Holzbalkendecke Garage: Unterzug verstärken – Kosten, Statik & Materialwahl?
❓ Fragestellung: Holzbalkendecke Garage: Unterzug verstärken – Kosten, Statik & Materialwahl?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute Gefährdungslage durch den 15-cm-Durchhang bei 5,15-m-Spannweite und bewerten die vorhandenen 10×16-cm-Balken als deutlich unterdimensioniert; Alle drei fordern unverzügliche Inanspruchnahme eines Statikers – kein eigenständiges Handeln erlaubt.
👉 Handlungsempfehlung: Die Garage ist als akut instabil einzustufen – sie ist zu sperren, und es ist unverzüglich ein staatlich anerkannter Sachverständiger für Holzbau oder Statiker zu beauftragen. Keine Eigenmaßnahmen, keine Verstärkungen, keine Begehung.
ich habe ein kleines Problem mit meiner Holzbalkendecke auf einer Garage. Die Garage hat das Maß 5,15 m Lang und 5,00 Breit, es liegen 7 10x16 cm Balken auf dem Dach (5,15 m lang). Leider hängt das Dach seit einiger Zeit ca. 15 cm durch, ich nehme an das die Statik nicht stimmt, hätten bestimmt größere Balken verbaut werden müssen. Damit ich nicht das ganze Dach erneuern muss habe ich an einen Unterzug gedacht, leider kann ich ihn nicht mittig setzten sondern schon auf 2 m.
Frage welches Material nehme ich, habe an einen Leimbinder gedacht und wie groß muss er sein damit die Statik stimmt.
Das Dach wird nicht beganngen, ist als nur die Schneelast die es aushalten muss.
Danke und Gruß
Matze
    🔴 KRITISCH: Garage umgehend sperren – Betreten ist lebensgefährlich; akute Einsturzgefahr bei Durchhang von 15 cm bei 5,15 m Spannweite.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines staatlich anerkannten Statikers oder Sachverständigen für Holzbau zur Vor-Ort-Begutachtung – keine Eigenreparaturen oder Nachrüstungen vorher!
    ⚠️ WICHTIG: Alle bestehenden Auflager (Mauerwerk), Verbindungsdetails (z. B. Verankerung gegen Abkippen) und mögliche Feuchteschäden (Fäulnis, Schimmel) müssen im Gutachten geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Unterzug in 2-m-Abstand ist statisch ungeeignet – mittige Anordnung oder komplett neue Stützkonfiguration muss fachlich berechnet werden.
    Ich verstehe, dass Ihre Holzbalkendecke auf der Garage durchhängt. Das deutet auf ein statisches Problem hin, das dringend behoben werden muss.
    🔴 Gefahr: Ein durchhängendes Dach kann im schlimmsten Fall einstürzen, besonders bei hoher Schneelast. Die vorhandenen Balken (10x16 cm) scheinen für die Spannweite von 5,15 m und die Last nicht ausreichend dimensioniert zu sein.
    • Statiker hinzuziehen: Ein Statiker muss die Situation vor Ort beurteilen, die Lasten (Schneelast, Eigengewicht des Daches) berechnen und die erforderliche Dimensionierung des Unterzugs bestimmen.
    • Materialwahl für den Unterzug: Leimbinder sind eine gute Wahl für Unterzüge, da sie eine hohe Tragfähigkeit besitzen. Der Statiker kann die erforderliche Dimensionierung des Leimbinders berechnen.
    • Ausführung: Der Unterzug muss fachgerecht eingebaut werden. Dies sollte von einem erfahrenen Zimmermann oder Dachdecker durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Statiker, um die Situation zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen festzulegen. Ignorieren Sie das Problem nicht, da es sich um ein Sicherheitsrisiko handelt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Holzbalkendecke einer Garage mit einem Durchhang von ca. 15 cm bei einer Spannweite von 5,15 m. Die vorhandenen Balken mit einem Querschnitt von 10x16 cm sind für diese Spannweite und die zu erwartende Schneelast nach aktuellen Normen in der Regel deutlich unterdimensioniert. Ein derart starker Durchhang ist ein klares Warnsignal für eine akute statische Überlastung und stellt ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko dar.
