Dachdämmung: Welche Dämmstärke bei 20 cm Sparren optimal? Tipps & Hinweise
Die Dämmstärke der Dachdämmung ist nicht direkt von der Sparrenstärke abhängig, sondern wird primär durch den Wärmeschutznachweis bestimmt. Es ist wichtig, die Vorgaben des Wärmeschutznachweises zu beachten, um die optimale Dämmleistung zu erzielen. Eine korrekte Ausführung der Dachdämmung vermeidet Bauschäden durch Feuchtigkeit und Kondensation. Die Auswahl des richtigen Dämmstoffs spielt eine entscheidende Rolle für die Effizienz der Wärmedämmung.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Morgen
meine Frage:
Mir wurde gesagt bei 20 cm Dachsparren ich nur 18 cm Dämmung einbauen soll, weil 20 cm nicht rein passen?
ist das richtig?
danke
Jürgen
    🔴 KRITISCH: Mindestens 2 cm Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Unterspannbahn ist gesetzlich vorgeschrieben – kein Kompromiss bei der Dimensionierung.
    🔴 KRITISCH: Eine reine Zwischensparrendämmung von nur 18 cm erfüllt bei 20 cm Sparren in der Regel nicht den gesetzlichen U-Wert von 0,14 W/(m²K) nach GEG – Nachweis mittels bauphysikalischer Berechnung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei jeder Dachdämmung muss eine luftdichte Ebene (Dampfbremse oder diffuse Dampfbremse) auf der Raumseite fachgerecht installiert werden – Lücken oder Fehlstellen führen zu Tauwasserbildung im Dachstuhl.
    ⚠️ WICHTIG: Komprimierung von Dämmstoffen (z. B. Mineralwolle) ist nur innerhalb der Herstellerangaben zulässig – unkontrollierte Verdichtung mindert die Dämmwirkung und erhöht das Schimmelrisiko.
    Die Aussage, dass bei 20 cm Dachsparren nur 18 cm Dämmung eingebaut werden soll, ist grundsätzlich richtig, da eine Hinterlüftungsebene notwendig ist.
    Ich empfehle, immer eine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Dacheindeckung einzuplanen. Diese dient dazu, eventuell eindringende Feuchtigkeit abzutransportieren und Kondensation zu vermeiden.
    Eine gängige Praxis ist, etwa 2 cm für die Hinterlüftungsebene freizulassen. Dadurch wird die Dämmwirkung nicht wesentlich beeinträchtigt, aber das Risiko von Feuchtigkeitsschäden deutlich reduziert.
    🔴 Gefahr: Wird die Dämmung zu dick gewählt und die Hinterlüftungsebene fehlt, kann es zu Feuchtigkeitsansammlungen und Schimmelbildung kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdecker vor Ort beraten, um die optimale Dämmstärke und die notwendige Hinterlüftung für Ihr Dach zu bestimmen.
    Der Nutzer Jürgen fragt nach der optimalen Dämmstärke für eine Dachdämmung mit 20 cm Sparren. Ihm wurde geraten, nur 18 cm Dämmung einzubauen, da 20 cm nicht passen würden. Diese Aussage ist fachlich nicht korrekt und birgt Risiken für die Energieeffizienz und Bausubstanz.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass 20 cm Dämmung nicht in 20 cm Sparren passen, ist grundlegend falsch. Moderne Dämmstoffe wie Mineralwolle oder Holzfaser sind komprimierbar und lassen sich exakt auf das Maß zuschneiden. Eine Reduzierung auf 18 cm führt zu einem Wärmebrückenverlust und mindert die Dämmwirkung erheblich.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl des richtigen Dämmaterials. Bei 20 cm Sparren sollte eine Dämmung mit einer Dicke von 20 cm (z.B. Klemmfilz) verwendet werden. Wichtig ist zudem die Beachtung der Luftdichtheit und der Einbau einer Dampfbremse auf der Raumseite, um Tauwasserbildung im Dach zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Dämmstärke von nur 18 cm führt zu erhöhten Heizkosten und kann bei unsachgemäßem Einbau zu Feuchteschäden führen. Die Unterschreitung der Mindestdämmstärke nach GEG (Gebäudeenergiegesetz) ist zudem nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Dachdecker, der die Dämmung fachgerecht plant und ausführt. Lassen Sie sich die exakte Dämmstärke (20 cm) und den Einbau einer Dampfbremse schriftlich bestätigen. Verzichten Sie auf die Empfehlung von 18 cm, da diese nicht fachgerecht ist.
