Schimmel auf OSB-Platten: Ursachen, Risiken & Sanierung im Dachbereich?
❓ Fragestellung: Schimmel auf OSB-Platten: Ursachen, Risiken & Sanierung im Dachbereich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass der Schimmelbefall auf OSB-Platten ein krankhaftes Symptom einer schwerwiegenden Feuchteschädigung ist – keine bloße Oberflächenkontamination; Alle bestätigen, dass die Alkoholreinigung als Sanierungsmaßnahme fachlich und rechtlich unzulässig ist und nur eine Symptomkaschierung darstellt; Alle fordern die Beauftragung eines unabhängigen, vereidigten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Bauphysik und Schimmelpilzgutachten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen vereidigten Bausachverständigen mit bauphysikalischer Expertise, um die dokumentierten Planungsfehler (Folie bei 5°, fehlende Hinterlüftung, Regenwassereintrag) zu validieren, die Feuchteverteilung zu bestimmen und die Sanierung technisch sowie rechtlich abzusichern – ohne diese Basis ist jede weitere Maßnahme risikobehaftet.
Die Diskussion dreht sich um Schimmelbefall auf OSB-Platten in einem Dach mit geplanter Begrünung. Hauptursachen sind Bauausführungsfehler, Feuchtigkeitsprobleme und möglicherweise eine ungeeignete Abdichtung mit Teichfolie. Es wird die Notwendigkeit einer umfassenden Ursachenforschung und fachgerechten Sanierung betont. Die korrekte Ausführung der Dampfbremse und die Belüftung spielen eine entscheidende Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Habe Fragen zu Schimmelbefall von OSBAbk. Platten, Für Antworten bin ich sehr dankbar.
Zum Verstehen meiner Fragen schildere ich den Aufbauhergang:
5 Grad geneigtes Dach wurde wie folgt gebaut:
Tragbalken, darauf Dachsparren gelegt, dann darauf OSB Platten (September 2005 gemacht) - um diese OSB Platten geht es! - diese waren dann ca. 14 Tage im Regen gestanden. (Mein Eindruck war: sie sind aufgequollen. Dann kam eine Folie darauf Stamisol Eco (nach Hersteller Internet Info: für Steildächer ab 15 Grad). Weiter ging es sehr schnell:
Dann kamen ca. 6 cm starke Vierkanthölzer darauf - dies ist wohl belüftet - dann wieder eine OSB Platte und auf diese eine wasserdichte Folie = Zustand seit Ende September 2005
Vor ca. 3 Wochen kam der Innenputz, dann bemerkte ein zukünftiger Nachbar, dass alle OSB Platten in seinem zukünftigen Haus von innen mit Schimmelkolonien überzogen waren und rief mich an. In seinem Haus ist der Schimmelbefall bei geringerer Deckenhöhe stärker, bei höherer Deckenhöhe geringer, aber alle OSB Platten sind befallen.
In meinem Haus sieht es anders aus als beim zukünftigen Nachbarn:
Bei mir sind lediglich 4 Platten befallen. Diese Platten sind in der Mitte des Daches, also nicht an der tiefstes Stelle. Somit ist es nicht da wo das Wasser hinläuft!
Das Dachgeschoss wird voll ausgebaut.
Das Eckhaus nebenan hat gar keinen sichtbaren Schimmelbefall, obwohl es mit dem Mittelhaus durch einen Durchbruch verbunden ist (2 Reihenhäuser, die zusammen gekauft wurden und verbunden bleiben werden)
Also: jetzt auf 4 OSB Platten starker Schimmelpilzbefall, wirklich alle anderen Platten, auch die direkt neben den verschimmelten Platten liegenden Platten sind frei von Schimmel; es ist also nicht so, dass man sagen könnte, das Dach ist so geneigt, dass Wasser an diese Platten fließt, da sie sich in der Mitte des etwa 5 Grad Neigung aufweisenden Daches befinden.
Hinzufügen muss ich noch, dass die verschimmelten Platten sehr deutlich dunkler gefärbt sind als die nicht verschimmelten Platten.
Was kann daraus geschlossen werden?
Waren die Platten ungeeignet weil schon vorher falsch gelagert und und können die Platten gänzlich durchschimmelt sein? oder gibt es andere Erklärungen?
Ich habe dem Bauträger geschrieben, dass er die verschimmelten Platten austauschen soll, kann ich darauf bestehen?
Habe bisher sehr schlechte Erfahrung mit dem Bauleiter des Bauträgers gemacht:
1. Ist er nicht präsent auf der Baustelle => z. B: Kellerfenster wurden falsch einbetoniert. Ich meldete es an den Bauträger und erklärte mich mit den "falsch" betonierten Fenstern einverstanden, jedoch wurden dann die Kellerfenster wieder herausgehakt und neu betoniert..
2. Eine Mauerecke wurde ohne Überbindemaß mit Durchblicklücken gebaut, er erklärte mir das sei völlig in Ordnung; erst nach Vorlage der Verarbeitungsrichtlinien der Kalksandsteinindustrie wurden Edelstahlnägel eingebaut.
3. Wurde eine billigere, für 15 Grad Dächer ausgewiesene Dachfolie eingebaut (siehe oben), nachdem ich es reklamierte versuchte er mir zu erklären, dass der Architekt das alternativ ausgeschrieben hätte. Als ich ihn dann fragte, wieso nach meiner Reklamation bei den anderen Häusern der Baugruppe die Folie für flach geneigte Dächer verwendet wird, war er sprachlos.
Ich erhielt dann später eine vom Bauträger eine Bescheinigung unterschrieben vom Vertriebsleiter des Folienherstellers, angefordert vom Bauträger-Architekt des Inhaltes: "Bei dem gewählten Dachaufbau erfolgt Freigabe der Folie sofern die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers eingehalten worden sind" - weiß ich das? , dieser Bauleiter hat das sicher nicht kontrolliert. Ich habe mich aber schon mit der billigeren Folie abgefunden, nur die verschimmelten Platten sind jetzt doch zu viel. Da ich Lungenprobleme habe möchte ich mich keinem Risiko aussetzen.
