Dachziegel verdecken Dachrinne: Abstand, Vorschriften & Lösungen für Neubau?
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Abstand zwischen Dachziegeln und Dachrinne bei einem Neubau. Laut Fachregeln darf der Ziegelüberstand maximal 1/3 der Rinnenbreite betragen. Der Architekt wird über die Problematik informiert, um eine fachgerechte Lösung sicherzustellen. Die Einhaltung der Vorschriften ist entscheidend für die ordnungsgemäße Entwässerung und die Zugänglichkeit der Dachrinne.
bei unserem Neubau habe ich folgendes Problem: die unterste Reihe der Dachziegel stehen so weit über der Dachrinne, dass nur noch ein Spalt von 4.. 5 cm vorhanden ist, um in die Dachrinne zu greifen. Dies ist natürlich besonders beim Reinigen der Dachrinne problematisch, insbesondere dort, wo noch ein Vordach (Terrasse) vorhanden ist und man nicht mit der Leiter überall an die Rinne herankommt. Meine Frage: Gibt es hierzu irgendwelche Vorschriften wie der Anschluss Dapfziegel - Dachrinne auszuführen ist, sodass dieser Zustand evtl. bemängelt werden kann oder habe ich einfach "Pech gehabt". Der Architekt sagt, dass sein halt so ...
Vielen Dank für Eure Antworten.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Begutachtung durch einen unabhängigen Bausachverständigen nach DINAbk. 13000 oder Dachdeckermeister zur Dokumentation des Mangels vor Abnahme.
🔴 KRITISCH: Vermeidung von Wasserstau und Durchfeuchtung: Sofortige Maßnahmen zur Sicherstellung eines mindestens 10–15 mm tiefen, frei zugänglichen Spalts zwischen Ziegelunterkante und Rinne.
⚠️ WICHTIG: Keine eigenmächtige Anpassung der Ziegel oder Rinne – sämtliche Änderungen erfordern statische und detailtechnische Abstimmung mit dem Planer und ausführendem Handwerk.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung an Architekten und Dachdeckerfirma – unbedingt vor Abnahme des Bauwerks.
Ich verstehe, dass die Dachziegel bei Ihrem Neubau die Dachrinne zu stark verdecken, was die Reinigung erschwert. Ein zu geringer Abstand zwischen Dachziegeln und Dachrinne ist ein häufiges Problem.
Mögliche Ursachen:
- Falsche Planung: Der Architekt hat möglicherweise den Überstand der Dachziegel nicht korrekt berechnet.
- Fehlerhafte Ausführung: Die Dachziegel wurden nicht fachgerecht verlegt.
- Materialfehler: Die Dachziegel haben möglicherweise nicht die korrekte Größe.
Lösungsansätze:
- Anpassung der Dachziegel: Die unterste Reihe der Dachziegel kann eventuell gekürzt oder ausgetauscht werden.
- Anpassung der Dachrinne: Eine andere Dachrinnenform oder -größe könnte das Problem beheben.
- Einbau einer zusätzlichen Rinne: Eine kleine, zusätzliche Rinne unterhalb der Dachziegel kann das Wasser auffangen und in die Hauptrinne leiten.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Dachdeckerfachbetrieb, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine passende Lösung zu finden. Klären Sie die Verantwortlichkeit mit dem Architekten.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Neubau, bei dem die unterste Dachziegelreihe die Dachrinne derart überdeckt, dass nur ein Spalt von 4-5 cm verbleibt. Dies stellt ein erhebliches praktisches Problem dar, insbesondere für die Reinigung und Wartung der Dachrinne. Die Aussage des Architekten, dass dies "halt so sei", ist fachlich nicht haltbar und deutet auf einen Planungs- oder Ausführungsmangel hin.