    🔴 Gefahr: Ein Durchhang von 15 cm ist kein optisches Problem, sondern ein Hinweis auf eine beginnende oder bereits fortgeschrittene Tragwerksschädigung. Es besteht die akute Gefahr eines plötzlichen Versagens der Decke, insbesondere unter zusätzlicher Schneelast. Die Standsicherheit der gesamten Garage ist aktuell nicht gegeben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Dach nicht begangen wird und nur Schneelast trägt, ist fachlich falsch. Die Eigenlast der Konstruktion sowie die Verkehrslast (Schnee) müssen gemeinsam betrachtet werden. Zudem ist die Annahme, ein Unterzug allein könne das Problem beheben, ohne die vorhandenen Balken zu entlasten, statisch nicht haltbar.
    ➕ Ergänzung: Ein Unterzug auf 2 m statt mittig verändert die Lastverteilung grundlegend. Die Berechnung der erforderlichen Querschnitte für Unterzug und Balken ist hochkomplex und erfordert die Berücksichtigung von Biegemomenten, Auflagerkräften und Durchbiegungen. Ein Leimbinder ist ein mögliches Material, aber die Dimensionierung muss durch einen Statiker erfolgen. Auch die bestehenden Auflager (Mauerwerk) müssen auf die erhöhten Lasten geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie die Garage nicht mehr und sichern Sie den Bereich ab. Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Statiker mit der Begutachtung der Decke. Nur ein Fachmann kann die tatsächliche Tragfähigkeit berechnen, eine geeignete Verstärkung (z. B. Unterzug, Stützen oder Balkenverstärkung) planen und die statische Sicherheit wiederherstellen. Eigenmächtige Verstärkungen sind lebensgefährlich.
    Die beschriebene Holzbalkendecke weist mit einer Durchbiegung von ca. 15 cm bei einer Spannweite von 5,15 m ein schwerwiegendes statisches Versagen auf – dies liegt weit jenseits zulässiger Grenzwerte (üblich: max. L/250 ≈ 2 cm) und deutet auf fortgeschrittene Materialermüdung, mögliche Fäulnis, falsche Lagerung oder gravierende Planungsfehler hin.
    🔴 Gefahr: Eine derartige Durchbiegung stellt eine akute Einsturzgefahr dar – insbesondere bei Schneelast, da die Balken bereits in der plastischen Verformungszone arbeiten könnten; eine nachträgliche Unterzugsanbringung ohne vorherige statische Gesamtanalyse kann die Situation sogar verschärfen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Unterzug in 2 m-Abstand ist statisch ungeeignet, da er keine gleichmäßige Lastumlenkung bewirkt und lokale Überlastungen an den Auflagern sowie unkontrollierte Momentenumlagerungen verursacht.
    ➕ Ergänzung: Neben der Schneelast sind auch Eigengewicht, Winddruck, mögliche Feuchteschäden (z. B. Fäulnis an Auflagern oder im Balkenquerschnitt) sowie die Verbindungsdetails (z. B. fehlende Verankerung gegen Abkippen) entscheidend – all dies erfordert eine vor Ort durchgeführte Baubegutachtung.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die ursprüngliche Dimensionierung (10×16 cm bei 5,15 m Spannweite) für eine ungedeckte Garage mit Schneelast in Deutschland nicht ausreichend ist, ist fachlich korrekt – selbst bei geringer Schneelastzone (z. B. Zone 1) wären mindestens 12×18 cm oder ein Leimbinder mit mindestens 16×20 cm erforderlich, vorausgesetzt alle Randbedingungen stimmen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Leimbinder allein könne die bestehende Gefährdung sicher beheben, ist grundlegend falsch – ohne vorherige Entlastung, Stabilisierung und statische Neuberechnung unter Berücksichtigung der vorhandenen Schädigung ist jede Nachrüstung risikoreich und nicht genehmigungsfähig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker mit einer Vor-Ort-Begutachtung – bis dahin ist die Garage als gefährdet einzustufen und darf nicht betreten oder genutzt werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute Gefährdungslage durch den 15-cm-Durchhang bei 5,15-m-Spannweite und bewerten die vorhandenen 10×16-cm-Balken als deutlich unterdimensioniert.
    • Alle drei fordern unverzügliche Inanspruchnahme eines Statikers – kein eigenständiges Handeln erlaubt.
    • GoogleAI sieht einen Unterzug (z. B. Leimbinder) als grundsätzlich geeignete Lösung an; DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass ein Unterzug ohne vorherige Entlastung, Stabilisierung und Gesamtanalyse gefährlich ist – Qwen widerspricht hier explizit der Annahme, ein Leimbinder "könne das Problem beheben".
