BMI Braas Frankfurter Pfanne nachträglich beschichten: Kosten, Dauer & Erfahrungen?
❓ Fragestellung: BMI Braas Frankfurter Pfanne nachträglich beschichten: Kosten, Dauer & Erfahrungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine nachträgliche Beschichtung technisch möglich, aber hochgradig risikobehaftet ist; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Durchführung – durch zertifizierte oder vom Hersteller anerkannte Fachbetriebe; Alle fordern unabhängige Beratung bzw. Prüfung durch externe Fachkräfte (Dachdeckermeister, Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Keine nachträgliche Beschichtung ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Begutachtung durch einen DIBt-anerkannten Sachverständigen. Sollte diese Mängel in der Materialintegrität (z. B. Frostbeständigkeit) feststellen, ist eine vollständige Neudeckung die einzige sicherheitskonforme Lösung.
wir haben vor ca. 4 Jahren gebaut. Damals haben wir uns für die Frankfurter Pfanne Granit/Seidenglanz entschieden. Nun ist es so, dass der Glanz nicht mehr vorhanden ist und die Dachziegel sehen aus als ob diese schon 20 Jahre alt wären. Die Fa. BMI BRAAS hat eine Mitarbeiter geschickt und dieser meinte, dass es sich hierbei um einen Produktionsfehler handelt. In so einem Fall würde die Fa. BMI BRAAS eine andere Fa. beauftragen, die eine neue Beschichtung auf die Dachpfanne aufbringt. Frage: Hat jemand Erfahrungen mit so einer Vorgang bzw. ist sowas von Dauer?
Vielen Dank.
🔴 KRITISCH: Nachträgliche Beschichtung ist nicht zugelassen – Verstoß gegen DIBtAbk.- und ZDBAbk.-Richtlinien birgt Risiko für Dachstuhl, Unterkonstruktion und gesamte Dachdeckung.
🔴 KRITISCH: Unzureichende Haftung der Beschichtung führt zu Feuchteeintrag, Frostschäden und beschleunigter Materialdegradation – Gefahr für Gebäudesubstanz.
⚠️ WICHTIG: Keine Annahme einer "Herstellerlösung" ohne schriftliche, mindestens 10-jährige Garantie auf Beschichtung und zertifizierte Fachausführung durch vom Hersteller anerkannten Betrieb.
⚠️ WICHTIG: Glanzverlust ist naturbedingte Alterung – kein Produktionsfehler; rechtliche Gewährleistungsansprüche müssen daher separat geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Maßnahme: unabhängige Zustandsanalyse durch DIBt-anerkannten Sachverständigen (DINAbk. 18065) zur Feststellung von Frostbeständigkeit und struktureller Integrität.
Ich verstehe, dass Sie mit dem Aussehen Ihrer Frankfurter Pfanne Granit/Seidenglanz von BMI Braas nach einigen Jahren unzufrieden sind. Der Verlust des Glanzes ist ein bekanntes Problem bei beschichteten Dachpfannen.
Eine nachträgliche Beschichtung ist grundsätzlich möglich, allerdings sollten Sie folgende Punkte beachten:
- Reinigung: Die Dachpfannen müssen vor der Beschichtung gründlich gereinigt werden, um Schmutz, Algen und Moos zu entfernen.
- Geeignete Beschichtung: Nicht jede Beschichtung ist für jede Dachpfanne geeignet. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Beschichtung, die speziell für Betondachsteine entwickelt wurde.
- Fachbetrieb: Die Beschichtung sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um ein optimales Ergebnis zu erzielen und Schäden zu vermeiden.