    Bei der Dachdämmung mit 20 cm hohen Sparren ist die Angabe, nur 18 cm Dämmung einzubauen, grundsätzlich technisch plausibel, aber ohne Kontext unzureichend und potenziell riskant.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Dämmstärke führt zu erhöhtem Wärmedurchgang, Kondensationsrisiko in der Dachkonstruktion und langfristig zu Schimmelbildung oder Holzschäden – besonders bei fehlender oder unzureichender Dampfbremse bzw. Luftdichtheit.
    ⚠️ Korrektur: Die maximale Dämmstärke richtet sich nicht allein nach der Sparrenhöhe, sondern nach der gesamten Schichtaufbau-Planung: Dampfbremse, Zwischensparrendämmung, eventuelle Untersparrendämmung, Lüftungshöhe (mind. 2 cm Hinterlüftung erforderlich) und Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffs.
    ➕ Ergänzung: Moderne Energieeinsparverordnung (GEG) verlangt bei Dachsanierungen u. a. einen U-Wert von max. 0,14 W/(m²K) – dies ist mit 18 cm Mineralwolle (λ ≈ 0,035) oft nicht erreichbar; erforderlich wären ca. 24–26 cm bei reiner Zwischensparrendämmung oder Kombination mit Untersparrendämmung.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass 20 cm Dämmung physisch nicht in 20 cm Sparren passt, ist korrekt – es muss stets ein Mindestabstand zur Unterspannbahn (z. B. für Hinterlüftung) eingehalten werden; 2 cm Luftspalt sind gesetzlich vorgeschrieben.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 18 cm Dämmung generell ausreichend sei, ist falsch: Ohne bauphysikalische Berechnung (z. B. Tauwasseranalyse nach DINAbk. 4108-3) und Kenntnis der bestehenden Konstruktion ist diese Empfehlung nicht haltbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der die gesamte Dachkonstruktion analysiert, eine wärmetechnische Berechnung durchführt und eine bauphysikalisch sichere Dämmstrategie – ggf. mit kombinierter Zwischen- und Untersparrendämmung – erstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit einer Hinterlüftungsebene von mindestens 2 cm zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Alle Modelle betonen die zentrale Rolle der Luftdichtheit und Dampfbremse zur Vermeidung von Tauwasserbildung.
    • GoogleAI sieht 18 cm Dämmung bei 20 cm Sparren als technisch akzeptabel an, wenn 2 cm für Lüftung freigehalten werden.
      DeepSeek und Qwen verwerfen dies: DeepSeek nennt es "fachlich nicht korrekt", Qwen betont, dass 18 cm meist nicht gegendämmwirksam genug ist, um den GEG-U-Wert zu erreichen.
    • DeepSeek betont die Komprimierbarkeit moderner Dämmstoffe ("20 cm passen in 20 cm Sparren") – ein Punkt, den GoogleAI nicht thematisiert und Qwen nur eingeschränkt ("physisch nicht passt – aber mit Lüftungsspielraum").
    • Qwen liefert den einzigen konkreten U-Wert-Bezug (0,14 W/(m²K)) und verweist auf die Notwendigkeit einer Tauwasseranalyse nach DIN 4108-3 – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen diese Norm.
    • DeepSeek behauptet ausdrücklich: "Die Behauptung, dass 20 cm Dämmung nicht in 20 cm Sparren passen, ist grundlegend falsch."
      Qwen widerspricht klar: "Die Aussage [...] ist korrekt – es muss stets ein Mindestabstand [...] eingehalten werden."
      GoogleAI folgt Qwens Position mit dem Hinweis auf die 2 cm Lüftung als zwingend notwendig.
      → Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): Qwen und GoogleAI haben Recht – der gesetzlich geforderte 2-cm-Lüftungsspalt ist nicht "optional", sondern zwingende Voraussetzung – daher ist 20 cm reine Dämmung in 20 cm Sparren bauphysikalisch und rechtlich unzulässig.