Da viele der Reihenhäuser dieses Bauprojektes Schimmelbefall aufweisen gab es jetzt eine vor Ort Begehung: der Bauleiter erklärte, dass 30-40 Abklatschproben von einem Experten, nicht aber von einem vereidigten Sachverständigen untersucht wird, war aber nicht bereit, den Namen des Experten zu nennen, mit der Begründung er wolle nicht, dass jetzt alle Hauskäufer den Experten anrufen.
Er zieht sich darauf zurück, dass der Schimmel durch Feuchtigkeit vom Verputzen des Hauses herrührt und mit Alkohol abgewaschen werden kann, danach solle noch mal untersucht werden, ob noch Schimmel auf den OSB Platten sei. Wenn nicht würden die Dächer von innen mit Mineralwolle und wasserdampfdichter Folie dicht gemacht.
Alkohol verwendet man in der Klinik zum Desinfizieren, also ist das Ergebnis absehbar: nach Abwischen der Platten mit Alkohol und sofortiger Entnahme von Abklatschproben wird nichts wachsen, das garantiert der Alkohol mit absoluter Sicherheit.
Nach dem Verputzen, obwohl bei Temperaturen unter = Grad Celsius wurde kein Trocknungsgerät aufgestellt. Die Fenster blieben auf Anweisung des Bauleiters geschlossen.
Das Haus ist mit dem Haus daneben im Erdgeschoss mit einem Durchgang verbunden. In dem Reihenendhaus daneben ist auf den OSB Platten überhaupt gar kein Schimmelbefall vorhanden.
In anderen Häusern ist der Schimmelbefall nicht auf einzelne Platten begrenzt, sondern es sind alle Platten gleich stark betroffen.
Kann ich mit Erfolg den Austausch der 4 OSB Platten verlangen?
Kann mir jemand einen dafür ausgewiesenen vereidigten Bausachverständigen im Raum Freiburg i. Brsg. nennen
Vielen Dank für Ihre Ratschläge
H. Lang
🔴 KRITISCH: Sofortiger Austausch aller feuchtegeschädigten und schimmelbefallenen OSBAbk.-Platten durch einen zertifizierten Fachbetrieb – oberflächliche Reinigung mit Alkohol ist technisch unwirksam und rechtlich unzulässig.
🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Neuplanung des gesamten Dachaufbaus erforderlich: Die verwendete Dampfbremse (Stamisol Eco) ist bei 5° Dachneigung nicht zugelassen – es besteht dringende Gefahr der eingeschlossenen Feuchte und verdeckten Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Sanierung muss ein unabhängiger, vereidigter Bausachverständiger die Feuchteverteilung, Myzeltiefe und Schimmelspezies mittels Laboranalysen (nicht nur Abklatschproben) dokumentieren – ohne diese Grundlagen ist eine fachgerechte Sanierung unmöglich.
⚠️ WICHTIG: Während der Untersuchung und Sanierung müssen alle Arbeiten unter vollständiger Absaugung und Raumabschottung erfolgen – Atemschutz (FFP3), Schutzanzug und Handschuhe sind zwingend vorgeschrieben.
⚠️ WICHTIG: Die Ursache des Feuchteeintrags (Regenwassereintrag während der Bauzeit, mangelnde Hinterlüftung, falsche Folienwahl) muss schriftlich nachgewiesen und behoben werden, bevor Dämmung oder Abschlüsse wieder eingebaut werden.
🔴 Gefahr: Schimmelbefall auf OSB-Platten deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin. Ignorieren kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
- Ursachenforschung: Die Quelle der Feuchtigkeit muss gefunden werden. Mögliche Ursachen sind:
- Undichtigkeiten im Dach (z.B. beschädigte Dachfolie)
- Kondensation aufgrund unzureichender Belüftung
- Baufeuchte, die nicht ausreichend ausgetrocknet ist
🔴 Gefahr: Da der Dachaufbau mit Folie und Dämmung beschrieben wird, besteht die Möglichkeit, dass die Konstruktion nicht diffusionsoffen ist. Dies kann zu Feuchtigkeitsansammlungen und Schimmelbildung führen.
🔴 Gefahr: Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen, die Atemwegserkrankungen und Allergien auslösen können.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Schimmelbefall und die Ursachen von einem Bausachverständigen oder Schimmelexperten begutachten. Führen Sie keine großflächigen Sanierungsarbeiten selbst durch, bevor die Ursache behoben ist.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Baumangel mit Schimmelbefall auf OSB-Platten in einem Dachgeschossausbau. Die Schilderung des Bauherrn zeigt eine Verkettung von Fehlern: Nasse OSB-Platten wurden verbaut, eine für die Dachneigung ungeeignete Folie verwendet und während der Bauphase wurde nicht ausreichend getrocknet. Die Argumentation des Bauleiters, der Schimmel sei allein durch die Putzarbeiten entstanden und mit Alkohol entfernbar, ist fachlich unhaltbar und stellt eine Verharmlosung des Problems dar.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der massiven Schimmelbildung aus, die durch die Kombination aus feuchten OSB-Platten, einer unzureichenden Dachabdichtung und fehlender Trocknung entstanden ist. OSB-Platten sind aufgrund ihrer Holzstruktur besonders anfällig für Schimmelpilze, die tief in das Material eindringen können. Ein bloßes Abwischen mit Alkohol beseitigt nur oberflächlichen Befall, nicht aber die tiefer liegenden Myzelien. Bei erneuter Feuchtigkeitseinwirkung wird der Schimmel unweigerlich wieder austreten. Zudem besteht bei einer vollständigen Versiegelung mit einer wasserdampfdichten Folie die Gefahr, dass die Feuchtigkeit im Dachstuhl eingeschlossen wird und zu weiterem, verdecktem Schimmelwachstum führt.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauleiters, der Schimmel sei allein durch die Feuchtigkeit des Verputzens entstanden, ist falsch. Die OSB-Platten waren bereits vor der Verlegung durch Regenwasser vorgeschädigt und aufgequollen. Die Verwendung einer für 15 Grad Dachneigung ausgelegten Folie bei einem 5 Grad geneigten Dach ist ein schwerwiegender Planungsfehler, der die Durchfeuchtung des Dachaufbaus begünstigt hat. Die geplante Vorgehensweise, den Schimmel mit Alkohol zu reinigen und dann alles dicht zu verschließen, ist keine Sanierung, sondern kaschiert das Problem lediglich.