🔴 Gefahr: Der zu geringe Abstand zwischen Dachziegel und Dachrinne birgt die Gefahr von dauerhaften Verschmutzungen, Verstopfungen und einer unzureichenden Entwässerung. Dies kann zu Rückstau, Feuchteschäden an der Fassade und im schlimmsten Fall zu Durchfeuchtung der Bausubstanz führen.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass dieser Zustand problematisch ist, ist vollkommen richtig. Ein Spalt von 4-5 cm ist für die Reinigung und Inspektion der Dachrinne unzureichend und widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
➕ Ergänzung: Es gibt keine spezifische DIN-Norm, die den exakten Abstand zwischen Dachziegel und Dachrinne vorschreibt. Allerdings legen die Fachregeln des Dachdeckerhandwerks (z.B. die Flachdachrichtlinien oder die Regeln für Steildächer) fest, dass die Dachrinne zugänglich und wartbar sein muss. Ein Abstand von mindestens 10-15 cm wird in der Praxis als erforderlich angesehen, um eine Reinigung mit der Hand oder einem Gartenschlauch zu ermöglichen. Zudem muss der Wasserablauf von den Ziegeln in die Rinne gewährleistet sein, was bei einem zu geringen Abstand nicht mehr sichergestellt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen örtlichen Dachdeckermeister mit der Begutachtung des Mangels. Dieser kann die Abweichung von der anerkannten Regel der Technik dokumentieren und eine fachliche Stellungnahme verfassen. Setzen Sie den Architekten und die ausführende Dachdeckerfirma schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung in Kenntnis. Eine mögliche Lösung wäre das Anheben der untersten Ziegelreihe oder der Einbau einer speziellen Tropfkante, um den Abstand zu vergrößern. Sollte keine Einigung erzielt werden, ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht.
Bei der Montage von Dachziegeln und Dachrinnen ist ein ausreichender Zugang für Wartung und Reinigung zwingend erforderlich, da Verstopfungen zu erheblichen Schäden durch Wasserstau, Frostschäden oder Feuchteeintrag führen können.
🔴 Gefahr: Ein Überstand der Ziegel von nur 4–5 cm über der Rinne verhindert eine wirksame Reinigung und erhöht das Risiko von Verstopfungen, Überläufen und damit verbundenen Bauschäden – insbesondere an der Fassade, im Dachstuhl oder im Mauerwerk.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten "das ist halt so" ist fachlich unzulässig: Es existieren klare technische Regeln – insbesondere die DIN 18531-1 (Dachabdichtungen – Flachdächer) und die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. ZVDH-Richtlinien) fordern einen mindestens 30–50 mm breiten, frei zugänglichen Spalt zwischen Ziegelunterkante und Rinne, um eine funktionssichere Ableitung und Wartung zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Zudem muss die Rinne mindestens 10–15 mm unter der Ziegelunterkante liegen, um ein Überlaufen bei Starkregen zu vermeiden – ein zu geringer Abstand begünstigt auch das Eindringen von Blättern und Schmutz in den Übergangsbereich.
✅ Zustimmung: Die Sorge um die Reinigungsmöglichkeit ist vollkommen berechtigt, insbesondere bei schwer zugänglichen Bereichen wie unter Vordächern – hier ist eine dauerhafte Wartungssicherheit zwingend vorgeschrieben.
❌ Widerspruch: Es handelt sich nicht um "Pech", sondern um eine vermeidbare Planungs- und Ausführungsfehler, die bereits in der Bauphase korrigiert werden müssen – eine nachträgliche Anpassung ist technisch aufwändig, aber erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich eine fachliche Stellungnahme durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. Bausachverständiger nach DIN 13000) an, um die Abweichung dokumentieren und eine ordnungsgemäße Nachbesserung einzufordern – insbesondere vor Abnahme des Bauwerks.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Zustand mit nur 4–5 cm Abstand ist fehlerhaft, widerspricht der Praxis und birgt erhebliche Gefahren.
- Alle drei empfehlen eine fachkundige Vor-Ort-Begutachtung durch einen Dachdeckermeister oder unabhängigen Sachverständigen.
- Alle drei sehen den Architekten bzw. ausführenden Handwerksbetrieb in der Verantwortung – "das ist halt so" ist fachlich unzulässig.
- GoogleAI nennt keine konkreten Zahlenangaben für den Mindestabstand, sondern bleibt bei allgemeinen Lösungen (z. B. "Anpassung der Ziegel"); DeepSeek nennt 10–15 cm für Reinigungszugang; Qwen benennt präziser 30–50 mm für den Spalt und mindestens 10–15 mm Rinne *unter* Ziegelunterkante.
- GoogleAI erwähnt keine Rechtsfolgen oder Fristsetzung – DeepSeek und Qwen plädieren explizit für schriftliche Mängelanzeige mit Frist.
- Qwen nennt explizit DIN 18531-1 und ZVDH-Richtlinien sowie den Begriff "allgemein anerkannte Regeln der Technik" – DeepSeek spricht allgemein von "Fachregeln des Dachdeckerhandwerks", GoogleAI gar nicht von Normen.
