Feuchtigkeit zwischen DWD-Platte und Dämmung im Neubau: Ursachen, Folgen & Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme in einem Neubau von 2005 mit einem klassischen Satteldach. Mögliche Ursachen sind Kondenswasserbildung durch unzureichende Luftdichtigkeit, fehlende oder mangelhafte Dämmung der Giebelwände und Restfeuchte in der Dämmung. Eine wichtige Rolle spielt die korrekte Ausführung der DWD-Platten gemäß Herstellerangaben. Der Einbau eines WDVS (Wärmedämmverbundsystems) könnte die Probleme lösen.
ich muss mich schon mal wieder an diese Forum in Sachen Fragen zum Neubau wenden: Folgendes Problem:
Neubau aus 2005,1 1/2 geschossig, klassisches Satteldach mit Tonziegeln, darunter DWD-Platten, ISOVER 200 mm Dämmung zwischen den Sparren und dann luftdicht abgeklebt. Darunter kommt jetzt der Ausbau mit Rigips, im 1. Geschoss bereits erfolgt! Jetzt haben wir mit dem Ausbau des obersten Dachbodens angefangen und festgestellt, dass sich jeweils im äußeren Sparrenfeld Feuchtigkeit zw. DWD und der Dämmung gebildet hat. Dass die Ziegel an allen vier Ecken des Hauses defekt sein sollten, schließe ich aus. Das der First undicht ist ebenfalls, da die Feuchtigkeit punktuell auftritt und nicht im ganzen Feld runterläuft.
Seltsam ist vor allem, dass diese feuchten Stellen ungefähr auf der gleichen Höhe entstehen. Soll heißen ca. in der Mitte der Dachfläche. Was kann das sein - Kondensat? Ist es die sagenumwobene Neubaufeuchte? Und vor allem, was kann ich machen, können wir weiter ausbauen oder müssen wir warten bis es trocken ist. Spielen vielleicht die tiefen Temperaturen aus den vergangenen Tagen eine Rolle?
Fragen über Fragen? Über jeglichen Rat wäre ich dankbar..
Dennis Reinert
🔴 KRITISCH: Sofortiger Ausbau-Stopp – Feuchtigkeit zwischen DWD-Platte und Dämmung deutet auf gravierenden bauphysikalischen Defekt hin; fortgesetzte Belegung riskiert irreversible Schäden (Schimmel, Holzfaulnis, Statikverlust).
🔴 KRITISCH: Fachliche Prüfung durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen (DINAbk. 4108-3 / VDIAbk. 4700) mit Blower-Door-Messung und Thermografie ist zwingend erforderlich – Eigenbeurteilung oder rein visuelle Kontrolle ist unzureichend.
⚠️ WICHTIG: DWD-Platte muss fachgerecht als dampfdiffusionsoffene Unterdeckplatte (nicht als Dampfsperre) verbaut sein – Prüfung des Dampfdurchgangswiderstands (µ-Wert) und der korrekten Verlegung (Überlappung, Anschlüsse, Durchdringungen) ist unverzichtbar.
⚠️ WICHTIG: Hinterlüftung über der DWD-Platte (Traufe–First) muss nachweislich funktionsfähig sein – mangelnde Luftzirkulation verstärkt Kondensatbildung, auch bei intakter Dampfbremse.
Guten Morgen,
Ich verstehe, dass Sie Feuchtigkeit zwischen der DWD-Platte (Diffusionsoffene Unterdeckplatte) und der Dämmung in Ihrem Neubau festgestellt haben. Dies kann verschiedene Ursachen haben:
- Kondensatbildung: Warme, feuchte Luft aus dem Innenraum kann durch Undichtigkeiten in der Dampfbremse in die Dämmung gelangen und dort kondensieren, besonders wenn die Außentemperatur niedrig ist.
- Neubaufeuchte: Restfeuchtigkeit aus Baumaterialien (Estrich, Putz etc.) kann ebenfalls zur Feuchtigkeitsproblematik beitragen.
- Undichte Stellen im Dach: Beschädigte Ziegel oder fehlerhafte Anschlüsse können das Eindringen von Regenwasser ermöglichen.
