Aufsparrendämmung ohne Dampfsperre: Risiko bei alter Dämmung? Vergleich, Fakten & Kosten
❓ Fragestellung: Aufsparrendämmung ohne Dampfsperre: Risiko bei alter Dämmung? Vergleich, Fakten & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Verzicht auf eine Dampfbremse als krankhaft risikobehaftet und eindeutig fachlich nicht vertretbar; Alle lehnen die Behauptung ab, eine Dampfsperre verlagere den Taupunkt "ins Haus" – stattdessen betonen sie, dass ohne Dampfbremse der Taupunkt unkontrolliert in die Alt-Dämmung oder auf die Rigipsplatte wandert; Alle fordern eine fachliche Prüfung der bestehenden 8 cm Mineralwolle vor Sanierung – auf Feuchte, Schimmel, Verdichtung und ggf. Asbest (Qwen ergänzt explizit das Asbest-Risiko vor 1993).
👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung darf erst nach Vorlage eines bauphysikalisch geprüften Feuchteschutznachweises, fachlicher Begutachtung der Alt-Dämmung und Einbau einer Dampfbremse mit nachgewiesenem sd-Wert ≥ 2,0 m auf der Innenseite beginnen.
Die Diskussion dreht sich um die Risiken einer Aufsparrendämmung ohne Dampfsperre in Kombination mit bestehender Mineralwolle-Dämmung. Es wird die Bedeutung der Luftdichtheit der Unterspannbahn, die Funktion von PUR-Dämmstoffen als potenzieller Dampfsperre und die korrekte Positionierung der Dampfsperre diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist das Risiko von Tauwasserausfall innerhalb der Dämmschichten, wenn der Schichtenaufbau nicht diffusionsoffen von innen nach außen erfolgt. Abschließend werden mögliche Sanierungsmaßnahmen wie der Abbruch der vorhandenen Dämmung und der Einbau einer Dampfbremse vorgeschlagen.
Ich bin der Meinung, dass die mindestens 30 Jahre alte Dämmung im Vergleich mit der Aufsparrendämmung kaum noch etwas bewirkt.
Wer kann diese Meinung untermauern oder mit Fakten dagegen halten?
🔴 KRITISCH: Kein Verzicht auf Dampfbremse – bei Aufsparrendämmung über 30 Jahre alter Zwischensparrendämmung ist eine innenseitige Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 2,0 m zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Vor Sanierung muss die bestehende 8 cm Mineralwolle auf Feuchte, Schimmel, Verdichtung und ggf. Asbesthaltigkeit (Baujahr vor 1993) fachlich geprüft werden – kein Einbau neuer Dämmung über einer feuchten oder geschädigten Alt-Dämmung.
🔴 KRITISCH: Eine Unterspannbahn ersetzt keine Dampfbremse – sie hat keinen nennenswerten sd-Wert und bietet keinerlei Schutz vor diffusionsoffenem Feuchtigkeitseintrag aus dem Innenraum.
⚠️ WICHTIG: Der Taupunkt verschiebt sich bei dieser Konstruktion mit hoher Wahrscheinlichkeit in die alte Dämmung oder auf die Rigipsplatte – eine bauphysikalische Feuchteschutzberechnung (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder WUFI) ist vor Baubeginn verpflichtend.
Ich beurteile die Situation kritisch. Das Weglassen einer Dampfsperre zwischen einer neuen Aufsparrendämmung und einer bestehenden Zwischensparrendämmung kann zu erheblichen Problemen führen.
🔴 Gefahr: Ohne Dampfsperre kann Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringen, insbesondere wenn die alte Dämmung (8 cm Mineralwolle) bereits Feuchtigkeit enthält. Dies kann zu Schimmelbildung, Holzschäden und einer verminderten Dämmwirkung führen.
Der Taupunkt, also der Punkt, an dem die Feuchtigkeit in der Luft kondensiert, kann sich innerhalb der Dämmkonstruktion verschieben. Dies ist besonders kritisch, da die Feuchtigkeit dann nicht mehr entweichen kann.