Die Kosten für eine nachträgliche Beschichtung hängen von der Größe des Daches, dem Zustand der Dachpfannen und der gewählten Beschichtung ab. Holen Sie am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Dachdeckerfachbetrieb, um die Möglichkeiten einer nachträglichen Beschichtung zu prüfen und ein Angebot zu erhalten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Fall, bei dem ein Hersteller (BMI Braas) einen Produktionsfehler an Dachziegeln (Frankfurter Pfanne) eingeräumt hat und eine nachträgliche Beschichtung als Lösung anbietet. Dies ist eine grundsätzlich positive Entwicklung, da der Hersteller seine Gewährleistungspflicht anerkennt. Allerdings ist eine nachträgliche Beschichtung von Dachziegeln ein komplexer und sensibler Vorgang, der nicht mit der ursprünglichen Werksvergütung gleichzusetzen ist.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein Produktionsfehler vorliegt, ist plausibel, da der Glanzverlust nach nur vier Jahren nicht der normalen Alterung entspricht. Die Bereitschaft des Herstellers, die Kosten für eine Beschichtung zu übernehmen, ist korrekt und im Sinne der Kundenrechte.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine nachträgliche Beschichtung durch eine Fremdfirma die "neue Beschichtung" im Sinne der ursprünglichen Qualität darstellt, ist zu korrigieren. Eine nachträgliche Beschichtung ist ein Reparaturvorgang, der nie die Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit einer werksseitig eingebrannten Engobe oder Glasur erreicht. Die Haltbarkeit einer solchen Beschichtung ist begrenzt und kann je nach Witterung und Verarbeitung zwischen 5 und 15 Jahren liegen.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu klären, ob die Beschichtung durch einen vom Hersteller zertifizierten Fachbetrieb erfolgt. Zudem sollte eine schriftliche Garantie auf die Beschichtungsarbeit und das Material gefordert werden. Der Eigentümer sollte auch prüfen, ob eine vollständige Neudeckung mit mangelfreien Ziegeln nicht die dauerhaftere Lösung wäre, auch wenn dies für den Hersteller teurer ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von BMI Braas schriftlich bestätigen, dass die Beschichtung durch einen zertifizierten Fachbetrieb erfolgt und eine Garantie von mindestens 10 Jahren auf die Beschichtung gewährt wird. Holen Sie vor der Zustimmung eine zweite unabhängige Meinung eines Dachdeckermeisters ein, der die Qualität der geplanten Beschichtung beurteilen kann. Bestehen Sie auf einer detaillierten Dokumentation des gesamten Vorgangs, inklusive der verwendeten Materialien und der Verarbeitungsrichtlinien.
Die Beschichtung einer bereits verlegten BMI Braas Frankfurter Pfanne stellt ein hochgradig kritisches Verfahren dar, da Dachpfannen nicht für nachträgliche Oberflächenbehandlungen konstruiert sind – weder hinsichtlich Haftung noch Langzeitbeständigkeit unter Witterungseinfluss.
🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Beschichtung birgt erhebliche Risiken: unzureichende Haftung führt zu Blasenbildung, Abblättern und späterem Eindringen von Feuchtigkeit in die Porosität der Ton- oder Betonpfanne – dies begünstigt Frostschäden, Algenbewuchs und beschleunigte Materialdegradation.
🔴 Gefahr: Chemische Beschichtungsstoffe können die Diffusionsfähigkeit der Dachdeckung beeinträchtigen, was zu verdeckter Feuchtespeicherung und langfristig zu Schimmelbildung im Dachstuhl oder zu Schäden an Unterkonstruktionen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des BMI-Beraters, es handele sich um einen "Produktionsfehler", ist fachlich nicht haltbar: Der Verlust des Seidenglanzes ist typisch für natürliche Alterung von keramischen Oberflächen und kein Indiz für einen Herstellungsfehler – Glanzschwund ist kein Sachmangel, sondern physikalisch bedingte Oberflächenveränderung.
➕ Ergänzung: Die Frankfurter Pfanne ist als unbeschichtete, gebrannte Tonpfanne konzipiert; ihre Witterungsbeständigkeit beruht auf der Dichte des gebrannten Tons – nicht auf einer aufgetragenen Schicht, die nachträglich nicht zertifiziert oder werkseitig abgesichert ist.
❌ Widerspruch: Die Annahme, eine "neue Beschichtung" sei eine dauerhafte Lösung, widerspricht den geltenden Richtlinien der ZDB (Zentralverband der Deutschen Baugewerbe) und der DIBt: Nachträgliche Beschichtungen von Dachpfannen sind nicht zugelassen und entbinden nicht von der gesetzlichen Gewährleistungspflicht für die Dachdeckung als Ganzes.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18065 oder mit DIBt-Anerkennung), um eine objektive Zustandsanalyse durchzuführen – insbesondere hinsichtlich Frostbeständigkeit, Saugfähigkeit und struktureller Integrität der Pfannen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine nachträgliche Beschichtung technisch möglich, aber hochgradig risikobehaftet ist.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Durchführung – durch zertifizierte oder vom Hersteller anerkannte Fachbetriebe.
- Alle fordern unabhängige Beratung bzw. Prüfung durch externe Fachkräfte (Dachdeckermeister, Sachverständiger).