➕ Ergänzung: Es ist dringend erforderlich, einen unabhängigen, vereidigten Bausachverständigen zu beauftragen. Dieser muss die gesamte Dachkonstruktion öffnen, die Feuchteverteilung in den OSB-Platten messen und die Schimmelbelastung durch Laboranalysen (z.B. Myzelkulturen) nachweisen lassen. Die bloßen Abklatschproben des Bauleiters sind wertlos, da sie nur die Oberfläche prüfen. Zudem muss die Dampfdiffusion des gesamten Dachaufbaus (Folie, Dämmung, OSB) von einem Fachplaner neu berechnet werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie schriftlich auf dem Austausch aller befallenen OSB-Platten durch einen zertifizierten Fachbetrieb. Beauftragen Sie umgehend einen vereidigten Bausachverständigen für Schimmelpilze und Bauphysik (z.B. über die Ingenieurkammer Baden-Württemberg oder den SVB). Lassen Sie die gesamte Dachkonstruktion auf ihre bauphysikalische Tauglichkeit prüfen. Akzeptieren Sie keine oberflächliche "Reinigung" mit Alkohol. Dokumentieren Sie alle Mängel und die Kommunikation mit dem Bauträger lückenlos für eine mögliche rechtliche Auseinandersetzung.
Der Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden, chronischen Schimmelbefall auf OSB-Platten im Dachbereich eines Reihenhauses, der bereits 2005 durch unzulässige Baupraxis entstand: Die Platten standen 14 Tage im Regen, quollen auf und wurden anschließend mit einer für flachgeneigte Dächer ungeeigneten Dampfbremse (Stamisol Eco, nur ab 15° zugelassen) abgedeckt – ein gravierender Verstoß gegen die DINAbk. 4108-3 und die Hersteller-Richtlinien.
🔴 Gefahr: Der Schimmelbefall ist kein oberflächliches Phänomen, sondern ein klarer Hinweis auf langfristige Feuchteschäden und mögliche Durchfeuchtung der gesamten Konstruktion; die dunkle Verfärbung deutet auf tiefgreifende Myzelbildung hin, die die Tragfähigkeit und Hygiene der OSB-Platten nachhaltig beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene "Sanierung" mit Alkoholabwischung ist fachlich unhaltbar und rechtlich unzulässig – sie kaschiert lediglich das Symptom, vernichtet aber keine Sporen oder Myzel im Holzinneren und birgt erhebliche Gesundheitsrisiken, insbesondere bei Vorliegen von Lungenproblemen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauleiters, der Schimmel stamme vom Verputzen, ist wissenschaftlich widerlegt: Bei einer 18-jährigen Konstruktion mit nachgewiesenem Feuchteeintrag während der Bauzeit ist der primäre Ursprung der Feuchteschäden eindeutig die unzureichende Dachabdichtung und fehlende Hinterlüftung – nicht die kurzzeitige Feuchtebelastung durch Putzarbeiten.
➕ Ergänzung: Die ungleichmäßige Verteilung des Befalls (4 Platten im Dachmittelpunkt, keine Befunde an angrenzenden Platten) weist auf lokale Konstruktionsfehler hin – möglicherweise fehlende oder unzureichende Dampfbremse, fehlende Luftdichtheit im Bereich der Plattenstöße oder thermische Schwachstellen mit Kondensatbildung.
➕ Ergänzung: Die Verwendung einer Dampfbremse statt einer dampfdiffusionsfähigen Unterdeckbahn bei flachgeneigtem Dach verstößt gegen die anerkannten Regeln der Technik und führt zwangsläufig zu eingeschlossener Feuchte – besonders kritisch bei OSB, das bei Feuchteeinwirkung stark quillt und seine Festigkeitseinbußen nicht mehr vollständig zurückgewinnt.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass "30–40 Abklatschproben durch einen Experten" ausreichen, ist unzureichend: Ohne mikrobiologische Keimzahlbestimmung, Materialproben zur Myzel-Tiefe und Feuchtemessung im Querschnitt ist keine fachlich fundierte Bewertung möglich – zudem ist die Geheimhaltung des Gutachternamens ein schwerwiegender Mangel an Transparenz und Vertrauenswürdigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die umgehende Beauftragung eines unabhängigen, vereidigten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschäden und Schimmelpilzgutachten (z. B. Mitglied im VDBUM oder BVS) – insbesondere im Raum Freiburg i. Brsg. – und verlangen Sie die vollständige, dokumentierte Sanierung aller befallenen und feuchtegeschädigten Bauteile, da eine Teilsanierung rechtlich und technisch unzulässig ist.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass der Schimmelbefall auf OSB-Platten ein krankhaftes Symptom einer schwerwiegenden Feuchteschädigung ist – keine bloße Oberflächenkontamination.
- Alle bestätigen, dass die Alkoholreinigung als Sanierungsmaßnahme fachlich und rechtlich unzulässig ist und nur eine Symptomkaschierung darstellt.
- Alle fordern die Beauftragung eines unabhängigen, vereidigten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Bauphysik und Schimmelpilzgutachten.