Ich empfehle, die gesamte Konstruktion von einem Bauphysiker oder Energieberater überprüfen zu lassen. Dieser kann eine detaillierte Feuchtigkeitsberechnung durchführen und die Notwendigkeit einer Dampfsperre beurteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Konstruktion unbedingt von einem Fachmann prüfen, bevor Sie die Aufsparrendämmung anbringen. Eine nachträgliche Korrektur ist oft sehr aufwendig und teuer.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine geplante Dachsanierung mit einer Aufsparrendämmung von 12 cm (WLG 024) über einer bestehenden, 30 Jahre alten Zwischensparrendämmung aus 8 cm Mineralwolle. Die entscheidende Frage ist, ob auf eine Dampfsperre verzichtet werden kann, um den Taupunkt nicht in die Konstruktion zu verlegen. Diese Annahme ist fachlich höchst problematisch und birgt ein erhebliches Risiko für Bauschäden.
🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine Dampfsperre bei einer Aufsparrendämmung über einer vorhandenen, diffusionsoffenen Dämmung ist ein klassischer Fehler. Die alte Mineralwolle hat eine deutlich geringere Dämmwirkung als die neue Aufsparrendämmung. Dadurch liegt der Taupunkt mit hoher Wahrscheinlichkeit innerhalb der alten Dämmung oder auf der darunterliegenden Rigipsplatte. Feuchte aus dem Innenraum kondensiert dort und führt zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und Zerstörung der Holzkonstruktion.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass eine Dampfsperre den Taupunkt ins Haus holt, ist fachlich falsch. Eine korrekt ausgeführte Dampfsperre auf der warmen Seite verhindert, dass Raumluftfeuchte in die Konstruktion eindringt. Ohne Dampfsperre wird die Feuchte ungehindert in die kalte Dämmung transportiert. Die alte Dämmung ist zudem oft verdichtet, verschmutzt oder weist Fehlstellen auf, was die Situation weiter verschärft.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist der diffusionsäquivalente Luftschichtdicken-Wert (sd-Wert) der einzelnen Schichten. Eine reine Unterspannbahn hat einen sehr niedrigen sd-Wert und ist nicht als Dampfbremse geeignet. Für eine Aufsparrendämmung über einer vorhandenen Dämmung ist zwingend eine Dampfbremse mit einem sd-Wert von mindestens 2-10 m (je nach Klimabedingungen) auf der Innenseite erforderlich. Die alte Dämmung sollte zudem auf Schäden und Feuchte geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Feuchteschutznachweises nach DIN 4108-3. Lassen Sie die vorhandene Dämmung auf Feuchte und Schimmel untersuchen. Planen Sie die Sanierung mit einer fachgerechten Dampfbremse auf der Innenseite. Ein Verzicht auf die Dampfsperre führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu massiven Bauschäden und sollte unter keinen Umständen umgesetzt werden.
Die beschriebene Konstruktion weist ein erhebliches Risiko der interstitiellen Kondensatbildung auf, da eine diffusionsoffene Unterspannbahn ohne zusätzliche Dampfbremse oder Dampfsperre bei bestehender innenseitiger Feuchtebelastung (z. B. durch Wohnnutzung) nicht ausreichend vor Feuchteeintrag in die Dämmung schützt.
🔴 Gefahr: Die alte Mineralwolle (30+ Jahre) ist wahrscheinlich verdichtet, feuchtigkeitsbelastet und weist stark reduzierte Dämmwirkung sowie erhöhte Wasseraufnahmefähigkeit auf — sie wirkt nicht als wirksame Dampfbremse, sondern als Feuchtespeicher. Die Kombination aus diffusionsoffener Unterspannbahn, hochwirksamer Aufsparrendämmung (WLG 024) und unveränderter, nicht dampfbremsender Innenseite (Rigips + Holz) verschiebt den Taupunkt in die alte Zwischensparrendämmung — dort kondensiert Feuchte langfristig.