    • DeepSeek weist auf die Notwendigkeit der Prüfung der Mauerwerkauflager hin – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen erwähnt (Qwen erwähnt Auflager "Verbindungsdetails", aber nicht explizit Mauerwerktragfähigkeit).
    • Qwen nennt Materialermüdung, Fäulnis und plastische Verformung als mögliche Ursachen – ergänzt die rein lastbasierte Betrachtung der anderen Modelle um bauphysikalische Schadensmechanismen.
    • Qwen vs. GoogleAI/DeepSeek: GoogleAI und DeepSeek deuten an, dass ein Unterzug eine mögliche Maßnahme sein *könnte* (nach Berechnung); Qwen widerspricht dies klar mit "❌ Widerspruch" und betont, dass Nachrüstung ohne vorherige Entlastung die Gefahr *verschärfen* kann – dies ist die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung und wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengste, konservativste Bewertung von Qwen wird für alle Risikoentscheidungen zugrunde gelegt: Keine Verstärkung vor statischer Gesamtanalyse – Garage ist als akut gefährdet einzustufen.
    Durchhang von 15 cm bei 5,15 m Spannweite Eindeutiges Zeichen für akutes statisches Versagen – weit jenseits zulässiger Durchbiegung (max. ca. 2 cm); Einsturzgefahr besteht sofort.
    Ausreichende Dimensionierung der 10×16-cm-Balken Deutlich unzureichend für Schneelast + Eigengewicht – selbst in Schneelastzone 1 wären mindestens 12×18 cm oder Leimbinder ≥16×20 cm nötig.
    Einsatz eines Unterzugs als alleinige Lösung Widersprüchlich: GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek und Qwen lehnen dies als nicht tragfähig ab – Qwens Warnung vor Verschärfung durch Nachrüstung gilt als sicherere Einschätzung.
    Erforderlichkeit einer Vor-Ort-Begutachtung Vollständige Einigkeit: Nur ein anerkannter Statiker oder Sachverständiger für Holzbau darf die Tragfähigkeit bewerten und Maßnahmen anordnen.
    Notwendigkeit der Auflager- und Bauphysikprüfung ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen explizit Mauerwerk, Fäulnis, Verankerung – GoogleAI erwähnt das nicht; Konsens: Prüfung ist zwingend, aber nicht von allen Modellen hervorgehoben.
    🔴 Risiko Plötzlicher Einsturz der Decke bei geringer Zusatzbelastung (z. B. Winddruck, Schneelast, Vibration) Lebensgefahr für Personen, Totalschaden am Gebäude, erhebliche Haftungsfolgen
    🔴 Risiko Materialermüdung oder Fäulnis an Auflagern oder Balkenquerschnitten nicht erkannt Unterschätzung der Tragfähigkeitsreserve, Scheitern nachträglicher Verstärkung
    🔴 Risiko Unzureichende Prüfung der Mauerwerkauflager bei erhöhten Auflagerkräften nach Unterzugseinbau Rissbildung, Setzungen oder Versagen des Mauerwerks, sekundärer Einsturz
    🔴 Risiko Unfachgemäße Eigenverstärkung (z. B. Unterzug in 2-m-Abstand) Lokale Überlastung, Momentenumlagerung, Beschleunigung des Versagens
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachgutachtung durch falsche Einschätzung als "rein optisches Problem" Fortgeschrittene Schädigung, höhere Sanierungskosten, Ausschluss von Versicherungsleistungen
    ✅ Chance Fachgerechte statische Neuberechnung mit modernen Nachweisverfahren (z. B. Nachweis nach DINAbk. EN 1995-1-1) Langfristige Sicherstellung der Tragsicherheit, Nachweis für Versicherung & Behörden
    ✅ Chance Integration von Feuchteschutzmaßnahmen bei Sanierung (z. B. Dampfbremse, Lüftung) Vermeidung von Folgeschäden wie Fäulnis, Schimmel, Korrosion der Befestigungselemente
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung für energetische Aufwertung (z. B. zusätzliche Dämmung, luftdichte Ausführung) Reduzierung Heizkosten, Verbesserung Raumklima, höhere Immobilienbewertung
    ✅ Chance Zusammenführung aller baurechtlichen Unterlagen (Statik, Baugenehmigung, Materialzertifikate) Rechtssichere Dokumentation, problemloser Verkauf oder Versicherungsfall
    ✅ Chance Einsatz moderner Holzbauprodukte (z. B. gehobelte Leimbinder mit CEAbk.-Kennzeichnung) Höhere Tragfähigkeit, bessere Lebensdauer, geringere Baustellendauer
    1. Gefahr ausschalten: Sperren Sie die Garage sofort ab – kein Betreten, kein Lagern, keine Nutzung. Markieren Sie den Bereich mit Warnband und Hinweisschild "ACHTUNG – EINSTURZGEFAHR".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker – nutzen Sie die Liste der "Sachverständigen- und Prüfstellen für das Bauwesen" des jeweiligen Bundeslandes.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Materialangaben (z. B. Holzart, Trocknungsgrad), frühere Gutachten und eventuelle Baugenehmigungsunterlagen für die Vorstellung beim Sachverständigen.