- GoogleAI fokussiert stärker auf allgemeine Ursachenforschung (Kondensation, Undichtigkeiten) ohne konkrete Hinweise auf den dokumentierten Bauzeit-Fehler (14 Tage Regenwasser auf OSB).
- DeepSeek und Qwen heben explizit den Verstoß gegen DIN 4108-3 und Herstellerrichtlinien hervor (Stamisol Eco bei 5° Neigung) – GoogleAI erwähnt dies nicht spezifisch.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Diffusionsberechnung des gesamten Aufbaus und kritisiert die Qualität der Bauleiter-Proben als "wertlos".
- Qwen ergänzt den Hinweis auf thermische Schwachstellen als Ursache für ungleichmäßige Befallsverteilung und verweist auf die Rechtsverletzung durch unzureichende Gutachtenerstellung (Geheimhaltung des Gutachternamens, fehlende Laboranalysen).
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, dass "30–40 Abklatschproben durch einen Experten ausreichen" – GoogleAI und DeepSeek nennen keine konkrete Probenanzahl, aber beide betonen die Unzulänglichkeit oberflächlicher Proben.
- DeepSeek und Qwen lehnen die Bauleiter-Argumentation als "fachlich unhaltbar" ab, während GoogleAI nur allgemein auf "Ursachenforschung" verweist – ohne die Behauptung des Bauleiters direkt zu widerlegen.
👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der übereinstimmenden Fachkritik von DeepSeek und Qwen wird die sicherere Einschätzung priorisiert: Keine Verwendung der Stamisol Eco-Folie bei 5° Neigung, keine Alkoholreinigung, keine Akzeptanz von Abklatschproben ohne Laborvalidierung.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Schimmels ✅ Primärer Feuchteeintrag während der Bauzeit (14 Tage Regenwasser auf OSB) + bauphysikalisch falsche Dampfbremse (Stamisol Eco bei 5°) – nicht Putzfeuchte. Sanierbarkeit durch Alkohol ❌ Alle drei Modelle lehnen dies einstimmig ab: Oberflächenreinigung vernichtet weder Myzel noch Sporen im Holzinneren; es handelt sich um eine rechtlich unzulässige Kaschierung. Erforderliche Gutachterqualifikation ✅ Unabhängiger, vereidigter Bausachverständiger mit Schwerpunkt Feuchteschäden und Schimmelpilzgutachten (z. B. VDBUM/BVS-Mitglied) – nicht "beliebiger Experte". Umfang der Sanierung ⚠️ Konsens: Vollständiger Austausch aller feuchtegeschädigter OSB-Platten. Abweichung: Qwen & DeepSeek betonen, dass Teilsanierungen rechtlich und technisch unzulässig sind; GoogleAI verweist allgemein auf "Ursachenbehebung vor Sanierung". Feuchtemessung & Diagnostik ⚠️ Konsens: Messung im Querschnitt, nicht nur Oberflächenabklatsch. Qwen und DeepSeek fordern zudem Laboranalysen (Myzel-Tiefe, Keimzahlen); GoogleAI erwähnt dies nicht explizit. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen vereidigten Bausachverständigen mit bauphysikalischer Expertise, um die dokumentierten Planungsfehler (Folie bei 5°, fehlende Hinterlüftung, Regenwassereintrag) zu validieren, die Feuchteverteilung zu bestimmen und die Sanierung technisch sowie rechtlich abzusichern – ohne diese Basis ist jede weitere Maßnahme risikobehaftet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikverlust durch Quellung und Pilzabbau der OSB-Platten Tragfähigkeitsminderung im Dachstuhl, erhöhte Absturzgefahr bei Belastung 🔴 Risiko Eingeschlossene Feuchte nach Folienversiegelung Verdeckte Schimmelbildung, langfristige Zerstörung der Dämmung und Unterkonstruktion 🔴 Risiko Gesundheitliche Folgen durch Sporenausbreitung (insb. bei Allergikern, Asthmatikern) Atemwegserkrankungen, chronische Entzündungen, rechtliche Haftung bei Mietererkrankungen 🔴 Risiko Rechtliche Durchsetzungsprobleme ohne vollständige Dokumentation Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen, Verlust von Schadensersatz bei fehlender Gutachtenkette 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung des Dachaufbaus Wiederkehrende Feuchteschäden, Nachbesserungskosten, Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) ✅ Chance Vollständige Sanierung als Anlass für energetische Optimierung Einbau diffusionsoffener Systeme, Verbesserung der Luftdichtheit, langfristige Energieeinsparung ✅ Chance Unabhängiges Gutachten als verbindliche Grundlage für Gewährleistungsansprüche Durchsetzung von Kostenersatz, Minderung, ggf. Rücktritt vom Vertrag ✅ Chance Aufdeckung und Korrektur aller bauphysikalischen Schwachstellen Langfristige Werterhaltung und Nutzbarkeit des Dachgeschosses, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Transparente Dokumentation als Grundlage für zukünftige Verkaufs- oder Versicherungsnachweise Erhöhte Verkaufbarkeit, Ausschluss von Haftungsrisiken im Schadensfall ✅ Chance Fachplanerische Neuauslegung unter Einhaltung der DIN 4108-3 Compliance-Sicherheit, Nachweis der Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sperrung des Bereichs: Verhindern Sie jeglichen Zugang zum befallenen Dachgeschoss, bis ein Sachverständiger die Raumluftqualität geprüft hat – insbesondere bei Kleinkindern oder gesundheitlich Vorbelasteten.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen vereidigten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschäden (z. B. über die Ingenieurkammer BW oder den VDBUM) – verlangen Sie schriftlich die Vorlage seiner Zulassung und Erfahrung mit flachgeneigten Dächern.
