaten) und zertifizierter Lebensdauer – keine handelsübliche Acrylfarbe ohne Prüfsiegel.
    5. Konstruktive Vorbeugung prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine Einschätzung zu Dachüberstand, Abflussführung und Schattenlagen an – ggf. nachträgliche Maßnahmen zur Reduktion der Feuchtigkeitsbelastung vereinbaren.
    6. Inspektionsplan erstellen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen Inspektionsrhythmus (alle 12–24 Monate) und dokumentieren Sie alle Maßnahmen im Wartungsbuch.
    Dachgesims
    Das Dachgesims ist der äußere, meist horizontale Abschluss eines Daches. Es dient dazu, das Regenwasser abzuleiten und die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachüberstand
    Wetterschutzfarbe
    Wetterschutzfarbe ist eine spezielle Farbe für den Außenbereich, die das Holz vor Witterungseinflüssen wie Regen, Sonne und Frost schützt. Sie ist in der Regel wasserabweisend und UV-beständig.
    Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, Holzschutzlasur, Acrylfarbe
    Algenbefall
    Algenbefall bezeichnet das Wachstum von Algen auf Oberflächen, insbesondere auf feuchten oder schattigen Flächen. Algen können zu Verfärbungen und Schäden an der Oberfläche führen.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Grünbelag, Schimmel
    Pilzbefall
    Pilzbefall bezeichnet das Wachstum von Pilzen auf Oberflächen, insbesondere auf Holz. Pilze können das Holz zersetzen und zu strukturellen Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Algenbefall, Holzfäule, Schimmel
    Acrylbasis
    Farben auf Acrylbasis sind wasserbasierte Farben, die sich durch ihre gute Wetterbeständigkeit und ihre einfache Verarbeitung auszeichnen. Sie sind in der Regel umweltfreundlicher als lösemittelhaltige Farben.
    Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Latexfarbe, Kunstharzfarbe
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung von Oberflächen, die vor dem eigentlichen Anstrich aufgetragen wird. Sie dient dazu, die Haftung der Farbe zu verbessern und den Untergrund zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftgrund, Tiefengrund
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schwitzwasser
    1. Was sind die Ursachen für schwarze Flecken auf dem Dachgesims?
      Schwarze Flecken auf dem Dachgesims werden meist durch Algen- oder Pilzbefall verursacht, der durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Mangelnder Holzschutz oder Kondensation können ebenfalls eine Rolle spielen.
    2. Wie kann ich schwarze Flecken vom Dachgesims entfernen?
      Reinigen Sie das Dachgesims gründlich mit einem speziellen Algen- und Pilzentferner. Nach der Reinigung sollte eine neue Schicht Wetterschutzfarbe aufgetragen werden.
    3. Welche Art von Farbe ist für das Dachgesims am besten geeignet?
      Eine Wetterschutzfarbe auf Acrylbasis ist ideal, da sie wasserabweisend ist und einen Schutz vor Algen- und Pilzbefall bietet. Achten Sie darauf, dass die Farbe für den Außenbereich geeignet ist.
    4. Wie kann ich verhindern, dass schwarze Flecken wieder auftreten?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Dachgesims, um Feuchtigkeit zu reduzieren. Überprüfen Sie den Zustand der Wetterschutzfarbe regelmäßig und erneuern Sie sie bei Bedarf.
    5. Muss ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Wenn Sie sich unsicher sind, welche Ursache die Flecken hat oder welche Maßnahmen geeignet sind, ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren.
    6. Kann ich normale Farbe für das Dachgesims verwenden?
      Nein, verwenden Sie unbedingt eine spezielle Wetterschutzfarbe, die für den Außenbereich geeignet ist und das Holz vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung schützt.
    7. Wie oft sollte ich das Dachgesims streichen?
      Die Häufigkeit hängt von den Witterungsbedingungen und der Qualität der Farbe ab. In der Regel sollte das Dachgesims alle 5-10 Jahre gestrichen werden.
    8. Welche Rolle spielt die Grundierung beim Anstrich des Dachgesims?
      Eine Grundierung sorgt für eine bessere Haftung der Farbe und schützt das Holz zusätzlich vor Feuchtigkeit. Verwenden Sie eine Grundierung, die für den Außenbereich und für die verwendete Farbe geeignet ist.
    • Dachgesims reinigen
      Anleitung zur Entfernung von Verschmutzungen und Ablagerungen auf dem Dachgesims.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Informationen über verschiedene Holzschutzmittel und ihre Anwendung.
    • Fassadenanstrich erneuern
      Tipps und Tricks für einen gelungenen Fassadenanstrich.
    • Algen und Pilze auf Fassaden entfernen
      Methoden zur Beseitigung von Algen- und Pilzbefall auf Fassaden.
    • Feuchtigkeitsschäden am Dach vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden am Dach.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fleck, Dachgesims, Wetterschutzfarbe, Holzschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 13813: Schwarze Flecken Dachgesims: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung – Was tun?
  2. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Schwarze Flecken am Dachgesims: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Energieertrag sinkt: Ursachenforschung, Sonnenzyklus & Optimierung für Hausbesitzer?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgastemperatur Pelletheizung: Optimaler Wert, Probleme & Auswirkungen auf Schornstein?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Getreide heizen: Erfahrungen, Risiken & Auswirkungen auf die Anlage?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: rh26.de Erfahrungsbericht – Technische Infos, Risiken & Tipps für Solarkunden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fleck, Dachgesims, Wetterschutzfarbe, Holzschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fleck, Dachgesims, Wetterschutzfarbe, Holzschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwarze Flecken Dachgesims: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung – Was tun?
Suche nach: Schwarze Flecken am Dachgesims: Ursachen & Lösungen
Suche nach: schwarze Flecken Dachgesims, Dachgesims Flecken, Wetterschutzfarbe, Holzschutz, Algenbefall, Pilzbefall, Fassadenreinigung, Dachreinigung