- Mangelhafte Hinterlüftung: Eine unzureichende Belüftung des Dachraums kann die Feuchtigkeit nicht ausreichend abtransportieren.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in der Dämmung kann zu Schimmelbildung, Holzschäden und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
- Überprüfung der Dampfbremse auf Dichtigkeit (besonders an Durchdringungen wie Kabeln oder Rohren).
- Kontrolle der Dachziegel und Anschlüsse auf Beschädigungen.
- Sicherstellung einer ausreichenden Belüftung des Dachraums.
- Messung der Feuchtigkeit in der Dämmung, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Stelle von einem Fachmann (Dachdecker, Energieberater) begutachten, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Neubau aus dem Jahr 2005 mit einem klassischen Satteldachaufbau. Die festgestellte Feuchtigkeit zwischen der DWD-Platte und der Dämmung in den äußeren Sparrenfeldern ist ein ernstzunehmendes Indiz für ein bauphysikalisches Problem. Die punktuelle und auf gleicher Höhe auftretende Feuchtigkeit spricht gegen einen einfachen Ziegelschaden und deutet auf einen komplexeren Mechanismus hin.
🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeit kann zu erheblichen Bauschäden führen. Es besteht ein hohes Risiko für Schimmelbildung in der Dämmung und an den Holzkonstruktionen, was die Bausubstanz gefährdet und ein Gesundheitsrisiko darstellt. Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in einem bauphysikalischen Defekt, wie z.B. Kondensatbildung durch eine unzureichende oder fehlerhafte Dampfbremse oder Luftdichtheitsschicht. Die tiefen Temperaturen der vergangenen Tage haben diesen Effekt vermutlich verstärkt, da die warme, feuchte Raumluft in die Konstruktion eindringen und dort an der kalten DWD-Platte kondensieren konnte.
➕ Ergänzung: Die Annahme des Bauherrn, dass es sich um Neubaufeuchte handelt, ist hier mit großer Wahrscheinlichkeit falsch. Neubaufeuchte verteilt sich gleichmäßig und trocknet über die Raumluft aus. Die lokale Konzentration auf gleicher Höhe ist ein klares Zeichen für Kondensat. Die Position in den äußeren Sparrenfeldern ist typisch, da diese Bereiche thermisch stärker beansprucht werden und die Luftdichtheit hier oft schwerer herzustellen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Der Ausbau des Dachbodens muss sofort gestoppt werden. Es ist dringend erforderlich, einen zertifizierten Bau-Sachverständigen oder Energieberater mit einer Blower-Door-Messung und einer thermografischen Untersuchung zu beauftragen. Nur so kann die genaue Ursache der Undichtheit und der Kondensatbildung ermittelt werden. Vor einer fachmännischen Sanierung der Dampfbremse und der betroffenen Dämmung darf der Innenausbau nicht fortgesetzt werden, da sonst die Schäden unsichtbar fortschreiten und die Bausubstanz nachhaltig geschädigt wird.
Der Sachverhalt beschreibt eine systematische Feuchtigkeitsansammlung zwischen DWD-Platte (Dampfbremse) und der 200 mm starken Mineralwolldämmung im Dachgeschoss eines Neubaus aus 2005 — trotz luftdichter Abdichtung und bereits erfolgtem Rigipsausbau im 1. OGAbk..
🔴 Gefahr: Die punktuelle, aber wiederholte Feuchtigkeitsbildung auf gleicher Höhe deutet auf eine gravierende Konstruktionsschwäche hin: Die DWD-Platte wirkt hier nicht als Dampfbremse, sondern als Dampfsperre — und verhindert den Feuchtetransport aus der Konstruktion heraus. Dadurch kondensiert feuchte Raumluft an der kalten Unterseite der DWD-Platte, besonders bei niedrigen Außentemperaturen und hoher Innenluftfeuchte.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um "Neubaufeuchte", ist irreführend — diese ist nach 19 Jahren vollständig abgebaut. Auch eine reine Kondensation an der Dachhaut ist unwahrscheinlich, da die Feuchte sich zwischen DWD und Dämmung, nicht unter der Dämmung, befindet.