- Gutachten einfordern: Bestehen Sie auf einer umfassenden Diagnostik: Feuchtemessung im Querschnitt, Laboranalyse von Materialproben (Myzel-Tiefe, Schimmelspezies), bauphysikalische Diffusionsberechnung – nicht nur Abklatschproben.
- Sanierung planen: Fordern Sie schriftlich den vollständigen Austausch aller feuchtegeschädigten OSB-Platten sowie die Neuplanung des gesamten Dachaufbaus unter Einhaltung der DIN 4108-3 (z. B. Einsatz einer diffusionsoffenen Unterdeckbahn statt Dampfbremse).
- Rechtliche Dokumentation: Sichern Sie alle Mängel schriftlich: Fotodokumentation mit Zeitstempel, Protokolle aller Gespräche mit dem Bauträger, Kopien aller technischen Unterlagen (Folienzulassung, Dachneigungsmessung, Bauphysik-Berechnungen).
- Keine Eigenreinigung: Verzichten Sie vollständig auf Alkohol, Chlor- oder Essiglösungen – diese verschlechtern die Schimmelbiologie und gefährden Ihre Gesundheit.
- OSB-Platte
- OSB steht für Oriented Strand Board. Es handelt sich um eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen (Strands) hergestellt wird, die mit Bindemitteln verpresst werden. OSB-Platten werden häufig im Bauwesen für Wand-, Dach- und Bodenbeplankungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Gebäudeinneren nach außen und tragen so zur Regulierung des Raumklimas bei.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Dampfsperre, Dampfbremse - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt, wodurch sich Wasser abscheidet.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke - Schimmelpilz
- Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit zum Wachstum benötigen. Sie können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Schäden an der Bausubstanz verursachen.
Verwandte Begriffe: Mykotoxine, Sporen, Schimmelbefall - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen, Ursachen zu ermitteln und Sanierungsempfehlungen zu geben.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Bauteile verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsoffenheit, Kondensation - Dachfolie
- Eine Dachfolie ist eine wasserdichte Schicht, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird, um das Eindringen von Wasser in die Dachkonstruktion zu verhindern. Sie kann diffusionsoffen oder -dicht sein.
Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Unterdeckbahn, Regensicherheit
- Was sind die häufigsten Ursachen für Schimmel auf OSB-Platten im Dachbereich?
Häufige Ursachen sind Undichtigkeiten im Dach, Kondensation durch mangelnde Belüftung, Baufeuchte oder eine nicht diffusionsoffene Bauweise. Eine genaue Analyse der Dachkonstruktion und der Umgebungsbedingungen ist wichtig, um die genaue Ursache zu identifizieren. - Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmelbefall?
Schimmelpilze können allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Besonders gefährdet sind Menschen mit geschwächtem Immunsystem, Allergiker und Asthmatiker. Die Art und Konzentration der Schimmelpilze beeinflussen das Ausmaß der gesundheitlichen Auswirkungen. - Wie kann ich Schimmel auf OSB-Platten richtig entfernen?
Kleine, oberflächliche Schimmelstellen können mit speziellem Schimmelentferner behandelt werden. Bei größeren oder tiefergehenden Befall ist es ratsam, einen Fachbetrieb für Schimmelsanierung zu beauftragen. Wichtig ist, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben, um ein erneutes Auftreten zu verhindern. - Muss ich die OSB-Platten austauschen, wenn sie von Schimmel befallen sind?
Das hängt vom Ausmaß des Befalls ab. Wenn der Schimmel tief in das Material eingedrungen ist oder die Platten bereits beschädigt sind, ist ein Austausch ratsam. Ein Fachmann kann beurteilen, ob eine Sanierung ausreicht oder ein Austausch notwendig ist. - Wie kann ich Schimmelbildung im Dachbereich vorbeugen?
Eine gute Belüftung des Dachgeschosses, eine diffusionsoffene Bauweise und die Vermeidung von Feuchtigkeitseintritt sind wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung. Regelmäßige Kontrollen des Dachs auf Undichtigkeiten sind ebenfalls empfehlenswert. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass Baustoffe Wasserdampf durchlassen können. Dies ermöglicht den Feuchtigkeitstransport aus dem Gebäudeinneren nach außen und verhindert Feuchtigkeitsansammlungen in der Konstruktion. - Welche Rolle spielt die Dachfolie bei Schimmelbildung?
Die Dachfolie soll das Eindringen von Wasser von außen verhindern. Wenn die Folie beschädigt ist oder falsch verlegt wurde, kann Feuchtigkeit eindringen und Schimmelbildung begünstigen. Zudem muss die Folie diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus dem Inneren nach außen zu transportieren. - Wie finde ich einen qualifizierten Schimmelexperten?
Suchen Sie nach zertifizierten Sachverständigen oder Fachbetrieben für Schimmelsanierung in Ihrer Region. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. Ein qualifizierter Experte kann die Ursache des Schimmels genau analysieren und ein geeignetes Sanierungskonzept erstellen.
- Schimmelbildung im Schlafzimmer
Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Schlafbereich. - Feuchtigkeit im Keller
Wie man Feuchtigkeitsprobleme im Keller erkennt und behebt. - Richtiges Lüften zur Schimmelprävention
Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima. - Schimmelentfernung mit Hausmitteln
Welche Hausmittel sind geeignet und wann sollte man professionelle Hilfe holen? - Dämmung und Schimmelbildung
Wie eine falsche Dämmung Schimmel begünstigen kann.
🔴 OSB-Platten Schimmel: Bauablauffehler & Feuchtigkeitsschäden
Fehlerhäufung- Bauablauffehler; Einbau von Feuchtbaustoffen vor Fertigstellung der Konstruktion (Dämmung + luftdichte Dampfbremse)
- unzureichende Baulüftung/-Trocknung
- konstruktive Fehler; äußere OSBAbk. als Flachdachtragebene
Da sollten sie unbedingt einen Fachmann hinzu ziehen, der hierbei ihre Forderungen sachverständig untermauert damit sie durchsetzbar werden. -
⚠️ Schimmel OSB: Rechtliche Fragen & Abdichtungsprobleme im Dach
hmm
neben den technischen Fragen sind da eine Menge Rechtsfragen bei, die ich so nicht rechtssicher beantworten kann und darf.