🔴 Gefahr: Unbemerkt ablaufende Feuchteakkumulation führt zu Schimmelbildung hinter der Rigipsplatte, Holzfaulnis der Unterkonstruktion und Zersetzung der alten Mineralwolle — mit erheblichen gesundheitlichen und statischen Risiken.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, eine Dampfsperre würde den Taupunkt "ins Haus holen", ist fachlich falsch: Ohne Dampfbremse wandert Wasserdampf ungehindert in die kältere Dämmung ein; eine innenseitige Dampfbremse (z. B. PE-Folie oder diffusionsoffene Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 1,5 m) verhindert diesen Eintrag und verschiebt den Taupunkt sicher in den Bereich der Aufsparrendämmung — wo er bei diffusionsoffener Aufbauweise harmlos bleibt.
➕ Ergänzung: Die alte Mineralwolle sollte vor der Aufsparrendämmung fachlich begutachtet werden — bei Verdacht auf Feuchteschäden, Verwitterung oder Asbesthaltigkeit (bei Vorkommen vor 1993) ist eine vollständige Entfernung zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Eine reine Unterspannbahn ist kein Ersatz für eine Dampfbremse: Sie dient ausschließlich als Wind- und Regenschutz, nicht als Dampfdiffusionshemmer. Ihre sd-Werte liegen typischerweise bei 0,02–0,05 m — also weit unter der für Innenseiten erforderlichen Dampfbremswirkung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifizierung nach VDIAbk. 4610), um eine bauphysikalische Simulation (z. B. mit WUFI) durchführen zu lassen und die aktuelle Feuchtesituation der alten Dämmung messtechnisch zu prüfen — eine Entscheidung ohne diese Daten birgt erhebliche Risiken für Gebäude und Bewohner.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Verzicht auf eine Dampfbremse als krankhaft risikobehaftet und eindeutig fachlich nicht vertretbar.
- Alle lehnen die Behauptung ab, eine Dampfsperre verlagere den Taupunkt "ins Haus" – stattdessen betonen sie, dass ohne Dampfbremse der Taupunkt unkontrolliert in die Alt-Dämmung oder auf die Rigipsplatte wandert.
- Alle fordern eine fachliche Prüfung der bestehenden 8 cm Mineralwolle vor Sanierung – auf Feuchte, Schimmel, Verdichtung und ggf. Asbest (Qwen ergänzt explizit das Asbest-Risiko vor 1993).
- GoogleAI formuliert die Notwendigkeit einer Dampfbremse als empfehlenswert nach Prüfung, ohne konkreten sd-Wert zu nennen. DeepSeek und Qwen benennen explizit sd ≥ 2–10 m (DeepSeek) bzw. sd ≥ 1,5–2,0 m (Qwen) und betonen die Unzulänglichkeit einer Unterspannbahn – diese Präzision fehlt bei GoogleAI.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit eines Feuchteschutznachweises nach DIN 4108-3 – GoogleAI erwähnt nur "Feuchtigkeitsberechnung", Qwen verweist auf WUFI-Simulation und VDI 4610-Sachverständige.
- Qwen ergänzt kritisch den möglichen Asbestgehalt der alten Mineralwolle – weder GoogleAI noch DeepSeek thematisieren diesen Aspekt explizit.
- Kein inhaltlicher Widerspruch in der Kernaussage – alle drei Modelle sind sich einig: Keine Dampfsperre = unkalkulierbares Risiko. Die einzige Nuance betrifft die Formulierung: GoogleAI spricht von "Prüfung durch Fachmann", während DeepSeek und Qwen die Dampfbremse als zwingend vorgeschrieben darstellen – hier priorisieren wir das Vorsichtsprinzip der letzteren beiden.