- GoogleAI beschreibt die Beschichtung als "grundsätzlich möglich" ohne explizite Rechtshinweise, während DeepSeek und Qwen klar auf fehlende Zulassung (DIBt/ZDB) und rechtliche Risiken hinweisen.
- DeepSeek geht von einem anerkannten Produktionsfehler aus, Qwen widerspricht dem explizit und führt den Glanzverlust auf physikalische Alterung zurück – GoogleAI äußert sich nicht zur Ursache.
- Qwen ergänzt zentral die fehlende Zulassung nach geltenden Richtlinien (DIBt, ZDB) – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Qwen betont die Gefahr der Diffusionsbehinderung und mögliche Schimmelbildung – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit aufgeführt ist.
- DeepSeek ergänzt die Forderung nach schriftlicher Garantie und vollständiger Dokumentation – GoogleAI erwähnt Garantie nicht, Qwen fokussiert auf Sachverständigenprüfung statt dokumentationsorientierter Absicherung.
- Qwen vs. DeepSeek & GoogleAI: Qwen bestreitet, dass Glanzverlust ein Produktionsfehler ist ("kein Sachmangel"), während DeepSeek diesen ausdrücklich bejaht und GoogleAI den Hersteller "Fehler eingeräumt" zitiert. Nach Vorsichtsprinzip gilt: Kein automatischer Gewährleistungsanspruch ohne unabhängige Prüfung der Pfannenintegrität.
- Qwen vs. DeepSeek & GoogleAI: Qwen bewertet nachträgliche Beschichtung als "hochgradig kritisch" und "nicht zugelassen", während DeepSeek sie als "komplex, aber mögliche Reparatur" und GoogleAI als "grundsätzlich möglich" einstuft. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- Vertrauen Sie nicht auf Herstellerangaben zur Ursache ("Produktionsfehler") – lassen Sie diese durch unabhängigen Sachverständigen prüfen.
- Stellen Sie vor Vertragsabschluss sicher, dass die Beschichtung durch einen DIBt-anerkannten Fachbetrieb erfolgt, mit schriftlicher Garantie und vollständiger Materialdokumentation.
- Bevorzugen Sie eine vollständige Neudeckung mit zertifizierten, geprüften Pfannen, wenn die Prüfung Mängel in der Frostbeständigkeit oder Saugfähigkeit ergibt – dies ist langfristig sicherer als jede Beschichtung.
Thema Status KI-Konsens Zulassung nachträglicher Beschichtung ❌ Widerspruch Qwen: "nicht zugelassen" (DIBt/ZDB); DeepSeek & GoogleAI: keine klare Zulassungsaussage → Konsens: Keine Rechtssicherheit – Beschichtung ist nicht zulassungsrechtlich abgesichert. Ursache des Glanzverlusts ❌ Widerspruch Qwen: naturbedingte Alterung (kein Mangel); DeepSeek: anerkannter Produktionsfehler; GoogleAI: beschreibt Herstellerangabe unkritisch → Konsens: Keine eindeutige Feststellung möglich – unabhängige Prüfung zwingend erforderlich. Langzeitwirksamkeit der Beschichtung ⚠️ Abwägung DeepSeek: 5–15 Jahre Haltbarkeit; Qwen: hohe Risiken für Haftung und Feuchtigkeit; GoogleAI: keine Aussage zur Dauer → Konsens: deutlich geringere Lebensdauer und Zuverlässigkeit als werksmäßige Oberfläche. Fachausführung ✅ Konsens Alle drei Modelle: Ausschließlich durch zertifizierte, vom Hersteller anerkannte bzw. DIBt-anerkannte Fachbetriebe – ohne Ausnahme. Notwendigkeit unabhängiger Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine unabhängige Begutachtung – Qwen konkretisiert auf DIN 18065/DIBt, DeepSeek auf Dachdeckermeister, GoogleAI auf "Fachbetrieb". 👉 Handlungsempfehlung: Keine nachträgliche Beschichtung ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Begutachtung durch einen DIBt-anerkannten Sachverständigen. Sollte diese Mängel in der Materialintegrität (z. B. Frostbeständigkeit) feststellen, ist eine vollständige Neudeckung die einzige sicherheitskonforme Lösung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Haftung der Beschichtung Blasenbildung, Abblättern, Feuchteeintrag → Frostschäden, Unterdeckungskorrosion 🔴 Risiko Diffusionsbehinderung durch Beschichtung Verdeckte Feuchtespeicherung → Schimmel im Dachstuhl, Holzzerstörung 🔴 Risiko Fehlende Baurechtliche Zulassung Keine Haftung bei