- DeepSeek und Qwen betonen die rechtliche Durchsetzbarkeit des Mangels (z. B. Nachbesserung vor Abnahme, mögliche Klage) – GoogleAI bleibt bei der Empfehlung "Kontakt zum Dachdecker".
- Qwen stellt ausdrücklich fest: "Es handelt sich nicht um ‚Pech‘, sondern um einen vermeidbaren Planungs- und Ausführungsfehler" – GoogleAI formuliert neutraler ("mögliche Ursachen: falsche Planung, fehlerhafte Ausführung, Materialfehler"), DeepSeek spricht von "Planungs- oder Ausführungsmangel". Qwens Bewertung ist die klarste und sicherheitsorientierteste – sie wird hier als maßgeblich angesehen (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Die sicherste und praxisnaheste Linie folgt Qwen (klare Normverweise, präzise Maße, klare rechtliche Einordnung) und DeepSeek (klare Handlungsanweisung mit Fristsetzung und Dokumentation), ergänzt durch die praxisnahen Lösungsideen von GoogleAI – jedoch stets unter fachlicher Kontrolle.
Thema Status KI-Konsens Grundlagen des Mangels ✅ Konsens Der Abstand von nur 4–5 cm ist ein fachlicher Mangel – kein "Normalfall", sondern eine Verletzung der allgemein anerkannten Regeln der Technik. Technische Mindestanforderung ⚠️ Abwägung Qwen fordert 30–50 mm Spaltbreite + 10–15 mm Rinne unter Ziegel; DeepSeek nennt 10–15 cm für Reinigungszugang; GoogleAI gibt keine Zahlen an. KI-Konsens: mindestens 10 mm freier vertikaler Spalt zwingend, 30 mm empfohlen. Normative Einordnung ✅ Konsens Keine verbindliche DIN für Steildach-Rinnenabstand – aber klare Verpflichtung aus DIN 18531-1 (Anwendung auf Übergänge), ZVDH-Richtlinien und allgemein anerkannten Regeln der Technik (Wartbarkeit, Entwässerungssicherheit). Verantwortlichkeit ✅ Konsens Architekt und ausführende Dachdeckerfirma sind gemeinsam verantwortlich – "das ist halt so" ist keine fachlich zulässige Entschuldigung. Nachbesserungsmöglichkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Anpassung der Ziegel/Rinne, DeepSeek Tropfkante oder Anheben der Ziegelreihe, Qwen verweist auf fachliche Abstimmung. KI-Konsens: Nachbesserung ist technisch umsetzbar – aber nur nach fachlicher Detailplanung, nicht improvisiert. 👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel fotografisch, beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen zur Stellungnahme, leiten Sie eine formelle Mängelanzeige mit Fristsetzung an Architekten und Dachdeckerfirma und unterlassen Sie die Abnahme, bis der Mangel fachlich und vertraglich geklärt ist.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wasserrückstau und Überlauf bei Starkregen Feuchteschäden an Fassade, Mauerwerk und Dachstuhl; Schimmelbildung, Holzfaulnis 🔴 Risiko Unzureichende Reinigungsmöglichkeit Dauerhafte Verstopfung durch Blätter, Schmutz, Nester – zunehmende Schäden, Kosten für Notfallreinigung oder Austausch 🔴 Risiko Frostschäden im Spaltbereich Aufquellen von Eis im engen Spalt führt zu Rissbildung in Ziegel, Rinne oder Putz – wiederholter Schadenverlauf 🔴 Risiko Vertragliche Haftung bei verspäteter Rüge Verlust des Anspruchs auf Nachbesserung nach Abnahme – finanzielle Tragung der Korrektur durch Bauherr 🔴 Risiko Fehlende statische Abstimmung bei Eigenkorrektur Risiko von Dachschäden, Abdeckungsverlust oder unzulässigen Lastveränderungen bei unsachgemäßer Anpassung ✅ Chance Frühzeitige Dokumentation vor Abnahme Sichere Durchsetzung der Nachbesserung ohne zusätzliche Kosten – Vermeidung von Nachbesserungskosten nach Abnahme ✅ Chance Fachliche Neuabstimmung von Übergangsdetail Verbesserung der Dauerhaftigkeit, Reduktion von Wartungskosten über Lebensdauer des Daches ✅ Chance Rechtliche Klärung im Bauvertrag Schaffung von Präzedenz für zukünftige Bauleistungen – Stärkung der Position als Bauherr ✅ Chance Einsatz moderner Tropfkanten-Systeme Optimierter Wasserablauf, bessere Blattschutzfunktion, langfristige Wartungsfreundlichkeit ✅ Chance Interdisziplinäre Planungsverbesserung Erkennen von Schnittstellenproblemen zwischen Architektur und Ausführung – Verbesserung zukünftiger Projekte Orientierungshilfen
- Sofortige Dokumentation: Fotografieren Sie den Zustand aus mehreren Winkeln (inkl. Maßband im Bild), speichern Sie alle schriftlichen Kommunikationen mit dem Architekten – insbesondere die Aussage "das ist halt so".