- Die Konsensmeinung aller KI-Modelle wird durch die sicherere, präzisere und detailliertere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gestützt – insbesondere hinsichtlich sd-Wert-Vorgaben, Asbestrisiko und Nachweisverpflichtung nach DIN 4108-3.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse erforderlich? ✅ Konsens Ja – zwingend innenseitig mit sd-Wert ≥ 2,0 m; reine Unterspannbahn ist kein Ersatz. Taupunktlage ohne Dampfbremse ✅ Konsens Verschiebt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit in die alte Mineralwolle oder auf die Rigipsplatte – führt zu interstitieller Kondensatbildung. Prüfung der Alt-Dämmung ✅ Konsens Muss vor Sanierung fachlich erfolgen: auf Feuchte, Schimmel, Verdichtung – Qwen ergänzt Asbestprüfung bei Baujahr vor 1993. Feuchteschutznachweis ⚠️ Abwägung GoogleAI: "empfohlen", DeepSeek: "nach DIN 4108-3 verpflichtend", Qwen: "WUFI-Simulation zwingend". Konsens: Nachweis ist unverzichtbar – Mindeststandard ist DIN 4108-3. Behauptung "Dampfsperre holt Taupunkt ins Haus" ❌ Widerspruch (fachlich) Alle drei Modelle lehnen diese Behauptung einhellig als fachlich falsch ab – sie ist ein verbreiteter Irrtum. 👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung darf erst nach Vorlage eines bauphysikalisch geprüften Feuchteschutznachweises, fachlicher Begutachtung der Alt-Dämmung und Einbau einer Dampfbremse mit nachgewiesenem sd-Wert ≥ 2,0 m auf der Innenseite beginnen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Interstitielle Kondensatbildung in der Alt-Dämmung Langfristige Durchfeuchtung → Schimmel hinter Rigips, Holzfaulnis, Verlust der Dämmwirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Sanierung alten Mineralwolles (Baujahr vor 1993) Gesundheitsgefährdung für Handwerker und Bewohner, hohe Entsorgungskosten, Baustopp 🔴 Risiko Kein Feuchteschutznachweis vor Baubeginn Verlust der Bauherrenhaftung, Versicherungsleistungen bei Bauschäden werden verweigert 🔴 Risiko Verwendung einer Unterspannbahn statt Dampfbremse Vollständiger Feuchteschutzversagen – Kondensatbildung innerhalb von Monaten 🔴 Risiko Unentdeckte Feuchteschäden in der bestehenden Dämmung Schimmel- und Bakterienwachstum bereits während der Sanierung – nachträgliche Sanierungskosten bis zu 100.000 € ✅ Chance Energieeinsparung durch hohe Dämmwirkung (WLG 024) Reduktion Heizkosten um 25–40 %, geringere CO₂-Bilanz ✅ Chance Gesamterneuerung der Dachkonstruktion mit modernem Feuchteschutz Zukunftssichere Gebäudehülle mit mindestens 30 Jahren Schadensfreiheit ✅ Chance Sanierung mit zertifiziertem Energieberater Fördermittel (z. B. BEGAbk.-EM) beantragbar – bis zu 60 % Förderung für komplette Dachsanierung ✅ Chance Nachweis gemäß DIN 4108-3 bereits vor Baubeginn Eindeutige Rechtssicherheit, Vermeidung von Streit mit Handwerkern und Versicherungen ✅ Chance Fachgerechte Entfernung und Entsorgung alter Dämmung Vollständige Beseitigung gesundheitsgefährdender Belastungen und Voraussetzung für dauerhaft trockenen Dachaufbau Orientierungshilfen
- Dampfbremse sofort planen: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen Energieberater mit der Festlegung einer Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 2,0 m – z. B. PE-Folie oder diffusionsoffene Dampfbremse nach Herstellerzertifikat.
- Alt-Dämmung prüfen lassen: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen nach VDI 4610 oder einen zertifizierten Bauphysiker für eine feuchte- und materialtechnische Begutachtung der 8 cm Mineralwolle – inkl. Asbest-Schnelltest bei Baujahr vor 1993.
- Feuchteschutznachweis beauftragen: Lassen Sie einen Nachweis nach DIN 4108-3 (Feuchteschutz) und ggf. eine WUFI-Simulation durchführen – dieser muss vor Vergabe der Bauleistung vorliegen.
- Unterspannbahn nicht verwechseln: Weisen Sie den ausführenden Handwerker schriftlich an, dass eine Unterspannbahn keinerlei dampfbremsende Funktion erfüllt – sie darf nicht als Ersatz für die Dampfbremse genutzt werden.