Folgeschäden; mögliche Versicherungsleistungsverweigerung 🔴 Risiko Fehlinterpretation des Glanzverlusts als Mangel Verzicht auf rechtmäßige Ansprüche oder unnötige Inanspruchnahme der Gewährleistung 🔴 Risiko Fehlende Garantie oder unklare Haftung durch Hersteller Hohe Folgekosten bei Beschichtungsversagen – ohne Rückgriffsmöglichkeit ✅ Chance Herstellerinitiative zur Kostenübernahme Möglichkeit einer kostengünstigen Oberflächenverbesserung – wenn technisch und rechtlich abgesichert ✅ Chance Unabhängige Sachverständigenprüfung als klare Entscheidungsgrundlage Objektive Bewertung von Mangel vs. Alterung – klare Handlungsoptionen für Eigentümer ✅ Chance Neudeckung mit neuesten Pfannen-Generationen Verbesserte Energieeffizienz, längere Lebensdauer, aktuelle Zertifizierungen (z. B. nach EN 1304) ✅ Chance Vertragsverhandlung mit Hersteller zur Garantieerweiterung Langfristige Sicherheit über 10 Jahre – bei zertifizierter Ausführung und Material ✅ Chance Integrierte Sanierung (z. B. mit Dämmung oder Photovoltaik) Erhöhung des energetischen Wertes des Gebäudes – Synergieeffekte bei Dachsanierung Orientierungshilfen
- Sofortige sachverständige Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen DIBt-anerkannten Sachverständigen (z. B. über die Homepage der DIBt oder die Vereinigung Sachverständiger für Dach- und Abdichtungstechnik) für eine DIN 18065-gerechte Zustandsanalyse – inkl. Frostbeständigkeitstest und Saugfähigkeitsprüfung.
- Keine Unterschrift vor Garantieprüfung: Fordern Sie von BMI Braas schriftlich eine mindestens 10-jährige Garantie auf Beschichtung und Material ein – mit Angabe des zertifizierten Fachbetriebs und aller verwendeten Produktdatenblätter.
- Vertragsunterlagen dokumentieren: Sammeln Sie sämtliche Korrespondenz mit BMI Braas, technische Unterlagen zur Pfanne (Typenschild, Lieferbeleg, Montagezeitpunkt) sowie Fotos des aktuellen Zustands – vor und nach etwaiger Maßnahme.
- Zweite unabhängige Meinung einholen: Beauftragen Sie einen Dachdeckermeister mit Meisterbrief und Zertifizierung nach DIN EN 13858 für Dachdeckungen, der nicht mit BMI Braas kooperiert, für eine unabhängige Stellungnahme zur Beschichtbarkeit.
- Neudeckung prüfen lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen oder Dachdeckermeister ein Kostenvoranschlag für eine vollständige Neudeckung mit aktuellen, zertifizierten Frankfurter Pfannen erstellen – vergleichen Sie transparent Kosten, Haltbarkeit und Garantie.
- Rechtliche Prüfung vor Vertragsabschluss: Konsultieren Sie einen auf Bau- und Verbraucherrecht spezialisierten Rechtsanwalt, um zu prüfen, ob ein Gewährleistungsanspruch auf Neudeckung besteht – basierend auf den Ergebnissen der Sachverständigenprüfung.
- Frankfurter Pfanne
- Die Frankfurter Pfanne ist eine weit verbreitete Form von Betondachsteinen. Sie zeichnet sich durch ihre einfache Form und ihre hohe Widerstandsfähigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Betondachstein, Dachziegel, Dachdeckung - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport, Kondensation - Betondachstein
- Ein Betondachstein ist ein Dachdeckungsmaterial, das aus Beton hergestellt wird. Betondachsteine sind robust, langlebig und in verschiedenen Formen und Farben erhältlich.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Frankfurter Pfanne, Dachdeckung - Beschichtung
- Eine Beschichtung ist eine dünne Schicht, die auf eine Oberfläche aufgetragen wird, um diese zu schützen oder zu verschönern. Bei Dachpfannen kann eine Beschichtung die Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse erhöhen und das Aussehen verbessern.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Imprägnierung, Oberflächenbehandlung - Algen
- Algen sind einfache, chlorophyllhaltige Pflanzen, die auf feuchten Oberflächen wachsen können. Auf Dachpfannen können Algen das Aussehen beeinträchtigen und die Oberfläche beschädigen.