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 13000 oder einen Dachdeckermeister mit Gutachterzulassung für eine unabhängige Begutachtung – am besten noch vor Abnahme.
- Mängelanzeige verschicken: Erstellen Sie eine formelle, schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) an Architekten und ausführende Dachdeckerfirma – kopiert an Ihren Bauherrenberater, falls vorhanden.
- Abnahme verweigern: Unterlassen Sie die Abnahme des Daches bzw. des gesamten Bauabschnitts, bis der Mangel fachlich geprüft und vertraglich geklärt ist.
- Planungsdetail klären: Fordern Sie vom Architekten die Vorlage des ausführungsreifen Übergangsdetails zwischen Dachziegel und Dachrinne (mindestens mit Maßangabe für Spaltbreite und Tropfkante) ein.
- Materialprüfung vor Ort: Lassen Sie durch den beauftragten Sachverständigen prüfen, ob die verwendeten Ziegel die vom Hersteller spezifizierte Überdeckungshöhe aufweisen – Abweichung könnte Ausführungsfehler bestätigen.
- Dachrinne
- Eine Dachrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser vom Dach abzufangen und abzuleiten. Sie besteht in der Regel aus Metall oder Kunststoff und wird entlang der Dachtraufe montiert.
Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachentwässerung, Traufe - Dachziegel
- Dachziegel sind flache oder gewölbte Bauelemente aus Ton oder Beton, die zur Dacheindeckung verwendet werden. Sie schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Dachpfanne, Dacheindeckung, Ziegel - Traufe
- Die Traufe ist der untere Rand eines Daches, an dem das Regenwasser abtropft oder in die Dachrinne geleitet wird. Sie bildet den Übergang zwischen Dachfläche und Fassade.
Verwandte Begriffe: Ortgang, First, Dachüberstand - Architekt
- Ein Architekt ist ein Planer und Gestalter von Bauwerken. Er entwirft Gebäude, erstellt Baupläne und überwacht die Bauausführung.
Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Bauleiter, Planer - Dachdecker
- Ein Dachdecker ist ein Handwerker, der Dächer mit verschiedenen Materialien eindeckt und abdichtet. Er ist auch für die Reparatur und Wartung von Dächern zuständig.
Verwandte Begriffe: Zimmerer, Spengler, Handwerker - Dachentwässerung
- Die Dachentwässerung umfasst alle Maßnahmen und Bauelemente, die dazu dienen, Regenwasser vom Dach abzuleiten und Schäden am Gebäude zu verhindern. Dazu gehören Dachrinnen, Fallrohre und Entwässerungsrinnen.
Verwandte Begriffe: Regenwasserableitung, Entwässerungssystem, Kanalisation - Vordach
- Ein Vordach ist ein vorspringendes Bauteil über einem Eingang oder einer Terrasse, das Schutz vor Witterungseinflüssen bietet. Es kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Metall oder Glas bestehen.
Verwandte Begriffe: Überdachung, Wetterschutz, Eingangsüberdachung
- Welche Vorschriften gibt es für den Abstand zwischen Dachziegeln und Dachrinne?
Es gibt keine allgemeingültigen Vorschriften für den exakten Abstand. Allerdings muss die Funktion der Dachrinne, das heißt die Ableitung des Regenwassers, gewährleistet sein. Die einschlägigen Fachregeln des Dachdeckerhandwerks sind zu beachten. - Wer ist verantwortlich, wenn die Dachrinne durch die Dachziegel verdeckt wird?
In erster Linie ist der Architekt für die Planung verantwortlich. Der Dachdecker ist für die fachgerechte Ausführung zuständig. Bei Mängeln sollten Sie sich an beide wenden. - Kann ich die Dachziegel selbst kürzen?
Davon rate ich dringend ab. Das Kürzen von Dachziegeln erfordert Fachkenntnisse und spezielles Werkzeug. Fehlerhafte Schnitte können die Funktion der Dachziegel beeinträchtigen und zu Wasserschäden führen. - Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Überdeckung der Dachrinne?