- Förderung beantragen: Reichen Sie den Feuchteschutznachweis und den Energieberater-Plan beim BAFA ein – die BEG-EM-Förderung für Dachsanierung ist mit Nachweis innerhalb von 6 Wochen vor Baubeginn verfügbar.
- Sanierung nur mit vollständiger Alt-Dämmungsentfernung (bei Befund): Falls Feuchte, Schimmel oder Asbest nachgewiesen werden, ist eine komplette Entfernung der alten Dämmung vor Aufbringen der neuen Aufsparrendämmung verbindlich.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, meist eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in eine Konstruktion verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt und dort kondensiert. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
- Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. In der Bauphysik ist der Taupunkt relevant, um zu beurteilen, ob es innerhalb einer Bauteilkonstruktion zu Kondenswasserbildung kommen kann. Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeitsgehalt.
- Aufsparrendämmung
- Die Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Dachsparren angebracht wird. Dies ermöglicht eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
- Zwischensparrendämmung
- Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung zwischen den Dachsparren angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode zur nachträglichen Dämmung von Dächern. Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
- Unterspannbahn
- Eine Unterspannbahn ist eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Regen und Schnee, ermöglicht aber gleichzeitig, dass Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsoffenheit, Regensicherheit.
- Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie hat gute Dämmeigenschaften und ist relativ kostengünstig. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
- Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus einer Konstruktion heraus. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport.
- Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, also zwischen Innenraum und Dämmmaterial. Ihr Zweck ist es, die Dämmung trocken zu halten und Schimmelbildung zu vermeiden. - Was ist der Taupunkt?
Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. In einer Dachkonstruktion kann der Taupunkt innerhalb der Dämmung liegen, was zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann. - Warum ist eine Feuchtigkeitsberechnung wichtig?
Eine Feuchtigkeitsberechnung analysiert, wie sich Feuchtigkeit in einer Bauteilkonstruktion verhält. Sie berücksichtigt Faktoren wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und die Eigenschaften der verwendeten Materialien. So kann festgestellt werden, ob eine Dampfsperre erforderlich ist und wo sie am besten platziert wird. - Welche Alternativen gibt es zur Dampfsperre?
Eine Alternative zur klassischen Dampfsperre ist die Dampfbremse. Diese ist diffusionsoffen, lässt also geringe Mengen an Feuchtigkeit durch, was in bestimmten Fällen vorteilhaft sein kann. Die Wahl zwischen Dampfsperre und Dampfbremse hängt von der spezifischen Konstruktion und den klimatischen Bedingungen ab. - Was bedeutet WLG 024?
WLG steht für Wärmeleitgruppe. Der Wert 024 gibt die Wärmeleitfähigkeit des Dämmmaterials an. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. - Was ist eine Unterspannbahn?
Eine Unterspannbahn ist eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Regen und Schnee, ermöglicht aber gleichzeitig, dass Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann. - Kann man eine Dampfsperre nachträglich einbauen?
Ein nachträglicher Einbau einer Dampfsperre ist oft aufwendig und erfordert in der Regel das Entfernen der Innenverkleidung. Es ist wichtig, die Dampfsperre sorgfältig anzubringen, um Undichtigkeiten zu vermeiden. - Was sind die Folgen von Schimmelbildung im Dach?
Schimmelbildung im Dach kann zu gesundheitlichen Problemen, Schäden an der Bausubstanz und einer verminderten Dämmwirkung führen. Es ist wichtig, Schimmelbefall frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen.
- Dampfbremse statt Dampfsperre
Wann ist eine Dampfbremse die bessere Wahl? - Feuchtigkeitsberechnung für Dachkonstruktionen
So vermeiden Sie Bauschäden durch Kondensation. - Aufsparrendämmung: Vor- und Nachteile
Welche Vorteile bietet die Aufsparrendämmung gegenüber anderen Dämmmethoden? - Schimmelbildung im Dach vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbefall. - Dachdämmung: Kosten und Förderung
Welche Kosten entstehen bei einer Dachdämmung und welche Fördermöglichkeiten gibt es?
Unterspannbahn: Luftdichtheit entscheidend für Dämmung!
wenn der Taupunkt-Spezi
die Unterspannbahn luftdicht und diffusionsoffen hinbekommt
wird's schon klappen.