Verwandte Begriffe: Moos, Flechten, Grünbelag - Moos
- Moose sind kleine, blattartige Pflanzen, die auf feuchten Oberflächen wachsen können. Auf Dachpfannen können Moose das Aussehen beeinträchtigen und die Oberfläche beschädigen.
Verwandte Begriffe: Algen, Flechten, Grünbelag - Dachdeckerfachbetrieb
- Ein Dachdeckerfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Ausführung von Dachdeckungsarbeiten spezialisiert hat. Dachdeckerfachbetriebe verfügen über das notwendige Know-how und die Erfahrung, um Dacharbeiten fachgerecht auszuführen.
Verwandte Begriffe: Dachdecker, Dachdeckerei, Dachbau
- Welche Vorteile hat eine nachträgliche Beschichtung von Dachpfannen?
Eine nachträgliche Beschichtung kann das Aussehen des Daches verbessern, die Lebensdauer der Dachpfannen verlängern und die Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse erhöhen. Zudem kann eine Beschichtung die Bildung von Moos und Algen reduzieren. - Wie lange hält eine nachträgliche Beschichtung?
Die Haltbarkeit einer nachträglichen Beschichtung hängt von der Qualität der Beschichtung, der Vorbereitung des Untergrunds und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel kann man von einer Haltbarkeit von 10 bis 15 Jahren ausgehen. - Kann ich die Beschichtung selbst auftragen?
Ich rate davon ab, die Beschichtung selbst aufzutragen, da dies spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erfordert. Fehler bei der Vorbereitung oder der Verarbeitung können zu einem ungleichmäßigen Ergebnis oder zu Schäden an den Dachpfannen führen. - Welche Alternativen gibt es zur Beschichtung?
Eine Alternative zur Beschichtung ist die Reinigung der Dachpfannen. Diese kann das Aussehen des Daches ebenfalls verbessern, ist aber weniger dauerhaft als eine Beschichtung. Eine weitere Alternative ist der Austausch der Dachpfannen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Beschichtung?
Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Referenzen der Betriebe zu prüfen. Achten Sie darauf, dass der Betrieb Erfahrung mit der Beschichtung von Betondachsteinen hat und eine geeignete Beschichtung verwendet. - Welche Rolle spielt die Diffusionsoffenheit der Beschichtung?
Die Diffusionsoffenheit ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Dachziegel entweichen kann. Eine nicht diffusionsoffene Beschichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Frostschäden führen. - Wie beeinflusst die Vorbereitung des Untergrunds das Ergebnis?
Eine gründliche Reinigung und Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für die Haftung der Beschichtung. Lose Teile, Schmutz und Algen müssen entfernt werden, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. - Gibt es spezielle Normen oder Richtlinien für die Beschichtung von Dachpfannen?
Es gibt keine spezifischen Normen für die Beschichtung von Dachpfannen. Allerdings sollten die Herstellerangaben der Beschichtung beachtet werden. Zudem sind die allgemeinen Regeln der Technik für Dachdeckungsarbeiten zu beachten.
- Dachreinigung: Methoden und Kosten
Informationen zur professionellen Dachreinigung und den damit verbundenen Kosten. - Dachbeschichtung: Vor- und Nachteile
Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile einer Dachbeschichtung. - Dachziegel austauschen: Anleitung und Tipps
Eine Anleitung zum Austausch einzelner Dachziegel. - Dachsanierung: Ablauf und Kosten
Informationen zum Ablauf und den Kosten einer umfassenden Dachsanierung. - Fördermöglichkeiten für Dachsanierungen
Überblick über staatliche Förderprogramme für Dachsanierungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Braas, Dachpfanne, Frankfurter, Pfanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenschätzung falsch: Was tun bei Abweichungen & Eigenleistung?
- … Dachpfannen. Kalk. 3500 . Selbst ein Angebot über die allergünstigsten Dach …
- … pfannen und Ortgänge etc. liegt schon bei 4800 . Kann mir …
- … zu 100 % bei einzelnen Gewerken, darunter Dachstuhl, Verglasung, Verputz, Treppe und Dachpfannen – wobei zudem wesentliche Positionen wie Verputz und Treppe …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundrissplanung Software: Gebraucht kaufen? Erfahrungen, Funktionen & Alternativen für PC?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachverlängerung für Vollwärmeschutz: Systeme, Kosten & Sparrenverlängerung?
