Dachausbau mit Rigips: Zwischensparrendämmung, Dampfbremse & Untersparrendämmung korrekt anbringen?
❓ Fragestellung: Dachausbau mit Rigips: Zwischensparrendämmung, Dampfbremse & Untersparrendämmung korrekt anbringen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Dampfbremse bei diffusionsoffener Dachfolie zwingend erforderlich ist und ihre luftdichte Verlegung entscheidend für den Feuchteschutz ist; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung an Anschlussstellen und die Gefahr von Schimmel bei Undichtigkeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Der Dachaufbau muss nach DIN 4108-3, DIN 68800-2 und VDI 4102-3 geplant werden, mit sd ≥ 1,5 m Dampfbremse, 4 cm Konterlattung, vollflächiger Klebung aller Anschlüsse und Blower-Door-Test-Nachweis vor Verkleidung – alle Modelle stimmen darin überein, dass eine fachkundige Planung durch Energieberater oder Feuchteschutz-Sachverständigen zwingend ist.
bin gerade dabei bei meinem Neubau den Dachausbau mit Rigips zu zu erstellen. Ich habe eine diffusuionsoffene Dachfolie und 18er Sparren. Ich mochte 18 Zwischensparrendämmung (0,35), dann die Dampfbremse und dann 5 cm Untersparrendämmung (0,35) einbauen. Ist das richtig so?
Brauche ich auf die Querlattung noch eine Konterlattung oder muss ich ein Metall U-Profil verweneden.
Wie mach ich das richtig?
    🔴 KRITISCH: Luftdichtheit der Dampfbremse muss vor Rigips-Montage durch Blower-Door-Test nach DINAbk. EN 13829 nachgewiesen werden – kleinste Undichtigkeiten führen zu Tauwasserbildung, Schimmel und Substanzschäden.
    🔴 KRITISCH: Konterlattung mit mindestens 4 cm Hinterlüftungsebene ist zwingend erforderlich – reine Querlattung oder Metall-U-Profile verhindern Feuchteabtransport und erhöhen Wärmebrückenrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: sd-Wert der Dampfbremse muss ≥ 1,5 m betragen und auf die diffusionsoffene Dachfolie (sd < 0,5 m) abgestimmt sein – Angaben zur Wärmeleitfähigkeit (λ = 0,35) allein sind für Feuchteschutz irrelevant.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse der Dampfbremse (an Wände, Gauben, Dachfenster) müssen mit zertifizierten Dichtbändern und Klebern vollflächig verklebt werden – Klebeband allein reicht nicht aus.
    Ich beurteile Ihren geplanten Aufbau für den Dachausbau wie folgt:
    Grundsätzlich ist der Aufbau mit diffusionsoffener Dachfolie, Zwischensparrendämmung, Dampfbremse und Untersparrendämmung üblich und kann funktionieren. Wichtig ist, dass die Dampfbremse fachgerecht und luftdicht eingebaut wird, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Dampfbremse: Achten Sie auf eine hochwertige Dampfbremsfolie und dichten Sie alle Anschlüsse (z.B. an Wänden, Fenstern) sorgfältig ab.
    • Dämmstoff: Die Wahl des Dämmstoffs (z.B. Mineralwolle, Holzfaser) beeinflusst die Dämmwirkung und den Feuchtigkeitstransport.
    • Belüftung: Stellen Sie sicher, dass der Raum ausreichend belüftet wird, um Feuchtigkeit abzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Aufbau von einem Energieberater oder Bauphysiker prüfen, um sicherzustellen, dass er den Anforderungen entspricht und keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen.