    4. Auflager prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung der Mauerwerkauflager und der Verankerung der Balken – dies muss im Gutachten ausdrücklich dokumentiert sein.
    5. Feuchteschaden ausschließen: Beauftragen Sie parallel eine Feuchtemessung an Balkenauflagern und im Bereich des stärksten Durchhangs – bei Verdacht auf Fäulnis sofort ergänzende Holzgutachtung.
    6. Keine Unterzugsmaßnahmen vor Gutachten: Verzichten Sie vollständig auf Einbau eines Unterzugs, Stützen oder anderer Verstärkungen – bis das Gutachten vorliegt und eine verbindliche Sanierungsanweisung erteilt wurde.
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken die tragende Struktur bilden. Die Balken werden in regelmäßigen Abständen verlegt und mit einer Deckschicht versehen. Holzbalkendecken sind leicht und einfach zu montieren, aber auch anfällig für Durchbiegungen und Schäden durch Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Deckenbalken, Fehlboden, Dämmung.
    Unterzug
    Ein Unterzug ist ein horizontaler Träger, der die Last von Deckenbalken oder anderen Bauteilen aufnimmt und auf Stützen ableitet. Er dient dazu, die Spannweite der tragenden Elemente zu verringern und die Tragfähigkeit zu erhöhen. Unterzüge werden oft aus Stahl, Holz oder Stahlbeton gefertigt.
    Verwandte Begriffe: Träger, Stütze, Spannweite.
    Leimbinder
    Leimbinder sind Holzbauteile, die aus mehreren miteinander verleimten Holzlamellen bestehen. Durch die Verleimung können größere Querschnitte und höhere Festigkeiten erreicht werden als bei Vollholz. Leimbinder werden häufig für tragende Konstruktionen im Holzbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Brettschichtholz, Holzleimbau, Tragwerk.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Im Bauwesen dient die Statik dazu, die Tragfähigkeit von Bauwerken nachzuweisen und sicherzustellen, dass sie den auftretenden Belastungen standhalten.
    Schneelast
    Die Schneelast ist die Last, die durch Schnee auf ein Bauwerk wirkt. Die Schneelast hängt von der geografischen Lage, der Dachneigung und der Schneehöhe ab. Sie muss bei der statischen Berechnung von Dächern berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie der Belastung standhalten.
    Verwandte Begriffe: Lastannahmen, Dachlast, Windlast.
    Durchhang
    Der Durchhang ist die vertikale Verformung eines Bauteils unter Last. Bei einer Holzbalkendecke kann ein Durchhang auftreten, wenn die Balken zu schwach dimensioniert sind oder die Last zu hoch ist. Ein zu großer Durchhang kann die Funktionstüchtigkeit und die Ästhetik des Bauteils beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Verformung, Biegung, Tragfähigkeit.
    Spannweite
    Die Spannweite ist die freie Entfernung zwischen zwei Stützpunkten eines Bauteils. Je größer die Spannweite, desto höher ist die Belastung des Bauteils und desto größer muss der Querschnitt gewählt werden, um die Tragfähigkeit sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Stützweite, Trägerlänge, Feldweite.
    1. Warum hängt meine Holzbalkendecke durch?
      Das Durchhängen einer Holzbalkendecke deutet meist auf eine Überlastung oder eine unzureichende Dimensionierung der Balken hin. Mögliche Ursachen sind zu hohe Schneelast, zu geringe Balkenstärke oder eine zu große Spannweite. Eine statische Berechnung ist notwendig, um die genaue Ursache zu ermitteln.
    2. Was ist ein Unterzug und wozu dient er?
      Ein Unterzug ist ein horizontaler Träger, der die Last der Deckenbalken aufnimmt und auf Stützen ableitet. Er dient dazu, die Spannweite der Balken zu verringern und somit die Tragfähigkeit der Decke zu erhöhen. Ein Unterzug wird oft eingesetzt, um eine durchhängende Decke zu stabilisieren.