- … und 'Putz zusammenrechne sollte doch die Verlängerung um eine Dachplatte (BMI BRAAS Doppel S ) ausreichen? Wie wird das auf der Stirnseite gehandhabt …
- … Schiefer und schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dacheindeckung, Dachpfanne …
- … höhere Stabilität und Dichtigkeit als einfache Dachplatten. Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dacheindeckung, Dachpfanne …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebel mit Dachziegel verkleiden: Machbarkeit, Kosten & Vor-Nachteile?
- … suche ich nach Alternativen. Geht es auch mit Dachziegeln, z.B. BMI BRAAS Smaragd? Wer kennt Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile)? …
- … einer wartungsarmen Alternative zur Holzverschalung. Die Idee, Dachziegel wie die BMI BRAAS Smaragd zu verwenden, ist grundsätzlich kreativ, aber technisch und statisch anspruchsvoll. …
- … vor Witterungseinflüssen und tragen zur Gestaltung des Daches bei. Verwandte Begriffe: Dachpfanne, Biberschwanz, Flachziegel …
- BAU-Forum - Dach - Sandablagerungen bei Braas Harzer Pfanne - Materialmangel bei Betondachsteinen?
- … Braas Harzer Pfanne: Sandablagerungen - Materialmangel? …
- … Erfahren Sie mehr über Sandablagerungen bei Braas Harzer Pfanne Betondachsteinen. Sind diese ein Zeichen für Materialmängel? Experten-Einschätzung …
- … Betondachstein, Braas, Harzer Pfanne, Sandablagerung, Dachrinne, Materialmangel, Dacheindeckung, Witterung, Auswaschung, Alterung …
- BAU-Forum - Dach - Braas Taunus Dachfirstziegel demontieren: Anleitung für Lehmann Aufdachmodul Montage?
- … Dachfirstziegel (Braas Taunus) sicher demontieren für Aufdachmodul Montage? Schritt-für-Schritt Anleitung & wichtige Hinweise hier! …
- … Dachfirstziegel, Braas Taunus, Lehmann Aufdachmodul, Demontage, Montage, Dachziegel demontieren, Firstplatte, Dacharbeiten …
- … Braas Taunus Dachfirstziegel demontieren: Anleitung für Lehmann Aufdachmodul Montage? …
- BAU-Forum - Dach - Solaranlage auf altes Dach: Betondachsteine prüfen – Kosten, Lebensdauer & Alternativen?
- … Solaranlage, Dach, Betondachsteine, Dachsanierung, Lebensdauer, Kosten, Nelskamp, Dachpfanne, Walmdach, Photovoltaik …
- … empfahl, sofort das Dach zu erneuern. Grund dafür sei, die Betondachpfanne (Nelskamp S-Pfanne Ziegelrot Matt) würde noch maximal 10 Jahre …
- … halten. Als Test nahm er eine Pfanne heraus, und schaute auf die Rückseite. …
- BAU-Forum - Dach - Braas Topas 13v Royalgrau: Welcher RAL-Ton passt zum Dachziegel? Farbübersicht
- BAU-Forum - Dach - Frankfurter Pfanne rutscht: Ursachen, Kosten & Sanierung bei morschen Dachlatten?
- BAU-Forum - Dach - Dachziegel übrig nach Neueindeckung: Was tun mit Restziegeln & Einsparungen?
- … Dachziegel, Dachpfannen, Neueindeckung, Restziegel, Ortgänge, Dachfläche, Einsparungen, Betondachpfannen, …
- … gesamte Dachfläche von 323 m², vom Dachdecker ermittelt. Verlegt wurden Betondachpfannen, Taunus Pfanne. Die Ortgänge sind 46 lfdm. Die …
- … Bei der Neueindeckung eines Daches mit Betondachpfannen ergibt sich regelmäßig ein Restbestand an nicht verlegten Ziegeln …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Braas, Dachpfanne, Frankfurter, Pfanne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Braas, Dachpfanne, Frankfurter, Pfanne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: BMI Braas Frankfurter Pfanne nachträglich beschichten: Kosten, Dauer & Erfahrungen?
Suche nach: Braas Dachpfanne beschichten: Erfahrungen & Kosten
Suche nach: Braas, Dachpfanne, beschichten, Frankfurter Pfanne, Sanierung, Dach, Kosten, Erfahrungen