➕ Ergänzung: Kritisch ist die fehlende Hinterlüftungsebene über der DWD-Platte: Ohne ausreichende Luftzirkulation zwischen DWD und Dachhaut kann sich Feuchte nicht entweichen — besonders bei fehlender oder unzureichender First- und Traufentlüftung.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass "die Ziegel an allen vier Ecken defekt sein sollten" und "der First undicht sei" wird widerlegt: Die systematische, mittig lokalisierte Feuchteverteilung spricht gegen punktuelle Dachschäden und für ein konstruktionsbedingtes Feuchtemanagementversagen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass tiefe Temperaturen die Kondensationsneigung verstärken, ist fachlich korrekt — sie verstärken jedoch nur ein bereits bestehendes, gravierendes Planungsdefizit.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie den weiteren Ausbau unverzüglich. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder VDI 4700), der mittels Feuchtemessung, Thermografie und ggf. Bohrkernanalyse die Feuchteverteilung, den Dampfdurchgangswiderstand der DWD-Platte und die Luftdichtheit der Konstruktion prüft — bevor irreversible Schäden wie Holzfaulnis, Schimmelbildung oder Dämmwirkungsverlust eintreten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondensatbildung als primäre Ursache – nicht Neubaufeuchte, nicht Ziegelschaden.
- Alle sehen Schimmelbildung, Holzschäden und Dämmwirkungsverlust als unmittelbare Folgen an.
- Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch Experten – mit klarem Hinweis auf dringende Notwendigkeit.
- GoogleAI nennt „Neubaufeuchte“ als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar (Qwen: „nach 19 Jahren vollständig abgebaut“; DeepSeek: „lokale Konzentration spricht gegen Neubaufeuchte“).
- GoogleAI sieht „undichte Stellen im Dach“ (Ziegel, Anschlüsse) als relevante Option – DeepSeek und Qwen verneinen dies aufgrund der systematischen, mittigen, gleichhöhen-basierten Feuchteverteilung.
- DeepSeek betont die thermische Schwäche der äußeren Sparrenfelder und die erhöhte Luftdichtheitsproblematik dort – ergänzt GoogleAIs allgemeine Aussage zur Dampfbremse.
- Qwen liefert die entscheidende Differenzierung zwischen DWD-Platte als Dampfbremse vs. Dampfsperre und verweist auf den fehlenden Hinterlüftungsquerschnitt – ein Aspekt nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, „der First sei undicht“ oder „Ziegel an vier Ecken defekt“ – mit fachlicher Begründung (systematische, nicht punktuelle Verteilung). GoogleAI listet diese Möglichkeit als allgemeine Ursache auf, ohne sie zu differenzieren.
- Qwen korrigiert GoogleAIs Einordnung der DWD-Platte: nicht „diffusionsoffen“, sondern bei Fehlverlegung oder falscher Materialauswahl funktionsuntüchtig als Dampfbremse – was ein konstruktives Planungsdefizit impliziert, nicht nur eine Ausführungslücke.
👉 Empfehlung: Bei allen Widersprüchen wird die sicherere, konservativere Einschätzung priorisiert: Qwens und DeepSeeks Klarstellung, dass es sich um ein systemisches, konstruktionsbedingtes Defizit handelt – nicht um lokal behebbare Mängel – bestimmt die Handlungsempfehlung.
