Dachdämmung: 20 cm Sparren – Welche Dämmstärke ist optimal? Tipps & Hinweise
❓ Fragestellung: Dachdämmung: 20 cm Sparren – Welche Dämmstärke ist optimal? Tipps & Hinweise
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine Hinterlüftungsebene von mindestens 2 cm ist bauphysikalisch unverzichtbar; Alle drei betonen die Gefahr von Feuchteschäden und Schimmelbildung bei fehlender oder unzureichender Dampfbremse bzw. Unterspannbahn; Alle drei fordern die Einbindung eines Fachmanns (Energieberater, Dachdecker, Bauphysiker) zur individuellen Planung.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Dämmung stets als hygrothermisches System – nicht nur nach Dicke, sondern nach Diffusionswiderstand, Luftdichtheit und Luftschicht. Eine 18-cm-Lösung ist kein Standard, sondern eine Ausnahme, die bauphysikalisch abgesichert sein muss. Wo Zweifel bestehen, wählen Sie die 20-cm-Variante mit ergänzender Aufsparrendämmung oder konstruktiver Anpassung.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei 20 cm Dachsparren tatsächlich nur 18 cm Dämmung verbaut werden sollten. Es wird klargestellt, dass in der Regel 20 cm Dämmstoff in ein 20 cm hohes Sparrenfeld passen. Unterschiede zwischen Warmdach- und Kaltdachkonstruktionen sind relevant für die Entscheidung. Das spezifische Gewicht des Dämmmaterials spielt keine Rolle für die benötigte Dämmstärke.
Morgen
meine Frage:
Mir wurde gesagt bei 20 cm Dachsparren ich nur 18 cm Dämmung einbauen soll, weil 20 cm nicht rein passen?
ist das richtig?
danke
🔴 KRITISCH: Eine Dampfbremse auf der warmen (Raum-)Seite und eine diffusionsoffene Unterspannbahn auf der kalten (Dach-)Seite sind zwingend erforderlich – ohne diese Schichten droht Tauwasserausfall und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Die Einhaltung eines Mindestabstands von 2 cm für eine funktionierende Hinterlüftungsebene ist bauphysikalisch zwingend – kein Kompromiss bei reduzierter Dämmstärke ohne kompensierende Maßnahmen (z. B. Aufsparrendämmung).
⚠️ WICHTIG: Die Dämmung muss lückenlos, ohne Kompressionsschäden und exakt auf Maß eingebaut werden – Überkompression um >1–2 cm bei flexiblen Materialien (z. B. Mineralwolle) ist unzulässig und mindert die Dämmwirkung.
⚠️ WICHTIG: Die gewählte Dämmstärke muss den aktuellen gesetzlichen Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen – mindestens U ≤ 0,20 W/m²K bei Sanierung, idealerweise U ≤ 0,14 W/m²K bei Neubau-Äquivalent.
Die Aussage, dass bei 20 cm Dachsparren nur 18 cm Dämmung eingebaut werden soll, ist grundsätzlich richtig. Der verbleibende Raum von 2 cm dient der Hinterlüftung der Dämmung. Eine Hinterlüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
Ich empfehle, diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose zu verwenden. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Achten Sie darauf, dass die Dämmung sauber und lückenlos zwischen die Sparren eingebracht wird, um Wärmebrücken zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdecker vor Ort beraten, um die optimale Dämmstärke und den passenden Dämmstoff für Ihr Dach zu ermitteln.