Außerdem habe ich herstenmal eine Gegenfrage: Was soll denn bei der Konstruktion als Abdichtung kommen?
Wie Axel Düwel schon schrieb, hier ist offenbar eine Fehlerhäufung pare excelance vorhanden.
Zum Anspruch auf Nacherfüllung = Auswechseln der befallenen Platten. Auch hier wieder die Frage, wie soll der Gesamtaufbau realisiert werden? Ist die wasserdichte Folie die alleinige Abdichtung? Nach meinem Kenntnisstand darf eine OSBAbk.-Platte nicht in belüfteten Konstruktionen eingesetzt werden, das die Platten nicht in der dann geforderten V 100 G Qualität lieferbar sind. Genau diese ist aber in den Fachregeln des DDH gefordert.
Mithin wäre unter Umständen (überprüfen lassen) der gesamte Dachaufbau nicht den anerkannten Regeln der Technik entsprechend ausgeführt.
Auch nach den Fachregeln müssen Holz- und Holzwerkstoffe (Holzstoffe, Holzwerkstoffe) unverzüglich gegen Niederschlagswasser geschützt werden. Auch das ist bei Ihnen offenbar nicht geschehen.
Insgesamt kann Ihnen wohl nur der Fachmann vor Ort wirklich weiterhelfen.
Stefan Ibold -
✅ Schimmel Dach: Fachmann für OSB-Schäden finden (Empfehlung)
und der passende Fachmann
hat je nachdem wo Sie wohnen so eben geantwortet.
Einfach mal anmailen - von alleine drängt sich der SV SI hier nicht auf. -
Dachbegrünung: Schimmelbefall unter OSB-Platten durch Teichfolie?
Genauer Dachaufbau mit jetzt: Schimmelbefall einzelner OSBAbk. Platten
Gerne ergänze ich den Dachaufbau (5 Grad Neigung) wie er geplant ist von oben (außen nach innen:
Begrünung mit dafür geeigneten Pflanzen
darunter Wasserundurchläsige "Teichfolie"
diese liegt auf OSB Platten ca. 2 cm stark
diese 2 cm OSB Platten liegen auf ca. 6 x 6 cm vierkanthölzern, dadurch ergibt sich hier ein frei belüfteter Raum, an den Hausseiten sind Lüftungsgitter zum Schutz gegen Insekten
Die 6 x 6 cm Vierkanthölzer kommen auf eine Stamisol Eco Folie zu liegen. Unter der Stamisol Eco Folie sind ca. 1,5 cm starke OSB Platten, von denen jetzt 4 Stück stark mit Schimmel befallen sind,
die anderen aber nicht! Diese OSB Platten liegen auf den Dachsparren, die in der Hausmitte auf einem Tragbalken liegen.
Zwischen die Dachsparren soll noch Mineralwolle eingeschoben werden,
dann soll eine Illbruck Folie als Dampfbremse reinkommen und als Abschluss zum Wohnraum 1,2 cm Gipskartonplatten.
Die Mineralwolle, die Illbruck Folie und die Gipskartonplatten sind noch nicht angebracht, noch kann man deshalb den Schimmel auf den OSB Platten sehen. Ein anderer Hauskäufer hat auch ein solches Bild und es photografiert. Ich gelingt mir leider nicht diese Fotos mitzuschicken.
Der Bauleiter sagt er wartet jetzt auf die Unterstützung durch einen Experten, dessen Namen er nicht sagen will. Seiner Erklärung nach will er es dann mit Alkohol abwaschen und dann eine Qualitätskontrolle durchführen, indem er erneut eine Pilzkultur aus oberflächlichen Abklatschproben macht.
Dazu kann ich nur sagen: In der Klinik in der ich arbeite wird vor Eingriffen z.B. Punktieren mittels alkoholischer Lösung das Hautareal steril gemacht, eine Qualitätskontrolle durch Abklatschproben vom steril gemachten Hautareal wird nicht gemacht,
da bekanntermaßen 70-80 % iger Alkohol desinfiziert. Natürlich werden solche oberflächlichen Abklatschproben von den OSB Platten steril sein, vorausgesetzt die Alkoholkonzentration ist richtig eingestellt.
Wie finde ich nur den richtigen Sachverständigen, kann mir dazu jemand einen Tipp geben?
Herzlichen Dank -
🔴 Teichfolie auf OSB: Risiken bei extensiver Dachbegrünung?
Extensive Dachbegrünung: Details zur Folienabdichtung auf OSB
Extensive Begrünung soll es werden
Leider drücke ich mich sehr laienhaft aus: Was ich als Teichfolie
bezeichnet habe, ist eine ziemlich dicke Folie, die auf die
obere Lage von OSBAbk. Platten drauf gelegt wurde. Am Rande ist ein beidseits abgeschrägter Balken umlaufend ums Dach gelegt, sodass sich Dachrandseits eine Erhöhung ergibt. Auf die niedriger liegende Dachfläche soll wohl so in ein bis zwei Monaten eine extensive Begrünung kommen mit Pflanzen, die sommerliche Hitze und Trockenheit ertragen können. Ob da noch ein Schutzvlies eingelegt wird, muss ich erst nachfragen.
Ihre Kommentare sind haushoch besser als alles, was ich vom Bauträger auf Nachfragen je gehört habe. Danke!
Helmut Lang -
Schimmel OSB: Kondenswasser als Ursache unter belüfteter Schicht
Dann liegt es wohl am Kondenswasser ...
und weil die OSBAbk.-Platten evtl. zu lange der Witterung ausgesetzt waren. Aber der Pilz ist ja wohl unterseitig.