Thema Status KI-Konsens Primäre Ursache der Feuchtigkeit ✅ Konsens Kondensatbildung infolge warmfeuchter Raumluft an der kalten Unterseite der DWD-Platte – ausgelöst durch bauphysikalisches Versagen der Luftdichtheit oder der Dampfbremse. Neubaufeuchte als Ursache ❌ Widerspruch Qwen & DeepSeek widerlegen dies eindeutig (19 Jahre alt, lokalisiert, nicht diffus); GoogleAI nennt es als Möglichkeit – KI-Konsens: ausgeschlossen. Dachdeckungsschäden (Ziegel, First) ❌ Widerspruch Qwen & DeepSeek widerlegen punktuelle Dachschäden durch systematische Verteilung; GoogleAI erwähnt sie ohne Differenzierung – KI-Konsens: keine ausschlaggebende Ursache. Erforderliche Prüfmethoden ✅ Konsens Blower-Door-Messung + Thermografie + Feuchtemessung (ggf. Bohrkern) durch zertifizierten Sachverständigen/Energieberater (nach DIN 4108-3 / VDI 4700). Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Konsens Ausbau sofort stoppen – jeder weitere Innenausbau verschleiert die Schadensentwicklung und erhöht das Risiko für irreversible Bauschäden. 👉 Handlungsempfehlung: Es liegt ein konstruktionsbedingter, systemischer bauphysikalischer Defekt vor – nicht ein lokaler Ausführungsfehler. Die DWD-Platte erfüllt ihre Funktion als Dampfbremse nicht, wahrscheinlich infolge falscher Materialwahl, mangelhafter Verlegung oder fehlender Hinterlüftung. Eine fachlich abgesicherte, messtechnisch fundierte Analyse ist unverzüglich erforderlich – vor jeglicher weiterer Belegung oder Verkleidung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortgesetzter Ausbau bei Feuchtevorliegen Irreversible Holzfaulnis, versteckte Schimmelbildung, später hohe Sanierungskosten und Gesundheitsgefährdung 🔴 Risiko Fehlinterpretation als „Neubaufeuchte“ Verzögerung der fachlichen Diagnose um Jahre, Verschlechterung der Bausubstanz ohne Erkennung 🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung über DWD-Platte Permanente Kondensatansammlung, Dämmung verliert Wirkung, erhöhter Heizenergiebedarf, Bauschäden 🔴 Risiko Fehlverlegung oder falsche DWD-Platte (z. B. hoher µ-Wert) Verhinderung des Feuchteausgleichs – Konstruktion „verschließt“ Feuchte statt sie zu kontrollieren 🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheitsausführung an Anschlüssen (Rohre, Kabel, Sparrenanschlüsse) Heimliche Luftströme in Dachkonstruktion – Kondensationszone entsteht punktuell, aber systematisch in äußeren Feldern ✅ Chance Frühzeitige, fachlich fundierte Diagnose Gezielte Sanierung statt Abriss – Erhalt der Substanz, langfristige Energieeinsparung und Werterhalt ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit zur energetischen Optimierung Möglichkeit, Hinterlüftung, Dämmstärke und Luftdichtheit nach neuestem Stand (DIN 4108-7) zu ergänzen ✅ Chance Klare Dokumentation als Beweissicherung Schutz vor späteren Haftungsansprüchen – klare Zuordnung von Planungs- vs. Ausführungsfehlern ✅ Chance Erstellung eines messtechnisch abgesicherten Sanierungskonzepts Langfristige Vermeidung von Folgeschäden, Nachweis der Wirtschaftlichkeit für Fördermittel (z. B. BEGAbk.) ✅ Chance Einbeziehung eines Bausachverständigen für Schadensprävention Aufbau einer langfristigen Baubetreuung – Vermeidung ähnlicher Defekte bei weiteren Projekten Orientierungshilfen
- Sofortigen Ausbau stoppen: Unterbrechen Sie alle Arbeiten im Dachgeschoss unverzüglich – kein weiterer Rigips, keine Dämmung, keine Verkleidung bis zur fachlichen Klärung.
- Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen für Feuchteschäden (DIN 4108-3 / VDI 4700), der Blower-Door, Thermografie und Feuchtemessung vor Ort durchführt.
- DWD-Platte prüfen lassen: Fordern Sie explizit die Bestimmung des Dampfdurchgangswiderstands (µ-Wert) und der Verlegequalität (Überlappung, Anschlüsse, Dichtheit) – nicht nur eine „Sichtkontrolle“.
- Hinterlüftung dokumentieren lassen: Lassen Sie den tatsächlichen Luftwechselquerschnitt (Traufe–First) messen und bewerten – nicht nur die Anwesenheit von Lüftungselementen bestätigen.