    Der beschriebene Dachaufbau für einen Neubau mit 18 cm Zwischensparrendämmung, Dampfbremse und 5 cm Untersparrendämmung ist grundsätzlich ein guter Ansatz, um einen modernen, energieeffizienten Dachausbau zu realisieren. Die Kombination aus Zwischen- und Untersparrendämmung reduziert Wärmebrücken über die Sparren und verbessert die Dämmwirkung erheblich. Allerdings fehlen in der Beschreibung einige kritische Details, die für die fachgerechte und schadensfreie Ausführung unerlässlich sind.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei diesem Aufbau liegt in einer fehlerhaften oder unzureichenden Luftdichtheit der Dampfbremse. Bereits kleine Undichtigkeiten (z.B. an Durchdringungen oder Stößen) können zu konvektivem Feuchtetransport führen. Die warme, feuchte Raumluft kondensiert dann in der kalten Zwischensparrendämmung oder auf der diffusionsoffenen Dachfolie, was zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung und einer Zerstörung der Bausubstanz führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfbremse muss absolut luftdicht verlegt werden. Dazu gehören die fachgerechte Verklebung aller Stöße und Anschlüsse (z.B. an Wände, Gauben, Dachfenster) mit geeigneten Dichtbändern und Klebern. Die Angabe des sd-Wertes (diffusionsäquivalente Luftschichtdicke) der Dampfbremse ist entscheidend; sie muss auf die diffusionsoffene Dachfolie (sd-Wert < 0,5 m) abgestimmt sein. Ein zu hoher sd-Wert der Dampfbremse kann im Sommer zu Tauwasser in der Konstruktion führen.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach der Konterlattung ist berechtigt. Bei einem Neubau mit einer diffusionsoffenen Dachfolie ist eine Hinterlüftung zwischen Dämmung und Dachdeckung zwingend erforderlich. Die Konterlattung (meist 4-6 cm) wird auf den Sparren über der Dachfolie angebracht und schafft den notwendigen Luftspalt. Die Querlattung (Traglattung) für die Ziegel wird dann senkrecht auf die Konterlattung genagelt. Metall-U-Profile sind für die Unterkonstruktion der Rigipsplatten auf der Innenseite denkbar, aber nicht für die Dachlattung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Dachdecker- oder Zimmermeister mit der Planung und Ausführung des Dachaufbaus. Lassen Sie sich vorab ein detailliertes Aufbaukonzept mit allen Schichten, Materialien und deren sd-Werten erstellen. Die Luftdichtheit der Dampfbremse muss vor der Beplankung mit Rigips durch einen Blower-Door-Test überprüft werden. Nur so können Sie sicherstellen, dass Ihr Dachausbau dauerhaft schadensfrei und energieeffizient ist.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Dachausbau mit Zwischen- und Untersparrendämmung, Dampfbremse und Rigips-Verkleidung im Neubau – ein komplexes feuchteschutztechnisches System, bei dem die richtige Schichtabfolge und Materialkompatibilität entscheidend für die langfristige Bausubstanz sind.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus diffusionsoffener Dachfolie, Dampfbremse auf der warmen Seite und einer zusätzlichen Untersparrendämmung birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall in der Dämmschicht oder an der Dampfbremse, insbesondere wenn die Dampfbremse nicht lückenlos verklebt und an Anschlussstellen (z. B. zu Wänden oder Fenstern) nicht fachgerecht angeschlossen wird.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfbremse ist bei diffusionsoffener Dachfolie grundsätzlich erforderlich – aber nur dann sicher wirksam, wenn sie vollflächig, luftdicht und nahtlos verlegt wird; die Angabe "0,35" ist unzureichend: Wärmeleitfähigkeit (λ) allein sagt nichts über den Diffusionswiderstand (µ) oder die Luftdichtheit aus – entscheidend ist der sd-Wert der Dampfbremse (mindestens 1,5 m bei Neubau nach DIN 4108-3).
    ➕ Ergänzung: Die 5 cm Untersparrendämmung erfordert eine ausreichende Hinterlüftungsebene (mind. 2 cm, ideal 4 cm) mit freiem Luftaustausch nach außen – eine reine Querlattung reicht hier nicht aus; eine Konterlattung ist zwingend notwendig, um die erforderliche Luftzirkulation zu gewährleisten und Feuchteabtransport zu ermöglichen.