    • Alle Modelle einigen sich auf die Notwendigkeit einer fachlichen Bauphysik-Berechnung. Qwen formuliert sie am präzisesten ("Tauwasseranalyse nach DIN 4108-3"), DeepSeek und GoogleAI sprechen allgemein von "Energieberater" oder "Dachdecker vor Ort" – die sicherste Empfehlung ist daher die von Qwen: Beauftragung eines zertifizierten Bauphysikers oder Energieberaters mit Nachweis der GEG-Konformität und Tauwasseranalyse.
    Hinterlüftung (Mind. 2 cm) Alle drei KI-Modelle bestätigen die gesetzlich vorgeschriebene Mindesthöhe von 2 cm als zwingend notwendig zur Feuchteableitung.
    18 cm vs. 20 cm Dämmung DeepSeek befürwortet 20 cm Dämmung (komprimiert), GoogleAI und Qwen widersprechen – letztere betonen, dass 20 cm reine Dämmung ohne Lüftungsspielraum bauphysikalisch unmöglich ist.
    GEG-konformer U-Wert (0,14) ⚠️ Nur Qwen nennt explizit den Wert und die Unzulänglichkeit von 18 cm allein; GoogleAI und DeepSeek erwähnen GEG nicht – doch alle drei fordern "fachgerechte Planung", was den U-Wert-Nachweis impliziert.
    Dampfbremse / Luftdichtheit Alle Modelle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fehlerfreien, durchgängigen luftdichten Ebene auf der Raumseite.
    Fachliche Berechnungspflicht Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Eine pauschale Empfehlung ist unzulässig – es bedarf einer individuellen bauphysikalischen Bewertung (Qwen konkretisiert mit DIN-Norm).
    👉 Handlungsempfehlung: Eine pauschale Dämmstärkenempfehlung (wie "18 cm" oder "20 cm") ist unzulässig. Für jedes Dach muss eine bauphysikalische Berechnung (inkl. Tauwasseranalyse nach DIN 4108-3) erfolgen, die Dämmstärke, Lüftungshöhe, Dampfbremse und ggf. kombinierte Dämmung (Zwischen-/Untersparren) unter Einhaltung des GEG-U-Werts von 0,14 W/(m²K) festlegt.
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung (< 2 cm) führt zu Feuchtigkeitsstau Langfristige Holzschäden, Schimmelbildung, mögliche Bausubstanzgefährdung
    🔴 Risiko Fehlende oder lückenhafte Dampfbremse Tauwasserbildung im Dachstuhl, Verdunstungshemmung, hohe Schimmelrisiken
    🔴 Risiko Nicht eingehaltener GEG-U-Wert (0,14) Ablehnung der Förderung, rechtliche Beanstandung bei Sanierung, erhöhte Heizkosten
    🔴 Risiko Komprimierung von Dämmstoffen über Herstellerangaben hinaus Verlust der deklarierten Wärmedämmwirkung, erhöhte Wärmebrücken, Feuchteanreicherung
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung vor Einbau Unvorhersehbare Kondensationszonen, späterer Sanierungsaufwand, Haftungsrisiko für ausführendes Gewerk
    ✅ Chance Kombinierte Dämmung (Zwischen- + Untersparrendämmung) Einhaltung des GEG-U-Werts ohne Sparrenhöhe zu überschreiten, hohe Energieeffizienz, geringere Heizkosten
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Dämmstoffe (z. B. Holzfaser) Wesentlich geringeres Kondensationsrisiko bei geringfügigen Einbautefehlern, bessere Speicherfähigkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Luftdichtheitskontrolle mittels Blower-Door-Test Nachweis der Wirksamkeit der Dampfbremse, frühzeitige Fehlererkennung, langfristige Schadensprävention
    ✅ Chance Integration einer Lüftungskonzeption (z. B. Dachfenster mit Außenluftanschluss) Verbesserte Raumluftqualität, Reduktion von Innenfeuchte, höhere Behaglichkeit
    ✅ Chance Förderung durch BAFA oder KfW bei fachgerechter Sanierung Erhebliche Kostenersparnis (bis zu 25 % Zuschuss oder zinsgünstiges Darlehen)
    1. Hinterlüftung prüfen und dokumentieren: Stellen Sie vor Dämmeinbau sicher, dass ein lückenloser, mindestens 2 cm hoher Luftspalt zwischen Dämmung und Unterspannbahn geplant und nachweisbar ist – dokumentieren Sie dies in der Ausführungsplanung.