Der Sachverhalt betrifft die optimale Dämmstärke bei einer Dachdämmung mit 20 cm hohen Sparren. Der Nutzer fragt, ob tatsächlich nur 18 cm Dämmung eingebaut werden können, da 20 cm nicht passen würden. Diese Annahme ist fachlich nicht korrekt und birgt potenzielle Risiken für die Energieeffizienz und Bausubstanz.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Überlegung, dass Dämmmaterial etwas komprimiert werden kann, nachvollziehbar. Bei bestimmten Dämmstoffen wie Mineralwolle ist eine leichte Überkompression (z.B. 20 cm auf 18 cm) möglich, um eine vollständige Füllung des Gefaches zu gewährleisten.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass 20 cm Dämmung nicht in 20 cm Sparren passen, ist jedoch irreführend. Bei fachgerechter Verarbeitung wird das Dämmmaterial exakt auf das Maß zugeschnitten und ohne Hohlräume eingebaut. Eine Reduzierung auf 18 cm würde die Dämmwirkung signifikant verschlechtern und zu Wärmebrücken führen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl des richtigen Dämmstoffs. Bei flexiblen Dämmmatten (z.B. Mineralwolle) ist eine leichte Überkompression von 1-2 cm üblich, um ein Verrutschen zu verhindern. Bei starren Dämmplatten (z.B. Holzfaser, PURAbk.) muss exakt auf Maß gearbeitet werden. Zudem ist eine Dampfbremse auf der Raumseite und eine diffusionsoffene Unterspannbahn auf der Außenseite zwingend erforderlich.
🔴 Gefahr: Eine Reduzierung der Dämmstärke auf 18 cm führt zu einem erhöhten Wärmeverlust und kann die geforderten U-Werte der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) oder des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) unterschreiten. Dies kann zu höheren Heizkosten und im Extremfall zu Tauwasserausfall und Schimmelbildung in der Dachkonstruktion führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dämmung von einem zertifizierten Fachbetrieb für Dach- und Fassadendämmung ausführen. Dieser kann die optimale Dämmstärke (in der Regel 20 cm) fachgerecht einbauen, die erforderlichen Dampfbremsen und Unterspannbahnen korrekt verlegen und die Einhaltung der bauphysikalischen Anforderungen sicherstellen. Eine Eigenleistung ohne Fachkenntnis ist bei der Dachdämmung nicht zu empfehlen.
Bei einer Dachkonstruktion mit 20 cm hohen Sparren stellt sich die Frage nach der maximal zulässigen Dämmstärke unter Berücksichtigung von Konstruktionszwängen, Wärmedämmung und Feuchteschutz.
🔴 Gefahr: Eine vollständige Ausfüllung der Sparrenhöhe mit Dämmung ohne hinterlüftete Unterspannbahn oder Dampfbremse birgt erhebliche Risiken für Tauwasserausfall, Feuchteschäden und Schimmelbildung – insbesondere bei fehlender Luftdichtheit oder unzureichender Dampfbremse auf der warmen Seite.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung, nur 18 cm Dämmung einzubauen, ist grundsätzlich sinnvoll, wenn dadurch ein Mindestabstand von 2 cm für eine funktionierende Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Unterspannbahn gewährleistet wird – dies entspricht der DINAbk. 4108-3 und VDIAbk. 6020.
➕ Ergänzung: Die optimale Dämmstärke hängt nicht nur von der Sparrenhöhe ab, sondern auch vom gewählten Dämmstoff (z. B. Mineralwolle λ ≈ 0,032–0,040 W/mK, Holzfaser λ ≈ 0,038–0,050 W/mK), der erforderlichen U-Wert-Einhalting (aktuell U ≤ 0,14 W/m²K für Neubau, bei Sanierung oft U ≤ 0,20 W/m²K) und der konstruktiven Ausführung (z. B. Aufsparrendämmung als Ergänzung).
⚠️ Korrektur: Die Aussage "20 cm nicht rein passen" ist technisch irreführend: Physikalisch passt die Dämmung meist hinein – entscheidend ist jedoch, ob die Konstruktion hygrothermisch sicher ist; reine Maßhaltung ohne Berücksichtigung von Diffusionswiderstand und Luftdichtheit ist unzureichend.
❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass mehr Dämmung immer besser ist – eine zu dicke Dämmung ohne Anpassung der Dampfbremse oder ohne Hinterlüftung erhöht das Risiko von Bauschäden erheblich und kann die energetische Bilanz langfristig verschlechtern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) oder einen Bauphysiker, um eine bauteilbezogene Feuchteschutznachweisung (z. B. Glaser-Verfahren oder hygrothermisches Simulationsverfahren) durchzuführen – insbesondere bei Sanierungen mit bestehender Dachkonstruktion.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine Hinterlüftungsebene von mindestens 2 cm ist bauphysikalisch unverzichtbar.