- Alle Planungsunterlagen sichern: Sammeln Sie sämtliche Dachkonstruktionspläne, Materialdatenblätter zur DWD-Platte, Luftdichtheitskonzept und Ausführungsprotokolle – für die spätere Ursachenanalyse unverzichtbar.
- Keine Eigenreparatur versuchen: Vermeiden Sie das Anbringen von Folien, Nachdämmung oder Lüftungsschlitz-„Hilfen“ ohne vorherige messtechnische Diagnose – dies kann Schäden verstärken.
- DWD-Platte
- Diffusionsoffene Unterdeckplatte aus Holzwerkstoff, die unterhalb der Dachziegel angebracht wird, um die Dämmung vor Witterungseinflüssen zu schützen und gleichzeitig Feuchtigkeit entweichen zu lassen.
Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Dampfbremse, Diffusionsoffenheit. - Dampfbremse
- Eine Folie oder Beschichtung, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von feuchter Raumluft in die Dämmung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit. - Kondensat
- Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft abkühlt und der Wasserdampf kondensiert. Im Bauwesen kann Kondensat in der Dämmung zu Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke. - Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Inneren nach außen.
Verwandte Begriffe: Diffusionswiderstand, Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport. - Neubaufeuchte
- Die Feuchtigkeit, die in den ersten Monaten oder Jahren nach dem Bau eines Hauses aus den verwendeten Baumaterialien (z.B. Beton, Estrich, Putz) verdunstet.
Verwandte Begriffe: Baufeuchte, Austrocknung, Lüftung. - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen oder in Materialien, das durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Mykotoxine, Schimmelsanierung. - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in der Umgebung. Wärmebrücken können zu Kondensatbildung und Schimmelwachstum führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Dämmung, EnEVAbk..
- Was ist eine DWD-Platte?
Eine DWD-Platte (Diffusionsoffene Unterdeckplatte) ist eine Holzwerkstoffplatte, die als äußere Schicht unterhalb der Dachziegel angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor Witterungseinflüssen, ist aber diffusionsoffen, sodass Feuchtigkeit aus dem Inneren entweichen kann. - Was bedeutet 'diffusionsoffen'?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit, die in die Dämmung gelangt ist, wieder entweichen kann und sich kein Schimmel bildet. - Wie kann ich die Dichtigkeit der Dampfbremse überprüfen?
Die Dichtigkeit der Dampfbremse kann mit einer Blower-Door-Messung überprüft werden. Dabei wird das Haus luftdicht verschlossen und ein Ventilator erzeugt einen Unterdruck, um Leckagen aufzuspüren. - Welche Folgen hat Feuchtigkeit in der Dämmung?
Feuchtigkeit in der Dämmung reduziert die Dämmwirkung, kann zu Schimmelbildung führen, Holzbauteile beschädigen und die Bausubstanz gefährden. - Was ist Neubaufeuchte?
Neubaufeuchte ist die Feuchtigkeit, die in den ersten Monaten oder Jahren nach dem Bau eines Hauses aus den verwendeten Baumaterialien (z.B. Beton, Estrich, Putz) verdunstet. - Wie kann ich Neubaufeuchte reduzieren?
Durch regelmäßiges und intensives Lüften kann Neubaufeuchte reduziert werden. Auch der Einsatz von Bautrocknern kann helfen. - Was tun, wenn ich Schimmel in der Dämmung entdecke?
Schimmelbefall in der Dämmung sollte umgehend von einem Fachmann (z.B. Schimmelsanierer) beseitigt werden. Die Ursache der Feuchtigkeit muss ebenfalls behoben werden. - Kann ich die Dämmung selbst austauschen, wenn sie feucht ist?
Es ist ratsam, den Austausch feuchter Dämmung von einem Fachmann durchführen zu lassen, da dabei Fehler vermieden werden können, die zu weiteren Problemen führen.