    2. Bauphysiker beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater, der eine Tauwasseranalyse nach DIN 4108-3 durchführt und die Dämmstärke, Dämmstoffart sowie die Notwendigkeit einer kombinierten Dämmung schriftlich festlegt.
    3. Dampfbremse fachgerecht einbauen: Verwenden Sie eine geprüfte, diffusionshemmende Bahn (z. B. Typ DB2) und lassen Sie alle Anschlüsse (Wände, Dachfenster, Durchführungen) durch den ausführenden Betrieb luftdicht verkleben – mit Foto-Dokumentation.
    4. GEG-Nachweis vor Ausführung sichern: Fordern Sie vom Planer den schriftlichen Nachweis der Einhaltung des U-Werts von 0,14 W/(m²K) gemäß GEG – inkl. Berechnung und verwendeter Dämmstoffwerte (λ-Wert, Rohdichte).
    5. Förderung beantragen: Reichen Sie den Förderantrag bei BAFA oder KfW bereits vor Baubeginn ein – mit begutachteter Planung und Nachweis der Fachunternehmen.
    6. Komprimierung vermeiden: Bestellen Sie Dämmstoffe in der exakten Sparrenbreite (z. B. 200 mm breit) und vermeiden Sie das "Zusammendrücken" beim Einbau – bei zu breiten Dämmstoffen stets Zuschnitt vor Ort nach Herstellerdatenblatt.
    Dämmstärke
    Die Dämmstärke bezeichnet die Dicke des Dämmmaterials. Eine größere Dämmstärke führt in der Regel zu einer besseren Wärmedämmung. Die optimale Dämmstärke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den bauphysikalischen Anforderungen, den Kosten und den persönlichen Vorlieben. Die Dämmstärke wird in Zentimetern (cm) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmstoff.
    Dachsparren
    Dachsparren sind tragende Holzbalken, die das Dachgerüst bilden. Sie verlaufen von der Traufe (Dachkante) bis zum First (Dachspitze) und tragen die Dacheindeckung. Der Abstand zwischen den Sparren und ihre Dimensionierung sind entscheidend für die Stabilität des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Traufe, First.
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und Kondensation zu vermeiden. Eine gute Hinterlüftung ist wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Dampfsperre, Luftdichtheit.
    Wärmedämmung
    Die Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird durch den Einbau von Dämmstoffen in Wände, Dächer und Böden erreicht. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Senkung der Heizkosten und zum Schutz der Umwelt bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient.
    Dampfsperre
    Die Dampfsperre ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine fachgerecht verlegte Dampfsperre schützt die Dämmung vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Hinterlüftung, Luftdichtheit.
    Kondensation
    Kondensation entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei wandelt sich der Wasserdampf in flüssiges Wasser um. Kondensation kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Hinterlüftung, Luftfeuchtigkeit.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte für Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Er berät Hausbesitzer und Unternehmen zu Fragen der Energieeinsparung und der Nutzung erneuerbarer Energien. Ein Energieberater kann auch Energieausweise erstellen und Fördermittel beantragen.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Energieeffizienz, Fördermittel.
    1. Warum ist eine Hinterlüftung bei der Dachdämmung wichtig?
      Eine Hinterlüftungsebene dient dazu, Feuchtigkeit, die in die Dämmung eindringen könnte, abzutransportieren. Dies verhindert Schimmelbildung und Bauschäden. Ohne Hinterlüftung kann es zu Kondensation innerhalb der Dämmung kommen, was deren Dämmwirkung reduziert und langfristig die Bausubstanz schädigt.
    2. Welche Dämmstoffe sind für die Dachdämmung geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle), Holzfaser, Zellulose oder Polystyrol. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den gewünschten Dämmwert, den Kosten und den persönlichen Vorlieben. Achten Sie auf eine gute Qualität und die Einhaltung der geltenden Normen.