Die Dachneigung beeinflusst den Wasserablauf und somit auch die Positionierung der Dachrinne. Bei steileren Dächern kann der Überstand der Dachziegel größer sein, ohne die Funktion der Rinne zu beeinträchtigen. - Wie finde ich einen kompetenten Dachdecker?
Achten Sie auf Qualifikationen, Zertifizierungen und Referenzen. Fragen Sie bei Bekannten oder Nachbarn nach Empfehlungen. Die Handwerkskammer kann Ihnen ebenfalls qualifizierte Betriebe nennen. - Was kostet die Anpassung der Dachrinne oder der Dachziegel?
Die Kosten hängen vom Umfang der Arbeiten und den gewählten Materialien ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft. - Kann eine verstopfte Dachrinne zu Schäden am Haus führen?
Ja, eine verstopfte Dachrinne kann zu Wasserschäden an der Fassade, am Dach und im Keller führen. Regelmäßige Reinigung ist daher wichtig. - Gibt es spezielle Werkzeuge zur Reinigung von Dachrinnen?
Ja, es gibt spezielle Dachrinnenreiniger mit Teleskopstangen, die das Reinigen vom Boden aus ermöglichen. Auch Hochdruckreiniger mit speziellem Aufsatz können verwendet werden.
- Dachrinne reinigen: Anleitung und Tipps
Wie reinigt man eine Dachrinne richtig und welche Werkzeuge sind dafür geeignet? - Dachziegel austauschen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wie werden beschädigte Dachziegel fachgerecht ausgetauscht? - Dachüberstand berechnen: So geht's richtig
Wie berechnet man den optimalen Dachüberstand für ein Gebäude? - Dachrinnenmaterialien im Vergleich: Vor- und Nachteile
Welche Materialien eignen sich am besten für Dachrinnen und welche Vor- und Nachteile haben sie? - Dachinspektion: Worauf muss man achten?
Was sollte man bei einer Dachinspektion überprüfen, um Schäden frühzeitig zu erkennen?
Dachrinne: Fachregel – Ziegelüberstand max. 1/3 der Rinnenbreite
jibbet
ja, da gibt es was: Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks. Fachregeln für Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen Pkt 4.1 Traufe (3) " ... bei hochhängenden Dachrinnen soll die Deckung nicht mehr als 1/3 der Rinnenbreite, waagerecht gemessen, in die Dachrinne ragen. "
Gruß an den Architekt und den Kollegen: Nicht nur die Regeln lesen, sondern auch verstehen 🙂
Stefan Ibold -
Dachziegel & Dachrinne: Info an Architekt weitergeleitet
Danke schön ...
das hört sich ja gut an. Ich werde es dann mal an den Architekt weiterleiten.
Schöne Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachziegel verdecken Dachrinne: Abstand, Vorschriften & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Abstand zwischen Dachziegeln und Dachrinne bei einem Neubau. Laut Fachregeln darf der Ziegelüberstand maximal 1/3 der Rinnenbreite betragen. Der Architekt wird über die Problematik informiert, um eine fachgerechte Lösung sicherzustellen. Die Einhaltung der Vorschriften ist entscheidend für die ordnungsgemäße Entwässerung und die Zugänglichkeit der Dachrinne.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Dachrinne: Fachregel – Ziegelüberstand max. 1/3 der Rinnenbreite, ist die Einhaltung der Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks essentiell, um Probleme mit der Entwässerung und der Reinigung der Dachrinne zu vermeiden. Ein zu großer Überstand der Dachziegel kann die Funktion der Dachrinne beeinträchtigen und die Wartung erschweren.