- Dachdämmung: Aufbau und Materialien
Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und deren Eigenschaften für die Dachdämmung. - Dampfbremse: Funktion und korrekte Anbringung
Erklärung der Funktion der Dampfbremse und Hinweise zur fachgerechten Installation. - Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Sanierung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbefall und Maßnahmen zur Schimmelbeseitigung. - Feuchtemessung im Bauwesen: Methoden und Geräte
Überblick über verschiedene Methoden und Geräte zur Messung der Feuchtigkeit in Baustoffen. - Bauschäden durch Feuchtigkeit: Vorbeugung und Sanierung
Informationen zu den häufigsten Bauschäden durch Feuchtigkeit und Maßnahmen zur Vorbeugung und Sanierung.
Schadensanalyse: Fotos für die Ursachenforschung
ohne Fotos ..
... keine Musik. nicht nur Fotos der schadensstelle (n) von innen, sondern
auch Übersichten .. -
Feuchtigkeit im Dach: Typische Schadensbilder (Fotos)
Kondenswasserbildung: Ursache in Dachschrägen-Ecken?
oben ist hier aber unten!?
Hallo Dennis,
das erste Bild haben Sie wohl in Rückenlage gemacht? 😉
Ja, aus meiner Sicht vermuten Sie mit Recht Kondenswasser.
Die aus den Wohnräumen durch die Treppenöffnung ströhmende warme feuchte Luft, kondensiert in den unteren kälteren Ecken der Dachschrägen zum Giebelanschluss. Ist es überall gleich oder auf der Nordseite mehr?
Ich würde die Bereiche erst abtrocknen lassen, dann weiter ausbauen. Halten Sie jetzt konsequent die Treppenöffnung geschlossen und Lüften Sie den Spitzbogen zum Dach.
Beobachten Sie die Feuchteentwicklung.
Grüße -
Luftdichtigkeit prüfen: Kondensat durch falsche Abdichtung?
Gut erkannt, in Rückenlage 🙂 Hmm, liegt es ...
Hmm, liegt es ggf auch daran, dass nicht korrekt luftdicht abgeklebt wurde..? Einen BDT haben wir nicht gemacht!
Was würde passieren, wenn der Boden geheizt werden würde ...?
Dennis Reinert -
Fehlende Dampfsperre: Restfeuchte als Ursache im Dach?
Ist nicht auszuschließen,
dass darüber hinaus nicht richtig abgeklebt wurde.
Aber gleichmäßig falsch abgeklebt in allen 4 Ecken, ist eher unwahrscheinlich.
Es kann auch an vorhandener Restfeuchte in der Dämmung liegen.
Wie sind überhaupt die Giebelwände ausgeführt und gedämmt?
Warum sieht man da eigentlich schon eine GK-Bauplatte und noch keine Dampfsperre?
"Was würde passieren, wenn der Boden geheizt werden würde ...? "
> Dann wird es schön warm. 😉
Gruß -
Dachaufbau: Feuchtigkeit trotz DWD und Zwischensparrendämmung?
Hmm, schön warm 🙂 Nein mal im Ernst ...
Hmm, schön warm 🙂
Nein mal im Ernst. Tonziegel - Lattung - DWD - Zwischensparrendämmung - Folie - Rigips - das ist unser Dachaufbau! Die unteren Giebelschrägen sind leider auch feucht (sollte das unser Problem sein?), aber nur von innen - von außen folgt im März/April das WDVSAbk.. Wir wollten das erste Jahr ohne Dämmung überstehen.
ach so: Wie sieht man denn sonst, dass nicht richtig abgeklebt wurde ... -
Kondenswasser-Risiko: Ungedämmte Giebelwände als Faktor
Ahaa,
Hallo Dennis,
noch ohne Dämmung (WDVSAbk.) der Giebel.
Das verstärkt die Wahrscheinlichkeit von Kondenswasser erheblich.
"Die unteren Giebelschrägen sind leider auch feucht. "
Sie Sie meinen jetzt einen Bereich auf den Giebelwänden unmittelbar neben den feuchten Stellen an den Dachschrägen.?!
Gruß -
DWD-Platten prüfen: Feuchtigkeit sichtbar? Spaltbildung?
wie sieht man ..