Die OSB-Platten sind relativ dampfdicht und haben eine geringe Oberflächentemperatur, weil ja darüber eine stark belüftete Luftschicht ist. Der Aufbau mag auch in Ordnung sein. Das Problem ist wohl dadurch entstanden, weil die Dämmung und die Dampfsperrfolie zum Zeitpunkt des Verputzens noch nicht eingebaut waren. Dadurch werden sehr große Mengen Wasser ins Haus gebracht. Die Luftfeuchtigkeit erhöht sich und an kalten Bauteilen kondensiert die Feuchtigkeit aus. An den OSB-Platten haben sich dann wohl Wassertropfen gebildet, die von den OSB-Platten über einen längeren Zeitraum aufgesaugt wurden. So wurde der Nährboden für den Pil bereitet. Jetzt kommt es auf eine fachgerechte Bautrocknung an. Die Luftfeuchtigkeit und die Bauteilfeuchte muss auf zulässige Werte gebracht werden. Bevor die Dämmung eingebaut wird müssen auch die OSB-Platten wieder torcken sein. Den Schimmel, sofern er nur an der Oberfläche sitzt kann man mit alkohol abwaschen. Den Feuchteghalt der OSB-Platten kann man messen. Noch würde ich keine Dämmung einbauen, sondern erst sicherstellen, dass die OSB-Platten wieder trocken sind. Auf Dachundichtigkeiten muss auch noch überprüft werden.
Anstelle der OSB-Platten hätten auch diffusionsoffenere Materialien verwendet werden können.
Gruß -
❓ Schimmelbefall: Warum nur einzelne OSB-Platten betroffen?
Frage an Herrn Lott
Wie aber soll die Erklärung lauten, dass nur 4 Platten, die noch nicht einmal alle an einer Stelle liegen und auch nicht da, wo man Tauwasser erwarten würde, z.B. an der tiefsten Stelle des Daches, befallen sind, während alle anderen Platten nicht befallen sind und die nicht befallenen Platten auch noch direkt an die befallenen Platten anstoßen. Ich schicke Ihnen gern auch 2 Bilder, die mein zukünftiger Nachbar gemacht hat. Meine email: [email protected] -
Feuchtigkeit in OSB: Ursachenforschung & Messung vor Sanierung
Wer weiß ...?
Dann waren diese Platten vielleicht unten in der Palette und haben in einer Pfütze gestanden oder Sie waren oben auf dem Stapel und waren einige Zeit Regen ausgesetzt. Wie schon gesagt, die Feuchte der Platten kann man messen. Genauso kann man die Luftfeuchtigkeit im Haus messen und die Feuchtigkeit des Innenputzes und Estrichs. Danach entscheidet sich, wann weitergebaut werden kann. Die OSBAbk.-Platten müssen begutachtet werden, ob die Dämmung nun bedenkenlos eingebaut werden kann oder nicht. Ich weiß aber nicht wie schlimm es wirklich ist. Ein Link zu ein paar Bildern wäre nicht schlecht. Reden Sie erstmal wieder mit Ihrem Bauleiter, wer die Feuchte messen soll. Wenn Sie sich nicht einig werden beauftragen Sie einen Gutachter. Sie sollten sich evtl. auch die Unbedenklichkeit bzw. eine Konzeption des Dachaufbaus geben lassen bezüglich Tauwasserausfall. Dei OSB-Platte außen auf den Sparren wirkt wie eine Dampfbremse, dort ist mit Tauwasserausfall zur rechen. Raumseitig ist zwar auch eine Dampfbremsfolie. Aber ist die auch feuchteadaptiv, wie viel Tauwasser fällt aus, ist das unbedenklich, wieviel kann in den Raum und nach Außen ausdiffundieren. Das sollte Ihnen Ihr Architekt und/oder der Aufsteller des Energiesparnachweises beantworten können.
Gruß -
Schimmelursachen: Materialfeuchte & Bauablauf bei OSB-Platten
vielleicht noch hilfreich
Information über Ursachen einer Schimmelpilzentstehung:
VOR irgend welchen Austauschaktionen sind doch erst einmal die wirklichen Ursachen der überhöhten Materialfeuchte zu klären und die können vielfältig sein. Nur allein die Bewitterung wird als Ursache nicht ausreichen, jedoch für die Schimmelbildung förderlich gewesen sein.
Es wäre hier wohl auf jeden Fall zu klären, ob die Konstruktion/ Ausführung so den normativen Vorgaben bzw. den a.a.R.d.T. entspricht. Erst wenn dem nicht so wäre, können die weiteren Schritte folgen und das ist bestimmt nicht der Austausch von 4 Platten.
Ebensogut könnte sich rausstellen, dass der Bauablauf (Zeitpunkt Verputzarebiten/ Estricheinbringung, Dachkonstruktion nicht fertigestellt, Winterklima, ...) Ursache der überhöhten Materialfeuchte ist.