    ❌ Widerspruch: Die Verwendung eines Metall-U-Profils ist nicht erforderlich und sogar kontraproduktiv: Es behindert die notwendige Hinterlüftung, erhöht die Wärmebrückenwirkung und birgt Korrosionsrisiken bei Feuchteeintrag – stattdessen ist eine höhenverstellbare, diffusionsoffene Konterlattung aus Holz oder Holzwerkstoff vorgeschrieben.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer diffusionsoffenen Dachfolie ist fachlich korrekt und sinnvoll, da sie Feuchte von außen abhält, aber bei Kondensatbildung im Dachstuhl nach außen ableiten kann – vorausgesetzt, die Untersparrenschicht ist ausreichend belüftet.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Luftdichtheit der Dampfbremse oder fehlender Hinterlüftung kann es bereits nach wenigen Heizperioden zu schwerwiegendem Schimmelpilzbefall in der Dämmung oder am Holzsparren kommen – mit erheblichen gesundheitlichen und statischen Folgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach ZVSHK oder VFF), um die gesamte Konstruktion nach DIN 4108-3, DIN 68800-2 und VDIAbk. 4102-3 prüfen und die Luftdichtheitsplanung inkl. Anschlussdetails zu erstellen – eine nachträgliche Korrektur ist bei eingebautem Rigips extrem aufwändig und kostenintensiv.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Dampfbremse bei diffusionsoffener Dachfolie zwingend erforderlich ist und ihre luftdichte Verlegung entscheidend für den Feuchteschutz ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung an Anschlussstellen und die Gefahr von Schimmel bei Undichtigkeiten.
    • GoogleAI nennt keine konkreten sd-Wert-Vorgaben, DeepSeek verweist auf Abstimmung mit Dachfolie (sd < 0,5 m), Qwen fordert explizit sd ≥ 1,5 m nach DIN 4108-3 – Qwen liefert die strengere, normkonforme Vorgabe.
    • GoogleAI erwähnt "ausreichende Belüftung", DeepSeek und Qwen konkretisieren diese zur zwingenden Konterlattung mit mindestens 4 cm Hinterlüftung – beide liefern technisch präzisere Anforderungen.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf den Blower-Door-Test als zwingende Nachweis-Methode vor Rigips-Montage – fehlt bei GoogleAI und wird bei Qwen nur indirekt durch "Luftdichtheitsplanung" angedeutet.
    • Qwen ergänzt den klaren Widerspruch zur Metall-U-Profil-Unterkonstruktion und benennt deren kontraproduktive Wirkung (Wärmebrücken, Korrosion, fehlende Hinterlüftung) – nicht erwähnt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Verwendung von Metall-U-Profilen ("nicht erforderlich und kontraproduktiv"), während GoogleAI und DeepSeek diese nicht adressieren – Qwens Einschätzung wird nach Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Als sicherste Handlungsempfehlung gilt die Kombination aus Qwens normkonformer sd-Wert-Vorgabe (≥ 1,5 m), DeepSeeks Blower-Door-Test-Nachweis und Qwens klarem Verbot von Metall-U-Profilen – diese Dreierkombination stellt den robustesten Schutz vor Feuchteschäden dar.
    Dampfbremse zwingend erforderlich ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Bei diffusionsoffener Dachfolie ist eine Dampfbremse auf der warmen Seite zwingend erforderlich, um Feuchte aus der Raumluft abzusperren.
    Luftdichte Verlegung & Anschlüsse ✅ Eine lückenlose, vollflächig verklebte Dampfbremse mit fachgerechten Anschlussdetails (Wände, Fenster, Gauben) ist Voraussetzung – alle Modelle betonen dies als kritisch.
    sd-Wert der Dampfbremse ⚠️ GoogleAI nennt keinen Wert; DeepSeek betont Abstimmung mit Dachfolie; Qwen fordert explizit sd ≥ 1,5 m nach DIN 4108-3 – Konsens liegt bei normkonformer Mindestanforderung, nicht bei bloßer Abstimmung.
    Hinterlüftung (Konterlattung) ✅ Alle drei Modelle verlangen eine aktive Hinterlüftungsebene, Qwen und DeepSeek konkretisieren auf mindestens 4 cm – die reine Querlattung ist ausreichend nur bei Qwen als "nicht ausreichend" und bei DeepSeek als "zwingend erforderlich" bewertet.
    Metall-U-Profil für Untersparrenkonstruktion ❌ Qwen widerspricht klar; GoogleAI und DeepSeek äußern sich nicht – nach Vorsichtsprinzip gilt Qwens Bewertung als bindend: kontraproduktiv, erhöht Wärmebrücken und behindert Hinterlüftung.