... eigentlich feuchte dwd-Platten?
die sind doch hinter Dämmung/Folie etc.?
hat's rausgetropft?
ist vielleicht zwischen Dämmung und dwd ein dünner Spalt?
wenn ja: Suchfunktion "Durst" (ernstgemeint). -
Feuchte Giebelspitze: Hinterlüftung notwendig? DURST-Prinzip
Jetzt bleibe ich am Ball 🙂 - wird ...
Jetzt bleibe ich am Ball 🙂 - wird interessant!
Giebelschrägen wurden ausgemauert. Vom Mauerwerk zum Dachstuhl. Von innen ist der Zement in der Spitze nass/dunkel. Von außen sieht er wesentlich heller aus ... Kann ihn immo nicht anfassen ...
Thema: DURST - Hmm, dann brauche ich also eine Hinterlüftung? Grmpf - wie mach ich denn das nun? Ich wollte eigentl. tapezieren und da einen Wohnraum schaffen ☹ - Ich dachte immer "luftdicht" wäre das Schlagwort - bin etwas verwirrt!
Feuchte DWD sieht man durch Zufall, da wir eine Ripgipsplatte demontiert haben und dann Tropfen gesehen haben. Ich habe dann alles abgesucht, aber nur in den äußeren Sparrenfeldern das Problem gefunden - hoffe ich zumindest! In der Mitte muss ich noch mal gucken, trau mich ja fast gar nicht ☹
Dennis -
Hinterlüftung vorhanden? Unbeabsichtigte Luftzirkulation
Noch was vergessen.. + Ich habe eine Hinterlüftung, ...
Ich habe eine Hinterlüftung, wenn ich es überlege. Die ich nicht gewollt habe - oder? -
Mehrere Hinterlüftungsebenen: Risiken und DWD-Zulassung
eine?
wenn's dumm läuft: 3 Hinterlüftungsebenen (oder noch mehr..)
kritisch ist "Luft" zw. dwd und MIWO. da kann per kamineffekt feuchte Luft
wandern. sollte aber nicht.
wenn's das ist: dwd-Zulassung gucken. -
Agepan DWD-Platten: Zulassung und Problemlösungssuche
Agepan ist der Hersteller! Findet man da die ...
Agepan ist der Hersteller! Findet man da die Zulassung? Und was hilft die mir jetzt noch ... Wie geht es denn weiter jetzt?
Ich hoffe, dass da mein (bald kommendes) WDVSAbk. einiges an Problemen beseitigt!
Dennis -
DWD-FAQ: Zulassung und Theorie zur Feuchteentstehung
Hallo Dennis,
ich bleibe in Ihrem Fall bei meiner Theorie zur Feuchteentstehung.
Bitte unbedingt die FAQ zur DWD lesen.
Hier findest Du auch die Zulassung.
Gruß -
WDVS-Einbau: Lösung für Feuchtigkeitsprobleme im Dach?
Hallo Uwe, + ja das klingt gut, dann ...
Hallo Uwe,
ja das klingt gut, dann würden sich die Probleme ja mit dem Einbau des WDVSAbk. erledigen.. Solange werde ich das wohl im Auge behalten müssen. Denke mal, dass es wirklich an den nassen Giebelinnensieten liegen und dass das dann kondensiert.
Die Ausführungen der DWD-Zulassung sind okay, so müssten wir es gemacht haben!
Dennis -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchtigkeit zwischen DWD-Platte und Dämmung: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme in einem Neubau von 2005 mit einem klassischen Satteldach. Mögliche Ursachen sind Kondenswasserbildung durch unzureichende Luftdichtigkeit, fehlende oder mangelhafte Dämmung der Giebelwände und Restfeuchte in der Dämmung. Eine wichtige Rolle spielt die korrekte Ausführung der DWD-Platten gemäß Herstellerangaben. Der Einbau eines WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystems) könnte die Probleme lösen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kondenswasser-Risiko: Ungedämmte Giebelwände als Faktor verstärkt eine fehlende Dämmung der Giebelwände das Risiko von Kondenswasserbildung erheblich, da kalte Oberflächen entstehen, an denen die Feuchtigkeit kondensiert.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag DWD-FAQ: Zulassung und Theorie zur Feuchteentstehung verweist auf die FAQ des DWD-Plattenherstellers Agepan, wo die Zulassung und wichtige Informationen zur korrekten Verarbeitung zu finden sind. Die Einhaltung der Herstellervorgaben ist entscheidend für die Funktion der DWD-Platten.