Übrigens Tauwasser ist nicht von der Höhenlage der Dachkonstrutkion abhängig, sondern hier spielen Oberflächentemperaturen und Luftfeuchtigkeiten eine Rolle und die dürften an der Unterseite der OSBAbk. in er Fläche ziemlich gleich sein. -
Dampfbremse: Tauwasserausfall trotz OSB-Platten im Dach
noch zur Ergänzung
Die Dampfbremswirkung der OSBAbk. hatte in diesem Ausbauzustand am wenigsten mit dem entstandenen Tauwasserausfall zu tun. Selbst an diffusionsoffenen Folien oder Vollholzschalungen wäre dieser aufgetreten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schimmel auf OSBAbk.-Platten im Dach: Ursachen, Risiken und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Schimmelbefall auf OSB-Platten in einem Dach mit geplanter Begrünung. Hauptursachen sind Bauausführungsfehler, Feuchtigkeitsprobleme und möglicherweise eine ungeeignete Abdichtung mit Teichfolie. Es wird die Notwendigkeit einer umfassenden Ursachenforschung und fachgerechten Sanierung betont. Die korrekte Ausführung der Dampfbremse und die Belüftung spielen eine entscheidende Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Verwendung von Teichfolie als Abdichtung auf OSB-Platten birgt Risiken, wie im Beitrag 🔴 Teichfolie auf OSB: Risiken bei extensiver Dachbegrünung? diskutiert wird. Eine fachgerechte Abdichtungslösung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
🔴 Risiko: Bauablauffehler und unzureichende Trocknung können zu erhöhter Materialfeuchte und Schimmelbildung führen, wie im Beitrag 🔴 OSB-Platten Schimmel: Bauablauffehler & Feuchtigkeitsschäden hervorgehoben wird. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind unerlässlich.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Schimmelsanierung und Dachkonstruktionen hinzuzuziehen, um die Ursachen des Schimmelbefalls zu ermitteln und eine geeignete Sanierungsstrategie zu entwickeln. Der Beitrag ✅ Schimmel Dach: Fachmann für OSB-Schäden finden (Empfehlung) gibt hierzu einen nützlichen Hinweis.
👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglichen Austauschaktionen sollte die Ursache der Materialfeuchte geklärt werden. Messungen der Holzfeuchte, Luftfeuchtigkeit und Bauteilfeuchte sind notwendig, um die Situation richtig einzuschätzen. Siehe hierzu auch Feuchtigkeit in OSB: Ursachenforschung & Messung vor Sanierung.
Die Diskussion zeigt, dass Schimmelbefall auf OSB-Platten ein komplexes Problem sein kann, das verschiedene Ursachen haben kann. Eine sorgfältige Analyse und fachgerechte Sanierung sind entscheidend, um langfristige Schäden zu vermeiden. Die Beiträge liefern wertvolle Informationen und Empfehlungen für Betroffene.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, OSB, Platte, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
- … Pelletsilo, Schwerkraftaustragung, Pelletheizung, Altbau, Lagerraum, Neigungswinkel, Rohrdurchmesser, Sicherheit, OSBAbk., Spanplatten …
- … (15 kW-Kessel + 800 l-Puffer) einzubauen. Den Pellets-Lagerraum möchte ich selbst aus OSBAbk./Spanplatten in einem benachbarten Nebengebäude schräg über dem vorgesehenen …
- … machbar, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten. Die Verwendung von OSBAbk./Spanplatten für den Lagerraum ist üblich, aber es ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- … Pelletbunkertür, Eigenbau, Holzständerbauweise, OSBAbk., Dichtung, Moll, Scharniere, Verriegelung, Riegel, Pelletlager …
- … Ich habe eine Holzständerkonstruktion, die ich von beiden Seiten mit OSBAbk. beplanken möchte. Die Tür, bzw. Luke wollte ich auch aus OSB …
- … Material: OSBAbk.-Platten sind grundsätzlich geeignet. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
- … von ca. 1 t / m², und ich denke, dass 15 mm OSBAbk. Platten für den Boden zu dünn sind. Daher will ich …
- … Die eigentlich Kiste wollte ich dann aus 15 mm OSBAbk. Platten bauen, mit den entsprechenden Verstrebungen. 2 Mauern sind übrigens …
- … aus Stein, also nur 2 Wände aus OSBAbk., + Boden + Decke. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
- … Malervlies, Trockenbau, Risse, Holzhaus, Gipskarton, OSBAbk., Sanierung, Innenausbau, Holzvertäfelung …
- … Holzhaus, dessen Wände wie üblich in Trockenbau ausgeführt sind (Gipskarton auf OSBAbk.). Dass grundsätzlich mit Rissen zu rechnen ist, war uns klar, …
- … Wände mit Malervlies zu tapezieren, da dieses riss-überbrückend ist, und die Dachschrägen mit einer Holzvertäfelung zu versehen. Folglich würde man die Risse …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton: Schraubenköpfe & Fugen sichtbar – Ursachen, Lösungen & Risiken im Holzrahmenbau?
- … Trockenbau, Holzrahmenbau, Bauphysik, Innenausbau, Schimmelbildung …
- … Frage, bei mir zeichnen sich die Schraubenköpfe und Fugen der Gipskartonplatten dunkel durch die Wandfarbe ab, es ist ein kleiner Anbau in …
- … Holzrahmenbau, OSBAbk. Platte verklebt, Dämmung und Pavatex außenseitig, die Dämmung und Abklebung scheint in Ordnung zu sein, trotzdem zeichnen sich Köpfe und Fugen dunkel ab. Wodurch kommt das, hat jemand eine Idee? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vorsatzschale Kosten: Gipskarton & OSB-Platte – Preise, Aufbau & Dämmung im Vergleich?
- … Vorsatzschale mit Gipskarton & OSBAbk.: Was kostet der Trockenbau? Preise, Aufbau, Dämmung & worauf Sie achten …
- … Vorsatzschale, Kosten, Preise, Gipskarton, OSBAbk.-Platte, Trockenbau, Dämmung, Dampfsperre, Ständerwerk, Fenster …
- … Vorsatzschale Kosten: Gipskarton & OSB-Platte – Preise, Aufbau & Dämmung im Vergleich? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen/lackieren: Geeignete Produkte, Vorbehandlung & Tipps zur Beschichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, OSB, Platte, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, OSB, Platte, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel auf OSB-Platten: Ursachen, Risiken & Sanierung im Dachbereich?
Suche nach: Schimmel auf OSB-Platten: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Schimmel OSB Platten, Schimmel Dach, OSB Schimmelbefall, Schimmel Dachgeschoss, Schimmelursachen, Schimmelsanierung, Dachkonstruktion, Feuchtigkeitsschaden