- Alle drei betonen die Gefahr von Feuchteschäden und Schimmelbildung bei fehlender oder unzureichender Dampfbremse bzw. Unterspannbahn.
- Alle drei fordern die Einbindung eines Fachmanns (Energieberater, Dachdecker, Bauphysiker) zur individuellen Planung.
- GoogleAI sieht 18 cm Dämmung bei 20 cm Sparren als fachlich adäquat an (fokussiert auf Luftzirkulation), während DeepSeek und Qwen diese Reduktion als problematisch bewerten – DeepSeek primär wegen Wärmebrücken und GEG-Verstößen, Qwen primär wegen hygrischer Instabilität.
- DeepSeek betont die Machbarkeit von 20 cm voller Dämmung bei fachgerechter Verarbeitung; GoogleAI und Qwen lehnen dies ab, wenn keine Hinterlüftung gewährleistet ist.
- Qwen ergänzt mit Bezug auf DIN 4108-3 und VDI 6020 sowie konkreten U-Wert-Vorgaben des GEG – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen Normen oder konkrete Werte.
- DeepSeek nennt explizit die Unterscheidung zwischen flexiblen (Mineralwolle) und starren Dämmstoffen (Holzfaser, PUR) sowie die Notwendigkeit exakter Maßhaltung bei letzteren – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen nur indirekt.
- Qwen hebt hervor, dass "mehr Dämmung nicht immer besser" ist – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI akzeptiert 18 cm als Standardlösung für hinterlüftete Einblas- oder Mattendämmung; DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzureichend (DeepSeek: energetisch, Qwen: hygrisch). Da beide Widersprüche bauphysikalisch abgesichert sind (Tauwasserschutz + GEG) und die sicherere Lösung prioritär ist, gilt die 18-cm-Regel nur bei nachweislich sicheren Randbedingungen (Dampfbremse, Unterspannbahn, lückenlose Einbringung) – andernfalls ist 20 cm mit Hinterlüftungskonzept (z. B. durch vergrößerte Sparren oder Aufsparrendämmung) erforderlich.
👉 Empfehlung: Bei Zweifeln an der Sicherheit einer 18-cm-Lösung ist stets die sicherere Variante zu wählen: 20 cm Dämmung in Kombination mit einer funktionstüchtigen Hinterlüftung (z. B. durch konstruktive Erhöhung der Sparrenhöhe oder Einsatz einer Hochleistungsunterspannbahn mit integrierter Luftschicht) – unter bauphysikalischer Nachrechnung.
Thema Status KI-Konsens Hinterlüftung (Mindestabstand) ✅ Mindestens 2 cm Abstand zwischen Dämmung und Unterspannbahn ist unverzichtbar – alle drei Modelle stimmen überein. Dampfbremse & Unterspannbahn ✅ Zwingende Erfordernis: Dampfbremse auf der warmen Seite, diffusionsoffene Unterspannbahn auf der kalten Seite – Konsens aller drei Modelle. Optimale Dämmstärke (20 cm Sparren) ⚠️ 18 cm ist nur unter strengen bauphysikalischen Voraussetzungen akzeptabel; 20 cm ist fachlich möglich und energetisch vorteilhafter – aber nur mit Hinterlüftungskonzept (z. B. Aufsparrendämmung oder erhöhte Sparren). Dämmstoffwahl ✅ Diffusionsoffene Materialien (Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose) werden von allen drei Modellen bevorzugt – mit klaren Hinweisen auf Verarbeitungsunterschiede (flexibel vs. starr). Fachliche Nachweisführung ⚠️ Qwen fordert explizit einen hygrothermischen Nachweis (z. B. Glaser-Verfahren); GoogleAI und DeepSeek empfehlen Beratung durch Fachleute, aber keine spezifische Nachweisart – konsolidiert: Nachweis empfohlen bei Sanierung bestehender Dächer. Einhaltung gesetzlicher Anforderungen ⚠️ DeepSeek und Qwen benennen explizit das GEG und U-Werte (U ≤ 0,20 W/m²K), GoogleAI spricht allgemein von "Energieeffizienz" – Konsens: GEG-Mindestanforderung ist Grundlage jeder Planung. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Dämmung stets als hygrothermisches System – nicht nur nach Dicke, sondern nach Diffusionswiderstand, Luftdichtheit und Luftschicht. Eine 18-cm-Lösung ist kein Standard, sondern eine Ausnahme, die bauphysikalisch abgesichert sein muss. Wo Zweifel bestehen, wählen Sie die 20-cm-Variante mit ergänzender Aufsparrendämmung oder konstruktiver Anpassung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall durch fehlende oder unzureichende Dampfbremse Langfristige Holzfaulnis, Schimmelbildung, gesundheitliche Gefährdung, teure Sanierung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung (unter 2 cm) Feuchtigkeitsstau in Dämmung und Unterspannbahn, beschleunigter Bauteilverfall 🔴 Risiko Wärmebrücken durch lückenhafte oder komprimierte Dämmung Erhöhter Heizenergiebedarf, Kondensatbildung an kalten Stellen, Oberflächenschimmel 🔴 Risiko Verstoß gegen GEG-U-Wert-Anforderungen (U > 0,20 W/m²K) Rechtliche Sanktionen bei Sanierungen, Ablehnung von Fördermitteln (z. B. BEGAbk.), Wertminderung 🔴 Risiko Unfachmännische Eigeninstallation ohne Luftdichtheitskontrolle Unsichtbare Leckagen, unkontrollierte Feuchteeintragung, schwer nachweisbare Bauschäden ✅ Chance Erreichen eines U-Werts ≤ 0,14 W/m²K durch kombinierte Zwischen- und Aufsparrendämmung Langfristige Energiekosteneinsparung, Förderung über BEG-EM, erhöhter Wohnkomfort ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Holzfaserdämmung mit Speicherwirkung Verbesserte Raumklimastabilität, Pufferung von Feuchtespitzen, geringere Schimmelgefahr ✅ Chance Nutzung der Dachdämmung als Teil einer ganzheitlichen Energieberatung (z. B. mit Heizungsoptimierung) Synergistische Effizienzsteigerung, erhöhte Förderquote, zukunftsfähige Gebäudeoptimierung ✅ Chance Professionelle Luftdichtheitsmessung (Blower-Door-Test) nach Abschluss Objektiv nachweisbare Qualität, Vermeidung von Folgeschäden, Steigerung des Immobilienwerts ✅ Chance Einsatz einer Hochleistungsunterspannbahn mit integrierter Hinterlüftung (z. B. "Smart-Vent"-Systeme) Platzsparende Lösung für 20 cm Dämmung bei bestehenden Sparren, reduzierte Konstruktionshöhe Orientierungshilfen
- Dampfbremse und Unterspannbahn prüfen: Stellen Sie vor Dämmbeginn sicher, dass eine luftdichte Dampfbremse auf der Raumseite und eine diffusionsoffene Unterspannbahn auf der Dachseite vorhanden sind – bei Bestandsdächern ggf. nachträglich einbauen lassen.
- Hinterlüftung konstruktiv sichern: Lassen Sie mindestens 2 cm freien Abstand zwischen Dämmung und Unterspannbahn einhalten – bei Zweifeln an einer reinen 18-cm-Lösung beauftragen Sie einen Dachdecker mit Nachweis einer funktionsfähigen Luftschicht (z. B. durch Lattungserhöhung oder hochwertige Unterspannbahn).
- Konkreten U-Wert berechnen lassen: Beauftragen Sie einen Energieberater der Energie-Effizienz-Expertenliste mit einer U-Wert-Berechnung für Ihr konkretes Dach – inkl. Nachweis der Einhaltung des GEG (U ≤ 0,20 W/m²K).