    3. Wie berechne ich die benötigte Dämmstoffmenge?
      Die benötigte Dämmstoffmenge hängt von der zu dämmenden Fläche und der gewünschten Dämmstärke ab. Berechnen Sie zunächst die Fläche des Daches, das gedämmt werden soll. Multiplizieren Sie diese Fläche mit der gewünschten Dämmstärke, um das benötigte Volumen des Dämmstoffs zu erhalten. Berücksichtigen Sie dabei eventuelle Verschnitte und Zuschläge.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Wärmeleitfähigkeit und Wärmedurchgangskoeffizient?
      Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Ein niedriger λ-Wert bedeutet eine bessere Dämmwirkung. Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand oder ein Dach) verloren geht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Dämmung des Bauteils.
    5. Muss ich eine Dampfsperre einbauen?
      Ja, in den meisten Fällen ist der Einbau einer Dampfsperre auf der Innenseite der Dämmung erforderlich. Die Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine fachgerecht verlegte Dampfsperre schützt die Dämmung vor Feuchtigkeitsschäden und trägt zur Erhaltung der Dämmwirkung bei.
    6. Kann ich die Dachdämmung selbst durchführen?
      Die Dachdämmung kann grundsätzlich selbst durchgeführt werden, erfordert jedoch handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Insbesondere der Einbau der Dampfsperre und die korrekte Anbringung der Dämmstoffe sind entscheidend für eine funktionierende Dämmung. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen lassen.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
      Für die Dachdämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und Zuschüsse, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. Die Förderbedingungen können je nach Programm variieren.
    8. Wie entsorge ich alte Dämmstoffe richtig?
      Alte Dämmstoffe müssen fachgerecht entsorgt werden. Je nach Art des Dämmstoffs gelten unterschiedliche Entsorgungsbestimmungen. Mineralwolle beispielsweise muss als Sondermüll entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die korrekte Entsorgung von Dämmstoffen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Vorgehensweise und den zu beachtenden Aspekten bei der Dämmung eines Daches von innen.
    • Dachdämmung Kosten
      Eine Übersicht über die Kosten für verschiedene Dämmmaterialien und die Durchführung der Dämmarbeiten.
    • Dachdämmung Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen und Zuschüssen für die Dachdämmung.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Feuchtigkeit im Dach
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Dachbereich.
  2. nein ...
    nein
  3. Dachdämmung: Dämmstärke nach Wärmeschutznachweis bestimmen
    Hallo ...
    Die Stärke der Sparrendämmung ist nicht abhängig von der Sparrenstärke. In der Wärmeschutznachweis ist es vorgegeben welche Dämmungsstärke.
    Dachdämmung: Optimale Dämmstärke bei 20 cm Sparren
    💡 Kernaussagen: Die Dämmstärke der Dachdämmung ist nicht direkt von der Sparrenstärke abhängig, sondern wird primär durch den Wärmeschutznachweis bestimmt. Es ist wichtig, die Vorgaben des Wärmeschutznachweises zu beachten, um die optimale Dämmleistung zu erzielen. Eine korrekte Ausführung der Dachdämmung vermeidet Bauschäden durch Feuchtigkeit und Kondensation. Die Auswahl des richtigen Dämmstoffs spielt eine entscheidende Rolle für die Effizienz der Wärmedämmung.
    ✅ Empfehlung: Beachten Sie den Beitrag Dachdämmung: Dämmstärke nach Wärmeschutznachweis bestimmen, um die Dämmstärke gemäß den Anforderungen des Wärmeschutznachweises zu ermitteln.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine falsche Dämmstoffauswahl oder eine fehlerhafte Ausführung der Dachdämmung kann zu Kondensation und Feuchtigkeitsschäden führen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung und die Einhaltung der EnEVAbk.-Richtlinien.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Energieberater oder Fachmann für Dachdämmung, um die optimale Dämmstärke und den passenden Dämmstoff für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die individuellen Gegebenheiten Ihres Dachs und die Anforderungen des Wärmeschutznachweises.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Dämmstärke, Dachsparren, Sparren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Dämmstärke, Dachsparren, Sparren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Dämmstärke, Dachsparren, Sparren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung: Welche Dämmstärke bei 20 cm Sparren optimal? Tipps & Hinweise
Suche nach: Dachdämmung: Optimale Dämmstärke
Suche nach: Dachdämmung, Dämmstärke, Dachsparren, 20 cm Sparren, Dämmstoff, Wärmedämmung, Hinterlüftung, Kondensation, Feuchtigkeit, EnEV