    3. Welches Material eignet sich für einen Unterzug?
      Für einen Unterzug eignen sich Materialien mit hoher Tragfähigkeit, wie z.B. Stahlträger oder Leimbinder. Leimbinder sind verleimte Holzbauteile, die eine hohe Festigkeit aufweisen und sich gut für den Einsatz im Holzbau eignen. Die Wahl des Materials hängt von der statischen Berechnung und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Statiker?
      Sie können einen Statiker über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes finden. Achten Sie darauf, dass der Statiker Erfahrung im Bereich Holzbau hat und sich mit der Berechnung von Holzbalkendecken auskennt. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen.
    5. Kann ich den Unterzug selbst einbauen?
      Der Einbau eines Unterzugs ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Ich empfehle, den Einbau von einem erfahrenen Zimmermann oder Dachdecker durchführen zu lassen. Fehler beim Einbau können die Stabilität der Decke beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen führen.
    6. Welche Rolle spielt die Schneelast bei einer Holzbalkendecke?
      Die Schneelast ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der Tragfähigkeit einer Holzbalkendecke. Je nach Region und Dachneigung kann die Schneelast erheblich sein und die Decke zusätzlich belasten. Der Statiker berücksichtigt die Schneelast bei der Berechnung der erforderlichen Balkendimensionierung und des Unterzugs.
    7. Was kostet die Verstärkung einer Holzbalkendecke mit einem Unterzug?
      Die Kosten für die Verstärkung einer Holzbalkendecke mit einem Unterzug hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Decke, dem Material des Unterzugs, dem Aufwand für den Einbau und den Honorarkosten des Statikers. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen und die Kosten genau zu vergleichen.
    8. Wie lange dauert die Verstärkung einer Holzbalkendecke?
      Die Dauer der Verstärkung einer Holzbalkendecke hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Nach der statischen Berechnung und der Materialbeschaffung kann der Einbau des Unterzugs in der Regel innerhalb weniger Tage erfolgen. Es ist wichtig, die Arbeiten sorgfältig zu planen und die einzelnen Schritte mit dem Fachmann abzustimmen.
    • Holzbalkendecke sanieren
      Informationen zur Sanierung und Reparatur von Holzbalkendecken, einschließlich Austausch beschädigter Balken und Verstärkung der Tragstruktur.
    • Dachlast berechnen
      Anleitung zur Berechnung der Dachlast, einschließlich Schneelast, Windlast und Eigenlast des Daches.
    • Statische Berechnung von Holzbauten
      Grundlagen der statischen Berechnung von Holzbauten, einschließlich der Berücksichtigung von Materialeigenschaften und Lastannahmen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Holzbalkendecken
      Informationen zu Ursachen, Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden an Holzbalkendecken.
    • Balken verstärken
      Methoden zur Verstärkung von Holzbalken, einschließlich Aufdopplung, Einbau von Stahlprofilen und Verwendung von Verbundwerkstoffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbalkendecke, Unterzug, Garage, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Dimensionierung Garage: Lastberechnung, Spannweite & Kosten für Unterzug?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke sanieren (1800): Kosten, Verfahren, Tragfähigkeit prüfen & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringbalken auf KS-Mauer: U-Schale aus Poroton möglich? Schubbewehrung nötig?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Stahlträger Wärmeausdehnung: HEA 180 in Mauerwerk – Berechnung, Risiken & Einbau?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Deckendurchbruch Statik: Was beachten? Kosten, Berechnung & Risiken
  7. BAU-Forum - Dach - Bauteilnachweise nach Norm: Unterschiede bei spezifischer Last vs. Weiterleitung?
  8. BAU-Forum - Dach - Kopfband versetzen/höher setzen: Möglichkeiten, Risiken & Fachmann-Tipps
  9. BAU-Forum - Dach - Spindeltreppe in Kehlbalkendecke: Wechsel einbauen, Statik prüfen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachboden Querbalken entfernen: Statik prüfen, Funktion & Risiken der Balkenlage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkendecke, Unterzug, Garage, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbalkendecke, Unterzug, Garage, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbalkendecke Garage: Unterzug verstärken – Kosten, Statik & Materialwahl?
Suche nach: Holzbalkendecke Unterzug: Statik prüfen!
Suche nach: Holzbalkendecke, Unterzug, Garage, Statik, Leimbinder, Dach, Durchhang, Schneelast, Balken