- Feuchteschutznachweis anfordern: Bei Sanierung eines älteren Daches (vor 1990) verlangen Sie von Ihrem Planer einen hygrothermischen Nachweis (z. B. Glaser-Verfahren) – nicht nur eine "Daumenregel".
- Dämmstoff und Verarbeitung abstimmen: Wählen Sie ausschließlich diffusionsoffene Dämmstoffe (Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose) und klären Sie vorab mit dem Verarbeiter, ob Überkompression (max. 1 cm) notwendig ist – bei starren Platten: exakter Zuschnitt ohne Kompression.
- Luftdichtheit nachweisen lassen: Nach Fertigstellung der Dämmung und Dampfbremse einen Blower-Door-Test durchführen – nur so ist die langfristige Sicherheit des Systems nachprüfbar.
- Dachdämmung
- Die Dachdämmung ist eine Maßnahme zur Reduzierung des Wärmeverlusts über das Dach. Sie trägt zur Energieeinsparung und zur Verbesserung des Wohnklimas bei.
Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung. - Dämmstärke
- Die Dämmstärke bezeichnet die Dicke des Dämmmaterials. Eine höhere Dämmstärke führt in der Regel zu einer besseren Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmeleitfähigkeit. - Dachsparren
- Dachsparren sind tragende Holzbalken, die das Dachgerüst bilden. Sie verlaufen von der Traufe bis zum First und tragen die Dacheindeckung.
Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Dacheindeckung. - Hinterlüftung
- Die Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung, der zur Abfuhr von Feuchtigkeit dient. Sie verhindert Schimmelbildung und Bauschäden.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Feuchtigkeitsschutz. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Dämmstoffe ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen zur Regulierung des Raumklimas bei.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Raumklima. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abgeleitet wird als in der Umgebung. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmel. - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitsschutz, Kondensationsschutz.
- Warum muss bei der Dämmung von Dachsparren eine Hinterlüftung berücksichtigt werden?
Eine Hinterlüftung ist notwendig, um Feuchtigkeit, die in die Dämmung eindringt, abzutransportieren. Ohne Hinterlüftung kann es zu Schimmelbildung und Bauschäden kommen. Die Hinterlüftung sorgt für eine Luftzirkulation zwischen Dämmstoff und Dacheindeckung. - Welche Dämmstoffe sind für die Zwischensparrendämmung geeignet?
Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaser, Zellulose und andere diffusionsoffene Materialien. Diese Dämmstoffe können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was zur Regulierung des Raumklimas beiträgt. Es ist wichtig, auf den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) des Dämmstoffs zu achten. - Wie finde ich die optimale Dämmstärke für mein Dach?
Die optimale Dämmstärke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Dämmstoffs, der vorhandenen Sparrentiefe und den energetischen Anforderungen. Ein Energieberater kann eine individuelle Berechnung durchführen und die passende Dämmstärke empfehlen. Auch die Einhaltung der aktuellen Energieeinsparverordnung (EnEV) ist wichtig. - Was passiert, wenn die Dämmung zu dick für die Sparren ist?
Wenn die Dämmung zu dick für die Sparren ist, kann die Hinterlüftung behindert werden. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Es ist wichtig, die Dämmstärke an die Sparrentiefe anzupassen und eine ausreichende Hinterlüftung sicherzustellen. - Kann ich die Dämmung selbst einbauen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Die Dämmung kann grundsätzlich selbst eingebaut werden, wenn man handwerklich geschickt ist und die notwendigen Kenntnisse hat. Es ist jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Dämmung fachgerecht eingebaut wird und keine Wärmebrücken entstehen. - Welche Rolle spielt die Dampfbremse bei der Dachdämmung?
Die Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht und muss luftdicht verklebt werden. Eine beschädigte oder fehlende Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung führen. - Wie wichtig ist die Luftdichtheit bei der Dachdämmung?