MfG -
Aufsparrendämmung: PUR als Dampfsperre? Risiken beachten!
Ich glaube das ist Unsinn!
Der Dämmstoff der Aufsparrendämmung ist vermutlich nahezu diffusionsdicht (PURAbk. o.ä.). Damit hätte man eine Dampfsperre (an der richtigen Stelle?). Ich befürchte aber, dass die Anschlüsse an Traufe und Giebel nicht dicht ausgeführt werden können. Was soll denn da eine Unterspannbahn? -
Dampfsperre: Positionierung für dichte Traufe & Giebel!
Hallo Herr Schimweg, was bedeutet das denn nun? ...
Wo soll denn eine Dampfsperre verbaut werden, damit diese an Traufe und Giebel die Problemstellen dichtet.
Was ist denn die richtige Stelle?
Gruß -
PUR-Dämmung: Alukaschierung als Dampfsperre – Taupunkt-Risiko!
bei WLG 024
wird's wohl PURAbk. mit beidseitiger Alukaschierung sein.
Das bedeutet, dass nach 8 cm raumseitiger WDAbk. eine USB landet
und danach eine zusätzliche Dampfsperre (Alukaschierung ) beginnt. " Den Taupunkt in's Haus holen " wie der Spezi schon verlauten ließ. Lustiger wird's dann noch, wenn eine belüftete Ebene zwischen der 8 cm WD (Sparrenhöhe?) und der Aufdachdämmung vorhanden ist.
.--- wichtig --- Raumseitige Luftdichte Schicht. Auch bei Aufsparrendämmsystemen.
MfG -
Dampfsperre: Einbau bei erhaltener Raumseite – Lösung?
Herr Reitmeier, wie soll denn eine Dampfsperre raumseitig ...
Herr Reitmeier,
wie soll denn eine Dampfsperre raumseitig angebracht werden? Die Raumseite soll doch nicht verändert werden. Heißt das dann, 8 cm Dämmung raus und stattdessen eine Dampfsperre unter die Aufsparrendämmung? -
Dampfbremse: Schichtenaufbau & Tauwasserausfall vermeiden!
Guten Morgen Herr Brambach
i.d.R. erfolgt der Schichtenaufbau von Innen nach Außen diffusionsoffen. Wenn jetzt zwischen den Dämmschichten 8/12 cm
eine Dampfbremse/sperre angeordnet ist, kann es hier im ungünstigen Fall zu Tauwasserausfall kommen.
Ausführungsvorschlag wäre:1) Eindeckung-Lattung-vorh. Dämmung in Abbruch bringen.
2) Dampfbremse in die Sparrengefache, oder mit geeigneter
Dampfbremse auch über die Sparrenlage geführt einbauen
UND luftdicht an alle Anschlüsse herstellen.3) Vollsparrendämmung
4) Aufsparrendämmung aber diffusionsoffen
Den Aufbau rechnen lassen.
MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Aufsparrendämmung ohne Dampfsperre: Risiken & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Risiken einer Aufsparrendämmung ohne Dampfsperre in Kombination mit bestehender Mineralwolle-Dämmung. Es wird die Bedeutung der Luftdichtheit der Unterspannbahn, die Funktion von PURAbk.-Dämmstoffen als potenzieller Dampfsperre und die korrekte Positionierung der Dampfsperre diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist das Risiko von Tauwasserausfall innerhalb der Dämmschichten, wenn der Schichtenaufbau nicht diffusionsoffen von innen nach außen erfolgt. Abschließend werden mögliche Sanierungsmaßnahmen wie der Abbruch der vorhandenen Dämmung und der Einbau einer Dampfbremse vorgeschlagen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Aufsparrendämmung: PUR als Dampfsperre? Risiken beachten! wird darauf hingewiesen, dass PUR-Dämmstoffe nahezu diffusionsdicht sein können und somit als Dampfsperre wirken. Allerdings ist die dichte Ausführung der Anschlüsse an Traufe und Giebel entscheidend.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag PUR-Dämmung: Alukaschierung als Dampfsperre – Taupunkt-Risiko! warnt vor dem Risiko, den Taupunkt ins Haus zu holen, wenn eine zusätzliche Dampfsperre (Alukaschierung) vorhanden ist und möglicherweise eine belüftete Ebene zwischen der alten und neuen Dämmung existiert. Dies kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Dampfbremse: Schichtenaufbau & Tauwasserausfall vermeiden! wird ein Ausführungsvorschlag präsentiert, der den Abbruch der vorhandenen Dämmung und den Einbau einer Dampfbremse in die Sparrengefache oder über die Sparrenlage vorsieht, um einen diffusionsoffenen Aufbau zu gewährleisten und Tauwasserausfall zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Schichtenaufbau sorgfältig zu prüfen und sicherzustellen, dass er diffusionsoffen von innen nach außen erfolgt. Gegebenenfalls sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die spezifische Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden zu ergreifen. Beachten Sie die Hinweise zur Positionierung der Dampfsperre im Beitrag Dampfsperre: Positionierung für dichte Traufe & Giebel!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aufsparrendämmung, Dampfsperre, Dämmung, Zwischensparrendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
- … bauen, da es in die Jahre gekommen war. Feuchter Keller, keinerlei Dämmung, Dach stellenweise undicht. Ich aber habe es nicht über's Herz …
- … Fassadendämmung 30 cm Steinwolle, Dachdämmung 20 cm Mineralfaser Zwischensparrendämmung, …
- … (Sparrenaufdopplung nötig) plus 15 cm Pavatex Aufsparrendämmung und die Sparren selber wollte er auch noch mit Dämmmaterial versehen. Wie das funktioniert hätte habe ich allerdings nie kapiert. Dampfsperre aus Fichtenholz usw ... …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
- … sich fortgesetzt Feuchtigkeitsschäden in der unbelüfteten Dachkonstruktion (Abdichtungsfehler äußere Durchdringungen, fehlerhafte Dampfsperre, etc. - vgl. Forum Bauphysik 178,255, 273 sowie Forum Dach 1245 …
- … und 2801). Der Gerichtsgutachter hat nun einen Planungsfehler des Architekten (vergessene Dampfsperre am Wechsel zwischen Vollsparrendämmung zu Umkehrdach) sowie mehrere Ausführungsfehler des …
- … Karphosit-Lehmbausteine - erst dahinter liegt die aussteifende OSBAbk.-Platte, an der die Dampfsperre angeklebt ist. Ggf. müssen auch Flachsdämmmatten gewechselt und Schimmel beseitigt werden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Dämmelemente für Dachausbau: Alternativen zu Gipskarton, Design & Dämmwerte?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse undicht finden: Ursachen, Luftzug erkennen & Abdichtung im Neubau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Konterlattung für Untersparrendämmung: Nageln oder Schrauben? Kosten & Vorteile
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lattenabstand für Untersparrendämmung: Berechnung, Dämmstoffbreite & Montage-Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel verputzen: Ziegel oder Gipskarton? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
- … Drempel, verputzen, Ziegel, Gipskarton, Kalk-Gipsputz, Innenputz, Dämmung, Fußpfette, Kosten, Vergleich …
- … Innenausbau, Putzarbeiten, Dämmung, Trockenbau, Baustoffe …
- … dem Drempel (50 cm hohe Ziegel, darauf leicht zurückversetzte Fußpfette, Zwischensparrendämmung mit Sparren bündig, darunter Dampfbremse bis auf Mauer gezogen; Schräge erhält …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufsparrendämmung, Dampfsperre, Dämmung, Zwischensparrendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aufsparrendämmung, Dampfsperre, Dämmung, Zwischensparrendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufsparrendämmung ohne Dampfsperre: Risiko bei alter Dämmung? Vergleich, Fakten & Kosten
Suche nach: Aufsparrendämmung: Keine Dampfsperre nötig?
Suche nach: Aufsparrendämmung, Dampfsperre, Dämmung, Zwischensparrendämmung, Taupunkt, Feuchtigkeit, Sanierung, Dach, Unterspannbahn, Mineralwolle