    🔴 Risiko Dampfbremse nicht luftdicht verlegt Tauwasser in Dämmung → Schimmelbildung, Holzfaulnis, gesundheitliche Belastung, statische Schwächung
    🔴 Risiko Fehlende oder zu schmale Konterlattung (< 4 cm) Staunässe in Dämmung, eingeschränkter Feuchteabtransport, erhöhte Korrosionsanfälligkeit der Dachlattung
    🔴 Risiko Metall-U-Profil statt diffusionsoffener Konterlattung Wärmebrücken an Aufhängungspunkten, Kondensat an Metall, Beschädigung der Dampfbremse bei Montage, Korrosion
    🔴 Risiko sd-Wert der Dampfbremse zu niedrig (< 1,5 m) Verminderte Diffusionshemmung → Feuchteeintrag in Dachkonstruktion, besonders im Sommer-Feuchtelastfall
    🔴 Risiko Kein Blower-Door-Test vor Rigips-Montage Verdeckte Undichtigkeiten bleiben unentdeckt → nachträgliche Sanierung nur mit massivem Aufwand und Kosten
    ✅ Chance Kombination Zwischen- & Untersparrendämmung Reduktion von Wärmebrücken über Sparren → bis zu 25 % bessere energetische Gesamtwirkung
    ✅ Chance Diffusionsoffene Dachfolie mit korrekter Hinterlüftung Feuchtespeicherfähigkeit & Abtransport nach außen → hohe Resilienz gegenüber Nutzungsfeuchte und saisonalen Schwankungen
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung mit zertifizierten Materialien Langfristige Wertstabilität des Gebäudes, erhöhte Vermarktbarkeit, Energieeffizienz-Nachweis für Fördermittel
    ✅ Chance Luftdichtheitsplanung mit Anschlussdetails vor Baubeginn Geringere Nachbesserungen, höhere Bauqualität, einfache Nachweisführung für EnEVAbk./GEG
    ✅ Chance Dokumentierter Blower-Door-Test mit Protokoll Rechtssichere Nachweispflichterfüllung, Grundlage für Gewährleistungsansprüche, Vertrauensbildung mit Auftraggeber
    1. Luftdichtheits-Test vor Verkleidung: Beauftragen Sie vor der Rigips-Montage einen zertifizierten Blower-Door-Tester (z. B. nach DIN EN 13829), um die luftdichte Ausführung der Dampfbremse zu überprüfen und dokumentieren zu lassen.
    2. sd-Wert & Materialprüfung: Fordern Sie vom Dämmstofflieferanten den Nachweis des sd-Wertes der Dampfbremse (mindestens 1,5 m) sowie eine Abstimmungserklärung mit der diffusionsoffenen Dachfolie (sd < 0,5 m) an.
    3. Konterlattung prüfen: Stellen Sie sicher, dass eine mindestens 4 cm hohe, diffusionsoffene Konterlattung aus Holz oder Holzwerkstoff verlegt wird – keine Metall-U-Profile oder reine Querlattung.
    4. Anschlussdetails schriftlich festhalten: Verlangen Sie vom Planer ein detailliertes Anschlussblatt für alle Durchdringungen der Dampfbremse (Wände, Dachfenster, Gauben) mit zertifizierten Klebeband- und Kleberangaben.
    5. Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. VFF oder ZVSHK) oder Energieberater (z. B. bei Energieeffizienz-Experten-Liste) zur Prüfung des kompletten Aufbaus nach DIN 4108-3 und VDI 4102-3.
    6. Dokumentation archivieren: Sammeln Sie alle Materialzertifikate, Anschlusspläne, Blower-Door-Protokoll und Prüfbescheide in einem einzigen, chronologisch geordneten Baubuch.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu reduzieren. Sie ist diffusionsoffen, d.h. sie lässt geringe Mengen Feuchtigkeit durch.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmung, die zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie dient zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch das Dach.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dämmstoff.
    Untersparrendämmung
    Die Untersparrendämmung ist eine zusätzliche Dämmschicht, die unterhalb der Sparren angebracht wird. Sie dient zur Verbesserung der Dämmwirkung und zur Vermeidung von Wärmebrücken.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dämmstoffdicke.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke, EnEV.
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine Holzkonstruktion, die auf den Sparren befestigt wird und zur Hinterlüftung der Dacheindeckung dient. Sie sorgt für einen Abstand zwischen Dacheindeckung und Unterkonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Dachlattung, Sparren, Hinterlüftung.