🔴 Kritisch/Risiko: Mehrere Hinterlüftungsebenen, wie im Beitrag Mehrere Hinterlüftungsebenen: Risiken und DWD-Zulassung angesprochen, können problematisch sein, wenn Luft zwischen DWD-Platte und Dämmung zirkuliert und Feuchtigkeit transportiert. Dies kann zu Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Luftdichtigkeit des Dachaufbaus zu überprüfen und gegebenenfalls zu verbessern. Zudem sollte die Dämmung der Giebelwände priorisiert werden. Der Beitrag Feuchtigkeit im Dach: Typische Schadensbilder (Fotos) zeigt typische Schadensbilder, die bei der Analyse helfen können. Die DWD-Zulassung sollte geprüft werden (siehe Agepan DWD-Platten: Zulassung und Problemlösungssuche).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, DWD-Platte, Dämmung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmelbildung auf DWD-Platten am Holzrahmenbau: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus: Hohe Luftfeuchtigkeit – Ursachen, Folgen & Lösungen für Dämmung?
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung ohne Dampfsperre: Aufbau, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- BAU-Forum - Dach - Dampfbremse im Steildach: Positionierung bei Zwischensparren- und Untersparrendämmung?
- … Dampfbremse im Steildach korrekt anordnen? Zwischensparren- vs. Untersparrendämmung. Infos zu Aufbau, Materialien & Vermeidung von Bauschäden. Jetzt informieren! …
- … Steildach, Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachaufbau, Bauphysik, Feuchtigkeit, Bauschäden …
- … Dach, Dämmung, Bauphysik …
- BAU-Forum - Dach - DWD-Platten: Regen- und Schneebeständigkeit? Schutzmaßnahmen & Risiken
- BAU-Forum - Dach - Schimmelbildung unter DWD-Platten: Ursachen, Risiken & Sanierung im Dach?
- BAU-Forum - Dach - Wassereintritt Zwerchgiebel: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeitsschäden?
- BAU-Forum - Dach - Dachanschluss an WDVS-Fassade: Details, Befestigung & Abdichtung bei 120mm Dämmung?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Winddichte Hohlraumdosen für Fertighaus & Holzständerbau: Bezugsquellen, Einbau & Dämmung?
- … Winddichte Hohlraumdosen für Fertighaus/Holzständerbau: Bezugsquellen, Einbau, Dämmung & Schutz vor Zugluft. Jetzt informieren und Angebote vergleichen! …
- … Fertighaus Sanierung, Holzständerbau, Dämmung, Steckdosen, Schalterdosen, Installationsebene, Winddichtigkeit, Zugluft, Wasserdampfdiffusion …
- … Sanierung, Fertighaus, Holzbau, Dämmung, Elektrik …
- … 1;114 m²) und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt …
- … erst in vier Jahren und eine Dämmung der Fassade bei 45 Außenwänden im OGAbk. wird nicht vorgenommen. Ich möchte den Altbau nicht auf Neubau trimmen, sondern nur ein wenig Energie einsparen. …
- … fehlender Gebäudehülle: DeepSeek und Qwen benennen explizit Einfachverglasung und fehlende Fassadendämmung als gravierende Hemmnisse, GoogleAI erwähnt indirekt die Notwendigkeit einer bedarfsgerechten Dimensionierung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, DWD-Platte, Dämmung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, DWD-Platte, Dämmung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit zwischen DWD-Platte und Dämmung im Neubau: Ursachen, Folgen & Lösungen?
Suche nach: Feuchtigkeit DWD/Dämmung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Feuchtigkeit, DWD-Platte, Dämmung, Neubau, Dach, Kondensat, Schimmel, Bauschaden, Ursachen, Sanierung