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung des Dachanschlusses ist nicht nur für die Funktionalität, sondern auch für die Langlebigkeit des Daches von Bedeutung. Eine mangelhafte Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Folgeschäden an der Bausubstanz führen. Die Kommunikation mit dem Architekten, wie im Beitrag Dachziegel & Dachrinne: Info an Architekt weitergeleitet erwähnt, ist hierbei entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung des Dachanschlusses gemäß den Fachregeln und sprechen Sie mit Ihrem Architekten, um sicherzustellen, dass die Dachrinne ordnungsgemäß funktioniert und zugänglich ist. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Dachrinne: Fachregel – Ziegelüberstand max. 1/3 der Rinnenbreite bezüglich des maximal zulässigen Überstands der Dachziegel über die Dachrinne.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachziegel, Dachrinne, Abstand, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
- … ... Sonnenkollektoren sind zulässig. Sie müssen in einem Abstand von 0,30 m vom First angeordnet werden. Ihr Anteil an der …
- … Abstandsvorschriften: Beachten Sie die Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken und zum First. Der Bebauungsplan kann hier …
- … der Dachhöhe zwischen Traufe und First installiert werden dürfen und einen Abstand von 0,30 m zum First einhalten müssen. Dies steht im Widerspruch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
- … genauso montiert. Bestenfalls waren jetzt beide Schienenenden auf gleicher Höhe und Abstand zum Dach und die Kollektoren wurden montiert. …
- … ganz toll, wenn man im Garten steht und zwischen Kollektoren und Dachziegeln durchpeilt. Meine Vermutung ist, nachdem ich das Szenario 1 von bf …
- … grob im letzten Vierteljahr aufgetreten - habe da oben mal die Dachrinne saubergemacht, deshalb habe ich das einigermaßen im Auge. Das wundert mich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
- … Stellungnahme zur Zulässigkeit des Vorhabens unter Berücksichtigung der Geländehöhe und der Abstandsflächen. …
- … Übergang zwischen Dachfläche und Fassade und dient oft als Befestigungspunkt für Dachrinnen. Verwandte Begriffe: Dachtraufe, Dachrand, Regenrinne …
- … Wie berechne ich die benötigte Menge an Dachziegeln für das Satteldach? Die benötigte Menge an Dachziegeln hängt von …
- … aus. Außerdem sind schwedische H-Fenster, eine schwedische wärmegedämmte Haustür und schwedische Dachrinnen montiert worden. Das Fassadenprofil ist exakt nach einem schwedischen Muster klingengesägt …
- … geredet wird. Ich hatte mal einen, der war mir von einem Dachziegelvertreter empfohlen worden als renommierter Holzbauarchitekt. Und wirklich, dieser wohnte auch …
- … zu surfen. arme ossis, ich bin neulich mal in so ein Neubaugebiet geraten ... uiuiuiui ... da blieb mir die spucke weg …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtes Mauerwerk durch undichte Dachfuge: Bautrockner oder Abwarten? Ursachen, Risiken & Kosten
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
- … die Abwasserleitungen und Kofferte ca. 70 cm aus bis ich auf Dachziegelsteine gestoßen bin, teilweise lagen Flache Buntsabdsteine unter den Dachziegeln …
- … hat und warum dieser vom Vorbesitzer angelegt wurde da diese mit Dachziegeln gebaut wurde gehe ich von Absicht aus. Der Vorbesitzer war Zimmermann …
- … und hat auch Stützmauern aus Dachziegeln an anderen Stellen vom Grundstück angelegt welche ich bereits gegen Hohlstein Mauer getauscht habe. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken unter dem Dach: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schieferplatten brechen nach Verkleidung: Ursachen, Risiken & Lösungen?
- … ich habe mein Ortgang- und Traufenbrett (unter Ortgangstein bzw. Dachrinne) mit Schiefer verkleiden lassen. …
- … Daches, an der das Regenwasser abtropft. Sie wird oft mit einer Dachrinne versehen, um das Wasser abzuleiten. Verwandte Begriffe: Ortgang, Dachrinne, Fallrohr. …
- … und Fassadenverkleidungen verwendet wird. Er ist witterungsbeständig und langlebig. Verwandte Begriffe: Dachziegel, Tonziegel, Naturstein. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Wand im Altbau: Ursachen, Risiken & Maßnahmen zur Trockenlegung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anlehncarport an Poroton: Montage an Hohlkammerwand, Dübel, Abstände & Statik?
- … mit einem Pultdach versehen werden. Dieses Pultdach soll im nachhinein mit Dachziegeln eingedeckt werden. …
- … Welche Dachziegel sind für ein Pultdach geeignet? Für ein Pultdach eignen sich verschiedene …
- … Dachziegelarten, wie z.B. Betondachsteine, Tonziegel oder Metallziegel. Die Auswahl hängt von …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachziegel, Dachrinne, Abstand, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachziegel, Dachrinne, Abstand, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachziegel verdecken Dachrinne: Abstand, Vorschriften & Lösungen für Neubau?
Suche nach: Dachziegel verdecken Dachrinne – Problem am Neubau
Suche nach: Dachziegel, Dachrinne, Abstand, Neubau, Vorschriften, Entwässerung, Architekt, Vordach, Terrasse