    Querlattung
    Die Querlattung ist eine Holzkonstruktion, die quer zu den Sparren befestigt wird und als Befestigungsgrundlage für die Innenverkleidung (z.B. Rigipsplatten) dient.
    Verwandte Begriffe: Dachlattung, Sparren, Innenverkleidung.
    1. Welche Dicke sollte die Zwischensparrendämmung haben?
      Die Dicke der Zwischensparrendämmung hängt von den energetischen Anforderungen und der Sparrenhöhe ab. Eine dickere Dämmung verbessert die Dämmwirkung, reduziert aber auch den Wohnraum. Achten Sie auf den U-Wert der Konstruktion.
    2. Brauche ich eine Dampfsperre oder eine Dampfbremse?
      Bei einem diffusionsoffenen Aufbau ist eine Dampfbremse ausreichend. Sie lässt geringe Mengen Feuchtigkeit durch, während eine Dampfsperre komplett dicht ist. Die Dampfbremse sollte immer auf der warmen Seite der Dämmung angebracht werden.
    3. Wie dichte ich die Dampfbremse richtig ab?
      Verwenden Sie spezielle Klebebänder und Dichtstoffe, um die Dampfbremse an Anschlüssen und Durchdringungen luftdicht zu verkleben. Achten Sie darauf, dass die Oberflächen sauber und trocken sind.
    4. Welchen U-Wert sollte mein Dach nach dem Ausbau haben?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Die aktuellen EnEV-Anforderungen geben Richtwerte für den U-Wert von Dächern vor.
    5. Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Grundsätzlich ist der Einbau der Dämmung in Eigenleistung möglich, jedoch sollten Sie über handwerkliches Geschick und Kenntnisse im Bereich Bauphysik verfügen. Fehler beim Einbau können zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Konterlattung und Querlattung?
      Die Konterlattung wird parallel zu den Sparren verlegt und dient zur Hinterlüftung der Dacheindeckung. Die Querlattung wird quer zu den Sparren verlegt und dient als Befestigungsgrundlage für die Innenverkleidung (z.B. Rigipsplatten).
    7. Welche Dämmstoffe sind für den Dachausbau geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaser, Zellulose oder Hanf. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab.
    8. Wie vermeide ich Wärmebrücken im Dachausbau?
      Wärmebrücken entstehen an Stellen, an denen Wärme leichter entweichen kann (z.B. an Sparren, Anschlüssen). Vermeiden Sie Wärmebrücken durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für die Innenseite des Daches.
    • Dampfbremsfolie richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfbremsfolie.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsproblemen im Dachbereich.
    • Energetische Sanierung des Daches
      Überblick über Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz des Daches.
    • Aufsparrendämmung als Alternative
      Informationen zur Aufsparrendämmung und ihren Vorteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachausbau, Rigips, Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spitzbogen Definition & Tragkraft nach DIN 1055: Was ist zulässig im Neubau?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten riechen: Ursachen für süßlichen Geruch im Dachgeschoss finden?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mittelholmtreppe Anschluss: Tragfähigkeit Holzbalkendecke prüfen? Stärke, Gewicht, Sicherheit
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Garagendachausbau: Anbringung Garage ODER Wohnraum? Folie, Rigips & Kosten
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten Ecke Mauerwerk: Risiken, Abdichtung & Rissvermeidung im Dachgeschoss?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell auf Sparren montieren: Direktverschraubung oder Lattung bei 60cm Sparrenabstand?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Dachausbau: Luftdicht verkleben – Probleme durch unterschiedliches Klebeband?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Biegsame Rigipsplatten für Rundgaube im Bad: Feuchtraumgeeignet & Sternenhimmel-Montage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachausbau, Rigips, Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachausbau, Rigips, Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachausbau mit Rigips: Zwischensparrendämmung, Dampfbremse & Untersparrendämmung korrekt anbringen?
Suche nach: Dachausbau: Dämmung, Dampfbremse – Richtiger Aufbau?
Suche nach: Dachausbau, Rigips, Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dampfbremse, Dampfsperre, Diffusionsoffen, Sparren, Konterlattung, Querlattung