Eine luftdichte Gebäudehülle ist entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren und Zugluft zu vermeiden. Undichtigkeiten können zu einem erhöhten Energieverbrauch und zu Bauschäden führen. Die Luftdichtheit wird durch sorgfältiges Abdichten von Anschlüssen und Durchdringungen erreicht. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. In der Regel wird bei der Dachdämmung eine Dampfbremse verwendet, um ein ausgewogenes Feuchtigkeitsmanagement zu gewährleisten. Eine Dampfsperre kann in bestimmten Fällen erforderlich sein, z.B. bei sehr feuchten Innenräumen.
- Zwischensparrendämmung Schritt für Schritt
Anleitung zur fachgerechten Dämmung zwischen den Dachsparren. - Dachdämmung von innen: Vor- und Nachteile
Vergleich der verschiedenen Methoden zur Dachdämmung von innen. - Aufsparrendämmung: Die effektive Dämmvariante
Informationen zur Aufsparrendämmung und ihren Vorteilen. - Dampfbremse richtig verlegen: Tipps und Tricks
Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfbremse. - Fördermöglichkeiten für die Dachdämmung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Dachdämmung.
Dachdämmung: Angaben für optimale Dämmstärke nötig
Ist das richtig ...
nein.
Ist doch sehr erschöpfend oder.
Für noch erschöpfendere Auskünfte braucht es erschöpfendere Angaben.
z.B. wer hat das gesagt (der freundliche Regalfüller im Baumarkt)? , warum soll es nicht gehen? , wie ist das Dach konstruiert? usw. -
Dämmstärke: Vergleich Eimer – Logikfehler bei 20 cm Sparren
die Fragen werden immer merkwürdiger ...
"Ein Bekannter hat mir erzählt, dass in einen 10 Liter Eimer nur 8 Liter hinein passen" stimmt das?
tg -
Dachdämmung: Klare Antwort zur Dämmstärke bei 20 cm
Nein ist nein, daher kann die neue Frage >>"Und wenn denn ja, warum nicht? "<< noch nicht einmal von einem noch so allerliebsten JDB beantwortet werden.
Laienmeinung 🙂 -
Dämmstärke: Überstand vermeiden – Analogie zum Eimer
Stimmt
weil es sonst beim Rennen überschwappt! -
Dämmstoff: Volumen vs. Gewicht bei 20 cm Dämmstärke
Dachdämmung: 20 cm Dämmstoff für 20 cm Sparrenfeld
und ich ...
dachte 20 cm sind 20 cm!
Spaß beiseite wenn ich 20 cm klemmrock kaufe, dann ist die im gerollten zustand vielleicht 6 oder 8 cm dick - keine Ahnung aber im geöffneten zustand 20 evtl. auch 21 cm - jedenfalls wir sie durch den Einbau der Dampfbremse/Lattung auf 20 gebracht fertig!
habe noch nie erlebt, dass bei einer Vollsparrendämmung vorsichtshalber 2 cm weniger eingebaut werden!
tg -
Dämmstärke: Spezifisches Gewicht vs. Volumen – Klarstellung
ich glaube sie ...
bringen tatsächlich was durcheinander ...
1 Liter ist 1 Liter und 20 cm sind 20 cm - lediglich das spez. Gewicht von Stoffen unterscheidet sich!
tg -
Dämmung: Ironie-Hinweis zur vorherigen Aussage
Dachdämmung: Ungewöhnliche Frage zur Dämmstoffdicke
Ist auch so eine Idee
vielleicht sollten wir alle zu stellenden Fragen einfach mal irgendwie beantworten und in wekipedia einstellen.
Ein Harken hat das ganze.
Die Frage oben wäre mir irgendwie NIE eingefallen. -
Dachdämmung: Warmdach vs. Kaltdach bei 20 cm Sparren
Warmdach oder Kaltdach?
Das ist doch hier die Frage. Hintergrund der Aussage ist doch sicherlich der, dass die 2 cm geringere Dämmstoffdicke eine Hinterlüftung der Dämmung gewährleisten soll? Ansonsten passen natürlich 20 cm Dämmung in ein 20 cm hohes Sparrenfeld. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachdämmung: Optimale Dämmstärke bei 20 cm Sparren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei 20 cm Dachsparren tatsächlich nur 18 cm Dämmung verbaut werden sollten. Es wird klargestellt, dass in der Regel 20 cm Dämmstoff in ein 20 cm hohes Sparrenfeld passen. Unterschiede zwischen Warmdach- und Kaltdachkonstruktionen sind relevant für die Entscheidung. Das spezifische Gewicht des Dämmmaterials spielt keine Rolle für die benötigte Dämmstärke.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dachdämmung: Warmdach vs. Kaltdach bei 20 cm Sparren wird darauf hingewiesen, dass der Hintergrund der Aussage (2 cm weniger Dämmstoff) möglicherweise eine Hinterlüftung der Dämmung sein könnte. Dies sollte geprüft werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dachdämmung: 20 cm Dämmstoff für 20 cm Sparrenfeld bestätigt, dass üblicherweise die volle Sparrentiefe mit Dämmstoff ausgefüllt wird und die Dampfbremse/Lattung für den nötigen Anpressdruck sorgt. Es wird von keiner Reduzierung der Dämmstärke berichtet.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob eine Hinterlüftung der Dämmung erforderlich ist (Warmdach vs. Kaltdach). Falls nicht, kann in der Regel die volle Sparrentiefe (20 cm) mit Dämmstoff ausgefüllt werden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Dachdämmung: Warmdach vs. Kaltdach bei 20 cm Sparren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Dämmstärke, Dachsparren, Sparren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Teilunterkellert, 120 m² Wohnfläche, Dach schon komplett mit Pavatex und Zwischensparren Dämmung erneuert. Die Fenster wurden beim Einzug vor 5 Jahren erneuert. …
- … ein freistehendes Einfamilienhaus aus der Altbausubstanz mit bereits umgesetzten energetischen Maßnahmen (Dachdämmung, neue Fenster), jedoch noch ausstehender Fassadendämmung und einer dringend erforderlichen Heizungserneuerung. …
- … und den Einsatz effizienter Heizsysteme zu ermöglichen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Dachdämmung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … Fassadendämmung, und Dachdämmung sind bereits eingeplant. …
- … Alle drei Modelle stimmen in der Empfehlung zur Fassaden- und Dachdämmung überein – Qwen und DeepSeek betonen jedoch ausdrücklich, dass diese Maßnahmen …
- … Dämmung vor Wärmepumpe: Stellen Sie sicher, dass die geplante Fassaden- und Dachdämmung vollständig abgeschlossen ist, bevor die Wärmepumpe bestellt oder installiert wird – …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, Kosten und Nutzen. Jetzt informieren …
- … Die Immobilie hat 220 m², verteilt auf EGAbk., OGAbk. und ein halbes DGAbk.. Fenster sowie Dachdämmung sind neu. Außenwanddämmung besteht jedoch keine (bis auf 5 mm …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
- … die zu beschlagenen Kollektorscheiben führt. Ich würde irgendwelche ISOVER-Rollen für Untersparren-Dämmung oder Ähnliches nehmen, aber ist das ein geeignetes Material? …
- … im Hinblick auf Ausgasungen und Dämmwerte, und erwägt ISOVER-Rollen für Untersparren-Dämmung. …
- … Alle drei lehnen Standard-Mineralwolle für Untersparrendämmung (z. B. ISOVER-Rollen) ab – aufgrund mangelnder Temperaturstabilität und organischer …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Dämmstärke, Dachsparren, Sparren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Dämmstärke, Dachsparren, Sparren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung: 20 cm Sparren – Welche Dämmstärke ist optimal? Tipps & Hinweise
Suche nach: Dachdämmung: Optimale Dämmstärke bei 20 cm Sparren
Suche nach: Dachdämmung, Dämmstärke, Dachsparren, 20 cm Sparren, Zwischensparrendämmung, Wärmedämmung, Bauphysik, Sanierung
